Estrich einbringen in altes Haus  -  Statik
Hallo!
Wir haben ein Haus aus den 50er Jahren.
Wir wollen nun im Erdgeschoss Estrich legen lassen, damit wir anschließend Fliesen können.
Nun stellt sich die Frage, ob der Betonboden tragfähig ist.
Also in den Bauakten ist folgender Aufbau mit Statikangaben beschrieben.
Aschebeton 214 kg/m²
Holzfußboden 20 kg/m²
Aschenauffüllung (Zwischen den Balken) 30 kg/m²
Deckenputz 16 kg/m²
ergibt 300 kg²
Dazugerechnet eine Nutzlast von 200 kg².
Ergibt zusammen 500 kg/m².
Wir wollen den Holzfußboden und die Ascheauffüllung entfernen, und einen Deckenputz gibt es auch nicht (im Keller).
Reicht nun die "verfügbare" Belastung für Estrich zzgl. Feinsteinzeugfliesen aus?
Das ganze Haus ist unterkellert.
Es sollen 5 cm Styropor-Dämmung und 5 cm Zementestrich eingebracht werden.
Laut mündlicher Aussagen verschiedener Estrichleger ist das vollkkommen ausreichend.
Vielen Dank für Ihre Antworten.
  • Maik
  1. Stützweite
    Die Belastbarkeit der Decke ist zum überwiegenden Teil von der Stützweite der einzelnen Deckenfelder abhängig, und nicht nur vom Gewicht.
    Die Art der Decke ist auch nicht klar. Ich vermute, es handelt sich um eine Stahlträgerdecke mit Einschub oder Gewölbe aus dem Aschebeton.
    All diese Informationen muss ein Statiker bei einem Ortstermin aufnehmen. Erst dann kann der Statiker rechnen und Ihnen die Ergebnisse präsentieren.
    Kostet natürlich Honorar, geht aber nicht anders.
