EnEV bei Doppelhaushälfte ohne Partner
Hallo habe hier ein Problem,
wie lässt sich die EnEVAbk. einer Doppelhaushälfte ohne Partner berechnen.
Außenmauern 30 cm YTONG zum nicht vorhandenen Doppelhauspartner 22 cm Unverputzt.
Normalerweise wird ja bei einer Doppelhaushälfte die Außenwand zur anderen Doppelhaushälfte nicht berücksichtigt, das ist hier ja nicht der Fall.
Zur Info Dachgeschoss ist isoliert, Der YTONG im Keller nur im Gang voll isoliert in den Kellern etwas dünner isoliert.
Die Kellerfenster sind nur die Mäusegitter Fenster. Also ohne
Isolierwirkung. Die Kellerdecken sind auch nicht isoliert.
Die Fenster haben einen Standard Isolierwert näher nicht genannt.
Kann hier die EnEV Norm gegeben sein?
Bundesland Baden Württemberg
Als Single
in einer DHH? Klar geht das. Wieviel m² sind's denn? -
Hallo habe eh eine falsch Angabe die Porentonsteine ...
Hallo habe eh eine falsch Angabe die Porentonsteine sind nicht 22 cm, sondern 24 cm ohne Putz.
Wohnfläche hat 108 m² oder welche Angabe wird benötigt?
Kann die EnEVAbk. so überhaupt gewährleistet werden? -
Ihr Planer ...
Ihr Planer schuldet Ihnen einen Energieausweis, also muss er das auch rechnen. Sprechen Sie ihn doch einfach mal darauf an! -
Energiepass ist da aber da wird ja die ...
Energiepass ist da aber da wird ja die Innenwand bei einer Doppelhaushälfte nicht gerechnet was in diesem Fall ja falsch ist! -
Solange ...
Solange da kein Haus gegengebaut ist, muss man die Wand freilich rechnen! -
