Verkehrslast und stationäre Last
wird bei der Angabe der Verkehrslast einer (Beton-) Decke generell der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen ...) als stationäre Last berücksichtigt? Wenn ja, in welcher Höhe?
Mit anderen Worten - muss ich von z.B. 150 kg/m² angegebener Verkehrslast noch die Belastung des Bodenaufbaus abziehen um auf die eigentliche "verbliebene, nutzbare" Verkehrslast zu kommen?
Danke!
Danke!
Ständige Last
In der Regel wird der Fußbodenaufbau als ständige Last berücksichtigt und so ist es auch vorgeschrieben.
Ist zwar ungewöhnlich, aber es soll schon vorgekommen sein, dass der Statiker die Lastannahme des Estrichs vergessen hat.
Was genau angesetzt wurde kann man aber in der Statik nachlesen.
Gruß -
VerkehrsLast ist keine ständige Last
Hallo Christian,
um im alten Wortgebrauch zu bleiben hier eine Erläuterung. Der Tragwerksplaner unterscheidet in die verschiedenen Lastfälle. Die wichtigsten sind die ständigen Lasten und die Verkehrslasten. Zu den ständigen Lasten gehören alle Lasten, die aus der Eigenlast des Bauwerkes herrühren und allen ständigen Auf- und Einbauten (Aufbauten, Einbauten). Die Verkehrslasten sind veränderliche Lasten Dazu gehören auch Einrichtungen, Möbel, Lasten aus Menschenansammlungen und Fahrzeuge.
Der Architekt gibt in der Regel den Decken- und Fußbodenaufbau an, aus dem der Statiker die Lasten ermitteln muss. Da bei einem Bauwerk alle Lasten unterschiedlich Zusammenwirken können einschließlich der Wind- und Scheelasten ist eine strikte Trennung wichtig für den statischen Nachweis.
