Lüftungsöffnungen Problem für Statik?
wir haben mehrere Lüftungsöffnungen (100er Durschmesser) im Haus verteilt. Das Mauerwerk besteht aus 36,5 Poroton (T14). Meine Frage ist eigentlich, ob diese Öffnungen eventuell negative Auswirkungen auf die Statik haben könnten.
Tieto
Tieto
Weiterführende Links:
Genau das Sturzauflager geschwächt
Solche kleinen Öffnungen sind normalerweise für die Statik unkritisch.
Aber nicht an dieser Stelle!
Sie haben die Öffnung genau unter dem Auflager des Fenstersturzes platziert! Dort wird die Aulagerkraft aus dem Sturz eingeleitet. Dadurch ist eine erhöhte Druckspannung im Mauerwerk unter dem Sturzauflager vorhanden.
Gerade der verbleibende Restquerschnitt des T14-Kekssteins wird die Druckspannungen möglicherweise nicht aushalten und es könnte zu Abplatzungen kommen.
Das hängt aber auch von der Deckenspannrichtung, weiteren Auflasten, der Stützweite des Sturzes ab. Hierzu müssen Sie den Statiker, der die Wohnhausstatik berechnet hat befragen, oder einen anderen Sachverständigen einschalten, der die Statik lesen kann.
