Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
gleich noch eine Frage:
Unser Keller ist, abweichend zum Bauplan, knapp 7 cm zu niedrig geworden. Außerdem existieren Abweichungen innerhalb des Keller von ca. 3 cm Deckenhöhe, wenn man an verschiedenen Stellen misst.
Erklärend wurde uns gesagt, dass aus statischen Gründen unsere beiden Geschossdecken (KG-EG und EG-DGAbk.), beide aus Beton in einem Teil gegossen, jeweils 3 cm dicker geworden sind, was die 7 cm Abweichung erklärt.
Frage: Können wir für diesen ja scheinbaren Planungsfehler oder vielleicht auch einfach Baufehler einen finanziellen Ausgleich anfordern? Da unser Keller teilweise zum Wohnen ausgebaut werden soll, stören uns die fehlenden Zentimeter schon recht doll.
Und die Differenz innerhalb des Kellers  -  größer als die zulässige Toleranz  -  gibt es hier irgendwelche Vergleichswerte, wie ein Ausgleich aussehen könnte (entsprechend den Richtwertden bei Mietminderung nach Mietmängeln z.B. )?
Danke für Eure (hoffentlich) kommenden Antworten!
diabemo!
  • diabemo
    🔴 Kritisch: Statische Probleme durch die Abweichung der Kellerhöhe sind nicht auszuschließen. Unbedingt einen Statiker hinzuziehen.
    🔴 Gefahr: Bei Nutzung als Wohnraum sind ausreichende Raumhöhe und Belüftung essentiell. Die Abweichung kann dies beeinträchtigen.
    Die Abweichung der Kellerhöhe vom Bauplan um 7 cm sowie die internen Differenzen von 3 cm sind problematisch und sollten genau untersucht werden.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Kellerhöhe kann die Nutzung einschränken, insbesondere wenn der Keller als Wohnraum geplant war. Auch die Statik des Gebäudes könnte beeinträchtigt sein.
    • Planungsfehler: Die Ursache sollte identifiziert werden. Ein Planungsfehler des Architekten oder Statikers ist möglich.
    • Baufehler: Fehler bei der Ausführung durch das Bauunternehmen sind ebenfalls denkbar.
    • Toleranzen: Im Bauwesen gibt es Toleranzen, die jedoch in der Regel deutlich geringer sind als die genannten Abweichungen. Die DINAbk. 18202 regelt zulässige Maßabweichungen im Hochbau.
    Mietminderung: Wenn der Keller als Wohnraum vermietet wird und die Abweichung die Nutzbarkeit beeinträchtigt, ist eine Mietminderung denkbar. Dies ist im Einzelfall zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Gebäudes von einem unabhängigen Statiker überprüfen. Klären Sie die Ursache der Abweichung mit dem Architekten und dem Bauunternehmen. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte zu wahren.
    Toleranz
    Zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen in der DIN 18202 geregelt.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzabmaß, Spielraum
    Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Im Bauwesen befasst sich die Statik mit der Standsicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Mietminderung
    Herabsetzung der Miete aufgrund eines Mangels der Mietsache. Die Mietminderung muss angemessen sein.
    Verwandte Begriffe: Mietmangel, Nutzungsbeeinträchtigung, Schadenersatz
    Planungsfehler
    Fehlerhafte Planung eines Bauwerks durch den Architekten oder Statiker. Der Planer haftet für Schäden, die durch den Planungsfehler entstehen.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Ausführungsplanung, Architektenhaftung
    Baufehler
    Fehlerhafte Ausführung eines Bauwerks durch das Bauunternehmen. Das Bauunternehmen muss den Baufehler beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Ausführungsfehler, Mangelbeseitigung, Gewährleistung
    DIN 18202
    Deutsche Industrienorm, die Maßtoleranzen im Hochbau regelt. Die Norm legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Maßtoleranzen, Hochbau, Bauwesen
    Baugenehmigung
    Behördliche Genehmigung für die Errichtung eines Bauwerks. Die Baugenehmigung legt die zulässigen Maße und Nutzungen fest.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung
    1. Frage: Welche Toleranzen sind beim Kellerbau üblich?
      Antwort: Die DIN 18202 regelt Maßtoleranzen im Hochbau. Für die Höhe von Geschossen sind in der Regel geringere Abweichungen als 7 cm zulässig. Die genauen Werte hängen von der Geschosshöhe ab.
    2. Frage: Kann ich wegen der zu geringen Kellerhöhe eine Mietminderung verlangen?
      Antwort: Wenn der Keller als Wohnraum vermietet ist und die Nutzbarkeit durch die geringe Höhe eingeschränkt ist, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Mietminderung. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Grad der Beeinträchtigung ab.
    3. Frage: Wer ist für den Planungsfehler verantwortlich?
      Antwort: In erster Linie ist der Architekt oder der Statiker für Planungsfehler verantwortlich. Sie haften für Schäden, die durch ihre fehlerhafte Planung entstehen.
    4. Frage: Was kann ich tun, wenn das Bauunternehmen den Fehler verursacht hat?
      Antwort: Wenn das Bauunternehmen den Fehler verursacht hat, können Sie Schadenersatzansprüche geltend machen. Sie müssen dem Bauunternehmen die Möglichkeit zur Nachbesserung geben.
    5. Frage: Wie wirkt sich die geringe Kellerhöhe auf die Statik aus?
      Antwort: Eine geringere Kellerhöhe kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere wenn die Decke als tragendes Element dient. Ein Statiker muss dies überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung der Decke empfehlen.
    6. Frage: Was kostet ein Gutachten zur Feststellung der Ursache?
      Antwort: Die Kosten für ein Gutachten zur Feststellung der Ursache der Abweichung hängen vom Umfang der Untersuchung ab. Sie können mit mehreren hundert bis mehreren tausend Euro rechnen.
    7. Frage: Kann ich den Bauvertrag wegen der Abweichung kündigen?
      Antwort: Eine Kündigung des Bauvertrags ist nur in Ausnahmefällen möglich, beispielsweise wenn die Abweichung so gravierend ist, dass der Keller nicht mehr nutzbar ist.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Baugenehmigung bei der Kellerhöhe?
      Antwort: Die Baugenehmigung legt die zulässige Kellerhöhe fest. Abweichungen von der Baugenehmigung sind in der Regel nicht zulässig und können zu Problemen führen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Keller als Wohnraum nutzen
      Voraussetzungen und Tipps zur Nutzung des Kellers als Wohnraum.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zur richtigen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
  2. Kellerraumhöhe: Anforderungen an Wohnraum vs. Keller
    Wohnraum gefordert?
    Hallo Diabemo,
    1) Welche Raumhöhe war gefordert (laut Plan)?
    2) War die Nutzung des Kellers als Wohnraum gefordert und geschuldet (laut Vertrag).
    3) Wer macht die Bauüberwachung (Bauträger, Generalunternehmer, oder eigener Architekt)?
    4) Welches Bundesland?
    Steht im Vertrag vielleicht sowas nettes wie "Die Pläne dienen lediglich der besseren Verständlichkeit und sind nicht Vertragsbestandteil)? Dies ist gerade bei Fenstern und Außenansichten ein Stolperstein.
    Summa summarum: Erst mal klären wer was zu verantworten hat, wer kontrolliert hat usw.
    Gruß,
    Andreas
  3. Kellerhöhe in Berlin: Abweichung vom Bauplan – Ausgleich?
    Antwort
    vielen Dank für Ihre Antwort.
    1) Raumhöhe soll = 2,24 m, IST = 2,17-2,10 m
    2) Nein, ist gem. Vertrag als Keller gebaut (wegen Höhe)
    3) Bauträger
    4) Berlin
    Baupläne/Skizzen sind Vertragsbestandteil.
    Für uns wäre nur wichtig zu wissen, in welchem Rahmen eben generell ein "Ausgleich" in entsprechenden Fällen einforderbar wäre, wenn einmal hier vorausgesetzt wird, dass die Verantwortung beim Bauträger liegt.
    DANKE von Diabemo!
    • Diabemo
  4. Meinung: Niedrige Kellerhöhe – Wertminderung durch Volumen?
    Niedriger Keller
    Hi Diabemo,
    ich hoffe, die Fachleute hier werden noch was dazu sagen. Bin selbst nur Bauherr. 2,10 ist schon sehr niedrig. Wohnen wollte ich in einem solchen Loch nicht. Da der Wohnkeller aber nicht Vertragsbestandteil ist (dann gelten höhere Anforderungen, auch an die Dämmung / Abdichtung) greift das hier nicht.
    Mögliche Rechnung: Kellervolumen ist X Prozent kleiner, das wird von den Kosten des Kellers (die natürlich der Bauträger sehr niedrig ansetzen wird) abgezogen.
    Nur meine Meinung, wie gesagt bin ich selbst Baulaie!
    Gruß,
    Andreas
  5. Korrektur: Tatsächliche Kellerraumhöhe – 2,17 bis 2,20 m
    Korrektur Raumhöhe IST
    Sorry,
    habe mich verschrieben, tatsächliche Raumhöhe beträgt 2,17  -  2,20 m!
    2,24 m war vereinbart.
    Danke, Gruß
    Astrid
  6. Bundesland-abhängig? Kellerhöhe-Beurteilung je nach Region
    Ich frage mich,
    wie wohl ihre Antwort ausgefallen wäre, wenn das Bundesland statt Berlin NRW gewesen wäre, Herr Ropers? Ich überlege jetzt schon die ganz Zeit ...
  7. Bauträger-Verhandlung: Minderwert bei reduzierter Kellerhöhe
    Bauträger fragen
    Hi Astrid,
    die Raumhöhe ist also zwischen 4 und 7 cm niedriger als versprochen. Also rund 2,5 %. Beispiel: Kellerkosten 20 T€, dann 500 € abziehen. Ich würde allerdings verdoppeln, um noch Verhandlungsspielraum zu haben. Akzeptiert es der Bauträger, war die Summe immer noch zu niedrig, oder er hat Sie woanders noch viel mehr besch*****.
    Gruß,
    Andreas
  8. Nachfragen bei Rechtsfragen: Sinnvolle Infos für Profis
    @Herr Duddeck
    Hallo Herr Duddeck,
    es sind doch bei rechtlichen Fragen immer die gleichen Nachfragen. Mich interessiert das nicht, aber die Profis hier können dann schon mehr mit der Frage anfangen. Und schaden tut die Antwort doch auch nicht oder?
    Gruß,
    Andreas
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine um 4-7 cm zu niedrig geratene Kellerhöhe im Vergleich zum Bauplan. Es wird erörtert, ob eine Mietminderung gerechtfertigt ist und welche Ausgleichszahlungen vom Bauträger gefordert werden können, insbesondere da der Keller nicht als Wohnraum ausgewiesen ist. Die Bedeutung des Vertragsbestandteils Baupläne wird hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die tatsächliche Raumhöhe beträgt 2,17 bis 2,20 m, wie in Korrektur: Tatsächliche Kellerraumhöhe – 2,17 bis 2,20 m präzisiert wird. Dies ist relevant für die Beurteilung der Abweichung vom vereinbarten Maß von 2,24 m.
    💰 Zusatzinfo: Ein User schlägt vor, die Minderleistung anhand der Kellerkosten zu berechnen und einen Verhandlungsspielraum einzukalkulieren, siehe Bauträger-Verhandlung: Minderwert bei reduzierter Kellerhöhe. Die Frage nach der Relevanz des Bundeslandes für die Beurteilung der Situation wird aufgeworfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, mit dem Bauträger über einen Ausgleich zu verhandeln und die vertraglichen Grundlagen (Baupläne als Vertragsbestandteil) genau zu prüfen. Prüfen Sie, ob die geringere Kellerhöhe Auswirkungen auf die Statik hat und ob Planungsfehler vorliegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerhöhe, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10764: Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus 60cm zu tief gebaut: Wertminderung, Baumangel & rechtliche Schritte?
  3. BAU-Forum - Neubau - Lichte Raumhöhe im Neubau: Unterschiede in Baubeschreibungen – Ursachen & Mindestmaße?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Keller zu hoch gebaut im Wochenendgebiet: Welche Folgen drohen Nachbarn & Bauamt?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fundament- und Bodenplatten-Tragfähigkeit: Statik prüfen, Bodenpressung & Bewehrung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IKARUS PV-Anlage IK 160: Erfahrungen, Qualität & Leistung der Solarmodule?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerhöhe, Toleranz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerhöhe, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerhöhe, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerhöhe, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
Suche nach: Keller zu niedrig: Was tun?
Suche nach: Kellerhöhe, Toleranz, Bauplanabweichung, Mietminderung, Planungsfehler, Statik, Kellerbau, Wohnraum, Deckenhöhe
