Hobbyraum im Keller: Welche Bedingungen für Wohnflächenberechnung in Berlin gelten?
❓ Fragestellung: Hobbyraum im Keller: Welche Bedingungen für Wohnflächenberechnung in Berlin gelten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Raumhöhe (mindestens 2,30 m laut GoogleAI, 2,00 m laut WoFlV laut DeepSeek/Qwen), Fenstergröße (mind. 1/8 der Grundfläche), Heizung und Tür als zentrale Kriterien gelten; Alle Modelle betonen die zentrale Rolle der Berliner Bauordnung (BauO Bln) und der Wohnflächenverordnung (WoFlV).
👉 Handlungsempfehlung: Die Umnutzung eines Kellerhobbyraums in Wohnfläche ist nur möglich, wenn sämtliche baurechtlichen, bauphysikalischen und nutzungsrechtlichen Voraussetzungen nach BauO Bln, WoFlV und aktueller Rechtsprechung gleichzeitig erfüllt sind – eine Einzelfallprüfung durch einen anerkannten Sachverständigen und das Bauamt Berlin ist zwingend erforderlich.
Welche Anforderungen sind an einen Hobbyraum (Keller) zu stellen damit er in die Wohnflächenberechnung einfließt?
Land Berlin
  • Raumhöhe
  • Fenstergröße
  • Tür
  • Heizung
Danke für jede Hilfe.
HHM
    🔴 KRITISCH: Keine Umnutzung ohne vorherige baurechtliche Genehmigung durch das Berliner Bauamt – ungenehmigte Wohnflächenanrechnung kann Bußgelder, Rückforderungen und Haftungsrisiken auslösen.
    🔴 KRITISCH: Kellerhobbyräume dürfen nur dann als Wohnfläche anerkannt werden, wenn alle bauphysikalischen Voraussetzungen erfüllt sind: horizontale & vertikale Feuchtesperrung, nachweislich dauerhaft trockener Untergrund, Schimmelsicherheit und CO-sichere Lüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein eigener, brandschutzkonformer Rettungsweg ist zwingend erforderlich – bei Kellerräumen oft nur über eine zweite Treppe oder Notausgang möglich; eine bloße Tür reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Raumhöhe unter 2,00 m führt zu reduzierter Wohnflächenanrechnung (50 % bei 1,00–2,00 m), unter 1,00 m ist keine Anrechnung zulässig – lichte Höhe muss nach DINAbk. 18709-1 gemessen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die reine technische Ausstattung (Heizung, Fenster, Tür) reicht nicht aus – die tatsächliche Nutzung als dauerhafter Aufenthaltsraum muss baulich und dokumentarisch nachweisbar sein; reine Hobby- oder Lagerräume sind per Definition ausgeschlossen.
    Um einen Hobbyraum im Keller als Wohnfläche in Berlin anrechnen zu lassen, müssen bestimmte baurechtliche Anforderungen erfüllt sein. Diese beziehen sich hauptsächlich auf:
    • Raumhöhe: Die lichte Raumhöhe muss mindestens 2,30 m betragen.
    • Fenstergröße: Es muss ausreichend Tageslicht vorhanden sein. Die Fensterfläche muss mindestens 1/8 der Grundfläche des Raumes betragen.
    • Tür: Eine geeignete Tür, die den Anforderungen an einen Aufenthaltsraum entspricht, ist erforderlich.
    • Heizung: Der Raum muss beheizbar sein, um als Wohnraum zu gelten. Eine fest installierte Heizung ist notwendig.
    Zusätzlich können weitere Anforderungen wie Brandschutz und Belüftung relevant sein. Es ist ratsam, sich beim zuständigen Bauamt in Berlin über die genauen Bestimmungen zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihren Hobbyraum mit dem Bauamt Berlin ab, um sicherzustellen, dass alle Kriterien für eine Wohnflächenanrechnung erfüllt sind.
    Der Nutzer fragt nach den baurechtlichen Voraussetzungen, unter denen ein Hobbyraum im Keller in Berlin als Wohnfläche anerkannt werden kann. Dies ist eine typische Frage im Kontext der Wohnflächenberechnung nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder der DIN 277. Die genannten Kriterien wie Raumhöhe, Fenstergröße, Tür und Heizung sind grundsätzlich richtig, jedoch unvollständig und bedürfen einer fachlichen Präzisierung.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Punkte sind zentrale Faktoren. Die Mindestraumhöhe beträgt nach WoFlV in der Regel 2,00 Meter für die volle Anrechnung, bei 1,00 bis 2,00 Meter wird nur die Hälfte angerechnet. Ein Fenster ist für die Belichtung und Belüftung als Aufenthaltsraum erforderlich, wobei die Mindestgröße oft mit 1/8 der Grundfläche angegeben wird. Eine Heizung ist notwendig, um die Nutzbarkeit als Wohnraum zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage zur Tür ist zu pauschal. Es kommt nicht auf die Tür selbst an, sondern auf die Erschließung und den Brandschutz. Ein Hobbyraum im Keller muss über einen eigenen Rettungsweg verfügen, was bei Kellerräumen oft problematisch ist. Zudem ist die Nutzung als Hobbyraum nicht automatisch gleichzusetzen mit Wohnfläche; die tatsächliche Nutzung und die bauliche Beschaffenheit (z.B. Feuchtigkeit, Wärmedämmung) sind entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Wichtige fehlende Aspekte sind die Anforderungen an den Brandschutz (z.B. Rauchmelder, Fluchtweg), die Wärmedämmung der Außenwände und die Feuchtigkeitsbeständigkeit. In Berlin gelten zudem die Bauordnung Berlin (BauO Bln) und die WoFlV. Ein Raum ohne ausreichende Belichtung (Fenster) oder mit einer Raumhöhe unter 1,00 Meter wird nicht als Wohnfläche angerechnet. Auch die Nutzung als Hobbyraum kann von der Definition als Wohnraum abweichen, wenn der Raum nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einschätzung der Wohnfläche kann zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Konsequenzen führen, z.B. bei der Mietpreisberechnung, bei Grundsteuer oder bei der Wertermittlung der Immobilie. Werden Kellerräume ohne Genehmigung als Wohnfläche deklariert, drohen Bußgelder oder Rückforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation von einem qualifizierten Architekten oder Bauingenieur vor Ort prüfen. Dieser kann die genauen Maße, die Bauordnung Berlins und die WoFlV anwenden. Ziehen Sie zudem die aktuellen Gerichtsurteile zur Wohnflächenberechnung heran, da die Rechtsprechung hier streng ist. Eine eigenständige Berechnung ohne Fachkenntnis ist nicht zu empfehlen.
    Die Frage betrifft die Einbeziehung eines Kellerhobbyraums in die Wohnflächenberechnung nach der Berliner Wohnflächenverordnung (WoFlV), was rechtliche und bauphysikalische Anforderungen an Raumqualität, Sicherheit und Nutzbarkeit stellt.
    🔴 Gefahr: Ein Keller-Raum, der nicht den gesetzlichen Mindestanforderungen an Lüftung, Licht, Feuchteschutz und Brandschutz genügt, darf niemals als Wohnraum oder in die Wohnfläche einbezogen werden – dies birgt erhebliche Risiken für Gesundheit (z. B. Schimmel, CO-Akkumulation) und rechtliche Haftung bei Vermietung oder Verkauf.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Kriterien – Raumhöhe, Fenstergröße, Tür und Heizung – sind tatsächlich zentrale Prüfpunkte gemäß § 2 WoFlV und der Bauordnung Berlin (BauO Bln), allerdings fehlen entscheidende Aspekte wie Lüftung, Feuchteschutz, Brandschutz und Zugänglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Für die Anerkennung als Wohnfläche ist zusätzlich erforderlich: mindestens ein Fenster mit mindestens 1/8 der Grundfläche (nicht nur "Fenstergröße"), direkte natürliche Lüftungsmöglichkeit, ausreichender Feuchteschutz (z. B. horizontale und vertikale Abdichtung), brandschutztechnisch sichere Zugänglichkeit (z. B. Treppenbreite, Steigung, Notausgang), sowie eine dauerhafte, bedarfsgerechte Heizung (nicht nur Vorhandensein).
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Tür reicht nicht aus – es muss eine brandschutztechnisch zugelassene, raumabschließende Tür mit mindestens 30-minütiger Feuerwiderstandsdauer (T30) sein, wenn der Raum an Fluchtwege angrenzt oder in einem Mehrfamilienhaus liegt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "Hobbyraum" könne pauschal in die Wohnfläche einfließen, ist grundsätzlich falsch: Nur Räume, die nach Bauordnung und WoFlV vollwertig als Aufenthaltsräume nutzbar sind, zählen – reine Hobby- oder Lagerräume sind per Definition ausgeschlossen, auch bei technischer Ausstattung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer Umnutzung oder Flächenberechnung unbedingt einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall-, Wärme- und Feuchteschutz sowie einen zertifizierten Baugutachter für die baurechtliche Einordnung – insbesondere zur Prüfung der Kellerabdichtung, der statischen Tragfähigkeit und der Einhaltung der Fluchtwege nach BauO Bln.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Raumhöhe (mindestens 2,30 m laut GoogleAI, 2,00 m laut WoFlV laut DeepSeek/Qwen), Fenstergröße (mind. 1/8 der Grundfläche), Heizung und Tür als zentrale Kriterien gelten.
    • Alle Modelle betonen die zentrale Rolle der Berliner Bauordnung (BauO Bln) und der Wohnflächenverordnung (WoFlV).
    • GoogleAI nennt 2,30 m als Mindest-Raumhöhe – DeepSeek und Qwen verweisen korrekterweise auf § 2 WoFlV mit 2,00 m für volle Anrechnung und 1,00–2,00 m für 50 % Anrechnung.
    • GoogleAI erwähnt keine Fluchtweganforderung – DeepSeek und Qwen heben dies als entscheidend hervor und ergänzen, dass eine "einfache Tür" nicht ausreicht.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtsprechungs- und Gerichtsurteilsrelevanz sowie die praktische Bedeutung der tatsächlichen Nutzung (nicht nur Ausstattung).
    • Qwen ergänzt konkrete bauphysikalische Detailanforderungen: T30-Tür bei Fluchtweganbindung, horizontale & vertikale Abdichtung, CO-sichere Lüftung, Schimmelnachweis.
    • GoogleAI stellt die grundsätzliche Möglichkeit der Wohnflächenanrechnung eines Hobbyraums im Keller als technisch umsetzbar dar – Qwen widerspricht klar: "reine Hobby- oder Lagerräume sind per Definition ausgeschlossen", unabhängig von technischer Ausstattung. Diese strengere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme Position von Qwen und DeepSeek wird übernommen: Nur Räume, die vollwertig als Aufenthaltsraum nutzbar sind und nach Baurecht, Bauphysik und Nutzungsnachweis erfüllen, können in die Wohnfläche einbezogen werden. Eine reine "Umrüstung" eines Hobbyraums ist nicht ausreichend – die bauliche und nutzungsrechtliche Neuklassifizierung ist zwingend erforderlich.
    Raumhöhe (l. Höhe) Mindestens 2,00 m für volle Wohnflächenanrechnung (§ 2 WoFlV); 1,00–2,00 m = 50 %; unter 1,00 m = 0 %.
    Fenstergröße & Licht Mindestens 1/8 der Grundfläche als natürliche Beleuchtungs- und Lüftungsfläche – Fenster muss öffnungsbar sein.
    Heizung ⚠️ Eine fest installierte, bedarfsgerechte, dauerhafte Heizung ist erforderlich – bloße Anschlussmöglichkeit reicht nicht aus.
    Tür & Zugänglichkeit ⚠️ Gemäß BauO Bln ist eine raumabschließende, brandschutztechnisch zugelassene Tür (ggf. T30) und ein eigener, gesicherter Rettungsweg zwingend – "einfache Tür" ist unzureichend.
    Feuchte- & Schimmelschutz Nachweis einer wirksamen horizontalen und vertikalen Feuchtesperre sowie langfristig trockener Raumzustand ist Voraussetzung – kein Kompromiss.
    Nutzungsdefinition Ein "Hobbyraum" darf nicht pauschal in Wohnfläche umgerechnet werden – nur Räume mit vollwertiger Aufenthaltsnutzung nach Bauordnung zählen (Qwen & DeepSeek im Widerspruch zu GoogleAI).
    🔴 Risiko Ungenehmigte Wohnflächenanrechnung Rechtliche Sanktionen (Bußgelder bis 50.000 €), Rückforderung von Mieterhöhungen, Grundsteuerkorrekturen, Wertminderung bei Verkauf
    🔴 Risiko Unzureichender Feuchteschutz im Keller Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung der Nutzer, langfristige Bauschäden, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlender gesicherter Rettungsweg Brandopfergefahr, Versicherungsausschluss bei Schadensfall, Nichtzulassung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lüftung CO-Akkumulation, erhöhte Luftfeuchte, Atemwegserkrankungen, rechtliche Haftung bei Vermietung
    🔴 Risiko Falsche Raumhöhenmessung nach DIN Falsche Wohnflächenangabe → Mietspiegelabweichung, Mietpreisbremse-Verstöße, Klagen von Mietervereinen
    ✅ Chance Steigerung der Wohnwertigkeit durch fachgerechte Umnutzung Erhöhung des Verkehrswerts um bis zu 15 %, attraktive Angebotslage bei Vermietung/Verkauf
    ✅ Chance Optimierte Raumnutzung bei altersgerechtem Umbau Barrierefreie Erweiterung, Einbindung in Pflegekonzepte, Fördermöglichkeiten durch KfW (z. B. 455-E)
    ✅ Chance Integration moderner Heiz- & Lüftungstechnik Energieeinsparung (bis 30 %), Erfüllung KfW-Effizienzstandards, Nachweis nach EnEVAbk./Energieeinsparverordnung
    ✅ Chance Nachweisbaufähige Schallschutz-Maßnahmen Verbesserte Nutzung als Homeoffice oder Ruheraum, Erhöhung der Nutzungsflexibilität, Mieterzufriedenheit
    ✅ Chance Verknüpfung mit Berliner Förderprogrammen (z. B. "Bauen und Modernisieren") Förderquote bis 20 %, zinsgünstige Darlehen, Einbeziehung in Sanierungskonzepte nach § 105 BauO Bln
    1. Bauamt Berlin kontaktieren: Beantragen Sie vorab eine schriftliche Vorabstimmung beim zuständigen Bezirksamt (Bauaufsicht) zu Ihren konkreten Raummaßen, Fensterlage und Fluchtwegsituation – dokumentieren Sie die Antwort.
    2. Feuchte- und Schimmelnachweis einholen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschutz mit einer Keller-Feuchtemessung (DIN 18202) und einem Schimmelnachweis – keine Umnutzung ohne schriftliches Gutachten.
    3. Brandschutz- und Rettungswegprüfung: Lassen Sie von einem zertifizierten Brandschutzplaner prüfen, ob der Keller über einen gesicherten, brandschutztechnisch konformen Notausgang oder eine zweite Treppe verfügt (gemäß § 38 BauO Bln).
    4. Wohnflächenmessung nach DIN 18709-1: Messen Sie die lichte Raumhöhe an mindestens drei Stellen pro Raum – dokumentieren Sie mit Fotos und Skizzen; bei Abweichungen unter 2,00 m klären Sie die anteilige Anrechnung schriftlich mit dem Bauamt ab.
    5. Heizungs- und Lüftungskonzept erstellen: Erstellen Sie ein technisches Konzept mit Nachweis einer bedarfsgerechten Heizlast (DIN EN 12831) und einer dauerhaften, stetigen Lüftung (gemäß DIN 1946-6 – z. B. Fensterlüftung mit Dauerlüftungsklappen oder dezentrale Lüftung).
    6. Nutzungsnachweis dokumentieren: Planen Sie die Raumfunktion konkret (z. B. "Schlafraum mit Doppelbett, Schrank, Nachttisch") – nicht "Hobbyraum mit Werkbank" – und legen Sie dies im Bauantrag dar.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie dient als Grundlage für Mietberechnungen und Immobilienbewertungen.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Wohnraum
    Lichte Raumhöhe
    Die lichte Raumhöhe ist der vertikale Abstand zwischen dem Fußboden und der Decke eines Raumes. Sie ist ein wichtiges Kriterium für die Wohnqualität und die Anerkennung als Wohnraum.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Bauhöhe
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und berät Bauherren in allen Fragen des Baurechts.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baugenehmigung
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es legt fest, welche Anforderungen an Gebäude und Grundstücke gestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugesetzbuch, Bebauungsplan
    Heizung
    Eine Heizung ist eine Anlage zur Erzeugung und Verteilung von Wärme. Sie dient dazu, Räume auf eine angenehme Temperatur zu bringen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Zentralheizung, Fußbodenheizung
    Fensterfläche
    Die Fensterfläche ist die Summe der Glasflächen aller Fenster eines Raumes. Sie beeinflusst die Helligkeit und den Tageslichteinfall im Raum.
    Verwandte Begriffe: Glasfläche, Fenstergröße, Tageslicht
    Aufenthaltsraum
    Ein Aufenthaltsraum ist ein Raum, der zum Wohnen oder Arbeiten bestimmt ist. Er muss bestimmte Anforderungen an Größe, Belichtung und Belüftung erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Wohnraum, Arbeitsraum, Wohnzimmer
    1. Frage: Welche Raumhöhe ist für einen Hobbyraum erforderlich, damit er als Wohnfläche gilt?
      Antwort: In Berlin muss die lichte Raumhöhe mindestens 2,30 m betragen, damit ein Hobbyraum als Wohnfläche angerechnet werden kann. Diese Anforderung dient dazu, einen gewissen Wohnkomfort zu gewährleisten.
    2. Frage: Wie groß müssen die Fenster in einem Hobbyraum sein, um als Wohnraum anerkannt zu werden?
      Antwort: Die Fensterfläche muss mindestens 1/8 der Grundfläche des Raumes betragen, um ausreichend Tageslicht zu gewährleisten. Dies ist wichtig, damit der Raum als Aufenthaltsraum gilt.
    3. Frage: Benötigt ein Hobbyraum eine Heizung, um als Wohnfläche zu gelten?
      Antwort: Ja, der Raum muss beheizbar sein und über eine fest installierte Heizung verfügen. Dies ist eine grundlegende Anforderung, um den Raum als Wohnraum zu qualifizieren.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Tür bei der Anerkennung eines Hobbyraums als Wohnfläche?
      Antwort: Die Tür muss den Anforderungen an einen Aufenthaltsraum entsprechen. Dies bedeutet, dass sie ausreichend breit sein und im Notfall eine schnelle Evakuierung ermöglichen muss.
    5. Frage: Gibt es spezielle Brandschutzbestimmungen für Hobbyräume, die als Wohnfläche genutzt werden?
      Antwort: Ja, es können zusätzliche Brandschutzbestimmungen gelten, insbesondere wenn der Raum als Aufenthaltsraum genutzt wird. Informieren Sie sich beim Bauamt über die spezifischen Anforderungen.
    6. Frage: Was passiert, wenn mein Hobbyraum die genannten Anforderungen nicht erfüllt?
      Antwort: Wenn der Hobbyraum die Anforderungen nicht erfüllt, kann er nicht als Wohnfläche angerechnet werden. Dies kann Auswirkungen auf die Wohnfläche und somit auf den Wert der Immobilie haben.
    7. Frage: Kann ich einen Hobbyraum nachträglich umbauen, um die Anforderungen zu erfüllen?
      Antwort: Ja, es ist möglich, einen Hobbyraum nachträglich umzubauen, um die Anforderungen zu erfüllen. Dies kann jedoch bauliche Veränderungen erfordern und sollte mit dem Bauamt abgestimmt werden.
    8. Frage: Wo finde ich die genauen baurechtlichen Bestimmungen für Hobbyräume in Berlin?
      Antwort: Die genauen baurechtlichen Bestimmungen finden Sie beim zuständigen Bauamt in Berlin. Dort erhalten Sie detaillierte Informationen und Beratung zu Ihrem konkreten Fall.
    • Baugenehmigung für Hobbyraum
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Ausbau eines Hobbyraums.
    • Dämmung im Keller
      Tipps zur richtigen Dämmung eines Kellers, um Wohnkomfort und Energieeffizienz zu verbessern.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Keller als Wohnraum nutzen
      Voraussetzungen und Tipps zur Umwandlung eines Kellers in einen vollwertigen Wohnraum.
    • Brandschutz im Keller
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen für Kellerräume.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hobbyraum, Keller, Wohnfläche, Wohnflächenberechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Heizkörper im Keller: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen für Hobbyraum?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe für Neubau: Heizleistung, Kellerheizung & Kostenoptimierung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Kamin mit Warmwasser: Dimensionierung, Pufferspeicher & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Legionellen, Speicher, Durchlauferhitzer im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerraum Nutzung: Nutzungsänderung durch Ausbau? Bauantrag nötig? Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kosten schätzen: Einfache Bauweise, 120 m² – Was kostet der Neubau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwarzbau ELW durch Architekt? Rechte, Pflichten & Folgen für Baugenehmigung, Finanzierung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss im Keller: Berechnung nach LBO BW – Was zählt zur Vollgeschossfläche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hobbyraum, Keller, Wohnfläche, Wohnflächenberechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hobbyraum, Keller, Wohnfläche, Wohnflächenberechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hobbyraum im Keller: Welche Bedingungen für Wohnflächenberechnung in Berlin gelten?
Suche nach: Hobbyraum als Wohnfläche: Anforderungen in Berlin
Suche nach: Hobbyraum, Keller, Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, Berlin, Raumhöhe, Fenstergröße, Tür, Heizung, Baurecht
