Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Grenzabstand
Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
ich habe folgendes Problem.
Ex-Architekt hat Einliegerwohnung komplett im KG geplant.
Bundesland NRW, nach § 67 Freistellungsverfahren, d.h.
Architekt haftet für Genehmigungsfähigkeit der Planung.
Jetzt ist unserer Ansicht nach die KG-Einliegerwohnung nicht
genehmigungsfähig geplant worden, da keine ausreichenden
Fenster mit ausreichendem Lichteinfall und Gefälle Außengelände
vorhanden sind.
Gerne kann ich auch ein kurze Skizze per email zuschicken,
allerdings brauche ich dafür eine email-Adresse.
Unsere Frage besteht nun, darin, wie sind
Fensteröffnungen im KG vor Aufenthaltsräumen und
Außenräumen zu gestalten, damit eine genehmigungsfähige
Planung entsteht.
Vielen Dank für Ihr Feedback,
Familie
Klaus Westermann
  • Klaus Westermann
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Belüftung und Feuchtigkeit im Keller kann Schimmel entstehen. Dies stellt eine Gesundheitsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Werden tragende Wände verändert, ist eine statische Berechnung erforderlich.
    Ich beurteile die Genehmigungsfähigkeit einer Einliegerwohnung im Kellergeschoss (KG) in NRW kritisch, insbesondere im Hinblick auf § 48 BauO NRW (Aufenthaltsräume) und § 6 BauO NRW (Abstandsflächen).
    🔴 Gefahr: Die Nutzung von Kellerräumen als Aufenthaltsräume ist an strenge Bedingungen geknüpft. Unzureichender Lichteinfall, mangelnde Belüftung und fehlende Rettungswege können zur Ablehnung der Genehmigung führen.
    • Lichteinfall: § 48 BauO NRW fordert ausreichend Tageslicht in Aufenthaltsräumen. Dies ist im KG oft problematisch.
    • Belüftung: Eine natürliche Belüftung muss gewährleistet sein.
    • Abstandsflächen: § 6 BauO NRW regelt die Abstandsflächen. Diese müssen auch bei einer Einliegerwohnung im KG eingehalten werden.
    • Gefälle und Außengelände: Ein ausreichendes Gefälle und ein nutzbares Außengelände können erforderlich sein, um die Anforderungen an Aufenthaltsräume zu erfüllen.
    Das Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW entbindet nicht von der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Der Architekt haftet für die Genehmigungsfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem unabhängigen Architekten oder einem Bausachverständigen überprüfen. Klären Sie die Genehmigungsfähigkeit vor Baubeginn mit der zuständigen Baubehörde ab.
    Aufenthaltsraum
    Ein Aufenthaltsraum ist ein Raum, der zum Wohnen, Schlafen, Arbeiten oder für ähnliche Zwecke bestimmt ist und in dem sich Personen nicht nur vorübergehend aufhalten. Aufenthaltsräume müssen bestimmte Anforderungen an Belichtung, Belüftung und Raumhöhe erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Wohnraum, Schlafraum, Arbeitsraum, Kinderzimmer
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Gebäudeabstand, Nachbarrecht
    Bauordnung (BauO)
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für die Errichtung, Änderung, Nutzung und Beseitigung von baulichen Anlagen regelt. Jedes Bundesland hat seine eigene Bauordnung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    Das Freistellungsverfahren ist ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei dem auf eine formelle Baugenehmigung verzichtet werden kann. Der Bauherr bzw. der Architekt übernimmt die Verantwortung für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, vereinfachtes Verfahren, Anzeigeverfahren
    Einliegerwohnung
    Eine Einliegerwohnung ist eine separate Wohnung in einem Einfamilienhaus, die baulich abgeschlossen ist und über einen eigenen Zugang verfügt. Sie kann vermietet oder von Familienangehörigen genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Souterrainwohnung, separate Wohnung, Untermietwohnung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Schäden begutachten und bei der Planung und Ausführung von Bauvorhaben beraten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Immobiliensachverständiger
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, um vorab bestimmte Fragen zur Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens zu klären. Sie gibt Planungssicherheit und hilft, unnötige Kosten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Vorbescheid, Bauantrag, Genehmigungsplanung
    1. Welche Anforderungen gelten für Aufenthaltsräume im Kellergeschoss?
      Aufenthaltsräume im Kellergeschoss müssen ausreichend belichtet und belüftet sein. Die Raumhöhe muss den Anforderungen entsprechen, und es müssen geeignete Rettungswege vorhanden sein. Die Anforderungen sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt.
    2. Was bedeutet Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW?
      Das Freistellungsverfahren bedeutet, dass bestimmte Bauvorhaben ohne formelle Baugenehmigung realisiert werden können, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Der Architekt übernimmt die Verantwortung für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften.
    3. Welche Rolle spielen Abstandsflächen bei einer Einliegerwohnung im Keller?
      Auch bei einer Einliegerwohnung im Keller müssen die Abstandsflächen gemäß der Bauordnung eingehalten werden. Diese dienen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten.
    4. Was ist zu tun, wenn die Genehmigungsfähigkeit unsicher ist?
      Bei Unsicherheit über die Genehmigungsfähigkeit sollte man sich an einen unabhängigen Architekten oder Bausachverständigen wenden. Diese können die Planung überprüfen und eine Einschätzung zur Genehmigungsfähigkeit abgeben. Es ist ratsam, vor Baubeginn eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen.
    5. Welche Konsequenzen hat eine nicht genehmigte Einliegerwohnung?
      Eine nicht genehmigte Einliegerwohnung kann zu erheblichen Problemen führen. Die Baubehörde kann die Nutzung untersagen, den Rückbau fordern oder Bußgelder verhängen. Zudem kann es zu Problemen mit der Versicherung und beim Verkauf der Immobilie kommen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Architekten oder Bausachverständigen?
      Geeignete Architekten und Bausachverständige finden Sie über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer des jeweiligen Bundeslandes. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Fachmanns.
    7. Was ist eine Bauvoranfrage?
    • Genehmigungspflichtige Bauvorhaben in NRW
      Welche Bauvorhaben in NRW einer Baugenehmigung bedürfen und welche im Freistellungsverfahren realisiert werden können.
    • Anforderungen an Aufenthaltsräume
      Die baurechtlichen Anforderungen an Aufenthaltsräume hinsichtlich Belichtung, Belüftung, Raumhöhe und Rettungswege.
    • Abstandsflächenrecht in NRW
      Die Regelungen des Abstandsflächenrechts in der Bauordnung NRW und deren Bedeutung für die Bebauung von Grundstücken.
    • Umnutzung von Kellerräumen
      Die Voraussetzungen und Genehmigungspflichten bei der Umnutzung von Kellerräumen zu Wohnzwecken.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
  2. Einliegerwohnung im Keller – NRW: Zulässigkeit laut § 48
    § 48 sagt:
    "Aufenthaltsräume die dem Wohnen dienen sind im Kellergeschoss zulässig, wenn sie zu einer Wohnung im Erdgeschoss gehören und mit dieser über eine in der Wohnung liegende Treppe unmittelbar verbunden sind. " Demnach also: Keine separate Einliegerwohnung!
    "Im übrigen sind Aufenthaltsräume und Wohnungen in Kellergeschossen nur zulässig, wenn das Gelände vor Außenwänden mit notwendigen Fenstern in einer für Beleuchtung mit Tageslicht ausreichenden Entfernung und Breite NICHT mehr als 80 cm ÜBER DEM FUSSBODEN liegt!
    Kostenlose genaue Beratung und Auskunft erhalten Sie bei dem für Ihr Bauvorhaben zuständigen Sachbearbeiter des Bauamtes. Freundlich fragen hilft.
    Gruß M. Peters
    • M.P.
  3. Einliegerwohnung im KG – NRW: Genehmigungsprobleme durch separate Außentreppe
    Hallo Herr Peters sorry aber die Herren von ...
    Hallo Herr Peters,
    sorry aber die Herren von der Stadt helfen mir leider nicht.
    Ich habe Ihnen mein Bild mit der Problematik per email zugeschickt.
    Unser Ex-Architekt hat wirklich eine komplette Wohnung im KG
    als Einliegerwohnung geplant, die über einen separaten Eingang
    (Außentreppe) verfügt.
    Ist es wirklich so, dass eine komplette Wohnung im KG
    nicht erlaubt ist.
    Ich dachte gemäß gesendetem Bild liegt die Nichtgenehmigungsfähigkeit an dem Fenster und Außengeländeproblem?
    Vielen Dank für Ihre Hilfe
  4. Bauamt-Gespräch: Persönliche Klärung bei Problemen mit Einliegerwohnung
    was kam nach dem Bild?
    Also bei sowas sollte man sich selber mal mit ein paar AbzAbk.ügen Ausdrucken der Bilder auf den Weg zum Bauamt machen und persönlich mit den Leuten reden. Dann helfen die bestimmt auch ...
  5. Einliegerwohnung im Keller – Bild zur Problematik
    Foto von Lieselotte Tussing
    Bild ist Ansichtssache
    hier ist es:
  6. Einliegerwohnung NRW: Lichtschacht-Tiefe entscheidend für Genehmigung
    nur 1 m tiefe Lichtschächte
    reichen keinesfalls aus. Die Schnittzeichnung welche Sie übermittelt haben zeigt alle Anforderungen an die Belichtung bzw. Geländehöhen und Verlauf vor notwendigen Fenstern. Können Sie die dort gezeigten Anforderungen nicht erfüllen  -  klappt meist nur bei Hanglage und nicht bei "eingegrabenen Kellern"  -  , dann wird es nichts mit einer Genehmigung.
    Wenn Ihnen der Bauamtsmitarbeiter auch nicht helfen kann im Sinne von genehmigen, so wird er Ihnen aber genau erläutern können, warum er nicht genehmigen kann.
    Im übrigen haben (fast) alle Architekten eine bebilderte Ausgabe der Landesbauordnung und bei § 48 ist eine schöne Schnittzeichnung dabei, an der genau zu erkennen ist, weil es sein soll!
    Gruß M. Peters
    • M.P.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungsfähigkeit einer Einliegerwohnung im Kellergeschoss (KG) in NRW. Ein entscheidender Punkt ist die Einhaltung der Anforderungen an Aufenthaltsräume bezüglich Belichtung und Belüftung. Die separate Zugänglichkeit der Einliegerwohnung über eine Außentreppe kann problematisch sein. Ein persönliches Gespräch mit dem Bauamt wird empfohlen, um die spezifischen Gegebenheiten zu klären. Die Tiefe der Lichtschächte spielt eine wesentliche Rolle für die Genehmigung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Einliegerwohnung im Keller – NRW: Zulässigkeit laut § 48 sind Aufenthaltsräume im Kellergeschoss, die dem Wohnen dienen, nur zulässig, wenn sie zu einer Wohnung im Erdgeschoss gehören und mit dieser verbunden sind. Eine separate Einliegerwohnung im KG ist demnach nicht ohne weiteres genehmigungsfähig.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Einliegerwohnung NRW: Lichtschacht-Tiefe entscheidend für Genehmigung weist darauf hin, dass unzureichende Lichtschächte die Genehmigung der Einliegerwohnung gefährden. Die Schnittzeichnung muss die Anforderungen der Landesbauordnung (LBOAbk.) erfüllen, insbesondere bezüglich Geländehöhe und Fensteranordnung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, sich mit den relevanten Bauvorschriften (NRW Bauordnung) vertraut zu machen und die Planung der Einliegerwohnung von einem qualifizierten Architekten überprüfen zu lassen. Ein persönliches Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter im Bauamt kann helfen, die spezifischen Anforderungen und Bedenken zu klären, wie im Beitrag Bauamt-Gespräch: Persönliche Klärung bei Problemen mit Einliegerwohnung vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung der Einliegerwohnung im Kellergeschoss hinsichtlich der Anforderungen an Aufenthaltsräume, insbesondere Belichtung und Belüftung. Klären Sie die Genehmigungsfähigkeit mit dem Bauamt ab und passen Sie die Planung gegebenenfalls an. Beachten Sie die Hinweise zur Lichtschachttiefe und Geländehöhe vor den Fenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einliegerwohnung, Kellerwohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10437: Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH mit ELW: Keller, Raumaufteilung, Badlösung & Kostenoptimierung?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH (Hessen): Hanglage, Kellerwohnung, Familie – Planung, Kritik & Optimierung?
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerinnendämmung: Kondenswasser & Schimmel vermeiden – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Keller - Rückstaupumpe vs. Hebeanlage: Unterschiede, DIN-Normen & Kosten für die Nachrüstung?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Muffiger Keller in bewohnter Einliegerwohnung: Ursachen, Lösungen & Kosten zur Verbesserung der Wohnqualität?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Einliegerwohnung im Keller: Voraussetzungen, Raumhöhe, Brandschutz & Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nutzungserweiterung EFH während Bauphase: Genehmigung, Wohnraum im Keller nachträglich?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Einliegerwohnung ohne Mindestdeckenhöhe: Genehmigung, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abgeschlossenheitserklärung für Einliegerwohnung: Notarwahl, Voraussetzungen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einliegerwohnung, Kellerwohnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Einliegerwohnung, Kellerwohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einliegerwohnung, Kellerwohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einliegerwohnung, Kellerwohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
Suche nach: Einliegerwohnung im Keller: Genehmigung prüfen!
Suche nach: Einliegerwohnung, Kellerwohnung, NRW, Genehmigung, Aufenthaltsraum, Abstandsflächen, Bauordnung, Freistellungsverfahren
