14292: Großes neues Fenster 19.01.2016
- Die Holzfenster an der Südseite 09.02.2017
14291: Türhöhe verkleinern 15.01.2016
- Türhöhe 15.01.2016
- Verstehe jetzt die Frage nicht. Würde... 15.01.2016
- Dann lesen Sie meine Antwort noch einmal 15.01.2016
14290: Bodentiefe Fenster - mangelhafter Einbau?! 12.01.2016
- Mangelhaft... 13.01.2016
- Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks 15.01.2016
- Hallo, vielen Dank erstmal. Frage... Wie ist nun... 17.01.2016
14289: Bei der Abnahme unserer Eigentumswohnung haben... 10.01.2016
- Nachtrag Foto Fenstermängel 10.01.2016
- Schon einmal nachgesehen? 11.01.2016
14288: Isolierglas undicht. Von 30 Fenstern mit je... 09.01.2016
- Wiener Sprossen 09.01.2016
- Danke Herr Schrage. Es sind tatsächlich... 10.01.2016
- Warum defekt? 10.01.2016
14287: Innere Scheibe gesprungen - Mögliche Ursachen? 07.01.2016
- Der Ursprung scheint im Bereich 17.03.2016
14286: Rollos oder Außenmarkisen als Sonnenschutz: was hält länger und schützt besser? 05.01.2016
- Rollläden bringen den besseren Temperaturschutz, außerdem... 06.01.2016
- Kennt sich auch jemand mit Außenmarkisen (Screens) aus? 06.01.2016
- wenn Sie hier nicht weiterkommen 06.01.2016
14285: Hebe- oder Kipp-Schiebetür (Hebe-Schiebetür, Kipp-Schiebetür): was ist langlebiger und dichter? 02.01.2016
- Beide haben recht... 04.01.2016
- Welche wäre dichter? 04.01.2016
- Dichtungsebene 04.01.2016
14284: Lohnen sich teurere Profile für die neuen PVC-Fenster? 25.12.2015
- Kann hier denn niemand sagen, ob... 08.01.2016
14283: fester Film von Putzgrundierung lässt sich nicht vom Glas entfernen 14.12.2015
- Reklamieren 14.12.2015
- Ähhh 16.12.2015
- Hallo Josef, 16.12.2015
- Den Reiniger 16.12.2015
- der Reiniger wird nicht funktionieren 19.12.2015
- Hallo Herr Kempf, 19.12.2015
- das mit den Lösemitteln 20.12.2015
- Silikathaltig? 21.12.2015
- keine Bange 21.12.2015
- An Alle, 22.12.2015
- vorsicht mit Wärme 22.12.2015
14282: elektrische Öffnung während der Nacht möglich? 01.12.2015
- Idee 01.12.2015
- Sowas nennt sich heutzutage... 01.12.2015
- YES 01.12.2015
- Zunächst vielen Dank für die schnellen... 02.12.2015
- Noch was gefunden... 05.12.2015
- Jou - Aufgrund des ersten Tipps... 05.12.2015
14281: Haustür ohne Kompriband - Mangel? 23.11.2015
- Tür-Montage 24.11.2015
- Haustür Abdichtung 24.11.2015
- Nicht OK 24.11.2015
- Hallo, der Rahmen ist von außen... 25.11.2015
- Das können die auch nicht... 25.11.2015
- Techn. Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks 02.12.2015
14280: Fensterumbau 22.11.2015
- Schallschutzglas 23.11.2015
- Das Fenster wurde... 24.11.2015
- Mal nicht so großkotzig bitte! 30.11.2015
- Großkotzig 07.12.2015
14279: Rollläden innen feucht / nass - außen jedoch trocken 19.11.2015
- Rollläden 20.11.2015
- Das sollte sich ein kompetenter 20.11.2015
- Nachtrag: Selbstverständlich stehen Rollladenkãsten mit der 20.11.2015
- Ach "Wicki" 21.11.2015
- Woher soll denn die Feuchtigkeit kommen? 22.11.2015
- Vielen Dank schon einmal für die... 23.11.2015
14278: Vergrößerung von Fenstern bei Holzständerbauweise möglich? Wie teuer ca. ? 09.11.2015
- Kann gehen,... 09.11.2015
14277: Altbau Fensterbankanschlussprofil ja oder nein? 07.11.2015
- Guckst Du hier 08.11.2015
14276: Hallo, ich habe eine Frage bzw. Anliegen. Wir... 05.11.2015
- Das Kind liegt wohl im Brunnen! 06.11.2015
14275: Montage, Befestigung und Abdichtung Außenfensterbank, T8-Ziegelmauerwerk 03.11.2015
- Was schlagen denn die Hersteller 30.11.2016
14274: statische Kopplung 28.10.2015
- Kopplung 29.10.2015
- Hallo Josef, vielen Dank für deine Antwort... 01.11.2015
14273: Trasszement für Fensterbänke aus Naturstein 21.10.2015
- ja ähhhh 21.10.2015
- es handelt sich um Otterbein Trasszement,... 22.10.2015
- Wenn die Fensterbänke 22.10.2015
- und wenn 24.10.2015
- Deshalb erdfeuchter Einbau. Mag ja alles... 24.10.2015
- erdfeuchter Mörtel... 25.10.2015
14272: Mahnung rechtens? 06.10.2015
- Anwalt für WEG und Verwalter 06.10.2015
14271: Fenstereinbau mit Multifunktionsband? 05.10.2015
- wenn die wissen was sie tun... 05.10.2015
- Eine Wand ist und nicht verputzt,... 06.10.2015
14270: Aufpreis P2 A/P4 A Verglasung 30.09.2015
- tja,... 30.09.2015
- Ja aber... 30.09.2015
- Und heulen hilft auch nicht... 30.09.2015
- Außerdem... 01.10.2015
- Es müssen nur die Leisten zusätzlich getauscht werden habe ich heute erfahren. 01.10.2015
- Wird das denn billiger? 02.10.2015
- Genau das... 02.10.2015
- Was für ein ungesundes Verhältnis zu Preisen... 02.10.2015
- Welchen 02.10.2015
- Ich würde wetten, dass sie nachher... 02.10.2015
- So daneben... 08.10.2015
- OK , vielen Dank für diese... 08.10.2015
14269: Lamelle des Rollladenpanzers (BJ 1979) defekt - woher Ersatz? 26.09.2015
- "Es muss ein Ruck durch D gehen" 29.11.2016
14268: Haustür - äußere Abdichtung der Schwelle überhaupt vorhanden? 02.09.2015
14267: Macken an Fenstern & Fensterrahmen 28.08.2015
- Minderwert 28.08.2015
- mein Senf 28.08.2015
- Richtlinie 02.09.2015
- Guckst Du hier 04.09.2015
- Richtlinien zutreffend? 05.09.2015
- Das ist dem Auftraggeber doch egal, woher die Beschädigungen stammen 29.09.2015
14266: altes Velux Fenster Außenrollladengurt gerissen 24.08.2015
- Google hilft 26.08.2015
- altes Velux Dachflächenfenster Außenrollladengurt gerissen 26.08.2015
- Die Rollläden von Velux sind doch... 27.08.2015
14265: Bodenschwelle "Terrassentür" abdichten Baumangel Fensterbauer? 20.08.2015
- Sie brauchen einen Fachmann vor Ort, 25.08.2015
14264: Doppelflügelige Fenster im Neubau : mit oder ohne Mittelsteg?! 14.08.2015
- Komm auf die Größe an- oder auch nicht 14.08.2015
- Hallo Herr Schrage, vielen Dank für... 14.08.2015
- Abwägen 15.08.2015
14263: Aluminium-Wasserablaufschienen am Holzfenster 10.08.2015
- ungewöhnlich 10.08.2015
- RE: Aluminium-Wasserablaufschienen am Holzfenster 10.08.2015
14262: Fenster lassen sich bei Wärme schlecht öffnen? 07.08.2015
- Mmh 07.08.2015
- Fenstergrößen 08.08.2015
- Hallo Herr Schrage, die beiden Fenster... 08.08.2015
- Fenstergrößen II 08.08.2015
- Fenstergröße II 24.08.2015
14261: Auf Rollladenführungsschienen mit Gummikeder bei Holzfenstern bestehen? 05.08.2015
- Sorgen und Recht 06.08.2015
- Hallo Herr Schrage, zu 1: danke, dass... 06.08.2015
14260: Türschloss auswechseln, wenn Tür offen aber Schloss abgeschlossen. 31.07.2015
- ohne Schlüssel geht es nicht 01.08.2015
- Schlosser holen 01.08.2015
- 10er Bohrer und gut iss 02.08.2015
- googlen sie mal 02.08.2015
- Geschafft 03.08.2015
14259: Doppelfenster behalten oder neue Fenster einbauen? 30.07.2015
- Meinung des Vorbesitzers 31.07.2015
14258: Ist der Bauträger berechtigt drei mal mehr als marktüblich abzurechnen? 19.07.2015
- Ohne wirklich... 19.07.2015
- Aufgeführt werden 3 Positionen beim Bauträger: 1... 19.07.2015
- Mischkalkulation 19.07.2015
- Regel Nr. 1... 19.07.2015
14257: Wechsel Fenstertyp auch bei Beibehaltung der... 17.07.2015
- andere Rahmenkonstruktion 17.07.2015
- Wieviel Aufwand für Umbau? 17.07.2015
- Varianten 17.07.2015
14256: Schwingfenster von Traryd Fonster Schweden neu einstellen 07.07.2015
- Wie klemmen die?... 09.07.2015
- Hallo Herr Berg, das ist ja... 09.07.2015
- :-) 10.07.2015
14255: Holz-Terrassentür unten am Rahmen eine Dichtlippe/-leiste aufbringen? 06.07.2015
14254: Fenster Dichtband mit Gummimatte von Rollschicht verbinden 09.06.2015
14253: Jede Menge Bauschaum unter der Tür fachgerecht? 30.05.2015
- Nicht fachgerecht! 31.05.2015
- Vielen Dank! 31.05.2015
14252: was sind das für Türen? 23.05.2015
- Suchmaschine 23.05.2015
14251: Innenlaibung wie dämmen? 12.05.2015
- Lt. Techn. RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerks 13.05.2015
- Hallo und viele Dank für die... 14.05.2015
14250: Erker-Teilsanierung 07.05.2015
- ist wohl eine WEG 07.05.2015
- Eigentumsverhältnisse 10.05.2015
- hoffentlich steht was in der TE 10.05.2015
- Es war bereits ein Sachverständiger da,... 13.05.2015
14249: Glattstrich Innenlaibung vor Fenstereinbau 21.04.2015
- Erst mal ist es richtig... 21.04.2015
- Das stimmt wohl! 24.04.2015
14248: Bodentiefe Schwelle und WDVS 13.04.2015
- Kann auf Winkel aufgelegt werden! 13.04.2015
14247: Wellenmuster im Fenster 06.04.2015
14246: Zusätzliche Laibungsdämmung bei Fenstereinbau 06.03.2015
- Die Terchnische RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerk 08.03.2015
- Vielen Dank für den Tipp! Gibt es... 08.03.2015
14245: Schaufenster 01.03.2015
- Fensterbauer (Tischler oder Metallbau) 02.03.2015
- Entkoppeln 02.03.2015
14244: Maximaler Abstand zwischen Fenster und Mauerwerk 27.02.2015
- Ein wenig groß der Abstand! 28.02.2015
- Na ja 28.02.2015
- Wie sonst? 28.02.2015
- Sollte halt 02.03.2015
14243: Aufmaße für Fenstereinbau ermitteln und sachgerechter Einbau 18.02.2015
- Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks 19.02.2015
- Vielen Dank für die Einschätzung. Prinzipiell... 19.02.2015
- Nachdem ich nun einen weiteren Tischler... 25.02.2015
