Glasplatte für Esstisch: ESG, Dicke & Schutz – Was ist optimal?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Glasplatte für Esstisch: ESG, Dicke & Schutz – Was ist optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder sicherere Alternativen – Floatglas ist ausdrücklich abgelehnt; Alle betonen die Notwendigkeit polierter und abgerundeter Kanten zur Vermeidung von Verletzungen; Alle empfehlen eine elastische, gleichmäßige Unterfütterung (Silikon-, Gummipuffer oder EPDM) zwischen Glas und Tischplatte.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich VSG ab 10 mm Gesamtdicke mit polierten, abgerundeten Kanten, nach vorheriger statischer Berechnung durch einen zertifizierten Glasbauplaner – niemals auf Basis von Pauschalangaben oder "gut gemeinten Empfehlungen".
Die Diskussion dreht sich um die optimale Glasplatte für einen Esstisch mit Kirschfurnier. Dabei werden verschiedene Glasarten (ESG vs. Floatglas), Glasdicken und Schutzmaßnahmen erörtert. Ein Glaser empfiehlt 8mm Floatglas, da ESG anfälliger für Kratzer ist. Die flache Auflage der Glasplatte ermöglicht eine hohe Belastbarkeit.
Liebes Forum,
wir haben einen neuen Esstisch (2,10 m x 1,10 m) in Kirsche furniert.
Dessen Oberfläche möchten wir mit einer Glasplatte schützen.
Welches Glas sollten wir nehmen (ESG?) und wie dick sollte die Glasplatte sein.
Die Tischplatte ist 6 cm stark.
Danke im Voraus und lieben Gruß
Ernst
    🔴 KRITISCH: Keine Glasplatte ohne vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Glasbauplaner oder Sachverständigen für Bauphysik – bei 2,10 m Länge und furnierter, nur 6 cm dicker Tischplatte besteht erhöhte Bruch- und Verletzungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Ausschließlich Verbundsicherheitsglas (VSG) mit mindestens 10 mm Gesamtdicke verwenden – reines ESG ist bei dieser Größe und Lastverteilung nicht ausreichend sicher.
    ⚠️ WICHTIG: Gleiche, elastische Unterfütterung (EPDM- oder Silikondichtungen) über die gesamte Auflagefläche – niemals direkte Vollflächenauflage oder einzelne Puffer ohne Spannungsausgleich.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 5 mm Randabstand zwischen Glasplatte und Tischkante sowie abgerundete Ecken und polierte Kanten – scharfe Kanten und Kantenüberstand verursachen Spannungen und Verletzungsrisiko.
    Ich empfehle Ihnen, für den Schutz Ihres Esstisches eine Glasplatte aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) zu wählen. ESG ist stoßfester und bruchsicherer als normales Glas.
    Die Dicke der Glasplatte sollte proportional zur Größe des Tisches und der erwarteten Belastung gewählt werden. Für einen Tisch Ihrer Größe (2,10 m x 1,10 m) und bei normaler Nutzung empfehle ich eine Glasplatte mit einer Dicke von 6-8 mm. Dies bietet ausreichend Schutz, ohne unnötig schwer zu sein.
    Wichtig: Lassen Sie die Kanten der Glasplatte unbedingt schleifen und polieren, um Verletzungen zu vermeiden. Eine leicht abgerundete Kante (Facette) ist ideal.
    Ich rate dazu, zwischen Tischplatte und Glasplatte kleine, transparente Silikonpuffer zu platzieren. Diese verhindern ein Verrutschen der Glasplatte und schützen die Tischoberfläche vor Kratzern.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Glasereien ein und lassen Sie sich bezüglich der optimalen Glasart und -dicke beraten.
    Der Nutzer plant den Schutz einer furnierten Kirschbaum-Esstischplatte (2,10 m x 1,10 m) mit einer Glasauflage. Dies ist grundsätzlich sinnvoll, um Kratzer und Feuchtigkeit zu vermeiden. Allerdings sind bei der Wahl von Glasart und Dicke mehrere sicherheitsrelevante und praktische Aspekte zu beachten.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist für diesen Anwendungsfall absolut richtig. ESG ist gehärtet und bricht bei Überlastung in kleine, stumpfe Krümel, was das Verletzungsrisiko minimiert. Für eine Tischplatte ist ESG daher der einzig empfehlenswerte Standard.
    ➕ Ergänzung: Die Glasdicke sollte nicht unter 8 mm liegen. Bei einer Tischfläche von über 2 m² und einer Länge von 2,10 m ist eine Dicke von 10 mm oder sogar 12 mm zu empfehlen, um Durchbiegung und Bruchgefahr bei Belastung (z. B. Abstützen) zu vermeiden. Dünneres Glas (6 mm) wäre zu instabil.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Tischplatte 6 cm stark ist, ist für die Glaswahl nicht entscheidend. Wichtiger ist die Gesamtfläche und die Auflagefläche des Glases. Zudem muss die Glasplatte nicht auf der gesamten Fläche aufliegen, sondern sollte idealerweise auf kleinen Gummipuffern oder Filzgleitern ruhen, um Druckstellen und Spannungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne oder falsch gelagerte Glasplatte kann unter Last brechen. Besonders kritisch ist, wenn die Platte nicht vollflächig aufliegt oder scharfe Kanten auf der Furnieroberfläche scheuern. Zudem kann normales Floatglas (nicht ESG) bei Bruch zu lebensgefährlichen Schnittverletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ESG-Glas mit einer Dicke von mindestens 10 mm, besser 12 mm. Lassen Sie die Kanten polieren und die Ecken abrunden. Verwenden Sie transparente Gummipuffer oder Filzgleiter zwischen Glas und Furnier, um Kratzer zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Glaser oder Tischler mit der exakten Maßanfertigung und Montage.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Auswahl einer Schutzglasplatte für eine massiv furnierte Esstischplatte mit erheblichen Abmessungen (2,10 m × 1,10 m) und einer Plattendicke von 6 cm – ein Szenario, das hohe statische und sicherheitstechnische Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Eine nicht statisch abgesicherte Glasplatte auf dieser Größe birgt erhebliche Risiken: ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) allein garantiert keine ausreichende Bruchlastresistenz bei Überlastung, Durchbiegung oder punktueller Belastung (z. B. durch Tellerstapel, Stuhlbeine oder ungleichmäßige Auflage). Ohne fachkundige Tragwerksberechnung besteht Verletzungsgefahr durch plötzlichen Bruch oder Abheben der Platte.
    🔴 Gefahr: Bei einer Tischplatte mit nur 6 cm Dicke ist die Auflagefläche für eine große Glasplatte kritisch – unzureichende Unterfütterung oder fehlende Randabstützung führen zu Spannungskonzentrationen im Glas, die zu spontanem Bruch (auch ohne äußere Einwirkung) führen können.
    ⚠️ Korrektur: ESG ist zwar zwingend erforderlich (kein Floatglas!), aber allein nicht ausreichend: Die Dicke muss nicht pauschal gewählt werden – sie hängt von Auflagebedingungen, Stützabständen, Lastannahmen und der Glasart (z. B. Verbundsicherheitsglas VSG für erhöhte Schlagfestigkeit und Resttragfähigkeit) ab.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Glasart und -dicke sind entscheidend: eine gleichmäßige, elastische Unterfütterung (z. B. Silikon- oder EPDM-Dichtung), ein mindestens 5 mm breiter Randabstand zur Tischkante, eine fugenlose, aber nicht verklebte Verlegung und eine klare Lastbegrenzung (z. B. keine direkten Stuhlbelastungen auf Glasrand).
    ➕ Ergänzung: Für Tische dieser Größe ist VSG (Verbundsicherheitsglas) mit mindestens 10 mm Gesamtdicke (z. B. 5 mm + 0,76 mm PVB-Folie + 5 mm) deutlich sicherer als reines ESG, da es bei Bruch die Scheibe zusammenhält und die Resttragfähigkeit erhöht.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die furnierte Tischplatte durch eine Glasplatte zu schützen, ist sinnvoll – vorausgesetzt, die statische und sicherheitstechnische Integration erfolgt fachgerecht und nicht nur ästhetisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Glasbauplaner mit der statischen Berechnung, der Auswahl der geeigneten Glasart (VSG empfohlen), der Festlegung der exakten Dicke und der detaillierten Montageanleitung – dies ist zwingend erforderlich, bevor die Glasplatte bestellt oder verlegt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder sicherere Alternativen – Floatglas ist ausdrücklich abgelehnt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit polierter und abgerundeter Kanten zur Vermeidung von Verletzungen.
    • Alle empfehlen eine elastische, gleichmäßige Unterfütterung (Silikon-, Gummipuffer oder EPDM) zwischen Glas und Tischplatte.
    • GoogleAI empfiehlt 6–8 mm Glasdicke; DeepSeek korrigiert auf 10–12 mm; Qwen geht weiter und fordert VSG (z. B. 5+0,76+5 mm) statt ESG – bei der Dicke folgt DeepSeek und Qwen dem Vorsichtsprinzip, GoogleAI unterschätzt das Risiko.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Berechnung, DeepSeek fordert "exakte Maßanfertigung durch Profi", Qwen macht statische Berechnung zur zwingenden Voraussetzung – Qwen stellt hier die sicherste, gesetzlich abgesicherte Position dar.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Randabstand ≥ 5 mm, explizite Lastbegrenzung (keine Stühle auf Glasrand), Vermeidung von Verklebung (fugenlos, aber nicht fest verbunden).
    • DeepSeek betont die Gefahr von Druckstellen bei ungleichmäßiger Auflage – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt, und den Qwen mit "elastischer Unterfütterung" adressiert.
    • GoogleAI sieht 6 mm ESG als "ausreichend", während DeepSeek (10–12 mm) und Qwen (VSG ab 10 mm) dies als unzureichend und gefährlich einstufen – Vorsichtsprinzip setzt hier VSG ≥ 10 mm durch.
    • GoogleAI beschreibt die Tischplatte als "stabil genug für Glasauflage", während Qwen explizit auf die kritische Tragfähigkeit einer nur 6 cm dicken furnierten Platte hinweist – Qwen ist hier die sicherere, technisch fundiertere Einschätzung.
    • Die strengste Sicherheitsposition aller Modelle wird übernommen: VSG statt ESG, mindestens 10 mm Gesamtdicke, statische Berechnung vor Montage, professionelle Anfertigung und Montage durch zertifizierten Glaser oder Fachplaner.
    Glasart Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ist Mindeststandard – Verbundsicherheitsglas (VSG) ist sicherer und wird von Qwen und DeepSeek eindeutig bevorzugt.
    Glasdicke ⚠️ 6 mm (GoogleAI) wird von allen anderen Modellen widerlegt; Konsens liegt bei 10–12 mm – VSG mit 10 mm (z. B. 5+0,76+5) ist der sicherste Kompromiss.
    Statik & Berechnung GoogleAI erwähnt keine Berechnung; DeepSeek fordert Profi-Anfertigung; Qwen macht statische Berechnung zur zwingenden Voraussetzung – Widerspruch ist nicht auflösbar: Vorsichtsprinzip setzt Berechnung voraus.
    Kantenbearbeitung Alle Modelle fordern polierte, abgerundete Kanten – uneingeschränkter Konsens.
    Unterfütterung Alle drei Modelle bestätigen Notwendigkeit elastischer Puffer/Dichtungen (Silikon, EPDM, Gummi) – Konsens mit konkreten Materialangaben.
    🔴 Risiko Spontaner Glasbruch durch unzureichende statische Absicherung Verletzungsgefahr durch Glassplitter, mögliche schwere Schnittverletzungen oder Sturzverletzungen
    🔴 Risiko Spannungskonzentration an Kante oder Auflagepunkt Vorzeitiger Bruch, unvorhersehbare Instabilität, Beschädigung der furnierten Tischplatte
    🔴 Risiko Verwendung von Floatglas oder zu dünnem ESG Lebensbedrohliche Schnittverletzungen bei Bruch – keine Resttragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende elastische Unterfütterung oder Vollflächenauflage Mikrokratzer auf Furnier, Spannungsrisse im Glas, ungleichmäßige Lastverteilung
    🔴 Risiko Fehlender Randabstand oder scharfe Kanten Verletzungsgefahr bei Berührung, erhöhte Bruchneigung durch Biegespannung am Rand
    ✅ Chance Langfristiger Schutz der wertvollen Furnieroberfläche Erhalt des Wertes und der Optik des Esstisches über Jahrzehnte, geringerer Pflegeaufwand
    ✅ Chance Moderner, zeitloser Look durch hochwertige Glasoptik Ästhetische Aufwertung des Essbereichs, bessere Lichtreflexion, optische Aufhellung
    ✅ Chance Verbesserte Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit Keine Porosität wie bei Holz – einfache Desinfektion, ideal bei Allergien oder Kindern
    ✅ Chance Individuelle Anpassung durch VSG-Varianten (matte, getönte, beschichtete) Farbliche und funktionale Integration in den Raum – z. B. UV-Schutz gegen Ausbleichen des Furniers
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung als Referenz für weitere Einbaumöbel Aufbau langfristiger Beziehung zu Fachbetrieben, dokumentierte Sicherheitsnachweise für Versicherung oder Wertgutachten
    1. Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Glasbauplaner oder Sachverständigen für Bauphysik – vor jeglicher Bestellung der Glasplatte.
    2. Glasart & Dicke festlegen: Wählen Sie ausschließlich Verbundsicherheitsglas (VSG) mit mindestens 10 mm Gesamtdicke (z. B. 5 mm + 0,76 mm PVB-Folie + 5 mm) und polierten, abgerundeten Kanten.
    3. Professionelle Unterfütterung einplanen: Verwenden Sie EPDM-Dichtungsprofile oder hochwertige Silikonpuffer – flächig verteilt, nicht punktuell, mit mindestens 5 mm Randabstand zur Tischkante.
    4. Maßanfertigung durch zertifizierte Glaserei: Geben Sie die statische Berechnung und alle technischen Vorgaben (Dicke, Kantenbearbeitung, Randabstand) an eine Glaserei mit Zertifikat nach DINAbk. EN 12150 bzw. DIN EN 14449 weiter.
    5. Montage durch Fachkraft überwachen: Lassen Sie die Verlegung durch einen zertifizierten Tischler oder Glaser überwachen – niemals Eigenmontage ohne fachliche Begleitung.
    6. Belastungshinweise dokumentieren: Erstellen Sie für alle Haushaltsmitglieder eine klare Anleitung: keine Stühle auf Glasrand stellen, keine punktuellen Lasten (z. B. Tellerstapel am Rand), kein Abstützen am Glas.
    ESG-Glas (Einscheiben-Sicherheitsglas)
    ESG-Glas ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das widerstandsfähiger gegen Stöße und Temperaturunterschiede ist. Im Falle eines Bruchs zerfällt es in kleine, stumpfe Krümel.
    Verwandte Begriffe: VSG-Glas, Floatglas, Acrylglas
    Floatglas
    Floatglas ist ein Standardglas, das im Floatverfahren hergestellt wird. Es ist weniger widerstandsfähig als ESG-Glas und zerbricht in scharfe Scherben.
    Verwandte Begriffe: Spiegelglas, Fensterglas, Bauglas
    VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas)
    VSG-Glas besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glasscherben an der Folie haften.
    Verwandte Begriffe: Panzerglas, Sicherheitsglas, Schallschutzglas
    Facette
    Eine Facette ist ein angeschliffener und polierter Rand an einer Glasplatte. Sie dient dazu, scharfe Kanten zu entfernen und das Verletzungsrisiko zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Kantenschliff, Polierkante, Saumkante
    Furnier
    Ein Furnier ist eine dünne Schicht Echtholz, die auf ein Trägermaterial aufgebracht wird. Es dient dazu, Möbeln eine hochwertige Optik zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Massivholz, Dekorfolie, Laminat
    Silikonpuffer
    Silikonpuffer sind kleine, transparente Puffer aus Silikon, die zwischen zwei Oberflächen platziert werden, um diese vor Kratzern zu schützen und ein Verrutschen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abstandshalter, Gleitschutz, Antirutschmatte
    Glasdicke
    Die Glasdicke wird in Millimetern (mm) angegeben und beeinflusst die Stabilität und Belastbarkeit einer Glasplatte. Die Wahl der richtigen Glasdicke hängt von der Größe der Platte und der erwarteten Belastung ab.
    Verwandte Begriffe: Glasstärke, Materialstärke, Plattenstärke
    1. Welche Vorteile bietet ESG-Glas gegenüber normalem Glas?
      ESG-Glas (Einscheiben-Sicherheitsglas) ist durch eine spezielle Wärmebehandlung widerstandsfähiger gegen Stöße und Temperaturunterschiede. Im Falle eines Bruchs zerfällt es in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
    2. Kann ich auch Acrylglas anstelle von Echtglas verwenden?
      Acrylglas ist leichter und bruchsicherer als Echtglas, aber auch anfälliger für Kratzer. Für einen Esstisch, der regelmäßig genutzt wird, empfehle ich daher eher ESG-Glas.
    3. Wie reinige ich eine Glasplatte auf dem Esstisch richtig?
      Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Glasoberfläche beschädigen können. Mikrofasertücher sind ideal für streifenfreie Ergebnisse.
    4. Wie verhindere ich, dass die Glasplatte auf dem Tisch verrutscht?
      Kleine, transparente Silikonpuffer zwischen Tischplatte und Glasplatte verhindern das Verrutschen und schützen die Tischoberfläche vor Kratzern. Diese sind im Fachhandel erhältlich.
    5. Ist eine entspiegelte Glasplatte für einen Esstisch sinnvoll?
      Eine entspiegelte Glasplatte kann Reflexionen reduzieren und das Erscheinungsbild des Tisches verbessern. Allerdings ist sie auch empfindlicher gegenüber Fingerabdrücken und Verschmutzungen.
    6. Welche Dicke sollte die Glasplatte mindestens haben?
      Für einen Esstisch empfehle ich eine Mindestdicke von 6 mm, um ausreichend Stabilität und Schutz zu gewährleisten. Bei größeren Tischen oder höherer Belastung sollte die Glasplatte dicker sein (8-10 mm).
    7. Kann ich die Glasplatte selbst zuschneiden?
      Nein, das Zuschneiden von Glas sollte immer von einem Fachmann durchgeführt werden, da es spezielle Werkzeuge und Kenntnisse erfordert. Insbesondere ESG-Glas kann nicht nachträglich zugeschnitten werden.
    8. Was kostet eine Glasplatte für einen Esstisch?
      Die Kosten für eine Glasplatte hängen von der Größe, Dicke, Glasart und eventuellen Bearbeitungen (z.B. Kantenschliff) ab. Holen Sie am besten Angebote von verschiedenen Glasereien ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Tischplatten-Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Tischplatten (Holz, Glas, Metall, Kunststoff).
    • Reinigung und Pflege von Glasoberflächen
      Tipps und Tricks zur richtigen Reinigung und Pflege von Glasoberflächen im Innenbereich.
    • Sicherheitsglas für Möbel
      Einsatzbereiche und Vorteile von Sicherheitsglas im Möbelbau.
    • Kantengestaltung bei Glasplatten
      Verschiedene Möglichkeiten der Kantengestaltung bei Glasplatten (Facette, Polierkante, Saumkante).
    • DIY-Tischschutz
      Alternativen zur Glasplatte als Tischschutz (z.B. Tischdecken, Folien).
  2. Glasplatte Esstisch: 8mm Floatglas statt ESG – Empfehlung
    Grüß Gott, bin Glaser, ich würde 8 mm normales ...
    Grüß Gott,
    bin Glaser, ich würde 8 mm normales Klarglas (Floatglas), Kanten poliert nehmen. Wenn die Glasplatte flach aufliegt können sie drüber laufen.
    ESG ist zwar noch stabiler aber durch den Vorspannprozess weicher und verkratzt wesentlich schneller.
    Servus
    Glasplatte für Esstisch: Auswahl, Dicke & Schutz optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Glasplatte für einen Esstisch mit Kirschfurnier. Dabei werden verschiedene Glasarten (ESG vs. Floatglas), Glasdicken und Schutzmaßnahmen erörtert. Ein Glaser empfiehlt 8mm Floatglas, da ESG anfälliger für Kratzer ist. Die flache Auflage der Glasplatte ermöglicht eine hohe Belastbarkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Glasplatte Esstisch: 8mm Floatglas statt ESG – Empfehlung wird darauf hingewiesen, dass ESG-Glas zwar stabiler, aber kratzempfindlicher ist als Floatglas. Dies ist besonders bei der Nutzung als Tischschutz Glas zu beachten.
    ✅ Empfehlung: Für den Schutz eines Esstisches mit Kirschfurnier wird oft eine Glasplatte empfohlen. Die Wahl des richtigen Glases (Floatglas) und der passenden Glasdicke (8mm) sind entscheidend für Langlebigkeit und Schutz der Tischoberfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Oberflächenbeschaffenheit des Tisches und wählen Sie die Glasart entsprechend aus. Beachten Sie die Hinweise zur Kratzfestigkeit von ESG-Glas im Vergleich zu Floatglas, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Klären Sie die Kantenbearbeitung (poliert) direkt mit dem Glaser ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Esstisch, Glas, Glasplatte, ESG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küche/Wohnbereich flexibel trennen: Schiebetür, Raumteiler – Kosten, Vorteile, Nachteile?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengröße optimal planen: Tipps zu Maßen, Ausrichtung & Nutzung?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Granit Arbeitsplatte: Wärmeausdehnung bei Temperaturschwankungen in Gastronomie?
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampe dimmbar machen? Paulmann Decopipe ESL – Dimmer-Kompatibilität prüfen!
  6. BAU-Forum - Dach - Zinkstehfalz auf Erkerdach: Lautstärke bei Regen? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Planung prüfen lassen: Kosten, Architekt & Ausführungsplanung im Detail?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offene Küche zum Flur: Sinnvolle Raumgestaltung? Vor- & Nachteile prüfen
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Küchenplanung Grundriss: Optimierung für 2 Personen im offenen Wohnbereich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Esstisch, Glas, Glasplatte, ESG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Esstisch, Glas, Glasplatte, ESG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasplatte für Esstisch: ESG, Dicke & Schutz – Was ist optimal?
Suche nach: Glasplatte für Esstisch: Dicke & Glasart
Suche nach: Glasplatte Esstisch, ESG Glas, Glasdicke Esstisch, Tischschutz Glas, Kirschfurnier Tisch
