Flatscreen im Badezimmer installieren: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen?
BAU-Forum: Wohnen und Einrichten
ich habe einen Flatscreen und möchte den in mein Badezimmer einbauen. VGA Kabel, Audio und USB über 10 m verlegen sollte kein Problem sein.
Nur hält das ein Handelsüblicher Flatscreen die Feuchtigkeit in einem Badezimmer aus? Hat jemand schon damit Erfahrungen gesammelt? Falls es für den Flatscreen zu feucht ist würde ein Gehäuse in dem der Flatscreen steht mit Lüfter ausreichen um zu Überleben?
MfG Stelzer
  • Stelzer
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Kurzschlüssen und Schäden am Gerät führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation elektrischer Geräte im Badezimmer kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
    Ich würde bei der Installation eines Flatscreens im Badezimmer folgende Punkte beachten:
    • Feuchtigkeit: Handelsübliche Flatscreens sind nicht für den Einsatz in feuchten Umgebungen wie Badezimmern konzipiert. Die hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation im Inneren des Geräts führen, was Kurzschlüsse und Schäden verursachen kann. 🔴
    • Schutzmaßnahmen: Um einen Flatscreen im Badezimmer zu betreiben, sind spezielle Schutzmaßnahmen erforderlich. Dazu gehören wasserdichte Gehäuse oder Schutzfolien, die das Gerät vor Feuchtigkeit schützen.
    • IP-Schutzart: Achten Sie auf die IP-Schutzart (Ingress Protection). Geräte mit einer höheren IP-Schutzart sind besser gegen Feuchtigkeit geschützt. Für den Einsatz im Badezimmer sollte mindestens IPX4 in Betracht gezogen werden.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Alternativen: Es gibt spezielle wasserdichte Fernseher, die für den Einsatz in Badezimmern entwickelt wurden. Diese Geräte sind besser gegen Feuchtigkeit geschützt und bieten eine höhere Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Installation eines Flatscreens im Badezimmer einen Fachmann zu konsultieren, um die geeigneten Schutzmaßnahmen zu prüfen und umzusetzen. Alternativ sollten Sie den Einsatz eines speziell für Feuchträume entwickelten Geräts in Erwägung ziehen.
    IP-Schutzart
    Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt den Schutzgrad eines elektrischen Geräts gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser an. Sie besteht aus den Buchstaben IP und zwei Ziffern. Eine höhere Ziffer bedeutet einen besseren Schutz.
    Verwandte Begriffe: Wasserdicht, Feuchtigkeitsschutz, Schutzklasse
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Badezimmer entsteht Kondensation durch den warmen Wasserdampf, der an kälteren Oberflächen kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Verdunstung
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Er führt zu einem hohen Stromfluss, der Schäden an Geräten verursachen kann. 🔴
    Verwandte Begriffe: Stromschlag, Überlastung, Sicherung
    Feuchtigkeitsschutz
    Feuchtigkeitsschutz bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Feuchtigkeit in elektronische Geräte eindringt und Schäden verursacht. Dies kann durch spezielle Gehäuse, Beschichtungen oder Dichtungen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdicht, IP-Schutzart, Korrosion
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Badezimmer kann Feuchtigkeit zu Korrosion an elektronischen Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Wasserdicht
    Wasserdicht bedeutet, dass ein Gerät oder Gehäuse so konstruiert ist, dass kein Wasser eindringen kann. Die Wasserdichtigkeit wird durch die IP-Schutzart angegeben.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, IP-Schutzart, Dichtung
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Im Badezimmer ist die Luftfeuchtigkeit oft sehr hoch, was zu Kondensation und Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit
    1. Welche IP-Schutzart ist für einen Flatscreen im Badezimmer erforderlich?
      Ich empfehle mindestens IPX4, besser wäre eine höhere Schutzart, um den Flatscreen ausreichend vor Spritzwasser zu schützen. Die erste Ziffer gibt den Schutz gegen feste Fremdkörper an, die zweite den Schutz gegen Wasser.
    2. Kann ich einen normalen Flatscreen mit einer Schutzfolie wasserdicht machen?
      Eine Schutzfolie kann zusätzlichen Schutz bieten, ist aber möglicherweise nicht ausreichend, um den Flatscreen vollständig vor Feuchtigkeit zu schützen. Ich würde ein wasserdichtes Gehäuse oder einen speziell für Feuchträume entwickelten Fernseher bevorzugen.
    3. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Flatscreen eindringt?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Kurzschlüssen, Korrosion und Schäden an den elektronischen Bauteilen führen. Dies kann die Lebensdauer des Geräts verkürzen oder es unbrauchbar machen. 🔴
    4. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer reduzieren?
      Ich empfehle regelmäßiges Lüften nach dem Duschen oder Baden. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    5. Gibt es spezielle wasserdichte Fernbedienungen für das Badezimmer?
      Ja, es gibt wasserdichte Fernbedienungen, die speziell für den Einsatz in feuchten Umgebungen entwickelt wurden. Diese sind eine sinnvolle Ergänzung für einen Flatscreen im Badezimmer.
    6. Was ist bei der Verlegung von Kabeln im Badezimmer zu beachten?
      Ich empfehle, alle Kabel wasserdicht zu verlegen und vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie geeignete Kabelkanäle und Dichtungen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    7. Kann ich einen Flatscreen in der Nähe der Badewanne oder Dusche installieren?
      Ich rate davon ab, einen Flatscreen in unmittelbarer Nähe der Badewanne oder Dusche zu installieren, da hier die Gefahr von Spritzwasser besonders hoch ist. Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand ein.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einem Flatscreen im Badezimmer?
      Eine Alternative sind mobile Geräte wie Tablets oder wasserdichte Bluetooth-Lautsprecher, die flexibler eingesetzt werden können und weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden sind.
    • Feuchtraumgeeignete Elektronik
      Informationen zu Geräten, die speziell für den Einsatz in feuchten Umgebungen entwickelt wurden.
    • IP-Schutzarten für Badezimmer
      Eine Übersicht über die verschiedenen IP-Schutzarten und ihre Bedeutung für den Einsatz im Badezimmer.
    • Belüftung im Badezimmer
      Tipps und Tricks zur richtigen Belüftung, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Elektroinstallationen im Bad
      Wichtige Hinweise zur sicheren Installation von elektrischen Geräten im Badezimmer.
    • Alternative Entertainment-Lösungen für das Bad
      Vorstellung von Alternativen zum Flatscreen, wie z.B. wasserdichte Tablets oder Bluetooth-Lautsprecher.
  2. IP65-Monitore: Flatscreen-Alternative für Feuchträume
    Lüfter, Gehäuse?
    Soll der Lüfter im eigenen Saft rühren?
    oder
    Soll der Lüfter die Wasserzufuhr erhöhen?
    Wenn auf dicke Hose machen, dann auch richtig.
    Es gibt TFT's sogar in IP65, da kann man auch mal planschen.
    z.B. der Bayqad oder die BQR Serie von Baytek.
    auf der HP unter Industrie Monitore oder rugged displays nachschauen.
    Vorab schon mal viel Spaß bei der Preisanfrage
    By the way: Wofür braucht man sowas? Nur weil es technisch machbar ist?
    • Herr Ber-180-Sob
  3. VGA & USB: 10m Kabellänge im Badezimmer testen!
    10 m?
    Würde ich speziell bei VGA und USB lieber mal vorher ausprobieren. Habe da Zweifel, kann mich aber natürlich täuschen.
    Viel Spaß dann!
    • Ulf Saß
  4. Flatscreen im Bad: VGA-Verlängerung & IR-Signal-Übertragung
    Also wegen dem warum ... einfach so 🙂 Ist ...
    Also wegen dem warum ... einfach so 🙂 Ist ein älteres Modell für den PC taugt er nicht und da ich Musik ins Bad verlegen will dachte ich das ich den Flat gleich mit einbaue ...
    Also wenn es vga Verlängerungen gibt mit 10 m wird das auch hoffentlich funktionieren. Das USB Kabel brauche ich nur um ein IR signal an den PC weiter zu geben mit ein bisschen Glück klappt das ...
    Mit dem Lüfter im Gehäuse wollte ich Kondenswasser verhindern und die Kühlung gewährleisten.
    Ich werde mich mal ans Werk machen. Ein Bericht werde ich im Forum hinterlassen. Drückt mir die Daumen 😉
    Vielen Dank für die Antworten.
    bye
  5. VGA & USB: Kabellänge, Qualität & aktive Verlängerung
    Es gibt VGA Verlängerungen und auch USB
    VGA geht mit GUTEM Kabel auch bis ca. 30 m ohne Verstärker. Nur Qualität dürfen Sie dann keine mehr Erwarten vom Signal. So bis 1024 x 768 sollte es aber noch gehen. Evtl. runter auf 800x600.
    USB geht auch bis 10 m. Aber nur mit aktiver Verlängerung. Sonst ist bei USB bei 5 m Schluss.
    Ansonsten bleibt für VGA nur aktiver Verstärker. Kostet leider auch.
  6. Ad-Notam: Spiegelfernseher fürs Badezimmer
    oder das ...
    gib's auch.. Sinn und Unsinn lassen wir außen vor..
    vg sh
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Flatscreen im Badezimmer: Installation, Schutz & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Installation eines Flatscreens im Badezimmer erfordert besondere Schutzmaßnahmen aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit. Handelsübliche Geräte sind nicht dafür ausgelegt, daher sind wasserdichte Monitore (IP65) oder Gehäuse mit Lüftern empfehlenswert. Bei der Kabelverlegung (VGA, USB) über 10m sind Signalverluste zu beachten, ggf. aktive Verlängerungen nutzen. Alternativ bieten Spiegelfernseher eine elegante Lösung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut VGA & USB: 10m Kabellänge im Badezimmer testen! sollte die Funktion der Kabelverbindungen (VGA, USB) über 10 Meter vorab getestet werden, um Signalverluste zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag IP65-Monitore: Flatscreen-Alternative für Feuchträume empfiehlt IP65-zertifizierte Monitore von Baytek als robuste Lösung für den Einsatz in feuchten Umgebungen wie Badezimmern. Diese Monitore sind speziell gegen Spritzwasser geschützt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die VGA-Signalübertragung über längere Distanzen (bis 30m) kann ein hochwertiges Kabel verwendet werden, wie im Beitrag VGA & USB: Kabellänge, Qualität & aktive Verlängerung erläutert. Bei USB-Verbindungen ist ab 5m eine aktive Verlängerung notwendig.
    💰 Kosten: Aktive VGA-Verstärker können notwendig sein, um die Signalqualität bei langen Kabelstrecken zu gewährleisten. Die Kosten hierfür sollten bei der Budgetplanung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte die IP-Schutzart des Geräts geprüft und gegebenenfalls durch ein geeignetes Gehäuse mit Belüftung ergänzt werden. Alternativ kann der Einsatz eines Spiegelfernsehers (siehe Ad-Notam: Spiegelfernseher fürs Badezimmer) in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flatscreen, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - 10525: Flatscreen im Badezimmer installieren: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Auslegung: Größe, Leistung & Kosten für 4-Personen-Haushalt?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flatscreen, Badezimmer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flatscreen, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flatscreen, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flatscreen, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flatscreen im Badezimmer installieren: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen?
Suche nach: Flatscreen im Bad: Was beachten?
Suche nach: Flatscreen, Badezimmer, Feuchtigkeit, Installation, Schutzmaßnahmen, Kondensation, Wasserdicht, IP-Schutzart, Belüftung
