LED Beleuchtung: Helligkeit, Stromverbrauch & Lebensdauer – FAQ vom Experten
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: LED Beleuchtung: Helligkeit, Stromverbrauch & Lebensdauer – FAQ vom Experten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer moderner LEDs; Alle drei betonen die entscheidende Rolle des Lichtstroms (Lumen) als Maß für Helligkeit – nicht der Watt-Wert; Alle drei fordern eine fachkundige Planung und Prüfung vor der Umrüstung – insbesondere bei bestehenden Trafos und Dimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor jeder Umrüstung eine normkonforme Prüfung durch Elektrofachkraft durch – mit Schwerpunkt auf Trafo- und Dimmer-Kompatibilität, Schutzart (IP), Schutzmaßnahmen und Lastverteilung. Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete, normkonforme LED-Leuchten und dokumentieren Sie alle Herstellerangaben zur Kompatibilität.
Hallo Baufreunde,
Ich betreibe den Online-Shop für LED Beleuchtung unter
Als Vorgeschmack einige Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Wie hell sind LED Leuchtmittel im Vergleich zu Halogen Leuchtmittel?
Die hellsten LED leuchtmittel, die als Ersatz für Halogen Leuchtmittel auf dem Markt verfügbar sind, sind etwa so hell wie eine 10 Watt Halogenlampe und kosten ab ca. 20 € pro Stück. Standard LED Leuchtmittel mit z.B. 15 bis 21 Leds sind merklich dunkler.
Um Stromkosten zu sparen möchte ich die gesamte Beleuchtung in meinem Haus auf LED umstellen. Was muss ich dabei beachten?
Im Allgemeinen sind LED Leuchtmittel nicht hell genug um einen Raum ausrechend zu beleuchten. Häufig werden LED Leuchtmittel eingesetzt um eine Grundbeleuchtung zu schaffen, die viele Stunden pro Tag an ist. Diese Grundbeleuchtung kann z.B. zur Orientierung oder als nächtliche Dekoration dienen. Wenn helles Licht z.B. Arbeitsplatzbeleuchtung notwendig ist, kann man eine andere Beleuchtungstechnologie dazuschalten.
Ich möchte einen Weg im Garten mit LED Einbauleuten dekorativ hervorheben. Sind LED Leuchtmittel dafür geeignet?
Für diese Art der Anwendung sind LED Einbauleuchten die richtige Wahl, denn sie haben einen sehr geringen Verbrauch, sie sind sehr langlebig und farbliche Gestaltung ist leicht realisierbar.
Warum kann man elektronische Halogentrafos nicht bei LED Leuchtmittel verwenden?
1. Elektronische Halogentrafos haben zum Teil sehr hohe Einschaltspannungen (wir haben schon über 70 Volt Spitzenspannungen gemessen). Für Halogenleuchtmittel ist dies nicht schädlich, LED Leuchtmittel werden jedoch sofort beschädigt.
2. Elektronische Halogentrafos haben Sekundärseitig (12 Volt Seite) eine Frequenz von einigen 10 kHz. Diese kann die Schaltgeschwindigkeit der Gleichrichterdioden übersteigen. Hierdurch kann es zu Kurzschlüssen kommen, die das LED Leuchtmittel beschädigen.
Ich freue mich auf weitere Fragen
LED Beleuchtung bei
Oguzhan Teke
    🔴 KRITISCH: Vor der Umrüstung auf LED-Beleuchtung muss die Kompatibilität aller vorhandenen elektronischen Halogentrafos und Dimmer durch eine Elektrofachkraft geprüft werden – pauschale Aussagen zur "Unverträglichkeit" sind irreführend, aber auch unkritische Verwendung kann zu Überhitzung, Kurzschluss oder Brand führen.
    🔴 KRITISCH: Die Installation von LED-Leuchten im Außenbereich (z. B. Gartenwege) ist nur zulässig mit mindestens IP67, Erdkontakt-Zulassung und nach DINAbk. VDE 0100-714 – ausschließlich durch eine Elektrofachkraft gemäß DIN VDE 0100-100.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lebensdauer von LEDs hängt entscheidend von thermischer Entwärmung, Stromversorgungsqualität und Dimmer-Kompatibilität ab – reine Angaben zur Nennlebensdauer ohne Berücksichtigung dieser Faktoren sind irreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Mischinstallation von Halogen- und LED-Technik im selben Stromkreis – dies birgt Risiken durch unzulässige Parallelbetriebe, Überlastung und mangelnde Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag.
    Ich sehe, dass Sie Fragen zur LED-Beleuchtung beantworten möchten. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    • Helligkeit: Die Helligkeit von LEDs wird in Lumen (lm) gemessen, nicht in Watt. Vergleichen Sie die Lumen-Werte, um die Helligkeit verschiedener Leuchtmittel zu vergleichen.
    • Stromverbrauch: LEDs sind deutlich energieeffizienter als Halogenlampen. Achten Sie auf den Watt-Wert, um den Stromverbrauch zu vergleichen.
    • Lebensdauer: LEDs haben eine sehr lange Lebensdauer, oft 15.000 bis 50.000 Stunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Geben Sie konkrete Beispiele für verschiedene Anwendungsbereiche (z.B. Wohnzimmer, Arbeitsplatz) und die jeweils empfohlene Lumen-Zahl.
    Der vorliegende Text stammt von einem Online-Shop-Betreiber für LED-Beleuchtung und beantwortet FAQ aus seiner Perspektive. Die Aussagen zur Inkompatibilität von elektronischen Halogentrafos mit LED-Leuchtmitteln sind fachlich korrekt und stellen einen wichtigen Sicherheitshinweis dar. Allerdings sind einige Aussagen zur Helligkeit und Eignung von LEDs für die Raumbeleuchtung irreführend und entsprechen nicht dem heutigen Stand der Technik.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass LED-Leuchtmittel "nicht hell genug sind, um einen Raum ausreichend zu beleuchten", ist fachlich falsch. Moderne LED-Lampen mit hohem Lichtstrom (z.B. 800 Lumen und mehr) können problemlos als vollwertiger Ersatz für Halogen- oder Glühlampen dienen und Räume hell ausleuchten. Die Aussage des Autors spiegelt den Stand von vor etwa 10-15 Jahren wider.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist bei der Umstellung auf LED die Wahl der richtigen Farbtemperatur (Kelvin) und des geeigneten Abstrahlwinkels. Für eine gleichmäßige Raumausleuchtung sind zudem oft mehrere Leuchten oder Lampen mit breitem Abstrahlwinkel nötig. Auch die Kompatibilität mit vorhandenen Dimmern muss vorab geprüft werden, da nicht alle LEDs dimmbar sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht geeigneten elektronischen Trafos kann, wie vom Autor beschrieben, zu einer sofortigen Beschädigung der LED-Leuchtmittel führen. Im schlimmsten Fall kann es durch Überspannung oder Kurzschlüsse zu einem elektrischen Defekt oder Brand kommen. Daher ist die strikte Trennung von Halogen- und LED-Technik bei der Trafoauswahl zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umstellung auf LED-Beleuchtung sollte eine genaue Planung des Lichtbedarfs pro Raum erfolgen. Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb, um die vorhandenen Trafos und Dimmer auf LED-Tauglichkeit zu prüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Für eine vollwertige Raumbeleuchtung wählen Sie LED-Lampen mit einem Lichtstrom von mindestens 600-800 Lumen und einer Farbtemperatur von 2700-3000 Kelvin (warmweiß).
    Der Sachverhalt behandelt technische Aspekte der Umrüstung auf LED-Beleuchtung, enthält jedoch mehrere fachlich gravierende Fehler, die zu Sicherheitsrisiken und Fehlinvestitionen führen können.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, elektronische Halogentrafos würden "sofort" LED-Leuchtmittel beschädigen, ist pauschal falsch und gefährlich: Viele moderne LED-Lampen sind explizit für den Betrieb mit elektronischen Trafos zertifiziert – die Nichtkompatibilität hängt von spezifischen elektrischen Parametern (Mindestlast, Schaltfrequenz, Ausgangsspannung) ab, nicht von einer generellen Unverträglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, LED-Leuchtmittel seien "im Allgemeinen nicht hell genug" für Raumbeleuchtung, widerspricht aktuellen Normen (z. B. DIN EN 12464-1) und technischen Realitäten: Hochwertige LED-Leuchten erreichen heute 120–200 lm/W und decken problemlos alle Beleuchtungsanforderungen ab – von Wohnräumen bis zu Arbeitsstätten.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt jeglicher Hinweis auf wichtige Sicherheitsaspekte wie Schutzart (IP-Klasse) bei Außenanwendungen, thermische Entwärmung, CEAbk.-Kennzeichnung nach Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) oder die Notwendigkeit einer fachgerechten Installation durch eine Elektrofachkraft gemäß DIN VDE 0100-100.
    🔴 Gefahr: Die Empfehlung, für Arbeitsplatzbeleuchtung "eine andere Beleuchtungstechnologie dazuzuschalten" suggeriert eine unsichere Mischinstallation – dies birgt Risiken wie Überlastung von Schaltkreisen, unzulässige Parallelbetriebe oder fehlende Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag.
    ➕ Ergänzung: Die Lebensdauer von LED-Leuchtmitteln hängt entscheidend von der thermischen Belastung, der Stromversorgungsqualität und der Kompatibilität mit Dimmern ab – diese Faktoren werden nicht erwähnt, obwohl sie für die tatsächliche Einsatzdauer maßgeblich sind.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage zur Eignung von LED-Einbauleuchten für Gartenwege ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, sie besitzen mindestens Schutzart IP67, sind für den Erdkontakt zugelassen und entsprechen den Anforderungen der DIN VDE 0100-714.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umrüstung auf LED-Beleuchtung eine Elektrofachkraft zur Prüfung der bestehenden Installation, insbesondere hinsichtlich Schutzmaßnahmen, Lastverteilung, Trafo-Kompatibilität und Normkonformität – und lassen Sie sämtliche Außenleuchten durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb installieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer moderner LEDs.
    • Alle drei betonen die entscheidende Rolle des Lichtstroms (Lumen) als Maß für Helligkeit – nicht der Watt-Wert.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Planung und Prüfung vor der Umrüstung – insbesondere bei bestehenden Trafos und Dimmern.
    • GoogleAI nennt keine Sicherheitsrisiken, während DeepSeek und Qwen explizit Brandgefahr und elektrische Defekte bei falscher Trafo-Nutzung benennen – hier folgt der Konsens der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI bleibt bei Beleuchtungsempfehlungen vage ("gibt Beispiele"), DeepSeek konkretisiert Lumen-Zahlen (600–800 lm) und Farbtemperatur (2700–3000 K), Qwen verweist auf Normen (DIN EN 12464-1) – tiefergehende Fachangaben stammen von DeepSeek und Qwen.
    • Qwen ergänzt entscheidende Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen: IP-Schutzklasse, CE-Kennzeichnung nach Niederspannungsrichtlinie, thermische Entwärmung als Lebensdauerfaktor und Normenkonformität der Installation (DIN VDE 0100-100).
    • DeepSeek betont den Abstrahlwinkel und die Notwendigkeit mehrerer Leuchten für gleichmäßige Raumausleuchtung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • DeepSeek behauptet: "elektronische Halogentrafos sind grundsätzlich ungeeignet für LEDs und führen sofort zur Beschädigung". Qwen widerspricht klar: "Viele moderne LEDs sind explizit für elektronische Trafos zertifiziert" – Qwen stellt die sicherere, technisch korrektere Position dar (Vorsichtsprinzip: Prüfung erforderlich, nicht pauschales Verbot).
    • DeepSeek empfiehlt eine "andere Beleuchtungstechnologie dazuzuschalten" für Arbeitsplätze – Qwen bewertet dies als gefährliche Mischinstallation ("🔴 Gefahr") und stellt klar, dass hochwertige LEDs normkonform alle Anforderungen erfüllen können – Qwen wird als sicherere Quelle priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Kompatibilitäts-Aussagen – prüfen Sie stets die Herstellerangaben (Mindestlast, Schaltfrequenz, Ausgangsspannung) und lassen Sie Trafos und Dimmer durch eine Elektrofachkraft testen.
    • Bei Außenleuchten gilt: IP67 oder höher + Erdkontakt-Zulassung + DIN VDE 0100-714-Konformität – nicht verhandelbar.
    Helligkeitsbewertung Entscheidend ist der Lichtstrom in Lumen; moderne LEDs mit ≥600 lm ersetzen Halogenlampen vollwertig – Aussagen zur "ungenügenden Helligkeit" sind veraltet und falsch.
    Trafo-Kompatibilität ⚠️ Keine pauschale Unverträglichkeit elektronischer Halogentrafos mit LEDs – Kompatibilität hängt von spezifischen elektrischen Parametern ab; Prüfung durch Fachkraft ist zwingend erforderlich.
    Dimmer-Kompatibilität ⚠️ Nicht alle LEDs sind dimmbar; Mischbetrieb mit alten Dimmern kann zu Brummen, Flackern oder Schäden führen – dimmbare LEDs müssen explizit für den jeweiligen Dimmer zertifiziert sein.
    Außenleuchten-Sicherheit LED-Außenleuchten benötigen mindestens IP67, Erdkontakt-Zulassung und müssen nach DIN VDE 0100-714 installiert werden – ausschließlich durch Elektrofachkraft.
    Lebensdauerfaktoren ⚠️ Die Nenn-Lebensdauer (z. B. 25.000 h) gilt nur bei optimalen Bedingungen: ausreichende Kühlung, stabile Spannungsversorgung, passender Dimmer – thermische Überlastung ist häufigste Lebensdauer-Begrenzung.
    Normen & Zertifizierung GoogleAI erwähnt Normen nicht; DeepSeek benennt keine Rechtsgrundlagen; Qwen verweist korrekt auf DIN EN 12464-1, DIN VDE 0100-100/714 und 2014/35/EU – dies stellt den fachlich verbindlichen Standard dar.
    🔴 Risiko Fehlende Trafo-Kompatibilitätsprüfung führt zu Überhitzung oder Kurzschluss Elektrischer Defekt, Brandgefahr, Totalschaden an Leuchtmitteln und Anlage
    🔴 Risiko Verwendung nicht IP-geschützter LED-Leuchten im Außenbereich Wassereintritt, Kurzschluss, elektrischer Schlag, Versagen der Leuchte
    🔴 Risiko Mischinstallation aus Halogen und LED im selben Stromkreis Überlastung, mangelnde Schutzmaßnahmen, unzulässiger Parallelbetrieb nach VDE
    🔴 Risiko Fehlende thermische Entwärmung (z. B. Einbau in geschlossene Leuchten) Massive Verkürzung der LED-Lebensdauer, Farbverschiebung, vorzeitiger Ausfall
    🔴 Risiko Nicht CE-gekennzeichnete oder nicht nach 2014/35/EU geprüfte LEDs Rechtliche Haftung bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung, Nichterfüllung der Bauordnung
    ✅ Chance Energieeinsparung bis zu 90 % gegenüber Halogenlampen Langfristige Kosteneinsparung, Reduktion des CO₂-Ausstoßes, geringere Wärmeentwicklung im Raum
    ✅ Chance Verbesserte Lichtqualität durch einstellbare Farbtemperatur (2700–6500 K) Steigerung von Wohlbefinden und Konzentration, adaptives Lichtmanagement
    ✅ Chance Digitale Steuerbarkeit (z. B. DALI, KNX, Smart-Home) Individuelle Lichtszenen, automatisierte Steuerung, vorausschauende Wartung
    ✅ Chance Längere Lebensdauer bei normgerechter Installation Weniger Austauschintervalle, geringerer Wartungsaufwand, weniger Entsorgungsaufwand
    ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch geringere Oberflächentemperaturen Vermeidung von Verbrennungen, kein Glühbirnen-Platzproblem bei Kindern/Tieren, reduzierte Brandlast
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor der Umrüstung eine Elektrofachkraft gemäß DIN VDE 0100-100, um sämtliche Trafos, Dimmer und Schaltkreise auf LED-Kompatibilität, Schutzmaßnahmen und Lastverteilung zu prüfen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Datenblätter der bestehenden Trafos und Dimmer sowie der geplanten LED-Leuchten – vergleichen Sie explizit Mindestlast, Schaltfrequenz, Ausgangsspannung und Dimmer-Zertifizierung.
    3. Außenleuchten sichern: Wählen Sie ausschließlich LED-Außenleuchten mit mindestens IP67, Erdkontakt-Zulassung und Nachweis der Konformität mit DIN VDE 0100-714 – lassen Sie diese nur durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb installieren.
    4. Leuchten-Kompatibilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle LED-Leuchten CE-gekennzeichnet und nach Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) geprüft sind – prüfen Sie das Konformitätszertifikat des Herstellers.
    5. Thermische Bedingungen beachten: Verwenden Sie LED-Leuchten nur in offenen oder ausreichend belüfteten Leuchten – beim Einbau in geschlossene oder gedämmte Decken prüfen Sie ausdrücklich die zulässige Oberflächentemperatur und Kühlleistung.
    6. Lichtplanung vornehmen: Berechnen Sie den notwendigen Lichtstrom pro Raum nach DIN EN 12464-1 (z. B. 300 lx für Wohnräume, 500 lx für Arbeitsplätze) – wählen Sie LED-Leuchten mit mindestens 600–800 lm und passendem Abstrahlwinkel (≥120° für allgemeine Raumbeleuchtung).
    Lumen (lm)
    Lumen ist die Einheit für den Lichtstrom und gibt die Helligkeit einer Lichtquelle an. Je höher der Lumen-Wert, desto heller die Lampe.
    Verwandte Begriffe: Candela, Lux, Lichtstärke
    Watt (W)
    Watt ist die Einheit für die elektrische Leistung und gibt den Stromverbrauch einer Lampe an. LEDs verbrauchen weniger Watt als Halogenlampen für die gleiche Helligkeit.
    Verwandte Begriffe: Volt, Ampere, Stromstärke
    Kelvin (K)
    Kelvin ist die Einheit für die Farbtemperatur und beschreibt die Lichtfarbe einer Lampe. Niedrige Kelvin-Werte (2700-3000 K) entsprechen warmweißem Licht, hohe Werte (5000-6500 K) kaltweißem Licht.
    Verwandte Begriffe: Farbtemperatur, Lichtfarbe, Warmweiß, Kaltweiß
    CRI (Colour Rendering Index)
    Der Colour Rendering Index (Farbwiedergabeindex) gibt an, wie natürlich Farben unter dem Licht einer Lampe wirken. Ein hoher CRI-Wert (über 80) bedeutet eine gute Farbwiedergabe.
    Verwandte Begriffe: Farbwiedergabe, Lichtqualität, Farbtreue
    LED-Treiber
    Ein LED-Treiber ist ein elektronisches Bauteil, das die Spannung und den Strom für LEDs regelt. Er sorgt dafür, dass die LEDs optimal betrieben werden und eine lange Lebensdauer haben.
    Verwandte Begriffe: Vorschaltgerät, Transformator, Netzteil
    Dimmbarkeit
    Dimmbarkeit bezeichnet die Fähigkeit einer Lampe, ihre Helligkeit zu verändern. Nicht alle LED-Lampen sind dimmbar, daher sollte man beim Kauf darauf achten.
    Verwandte Begriffe: Dimmer, Helligkeitsregelung, Lichtsteuerung
    Halogentrafo
    Ein Halogentrafo wandelt die Netzspannung (230 V) in eine niedrigere Spannung (z.B. 12 V) um, die für Halogenlampen benötigt wird. Viele Halogentrafos sind nicht für den geringen Stromverbrauch von LEDs geeignet.
    Verwandte Begriffe: Transformator, Spannungswandler, Netzteil
    1. Wie vergleiche ich die Helligkeit von LED-Lampen mit Halogenlampen?
      Vergleichen Sie die Lumen-Werte (lm) anstatt der Watt-Werte. Lumen geben die tatsächliche Helligkeit an, während Watt den Stromverbrauch misst. Eine LED mit beispielsweise 400 Lumen kann eine 40-Watt-Halogenlampe ersetzen.
    2. Sind LED-Lampen wirklich so viel sparsamer als Halogenlampen?
      Ja, LED-Lampen sind deutlich energieeffizienter. Sie verbrauchen bis zu 80% weniger Strom als Halogenlampen bei gleicher Helligkeit. Das spart nicht nur Stromkosten, sondern schont auch die Umwelt.
    3. Wie lange halten LED-Lampen im Durchschnitt?
      LED-Lampen haben eine sehr lange Lebensdauer, oft zwischen 15.000 und 50.000 Stunden. Das entspricht bei einer täglichen Nutzung von 3 Stunden einer Lebensdauer von 13 bis 45 Jahren.
    4. Was bedeutet Farbtemperatur bei LED-Lampen?
      Die Farbtemperatur wird in Kelvin (K) angegeben und bestimmt die Lichtfarbe. Warmweißes Licht (2700-3000 K) wirkt gemütlich, während kaltweißes Licht (5000-6500 K) eher für Arbeitsbereiche geeignet ist.
    5. Kann ich Halogentrafos für LED-Lampen verwenden?
      Nicht immer. Viele Halogentrafos sind nicht für den geringen Stromverbrauch von LEDs ausgelegt und können zu Problemen führen. Verwenden Sie idealerweise LED-Treiber, die speziell für LEDs entwickelt wurden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen LED-Lampen und LED-Leuchten?
      LED-Lampen sind austauschbare Leuchtmittel, die in vorhandene Fassungen eingesetzt werden können. LED-Leuchten sind komplette Leuchten, bei denen die LEDs fest verbaut sind.
    7. Sind LED-Lampen dimmbar?
      Ja, es gibt dimmbare LED-Lampen. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "dimmbar" und verwenden Sie einen passenden LED-Dimmer.
    8. Was bedeutet CRI bei LED-Lampen?
      CRI steht für Colour Rendering Index (Farbwiedergabeindex) und gibt an, wie natürlich Farben unter dem Licht der Lampe wirken. Ein hoher CRI-Wert (über 80) bedeutet eine gute Farbwiedergabe.
    • LED-Lampen kaufen: Worauf achten?
      Tipps zur Auswahl der richtigen LED-Lampe für verschiedene Anwendungsbereiche.
    • LED-Beleuchtung im Wohnzimmer: Tipps und Ideen
      Wie man mit LED-Lampen eine gemütliche Atmosphäre im Wohnzimmer schafft.
    • LED-Beleuchtung im Garten: Sicherheit und Stromsparen
      Worauf man bei der Installation von LED-Gartenbeleuchtung achten sollte.
    • Dimmbare LED-Lampen: Welche Dimmer sind geeignet?
      Informationen zur Auswahl des richtigen Dimmers für dimmbare LED-Lampen.
    • LED-Recycling: Wie entsorgt man LED-Lampen richtig?
      Hinweise zur umweltgerechten Entsorgung von LED-Lampen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "LED, Beleuchtung, Helligkeit, Lumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke mit Sternenhimmel: Risiken, Vlies-Arten & Einbau von Lichtleitfasern
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - U-förmige Glasfliese für LED-Band finden: Bezugsquellen & Alternativen für Bodenfliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge mit LED in Trockenbaudecke: Konstruktion, Kosten & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke mit Beleuchtung: Anleitung, Trockenbau, Konstruktionsbeispiele & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenpaneele Oberfläche: Welche ist die beste für Wohnzimmer & Bad? Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "LED, Beleuchtung, Helligkeit, Lumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "LED, Beleuchtung, Helligkeit, Lumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: LED Beleuchtung: Helligkeit, Stromverbrauch & Lebensdauer – FAQ vom Experten
Suche nach: LED-Beleuchtung: FAQ, Tipps & Infos
Suche nach: LED, Beleuchtung, Helligkeit, Lumen, Watt, Stromverbrauch, Lebensdauer, Halogen, Vergleich, FAQ
