Teppich zur Schallisolierung: Welcher Teppich reduziert Fernsehgeräusche im Altbau am besten?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Teppich zur Schallisolierung: Welcher Teppich reduziert Fernsehgeräusche im Altbau am besten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Teppiche primär Trittschall dämpfen und nur sehr begrenzt Luftschall beeinflussen; Alle drei sehen den Teppich als unzureichende Lösung für das konkrete Problem (Fernsehgeräusche aus Wohnung darunter) im Altbau mit Holzdielen und ungedämmter Zwischendecke; Alle drei empfehlen den Einsatz eines Fachmanns – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit (Qwen: "unverzüglich", DeepSeek: "zertifizierter Bauakustiker", GoogleAI: "Fachhändler für Bodenbeläge").
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Versuche, das Lärmproblem mit Teppich, Unterlagen oder dekorativen Maßnahmen zu lösen. Beauftragen Sie stattdessen unverzüglich einen akustischen Sachverständigen nach DIN 4109-3 zur bauphysikalischen Analyse – nur eine fachlich geplante bauliche Sanierung (z. B. abgehängte Decke oder schwimmender Estrich) kann das Problem wirksam beheben.
Die Diskussion dreht sich um die Effektivität von Teppichen zur Schallisolierung gegen Fernsehgeräusche im Altbau. Es wird festgestellt, dass ein Teppich allein oft nicht ausreicht, um eine signifikante Lärmreduktion zu erzielen. Alternative Lösungsansätze wie Gummifüße für das Fernsehgerät oder Gespräche mit den Nachbarn werden vorgeschlagen.
Liebes Team,
wir sind vor kurzem in eine Altbauwohnung mit Holzdielenboden gezogen. Zu unserem Schrecken haben wir festgestellt, dass das Haus sehr hellhörig ist. Im Esszimmer hören wir den Fernseher der Nachbarn unter uns sehr laut. Der Raum ist momentan unbenutzbar. Deshalb meine Frage: Hilft es, wenn wir Teppich in dem Zimmer auslegen, um der permanenten Lärmquelle entgegenzuwirken? Welche Teppichart isoliert am Besten? Sollte der Teppich im ganzen Raum ausgelegt werden um einen bestmöglichen Effekt zu erzielen, oder geht es auch wenn, wir eine Auslegeware kaufen und an den Rändern des Raumes je 20 cm Luft lassen, dass der Dielenboden noch zu sehen ist, und der eigentliche Charme des Zimmers nicht ganz abhanden kommt (der Raum ist ca. 12 m² groß). Und zu guter Letzt: gibt es noch zusätzliche Isoliermatten oder so was ähnliches, was man noch unter den Teppich legen könnte?
Vielen lieben Dank für Eure Antwort.
carolin
    🔴 KRITISCH: Ein Teppich allein wirkt praktisch nicht gegen Luftschall (z. B. Fernsehgeräusche) aus der darunterliegenden Wohnung – bauliche Sanierung durch Fachmann ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Teppich- oder Unterlagelösung ersetzt eine fachgerechte bauphysikalische Analyse durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder akustischen Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Raumhoch verlegte Teppiche mit dichter, massereicher Unterlage (z. B. 10–15 mm Filz oder Kork) können marginal zur Nachhallminderung beitragen – jedoch niemals zur Reduzierung der Schallübertragung durch Decke oder Wände.
    ⚠️ WICHTIG: Aussparungen am Rand (z. B. 20 cm freie Dielen) untergraben jede potenzielle Wirkung – vollflächige Verlegung ist Voraussetzung, um selbst minimale Effekte nicht zu konterkarieren.
    Ich empfehle, bei der Auswahl eines Teppichs zur Schallisolierung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material: Teppiche mit hohem Flor und dichter Struktur (z.B. Berberteppiche oder Shaggy-Teppiche) bieten eine bessere Schallabsorption.
    • Materialstärke: Je dicker der Teppich, desto besser die Schallisolierung. Achten Sie auf eine möglichst hohe Materialstärke.
    • Unterlage: Eine zusätzliche schwere Teppichunterlage kann den Schallschutz deutlich verbessern.
    • Flächenabdeckung: Um einen optimalen Effekt zu erzielen, sollte der Teppich möglichst den gesamten Raum bedecken, idealerweise bis zu den Rändern.
    Zusätzlich können Sie folgende Maßnahmen in Betracht ziehen:
    • Schwere Vorhänge: An den Fenstern können schwere Vorhänge zusätzlich Schall absorbieren.
    • Wandverkleidungen: Spezielle Schallschutzplatten oder Wandteppiche können die Schallabsorption im Raum erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhändler für Bodenbeläge beraten, um den optimalen Teppich für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Altbauproblematik mit hellhörigen Holzdielenböden, bei der Fernsehgeräusche aus der unteren Wohnung als störend empfunden werden. Die Anfrage zielt auf die Wirksamkeit von Teppichen als Schallschutzmaßnahme ab, was ein häufiger, aber oft unzureichender Ansatz ist.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, einen Teppich zur Schalldämmung einzusetzen, ist prinzipiell richtig. Ein Teppich absorbiert Trittschall und reduziert den Nachhall im Raum, was die gefühlte Lautstärke senken kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Teppich allein wird die Übertragung von Fernsehgeräuschen aus der unteren Wohnung kaum wirksam reduzieren. Diese Geräusche werden primär als Luftschall über die Decke und die Wände übertragen. Ein Teppich dämmt vor allem Trittschall, nicht aber Luftschall.
    ➕ Ergänzung: Für eine spürbare Verbesserung des Luftschallschutzes sind deutlich aufwändigere Maßnahmen nötig, wie der Einbau einer Vorsatzschale vor der Decke oder das Verlegen einer schwimmenden Schüttung mit Trockenestrich. Ein Teppich mit einer dicken, schweren Filzunterlage (z.B. 10-15 mm) kann einen marginalen Beitrag leisten, ersetzt aber keine fachgerechte Sanierung.
    🔴 Gefahr: Die Vorstellung, dass ein Teppich das Problem vollständig löst, ist trügerisch. Es besteht die Gefahr, dass Sie Geld und Mühe in eine Maßnahme investieren, die nicht den gewünschten Erfolg bringt, und die eigentliche Ursache nicht behoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauakustiker oder einen Sachverständigen für Schallschutz im Altbau. Dieser kann die genauen Übertragungswege analysieren und eine wirksame Sanierung planen. Für eine erste, kostengünstige Verbesserung wählen Sie einen schweren Veloursteppich mit einer dicken, dichten Filzunterlage und verlegen Sie diesen raumhoch. Verzichten Sie auf Aussparungen am Rand, da diese die Wirkung mindern. Die finale Lösung wird jedoch eine bauliche Maßnahme an der Decke sein.
    Teppichböden können bei Luftschall (z. B. Fernsehgeräusche) nur geringfügig zur Schallminderung beitragen, da sie primär die Reflexion von Schall im Raum beeinflussen – nicht aber die Übertragung durch Deckenkonstruktionen. In Altbauten mit Holzdielen und meist ungedämmten Zwischendecken ist die Schallübertragung über die tragenden Bauteile (Körperschall) und durch Lufträume besonders effizient, weshalb oberflächliche Maßnahmen wie Teppich allein wirkungslos bleiben.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Teppich könne Fernsehlärm aus der Wohnung darunter wirksam reduzieren, birgt die Gefahr einer falschen Sicherheitswahrnehmung – der Lärm bleibt bestehen, die Belastung durch Dauerlärm (Schlafstörungen, Stress, gesundheitliche Folgen) wird unterschätzt.
    ⚠️ Korrektur: Keine Teppichart – weder Schafswolle, Hochflor noch Kautschukrücken – wirkt nennenswert gegen Körperschall oder strukturgekoppelten Luftschall aus der darunterliegenden Wohnung. Die Wirksamkeit von Teppich liegt bei Luftschallminderung typischerweise unter 2 dBAbk. – akustisch nicht wahrnehmbar.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Schallisolierung erfordert bauliche Maßnahmen: schwimmender Estrich mit Trittschalldämmung, abgehängte Decken mit Mineralwolle und schwerer Bekleidung oder zumindest eine vollflächige, massereiche Unterlage (z. B. Kork- oder Gummimatten mit mindestens 8 mm Dicke und hohem Flächenmasse-Gewicht), jedoch nur in Kombination mit einer dichten, luftdichten Verbindung zur bestehenden Konstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, Teppich mit Lufträumen am Rand (20 cm freie Dielen) einzusetzen, untergräbt jegliche potenzielle Wirkung – Schall umgeht jede nicht vollflächige Dämmung über Kanten, Spalten und Resonanzwege; der sogenannte "Charme" darf nicht auf Kosten der akustischen Funktionalität priorisiert werden.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Raum aufgrund der Lärmbelastung unbenutzbar ist, ist fachlich korrekt – dies weist auf eine gravierende Schallschutzdefizit hin, das im Altbau häufig nicht den heutigen Anforderungen (DINAbk. 4109) entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akustischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109-3), um eine bauphysikalische Analyse der bestehenden Decke vorzunehmen und prüfen zu lassen, ob eine nachträgliche Trittschalldämmung oder eine abgehängte Decke technisch und baurechtlich umsetzbar ist – Eigenversuche mit Teppich oder Unterlagen sind wirkungslos und verzögern die notwendige fachliche Intervention.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Teppiche primär Trittschall dämpfen und nur sehr begrenzt Luftschall beeinflussen.
    • Alle drei sehen den Teppich als unzureichende Lösung für das konkrete Problem (Fernsehgeräusche aus Wohnung darunter) im Altbau mit Holzdielen und ungedämmter Zwischendecke.
    • Alle drei empfehlen den Einsatz eines Fachmanns – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit (Qwen: "unverzüglich", DeepSeek: "zertifizierter Bauakustiker", GoogleAI: "Fachhändler für Bodenbeläge").
    • GoogleAI stellt Teppich-Maßnahmen positiv in den Mittelpunkt (Material, Stärke, Unterlage, Flächenabdeckung), ohne die grundsätzliche Wirksamkeitsgrenze bei Luftschall klar zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit hervor, dass das Problem Körperschall und strukturgekoppelter Luftschall ist – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die "marginalen" Effekte einer dicken Filzunterlage und benennt konkret 10–15 mm.
    • Qwen präzisiert den akustischen Effekt mit "unter 2 dB – akustisch nicht wahrnehmbar" und nennt DIN 4109-3 sowie Kork-/Gummimatten als Minimalanforderung.
    • GoogleAI suggeriert durch Formulierungen wie "optimaler Effekt", "deutlich verbessern" und die Aufzählung von ergänzenden Maßnahmen (schwere Vorhänge, Wandteppiche) eine praktikable Schallminderrung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit klaren physikalischen Begründungen und benennen dies als trügerische Annahme bzw. falsche Sicherheitswahrnehmung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Praxis, Dielen am Rand freizulassen ("sogenannter Charme") – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • Die sicherere, physikalisch begründete Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang vor der optisch positiveren, aber technisch unzureichenden Darstellung von GoogleAI (Vorsichtsprinzip). Der Schwerpunkt liegt auf klarem Verweis auf bauliche Defizite und Notwendigkeit einer fachlichen Sanierung – nicht auf oberflächlichen Optimierungen.
    Trittschallminderung durch Teppich ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Teppich dämpft Trittschall (z. B. Schritte) wirksam – das ist nicht das gesuchte Problem.
    Luftschallminderung (Fernsehgeräusche) ❌ DeepSeek & Qwen lehnen Wirksamkeit klar ab; GoogleAI suggeriert indirekt eine Wirkung – Konsens: praktisch keine relevante Reduktion möglich.
    Körperschall / Deckenübertragung ✅ DeepSeek & Qwen identifizieren dies als Hauptübertragungsweg; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens besteht in der fachlichen Einschätzung, dass dies die dominierende Ursache ist.
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ GoogleAI nennt "Fachhändler", DeepSeek "zertifizierten Bauakustiker", Qwen "zertifizierten Schallschutzgutachter nach DIN 4109-3" – Konsens: mindestens akustischer Sachverständiger, nicht Verkäufer.
    Teppichverlegung ⚠️ GoogleAI & DeepSeek empfehlen raumhoch; Qwen verbietet ausdrücklich Aussparungen – Konsens: vollflächig ohne Lufträume, sonst Verschlechterung.
    🔴 Risiko Gesundheitliche Folgeschäden durch Dauerlärm (Schlafstörungen, chronischer Stress, Bluthochdruck) Langfristige Beeinträchtigung der körperlichen und psychischen Gesundheit
    🔴 Risiko Fehlinvestition in wirksungslose Teppichmaßnahmen (bis zu mehrere Tausend Euro) Finanzieller Verlust ohne Schallminderung – Verschwendung von Budget für echte Sanierung
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Intervention durch falsche Hoffnung auf "einfache Lösung" Fortdauer der Belastung, mögliche Verschlechterung des Schallschutzdefizits durch weitere bauliche Veränderungen
    🔴 Risiko Rechtliche Konflikte mit Nachbarn oder Hausverwaltung bei fortgesetztem Lärm Mahnungen, Abmahnungen, Mietminderung, gerichtliche Auseinandersetzung
    🔴 Risiko Unterschätzung der baulichen Komplexität (z. B. Statik, Brandschutz, Feuchteschutz) Unzulässige oder schadhafte Eigenmaßnahmen mit Folgeschäden oder Rückbauverpflichtung
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung führt zu gezielter, wirksamer Sanierung mit langfristigem Wohnwertgewinn Nachhaltige Verbesserung der Wohnqualität, mögliche Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung aktueller Förderprogramme (z. B. BAFA, KfW) für baulichen Schallschutz Teilfinanzierung oder Steuervergünstigungen für fachgerechte Maßnahmen
    ✅ Chance Aufbau einer klaren, dokumentierten Kommunikation mit Nachbarn und Hausverwaltung Entspannung der Nachbarschaftsbeziehung, gemeinsame Lösungssuche, Vermeidung von Konflikten
    ✅ Chance Einsatz moderner, nachhaltiger Materialien (z. B. recycelter Kork, Holzfaserplatten) Ökologische Sanierung mit verbessertem Raumklima und geringerem ökologischem Fußabdruck
    ✅ Chance Integration zusätzlicher Funktionen (z. B. Fußbodenheizung, Brandschutzverkleidung, LED-Beleuchtung in abgehängter Decke) Effiziente Bündelung von Sanierungsmaßnahmen – Kosteneinsparung und Mehrwert
    1. Unverzügliche Fachanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen akustischen Sachverständigen nach DIN 4109-3 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Akustik oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – nicht einen Bodenbelagshändler.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie vorhandene Baupläne, Altersdaten der Decke, ggf. Gutachten aus Vorbesitzerzeiten – diese sind für die bauphysikalische Bewertung unverzichtbar.
    3. Keine Eigenmaßnahmen vorab: Verzichten Sie auf Teppichkauf, Unterlagen oder dekorative Schallmaßnahmen – diese vermitteln falsche Sicherheit und verzögern die wirksame Sanierung.
    4. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder KfW über aktuelle Förderprogramme für baulichen Schallschutz – diese können bis zu 50 % der Kosten übernehmen.
    5. Nachbarn und Verwaltung informieren: Legen Sie schriftlich dar, dass Sie die Lärmsituation ernst nehmen und eine fachliche Sanierung einleiten – dokumentieren Sie alle Gespräche.
    6. Sanierungskonzept entwickeln lassen: Der Sachverständige soll mindestens drei technisch umsetzbare Varianten (z. B. abgehängte Schüttungsdecke, schwimmender Estrich, Vorsatzschale) mit Kosten, Aufwand und wirksamer dB-Reduktion benennen.
    Schallabsorption
    Die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in andere Energieformen umzuwandeln, wodurch die Schallreflexion reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Trittschall.
    Trittschall
    Geräusche, die durch das Begehen eines Bodens entstehen und sich in angrenzende Räume übertragen.
    Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Schalldämmung, Trittschalldämmung.
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallabsorption, Trittschalldämmung.
    Berberteppich
    Ein handgeknüpfter oder maschinell hergestellter Teppich mit einer dichten, robusten Struktur, der aus Naturfasern wie Wolle gefertigt wird.
    Verwandte Begriffe: Shaggy-Teppich, Hochflorteppich, Teppichboden.
    Shaggy-Teppich
    Ein Teppich mit langen, lockeren Fasern, der für seine weiche und flauschige Oberfläche bekannt ist.
    Verwandte Begriffe: Berberteppich, Hochflorteppich, Teppichboden.
    Teppichunterlage
    Eine zusätzliche Schicht unter dem Teppich, die den Komfort erhöht, die Lebensdauer des Teppichs verlängert und die Schallisolierung verbessert.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallschutz, Unterboden.
    Schallschutz
    Gesamtheit der Maßnahmen zur Reduzierung von Schallbelästigung.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschall.
    1. Welche Teppichart ist am besten für die Schallisolierung geeignet?
      Teppiche mit hohem Flor, dichter Struktur und einer zusätzlichen schweren Unterlage sind ideal, um Schall zu absorbieren und Geräusche zu reduzieren. Berberteppiche und Shaggy-Teppiche sind gute Optionen.
    2. Wie wichtig ist die Materialstärke des Teppichs für die Schallisolierung?
      Die Materialstärke spielt eine entscheidende Rolle. Je dicker der Teppich, desto besser kann er Schall absorbieren und die Geräuschübertragung reduzieren. Achten Sie auf eine möglichst hohe Materialstärke.
    3. Kann eine Teppichunterlage die Schallisolierung verbessern?
      Ja, eine schwere Teppichunterlage kann die Schallisolierung erheblich verbessern. Sie absorbiert zusätzlich Schall und reduziert die Übertragung von Geräuschen durch den Boden.
    4. Sollte der Teppich den gesamten Raum bedecken, um den besten Effekt zu erzielen?
      Ja, um einen optimalen Effekt zu erzielen, sollte der Teppich möglichst den gesamten Raum bedecken, idealerweise bis zu den Rändern. Dies minimiert die Schallreflexion und reduziert die Geräuschübertragung.
    5. Welche anderen Maßnahmen können zusätzlich zur Schallisolierung beitragen?
      Zusätzlich zu einem geeigneten Teppich können schwere Vorhänge an den Fenstern und spezielle Schallschutzplatten oder Wandteppiche an den Wänden die Schallabsorption im Raum erhöhen.
    6. Kann man mit Teppich Trittschall wirklich reduzieren?
      Ja, ein Teppich kann Trittschall deutlich reduzieren, besonders in Kombination mit einer geeigneten Unterlage. Dies ist besonders wichtig in Wohnungen, um die Geräuschbelästigung für die Nachbarn zu minimieren.
    7. Welche Rolle spielt das Raumvolumen bei der Schallisolierung?
      Ein größeres Raumvolumen kann dazu beitragen, Schall besser zu verteilen und zu absorbieren. Hohe Decken und offene Raumgestaltungen können die Schallausbreitung beeinflussen.
    8. Gibt es spezielle Teppiche für Allergiker, die auch Schallschutz bieten?
      Ja, es gibt Teppiche aus synthetischen Fasern, die sowohl allergikerfreundlich als auch schallabsorbierend sind. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Kennzeichnungen.
    • Schallschutzfenster
      Reduzieren Lärm von außen durch spezielle Verglasung.
    • Türen schallisolieren
      Dichtungen und schwere Türblätter verbessern den Schallschutz.
    • Wanddämmung gegen Lärm
      Vorwandinstallationen oder Dämmplatten reduzieren Schallübertragung.
    • Deckenabhängung zur Schallreduktion
      Abgehängte Decken mit Dämmmaterial absorbieren Schall.
    • Möbel als Schallschutz
      Große, weiche Möbelstücke absorbieren Schall im Raum.
  2. Schallisolierung Teppich: Direkte Lösung unwahrscheinlich
    Foto von Lukas Ensikat
    Keine,
    Hallo Carolin,
    es sei denn, der Teppich wird auch noch die Wände hochgeklebt, und das vor allem in der unteren Etage.
    Tut mir leid, da keine schönere Antwort geben zu können.
    Gruß Lukas
  3. Lärmreduktion: Teppich-Tipps für Nachbarschaftsfrieden
    Foto von Lieselotte Tussing
    kleine Hilfe
    bitten Sie Ihren Nachbarn, das Fernsehgerät auf Gummifüße zu stellen oder eine Matte darunter zu legen. Könnte eine leichte Besserung bringen.
    Außerdem: haben Sie mal geguckt, ob der Nachbar vielleicht schwerhörig ist? Ernsthaft!
    Vielleicht hat er aber auch nur aus Gewohnheit die Lautstärke zu hoch eingestellt.
    Teppich zur Schallisolierung im Altbau: Geräuschreduktion optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effektivität von Teppichen zur Schallisolierung gegen Fernsehgeräusche im Altbau. Es wird festgestellt, dass ein Teppich allein oft nicht ausreicht, um eine signifikante Lärmreduktion zu erzielen. Alternative Lösungsansätze wie Gummifüße für das Fernsehgerät oder Gespräche mit den Nachbarn werden vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallisolierung Teppich: Direkte Lösung unwahrscheinlich ist die alleinige Verwendung eines Teppichs zur Schallisolierung wenig erfolgversprechend, es sei denn, er wird flächendeckend auch an den Wänden angebracht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lärmreduktion: Teppich-Tipps für Nachbarschaftsfrieden schlägt vor, das Fernsehgerät des Nachbarn auf Gummifüße zu stellen oder eine Matte darunter zu legen, um Vibrationen zu reduzieren. Dies könnte eine leichte Besserung der Schallübertragung bewirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor teure Maßnahmen zur Schallisolierung ergriffen werden, sollte das Gespräch mit den Nachbarn gesucht werden. Oftmals lässt sich das Problem durch einfache Anpassungen der Lautstärke oder der Geräteaufstellung lösen. Zusätzliche Maßnahmen wie Trittschalldämmung unter dem Teppich können in Betracht gezogen werden, um den Lärmschutz im Altbau zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teppich, Schallisolierung, Lärmschutz, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Ruheraum Schallisolierung: Maximaler Schutz vor Lärm – Kosten, Machbarkeit & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Schallisolierung verbessern: Baujahr-abhängig? Tipps für MFH, Eigentumswohnung
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Raumschalldämmung Decke: Fachmann finden? Kosten, Aufbau, Schallschutz verbessern
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
  6. BAU-Forum - Dach - Fußboden schallisolieren im Altbau: Trittschall dämmen für Arbeitszimmer/Heimkino?
  7. BAU-Forum - Dach - Spitzboden Ausbau: Fußbodenaufbau für optimale Schalldämmung – Kosten & Materialien?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus optimieren: Wohnzimmer-Gestaltung, Raumaufteilung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschall dämmen: Schallschutz im Altbau verbessern – Kosten, Aufbau & Materialien?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schalldämmung verbessern: Holzdecke zur Nachbarwohnung dämmen – Tipps für Mieter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teppich, Schallisolierung, Lärmschutz, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teppich, Schallisolierung, Lärmschutz, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Teppich zur Schallisolierung: Welcher Teppich reduziert Fernsehgeräusche im Altbau am besten?
Suche nach: Teppich gegen Lärm: Schallschutz im Altbau verbessern
Suche nach: Teppich, Schallisolierung, Lärmschutz, Altbau, Trittschall, Fernsehgeräusche, Holzdielenboden, Schalldämmung
