Wanddurchbruch Dunstabzugshaube: Position, Durchmesser & Normmaße für Holzständerwand?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Wanddurchbruch Dunstabzugshaube: Position, Durchmesser & Normmaße für Holzständerwand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die statistische Gefährdung durch einen ungeprüften Durchbruch in Holzständerwänden und fordern eindeutig eine Fachplaner- oder Fachmann-Prüfung vor Ort; Alle KIs lehnen ein "pauschales Normmaß" für Durchmesser oder Position entschieden ab und verweisen auf die Gerätespezifikation als alleinige Grundlage für Planung und Ausführung; Alle drei sehen die vorherige Auswahl der Dunstabzugshaube als zwingende Voraussetzung für die Durchbruchplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Durchbruch erst nach endgültiger Auswahl der Dunstabzugshaube – beauftragen Sie dann einen anerkannten Fachplaner für Statik, Brandschutz und Lüftung, um Lage, Durchmesser, Konstruktionsanpassung und Dichtungskonzept vollständig abzusichern.
ich muss in unserer Küche einen Wanddurchbruch (Holzständer) für den Anschluss einer Dunstabzugsdhaube (Kaminhaube) erstellen. Gibt es da ein Normmaß? Ich habe noch keine Haube gekauft, müsste das Loch aber vorab anbringen. Hat jemand eine Idee für Position und Durchmesser?
Gruß Jö
    🔴 KRITISCH: Kein Durchbruch in einer Holzständerwand ohne vorherige statische und brandschutztechnische Prüfung durch einen zertifizierten Fachplaner oder Bauingenieur.
    🔴 KRITISCH: Der Durchbruch darf weder tragende Holzständer noch horizontale Riegel durchtrennen – vor Ort muss die genaue Lage der Konstruktion (z. B. mittels Leitungssucher und Abklopfen) ermittelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Durchmesser muss exakt dem Abluftstutzen der gewählten Dunstabzugshaube entsprechen (meist 100 mm, 125 mm oder 150 mm) – ein späterer Nachjustierungsversuch gefährdet die Statik und Luftdichtheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse in der Holzständerwand muss fachgerecht an das Abluftrohr angeschlossen werden; fehlerhafte Anbindung führt zu Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei brandschutzrelevanten Wänden (z. B. zwischen Gebäudeteilen oder Geschossen) ist ein zugelassener Feuerschutzkragen zwingend erforderlich – die Wandkonstruktion darf nicht ohne fachliche Einbindung verändert werden.
    Ich empfehle, vor dem Wanddurchbruch folgende Punkte zu beachten:
    • Position: Die Position des Wanddurchbruchs hängt von der Art der Dunstabzugshaube (Abluft oder Umluft) und der Position des Kochfelds ab. Bei Abluftbetrieb muss der Durchbruch so platziert werden, dass er einen möglichst direkten Weg nach außen ermöglicht.
    • Durchmesser: Der Durchmesser des Durchbruchs richtet sich nach dem Abluftrohr der Dunstabzugshaube. Gängige Durchmesser sind 125 mm oder 150 mm. Ich rate, den Durchmesser etwas größer zu wählen, um Flexibilität bei der Wahl der Dunstabzugshaube zu haben.
    • Normmaße: Es gibt keine spezifischen Normmaße für den Wanddurchbruch selbst. Allerdings sollte der Abstand zur Decke und zu anderen Bauteilen den Herstellervorgaben der Dunstabzugshaube entsprechen.
    • Holzständerwand: Bei einer Holzständerwand ist es wichtig, die Statik nicht zu beeinträchtigen. Ich empfehle, vor dem Durchbruch einen Fachmann (z.B. Statiker oder Zimmerer) zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit der Wand erhalten bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kaufen Sie die Dunstabzugshaube vor dem Wanddurchbruch, um die genauen Maße des Abluftrohrs zu kennen und die Position optimal festlegen zu können. Lassen Sie sich bei Holzständerwänden von einem Fachmann beraten.
    Der Nutzer plant einen Wanddurchbruch in einer Holzständerwand für den Anschluss einer Dunstabzugshaube, ohne bereits ein konkretes Gerät ausgewählt zu haben. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Planung vor der Geräteauswahl zu erheblichen Problemen führen kann. Die Position und der Durchmesser des Durchbruchs sind direkt von den technischen Daten der späteren Haube abhängig, insbesondere vom Nennweite des Abluftstutzens und der empfohlenen Rohrführung.
    🔴 Gefahr: Ein voreiliger Durchbruch ohne Kenntnis der genauen Gerätespezifikationen birgt ein hohes Risiko für Fehlplanungen. Der Durchmesser des Abluftrohrs (meist 120 mm, 150 mm oder 100 mm) variiert je nach Haubenmodell und Leistung. Ein zu kleines Loch kann nicht nachträglich vergrößert werden, ohne die Statik der Holzständerwand zu gefährden. Ein zu großes Loch erfordert aufwendige Abdichtungsarbeiten und kann die Luftdichtheit der Gebäudehülle beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Bei Holzständerwänden ist die Lage der vertikalen Ständer und horizontalen Riegel entscheidend. Ein Durchbruch darf diese tragenden Elemente nicht beschädigen. Vor dem Bohren ist daher eine genaue Ortung der Holzkonstruktion (z.B. mit einem Leitungssucher oder durch Abklopfen) zwingend erforderlich. Zudem muss die Dampfbremse der Wand fachgerecht an das Abluftrohr angeschlossen werden, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein allgemeingültiges "Normmaß" für den Durchbruch, da die Normen (z.B. DINAbk. 18017-3) nur die allgemeine Planung von Lüftungsanlagen regeln, nicht aber den exakten Durchmesser für jede Haube. Die Position wird durch die Küchenplanung (Herdposition, Möbelaufbau) und die Haubenform (Inselhaube, Wandhaube) bestimmt, nicht durch eine pauschale Vorgabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie zuerst das konkrete Modell der Dunstabzugshaube aus und entnehmen Sie dem Datenblatt den exakten Rohranschlussdurchmesser sowie die empfohlenen Abstände zur Kochstelle. Planen Sie den Durchbruch erst nach dieser Festlegung. Beauftragen Sie für die Kernbohrung in der Holzständerwand einen Fachbetrieb, der die Statik prüft und die Dampfbremse korrekt anschließt. Lassen Sie sich die genaue Position und den Durchmesser vom Hersteller oder einem Lüftungsbauer schriftlich bestätigen.
    Bei der Planung eines Wanddurchbruchs für eine Dunstabzugshaube in einer Holzständerwand handelt es sich um eine bauliche Maßnahme mit erheblichen statischen und brandschutztechnischen Auswirkungen, die nicht pauschal nach "Normmaßen" ausgeführt werden darf.
    🔴 Gefahr: Ein ungeprüfter Durchbruch in einer tragenden oder brandschutzrelevanten Holzständerwand kann die Standsicherheit beeinträchtigen, den Feuerwiderstand mindern und zu unzulässigen Luftströmungen im Brandfall führen.
    🔴 Gefahr: Der Durchmesser und die Position des Durchbruchs sind abhängig von der konkreten Hauben-Typisierung (z. B. Abluft- oder Umluftgerät), dem gewählten Kanalsystem (flexibel oder rigide), der Wandkonstruktion (Dämmung, Beplankung, Brandschutzauflagen) und der lokalen Bauordnung – keine allgemeingültigen "Normmaße" existieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Loch "vorab" anbringen zu können, ist fachlich nicht tragbar: Ohne Kenntnis der konkreten Haubenabmessungen, des Kanalquerschnitts (meist 125–150 mm für Abluft), der Montageanleitung und der Wanddetaillierung ist jede Bohrung risikobehaftet und möglicherweise nicht rückbaubar.
    ➕ Ergänzung: Für Holzständerwände gelten besondere Anforderungen gemäß DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 zum Feuerwiderstand; Durchbrüche müssen ggf. mit brandschutztechnisch zugelassenen Durchbruchsystemen (z. B. Feuerschutzkragen) abgedichtet werden.
    ➕ Ergänzung: Die vertikale Position des Durchbruchs muss die Mindestabstände zur Kochfläche (meist ≥ 65 cm bei Kaminhauben), zur Decke und zu brennbaren Bauteilen einhalten – diese sind herstellerspezifisch und baurechtlich bindend.
    👉 Handlungsempfehlung: Kaufen Sie die Dunstabzugshaube erst nach Absprache mit einem zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur; beauftragen Sie einen statisch und brandschutztechnisch qualifizierten Fachplaner, um die Wanddurchbruchsstelle, -größe und -ausführung unter Berücksichtigung der konkreten Wandkonstruktion und der geltenden Landesbauordnung zu prüfen und zu genehmigen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die statistische Gefährdung durch einen ungeprüften Durchbruch in Holzständerwänden und fordern eindeutig eine Fachplaner- oder Fachmann-Prüfung vor Ort.
    • Alle KIs lehnen ein "pauschales Normmaß" für Durchmesser oder Position entschieden ab und verweisen auf die Gerätespezifikation als alleinige Grundlage für Planung und Ausführung.
    • Alle drei sehen die vorherige Auswahl der Dunstabzugshaube als zwingende Voraussetzung für die Durchbruchplanung.
    • GoogleAI formuliert noch relativ allgemein "Fachmann (z. B. Statiker oder Zimmerer)", während DeepSeek konkret "Fachbetrieb mit Statik- und Dampfbremsen-Kompetenz" nennt und Qwen zusätzlich den Energieberater oder Bauingenieur sowie die Landesbauordnung einbezieht.
    • GoogleAI spricht von "etwas größerem Durchmesser für Flexibilität" – DeepSeek und Qwen warnen dagegen ausdrücklich vor zu großen Löchern ("nicht nachträglich vergrößerbar", "Luftdichtheit gefährdet", "aufwendige Abdichtung").
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der vorherigen Ortung der Holzkonstruktion (Leitungssucher/Abklopfen) und der fachgerechten Dampfbremsen-Anbindung.
    • Qwen ergänzt explizit die brandschutzrechtlichen Anforderungen (DIN 4102-4 / EN 13501-2), den Feuerschutzkragen und die Mindestabstände zur Kochfläche (≥ 65 cm), die baurechtlich bindend sind.
    • GoogleAI empfiehlt, den Durchbruch "etwas größer" zu wählen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit Nachdruck: Zu große Löcher sind statistisch riskant, luftdichtetechnisch problematisch und brandschutzrechtlich unzulässig. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    • Für die statische und brandschutztechnische Bewertung immer einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Fachplaner beauftragen – nicht nur einen Handwerker ohne Nachweis entsprechender Kompetenzen.
    • Den Durchmesser exakt nach Herstellerangabe ausführen – niemals "puffern".
    • Alle bauordnungsrechtlichen und brandschutztechnischen Anforderungen der jeweiligen Landesbauordnung einholen und dokumentieren.
    Statische Sicherheit ✅ Kein Durchbruch ohne vorherige statische Prüfung durch Fachplaner/Bauingenieur – Holzständerwand ist nicht selbsttragend nach Durchtrennung.
    Durchmesserfestlegung ✅ Durchmesser muss exakt dem Abluftstutzen der gewählten Dunstabzugshaube entsprechen (meist 100/125/150 mm); eine Pauschalgröße oder "Puffergröße" ist nicht zulässig.
    Positionierung ✅ Position hängt von Herdposition, Haubenmodell (Wand-/Inselhaube), Montageanleitung und Mindestabständen (z. B. ≥ 65 cm zur Kochfläche) ab – keine pauschalen Normmaße.
    Dampfbremse & Luftdichtheit ⚠️ Fachgerechte Anbindung der Dampfbremse ist zwingend; DeepSeek und Qwen betonen dies stärker als GoogleAI, das hier nicht explizit darauf eingeht.
    Brandschutz ❌ Qwen und DeepSeek verweisen ausdrücklich auf Feuerschutzkragen und DIN-Regelungen; GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt als verbindlich.
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch Durchtrennung tragender Holzständer Langfristige Bauwerksgefährdung, Rissbildung, mögliche Einsturzgefahr bei Extrembelastung
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremsen-Anbindung Kondensatbildung in der Wand, Holzfaulnis, Schimmelpilzbefall, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlender Feuerschutzkragen in brandschutzpflichtiger Wand Gefährdung der Fluchtwege, Nichterfüllung der Bauordnung, Rückstufung des Feuerwiderstandes, mögliche Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Zu großer oder falsch positionierter Durchbruch Technische Unmöglichkeit des Anschlusses, Zwangsumbau mit erhöhtem Aufwand und Verzögerung der Küchenfertigstellung
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung bei brandschutz-/schallschutzrelevanten Wänden Ordnungswidrigkeit, Nachbesserungspflicht, Bußgeld, Stilllegungsanordnung durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Lüftungsfachplaners Einsparung von Nachbesserungen, optimale Luftführung, Energieeffizienzsteigerung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit qualifiziertem Handwerksbetrieb Langfristige Funktionssicherheit, geringer Wartungsaufwand, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung von Dampfbremse und Luftdichtheit ab Planungsbeginn Vermeidung von Feuchteschäden, gesunde Raumluft, Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG)
    ✅ Chance Verwendung eines Abluftsystems mit hoher Wirkungsgrad-Quote (z. B. Wärmerückgewinnung) Reduzierter Heizenergieverbrauch, bessere Raumklimabalance, zukunftssichere Lüftungslösung
    ✅ Chance Abstimmung mit Küchenplaner bereits vor Haubenkauf Optimale Integration von Haube, Möbeln und Elektroinstallation, fehlerfreie Montage, kurze Bauzeit
    1. Statik- und Brandschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Haubenkauf einen zertifizierten Bauingenieur oder einen anerkannten Fachplaner für Lüftung und Brandschutz – mit schriftlichem Auftrag und Prüfvermerk.
    2. Haube erst nach Prüfung auswählen: Sammeln Sie zunächst alle Anforderungen (Wandtyp, Brandschutzklasse, Küchenplan, Nachbargebäudeabstand) und erst dann wählen Sie ein Modell mit passendem Stutzen (100/125/150 mm) und dokumentierten Abstandsangaben.
    3. Ortung der Holzkonstruktion vor Ort: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der mit Leitungssucher und Abklopfen die Lage aller Ständer, Riegel und eventueller Leitungen exakt ermittelt – dokumentieren Sie die Fundstelle mit Foto und Skizze.
    4. Feuerschutzkragen und Dampfbremse verbindlich einplanen: Fordern Sie vom Hersteller der Dunstabzugshaube oder vom Lüftungsfachplaner eine schriftliche Bestätigung zur Art und Montage des Feuerschutzkragens sowie zur Dampfbremse-Anbindung – inkl. verwendeter Produkte und Dichtungsmaterialien.
    5. Baurechtliche Genehmigung einholen: Klären Sie bei der zuständigen Bauaufsicht, ob der Durchbruch in der Holzständerwand einer Genehmigungspflicht unterliegt – insbesondere bei Außenwand, Trennwand zu Nachbargebäude oder Geschossdecke.
    6. Handwerksbetrieb mit Nachweis beauftragen: Wählen Sie nur einen Installationsbetrieb mit Nachweis für statisch geprüfte Kernbohrungen in Holzständerwänden sowie Erfahrung mit Dampfbremse-Integration (Zertifikate oder Referenzen einfordern).
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Küchendünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Kochfeld, Lüftung.
    Holzständerwand
    Eine Holzständerwand ist eine tragende oder nichttragende Wand, die aus einem Holzrahmen besteht, der mit Holzwerkstoffplatten beplankt ist. Sie ist eine typische Bauweise im Holzrahmenbau.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Ständerwerk, Beplankung, Statik.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeleitet wird. Bei Dunstabzugshauben wird die Abluft durch einen Wanddurchbruch nach außen geleitet.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Wanddurchbruch, Dunstabzugshaube.
    Umluft
    Umluft ist die Luft, die in einem Raum zirkuliert und gefiltert wird. Umluft-Dunstabzugshauben filtern die Küchendünste und geben die gereinigte Luft wieder in den Raum ab.
    Verwandte Begriffe: Filter, Aktivkohlefilter, Dunstabzugshaube, Lüftung.
    Wanddurchbruch
    Ein Wanddurchbruch ist eine Öffnung, die in eine Wand gemacht wird, um beispielsweise ein Rohr oder eine Leitung durchzuführen. Bei Dunstabzugshauben wird ein Wanddurchbruch für das Abluftrohr benötigt.
    Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Bohrung, Öffnung, Abluftrohr.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Bei einem Wanddurchbruch in einer tragenden Wand muss die Statik berücksichtigt werden, um die Tragfähigkeit der Wand nicht zu gefährden.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Last, Festigkeit, Bauwesen.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist eine spezielle Bohrtechnik, bei der mit einer Hohlbohrkrone ein zylindrischer Kern aus dem Material geschnitten wird. Sie wird häufig für Wanddurchbrüche verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Wanddurchbruch, Hohlbohrkrone, Betonbohren.
    1. Welchen Durchmesser sollte der Wanddurchbruch für eine Dunstabzugshaube haben?
      Der Durchmesser hängt vom Abluftrohr der Dunstabzugshaube ab. Gängige Durchmesser sind 125 mm oder 150 mm. Ich empfehle, den Durchmesser etwas größer zu wählen, um flexibel zu bleiben.
    2. Gibt es Normmaße für die Position des Wanddurchbruchs?
      Es gibt keine spezifischen Normmaße für den Wanddurchbruch selbst. Der Abstand zur Decke und zu anderen Bauteilen sollte jedoch den Herstellervorgaben der Dunstabzugshaube entsprechen.
    3. Was muss ich bei einem Wanddurchbruch in einer Holzständerwand beachten?
      Bei einer Holzständerwand ist es wichtig, die Statik nicht zu beeinträchtigen. Ich empfehle, vor dem Durchbruch einen Fachmann zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit der Wand erhalten bleibt.
    4. Kann ich den Wanddurchbruch selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Werkzeuge besitzen, können Sie den Wanddurchbruch selbst durchführen. Bei einer Holzständerwand sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um die Statik nicht zu gefährden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben?
      Abluft-Dunstabzugshauben leiten die Küchendünste nach außen ab, während Umluft-Dunstabzugshauben die Luft filtern und wieder in den Raum zurückführen. Für Abluft-Dunstabzugshauben ist ein Wanddurchbruch erforderlich.
    6. Wie finde ich die richtige Position für den Wanddurchbruch?
      Die Position hängt von der Art der Dunstabzugshaube und der Position des Kochfelds ab. Bei Abluftbetrieb sollte der Durchbruch so platziert werden, dass er einen möglichst direkten Weg nach außen ermöglicht.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für einen Wanddurchbruch?
      Für einen Wanddurchbruch benötigen Sie in der Regel eine Kernbohrmaschine, eine Bohrmaschine mit Hammerfunktion, eine Wasserwaage, einen Bleistift und eventuell eine Stichsäge.
    8. Muss ich den Wanddurchbruch abdichten?
      Ja, der Wanddurchbruch sollte nach dem Einbau des Abluftrohrs abgedichtet werden, um Wärmeverluste und das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Dunstabzugshaube nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Dunstabzugshaube in einer bestehenden Küche.
    • Abluftkanal verlegen
      Tipps und Tricks zur Verlegung eines Abluftkanals für eine Dunstabzugshaube.
    • Holzständerwand verstärken
      Methoden zur Verstärkung einer Holzständerwand bei einem Wanddurchbruch.
    • Kernbohrung selber machen
      Anleitung zur Durchführung einer Kernbohrung in einer Wand.
    • Dunstabzugshaube reinigen
      Anleitung zur Reinigung und Wartung einer Dunstabzugshaube.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanddurchbruch, Dunstabzugshaube, Holzständerwand, Küchenplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Dunstabzugshaube: Wer ist zuständig & welche Kosten entstehen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddurchbruch Mauerkasten: Größe, Positionierung & Risiken bei Fertighaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Fertighaus: Luftdichtigkeit prüfen? Kosten, Risiken, Sanierung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonwand Durchbruch 150mm: Kernbohrung, Werkzeug & Regenschutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tragende Wand Porenbeton: Flachkanal (8x16cm) – Statik & Zulässigkeit prüfen!
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offener Wohn-Ess-Kochbereich: Geruchsbelästigung & Fettfilm vermeiden? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Außenwand-Durchbruch Fertighaus abdichten: Mauerkasten, Dämmung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kernloch Abzugshaube zu hoch gebohrt? Position, Toleranz & Folgen für den Rohbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddurchbruch, Dunstabzugshaube, Holzständerwand, Küchenplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanddurchbruch, Dunstabzugshaube, Holzständerwand, Küchenplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wanddurchbruch Dunstabzugshaube: Position, Durchmesser & Normmaße für Holzständerwand?
Suche nach: Wanddurchbruch Dunstabzug: Maße & Position
Suche nach: Wanddurchbruch, Dunstabzugshaube, Holzständerwand, Küchenplanung, Lüftungsrohr, Normmaße, Positionierung, Durchmesser
