Dunstabzugshaube für offene Küche: Insellösung, Abluft oder Umluft? Kosten & Montage
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dunstabzugshaube für eine offene Küche mit Insellösung. Wichtige Aspekte sind die Wahl zwischen Abluft und Umluft, die benötigte Leistung in m³/h, das Geräuschniveau und die Montagehöhe über dem Kochfeld. Auch die Positionierung des Motors und die Art der Abluftrohre spielen eine Rolle für die Effizienz der Dunstabzugshaube.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir wollen in unserem neuen, alten Häuschen die Wand zwischen der recht kleinen Küche und dem Esszimmer durchbrechen, aber einen "Rahmen" stehen lassen. Die Tür soll also erhalten bleinen, ebenso wie ein etwa 40 cm breiter "Rahmen" links und rechts der Öffnung sowie oberhalb. Den Herd (Gas) planen wir mittig der entstandenen Öffnung.
Frage: Muss hierfür eine Dunstabzugshaube für "Insellösungen" angeschafft werden, oder würde es auch eine normale wandhängende tun, da ja von der Decke nach unten noch etwa 40 cm Mauerwerk stehenbleiben?
Es soll eine Ablufthaube sein.
Kann jemand gute (und günstige!) Dunstabzugshauben aus Edelstahl (evtl. mir Glas kombiniert, da nicht so wuchtig) empfehlen?
Vielen Dank!
  • Ilona Tetzlaff
    🔴 KRITISCH: Bei Gasherden in offenen Küchen ist ausschließlich eine Ablufthaube zulässig – Umluft ist gesetzlich verboten (DINAbk. 18860-1) und stellt eine akute CO-Lebensgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Für einen mittig positionierten Gasherd in einer Raumöffnung ist zwingend eine Insel-Dunstabzugshaube erforderlich – eine wandhängende Lösung (auch an einem verbleibenden 40 cm Wandrest) ist technisch unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage muss die Statik des verbleibenden tragenden Wandrests durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden – Eigenentscheidungen sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abluftleitung muss mindestens 150 mm Durchmesser aufweisen, geradlinig und möglichst kurz verlaufen; eine Abnahme durch den Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Lüftungstechnik ist gesetzlich vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Bei gleichzeitigem Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte (z. B. Kaminofen) ist zwingend ein Unterdruckwächter oder eine zentrale Lüftungsanlage mit Zuluftsteuerung erforderlich, um CO-Risiko auszuschließen.
    Ich verstehe, Sie planen eine offene Küche mit Gaskochfeld und suchen die passende Dunstabzugshaube. Hier sind einige Überlegungen:
    Für ein Gaskochfeld empfehle ich grundsätzlich eine Ablufthaube, da diese die Verbrennungsgase effektiv nach außen leitet. Eine Umlufthaube filtert zwar Gerüche und Fette, aber nicht die schädlichen Gase. Bei einer offenen Küche ist eine leistungsstarke Dunstabzugshaube wichtig, um Gerüche und Feuchtigkeit effektiv abzuführen.
    Insellösungen sind ideal, wenn das Kochfeld frei im Raum steht. Alternativ können Sie eine Wandhaube wählen, die an der Wand montiert wird. Achten Sie bei der Auswahl auf die Luftleistung (mind. 600 m³/h bei einer offenen Küche) und den Fettabscheidegrad. Materialien wie Edelstahl und Glas sind beliebt, aber auch pflegeintensiv.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage einer Ablufthaube kann es zu Problemen mit der Gebäudeentlüftung kommen, insbesondere wenn eine Feuerstätte (z.B. Kaminofen) vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dunstabzugshaube für Ihre spezifische Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau einer kleinen Küche mit Gasherd in eine offene Wohnküche, wobei ein tragender Wandrest als Rahmen erhalten bleiben soll. Die geplante Position des Gasherdes mittig in der Öffnung erfordert eine sorgfältige Planung der Dunstabzugshaube, da hier spezifische sicherheitstechnische und funktionale Anforderungen zu beachten sind.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein 40 cm hoher Mauerwerksrest an der Decke ausreicht, um eine wandhängende Haube zu montieren, ist kritisch. Bei einer Insellösung muss die Haube den gesamten Kochbereich erfassen, was bei einer wandhängenden Montage an einem schmalen Wandstück nicht gewährleistet ist. Zudem besteht bei Gasherden die Gefahr einer unzureichenden Abluftführung, was zu Kohlenmonoxidansammlungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine normale wandhängende Haube ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Für einen mittig in einer Öffnung positionierten Herd ist zwingend eine Inselhaube erforderlich, da nur diese den Dampf und die Gase effektiv von allen Seiten erfassen kann. Der verbleibende Wandrest von 40 cm ist für eine wandhängende Montage zu schmal und würde die Luftführung massiv beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Wahl zwischen Abluft- und Umluftbetrieb ist für Gasherde die Abluftvariante aus Sicherheitsgründen zu bevorzugen, da sie Verbrennungsgase zuverlässig nach außen leitet. Die Abluftleitung muss fachgerecht ins Freie geführt werden, wobei die Länge und Anzahl der Bögen die Leistung beeinflussen. Zudem sollte die Haube eine ausreichende Förderleistung von mindestens 600 m³/h aufweisen, um die offene Raumstruktur effektiv zu belüften.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik mit der Planung und Installation einer Insel-Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb. Lassen Sie vor dem Durchbruch der Wand die Statik prüfen, da es sich um einen tragenden Wandrest handeln könnte. Für die Auswahl empfehle ich Modelle von Herstellern wie Berbel, Miele oder Siemens mit Edelstahl-Glas-Kombination, die eine hohe Effizienz und Sicherheit bieten. Verzichten Sie auf Eigenmontagen, um Gewährleistungsansprüche und die Betriebssicherheit zu erhalten.
    Die geplante Raumöffnung mit erhaltenem Rahmenelement und mittig positioniertem Gasherd erzeugt eine quasi-inselartige Herdposition, da der Herd nicht mehr an einer Wand, sondern in einer durchbrochenen, rahmenbegrenzten Durchgangszone steht — selbst wenn noch Mauerwerk vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Eine wandhängende Dunstabzugshaube ist hier technisch und sicherheitsrechtlich unzulässig: Sie würde weder die erforderliche Aufstauhöhe noch die notwendige Absaugbreite über dem Herd gewährleisten, was zu unzureichender Fett- und Verbrennungsgasabsaugung führt — besonders kritisch bei Gasherden mit Risiko von Kohlenmonoxid- und Feuerentwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Auch wenn noch 40 cm Mauerwerk stehenbleiben: Diese Konstruktion erfüllt nicht die Voraussetzungen für eine wandmontierte Haube gemäß DIN EN 61591 und VDE 0100-710 — es handelt sich faktisch um eine Insellösung, da der Herd von allen Seiten zugänglich und nicht an einer geschlossenen Wand befestigt ist.
    ➕ Ergänzung: Für Abluft-Insellösungen ist zwingend ein separater Abluftkanal mit mindestens 150 mm Durchmesser und geradlinigem, möglichst kurzem Verlauf bis zur Außenwand oder Dachdurchführung erforderlich; eine Umluftlösung ist bei Gasherden grundsätzlich verboten (DIN 18860-1).
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abluftführung bei Gasbetrieb birgt akute Gesundheits- und Lebensgefahr durch unvollständige Verbrennung, CO-Akkumulation und Fettansammlung in falsch dimensionierten Kanälen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für Abluft statt Umluft ist fachlich korrekt und zwingend vorgeschrieben — Umluft ist bei Gasgeräten nicht zulässig, da Schadstoffe nicht gefiltert werden können.
    ➕ Ergänzung: Edelstahl-Glas-Kombinationen sind technisch möglich, müssen aber eine mindestens 600 m³/h Förderleistung bei max. 4 Pa Gegendruck aufweisen und eine zertifizierte Gas-Herd-Zulassung (z. B. nach EN 61591 mit Gas-Prüfzeichen) besitzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Lüftungstechnik, um die Abluftführung, Kanaldimensionierung, Dichtung und Außendurchführung prüfen und abnehmen zu lassen — dies ist gesetzlich vorgeschrieben und versicherungsrechtlich zwingend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern Abluftbetrieb bei Gasherden – Umluft ist eindeutig abgelehnt.
    • Alle Modelle bestätigen, dass eine Insellösung zwingend erforderlich ist, sobald der Herd mittig in einer Öffnung steht – kein tragender Wandrest ändert diese Anforderung.
    • Alle betonen die Mindest-Luftleistung von 600 m³/h für offene Küchen mit Gasherden.
    • GoogleAI erwähnt "Wandhaube" als Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und erklären sie als technisch unzulässig; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt vorrangig.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN EN 61591, DIN 18860-1 und VDE 0100-710; diese Verweise werden als verbindlich übernommen.
    • Qwen ergänzt die zwingende Erfordernis eines 150-mm-Kanals mit geradlinigem Verlauf und verweist auf die gesetzliche Abnahmepflicht durch den Schornsteinfeger – DeepSeek nennt "zertifizierten Fachbetrieb", GoogleAI nur "Fachmann".
    • Qwen und DeepSeek betonen die Zertifizierung der Haube für Gasgeräte (EN 61591 mit Gas-Prüfzeichen), was GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Wandhaube "alternativ" bei bestimmten Raumverhältnissen denkbar sei – DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit klaren technischen Begründungen (Aufstauhöhe, Absaugbreite, Normverstoß). Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung ("Insel zwingend") entschieden.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Planung durch einen zertifizierten Experten obligatorisch ist – Qwen präzisiert dies mit der gesetzlichen Abnahmeverpflichtung; diese wird als höchste Priorität gesetzt.
    Abluft vs. Umluft bei Gasherden Umluft ist gesetzlich verboten (DIN 18860-1); ausschließlich Abluft zulässig – Konsens aller drei Modelle.
    Haubenart: Insellösung vs. Wandhaube Inselhaube ist zwingend erforderlich bei mittiger Herdposition, auch bei verbleibendem Wandrest – Konsens von DeepSeek und Qwen, GoogleAI korrigiert durch diese.
    Mindestluftleistung Mindestens 600 m³/h für offene Küchen – eindeutiger Konsens aller drei Modelle.
    Normen & Zulassung ⚠️ EN 61591, DIN 18860-1 und VDE 0100-710 sind maßgeblich; Gas-Zulassungszeichen (z. B. Prüfzeichen) erforderlich – Qwen/DeepSeek präzisieren, GoogleAI fehlt dies.
    Abnahme & gesetzliche Pflichten ⚠️ Abnahme durch Schornsteinfeger oder anerkannten Sachverständigen ist gesetzlich vorgeschrieben – von Qwen und DeepSeek genannt, von GoogleAI nicht erwähnt.
    Statik des Wandrests Nur DeepSeek und Qwen thematisieren die Statikprüfung des tragenden Wandrests – GoogleAI lässt dies vollständig aus; hier liegt ein klarer Widerspruch vor, der zugunsten der sichereren Einschätzung (Prüfung zwingend) entschieden wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation einer Insel-Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb für einen Gasherd in einer offenen Küche muss zwingend durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb geplant und durchgeführt werden – inkl. statischer Prüfung des Wandrests, dimensionierter Abluftleitung (min. 150 mm), gesetzlicher Abnahme und Zertifizierung der Haube für Gasgeräte.
    🔴 CO-Vergiftung durch unzureichende Abluft bei Gasherden Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr bei mangelnder Absaugung oder Fehldimensionierung
    🔴 Statikversagen des verbleibenden Wandrests Strukturelle Gefährdung des Gebäudes, Einsturzrisiko bei fehlender Prüfung
    🔴 Rechtliche Haftung durch fehlende Abnahme Keine Versicherungsleistung bei Schäden, Bußgelder, Betriebsverbot der Haube
    🔴 Fettansammlung in zu kleinen oder gewinkelten Abluftkanälen Brandgefahr, Geruchsbelästigung, Verschmutzung der Fassade oder Dachdurchführung
    🔴 Unterdruck durch Haube bei raumluftabhängiger Feuerstätte Rückstau von Abgasen, CO-Eintritt in Wohnräume, potenziell tödlich
    Verbesserte Raumluftqualität durch zielgenaue Abluft Dauerhafte Reduktion von Gerüchen, Feuchtigkeit und Schadstoffen in der offenen Wohnküche
    Erhöhte Architekturflexibilität durch Insellösung Freie Raumgestaltung, optische Aufwertung durch edle Materialien (Edelstahl/Glas), bessere Ergonomie
    Langfristige Wertsteigerung durch normkonforme Modernisierung Erhöhte Verkaufsfähigkeit, Einhaltung aktueller Energie- und Sicherheitsstandards
    Klare gesetzliche Regelung als Planungshilfe Einheitliche Anforderungen (DIN, VDE) vereinfachen Entscheidung – kein "Versuch und Irrtum"
    Professionelle Abnahme als Dokumentationsvorteil Beweissicherung für Versicherung, Käufer und Behörden; rechtsichere Betriebsgenehmigung
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor dem Durchbruch einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung des tragenden Wandrests – kein Eigenurteil.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik mit Schwerpunkt auf Abluftsystemen für Gasherde – nicht "allgemeine Handwerker".
    3. Abluftkanal dimensionieren: Planen Sie einen geradlinigen Abluftkanal mit mindestens 150 mm Durchmesser; vermeiden Sie Bögen und unnötige Längen – lassen Sie dies vom Fachbetrieb berechnen.
    4. Haube mit Gas-Zulassung wählen: Kaufen Sie ausschließlich Geräte mit nachgewiesener Zulassung für Gasherde (EN 61591 + Gas-Prüfzeichen), z. B. von Berbel, Miele oder Siemens.
    5. Abnahme vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits vor der Montage die Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Lüftungstechnik – dies ist gesetzlich zwingend.
    6. Unterdruckwächter prüfen: Falls ein Kaminofen oder andere raumluftabhängige Feuerstätte genutzt wird, lassen Sie durch den Schornsteinfeger prüfen, ob ein Unterdruckwächter oder zentrale Lüftung erforderlich ist.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt verschiedene Bauarten wie Abluft-, Umluft-, Wand- und Inselhauben.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Fettfilter, Aktivkohlefilter
    Abluft
    Abluft bezeichnet die Ableitung der abgesaugten Luft nach außen. Dies ist die effektivste Methode, um Kochdünste und Feuchtigkeit zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Umluft, Mauerdurchbruch
    Umluft
    Umluft bezeichnet die Reinigung der abgesaugten Luft durch Filter und die anschließende Rückführung in den Raum. Umlufthauben sind einfacher zu installieren, aber weniger effektiv als Ablufthauben.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Abluft, Aktivkohlefilter
    Insellösung
    Eine Insellösung ist eine Dunstabzugshaube, die über einem Kochfeld installiert wird, das frei im Raum steht (z.B. auf einer Kochinsel).
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Wandhaube, Kochinsel
    Luftleistung
    Die Luftleistung einer Dunstabzugshaube gibt an, wie viel Luft sie pro Stunde absaugen kann. Sie wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Abluft, Umluft
    Fettfilter
    Ein Fettfilter ist ein Filter in der Dunstabzugshaube, der Fettpartikel aus der abgesaugten Luft filtert. Er muss regelmäßig gereinigt werden.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Aktivkohlefilter, Abluft
    Aktivkohlefilter
    Ein Aktivkohlefilter wird bei Umlufthauben eingesetzt, um Gerüche zu filtern. Er muss regelmäßig ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Umluft, Fettfilter
    1. Welche Dunstabzugshaube ist besser für eine offene Küche, Abluft oder Umluft?
      Für eine offene Küche empfehle ich eine Ablufthaube, da sie Gerüche und Feuchtigkeit effektiver nach außen leitet. Bei einer Umlufthaube bleiben die Feuchtigkeit und ein Teil der Gerüche im Raum.
    2. Wie berechne ich die benötigte Luftleistung einer Dunstabzugshaube?
      Multiplizieren Sie das Raumvolumen der Küche (Länge x Breite x Höhe) mit dem Faktor 6 bis 12. Das Ergebnis ist die benötigte Luftleistung in Kubikmetern pro Stunde (m³/h).
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Insellösung und einer Wandhaube?
      Eine Insellösung ist für Kochfelder gedacht, die frei im Raum stehen, während eine Wandhaube an der Wand über dem Kochfeld montiert wird.
    4. Wie oft muss der Fettfilter einer Dunstabzugshaube gereinigt werden?
      Der Fettfilter sollte je nach Nutzung alle 2 bis 4 Wochen gereinigt werden, um eine optimale Funktion der Dunstabzugshaube zu gewährleisten.
    5. Welche Materialien sind für Dunstabzugshauben empfehlenswert?
      Edelstahl und Glas sind beliebte Materialien für Dunstabzugshauben, da sie modern aussehen und leicht zu reinigen sind. Allerdings sind sie auch anfälliger für Fingerabdrücke.
    6. Was ist ein Aktivkohlefilter und wofür wird er benötigt?
      Ein Aktivkohlefilter wird bei Umlufthauben eingesetzt, um Gerüche zu filtern. Er muss regelmäßig ausgetauscht werden, da er sich mit der Zeit sättigt.
    7. Kann ich eine Dunstabzugshaube selbst installieren?
      Die Installation einer Dunstabzugshaube sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, insbesondere wenn es sich um eine Ablufthaube handelt, da hier bauliche Veränderungen notwendig sein können.
    8. Was muss ich bei der Planung einer Dunstabzugshaube für ein Gaskochfeld beachten?
      Bei einem Gaskochfeld ist eine Ablufthaube besonders wichtig, um die Verbrennungsgase effektiv abzuführen. Achten Sie auf eine ausreichende Luftleistung und eine fachgerechte Installation.
    • Dunstabzugshaube reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Fett- und Aktivkohlefiltern.
    • Abluftkanal verlegen
      Tipps zur fachgerechten Installation eines Abluftkanals.
    • Umluftbetrieb optimieren
      So holen Sie das Beste aus Ihrer Umlufthaube heraus.
    • Geräuschentwicklung reduzieren
      Maßnahmen zur Minimierung der Lautstärke einer Dunstabzugshaube.
    • Energieeffizienz verbessern
      Wie Sie Strom sparen können.
  2. Inselhaube: Günstige Alternativen & Montage-Tipps
    Wenn die Haube nicht höher als 40 cm ist
    müsste das gehen, ansonsten sehen die Kaminhauben von hinten recht hässlich aus. Einfach mal ins Küchenstudio gehen und anschauen.
    Günstige Inselhauben gibt es z.B. von Gorenje und Küppersbusch. Über die Qualität kann ich nichts sagen. Bauknecht baut Inselhauben mit Glas für < 2000,- DM (für 300,- wird man wohl nichts finden).
    Ansonsten gibt es ja auch Hauben, bei denen der Motor außerhalb des Gehäuses angebracht ist, dadurch könnte man eine Menge Platz sparen.
    • Daniel
  3. Dunstabzugshaube: Optimale Höhe über dem Kochfeld?
    ach so!
    Geht also theoretisch. Nur: Wo ist der Motor dann angebracht?
    Und noch was: Wie hoch kann eine da maximal über dem Kochfeld angebracht werden, um noch genügend Wirkung zu entfalten?
    Danke!
    • Ilona Tetzlaff
  4. Abluftleistung: Motorposition & Erwartungen an die Haube
    Der Motor ist irgendwie kurz unter dem Dach
    angebracht und zieht dann durch die Leitung. Die Leistung müsste dadurch etwas schlechter werden, da Lüfter besser pusten als saugen können, sollte aber nicht so schlimm sein.
    Die Frage ist immer: Was ist genügend? Für den einen reichen 100 m³/h im Umluftbetrieb aus, sonst würden sich die 49,- DM Hauben aus dem Baumarkt nicht verkaufen. Also: Was erwartet man und was will (kann?) man ausgeben? Ist selten in Einklang zu bringen. Aber wenn man eine Haube 1,20 m über der Kochfläche anbringt, muss das wohl schon ein ganz ordentlicher Trümmer sein (Breite).
    Habe da auch keine Erfahrungen drin, aber da wird man wohl auch schon mit recht hoher Leistung fahren müssen, wenn es nicht alles ins Esszimmer ziehen soll.
    • Daniel
  5. Dunstabzugshaube: Empfohlene Leistung & Geräuschniveau
    Eine brauchbare Leistung ...
    ist nach Angaben diverser Küchenberater, bei denen wir bisher schon waren, so ab 600 m³/h zu erwarten. Gute Geräte leisten 600 m³/h. Sie sollten auch auf das Geräuschniveau achten (z.B. < 50 dbA) und im Zweifelsfall die leisere Haube nehmen.
  6. Abluftsystem: Geräuschniveau & Einflussfaktoren auf Leistung
    Mit der externen Lösung
    ist das Geräuschniveau natürlich deutlich niedriger. Aber entscheidend ist m.E. nicht die absolute theoretische Spitzenleistung mit freier Ausblasung und ohne Filter, sondern das, was wirklich passiert, und da sind viele Faktoren, wie Größe und Verlegung des Rohres ebenso entscheidend wie die Haube an sich. Also das 100x50er Rechteck-Plastik ist wohl nicht das, welches zu einer 1000 m³/h Haube passt.
    Leider bieten viele (die meisten?) Haubenhersteller gar keine Geräuschangabe an (wie z.B. bei Spülmaschinen üblich).
    Und der Trick von vielen Küchenstudios: Hören Sie es sich mal an, man hört es ja kaum! ist auch nicht gut zu gebrauchen: Bei den großen und hohen Ausstellungsräumen ist das Geräuschniveau nicht mit einer kleinen Küche zu vergleichen.
    Aber die Möglichkeit, 5 Hauben mitzunehmen und auszuprobieren, gibt es wohl eher selten.
    • Daniel
  7. Montagehöhe: Abstand Dunstabzugshaube zum Gaskochfeld
    Ich würde
    die Haube nicht so hoch hängen, weil dann die Wirkung sehr stark nachlässt. Für Gas sind mind. 75 cm Abstand vorgeschrieben (kommt auf Hersteller an), aber viel weiter würde ich dann auch nicht weg gehen. Wenn ich dann offline bin schau ich mal nach was es für Varianten gibt.
    • Tilo Kästner
  8. Abluft vs. Umluft: Leistung & Geräusch bei Insellösungen
    Nur kein Geiz
    bei der Auswahl der Abzugshaube, gerade wenn sich die Kochstelle nicht in unmittelbare Nähe des Fensters befindet und noch dazu mit dem Wohnraum verbunden ist. Zu geringe Leistung schlägt sich in einem infernalischen Geräuschpegel nieder. Grundsätzlich ist eine Abluftlösung einer Umluftgeschichte vorzuziehen (Kernbohrung, abhängen der Decke oder Edelstahlrohr). In Ihrem Fall kommen Sie um eine Insellösung nicht herum. Vorteil (es sei denn man steht auf Gelsenkirchener Barock): sieht gut aus!
    • Markus
  9. Insellösung: Edelstahlrohr & Positionierung in offener Küche
    Recht haben Sie ...
    Recht haben Sie Herrn Markus! Ich finde es auch schick und stehe weiß Gott nicht auf Gelsenkirchener Barock 😉
    Also: Insellösung mit Edelstahlrohr, Entfernung zur Maueröffnung ca. 1,30 m
    Gruß + schönes Wochenende
    I. Tetzlaff
    • Ilona Tetzlaff
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Dunstabzugshaube für offene Küche: Insellösung optimal planen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dunstabzugshaube für eine offene Küche mit Insellösung. Wichtige Aspekte sind die Wahl zwischen Abluft und Umluft, die benötigte Leistung in m³/h, das Geräuschniveau und die Montagehöhe über dem Kochfeld. Auch die Positionierung des Motors und die Art der Abluftrohre spielen eine Rolle für die Effizienz der Dunstabzugshaube.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Montagehöhe der Dunstabzugshaube über dem Kochfeld ist entscheidend für die Wirkung. Für Gaskochfelder sind Mindestabstände vorgeschrieben, wie im Beitrag Montagehöhe: Abstand Dunstabzugshaube zum Gaskochfeld erläutert wird. Eine zu hohe Montage kann die Effektivität der Abzugshaube erheblich reduzieren.
    ✅ Empfehlung: Bei der Wahl der Dunstabzugshaube sollte nicht gespart werden, besonders wenn die Kochstelle in einem offenen Wohnbereich liegt. Eine Abluftlösung ist in der Regel einer Umluftlösung vorzuziehen, wie im Beitrag Abluft vs. Umluft: Leistung & Geräusch bei Insellösungen betont wird. Eine ausreichende Leistung ist wichtig, um Geruchsbelästigung und hohe Geräuschpegel zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Küchenberater empfehlen eine Leistung ab 600 m³/h für Dunstabzugshauben. Achten Sie auch auf das Geräuschniveau und wählen Sie im Zweifelsfall die leisere Haube, wie im Beitrag Dunstabzugshaube: Empfohlene Leistung & Geräuschniveau beschrieben. Externe Lösungen können das Geräuschniveau zusätzlich reduzieren, wie im Beitrag Abluftsystem: Geräuschniveau & Einflussfaktoren auf Leistung erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verlegung der Abluftrohre hat einen großen Einfluss auf die Leistung der Dunstabzugshaube. Vermeiden Sie enge Bögen und wählen Sie Rohre mit ausreichendem Durchmesser, um den Luftstrom nicht zu behindern. Details zur Motorposition und deren Auswirkung auf die Leistung finden Sie im Beitrag Abluftleistung: Motorposition & Erwartungen an die Haube.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich in einem Küchenstudio beraten und vergleichen Sie verschiedene Modelle von Dunstabzugshauben. Achten Sie auf die individuellen Gegebenheiten Ihrer Küche und wählen Sie eine Lösung, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Günstige Alternativen und Montage-Tipps finden Sie im Beitrag Inselhaube: Günstige Alternativen & Montage-Tipps.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Insellösung, Abluft, Umluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Dunstabzugshaube Abluftkanal in Betondecke: Risiken, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Dunstabzugshaube: Umluft vs. Abluft – Vor- & Nachteile, Geräuschentwicklung, Saugkraft?
  3. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Küchenstühle für Kochinsel: Welche Höhe & Metall-Ausführung ist ideal?
  4. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - 10049: Dunstabzugshaube für offene Küche: Insellösung, Abluft oder Umluft? Kosten & Montage
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Schwimmbeckenpumpe: Größe berechnen, Kosten & Rentabilität prüfen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Insellösung, Abluft, Umluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Insellösung, Abluft, Umluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube für offene Küche: Insellösung, Abluft oder Umluft? Kosten & Montage
Suche nach: Dunstabzugshaube: Insellösung vs. Abluft - Was ist optimal?
Suche nach: Dunstabzugshaube, Insellösung, Abluft, Umluft, offene Küche, Montage, Kosten, Edelstahl, Glas, Gaskochfeld
