Drainage erneuern: Kosten, Ablauf & Risiken bei teilweiser Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Risiken einer teilweisen Drainage Sanierung, insbesondere im Hinblick auf ein offenliegendes, altes Drainagerohr. Es wird die Notwendigkeit der Abdichtung der Hauswand und die Gefahr von Verschmutzungen durch eindringenden Schlamm thematisiert. Die fachgerechte Ausführung und mögliche Folgeschäden werden intensiv erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich habe mir an meinem Haus die Drainage erneuern lassen. Zunächst nur über die halbe Rückfläche, ein Seite und die halbe Vorderfront. Warum nur so? na ich hatte nur Feuchtigkeit an der hintern Hauseck. Die anderen Flächen sind trocken. Da an der Rückwand des Hauses noch ein Treppe steht war das der kostengünstigste Weg, sonst hätte ich die ganze Treppe ebenfalls erneuern müssen. Bei den Baggerarbeiten hat der Bauunternehmer mit dem Bagger den alten Drainageschlauch abgerissen. Die neue Drainage gelegt. Das alte D-Rohr, liegt nun offen in der Erde. Hätte man das nicht verschließen oder an die neue Drainage anschließen müssen? Ich habe nun Angst, dass sich jetzt die alte Drainage, über die die andere Haushälfte drainiert wird mit Erdreich zusetzt, oder sich von dort Wasser an die Hauswand läuft (über die offene Drainge). Ist es nicht Pflicht des Bauunternehmers das zu reparieren da die Arbeit so nicht fachgerecht ist? Vielen Dank für eure Antworten.
    🔴 KRITISCH: Das offen liegende, abgerissene alte Drainagerohr muss unverzüglich fachgerecht verschlossen oder angeschlossen werden – andernfalls besteht akute Gefahr von Wasser-Rückstau, Kellerfeuchte und statischer Überlastung.
    🔴 KRITISCH: Eine teilweise Drainagesanierung ist technisch nicht zulässig – das Drainagesystem muss als geschlossenes, funktionsfähiges Gesamtsystem ausgeführt sein (nach DINAbk. 4095 und ZDBAbk.-Merkblatt "Drainagen").
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder weiteren Erdbearbeitung oder Abdichtungsmaßnahme ist eine unabhängige Fachprüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Feuchteschäden zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Übergänge zwischen alter und neuer Drainage müssen mit steifheitsgeprüften Anschlussstücken, Dichtmanschetten, Filtervlies und Splitt-Umhüllung hergestellt werden – lose Verlegung im Erdreich ist unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Drainage teilweise erneuern ließen, da nur an einer Hausecke Feuchtigkeit auftrat. Es ist wichtig zu beachten, dass eine teilweise Drainage-Erneuerung Risiken birgt, da das Wasser möglicherweise an den Übergängen zwischen alter und neuer Drainage ins Erdreich eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    Ich empfehle, die Übergänge zwischen alter und neuer Drainage besonders sorgfältig abzudichten. Achten Sie darauf, dass der Drainageschlauch fachgerecht verlegt wurde und das Gefälle stimmt, damit das Wasser abfließen kann. Das Rohr sollte ausreichend dimensioniert sein, um die anfallenden Wassermengen aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die ausgeführten Arbeiten von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen, um sicherzustellen, dass die Drainage fachgerecht verlegt wurde und keine Schwachstellen vorhanden sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unvollständige Drainagesanierung, bei der ein Bauunternehmer die alte Drainageleitung abgerissen und offen im Erdreich zurückgelassen hat. Dies stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der die Funktion der verbleibenden Drainage gefährdet und zu neuen Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die offen liegende alte Drainageleitung stellt ein erhebliches Risiko dar. Sie kann sich mit Erdreich zusetzen, was zu einem Rückstau von Wasser führt. Dieses Wasser kann dann unkontrolliert an der Hauswand austreten und zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk, Keller oder Fundament führen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich der Wasserabfluss aus dem Bereich der nicht sanierten Haushälfte verschlechtert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine teilweise Sanierung sei ausreichend, ist fachlich falsch. Eine Drainage ist ein geschlossenes System. Wird sie nur abschnittsweise erneuert, ohne die alten Leitungen fachgerecht anzuschließen oder zu verschließen, ist die Funktion des Gesamtsystems nicht gewährleistet. Die Kostenersparnis durch die teilweise Sanierung wird durch die Folgeschäden und die nun notwendige Nachbesserung mehr als aufgehoben.
    ➕ Ergänzung: Es ist nicht nur die Pflicht des Bauunternehmers, die offene Leitung zu verschließen, sondern die gesamte Drainage fachgerecht anzuschließen. Ein ordnungsgemäßer Anschluss an die neue Leitung oder ein dichter Verschluss des alten Rohres ist zwingend erforderlich. Der Bauunternehmer haftet für diesen Mangel aus dem Werkvertrag. Der Auftraggeber sollte den Mangel schriftlich dokumentieren (Fotos) und dem Unternehmer eine angemessene Frist zur Nachbesserung setzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden und Bauwerksabdichtung. Dieser kann den Mangel fachlich bewerten, die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festlegen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber dem Bauunternehmer unterstützen. Setzen Sie dem Bauunternehmer eine schriftliche Frist zur fachgerechten Nachbesserung. Ziehen Sie in Erwägung, die gesamte Drainage rund um das Haus erneuern zu lassen, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    Die beschriebene teilweise Drainagesanierung birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da Drainagesysteme grundsätzlich als geschlossenes, zusammenhängendes System funktionieren müssen, um Feuchtigkeit gezielt abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Das offen liegende, abgerissene alte D-Rohr stellt eine gravierende Schwachstelle dar: Es kann sich mit Erdreich verstopfen, als unkontrollierte Eintrittsstelle für Sickerwasser fungieren und so Feuchtigkeit direkt an die Kellerwand leiten – mit erhöhtem Risiko für Schimmel, Salzausblühungen und langfristigen Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die unvollständige Sanierung führt zu einer ungleichmäßigen Druckverteilung im Erdreich – an den nicht sanierten Abschnitten kann sich hydrostatischer Druck aufbauen, der die intakten Teile der Drainage überlastet oder Risse in der Kellerwand begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, nur die sichtbar feuchte Stelle zu sanieren; eine fachgerechte Drainage muss entweder vollständig erneuert oder zumindest an allen Schnittstellen dicht und funktionsfähig an das bestehende System angeschlossen werden – das offene Rohr ist kein akzeptabler Zustand.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Anschluss erfordert mindestens eine dichte, steifheitsgeprüfte Verbindung (z. B. mit speziellem Anschlussstück und Dichtmanschette), eine kontrollierte Einbindung in den neuen Drainagegraben sowie eine vollständige Umhüllung mit Filtervlies und Splitt – nicht bloß ein lose liegendes Rohr in der Erde.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚kostengünstigere‘ Teilmaßnahme ausreichend sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4095, ZDB-Merkblatt ‚Drainagen‘), die eine funktionale Ganzheitlichkeit des Systems vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den aktuellen Zustand zu dokumentieren, die Funktionsfähigkeit der Drainage zu prüfen und eine verbindliche Sanierungsempfehlung abzugeben – dies ist Voraussetzung für etwaige Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmer.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine teilweise Drainagesanierung grundsätzlich riskant ist und das offen liegende alte Rohr eine gravierende Sicherheitsgefahr darstellt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "teilweiser Erneuerung" als möglicher Maßnahme mit besonderer Sorgfalt bei Übergängen; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab und betonen die Systemzwänge ("geschlossenes System", "nicht zulässig nach DIN").
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert detaillierte bautechnische Anforderungen (Dichtmanschette, Filtervlies, Splitt-Umhüllung, steifheitsgeprüfter Anschluss); DeepSeek konkretisiert die Haftungs- und Dokumentationspflichten (schriftliche Mängelrügen, Fristsetzung); GoogleAI hebt die Notwendigkeit des Gefälles und der Rohrdimensionierung hervor.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit der Aussage "Übergänge besonders sorgfältig abdichten" eine grundsätzliche Machbarkeit der Teilmaßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Fachlich falsch" (DeepSeek), "nicht zulässig nach anerkannten Regeln der Technik" (Qwen) – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen unisono die Beauftragung eines Sachverständigen – GoogleAI "unabhängigen", DeepSeek "öffentlich bestellten und vereidigten", Qwen "zertifizierten mit DIN EN ISO/IEC 17024"; die strengste und rechtsverbindlichste Form ist die von DeepSeek und Qwen genannte.
    Funktionale Zulässigkeit einer Teilmaßnahme Kein Konsens: GoogleAI sieht "Risiken bei Übergängen", DeepSeek und Qwen lehnen Teilmaßnahmen grundsätzlich ab – nach Vorsichtsprinzip gilt: Teilmaßnahme ist nicht zulässig.
    Gefahr durch offenes altes Rohr Vollständige Übereinstimmung: Das offen liegende Rohr ist kritisch – Verstopfungsgefahr, unkontrollierter Wassereintritt, Rückstau, Kellerfeuchte.
    Fachliche Anschlussanforderungen ⚠️ Abwägung: Alle drei nennen Abdichtung, aber nur Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich steifheitsgeprüfte Anschlüsse und Filtervlies/Splitt; GoogleAI bleibt hier vage.
    Rechtliche & dokumentarische Maßnahmen ⚠️ Abwägung: DeepSeek und Qwen nennen konkrete Schritte (schriftliche Rüge, Fristsetzung, Haftung); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Notwendigkeit einer Sachverständigenprüfung Vollständige Übereinstimmung: Unabhängige, fachlich qualifizierte Prüfung ist unverzichtbar – zumindest "öffentlich bestellt und vereidigt" oder "zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024".
    👉 Handlungsempfehlung: Die Drainage darf nicht in Teilbereichen saniert werden. Das offen liegende Rohr stellt einen unmittelbaren Mangel dar, der fachgerecht verschlossen oder vollständig angeschlossen werden muss – unter Aufsicht und Dokumentation durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Wasser-Rückstau durch verstopfte offene Leitung Kellerüberflutung, Fundamentkorrosion, langfristige Statikschäden
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druckaufbau an nicht sanierten Abschnitten Rissbildung in Kellerwänden, Durchfeuchtung, Salzausblühungen
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Übergänge (z. B. ohne Filtervlies) Verschlammen der Drainage, Funktionsverlust innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Unklare Haftung bei Folgeschäden durch unvollständige Sanierung Hohe Kosten für Nachsanierung und Schadensbehebung ohne Anspruch gegen Bauunternehmer
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung Unbemerkt fortschreitende Feuchteschäden, Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen
    ✅ Chance Vollständige Drainageerneuerung nach aktuellem Stand der Technik Nachhaltige Feuchtesicherheit, Wertsteigerung des Gebäudes, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssicherer Nachweis für Gewährleistungsansprüche und Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Integration moderner Materialien (z. B. HDPE-Rohre, intelligente Filtervliese) Verlängerte Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, höhere Durchflusskapazität
    ✅ Chance Optimale Koordination mit gleichzeitigen Sanierungsmaßnahmen (z. B. Außenabdichtung, Bodenplatte) Gesamtkostenoptimierung, minimierte Bauzeit, synergetische Effekte bei Feuchteschutz
    ✅ Chance Professionelle Schadensanalyse als Grundlage für zielgenaue Fördermittelbeantragung Teilweise staatliche Förderung (z. B. BAFA, KfW) für energiesparende und bauschutzrelevante Maßnahmen
    1. Offenes Rohr unverzüglich sichern: Decken Sie das offen liegende Drainagerohr ab, um weiteren Erd- und Schmutzeintrag zu verhindern – bis zur fachlichen Bewertung durch einen Sachverständigen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Webseite der ARGE Sachverständige oder der Zentralstelle für Sachverständigenwesen).
    3. Mängel dokumentieren: Machen Sie aussagekräftige Fotos (mit Zeitstempel und Maßstab) des offenen Rohrs, der Übergänge und aller sichtbaren Feuchtigkeitsspuren – speichern Sie diese originalgetreu.
    4. Formelle Rüge versenden: Senden Sie dem Bauunternehmer binnen 3 Werktagen eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur fachgerechten Nachbesserung (mindestens 14 Tage) – per Einschreiben mit Rückschein.
    5. Sanierungskonzept klären: Lassen Sie vom Sachverständigen ein vollständiges Sanierungskonzept erstellen, das alle Schnittstellen, Materialien, Prüfungen und DIN-konformen Anschluss nachweist – nicht nur eine "reinigungstechnische" Empfehlung.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie bei KfW (Programm 153) und BAFA, ob Teile der Drainagesanierung aufgrund von Schimmel- oder Feuchteschäden förderfähig sind – der Sachverständigenbericht ist dafür zwingende Voraussetzung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht typischerweise aus Drainagerohren oder -schläuchen, die in einem Kiesbett verlegt werden. Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerleitung.
    Drainageschlauch
    Ein Drainageschlauch ist ein perforierter Schlauch, der zur Ableitung von Wasser im Erdreich verwendet wird. Er wird in der Regel in einem Kiesbett verlegt und mit einem Filtervlies umwickelt, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dränagerohr, Sickerrohr, Sickerschlauch.
    Filterkies
    Filterkies ist ein spezieller Kies, der um den Drainageschlauch herum eingebracht wird. Er dient dazu, das Wasser zu filtern und zu verhindern, dass Erdreich in den Drainageschlauch eindringt und diesen verstopft. Verwandte Begriffe: Filterschicht, Dränkies, Sickerkies.
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein Kontrollschacht, der in regelmäßigen Abständen in die Drainageleitung eingebaut wird. Er dient dazu, die Drainage zu kontrollieren und zu reinigen. Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Spülschacht, Inspektionsschacht.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Niederschläge, Grundwasser oder andere Quellen entstehen. Eine Drainage dient dazu, Sickerwasser vom Gebäude wegzuleiten. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Niederschlagswasser.
    Bauunternehmer
    Ein Bauunternehmer ist ein Unternehmen, das Bauleistungen erbringt. Dazu gehören z.B. der Neubau von Gebäuden, die Sanierung von Gebäuden oder der Tiefbau. Bei der Erneuerung einer Drainage sollte ein erfahrener Bauunternehmer beauftragt werden. Verwandte Begriffe: Baufirma, Handwerker, Bauleitung.
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Sie können zu Schimmelbildung, Ausblühungen, abplatzendem Putz und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschäden.
    1. Warum ist eine Drainage wichtig?
      Eine Drainage leitet das anfallende Oberflächen- und Sickerwasser vom Gebäude weg und schützt so vor Feuchtigkeitsschäden im Keller und Mauerwerk. Sie verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht.
    2. Was sind die typischen Anzeichen für eine defekte Drainage?
      Typische Anzeichen sind feuchte Kellerwände, Schimmelbildung, Ausblühungen an den Wänden, modriger Geruch und abplatzender Putz. Auch Staunässe im Gartenbereich kann ein Hinweis auf eine defekte Drainage sein.
    3. Kann man eine Drainage selbst erneuern?
      Ich rate davon ab, eine Drainage selbst zu erneuern, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Planung und Ausführung können schwerwiegende Folgen haben. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Erneuerung einer Drainage?
      Die Kosten für die Erneuerung einer Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Drainage, der Tiefe, den Bodenverhältnissen und den gewählten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
    5. Wie lange hält eine Drainage?
      Die Lebensdauer einer Drainage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der fachgerechten Ausführung und den Bodenverhältnissen. Im Allgemeinen kann man von einer Lebensdauer von 20 bis 40 Jahren ausgehen.
    6. Was ist ein Revisionsschacht?
      Ein Revisionsschacht ist ein Kontrollschacht, der in regelmäßigen Abständen in die Drainageleitung eingebaut wird. Er dient dazu, die Drainage zu kontrollieren und zu reinigen. Durch den Schacht können Verstopfungen beseitigt und der Zustand der Drainage beurteilt werden.
    7. Was bedeutet der Begriff "Filterkies" im Zusammenhang mit Drainage?
      Filterkies ist ein spezieller Kies, der um den Drainageschlauch herum eingebracht wird. Er dient dazu, das Wasser zu filtern und zu verhindern, dass Erdreich in den Drainageschlauch eindringt und diesen verstopft. Die Körnung des Filterkieses muss auf die Bodenverhältnisse abgestimmt sein.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Ringdrainage und einer Flächendrainage?
      Eine Ringdrainage wird um das Gebäude herum verlegt und dient dazu, das anfallende Oberflächen- und Sickerwasser vom Gebäude wegzuleiten. Eine Flächendrainage wird unterhalb einer Fläche verlegt, z.B. unter einer Terrasse oder einem Gartenweg, um Staunässe zu verhindern.
    • Drainage selber bauen: Anleitung & Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selberbauen einer Drainage, inklusive Materialliste und Werkzeugempfehlungen.
    • Kosten einer Drainage: Preise vergleichen & sparen
      Übersicht über die Kosten einer Drainage, inklusive Preisvergleich und Spartipps.
    • Drainage verstopft: Ursachen & Lösungen
      Ursachen für eine verstopfte Drainage und Tipps zur Reinigung und Reparatur.
    • Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
      Ursachen für feuchte Kellerwände und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Schimmel im Keller: Ursachen & Beseitigung
      Ursachen für Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
  2. Drainageleitung: Wohin entwässert die neue Leitung?
    Mmh
    Wohin entwässert denn die neue Drainageleitung?
  3. Drainage: Entwässerung von neuer & alter Leitung in Kanal
    Drainage
    Die neue und die Alte Drainage entwässert in den Kanal.
  4. Drainage: Abdichtung der Kellermauern bei Sanierung!
    Drainage
    Die neue Drainageleitung wird das Problem möglicherweise nicht beseitigen. So trocken wird man das Erdreich nicht bekommen, dass da keine Feuchtigkeit sichtbar wird, wenn die Wand nicht auch abgedichtet wird.
    Wenn jetzt aufgegraben ist, sollten Sie die Gelegenheit nutzen und die Kellermauern von außen abdichten. Aber beachten Sie die Unfallgefahr!
    Ab 1,25 m Tiefe verlangt die Berufsgenossenschaft eine Abstützung der Grabenwände. Außerdem darf der Aushub nicht unmittelbar am Grabenrand abgelagert werden.
    Bei Regen ist besondere Vorsicht geboten.
    • Pauline Neugebauer
  5. Drainage: Altes Drainagerohr offen – Problem?
    Drainage
    Hallo, danke für die Antwort, vielleicht habe ich mein Problem nicht ganz verständlich ausgedrückt.
    Die neue Drainage ist ja OK, fachgerecht verlegt und auch die Wand ist abgedichtet worden.
    Die alte Drainage, die die andere Hälfte des Hauses drainiert könnte evtl. zu einem Problem werden.
    Beide Drainagerohre gehen in den Kanal. Nur liegt jetzt das alte Drainagerohr offen im Erdreich. Hätte das nicht verschlossen werden müssen?
    Neue Drainage rechts um das Haus, geht in den Kanal, Anfang des Darinagerohres verschlossen.
    Alte Drainage links um das Haus, ebenfalls in den Kanal, Anfang jetzt offen.
    Verständlich erklärt? 🙂
  6. Drainagerohr: Offenes Ende oben oder unten?
    Mmh
    Naja das Drainrohr ist ja sowieso überall "offen" denn es hat ja überall Löcher. Frage: Das offene Ende des Drainrohres liegt am oberen oder am unteren Ende der Leitung?
  7. Drainage: Offenes Rohrende am oberen Ende der Leitung
    Drainage
    am oberen Ende, das untere Ende geht ja in den Kanal.
  8. Drainage: Risiko von Schlamm im offenen Drainagerohr!
    Dann ist dein Problem
    ein längerfristiges Problem. Es besteht die Möglichkeit dass am Ende des Rohres Schlamm in das Rohr hineinlaufen könnte und das Rohr mittelfristig dadurch verunreinigt wird. Am Ende sowie bei Richtungsänderungen der Rohre sollten eigentlich immer Spül- / Revi-Schächte eingesetzt werden.
  9. Drainage: Offenes Rohr – Fachgerecht? Spülmöglichkeit nötig!
    Drainage
    Danke, wenn ich das also richtig verstanden habe muss der Bauunternehmer das offenliegende Drainagerohr zumindest verschließen, besser noch eine Spülmöglichkeit einbauen. Wie es jetzt ist kann man nicht von fachgerecht sprechen. Richtig?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Drainage erneuern: Risiken bei teilweiser Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken einer teilweisen Drainage Sanierung, insbesondere im Hinblick auf ein offenliegendes, altes Drainagerohr. Es wird die Notwendigkeit der Abdichtung der Hauswand und die Gefahr von Verschmutzungen durch eindringenden Schlamm thematisiert. Die fachgerechte Ausführung und mögliche Folgeschäden werden intensiv erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drainage: Abdichtung der Kellermauern bei Sanierung! sollte bei einer Drainage Sanierung die Gelegenheit genutzt werden, die Kellermauern von außen abzudichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie dabei die Unfallgefahr bei Baggerarbeiten ab 1,25 m Tiefe.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Drainage: Risiko von Schlamm im offenen Drainagerohr! beschrieben, besteht die Gefahr, dass ein offenliegendes Drainagerohr langfristig durch eindringenden Schlamm verunreinigt wird. Dies kann die Funktion der Drainage beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, das offenliegende Drainagerohr zu verschließen oder eine Spülmöglichkeit einzubauen, wie im Beitrag Drainage: Offenes Rohr – Fachgerecht? Spülmöglichkeit nötig! hervorgehoben wird. Dies entspricht einer fachgerechten Ausführung und minimiert das Risiko von Verstopfungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Entwässerungssituation und lassen Sie das offenliegende Drainagerohr von einem Bauunternehmer fachgerecht verschließen oder mit einer Spülmöglichkeit versehen. Beachten Sie auch den Beitrag Drainage: Entwässerung von neuer & alter Leitung in Kanal bezüglich der gemeinsamen Entwässerung in den Kanal.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Baggerarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Baggerarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Baggerarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage erneuern: Kosten, Ablauf & Risiken bei teilweiser Sanierung?
Suche nach: Drainage erneuern: Teilweise Sanierung – Was beachten?
Suche nach: Drainage, Drainage erneuern, Drainage Sanierung, Feuchtigkeitsschäden, Baggerarbeiten, Drainageschlauch, Hauswand abdichten, Baukosten, Bauunternehmer
