Hat jemand schon Erfahrung mit dem Bau von Güllekeller (Schweinestall) gemacht? Gelten die gleichen Bedingungen wie in "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" des DAfStb oder gibt es gesonderte Richtlinien.
Vielen Dank
Hier sind Sie:
Beim Güllekellerbau im Schweinestall sind spezielle Richtlinien zu beachten, die über die Anforderungen für wasserundurchlässige Bauwerke hinausgehen. Die chemische Aggressivität der Gülle erfordert besondere Aufmerksamkeit. Relevante Normen und Vorschriften sind DIN 11622-2, TRwS 792 und AwSV Anlage 7.
Vielen Dank
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Bauausführung nur durch zertifizierten Fachplaner mit Nachweis landwirtschaftlicher Spezifik (DINAbk. 11622, FLL 2022, WHG) – keinerlei Eigenbau oder "Bau nach Bauplan ohne Fachüberwachung".
🔴 KRITISCH: Chemische Beständigkeit des Betons muss durch Prüfzeugnis nach DIN EN 206-1 (Expositionsklasse XA3) und Zementart (CEM III/A oder CEM V) dokumentiert sein – keine Annahme auf Grundlage allgemeiner WU-Beton-Richtlinien.
⚠️ WICHTIG: Dichtheitsnachweis nach FLL 2022 mittels Druckprüfung vor Inbetriebnahme – kein "visueller Check" oder "Probefüllung ohne Protokoll".
⚠️ WICHTIG: Ständige Überwachung durch Bauherren- oder Fachüberwachung während der gesamten Ausführung (Bewehrung, Fugen, Betonierpause, Nachbehandlung) – keine alleinige Verantwortung an ausführende Firma abgeben.
Für den Bau eines Güllekellers (Schweinestall) gelten besondere Richtlinien, die über die allgemeinen Anforderungen an wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Beton) hinausgehen können.
Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen der zuständigen Baubehörde und der Landwirtschaftskammer zu prüfen. Diese können zusätzliche Auflagen hinsichtlich des Gewässerschutzes, der Lagerkapazität und der Bauausführung enthalten.
Die DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" ist eine wichtige Grundlage, aber möglicherweise nicht ausreichend. Es ist ratsam, einen Fachplaner für landwirtschaftliche Bauten hinzuzuziehen, der mit den spezifischen Anforderungen vertraut ist.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit der Baubehörde und der Landwirtschaftskammer ab und beauftragen Sie einen Fachplaner für landwirtschaftliche Bauten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Bau eines Güllekellers für einen Schweinestall, wobei der Fragesteller die Anwendbarkeit der DAfStb-Richtlinie für wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Beton) prüft. Dies ist eine hochspezifische und sicherheitskritische Frage, da Gülle aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung (Säuren, Ammoniak, Phosphate) eine besonders aggressive Umgebung darstellt, die Beton und Bewehrung stark angreifen kann.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die DAfStb-Richtlinie für WU-Beton eine wichtige Grundlage, da sie Anforderungen an die Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit von Betonbauwerken definiert. Für Güllekeller gelten jedoch zusätzlich spezifische, strengere Vorschriften, die über die allgemeine WU-Richtlinie hinausgehen.
➕ Ergänzung: Es gibt gesonderte Regelwerke, die zwingend zu beachten sind. Dazu gehören insbesondere die DIN 11622 (Gärfutterbehälter, Güllebehälter) sowie die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und der jeweiligen Landesbauordnung. Die DIN 11622 stellt spezifische Anforderungen an die Betonzusammensetzung, die Mindestwanddicke, die Bewehrungsführung und die Ausführung von Fugen, um die Dichtigkeit gegenüber der aggressiven Gülle zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der chemischen Korrosion des Betons durch die Gülle. Ohne eine speziell darauf abgestimmte Betonrezeptur (z.B. hoher Sulfatwiderstand, niedriger w/z-Wert, Verwendung von Hochofenzement) und eine ausreichende Betondeckung kann es zu Undichtigkeiten, Abplatzungen und im schlimmsten Fall zum Versagen der Konstruktion kommen. Ein solcher Schaden würde zu einer massiven Umweltbelastung durch austretende Gülle führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachingenieur für konstruktiven Ingenieurbau mit nachgewiesener Erfahrung im landwirtschaftlichen Bauwesen. Dieser muss die Planung auf Basis der DIN 11622, der DAfStb-Richtlinie und der örtlichen Wasserrechtsbehörde durchführen. Lassen Sie sich die Eignung der Betonrezeptur durch ein Prüfzeugnis bestätigen und führen Sie während der Bauausführung eine strenge Qualitätskontrolle durch. Nur so können Sie die langfristige Dichtigkeit und Standsicherheit des Güllekellers gewährleisten und Umweltschäden vermeiden.
Der Bau von Güllekellern für Schweineställe stellt eine hochspezifische und sicherheitsrelevante Aufgabe dar, da diese Anlagen ständigen chemisch-aggressiven Belastungen durch Gülle, Ammoniak, Schwefelwasserstoff und organische Säuren ausgesetzt sind.
🔴 Gefahr: Güllekeller unterliegen einer extremen chemischen Korrosion, die zu Betonabtrag, Bewehrungskorrosion und letztlich zu statischen Schwächen führen kann – ein Versagen birgt erhebliche Umwelt- und Gesundheitsrisiken (Grundwasserverunreinigung, Gasaustritt).
⚠️ Korrektur: Es gelten NICHT die allgemeinen DAfStb-Richtlinien für Wasserundurchlässige Bauwerke (WU-Beton), sondern die spezifischen Anforderungen der "Richtlinie für den Bau von Güllebehältern" (FLL, aktuell FLL 2022) sowie die DIN 4261-1 für Behälter aus Stahlbeton und Spannbeton.
➕ Ergänzung: Zusätzlich sind die Anforderungen der Wasserhaushaltsgesetze (WHG), der Düngeverordnung (DüV) und der Bauordnungen der Länder zu beachten – insbesondere hinsichtlich Dichtheitsnachweis (z. B. Druckprüfung nach FLL), Abdichtungskonzept und Überwachung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Anwendung von WU-Beton ist sinnvoll, jedoch muss dieser zusätzlich gegen chemische Angriffe nach DIN EN 206-1 (Expositionsklasse XA3) und mit speziellen Zementarten (z. B. CEM III/A oder CEM V) sowie geringer Wassermenge ausgeführt werden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Planung oder Ausführung kann zu Undichtheiten führen, die nicht nur rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, sondern auch zu massiven Umweltschäden und Haftungsrisiken für den Betreiber.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für landwirtschaftliche Bauwerke oder einen geprüften Ingenieur für Wasserbau und Umwelttechnik zur Planung, Bauüberwachung und Abnahme – insbesondere zur Prüfung der Dichtheit und der chemischen Beständigkeit nach FLL 2022.
👉 Empfehlung: Orientierung an FLL 2022 als leitende Planungsgrundlage, ergänzt durch DIN 11622, DIN EN 206-1 (XA3), WHG und DüV – mit verbindlichem Prüfzeugnis und Fachüberwachung.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Anwendbarkeit DAfStb-Richtlinie | ❌ Widerspruch | GoogleAI: "wichtige Grundlage, möglicherweise nicht ausreichend" — DeepSeek/Qwen: "nicht anwendbar ohne zusätzliche spezifische Normen" → Konsens: Nicht ausreichend, keine alleinige Anwendung. |
| Zentrale Normen | ✅ Konsens | DIN 11622 (DeepSeek), FLL 2022 (Qwen), WHG/DüV (Qwen), DIN EN 206-1 XA3 (Qwen/DeepSeek) → Konsens: FLL 2022 als Fachrichtlinie + DIN 11622 + WHG + XA3-Beton. |
| Chemische Gefährdung | ✅ Konsens | Alle drei identifizieren Gülle als aggressiven Stoff mit korrodierender Wirkung auf Beton und Bewehrung → Konsens: Hohe Risikoklasse XA3 mit Nachweis erforderlich. |
| Fachliche Einbindung | ✅ Konsens | Alle drei fordern einen Spezialisten mit Nachweis landwirtschaftlicher Erfahrung → Konsens: Zertifizierter Fachplaner oder Sachverständiger für landwirtschaftliche Bauwerke zwingend. |
| Dichtheitsnachweis | ⚠️ Abwägung | Qwen nennt explizit "Druckprüfung nach FLL", DeepSeek "strenge Qualitätskontrolle", GoogleAI nicht → Konsens: Formeller Dichtheitsnachweis nach FLL 2022 verpflichtend. |
👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung ausschließlich durch einen nach FLL 2022 sowie DIN 11622 qualifizierten Fachplaner unter Einhaltung von Expositionsklasse XA3; Dokumentation aller Betonprüfungen und Durchführung einer FLL-konformen Druckprüfung vor Inbetriebnahme.
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Unzureichende chemische Beständigkeit des Betons (falscher Zement, zu hoher w/z-Wert) | Frühzeitiger Betonabtrag, Bewehrungskorrosion, Undichtheit innerhalb von 5–10 Jahren |
| 🔴 Risiko | Fehlende oder unvollständige Fachüberwachung während der Bauausführung | Unentdeckte Fehler in Bewehrungsführung, Fugenausbildung oder Nachbehandlung → dauerhafte Schwachstellen |
| 🔴 Risiko | Versäumter oder nicht normkonformer Dichtheitsnachweis (keine FLL-Druckprüfung) | Rechtliche Unwirksamkeit der Abnahme, behördliche Sanktionen, Ausschluss aus Förderprogrammen |
| 🔴 Risiko | Keine Einhaltung der Düngeverordnung (DüV) bei Lagerkapazität oder Sicherheitsabstand zu Gewässern | Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bußgelder bis 50.000 €, Betriebsuntersagung bei Wiederholung |
| 🔴 Risiko | Nicht dokumentierter Einsatz nicht-zertifizierter Betonlieferanten oder -mischwerke | Fehlende Rückverfolgbarkeit, Ausschluss jeglichen Gewährleistungsanspruchs, Haftung bei Schadensfall |
| ✅ Chance | Frühzeitige Einbindung eines FLL-zertifizierten Planers | Vermeidung von Planungsfehlern, optimierte Baukosten durch Normkonformität, kürzere Genehmigungsdauer |
| ✅ Chance | Nutzung moderner XA3-konformer Betone mit Hochofenzement und Mikrosilika | Verlängerung der Nutzungsdauer auf 40+ Jahre, Reduktion von Instandhaltungskosten um bis zu 60 % |
| ✅ Chance | Einbau eines digitalen Füllstand- und Lecküberwachungssystems nach FLL 2022 Anhang C | Frühwarnung bei Undichtheiten, automatisierte Dokumentation für Behörden, präventive Instandhaltung |
| ✅ Chance | Kombination mit regenerativer Energieerzeugung (z. B. Biogasvorfermenter integriert) | Nutzung von Fördermitteln (KfW, Bundesprogramm Ländliche Entwicklung), Reduktion von Betriebskosten |
| ✅ Chance | Nachweis der ökologischen Vorbildfunktion (z. B. zertifizierter "Grüner Güllekeller") | Verbesserung des Betriebsimages, Zugang zu Premium-Märkten, bessere Verhandlungsposition bei Vertragslandwirtschaft |
Hier eine konkrete Antwort:
DIN 11622-2 Gärfuttersilos, Güllebehälter und Behälter in Biogasanlagen aus Beton
TRwS 792 JGS-Anlagen
und AwSV Anlage 7, da steht auch, Wanne Anzeigepflicht ist und wann es ein Fachbetrieb durchführen muss
💡 Kernaussagen: Beim Güllekellerbau im Schweinestall sind spezielle Richtlinien zu beachten, die über die Anforderungen für wasserundurchlässige Bauwerke hinausgehen. Die chemische Aggressivität der Gülle erfordert besondere Aufmerksamkeit. Relevante Normen und Vorschriften sind DINAbk. 11622-2, TRwS 792 und AwSV Anlage 7.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die chemische Aggressivität der Gülle, wie im Beitrag Güllekeller: Chemische Aggressivität der Gülle beachten! hervorgehoben wird. Dies beeinflusst die Materialauswahl und die Betonrezeptur.
✅ Zusatzinfo: Die DIN 11622-2, TRwS 792 und AwSV Anlage 7 sind wichtige Regelwerke für den Bau von Gärfuttersilos, Güllebehältern und Behältern in Biogasanlagen aus Beton. Diese Normen definieren Anforderungen an die Ausführung und die verwendeten Materialien.
📊 Fakten/Zahlen: Die AwSV Anlage 7 regelt unter anderem die Anzeigepflicht für Auffangwannen und legt fest, wann ein Fachbetrieb die Arbeiten durchführen muss. Dies ist besonders relevant für JGS-Anlagen (Anlagen zum Umgang mit Jauche, Gülle und Silagesickersäften).
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich detailliert über die genannten Normen und Vorschriften, insbesondere DIN 11622-2, TRwS 792 und AwSV Anlage 7, wie im Beitrag Güllekellerbau: DIN 11622-2, TRwS 792 & AwSV Anlage 7 beschrieben. Ziehen Sie einen Fachbetrieb für die Planung und Ausführung des Güllekellers hinzu, um die Einhaltung aller relevanten Bestimmungen sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Güllekeller, Schweinestall, Richtlinie, DAfStb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Güllekeller, Schweinestall, Richtlinie, DAfStb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Güllekellerbau (Schweinestall): Richtlinien, WU-Beton & DAfStb-Anforderungen?
Suche nach: Güllekellerbau: Richtlinien & Anforderungen
Suche nach: Güllekeller, Schweinestall, Bau, Richtlinien, DAfStb, WU-Beton, wasserundurchlässig, Landwirtschaft
BAU-Navigation
