Garagenboden sanieren: Recycling, Kies, Folie & Beton – Aufbau, Kosten, Bewehrung?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Hallo liebe Hand und Heimwerker, Ich möchte eine ehemalige Glasschleiferei zur Garage umfunktionieren. Momentan sind Ziegelsteine als Boden verlegt. Darauf würde ich erst eine Schicht Recycling bringen und dann eine Schicht Kies. Darauf dann eine Folie. Soweit bin ich mir der Sache sicher ... Nun soll eine 15 cm Betonschicht drauf. Meine Frage ist nun ob ich Bewehrung brauche? Eigentlich muss ich die Bodenplatte ja auch nicht mit dem Mauerwerk verbinden. Vielleicht habt ihr Ideen was am besten zu tun ist. Danke im Voraus. 🙂
  • JEROME
    🔴 Kritisch: Unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds kann zu Rissen und Absenkungen der Bodenplatte führen.
    🔴 Kritisch: Aufsteigende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu Frostschäden führen.
    🔴 Kritisch: Falsche Materialauswahl kann die Stabilität und Lebensdauer des Garagenbodens beeinträchtigen.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau des Garagenbodens mit Recycling, Kies und Folie vor der Betonschicht kritisch.
    🔴 Gefahr: Ohne eine tragfähige und frostsichere Gründung kann es zu Setzungen und Rissen in der Betonplatte kommen. Dies kann die Stabilität des Bodens beeinträchtigen und langfristig zu Schäden führen.
    Ich empfehle, den Untergrund sorgfältig zu verdichten und eine kapillarbrechende Schicht einzubauen, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Die Folie sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Beton entweichen zu lassen. Eine Bewehrung der Betonplatte ist ratsam, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu minimieren.
    Ich rate dazu, die Dicke der Betonschicht und die Art der Bewehrung statisch berechnen zu lassen, um den Belastungen durch Fahrzeuge standzuhalten. Das Mauerwerk der ehemaligen Glasschleiferei sollte ebenfalls auf seine Tragfähigkeit geprüft werden, um sicherzustellen, dass es die zusätzlichen Lasten des neuen Bodens tragen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Garagenbauer beraten, um einen fachgerechten Aufbau des Garagenbodens zu gewährleisten.
    Bewehrung
    Eine Bewehrung ist eine Verstärkung in Betonbauteilen, die aus Stahl besteht. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Rissbildung zu minimieren. Im Garagenboden wird sie eingesetzt, um die Lasten der Fahrzeuge besser aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Baustahlmatte, Stahlstäbe, Armierung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude oder eine Garage dient. Sie verteilt die Lasten des Bauwerks auf den Untergrund und verhindert Setzungen. Die Bodenplatte muss ausreichend dick und bewehrt sein, um den Belastungen standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Betonplatte.
    Kapillarbrechende Schicht
    Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter, die unter der Bodenplatte eingebaut wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt. Die Schicht unterbricht die Kapillarwirkung des Bodens und hält die Bodenplatte trocken.
    Verwandte Begriffe: Dränageschicht, Filterschicht, Kiesschicht.
    Recyclingmaterial
    Recyclingmaterial ist Material, das aus Abfällen gewonnen und wiederverwertet wird. Im Bauwesen kann Recyclingmaterial wie Bauschutt oder Recyclingbeton für den Unterbau von Straßen oder Gebäuden verwendet werden. Das Material muss sauber und frei von Schadstoffen sein.
    Verwandte Begriffe: Bauschutt, Recyclingbeton, Sekundärrohstoff.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Im Bauwesen werden diffusionsoffene Materialien verwendet, um Feuchtigkeit aus Bauteilen entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern. Eine diffusionsoffene Folie unter der Bodenplatte lässt Wasserdampf durch, verhindert aber das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Dampfdurchlässig, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend.
    Frostsichere Gründung
    Eine frostsichere Gründung ist eine Gründung, die so tief in den Boden reicht, dass sie nicht durch Frost beeinflusst wird. Frost kann dazu führen, dass sich der Boden ausdehnt und zusammenzieht, was zu Schäden an Gebäuden führen kann. Eine frostsichere Gründung verhindert diese Schäden.
    Verwandte Begriffe: Tieffundament, Frosttiefe, Untergrund.
    Setzungen
    Setzungen sind Absenkungen des Bodens unter einem Gebäude oder einer Straße. Sie können durch unzureichende Verdichtung des Untergrunds oder durch Belastung des Bodens verursacht werden. Setzungen können zu Rissen in Wänden und Böden führen.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Bodenverdichtung, Untergrund.
    1. Welche Dicke sollte die Betonschicht für einen Garagenboden haben?
      Die Dicke der Betonschicht hängt von der zu erwartenden Belastung ab. Für PKW-Garagen empfehle ich eine Mindestdicke von 10-12 cm. Bei größeren Fahrzeugen oder höheren Belastungen sollte die Schicht dicker sein. Eine statische Berechnung ist ratsam, um die optimale Dicke zu ermitteln.
    2. Welche Art von Bewehrung ist für einen Garagenboden geeignet?
      Für Garagenböden empfehle ich eine Baustahlmatte oder eine Bewehrung mit einzelnen Stahlstäben. Die Art und Menge der Bewehrung hängt von der Dicke der Betonschicht und der zu erwartenden Belastung ab. Eine statische Berechnung gibt Aufschluss über die erforderliche Bewehrung.
    3. Was ist eine kapillarbrechende Schicht und warum ist sie wichtig?
      Eine kapillarbrechende Schicht verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Betonplatte aufsteigt. Sie besteht in der Regel aus einer Schicht Kies oder Schotter. Diese Schicht unterbricht die Kapillarwirkung des Bodens und hält die Betonplatte trocken.
    4. Muss die Folie unter der Betonplatte diffusionsoffen sein?
      Ja, die Folie sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Beton entweichen kann. Wenn die Folie dampfdicht ist, kann sich Feuchtigkeit unter der Folie ansammeln und zu Schäden führen. Diffusionsoffene Folien lassen Wasserdampf durch, verhindern aber das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich.
    5. Wie verdichte ich den Untergrund für einen Garagenboden richtig?
      Der Untergrund sollte lagenweise mit einem Rüttler oder einer Walze verdichtet werden. Die Verdichtung sollte so lange erfolgen, bis der Boden fest und eben ist. Eine gute Verdichtung ist wichtig, um Setzungen und Risse in der Betonplatte zu vermeiden.
    6. Kann ich Recyclingmaterial für den Unterbau des Garagenbodens verwenden?
      Ja, Recyclingmaterial wie Bauschutt oder Recyclingbeton kann für den Unterbau verwendet werden, sofern es sauber und frei von Schadstoffen ist. Das Material sollte gut verdichtet werden, um eine tragfähige Grundlage zu schaffen.
    7. Wie lange muss Beton aushärten, bevor ich den Garagenboden belasten kann?
      Beton benötigt in der Regel 28 Tage, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Nach 7 Tagen ist der Beton ausreichend begehbar. Nach 28 Tagen kann der Garagenboden mit Fahrzeugen belastet werden. Die Aushärtezeit hängt von der Betonsorte und den Umgebungsbedingungen ab.
    8. Was kostet die Sanierung eines Garagenbodens?
      Die Kosten für die Sanierung eines Garagenbodens hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Garage, dem Zustand des Untergrunds, der Dicke der Betonschicht und der Art der Bewehrung. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    • Garagenboden abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Garagenböden gegen Feuchtigkeit und eindringendes Wasser.
    • Garagenboden beschichten
      Tipps und Tricks zur Beschichtung von Garagenböden mit Epoxidharz oder anderen Materialien.
    • Garagenboden reinigen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Garagenböden, um sie sauber und widerstandsfähig zu halten.
    • Garagenbodenbeläge im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Garagenbodenbeläge wie Fliesen, Beton, Kunststoff und ihre Vor- und Nachteile.
    • Bodenplatte gießen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Gießen einer Bodenplatte für eine Garage oder ein Gartenhaus.
  2. Bewehrung Garagenboden: Rissbildung bei Beton verhindern
    Warum Schotter und Kies unter den ...
    Warum Schotter und Kies unter den Beton? Muss so hoch aufgebaut werden? Um zu Ihrer Frage zurückzukommen : eine Mindestbewehrung ist alleine schon aus Gründen der Rissbreitenbeschränkung erforderlich. Anders ausgedrückt : die Platte reißt ihnen Kreuz und quer, wenn sie nicht bewehrt wird. Ob darüber hinaus eine Bewehrung aus statischen Gründen erforderlich ist, kann ihnen kein Heimwerkerforum sagen, sondern nur ein Fachmann vor Ort.
  3. Bewehrung: Q188/Q257 Matten gegen Risse im Beton
    Eine Q 257
    oder noch besser zwei Q 188 so übereinander gelegt, dass die Stäbe der einen Matte zwischen die Stäbe der anderen Matte zu liegen kommen, sollte genügen, um Risse im neuen Beton zu vermeiden oder zumindest klein zu halten.
    Wenig Wasser im Beton und ein langsam abbindender Hochofenzement statt des früher üblichen Portlandzementes CEM I sind weitere Maßnahmen gegen Risse. Ein Flügelglätter danach vermindert ebenfalls die Risse im Beton.
    Wenn schon eine Ziegellage darunter vorhanden ist, sollten 10 statt 15 cm ausreichend dick sein. u Irgendwann muss das alles ja wieder entsorgt werden!
    Eine Folie unter der Platte würde ggf. die vorhandene Feuchtigkeit aus dem Boden fernhalten. Wir kennen ja den Boden darunter nicht.
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung eines Garagenbodens mit Beton ist eine Bewehrung unerlässlich, um Risse zu vermeiden. Die Verwendung von Schotter und Kies unter dem Beton dient der Rissbreitenbeschränkung. Alternativ können Q188 oder Q257 Matten übereinandergelegt werden, um die Stabilität zu erhöhen. Wenig Wasser im Beton und langsam abbindender Hochofenzement sind weitere Maßnahmen gegen Risse.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Bewehrung Garagenboden: Rissbildung bei Beton verhindern ist eine Mindestbewehrung erforderlich, um Risse im Beton zu verhindern. Ein Fachmann vor Ort kann beurteilen, ob zusätzliche statische Bewehrung notwendig ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bewehrung: Q188/Q257 Matten gegen Risse im Beton empfiehlt die Verwendung von zwei übereinander gelegten Q188 oder einer Q257 Matte, um Risse im Beton zu minimieren. Die Stäbe der einen Matte sollten dabei zwischen den Stäben der anderen Matte liegen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der Sanierung des Garagenbodens auf ein korrektes Mischungsverhältnis des Betons und verwenden Sie langsam abbindenden Hochofenzement, um Risse zu vermeiden. Ein Flügelglätter kann anschließend verwendet werden, um die Oberfläche zu glätten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, konsultieren Sie einen Fachmann, um die notwendige Bewehrung und den optimalen Aufbau des Garagenbodens zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur Rissvermeidung im Beitrag Bewehrung: Q188/Q257 Matten gegen Risse im Beton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenboden, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zementputz in Garage streichen: Welche Farbe ist frostbeständig & atmungsaktiv?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstige Baumarktfliesen für Garage: Geeignet für Wände? Frostbeständigkeit & Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagen Innenfarbe: Geeignete Farbe für Kalkzementputz & Altanstrich? Kosten & Tipps
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenanbau planen: Anschluss an KS-Garage & gedämmtes Haus – Tipps & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenboden, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garagenboden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenboden, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenboden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenboden sanieren: Recycling, Kies, Folie & Beton – Aufbau, Kosten, Bewehrung?
Suche nach: Garagenboden sanieren: Aufbau & Kosten
Suche nach: Garagenboden, Sanierung, Recycling, Kies, Folie, Beton, Bodenplatte, Bewehrung, Aufbau, Kosten
