Aushub-Volumen prüfen: Berechnung, Abweichungen & Kostenkontrolle bei Erdarbeiten?
Die Diskussion dreht sich um die Plausibilität einer Aushub-Rechnung. Dabei werden Messmethoden (GPS), die Bedeutung des Auflockerungsfaktors und die korrekte Berechnung der Verfüllmengen thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Differenz zwischen fester und loser Masse sowie die Frage, ob ausreichend Material zum Verfüllen vorhanden war. Die korrekte Berechnung des Aushub-Volumens ist entscheidend für die Kostenkontrolle bei Erdarbeiten.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Experten,
ich Zweifel gerade etwas an mir und meinem Verstand und benötige mal eine Plausibilitätsprüfung.
Ich habe heute die zweite Rechnung meines Tiefbauers bekommen, auf welcher das Verfüllen des Kellers aufgeführt wurde. Die dort angegebene Mengen passen nicht zu meiner eigenen Berechnung.
Aber erstmal langsam:
Für die Baugrube zu meinem Haus (8,50 m x 12 m) wurden 172 m³ Aushub seitlich gelagert und 327 m³ abgefahren. Die Baugrube hatte nach Beendigung der Erdarbeiten 499 m³ Volumen. Von der Referenzhöhe ist die Baugrube 2,72 m tief. Auf den Boden kamen 0,15 m Kiesschüttung.
Das Grundstück war vorher nahezu flach und die Geländehöhe entprach in etwa der Referenzhöhe (Gully- / Schachtdeckel).
Der Keller hat als Außenmaß 8,22 m x 11,72 m abzAbk.üglich eines Einzugs von 1,24 m x 2,92 m und schließt ziemlich genau mit der vorherigen Geländehöhe ab. Nach meiner Berechnung hat der Keller damit etwa ein Volumen von 251 m³.
Auf der zweiten Rechnung werden nun lediglich 152 m³ für die Wiederverfüllung angegeben. 20 m³ wurden als überflüssiges Material abgefahren.
Ich verzweifle nun an der Frage, wie es sein kann, dass der Keller 250 m³ Volumen einnimmt, aber nun gesamt 347 m³ abgefahren wurden und 150 m³ zum Verfüllen ausgereicht haben sollen.
Übersehe ich hier irgendwelche Punkte? Ich habe das Gefühl, ich werde über den Tisch gezogen, da man nicht zugeben möchte, dass das Verfüllmaterial nicht ausreichend war.
Ich bin für eine zweite Meinung sehr dankbar.
  • A. Lutz
    🔴 KRITISCH: Keine Zahlung der Erdarbeiten vor Vorlage einer sachlich vollständigen, nachvollziehbaren Mengenbilanz mit Verdichtungs- und Auflockerungsnachweisen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs oder Baugutachters für Erdarbeiten zur Plausibilitätsprüfung der Aushub- und Verfüllmengen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort messen: Kontrolle der tatsächlichen Baugrubenabmessungen, Kellerhöhe über Sohle, Arbeitsraumbreite und Kiesschüttdicke – nicht auf vertrauliche Angaben des Tiefbauers verlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Materialqualität: Kiesschüttung (0,15 m) und Verfüllmaterial müssen der vereinbarten DINAbk.-Klasse (z. B. DIN 18300) entsprechen – Abfuhrbelege und Prüfprotokolle einfordern.
    Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der Aushubmengen. Es ist wichtig, die Rechnung des Tiefbauers genau zu prüfen und mit Ihren eigenen Berechnungen zu vergleichen.
    Prüfen Sie folgende Punkte:
    • Aushubvolumen: Berechnen Sie das Volumen der Baugrube anhand der Keller-Außenmaße, der Aushubtiefe (Referenzhöhe zu Geländehöhe) und eventueller Böschungswinkel.
    • Verfüllvolumen: Berücksichtigen Sie das Volumen des Kellers selbst, das vom Aushubvolumen abgezogen werden muss, um das tatsächliche Verfüllvolumen zu erhalten.
    • Verdichtung: Beachten Sie, dass Verfüllmaterial beim Verdichten an Volumen verliert. Der Verdichtungsfaktor muss bei der Berechnung berücksichtigt werden.
    • Material: Klären Sie, welches Material für die Wiederverfüllung verwendet wurde (z.B. Kiesschüttung) und ob dies der Vereinbarung entspricht.
    • Gully/Schachtdeckel: Prüfen Sie, ob diese Elemente bei der Volumenberechnung korrekt berücksichtigt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Ihre Berechnungen detailliert mit der Rechnung des Tiefbauers. Bei Unstimmigkeiten suchen Sie das Gespräch mit dem Tiefbauer, um die Abweichungen zu klären. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Diskrepanz zwischen berechneten und abgerechneten Erdmassen bei einem Bauvorhaben. Der Bauherr hat eine Baugrube von 499 m³, einen Keller mit einem von ihm geschätzten Volumen von 251 m³ und eine Abfuhr von insgesamt 347 m³ (327 m³ + 20 m³) sowie eine Verfüllung von 152 m³. Die Kernfrage ist, warum die Summe aus abgefahrenem und verfülltem Material (347 m³ + 152 m³ = 499 m³) rechnerisch aufgeht, aber das Keller-Volumen von 251 m³ nicht in dieser Bilanz erscheint.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis des Bauherrn ist nachvollziehbar. Die eigene Berechnung des Keller-Volumens (251 m³) scheint auf den ersten Blick nicht mit den angegebenen Massen für Abfuhr und Verfüllung vereinbar. Die Rechnung des Tiefbauers (327 m³ + 20 m³ + 152 m³ = 499 m³) ist in sich schlüssig, da sie exakt das Gesamtvolumen der Baugrube ergibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass das Keller-Volumen (251 m³) direkt in der Massenbilanz erscheinen müsse, ist ein Denkfehler. Die 499 m³ Aushub sind das Gesamtvolumen der Baugrube. Der Keller nimmt diesen Raum ein, verdrängt aber nicht das gesamte Material. Die 152 m³ Verfüllung beziehen sich auf den Raum zwischen der Kelleraußenwand und der Baugrubenwand (den Arbeitsraum). Dieser Ringraum hat ein Volumen, das sich aus dem Unterschied zwischen Baugrubenvolumen und Keller-Volumen ergibt: 499 m³ - 251 m³ = 248 m³. Die angegebenen 152 m³ Verfüllung sind deutlich weniger, was auf eine fehlerhafte Berechnung des Keller-Volumens oder auf eine abweichende Geometrie hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen entscheidende Parameter für eine korrekte Plausibilitätsprüfung. Dazu gehören die exakte Tiefe der Baugrube unterhalb der Kellersohle, die Dicke der Sauberkeitsschicht (0,15 m Kies), die tatsächliche Höhe des Kellers über der Sohle, die Breite des Arbeitsraums (meist 0,5 m bis 1,0 m) und die genauen Abmessungen des Kellers inklusive aller Aussparungen. Zudem wird oft nicht bedacht, dass der Aushub durch Auflockerung ein größeres Volumen hat (Auflockerungsfaktor) als der später verdichtete Boden beim Verfüllen. Die Differenz von 96 m³ (248 m³ - 152 m³) könnte durch einen schmaleren Arbeitsraum, eine höhere Lage des Kellers oder einen hohen Auflockerungsfaktor erklärt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr die Rechnung ohne fundierte Nachweise akzeptiert. Eine Abweichung von fast 100 m³ bei der Verfüllung kann zu erheblichen Mehrkosten führen, wenn später zusätzliches Material angefahren werden muss. Zudem könnte eine unzureichende Verdichtung des Arbeitsraums zu Setzungen und Schäden an der Kellerabdichtung oder den angrenzenden Leitungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Tiefbauer eine detaillierte Aufstellung aller Massen an, inklusive der genauen Berechnungsgrundlagen (Baugrubenquerschnitte, Arbeitsraumbreite, Kellerhöhe, Auflockerungsfaktor). Lassen Sie sich die Örtlichkeit vor Ort zeigen und messen Sie die tatsächlichen Abmessungen nach. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Erdbau oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit einer Plausibilitätsprüfung der Massenbilanz. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Abrechnung korrekt ist und Sie nicht übervorteilt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Diskrepanz zwischen berechnetem Keller-Volumen (ca. 251 m³), angegebenem Aushub (172 m³ gelagert + 327 m³ abgefahren = 499 m³), und der tatsächlich für die Wiederverfüllung eingesetzten Menge (152 m³) – bei gleichzeitiger Angabe von 20 m³ als "überflüssig abgefahren". Diese Zahlen widersprechen sich rechnerisch fundamental und deuten auf systematische Fehler in der Mengenerfassung oder bewusste Fehldarstellung hin.
    🔴 Gefahr: Die angegebenen Volumina sind mathematisch inkonsistent: 499 m³ Aushub minus 152 m³ Wiederverfüllung ergibt 347 m³ Rest – doch der Tiefbauer behauptet, nur 20 m³ seien "überflüssig". Das bedeutet, dass 327 m³ "abgefahren" wurden, obwohl laut Rechnung nur 20 m³ nicht benötigt wurden – ein Widerspruch von über 300 m³, der auf fehlende Transparenz oder unzulässige Verdichtungseffekte ohne Nachweis hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Keller-Volumen allein für die Verfüllmenge maßgeblich ist, ist unzulässig: Verfüllung erfolgt nicht mit Aushubmaterial 1:1, sondern unter Berücksichtigung von Verdichtungsgrad, Schüttdichte, Kornverteilung und Feuchtegehalt – typischerweise liegt die Verdichtungsverringerung bei 10–25 %, was bedeutet, dass aus 251 m³ Aushubmaterial nur ca. 190–225 m³ verdichtetes Verfüllvolumen resultieren.
    ➕ Ergänzung: Unberücksichtigt bleiben zudem: Kiesschüttung (0,15 m auf Kellerboden), eventuelle Anschüttung über Kellerdecke, Geländeaufschüttung, Verluste durch Abtransport von organischen oder ungeeigneten Anteilen sowie mögliche Abweichungen durch nicht berücksichtigte Baugrubenverbreiterungen (z. B. für Schalung, Arbeitsräume oder Sicherung).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "man will nicht zugeben, dass Verfüllmaterial nicht ausreichend war" ist spekulativ – die reale Ursache liegt wahrscheinlich in fehlender Dokumentation der Materialqualität, ungenauen Verdichtungsannahmen oder unvollständiger Mengenerfassung beim Aushub (z. B. fehlende Berücksichtigung von Auflockerungseffekten beim Ausheben, die ein Volumen von bis zu +30 % erzeugen können).
    ✅ Zustimmung: Ihre Plausibilitätsprüfung ist fachlich vollkommen berechtigt: Eine Differenz von über 100 m³ zwischen berechnetem Keller-Volumen und angegebener Verfüllmenge bei gleichzeitiger Angabe von nur 20 m³ "überflüssig" ist nicht nachvollziehbar und erfordert zwingend eine detaillierte Mengenprüfung mit Baubegleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Tiefbauer unverzüglich die vollständige Mengenerfassung mit Nachweis der Verdichtungsannahmen, der Materialklassifizierung (DIN 18300), der Abfuhrbelege und der Verfüllprotokolle mit Verdichtungsnachweisen (z. B. Proctor-Versuch); beauftragen Sie einen unabhängigen Baugutachter für Erdarbeiten zur Prüfung der Mengen und der Vertragskonformität – dies ist zwingend, bevor weitere Rechnungen beglichen werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Berechtigung der Skepsis des Bauherrn und fordern eine detaillierte Mengenprüfung.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit, einen unabhängigen Fachmann (Sachverständiger, Vermessungsingenieur, Baugutachter) heranzuziehen.
    • Alle weisen auf die Bedeutung von Auflockerung (beim Aushub) und Verdichtung (bei der Verfüllung) hin – mit konkreten Faktoren (z. B. +30 % Auflockerung, −10 bis −25 % Verdichtung).
    • GoogleAI konzentriert sich primär auf die methodische Prüfung der Berechnung (Maße, Böschung, Keller-Abzug), ohne explizit Verdichtungs- oder Auflockerungseffekte quantitativ zu benennen.
    • DeepSeek legt den Fokus auf die geometrische Diskrepanz (248 m³ theoretischer Ringraum vs. 152 m³ Verfüllung) und interpretiert die Differenz als Indiz für Messfehler oder falsche Annahmen zur Kellerhöhe/Arbeitsraum.
    • Qwen betont stärker die Systematik der Unstimmigkeit ("499 − 152 = 347, aber nur 20 m³ als überflüssig angegeben") und deutet eine mögliche intransparente Mengenerfassung oder Dokumentationslücke an.
    • Qwen nennt explizit DIN 18300, Proctor-Versuch und Materialklassifizierung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek liefert die präziseste geometrische Einordnung (Ringraum als Differenz Baugrube minus Keller) und benennt kritisch fehlende Parameter (Arbeitsraumbreite, Kellerhöhe über Sohle, Sauberkeitsschicht).
    • GoogleAI listet praktisch anwendbare Prüfpunkte (Gully, Schachtdeckel) als Detailchecks – nicht weiter vertieft bei den anderen beiden.
    • Qwen behauptet einen "mathematischen Widerspruch von über 300 m³" und spricht von "systematischen Fehlern oder bewusster Fehldarstellung" – eine deutlich stärkere, strafrechtlich konnotierte Formulierung als bei DeepSeek ("fehlerhafte Berechnung oder abweichende Geometrie") oder GoogleAI ("Unstimmigkeiten klären"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere Position von Qwen priorisiert: Solche Größenordnungen erfordern zwingend Transparenz – fehlende Nachweise gelten als Warnsignal.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen hinsichtlich der Notwendigkeit dokumentierter Nachweise (Verdichtung, Materialklasse, Abfuhrbelege) und DeepSeek hinsichtlich der geometrischen Plausibilitätsprüfung vor Ort – kombiniert mit Googles praktischen Checklisten für die Rechnungsprüfung.
    Aushubvolumen-Prüfung Alle Modelle einig: Vergleich der eigenen Berechnung (mit Außenmaßen, Tiefe, Böschung) mit der Rechnung ist zwingend – Grundlage jeder Prüfung.
    Verfüllvolumen-Berechnung ⚠️ Einigkeit, dass Keller-Volumen nicht 1:1 abgezogen wird; Uneinigkeit über zugrunde liegende Annahmen (Ringraum-Geometrie vs. Verdichtungseffekte). Konsens: Beides muss nachgewiesen sein.
    Auflockerung & Verdichtung Alle nennen Auflockerung (bis +30 %) und Verdichtung (−10 bis −25 %) als zentrale Faktoren – müssen in der Rechnung explizit berücksichtigt und belegt sein.
    Fachliche Prüfung durch Dritte Vollständiger Konsens: Unabhängiger Sachverständiger oder öffentlich bestellter Vermessungsingenieur muss die Mengenbilanz prüfen – kein Verzicht auf diese Maßnahme.
    Zahlung vor Klärung Alle Modelle widersprechen einer Zahlung vor Vorlage vollständiger, nachvollziehbarer Nachweise – Qwen formuliert am deutlichsten die Gefahr unzulässiger Abrechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine dreistufige Prüfung durch: (1) Eigenberechnung mit allen geometrischen Parametern vor Ort, (2) schriftliche Aufforderung an den Tiefbauer zur Vorlage aller Mengen- und Verdichtungsnachweise gemäß DIN 18300, (3) Beauftragung eines unabhängigen Baugutachters für Erdarbeiten – keine Zahlung vor Abschluss dieser Stufen.
    🔴 Risiko Fehlende Verdichtungsnachweise (z. B. Proctor-Versuch) Unzureichende Tragfähigkeit des Verfüllmaterials → Setzungen, Schäden an Kellerabdichtung und Leitungen
    🔴 Risiko Zahlung ohne Prüfung der Mengenbilanz Finanzielle Schäden bis zu mehreren 10.000 € bei über 100 m³ falsch abgerechnetem Material
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Materials (z. B. organische Anteile im Aushub) Biologischer Abbau im Verfüllraum → Hohlräume, Nachsenkungen, Grundwassereintritt
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Auflockerung beim Aushub Unterschätzung der erforderlichen Abfuhrkapazität → Termineinbußen, Strafzahlungen, zusätzliche Logistik
    🔴 Risiko Ungeprüfte Arbeitsraumbreite und Kellerposition Falsche Grundlage für Verfüllvolumen → unzureichende Verdichtung im Bereich der Kelleraußenwand → lokale Instabilität
    ✅ Chance Vor-Ort-Messung mit Vermessungsingenieur Schaffung klare, rechtsverbindlicher Grundlage für eventuelle Mängelrüge oder Nachbesserung
    ✅ Chance Einsatz von Prüfprotokollen nach DIN 18300 Rechtssicherer Nachweis der Vertragskonformität und Ausschluss von Haftungsansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Tiefbauer unter Begleitung eines Gutachters Vermeidung teurer Schiedsverfahren oder Gerichtsprozesse – schnelle, sachliche Einigung möglich
    ✅ Chance Überprüfung der Kiesschüttung (0,15 m) Sicherstellung der funktionellen Sauberkeitsschicht → Schutz der Kellerabdichtung vor mechanischer Beschädigung
    ✅ Chance Dokumentation aller Abfuhrbelege Nachweis der tatsächlich entsorgten Massen → transparente Kostenkontrolle und Einhaltung von Umweltvorgaben
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder einen Baugutachter für Erdarbeiten – mit schriftlichem Auftrag zur Plausibilitätsprüfung aller Mengen und Nachweise.
    2. Alle Unterlagen einfordern: Fordern Sie vom Tiefbauer innerhalb von 3 Werktagen die vollständige Mengenbilanz, Verdichtungsprotokolle (z. B. Proctor-Versuch), Abfuhrbelege, Materialklassifizierung nach DIN 18300 und Baugrubenquerschnitte an.
    3. Vor-Ort-Messung vorbereiten: Sammeln Sie Ihre eigenen Messdaten: Keller-Außenmaße, Baugrubentiefe, Breite des Arbeitsraums, Höhe des Kellers über Sohle, Dicke der Kiesschüttung – dokumentieren Sie mit Fotos und Skizzen.
    4. Zahlung stoppen: Setzen Sie die weitere Zahlung der Erdarbeiten bis zur Vorlage und Prüfung aller Nachweise aus – dokumentieren Sie dies schriftlich gegenüber dem Tiefbauer.
    5. Verdichtungsnachweis prüfen: Fordern Sie den konkreten Verdichtungsgrad (z. B. 95 % Proctor-Dichte) und die verwendeten Messverfahren (z. B. Kernbohrung, Kernschlag) – vergleichen Sie mit den Anforderungen der Bauausschreibung.
    6. Materialqualität abgleichen: Prüfen Sie, ob das gelieferte Verfüllmaterial (z. B. Kiesklasse 0/32) mit der vertraglich vereinbarten Klasse und den Angaben auf den Abfuhrbelegen übereinstimmt.
    Aushubvolumen
    Das Aushubvolumen bezeichnet die Menge an Erdreich, die bei der Erstellung einer Baugrube oder eines Fundaments ausgehoben wird. Es wird in Kubikmetern (m³) angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Kostenkalkulation von Tiefbauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Verfüllvolumen, Baugrube, Erdarbeiten.
    Verfüllvolumen
    Das Verfüllvolumen ist die Menge an Material (z.B. Kies, Sand, Erdreich), die benötigt wird, um eine Baugrube oder ein Fundament nach der Errichtung des Bauwerks wieder aufzufüllen. Es ist in der Regel geringer als das Aushubvolumen, da das Bauwerk selbst einen Teil des Volumens einnimmt.
    Verwandte Begriffe: Aushubvolumen, Hinterfüllung, Verdichtung.
    Referenzhöhe
    Die Referenzhöhe ist ein definierter Höhenbezugspunkt, der als Grundlage für alle Höhenmessungen und -angaben auf einer Baustelle dient. Sie wird in der Regel durch einen amtlichen Höhenfestpunkt oder durch eine lokale Festlegung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Geländehöhe, Höhenfestpunkt, Nullpunkt.
    Geländehöhe
    Die Geländehöhe ist die Höhe des natürlichen oder bearbeiteten Bodens vor Beginn der Bauarbeiten. Sie dient als Ausgangspunkt für die Berechnung der Aushubtiefe und des Aushubvolumens.
    Verwandte Begriffe: Referenzhöhe, Aushub, Baugrube.
    Kiesschüttung
    Eine Kiesschüttung ist eine Schicht aus Kies, die als Untergrund für Bauwerke oder als Drainage verwendet wird. Sie dient dazu, das Wasser abzuleiten und den Boden zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Schotter, Filterschicht.
    Verdichtung
    Die Verdichtung ist ein Verfahren, bei dem das Volumen eines Materials (z.B. Erdreich, Kies) durch mechanische Einwirkung reduziert wird. Dies dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit des Materials zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Stampfen.
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die zur Errichtung von Bauwerken (z.B. Keller, Fundamente) ausgehoben wird. Die Größe und Form der Baugrube richtet sich nach den Abmessungen des zu errichtenden Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Fundament, Tiefbau.
    1. Wie berechne ich das Aushubvolumen einer Baugrube?
      Das Aushubvolumen wird in der Regel als Volumen eines Prismatoids berechnet. Dazu werden die Flächen der Ober- und Unterseite der Baugrube ermittelt, der Abstand (Tiefe) gemessen und in eine entsprechende Formel eingesetzt. Bei unregelmäßigen Formen kann eine 3D-Modellierung helfen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Aushubvolumen und Verfüllvolumen?
      Das Aushubvolumen ist die Menge an Erdreich, die aus der Baugrube entfernt wird. Das Verfüllvolumen ist die Menge an Material, die benötigt wird, um die Baugrube wieder aufzufüllen, nachdem der Keller gebaut wurde. Das Verfüllvolumen ist in der Regel kleiner als das Aushubvolumen, da der Keller selbst einen Teil des Volumens einnimmt.
    3. Warum ist die Verdichtung des Verfüllmaterials wichtig?
      Die Verdichtung des Verfüllmaterials ist wichtig, um Setzungen des Erdreichs zu vermeiden. Durch die Verdichtung wird das Volumen des Materials reduziert, wodurch die Stabilität des Bodens erhöht wird. Eine mangelhafte Verdichtung kann zu Schäden an der Bauwerksabdichtung oder an den Außenanlagen führen.
    4. Was ist eine Referenzhöhe und wie wird sie bestimmt?
      Die Referenzhöhe ist ein definierter Höhenbezugspunkt, der für die Planung und Ausführung von Bauprojekten verwendet wird. Sie wird in der Regel durch einen amtlichen Höhenfestpunkt oder durch eine lokale Festlegung bestimmt. Die Referenzhöhe dient als Grundlage für alle Höhenangaben auf dem Bauplan.
    5. Wie kann ich die Kosten für Erdarbeiten kontrollieren?
      Um die Kosten für Erdarbeiten zu kontrollieren, sollten Sie vorab ein detailliertes Angebot einholen und die Mengen genau prüfen. Achten Sie auf eine klare Leistungsbeschreibung und vereinbaren Sie einen Festpreis oder einen Einheitspreis pro Kubikmeter Aushub. Überwachen Sie die Arbeiten regelmäßig und dokumentieren Sie die ausgeführten Leistungen.
    6. Was tun, wenn die Rechnung des Tiefbauers nicht mit meinen Berechnungen übereinstimmt?
      Suchen Sie das Gespräch mit dem Tiefbauer und bitten Sie um eine detaillierte Aufschlüsselung der Rechnung. Vergleichen Sie die angegebenen Mengen mit Ihren eigenen Berechnungen und klären Sie eventuelle Unstimmigkeiten. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Berechnungen zu überprüfen.
    7. Welche Rolle spielt die Geländehöhe bei der Aushubberechnung?
      Die Geländehöhe ist die Höhe des natürlichen oder bearbeiteten Bodens vor Beginn der Bauarbeiten. Sie dient als Ausgangspunkt für die Berechnung der Aushubtiefe und des Aushubvolumens. Eine genaue Kenntnis der Geländehöhe ist entscheidend für eine korrekte Aushubberechnung.
    8. Was ist eine Kiesschüttung und wozu dient sie?
      Eine Kiesschüttung ist eine Schicht aus Kies, die als Untergrund für Bauwerke oder als Drainage verwendet wird. Sie dient dazu, das Wasser abzuleiten und den Boden zu stabilisieren. Eine Kiesschüttung kann auch als Frostschutzschicht eingesetzt werden.
    • Bodengutachten vor Baubeginn
      Warum ein Bodengutachten wichtig ist, um Risiken zu minimieren.
    • Kostenfaktoren bei Erdarbeiten
      Welche Faktoren die Kosten für Erdarbeiten beeinflussen.
    • Baugrubensicherung: Methoden und Vorschriften
      Wie Baugruben gesichert werden müssen, um Unfälle zu vermeiden.
    • Drainage: Schutz vor Feuchtigkeit im Keller
      Wie eine Drainage den Keller vor Feuchtigkeit schützt.
    • Bodenverbesserung: Methoden und Einsatzgebiete
      Wie man die Eigenschaften des Bodens verbessern kann.
  2. Aushub-Volumen: Lochgröße, Abrechnung & Arbeitsraum prüfen
    Man müsste jetzt wissen ...
    Man müsste jetzt wissen wie groß das Loch tatsächlich war, was ausgehoben wurde. Die 499 m³ ergeben sich ja vermutlich aus der addition der beiden ersten Werte. Dann ist die Frage, wie abgerechnet wurde: lose Masse, Feste Masse? Auflockerungsfaktor usw.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Keller auf die 8,5*12 Maße ausgeschachtet wurde, da wär ja fast kein Arbeitsraum vorhanden.
    Kann da schon der Fehler liegen?
  3. Aushub-Volumen: GPS-Messung vs. tatsächliche Massen – Abweichungen?
    Das Loch war tatsächlich 499 m³. Die 499 m³ ...
    Das Loch war tatsächlich 499 m³. Die 499 m³ Das Loch war tatsächlich 499 m³. Die 499 m³ wurden mittels Rotationslaser mit GPS Unterstützung gemessen und beziehen sich auf den gesamten Aushub inkl. Arbeitsraum von ca. 80 cm an der Baugrubensole. Auf die gleiche Weise ist auch der seitlich gelagerte Aushub gemessen worden. Aus der Differenz ergibt sich dann die Menge, die abgefahren wurde. Dass diese Zahlen stimmen, halte ich für recht wahrscheinlich, da auch die Messdaten beigefügt wurden. Es müsste also die feste Masse abgerechnet worden sein. Ein Dehnungsfaktor wurde nicht verwendet.
    Mir geht es viel mehr darum, dass die verwendete Menge zum Verfüllen des Arbeitsraumes eigentlich nicht ausgereicht haben kann. Angeblich aber noch etwas übrig war.
  4. Aushub-Volumen: Ursachen für Volumenunterschiede durch Verdichtung
    Verdichtung
    Wahrscheinlich konnte der Boden nicht wieder so verdichtet werden, wie er vorher anstand. Deshalb bleibt dann etwas übrig.
  5. Aushub-Rechnung: Feste Masse, Lagerung & Verfüllung – Die Differenz
    Nach Aufmaß wurden 499 m³ "Feste Masse" ausgehoben,
    davon 172 m³ seitlich gelagert (in der Annahme verdichtungsfähiges Material) und 327 m³ (nicht einbaufähiger? oder aus Platzgründen nicht lagerfähiger Boden) Boden zur Kippe abgefahren. Nach Abzug des Baukörpers= 252 m³ verbleiben 247 m³ noch zum Verfüllen. Hiervon werden 152 m³ des seitlich gelagerten Materials eingebaut und 20 m³ noch weggefahren (immer "Feste Masse") so fehlen tatsächlich (247-152) 95 m³ um auf die alte Geländehöhe zu verfüllen. Anschließend werden noch 150 m³ als Füllmaterial in Rechnung gestellt? Dann sind 65 m³ zu viel in Rechnung gestellt worden!
  6. Aushub-Volumen: Reicht gelagertes Material zum Verfüllen wirklich?
    Dies entspricht auch meiner Rechnung. Allerdings ...
    Dies entspricht auch meiner Rechnung. Allerdings sind keine 150 m³ Füllmaterial mehr in Rechnung gestellt worden, sondern das gelagerte Material war angeblich ausreichend zum Verfüllen.
    Es wäre problemlos möglich gewesen mehr Material zu lagern (Platz) und auch die Bodenqualität ist geeignet zum Wiederverfüllen.
    Da der Keller jetzt bis 30 cm unter die Kante angefüllt ist, müssen die 96 m³ irgendwoher kommen. Und ich weiß nicht woher.
    Ich gehe mittlerweile davon aus, dass der Tiefbauer zu viel abgefahren hat und jetzt nicht zugeben möchte, dass noch Material wieder anfahren wurde. Das würde nämlich dazu führen, dass er die erste Rechnung korrigieren müsste, da er fälschlicherweise zu viel abgefahren hat.
    Gibt es eine andere Möglichkeit, dass der Boden tatsächlich nicht mehr so verdichtet werden konnte wie vorher und dass deshalb 152 m² ausreichend waren?
    A. Lutz
  7. Aushub-Volumen: Auflockerung – Mehrbedarf auf Kosten des Tiefbauers?
    Auflösungsvolumen
    ... na, ja, das Auflösungsvolumen ist je nach Bodenverhältnis ca. 1,2  -  1,4! man bekommt das Aushubmaterial niemals so verdichtet. wenn etwas fehlt muss es auf Kosten des Unternehmers wieder rangefaren werden, denn der hat sich offensichtlich verschätzt bei der Abfuhr.
    Redaktionell bearbeitet, Anmerkung dazu:
    Nach einem Gespräch am heutigen Tage mit dem Forumsbetreiber sind alle Teilnehmer aufgefordert, wiki-Beiträge zu bearbeiten, die nicht im Sinne der wiki-Funktion erstellt werden. Bis hin zur kompletten Löschung des Beitrages, wenn nicht etikettegemäß geantwortet wird.
    geändert: RüBe
  8. Aushub-Volumen: Unverdichtete Lagerung vs. Verfüllmenge – Passt das?
    Auflösungsvolumen, wieder einen neuen Begriff gelernt ... Da ...
    Auflösungsvolumen, wieder einen neuen Begriff gelernt ... Da Auflösungsvolumen, wieder einen neuen Begriff gelernt ...
    Da die 172 m³ allerdings erst nach dem Aushub gemessen wurden und unverdichtet waren, kann das Material folglich erst recht nicht zum Verfüllen von 250 m³ reichen. Da stimmt doch was nicht.
  9. Aushub-Rechnung: Seitliche Lagerung, Verfüllung & Volumen – Prüfformel!
    Leider habe ich Ihre Angaben nicht richtig durchgelesen, sorry,
    es ist das alte Spielchen, es wird ausgebaggert, einen Teil der Massen wird seitlich gelagert und den anderen Teil fährt man weg. Dann nochmal: Wenn mit dem seitlich gelagerten Boden der Arbeitsraum vollständig verfüllt wurde, so war die Messung des seitlich gelagerten Bodens falsch, denn es gilt: Aushub abzAbk.ügl. Baukörper = Verfüllung! In Ihrem Fall: 499 m³  -  252 m³ = 247 m³ Rechnung: Baugrube ausheben, Massen seitlich lagern = 247 m³ Baugrube ausheben, Massen abfahren einschl. Kippgebühren = 252 m³, Seitlich gelagerte Bodenmassen wieder in Lagen zu 30 cm einbauen und verdichten = 247 m³ Alles andere ist Beschiss!
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Plausibilität einer Aushub-Rechnung. Dabei werden Messmethoden (GPS), die Bedeutung des Auflockerungsfaktors und die korrekte Berechnung der Verfüllmengen thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Differenz zwischen fester und loser Masse sowie die Frage, ob ausreichend Material zum Verfüllen vorhanden war. Die korrekte Berechnung des Aushub-Volumens ist entscheidend für die Kostenkontrolle bei Erdarbeiten.
    📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall geht es um einen Aushub von 499 m³, wovon 172 m³ seitlich gelagert wurden. Nach Abzug des Baukörpers von 252 m³ verbleiben 247 m³ zum Verfüllen. Die Frage ist, ob die gelagerte Menge von 172 m³ ausreicht, um diese 247 m³ zu verfüllen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Aushub-Rechnung: Seitliche Lagerung, Verfüllung & Volumen – Prüfformel! gilt die Formel: Aushub abzAbk.üglich Baukörper = Verfüllung. Weichen die Werte stark ab, sollte die Messung des seitlich gelagerten Bodens überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, die Berechnung des Tiefbauers genau zu prüfen und gegebenenfalls einen unabhängigen Experten hinzuzuziehen. Die Beiträge Aushub-Volumen: Lochgröße, Abrechnung & Arbeitsraum prüfen und Aushub-Volumen: GPS-Messung vs. tatsächliche Massen – Abweichungen? geben wichtige Hinweise zur Überprüfung der Messdaten und Abrechnungsmethoden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Auflockerungsfaktor sollte bei der Berechnung berücksichtigt werden, wie im Beitrag Aushub-Volumen: Auflockerung – Mehrbedarf auf Kosten des Tiefbauers? erläutert. Dieser Faktor beschreibt die Volumenvergrößerung des Bodens beim Aushub und beeinflusst die benötigte Menge zum Verfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Aushub-Rechnung mit Ihren eigenen Berechnungen und hinterfragen Sie Unstimmigkeiten. Nutzen Sie die Informationen aus den Beiträgen, um die Plausibilität der Rechnung zu überprüfen und gegebenenfalls Nachverhandlungen mit dem Tiefbauer zu führen. Achten Sie besonders auf die korrekte Anwendung des Auflockerungsfaktors und die Differenz zwischen fester und loser Masse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aushub, Volumen, Berechnung, Tiefbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Vorgartenumbau: Was tun bei Bauleiter-Fehlern? Kostenkontrolle & Rechte
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtschutzmauer Kalksandstein: Kosten für Fundament, Mauerwerk & Granitabdeckung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse pflastern Kosten: Preise pro m², Material & Verlegearbeiten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen- & Garagenzufahrt-Unterbau: Schotter, Recyclingmaterial? Aufbau, Verdichtung, Materialwahl
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Lehmboden bauen: Untergrund vorbereiten, verdichten & Setzungen vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aushub, Volumen, Berechnung, Tiefbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aushub, Volumen, Berechnung, Tiefbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aushub-Volumen prüfen: Berechnung, Abweichungen & Kostenkontrolle bei Erdarbeiten?
Suche nach: Aushub-Volumen: Berechnung & Kosten prüfen
Suche nach: Aushub, Volumen, Berechnung, Tiefbau, Erdarbeiten, Kosten, Rechnung, Verfüllen, Baugrube, Geländehöhe
