Wandscheibensanierung mit Bodennägeln: Gründung verstärken & Zugkräfte aufnehmen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauWandscheibensanierung mit Bodennägeln: Gründung verstärken & Zugkräfte aufnehmen?
für die Sanierung eines zerstörten Wandscheibe ist ein Stahlrahmen gerechnet worden. Die vorhandeme Gründung ist rechnerisch nicht mehr darstellbar. Da außer den Druckkräften auch Zugkräfte auftreten sind folgende Überlegungen getätigt worden: 1. Ertüchtigung des Baugrundes mittels HDI-Unterfangung zur Ableitung der Druckkräfte, 2. "Vernagelung" der HDI mit Bodennägeln zur Aufnahme der Zugkräfte, 3. Einbau der Nägel in die frische HDI, 4. verschrauben der Nägel nach Abbinden der HDI, 5. Einbau verzinkter Nägel.
1. ohne Antwort möglich.
2., 3. und 5. sind in den Zulassungen nicht geregelt. Was tun?
Neue Überlegung:
1. Ertüchtigung des Baugrundes mittels HDI-Unterfangung zur Ableitung der Druckkräfte, 2. Abbinden der HDI, 3. "Vernagelung" der HDI mit Bodennägeln zur Aufnahme der Zugkräfte verschrauben der Nägel, 4. Einbau verzinkter Nägel.
1. und 2. ohne Antwort möglich.
Ziel ist es den HDI-Gründungskörper mit an den Stahlrahmen "anzuhängen". Besonderheit: Die Ausführung erfolgt in einem bestehendem Kaufhaus mit Kundenbetrieb. Eine Gründungslösung mit Kleinbohrpfählen wird aus Platzgründen nur als Notlösung in Betracht gezogen.
Mit freundlichen Grüßen und Dankend
M. Junghans
🔴 KRITISCH: Bodennägel dürfen niemals in HDI-Mörtel verankert werden – weder frisch noch abgebunden – da dieser keine statisch nachweisbare Zugfestigkeit aufweist und kein geeignetes Verankerungsmedium darstellt.
🔴 KRITISCH: Die kombinierte Lastabtragung aus Druck (HDI) und Zug (Bodennägel) ist nicht zulassungskonform und erfordert eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) durch die Bauaufsicht – bis dahin ist die Ausführung unzulässig.
🔴 KRITISCH: Eine statische Standsicherheitsnachweisführung für das Verbundsystem HDI + Bodennägel ist ohne spezifisches Tragwerkskonzept und geotechnisches Verbundverhalten nicht möglich – ohne diesen Nachweis droht Einsturzgefahr.
⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Systeme (HDI, Bodennägel, Verpressanker) müssen über gültige bauaufsichtliche Zulassungen verfügen – insbesondere für Zugbeanspruchung im Baugrund.
⚠️ WICHTIG: Die Aufnahme von Zugkräften aus dem Stahlrahmen erfordert eine direkte, nachweisbare Verbindung zum natürlichen, geotechnisch charakterisierten Baugrund – nicht zum HDI-Körper.
Bei der Sanierung einer zerstörten Wandscheibe mit einem Stahlrahmen und der Verwendung von Bodennägeln zur Aufnahme von Zugkräften sind mehrere Aspekte zu beachten. Da die vorhandene Gründung rechnerisch nicht mehr tragfähig ist, ist eine Ertüchtigung des Baugrundes erforderlich.
- Baugrundgutachten: Ein detailliertes Baugrundgutachten ist unerlässlich, um die Bodenverhältnisse genau zu analysieren.
- Statische Berechnung: Eine umfassende statische Berechnung muss sowohl die Druck- als auch die Zugkräfte berücksichtigen.
- Zulassungen: Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Materialien und Verfahren über die erforderlichen Zulassungen verfügen.
- Alternative Gründungsmethoden: Prüfen Sie alternative Gründungsmethoden wie Kleinbohrpfähle, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Gründung kann zu Setzungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Wandscheibe führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sanierung von einem erfahrenen Bauingenieur und einem Geotechniker planen und überwachen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Gründungssanierung einer Wandscheibe, bei der sowohl Druck- als auch Zugkräfte aus einem Stahlrahmen aufgenommen werden müssen. Die geplante Kombination aus HDI-Unterfangung und Bodennägeln zur Kraftableitung ist ein anspruchsvolles geotechnisches Konstrukt, das in dieser Form nicht durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen abgedeckt ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bodennägeln, die in die frische HDI eingebaut und erst nach dem Abbinden verschraubt werden, birgt erhebliche Risiken. Die Zulassungen für HDI-Verfahren und Bodennägel regeln in der Regel nicht die kombinierte Lastabtragung von Druck und Zug in einem solchen Verbundsystem. Die Tragfähigkeit und das Verbundverhalten zwischen HDI-Körper und Nagel sind ohne spezifische Nachweise nicht gewährleistet, was zu einem Versagen der Gründung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Vernagelung der HDI nach dem Abbinden (zweite Überlegung) die Zulassungsproblematik löst, ist nicht zutreffend. Auch hier bleibt die kombinierte Beanspruchung des Systems aus HDI und Nagel ungeregelt. Die Verwendung von verzinkten Nägeln ohne Korrosionsschutz in einem dauerhaft beanspruchten Gründungselement ist ebenfalls kritisch zu sehen.
➕ Ergänzung: Für die Aufnahme von Zugkräften aus dem Stahlrahmen wäre eine direkte Verankerung im Baugrund, z.B. durch Verpressanker oder Mikropfähle (Kleinbohrpfähle), die fachgerecht in den Untergrund eingebracht werden, die standsicherere und zulassungskonforme Lösung. Die genannte Notlösung mit Kleinbohrpfählen ist aus geotechnischer Sicht die bevorzugte Variante, auch wenn sie baulich anspruchsvoller ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Kombination aus HDI und Bodennägeln ist ohne ein umfassendes Standsicherheitskonzept und eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) durch die Bauaufsicht nicht realisierbar. Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Prüfingenieur für Geotechnik oder einen Spezialtiefbau-Sachverständigen. Dieser muss ein detailliertes Tragwerkskonzept erstellen, das die Lastabtragung, das Verbundverhalten und die Dauerhaftigkeit des Systems nachweist. Parallel dazu sollte die Ausführung mit Kleinbohrpfählen als primäre Lösung detailliert geplant werden, da sie den anerkannten Regeln der Technik entspricht und das Risiko eines Bauversagens minimiert.
Die beschriebene Sanierung einer zerstörten Wandscheibe mittels HDI-Unterfangung und nachträglicher Bodennagelung stellt ein hochkomplexes statisches und ausführungstechnisches Problem dar, insbesondere im laufenden Betrieb eines Kaufhauses mit hohen Sicherheitsanforderungen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verankerung von Bodennägeln in frischem oder abgebundenem HDI-Mörtel ist nicht zulassungskonform und birgt erhebliche Risiken: HDI-Mörtel ist kein geeignetes Verankerungsmedium für Zugkräfte – seine Haftzugfestigkeit ist unzureichend, die Verankerungstiefe und -qualität nicht nachweisbar, und die Verbindung zwischen Nagel und HDI ist nicht statisch bemessbar.
⚠️ Korrektur: Bodennägel dürfen ausschließlich in tragfähigem, geotechnisch charakterisiertem Baugrund (z. B. Sand, Kies, Fels) verankert werden – niemals in HDI-Mörtel, unabhängig vom Abbindezustand. Die Annahme, der HDI-Körper könne als 'Ankergrund' fungieren, widerspricht den Grundlagen der Geotechnik und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 1054, DIN EN 1997-1).
➕ Ergänzung: Die Aufnahme von Zugkräften durch den Stahlrahmen erfordert eine statisch nachweisbare Verbindung zum tragfähigen Untergrund – nicht zum HDI-Körper. Alternativen wie Mikropfähle mit Zugankerfunktion, Tiefgründung mit Zugankerplatten oder eine kombinierte Lösung aus HDI und geprüften Ankerbohrungen im natürlichen Untergrund sind zu prüfen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'Abbinden der HDI' die Verankerungssituation verbessert, ist technisch falsch: HDI-Mörtel entwickelt keine nennenswerte Zugfestigkeit und bietet keine Verankerungstiefe im Sinne einer geotechnischen Verankerung – es handelt sich um ein Drucktragwerk, kein Zugtragwerk.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, die Druckkräfte über HDI-Unterfangung abzuleiten, ist fachlich nachvollziehbar und entspricht bewährten Verfahren – sofern die HDI-Ausführung nach Zulassung und statischem Nachweis erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen für Tragwerksplanung und einen geotechnischen Fachplaner, um eine zulassungskonforme, statisch nachweisbare und baubetrieblich sichere Lösung zu erarbeiten – insbesondere unter Berücksichtigung der laufenden Kundenverkehrssituation und der fehlenden Zulassung für Nagelverankerung in HDI.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bodennagelung in HDI-Mörtel ist technisch unzulässig, nicht zulassungskonform und gefährdet die Standsicherheit.
- Alle Modelle fordern ein detailliertes Baugrundgutachten und eine umfassende statische Berechnung inkl. Zug- und Druckkraftnachweis.
- Alle Modelle empfehlen die Beauftragung von Fachexperten – Geotechniker, Prüfingenieur oder statischer Sachverständiger – vor jeglicher Ausführung.
- GoogleAI nennt "Kleinbohrpfähle" als Alternative, ohne sie als einzige zulassungskonforme Lösung zu benennen; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als primäre, regelkonforme Lösung hervor.
- GoogleAI erwähnt "Zulassungen" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Keine allgemeine Zulassung für HDI+Nagel-Verbund, ZiE zwingend erforderlich.
- DeepSeek weist explizit auf das fehlende Verbundverhalten zwischen HDI-Körper und Nagel hin und kritisiert die verzinkten Nägel wegen fehlenden Korrosionsschutzes.
- Qwen liefert die präziseste geotechnische Begründung: HDI ist ein Drucktragwerk (DIN 1054/EN 1997-1), kein Zugtragwerk – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Abbinden des HDI-Mörtels verbessere die Verankerungssituation – dies wird von GoogleAI nicht adressiert und von DeepSeek implizit bestätigt ("auch nach dem Abbinden bleibt die kombinierte Beanspruchung ungeregelt").
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Bodennagelung in HDI – keine Ausführung ohne Zustimmung im Einzelfall – Mikropfähle oder Verpressanker im natürlichen Baugrund sind die einzigen regelkonformen Zugankerlösungen.
Thema Status KI-Konsens Verankerung von Bodennägeln in HDI-Mörtel ❌ Widerspruch Einhellig abgelehnt: Technisch unzulässig, nicht zulassungskonform, keine Zugtragfähigkeit gegeben – auch nach Abbinden. Statische Nachweisführung für HDI+Nagel-Verbund ❌ Widerspruch Keine allgemeine Zulassung; nur mit Zustimmung im Einzelfall (ZiE) und spezifischem Tragwerkskonzept realisierbar – bis dahin unzulässig. Grundlagen der Zugkraftaufnahme ✅ Konsens Zugkräfte müssen direkt im natürlichen, geotechnisch charakterisierten Baugrund (z. B. Kies, Sand, Fels) abgeleitet werden – nicht über HDI-Körper. Alternative Lösung für Zugkräfte ✅ Konsens Mikropfähle (Kleinbohrpfähle) oder Verpressanker im natürlichen Untergrund sind zulassungskonform, regelkonform und standsicher. Erforderliche Fachplanung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines geotechnischen Fachplaners und eines statischen Sachverständigen – inkl. Baugrundgutachten und Standsicherheitsnachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sämtliche Planungen zur Bodennagelung in HDI umgehend. Stellen Sie die weitere Vorgehensweise ausschließlich auf die Verankerung von Zugkräften im natürlichen Baugrund ab – geplant und nachgewiesen durch zertifizierte Fachleute mit ZiE-Vorbereitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz der Wandscheibe durch unzureichende Zugkraftaufnahme Lebensgefahr, Totalverlust der Baugrube, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Rechtsfolgen durch baurechtswidrige Ausführung ohne ZiE Bauverbot, Rückbauauftrag, Haftung für Schäden, Vertragsstrafen 🔴 Risiko Korrosion von ungeschützten Bodennägeln im feuchten Baugrund Langfristiger Tragverlust, unvorhersehbarer Versagenszeitpunkt 🔴 Risiko Unzureichende HDI-Ausführung bei laufendem Kaufhausbetrieb Setzungen, Rissbildung im Bestand, Störung des Kundenverkehrs, Imageverlust 🔴 Risiko Fehlende Baugrundcharakterisierung vor Ausführung Falsche Bemessung, unvorhergesehene Bodenverhältnisse, Nachbesserungen mit Zeit- und Kostenaufwand ✅ Chance Langfristige Standsicherheit durch Mikropfähle im natürlichen Untergrund Nachweisbare Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit, hohe Zuverlässigkeit, keine Nachbesserung notwendig ✅ Chance Zusammenführung von HDI- und Tiefgründungskompetenz in einem Fachplanungsteam Optimierte Schnittstellen, reduzierte Schnittstellenrisiken, schnellerer Genehmigungsprozess ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für ganzheitliche Baugrubensicherung Modernisierung aller sicherheitsrelevanten Komponenten, erweiterter Nutzungsspielraum, höhere Wertschöpfung ✅ Chance Erstellung eines vollständigen digitalen BIMAbk.-Modells der Gründung Transparente Dokumentation, bessere Koordination mit Baubetrieb, langfristige Wartungsoptimierung ✅ Chance Vorab-Prüfung der Zustimmung im Einzelfall (ZiE) im Planungsstadium Frühzeitige Klärung von Zulassungsfragen, Vermeidung von Baustopp, sichere Terminplanung Orientierungshilfen
- Sofortige Aufgabe der HDI-Nagel-Planung: Stoppen Sie sämtliche interne oder externe Arbeiten zur Verankerung von Bodennägeln im HDI-Mörtel – diese Variante ist nicht ausführbar.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen geotechnischen Sachverständigen (DIN 4020) und einen statischen Prüfingenieur (§ 63 LBOAbk.) für ein gemeinsames Tragwerkskonzept mit Fokus auf Mikropfahl- oder Verpressankerlösung im natürlichen Baugrund.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das vorhandene Baugrundgutachten, alle HDI-Zulassungen, statischen Nachweise der Wandscheibe und den aktuellen Bauplan – diese werden für die ZiE-Antragstellung benötigt.
- ZiE-Vorbereitung initiieren: Beauftragen Sie den Sachverständigen, bereits in der Konzeptphase den Antrag auf Zustimmung im Einzelfall für das vorgeschlagene Gründungssystem zu formulieren – inkl. korrosionsgeschützter Verankerungselemente.
- Baugrubensicherung neu bewerten: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachplaner, ob die Sanierung Anlass für eine komplette Neuauslegung der Baugrubensicherung (inkl. Überwachungskonzept, Setzungsmonitoring) ist – besonders unter laufendem Kaufhausbetrieb.
- Alternativen dokumentieren: Legen Sie schriftlich alle geprüften Lösungsalternativen (inkl. Kosten- und Terminvergleich) für HDI + Zuganker im natürlichen Untergrund fest – diese dienen als Entscheidungsgrundlage für die Bauherrschaft.
- Wandscheibe
- Eine Wandscheibe ist ein tragendes Bauelement, das vertikale Lasten aufnimmt und in den Baugrund ableitet. Sie dient zur Stabilisierung von Gebäuden und zur Aufnahme von horizontalen Kräften. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Stützwand, Bauteil.
- Bodennägel
- Bodennägel sind Bewehrungselemente, die in den Boden eingebracht werden, um diesen zu stabilisieren und Zugkräfte aufzunehmen. Sie werden häufig bei der Sanierung von Böschungen, Hängen und Wandscheiben eingesetzt. Verwandte Begriffe: Geotechnik, Vernagelung, Baugrundverbesserung.
- Gründung
- Die Gründung ist der Teil eines Bauwerks, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Sie muss so dimensioniert sein, dass sie die Lasten sicher aufnehmen und ableiten kann, ohne dass es zu Setzungen oder anderen Schäden kommt. Verwandte Begriffe: Fundament, Baugrund, Tragfähigkeit.
- Zugkräfte
- Zugkräfte sind Kräfte, die an einem Bauteil ziehen und es auseinanderziehen. Bei der Sanierung von Wandscheiben müssen Zugkräfte berücksichtigt werden, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Druckkräfte, Schubkräfte, Lasten.
- Druckkräfte
- Druckkräfte sind Kräfte, die auf ein Bauteil drücken und es zusammendrücken. Sie entstehen durch das Gewicht des Bauwerks und andere Belastungen. Verwandte Begriffe: Zugkräfte, Schubkräfte, Lasten.
- Baugrund
- Der Baugrund ist der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Geotechnik, Gründung.
- Kleinbohrpfähle
- Kleinbohrpfähle sind Gründungselemente, die mit kleinen Bohrgeräten in den Boden eingebracht werden. Sie werden häufig bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt und können hohe Lasten aufnehmen. Verwandte Begriffe: Pfahlgründung, Bohrpfähle, Gründung.
- Vernagelung
- Vernagelung ist eine Methode zur Baugrundverbesserung, bei der Bodennägel in den Boden eingebracht werden, um diesen zu stabilisieren und Zugkräfte aufzunehmen. Sie wird häufig bei der Sanierung von Böschungen, Hängen und Wandscheiben eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bodennägel, Geotechnik, Baugrundverbesserung.
- Was sind Bodennägel und wozu werden sie bei der Sanierung von Wandscheiben eingesetzt?
Bodennägel sind Bewehrungselemente, die in den Boden eingebracht werden, um diesen zu stabilisieren und Zugkräfte aufzunehmen. Bei der Sanierung von Wandscheiben werden sie eingesetzt, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten, insbesondere wenn die vorhandene Gründung nicht mehr ausreichend tragfähig ist. - Welche Rolle spielt die statische Berechnung bei der Sanierung einer Wandscheibe mit Bodennägeln?
Die statische Berechnung ist entscheidend, um die Kräfte, die auf die Wandscheibe wirken, zu ermitteln und die erforderliche Anzahl und Anordnung der Bodennägel zu bestimmen. Sie berücksichtigt sowohl Druck- als auch Zugkräfte und stellt sicher, dass die Konstruktion den Belastungen standhält. - Was ist bei der Auswahl der Bodennägel zu beachten?
Bei der Auswahl der Bodennägel ist auf die Tragfähigkeit, die Korrosionsbeständigkeit und die Eignung für den jeweiligen Baugrund zu achten. Zudem müssen die Bodennägel über die erforderlichen Zulassungen verfügen und den geltenden Normen entsprechen. - Welche alternativen Gründungsmethoden gibt es, wenn Bodennägel nicht geeignet sind?
Wenn Bodennägel aufgrund der Bodenverhältnisse oder Platzgründe nicht geeignet sind, können alternative Gründungsmethoden wie Kleinbohrpfähle, Injektionsanker oder eine Unterfangung der vorhandenen Gründung in Betracht gezogen werden. - Warum ist ein Baugrundgutachten bei der Sanierung einer Wandscheibe so wichtig?
Ein Baugrundgutachten liefert detaillierte Informationen über die Bodenverhältnisse, die Tragfähigkeit des Bodens und das Vorhandensein von Grundwasser. Diese Informationen sind unerlässlich, um die geeignete Sanierungsmethode auszuwählen und die erforderlichen Maßnahmen zur Baugrundverbesserung zu planen. - Was bedeutet "Ertüchtigung des Baugrundes"?
Die Ertüchtigung des Baugrundes umfasst Maßnahmen zur Verbesserung der Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens. Dies kann durch Verdichtung, Verfestigung oder den Einbau von Bewehrungselementen wie Bodennägeln oder Geotextilien erfolgen. Ziel ist es, den Baugrund für die Aufnahme der Lasten aus der Wandscheibe vorzubereiten. - Wie beeinflussen beengte Platzverhältnisse die Wahl der Gründungsmethode?
Bei beengten Platzverhältnissen sind Gründungsmethoden erforderlich, die wenig Raum beanspruchen und mit speziellen Geräten ausgeführt werden können. Kleinbohrpfähle sind eine solche Methode, da sie mit kleinen Bohrgeräten eingebracht werden können und eine hohe Tragfähigkeit aufweisen. - Was sind die wichtigsten Aspekte bei der Ausführung der Sanierungsarbeiten in einem Kundenbetrieb/Kaufhaus?
Bei der Ausführung der Sanierungsarbeiten in einem Kundenbetrieb oder Kaufhaus sind die Minimierung der Beeinträchtigungen des Betriebsablaufs, der Schutz der Kunden und Mitarbeiter sowie die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften von größter Bedeutung. Dies erfordert eine sorgfältige Planung, Koordination und Kommunikation mit dem Betreiber.
- Baugrundverbesserung
Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens. - Pfahlgründungen
Einsatz von Pfählen zur Lastabtragung in tiefer liegende Bodenschichten. - Unterfangungen
Maßnahmen zur Stabilisierung und Verstärkung bestehender Gründungen. - Geotechnische Gutachten
Untersuchung des Baugrunds zur Ermittlung seiner Eigenschaften. - Stahlbetonbau
Konstruktion von Bauteilen aus Stahl und Beton zur Erhöhung der Tragfähigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandscheibe, Sanierung, Bodennägel, Stahlrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand entfernen? Wanddurchbruch 11,5 cm – Kosten, Statik & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
- … Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz, Sanitärinstallation, Schimmelbildung, Wohnungssanierung …
- … ist für erste Sichtkontrolle zulässig, aber nicht für abschließende Diagnose oder Sanierungsplanung; zwingend erforderlich ist ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (DINAbk. 18022). …
- … Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), aufwändige Sanierung, Mietausfall bei Mietwohnung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS kleben bei Minusgraden: Risiken, Folgen & Sanierung? Hersteller-Vorgaben?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
- … Klinker, Hydrophobierung, Schlagregen, Fassade, zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Kellerfenster, Sanierung, Abdichtung, Ursachenforschung …
- … Bauphysik, Fassadentechnik, Klinkersanierung, Feuchtigkeitsschäden, Abdichtung …
- … Qwen nennt spezifische Diagnosemethoden (Endoskopie, Feuchtemessung) und alternative Sanierungsoptionen (partielle Fassadenöffnung, Nachrüstung von Entwässerungssystemen), die bei GoogleAI fehlen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonsteine: Maximale Mauerhöhe pro Tag? Anbau-Regeln & Statik-Hinweise
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel Verarbeitung: Erfahrungen, Unterschiede zu SX11/SX13 & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Lebensdauer: Wie lange hält Dämmwolle in der Wand wirklich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung – Was tun bei horizontalen Rissen?
- BAU-Forum - Dach - Dachscheibe aus Nut-Feder-Brettern: Zulässigkeit, DIN 1052 & Alternativen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Haus Kaehler Grundriss-Überarbeitung: Architekten-Entwurf zur Diskussion stellen?
- … Architektur, Grundrissplanung, Hausbau, Sanierung, Design …
- … Sanierung …
- … [br]Hätte ich also das Haus etwas breiter gemacht und das Büro ins EGAbk. Nord gesteckt (jetzt Küche) dann Flurraum/ Treppe, dann schmale quergestellte Küchentheke mit Essplatz, dann Wandscheibe dann Wohnzimmer, dafür in den Anbau Garage, vielleicht auch noch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandscheibe, Sanierung, Bodennägel, Stahlrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandscheibe, Sanierung, Bodennägel, Stahlrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandscheibensanierung mit Bodennägeln: Gründung verstärken & Zugkräfte aufnehmen?
Suche nach: Wandscheibe: Sanierung mit Bodennägeln
Suche nach: Wandscheibe, Sanierung, Bodennägel, Stahlrahmen, Gründung, Zugkräfte, Druckkräfte, Baugrube, Kleinbohrpfähle, Vernagelung
