Fußbodenaufbau im Altbau ohne Keller: Schichtaufbau, Feuchtigkeit & Fußbodenheizung – Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauFußbodenaufbau im Altbau ohne Keller: Schichtaufbau, Feuchtigkeit & Fußbodenheizung – Kosten?
Habe einen Altbau wo der Boden unter Haus folgend aufgebaut ist.
Streifenfundament, dazwischen:
Schotterboden - ca. 0,5 m Lehm - ca. 5 cm Estrich - dann Polsterhölzer, Holzboden.
Haben einen Anbau mit Keller dazugebaut, dadurch jetzt wegen Schotterboden ca. 2 m die Schüttung weg ist unter EGAbk. Fußboden).
Mit was soll ich den Raum wieder aufschütten, ohne Feuchtigkeitsprobleme zu bekommen?
Will auch später mal den Boden rausreißen und einen Estrich mit Fußbodenheizung Installieren. Wie soll dann die Schüttung und Aufbau aussehen. Oder ist es besser vorher eine Betondecke einzuziehen. Ist aber viel Aufwand.
Bitte um Hilfe
Andi
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verfüllung oder Installation einer Fußbodenheizung ist eine horizontale Feuchtigkeitssperre nach DINAbk. 18533 zwingend erforderlich – ohne kapillarbrechende Schicht (z. B. gewaschener Kies/Blähton), Dampfsperre (PE-Folie) und druckfeste Dämmung (XPS) drohen irreversible Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Eine statische Tragfähigkeitsprüfung und bauphysikalische Feuchtemessung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur sind zwingend vor Baubeginn erforderlich – Eigenverfüllung oder "einfache" Schüttung ohne fachliche Absicherung ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Fußbodenheizung darf erst nach vollständiger Trockenlegung, nachweisbarer Feuchtefreiheit des Untergrunds (≤ 2 % Restfeuchte im Estrich) und fachgerechter Trennung zwischen Holzkonstruktion und beheiztem Estrich eingebaut werden.
⚠️ WICHTIG: Der Übergangsbereich zwischen Altbau und Anbau mit Keller ist ein klassischer Eintrittspunkt für aufsteigende Feuchtigkeit – eine gezielte Prüfung und gegebenenfalls Nachrüstung einer Horizontalsperrschicht ist zwingend.
Ich empfehle Ihnen, den aktuellen Fußbodenaufbau im Altbau gründlich zu prüfen, bevor Sie eine Fußbodenheizung installieren. Der vorhandene Aufbau mit Schotter, Lehm, Estrich und Holzboden ist typisch für Altbauten, kann aber Feuchtigkeitsprobleme bergen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann aufsteigen und zu Schimmelbildung sowie Schäden an der Bausubstanz führen. Dies ist besonders kritisch, wenn eine Fußbodenheizung eingebracht wird, da die Wärme die Verdunstung verstärken kann.
Ich rate Ihnen zu folgendem Vorgehen:
- Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durchführen, um das Ausmaß der Feuchtigkeit zu bestimmen.
- Aufbau prüfen: Untersuchen Sie den Zustand des Estrichs und der Polsterhölzer. Sind diese bereits durch Feuchtigkeit geschädigt?
- Dämmung: Eine geeignete Dämmung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeit zu sperren.
- Fußbodenheizung: Wählen Sie eine Fußbodenheizung, die für den Altbau geeignet ist. Niedertemperatursysteme sind oft besser geeignet.
Ein möglicher neuer Aufbau könnte wie folgt aussehen:
- Schotter (ggf. erneuern und verdichten)
- Feuchtigkeitssperre (z.B. PE-Folie)
- Dämmung (z.B. EPS oder Mineralwolle)
- Estrich (ggf. mit integrierter Fußbodenheizung)
- Oberbelag (z.B. Fliesen, Parkett, Vinyl)
Ob eine Betondecke notwendig ist, hängt von der Statik und den Anforderungen an den Schallschutz ab. Eine Betondecke ist aufwendiger, bietet aber auch Vorteile in Bezug auf Stabilität und Wärmespeicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilt und einen individuellen Aufbau plant. Lassen Sie sich auch von einem Heizungsbauer bezüglich der Fußbodenheizung beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbau mit historischem Fußbodenaufbau (Schotter, Lehm, Estrich, Holzboden) ohne Keller, bei dem durch einen Anbau mit Keller die Schotterfüllung unter dem Erdgeschoss entfernt wurde. Dies schafft einen Hohlraum von ca. 2 Metern Tiefe, der nun verfüllt werden muss. Die zentrale Herausforderung ist die Vermeidung von aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich, da der ursprüngliche Lehmboden als kapillarer Feuchtigkeitssperre diente und nun gestört ist.
🔴 Gefahr: Der offene Hohlraum von 2 Metern Tiefe stellt ein erhebliches Risiko für aufsteigende Bodenfeuchte dar. Ohne fachgerechte Abdichtung und kapillarbrechende Schicht drohen dauerhafte Durchfeuchtung des Estrichs, Schimmelbildung und Schäden an der geplanten Fußbodenheizung. Eine reine Schüttung ohne Abdichtung ist hier nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Vor jeder Verfüllung muss zwingend eine horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit eingebaut werden. Empfohlen wird eine kapillarbrechende Schicht aus gewaschenem Kies oder Blähton (Körnung 16/32 mm) mit einer Stärke von mindestens 20-30 cm, darauf eine Dampfsperre (PE-Folie) und dann eine druckfeste Dämmung (z.B. XPS-Platten). Eine reine Betondecke ohne Abdichtung wäre kontraproduktiv, da sie Feuchtigkeit nur nach oben drückt.
⚠️ Korrektur: Die Idee, später einen Estrich mit Fußbodenheizung direkt auf eine Schüttung zu legen, ist ohne fachgerechten Aufbau riskant. Der Aufbau muss lauten: 1. Kapillarbrechende Schicht (Kies/Blähton), 2. Dampfsperre, 3. Wärmedämmung (z.B. 10-15 cm XPS), 4. Trennlage, 5. Heizestrich (Zementestrich mit integrierter Fußbodenheizung). Eine Betondecke einzuziehen ist nicht zwingend nötig, wenn der Aufbau fachgerecht erfolgt, aber sie kann als stabile Basis dienen, wenn sie mit einer Abdichtung kombiniert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz im Altbau. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die genaue Bodenbeschaffenheit und den Grundwasserstand zu ermitteln. Planen Sie den Aufbau gemäß DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und DIN EN 1264 (Fußbodenheizung). Führen Sie keine Eigenverfüllung ohne Abdichtung durch, da dies zu irreparablen Feuchteschäden führen kann. Die Kosten für einen fachgerechten Aufbau liegen je nach Region und Material zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter, inklusive Abdichtung und Dämmung.
Der beschriebene Fußbodenaufbau im Altbau weist gravierende konstruktive Mängel auf: Ein ungeschützter Schotterboden direkt auf Lehm ohne horizontale oder vertikale Feuchtesperrung, fehlende Dampfsperre unter dem Estrich und eine nicht tragfähige, nicht isolierte Holzkonstruktion auf Polsterhölzern stellen erhebliche Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung und statische Unzulänglichkeit dar.
🔴 Gefahr: Der direkte Kontakt von Lehm mit Schotter und Estrich ermöglicht kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit – ohne Sperrschicht ist eine dauerhafte Trockenlegung unmöglich; zudem besteht bei nachträglicher Fußbodenheizung ohne fachgerechte Dampfbremse hohe Schimmelgefahr im Holzbereich und im Estrich.
🔴 Gefahr: Die fehlende statische Absicherung des bestehenden Aufbaus (kein tragfähiger Untergrund für Estrich mit Heizung, keine Lastabtragung für den Anbau) birgt Risiken für Rissbildung, Durchbiegung der Holzkonstruktion und langfristige Schäden an der Fußbodenheizung.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Aufschüttung mit Schotter oder Kies ist keine Lösung – ohne Abdichtung und Drainage führt dies zu Feuchteansammlung und Versalzung; auch eine einfache Betondecke ohne statische Berechnung und Feuchteschutz ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Für eine spätere Fußbodenheizung ist zwingend ein diffusionsoffener, feuchteregulierender Aufbau erforderlich: Dampfbremse unter Estrich, wärmeleitfähiger Estrich (z. B. Calciumsulfat), Heizrohrverlegung mit Abstandshaltern, und eine abschließende Dampfsperre vor dem Belag – alles nur bei vorheriger fachgerechter Trockenlegung.
➕ Ergänzung: Die fehlende Kellerabdichtung im Anbau muss vor jeglicher Bodenveränderung geprüft werden – ein fehlender Horizontalsperrschicht im Übergangsbereich zwischen Altbau und Anbau ist ein klassischer Eintrittspunkt für aufsteigende Feuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und einen statisch geprüften Bauphysiker, um Feuchtemessung, Baugrundgutachten und statische Tragfähigkeitsprüfung durchzuführen – vor jeglicher Aufschüttung oder Umbaumaßnahme.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit als zentrales, kritisches Risiko – insbesondere durch den Verlust der historischen kapillarbrechenden Lehmschicht nach Anbau mit Keller.
- Alle fordern professionelle Vor-Ort-Begutachtung durch Fachleute (Bauingenieur, Feuchtesachverständiger, Heizungsbauer) – kein Eigenbau ohne fachliche Abstimmung.
- Alle betonen die Zwingendkeit einer Dampfsperre (PE-Folie) und einer druckfesten Wärmedämmung (z. B. XPS) im Aufbau vor Estrich und Heizung.
- GoogleAI sieht eine Betondecke als "aufwendig, aber vorteilhaft" – insbesondere für Stabilität und Wärmespeicherung; DeepSeek und Qwen halten sie ohne vorherige Abdichtung für kontraproduktiv bzw. "nicht zulässig", wenn nicht statisch berechnet und feuchteschutztechnisch integriert.
- DeepSeek spezifiziert die Mindeststärke der kapillarbrechenden Schicht (20–30 cm Kies/Blähton, Körnung 16/32 mm) und verweist konkret auf DIN 18533 und DIN EN 1264.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer diffusionsoffenen, feuchteregulierenden Konstruktion und betont die gezielte Prüfung des Übergangsbereichs Altbau–Anbau sowie fehlende statische Absicherung als eigenständiges Risiko.
- GoogleAI formuliert "Niedertemperatursysteme sind oft besser geeignet" – ohne klare Warnung vor Schimmelgefahr im Holzbereich; Qwen stellt dagegen klar: "Ohne fachgerechte Dampfbremse hohe Schimmelgefahr im Holzbereich" – diese strengere, bauphysikalisch abgesicherte Einschätzung wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung ist maßgeblich: Feuchteschutz geht vor Heizung, statische Absicherung vor Verfüllung, fachliche Begutachtung vor jeglichem Handeln – insbesondere bei Altbau mit Hohlraum und Anbau-Übergang.
Thema Status KI-Konsens Feuchteschutz als oberste Priorität ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Aufsteigende Feuchtigkeit ist das zentrale, kritische Risiko – ohne fachgerechte Abdichtung (kapillarbrechende Schicht + Dampfsperre + Dämmung) ist jeder weitere Aufbau gefährdet. Notwendigkeit einer Fachbegutachtung vor Ort ✅ Alle Modelle fordern unabhängig voneinander: Bauingenieur, Feuchtesachverständiger und Heizungsfachbetrieb müssen vor Baubeginn einschätzen – keine Eigenplanung oder Annahme von "Standardlösungen". Statik und Tragfähigkeit des bestehenden Aufbaus ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die fehlende statische Absicherung als eigenständiges Risiko; GoogleAI erwähnt es lediglich indirekt ("abhängig von der Statik"). Konsens: Prüfung ist zwingend – Abwägung, ob sie in allen Fällen "erst nach" der Feuchteanalyse erfolgt. Einsatz einer Betondecke ⚠️ GoogleAI sieht Vorteile (Stabilität, Wärmespeicherung); DeepSeek und Qwen warnen: Ohne vorherige Abdichtung kontraproduktiv oder gar nicht zulässig. Konsens: Sie ist *nicht zwingend*, aber *nur zulässig*, wenn sie Teil eines vollständig abgedichteten, statisch berechneten Aufbaus ist. Schimmelrisiko im Holzbereich bei Fußbodenheizung ❌ GoogleAI erwähnt Schimmel nur allgemein; Qwen weist explizit auf die hohe Gefahr durch fehlende Dampfbremse im Holzbereich hin; DeepSeek thematisiert dies nicht. Der deutlichere, bauphysikalisch begründete Hinweis von Qwen setzt den Standard – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig: Kein Handeln vor fachlicher Vor-Ort-Begutachtung. Feuchteschutz nach DIN 18533 und statische Tragfähigkeitsprüfung bilden die unabdingbare Grundlage – jede Verfüllung, Dämmung oder Heizungsverlegung ist davon abhängig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende Horizontalsperre im Übergang Altbau–Anbau Langfristige Durchfeuchtung des Estrichs, Schimmelbildung im Holzboden, irreparable Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Schicht unter der Dampfsperre Feuchte drückt durch die Sperre, sammelt sich am Estrich-Rand, führt zu Blasenbildung und Heizrohrkorrosion 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der neuen Bodenkonstruktion Rissbildung im Estrich, Durchbiegung der Polsterhölzer, Leckage der Heizrohre, Abplatzungen am Oberbelag 🔴 Risiko Unzureichende Trockenlegung vor Estrichverlegung Verzögerte Schimmelentwicklung hinter Belag, Fehlfunktion der Fußbodenheizung durch Wärmeleitungshemmnis im feuchten Untergrund 🔴 Risiko Keine fachliche Koordination zwischen Abdichtung, Dämmung und Heizungsfachbetrieb Systemkonflikte (z. B. Dampfsperre falsch positioniert), Gewährleistungsverlust, nachträgliche Sanierungskosten 3–5× höher ✅ Chance Fachgerechte Neukonstruktion mit kapillarbrechender Schicht und XPS-Dämmung Langfristige Trockenlegung, Energieeinsparung bis 25 %, Erhöhung der Wohnqualität durch gleichmäßige Raumtemperatur ✅ Chance Integration moderner Fußbodenheizung mit digitaler Regelung Individuelle Raumtemperierung, Kompatibilität mit Wärmepumpe, CO₂-Einsparung bis 30 % im Vergleich zu Heizkörpern ✅ Chance Nachträgliche Einbringung einer diffusionsoffenen Dampfbremse unter Estrich Feuchteregulierung im Holzbereich, Vermeidung von Fäulnis, Erhalt historischer Holzkonstruktion ✅ Chance Fachliche Aufbereitung der Übergangszone Altbau–Anbau Dauerhafte Abdichtung, Wiederherstellung der ursprünglichen Feuchtebarriere, langfristige Werterhaltung des Gebäudes ✅ Chance Dokumentation durch Gutachten und Baubegleitung Erhöhte Verkaufsfähigkeit, Nachweis für Versicherung und Förderprogramme (z. B. BAFA), Rechtssicherheit bei späteren Schäden Orientierungshilfen
- Fachliche Vor-Ort-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. Mitglied im VDB, ZVBR) und einen Bauingenieur mit Statik-Schwerpunkt – nicht als "Option", sondern als zwingende Voraussetzung vor jedem weiteren Schritt.
- Baugrund- und Feuchtegutachten einholen: Beauftragen Sie ein Bodengutachten mit Angabe von Bodenart, Grundwasserstand und kapillarer Steighöhe – das Ergebnis bildet die Grundlage für die Wahl der kapillarbrechenden Schichtdicke und Abdichtungstiefe.
- Horizontalsperrschicht im Übergang Altbau–Anbau prüfen lassen: Lassen Sie den Anschlussbereich zwischen Altbau und neuem Keller durch den Sachverständigen visuell und messtechnisch auf Feuchtigkeitseintritt untersuchen – notfalls Nachrüstung mit Injektionsabdichtung oder Sockelausbildung.
- Aufbau nach DIN-Standard planen: Erarbeiten Sie mit dem Ingenieur und Heizungsbauer einen Schichtaufbau, der mindestens folgt: 30 cm kapillarbrechender Kies → PE-Folie (0,8 mm) → 12 cm XPS-Dämmung → Trennlage → Calciumsulfatestrich mit integrierter Fußbodenheizung.
- Feuchtemessung vor Estrichverlegung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Estrichleger einen Messzeitpunkt: Restfeuchte im Untergrund muss vor Verlegung ≤ 2 % betragen – dokumentieren Sie dies schriftlich.
- Herstellerkoordination sicherstellen: Fordern Sie vom Heizungsfachbetrieb eine schriftliche Abstimmung mit dem Dämm- und Estrichlieferanten – insbesondere zur Position der Dampfsperre und zur Verträglichkeit der Materialien.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Oberbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann Heizungsrohre aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Schüttung
- Eine Schüttung ist eine lose Schicht aus Kies, Sand, Schotter oder Blähton, die unter dem Estrich eingebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und eine Dämmschicht zu bilden. Sie kann auch zur Lastverteilung beitragen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Dämmschüttung, Trockenschüttung - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus Folie, Bitumenbahn oder einer speziellen Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder aus anderen Bauteilen in den Fußbodenaufbau eindringt. Sie schützt vor Schimmelbildung und Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung - Dämmung
- Dämmung ist ein Material, das den Wärmeverlust reduziert und somit Energie spart. Im Fußbodenaufbau wird Dämmung verwendet, um den Wärmeverlust nach unten zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Kerndämmung - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Fußbodenbelag verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und ermöglicht eine angenehme Fußwärme.
Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung, Flächenheizung - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Oberbelags möglichst gering sein, um eine gute Wärmeübertragung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwert - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Baustandards) errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale auf und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung
- Welche Dämmung ist für einen Fußbodenaufbau im Altbau geeignet?
Ich empfehle Ihnen Dämmstoffe wie EPS (expandiertes Polystyrol), Mineralwolle oder Schaumglas. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Dämmung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Ist eine Betondecke im Altbau zwingend erforderlich?
Nein, eine Betondecke ist nicht zwingend erforderlich. Ob eine Betondecke notwendig ist, hängt von der Statik des Gebäudes, den Anforderungen an den Schallschutz und der gewünschten Wärmespeicherung ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen. - Wie kann ich Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau erkennen?
Anzeichen für Feuchtigkeit können feuchte Stellen am Boden, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder aufquellende Holzböden sein. Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss über das Ausmaß der Feuchtigkeit. - Welche Oberbeläge sind für eine Fußbodenheizung geeignet?
Ich empfehle Ihnen Fliesen, Vinyl oder Parkett. Fliesen haben eine gute Wärmeleitfähigkeit. Vinyl und Parkett sollten für Fußbodenheizung geeignet sein und einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweisen. - Wie hoch sind die Kosten für einen neuen Fußbodenaufbau im Altbau?
Die Kosten für einen neuen Fußbodenaufbau im Altbau variieren stark und hängen von den gewählten Materialien, der Größe der Fläche und dem Zustand des Untergrunds ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Kann ich eine Fußbodenheizung auch nachträglich im Altbau einbauen?
Ja, eine Fußbodenheizung kann auch nachträglich im Altbau eingebaut werden. Es gibt verschiedene Systeme, die sich für den nachträglichen Einbau eignen, z.B. Trockenbausysteme oder Dünnbettsysteme. - Was ist eine Feuchtigkeitssperre und wozu dient sie?
Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Fußbodenaufbau eindringt. Sie besteht meist aus einer PE-Folie oder einer Bitumenbahn. - Wie lange dauert ein Fußbodenaufbau im Altbau?
Die Dauer eines Fußbodenaufbaus im Altbau hängt von der Größe der Fläche, dem Zustand des Untergrunds und den gewählten Materialien ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
- Feuchtigkeitssanierung im Altbau
Methoden zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden. - Dämmstoffe für Altbauten
Geeignete Materialien zur nachträglichen Dämmung von Altbauten. - Fußbodenheizung im Trockenbau
Systeme für den schnellen und unkomplizierten Einbau einer Fußbodenheizung. - Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten für den Altbau. - Schallschutz im Fußbodenaufbau
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall und Luftschall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Altbau, Keller, Schichtaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … [br]Ich habe zwar bei meinem Keller eine Weise Wanne aber keinen Lastfall drückendes Wasser dadurch war die …
- … mit Heizungsrohren die auch im Estrich verlegt werden sollen schnell ein Fußbodenaufbau größer 20 cm entsteht. …
- … Materielle Schäden im Keller, langfristige Gesundheitsbelastung, Sanierungskosten ab 10.000 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- … Holzbalkendecke im Altbau: Wie Tragfähigkeit prüfen? Aufbau, Dämmung, Kosten & Dielenboden. Jetzt informieren und sicher planen! …
- … Holzbalkendecke, Tragfähigkeit, Dämmung, Aufbau, Holzdielen, Altbau, Sanierung, Statik, Fußbodenbelag, Kosten …
- … oder einem Dielenboden belegt sind. Sie ist eine typische Bauweise in Altbauten. Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- … für Luftschall von unten & Trittschall von oben. Effektive Baustoffe & Fußbodenaufbau. Jetzt informieren! …
- … Luftschallschutz, Trittschallschutz, Schallisolierung, Schlafzimmer, Fußbodenaufbau, Deckenabhängung, Mineralwolle, Estrich, …
- … ist der Luftschall kein Thema mehr. Allerdings hört man trotz des Fußbodenaufbaus deutliche tritt / stuhl geräuche. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kellerbodenplatte Dämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Vergleich?
- … Bodenplatte und Kellerbodenplatte richtig dämmen? Infos zu Aufbau, Dämmstärke und Kosten. Jetzt informieren …
- … Bodenplatte, Kellerbodenplatte, Dämmung, Dämmstärke, Fußbodenheizung, Estrich, Aufbau, Kosten, Energieeffizienz, Wärmedämmung …
- … Bauwesen, Dämmung, Kellerbau, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Altbau, Keller, Schichtaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Altbau, Keller, Schichtaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau im Altbau ohne Keller: Schichtaufbau, Feuchtigkeit & Fußbodenheizung – Kosten?
Suche nach: Fußbodenaufbau Altbau: Aufbau, Kosten, Feuchtigkeit
Suche nach: Fußbodenaufbau, Altbau, Keller, Schichtaufbau, Feuchtigkeit, Fußbodenheizung, Estrich, Schüttung, Betondecke, Kosten
