Leitungsverlegung im Erdreich: Reihenfolge für Schmutzwasser, Regenwasser & Trinkwasser?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
ist ja schon fast peinlich, so etwas fragen zu müssen. Aber man muss wirklich feststellen, dass ein Fertighaus-Bauherr manchmal ziemlich allein auf weiter Flur steht.
Die Frage: Gibt es eine vernünftige Reihenfolge, in der die unterirdischen Leitungen
  • Schmutzwasser
  • Regenwasser
  • Trinkwasser
  • Strom
  • Telekom
verlegt werden.
Aktueller Anlass für diese Frage ist die Telekom, deren Bauherrenberatung man in der Pfeife rauchen kann. Vor Monaten fragte ich bereits, wie die T-Kom-Leitung verlegt werden soll, weil in der Fundamentplatte die Anschlüsse vorgesehen werden müssen. Erst hieß es "Warten Sie mal, bis Sie eine Baugenehmigung haben", dann "das läuft zusammen mit der Stromleitung". Jetzt, nachdem das Fundament fertig ist, stellt sich heraus, dass die Stromleitung von einer ganz anderen Ecke kommen wird als die T-Kom-Leitung, und weil das Leerrohr jetzt dafür auf der "falschen" Hausseite ist, muss etliche Meter über den Hof verlegt werden.
Da werden sich Leitungen kreuzen. Gibt es eine bewährte Strategie, wie man vermeidet, dass einer des anderen Leitung zerstört?
Viele Grüße
Norbert
  • Norbert
    Als Bauherr stehst du bei der Leitungsverlegung vor der Frage der richtigen Reihenfolge. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Schmutzwasserleitung: Diese sollte aufgrund des Gefälles und der notwendigen Tiefe zuerst verlegt werden.
    • Regenwasserleitung: Im Anschluss kann die Regenwasserleitung verlegt werden, da diese ebenfalls ein Gefälle benötigt.
    • Trinkwasserleitung: Die Trinkwasserleitung sollte zuletzt verlegt werden, um Beschädigungen durch die vorherigen Arbeiten zu vermeiden. Achte auf frostfreie Verlegung!
    • Strom- und Telekomleitungen: Diese werden oft in Leerrohren verlegt und können parallel zu den Wasserleitungen, aber mit ausreichendem Abstand, platziert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Warte auf die Baugenehmigung und besprich die genaue Positionierung der Leitungen mit einem Tiefbauunternehmen oder einem Fachplaner.
    Leitung für die Ableitung von häuslichem Abwasser (z.B. aus Toiletten, Duschen, Waschbecken).
    Verwandte Begriffe: Abwasserkanal, Kanalisation, Kläranlage
    Regenwasserleitung
    Leitung für die Ableitung von Regenwasser von Dachflächen und befestigten Flächen.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Sickerschacht, Regenwasserversickerung
    Trinkwasserleitung
    Leitung für die Versorgung mit sauberem Trinkwasser.
    Verwandte Begriffe: Hausanschluss, Wasserzähler, Druckminderer
    Leerrohr
    Ein Schutzrohr, das im Erdreich verlegt wird, um darin Kabel (z.B. für Strom oder Telekommunikation) zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Elektroinstallation, Telekommunikationsleitung
    Frostfreie Verlegung
    Die Verlegung von Leitungen in einer Tiefe, in der sie vor Frost geschützt sind.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Isolierung, Erdreich
    Fundamentplatte
    Eine tragende Betonplatte, die als Grundlage für ein Gebäude dient.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Keller
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung oder Änderung von Gebäuden erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    1. Welche Tiefe ist für die Verlegung von Trinkwasserleitungen erforderlich?
      Trinkwasserleitungen müssen frostfrei verlegt werden. In Deutschland bedeutet das in der Regel eine Tiefe von mindestens 80 cm bis 120 cm, abhängig von der Region.
    2. Warum ist die Reihenfolge bei der Leitungsverlegung wichtig?
      Die Reihenfolge ist wichtig, um Beschädigungen an bereits verlegten Leitungen zu vermeiden und die Einhaltung der notwendigen Gefälle für Abwasserleitungen sicherzustellen.
    3. Was ist bei der Verlegung von Stromleitungen im Erdreich zu beachten?
      Stromleitungen müssen in Leerrohren verlegt werden und einen ausreichenden Abstand zu anderen Leitungen, insbesondere Wasserleitungen, haben. Die Tiefe und Kennzeichnung der Stromleitungen sind ebenfalls wichtig.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Leitungsverlegung?
      Achte auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachbetriebs im Bereich Tiefbau und Leitungsverlegung. Hole mehrere Angebote ein und vergleiche die Leistungen.
    5. Was bedeutet frostfreie Verlegung?
      Frostfreie Verlegung bedeutet, dass die Leitungen in einer Tiefe verlegt werden, in der kein Frost eindringen und die Leitungen beschädigen oder zum Platzen bringen kann.
    6. Welche Rolle spielt die Baugenehmigung bei der Leitungsverlegung?
      Die Baugenehmigung legt oft die Rahmenbedingungen für die Leitungsverlegung fest, einschließlich der Positionierung und Art der Leitungen. Es ist wichtig, die Genehmigung vor Beginn der Arbeiten einzuholen.
    7. Was sind Leerrohre und wozu dienen sie?
      Leerrohre sind Schutzrohre, in die Kabel (z.B. für Strom oder Telekommunikation) eingezogen werden. Sie schützen die Kabel vor Beschädigungen und ermöglichen einen späteren Austausch oder Ergänzung.
    8. Muss ich die Leitungsverlegung dokumentieren?
      Ja, eine genaue Dokumentation der Leitungsverlegung (z.B. mit Fotos und Plänen) ist wichtig, um später die Position der Leitungen zu kennen und bei Bedarf Reparaturen oder Erweiterungen durchführen zu können.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung von Dichtheitsprüfungen.
    • Rohrdimensionierung für Trinkwasser
      Wie die richtige Dimensionierung von Trinkwasserleitungen sichergestellt wird.
    • Erdarbeiten für Hausanschlüsse
      Tipps und Hinweise zu Erdarbeiten im Rahmen von Hausanschlüssen.
    • Regenwassernutzung
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Garten oder im Haus.
    • Kabelschutz im Erdreich
      Welche Kabelschutzrohre für welche Anwendungen geeignet sind.
  2. Leitungsverlegung: Reihenfolge (Wasser/Abwasser/Strom/Telekom)
    Jo, die bewährte Strategie ist folgende ...
    Jo, die bewährte Strategie ist folgende buddeln Sie die Gräben auf Ihrem Grundstück selbst und geben Sie die Hauseinführungen vor. Dürfte jetzt zu spät sein, also Plan B: Gehen wir mal nach den Leitungstiefen: Zuerst Wasser, dann Abwasser (SW/RW) dann El/Tele (von unten nach oben). Wobei keiner den anderen mag. Und kreuzen schon gar nicht. Wenn Sie großes Glück haben, tauchen nur 2 Tiefbauer bei Ihnen auf, evtl. 3, evtl. 4 Und jeder hält sich selbst für den wichtigsten und alle anderen für doof. Wenn Sie Glück haben, buddelt und ein Tiefbauer und die anderen stehen Spalier mit Ihnen Baggern, Wenn Sie Pech haben buddelt der eine auf, legt rein, verfüllt haut ab, Dann buddelt der nächste wieder auf, verlegt, verfüllt, usw. usw. Plan C: versuchen Sie alle zu einem Ortstermin zu bekommen, am besten Freitags so um 11.00 Uhr. Gibt dazu nen Käffchen und nen Brötchen, versuchen das ganze mindestens so bis 12 hinauszuzögern bevor es was für die Plautze gibt. Meistens ist so gegen 13.00 Uhr Wochenende und nach Hause wollen die ja auch noch ...
    Ach ja, und dann ist da noch der regionale Faktor: was in Franken funktioniert, muss es in Baden noch lange nicht. Und wenn Sie großes Pech haben, will der Wassermensch erst eine Druckprobe vom Abwassermensch sehen, bevor der seine Truppen überhaupt losschickt ...
    to be continued ...
  3. ✅ Reihenfolge Leitungsverlegung: Wasser/Abwasser vor Telekom
    klingt ja super!
    vor allem der letzte Vorschlag, hier regional zusätzlich noch mit einer Pfälzer Weinschorle 😉
    Aber vielen Dank, jetzt ist die Sache klar.
    Nächste Woche lasse ich erst einmal Wasser und Abwasser- bzw. Regenrohre (Abwasserrohre, Regenrohre) verlegen, dann darf die T-Kom ran. Die Stromleitung kreuzt zum Glück nirgends und kann später in Ruhe verlegt werden, wenn das Haus steht. Diese Option besteht durch die verkehrte Beratung durch die T-Kom für diese nicht, die kämen nämlich später nicht zwischen Haus und Garage durch.
    Naja, und dabei sein ist alles, genau aufschreiben, fotografieren etc., denn noch später braucht man Gräben für E-Leitungen für den Garten ...
    Also noch mal vielen Dank und schönen Sonntag
    Norbert
    • Norbert
    Leitungsverlegung im Erdreich: Optimale Reihenfolge für Hausanschlüsse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Reihenfolge der Leitungsverlegung im Erdreich für Schmutzwasser, Regenwasser, Trinkwasser, Strom und Telekommunikation. Es wird die Bedeutung der Leitungstiefen und die Vermeidung von Kreuzungen hervorgehoben. Die Teilnehmer tauschen sich über bewährte Strategien und regionale Besonderheiten aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die unterschiedlichen Leitungstiefen und vermeiden Sie Kreuzungen bei der Leitungsverlegung, wie im Beitrag Leitungsverlegung: Reihenfolge (Wasser/Abwasser/Strom/Telekom) erläutert wird. Die Einhaltung der Reihenfolge Wasser, Abwasser, Strom/Telekom ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Die empfohlene Reihenfolge für die Leitungsverlegung im Erdreich ist, zuerst Wasser- und Abwasserrohre zu verlegen, bevor die Telekom-Leitung folgt. Die Stromleitung kann später verlegt werden, wenn das Haus steht, wie im Beitrag ✅ Reihenfolge Leitungsverlegung: Wasser/Abwasser vor Telekom bestätigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Leitungsverlegung sorgfältig und berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten. Klären Sie die Reihenfolge und Tiefen mit den zuständigen Tiefbauern ab, um Probleme zu vermeiden. Die Informationen aus Leitungsverlegung: Reihenfolge (Wasser/Abwasser/Strom/Telekom) und ✅ Reihenfolge Leitungsverlegung: Wasser/Abwasser vor Telekom bieten eine gute Grundlage für die Planung der Hausanschlüsse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leitungsverlegung, Erdreich, Reihenfolge, Schmutzwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PE-Folie unter Estrich: Sinnvolle Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Leitungsverlegung Garten- und Friedhofsamt: Genehmigung, Schutz von Grünflächen & Baumschutz?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelrohr für Kabel Deutschland & Telekom: Welche Größe (mm), Material (Flexrohr, PVC) ist nötig?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrostrahlung abschirmen: Stromleitung am Kinderbett – Maßnahmen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Trinkwasserleitung verlegen im Altbau: Kosten, Vorschriften & Risiken bei Felsfundament?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation auf Bodenplatte befestigen: Optimale Methoden ohne Beschädigung?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - NYM-Kabel in Betondecke verlegt: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außenleuchte in Fassadendämmung installieren: Leitungsführung, Befestigung & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Pfusch erkennen? Kosten für Fachmann-Prüfung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leitungsverlegung, Erdreich, Reihenfolge, Schmutzwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Leitungsverlegung, Erdreich, Reihenfolge, Schmutzwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leitungsverlegung, Erdreich, Reihenfolge, Schmutzwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leitungsverlegung, Erdreich, Reihenfolge, Schmutzwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leitungsverlegung im Erdreich: Reihenfolge für Schmutzwasser, Regenwasser & Trinkwasser?
Suche nach: Reihenfolge Leitungsverlegung: Tipps für Bauherren
Suche nach: Leitungsverlegung, Erdreich, Reihenfolge, Schmutzwasser, Regenwasser, Trinkwasser, Baugrube, Hausanschluss, Fundamentplatte
