Streifenfundament Schalung: Tiefe, tragfähiger Grund & Alternativen bei Hanglage?
Dieser Thread behandelt die korrekte Schalung von Streifenfundamenten, die notwendige Tiefe bis zum tragfähigen Grund, alternative Fundamentlösungen bei Hanglage und den Einsatz von Lavasplitt. Die Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Statiker wird hervorgehoben. Der Fokus liegt auf einem Holzhaus-Bausatz mit den Maßen 10m x 8m auf einem abschüssigen Gelände.
Guten Abend liebe Baufachleute
Wir bauen ein Bausatz  -  Holzhaus mit Richtmeister 10 m x 8 m.
Unser Bauplatz hat ein Gefälle von der höchsten Stelle bis zur tiefsten 0,6 m. Der Mutterbodenaushub beträgt ca. 0,4 m. Laut Bauunternehmer soll nun der Bauplatz mit 0,45er Lavasplitt aufgefüllt und Lagenweise (alle 15 cm abgerüttelt werden und das, 1.5 m breiter als der Baukörper. Danach die Streifenfundamente und ein Punktfundament bis auf den tragfähigen Grund wieder ausheben. Die eigentliche Schalung erfolgt nur noch außenherum also keine Schalung in die Streifenfundamenten. Kann man das so machen?
Da ich zwar auch , , vom Bau komme '' allerdings Ausbau, bin ich sehr verunsichert, da der eine sagt das geht und ein andere schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
Für Ihre Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Harald
  • Harald Strüning
    Sicherheitshinweise: Streifenfundament Schalen: Tiefe & Tragfähigkeit
    🔴 Kritisch: Bei unzureichender Tragfähigkeit des Untergrunds drohen Setzungen und Risse im Mauerwerk.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Verdichtung des Lavasplitts kann die Stabilität des Fundaments beeinträchtigen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Streifenfundament Schalen: Tiefe & Tragfähigkeit
    Um ein Streifenfundament korrekt zu schalen, ist es wichtig, dass es bis zum tragfähigen Grund reicht. Das bedeutet, dass der Mutterboden vollständig abgetragen werden muss.
    Bei einem Gefälle von 0,6 m auf dem Bauplatz ist es entscheidend, die Fundamenttiefe so zu wählen, dass sie an der tiefsten Stelle des Grundstücks noch ausreichend tragfähig ist. 🔴 Eine ungleichmäßige Gründung kann zu Setzungen und Schäden am Gebäude führen.
    Der Einsatz von Lavasplitt als Auffüllmaterial kann sinnvoll sein, um eine ebene Fläche zu schaffen. Allerdings muss der Lavasplitt ausreichend verdichtet werden, um seine Tragfähigkeit zu gewährleisten. 🔴 Eine unzureichende Verdichtung kann ebenfalls zu Setzungen führen.
    Alternativ zum Streifenfundament könnte bei einem Holzhaus auch ein Punktfundament in Frage kommen, insbesondere bei einem Bausatzhaus. Dies sollte jedoch von einem Statiker geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenverhältnisse und die Fundamentplanung von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur überprüfen, um sicherzustellen, dass das Fundament den Anforderungen entspricht.
    KI-Analyse (DeepSeek): Streifenfundament Schalen: Tiefe & Tragfähigkeit
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Holzhauses in Hanglage mit einem Gefälle von 0,6 m auf 10 m Länge. Der Bauherr plant eine Auffüllung mit Lavasplitt vor der Erstellung der Streifenfundamente, was aus fachlicher Sicht mehrere kritische Punkte aufwirft.
    🔴 Gefahr: Die geplante Vorgehensweise, den Bauplatz mit Lavasplitt aufzufüllen und erst danach die Streifenfundamente bis auf den tragfähigen Grund auszuheben, birgt erhebliche statische Risiken. Eine unzureichende Verdichtung des Auffüllmaterials kann zu Setzungen führen, die das gesamte Bauwerk gefährden. Zudem ist unklar, ob der Lavasplitt als tragfähiger Baugrund für ein Streifenfundament geeignet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Schalung nur außenherum erfolgt und keine Schalung in die Streifenfundamente eingebracht wird, ist fachlich falsch. Bei Streifenfundamenten ist eine Schalung zwingend erforderlich, um die Betonage formschlüssig und maßhaltig ausführen zu können. Ohne Schalung kann der Beton unkontrolliert auslaufen und die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Bei Hanglagen ist ein geotechnisches Gutachten unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Bodens, die erforderliche Gründungstiefe und die Maßnahmen zur Hangstabilisierung zu bestimmen. Zudem muss die Frostsicherheit der Fundamente (mindestens 80 cm Tiefe) gewährleistet sein. Die Auffüllung mit Lavasplitt sollte nur als lastverteilende Schicht unter einer Bodenplatte, nicht aber als direkter Untergrund für Streifenfundamente dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Geotechniker mit der Erstellung eines Gründungsgutachtens. Lassen Sie die geplante Bauweise vorab statisch berechnen und prüfen. Verzichten Sie auf die Auffüllung mit Lavasplitt als Fundamentuntergrund und planen Sie stattdessen eine konventionelle Gründung auf dem gewachsenen Boden mit fachgerechter Schalung. Nur so können Setzungsschäden und langfristige Bauschäden vermieden werden.
    Streifenfundament
    Ein durchgehendes Fundament unter tragenden Wänden, das Lasten verteilt. Es ist typisch für Gebäude ohne Keller. Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
    Tragfähiger Grund
    Die Bodenschicht, die ausreichend Lasten ohne Setzungen aufnehmen kann. Die Tiefe variiert je nach Bodenart. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenbeschaffenheit, Setzung.
    Schalung
    Eine temporäre Form, die verwendet wird, um Beton während des Aushärtens in die gewünschte Form zu bringen. Sie ist entscheidend für die Maßhaltigkeit. Verwandte Begriffe: Betonieren, Gießen, Formgebung.
    Lavasplitt
    Ein vulkanisches Gestein, das als Füllmaterial im Bauwesen verwendet wird. Es dient zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Drainage. Verwandte Begriffe: Füllmaterial, Drainage, Schüttmaterial.
    Punktfundament
    Einzelne Fundamentpunkte, die Lasten von Stützen oder Pfosten aufnehmen. Sie werden oft für leichtere Konstruktionen verwendet. Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Stützenfuß, Köcherfundament.
    Frosttiefe
    Die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen unterhalb dieser Tiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Frostschutz, Fundamenttiefe, Klimazone.
    Hanglage
    Ein Grundstück mit einer deutlichen Neigung. Der Bau in Hanglage erfordert spezielle Maßnahmen zur Hangsicherung und Entwässerung. Verwandte Begriffe: Geländeneigung, Stützmauer, Böschung.
    1. Was ist ein Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, bandartige Gründung, die unter tragenden Wänden eines Gebäudes verläuft. Es verteilt die Lasten des Gebäudes auf eine größere Fläche im Baugrund. Streifenfundamente werden häufig bei Häusern ohne Keller verwendet.
    2. Was bedeutet "tragfähiger Grund"?
      Der tragfähige Grund ist die Bodenschicht, die in der Lage ist, die Lasten des Gebäudes ohne unzulässige Setzungen aufzunehmen. Er muss ausreichend fest und verdichtet sein. Die Tiefe, in der sich der tragfähige Grund befindet, kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren.
    3. Warum ist die Schalung beim Streifenfundament wichtig?
      Die Schalung dient dazu, die Form des Betonfundaments während des Aushärtens zu gewährleisten. Sie verhindert, dass der Beton seitlich ausweicht und sorgt für eine glatte Oberfläche. Eine korrekte Schalung ist entscheidend für die Stabilität und Maßhaltigkeit des Fundaments.
    4. Kann man ein Streifenfundament auch ohne Schalung erstellen?
      In bestimmten Fällen, insbesondere bei sehr festem und standfestem Boden, kann auf eine Schalung verzichtet werden. Dies ist jedoch von den örtlichen Gegebenheiten und den Vorgaben des Statikers abhängig.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Streifenfundament und Punktfundament?
      Ein Streifenfundament ist durchgehend, während ein Punktfundament einzelne, voneinander getrennte Fundamentpunkte darstellt. Punktfundamente werden oft für leichtere Bauwerke oder für Stützen verwendet.
    6. Welche Rolle spielt Lavasplitt beim Fundamentbau?
      Lavasplitt kann als Ausgleichsschicht verwendet werden, um Unebenheiten im Baugrund auszugleichen und eine ebene Fläche für das Fundament zu schaffen. Er sollte jedoch ausreichend verdichtet werden, um seine Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    7. Was ist bei Hanglage beim Fundamentbau zu beachten?
      Bei Hanglage ist es besonders wichtig, die unterschiedlichen Höhen auszugleichen und sicherzustellen, dass das Fundament an allen Stellen ausreichend tief gegründet ist. Eine Hanglage erfordert oft spezielle Maßnahmen zur Hangsicherung und Entwässerung.
    8. Wie tief muss ein Streifenfundament sein?
      Die Tiefe eines Streifenfundaments hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Bodenbeschaffenheit, der Frosttiefe und den Lasten des Gebäudes. In der Regel sollte es mindestens 80 cm tief sein, um Frostschäden zu vermeiden.
    • Punktfundamente für Gartenhäuser
      Planung und Ausführung von Punktfundamenten für Gartenhäuser.
    • Bodenplatte vs. Streifenfundament
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Bodenplatten und Streifenfundamenten.
    • Frostschutz beim Fundamentbau
      Maßnahmen zum Schutz von Fundamenten vor Frostschäden.
    • Entwässerung von Fundamenten
      Wie man Fundamente richtig entwässert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Statische Berechnung von Fundamenten
      Grundlagen der statischen Berechnung von Fundamenten.
  2. Streifenfundament: Statiker-Pflicht – Planung & Sicherheit!
    Fundamente
    Hallo Herr Strüning,
    zuständig dafür ist wohl der Statiker.
    Diese Angabe sollten doch auch in Ihren Planungsunterlagen sein.
    Falls nicht, zu Ihrer eigenen Sicherheit, einen Statiker beauftragen.
    Streifenfundament: Tiefe, Tragfähigkeit & Hanglage – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Schalung von Streifenfundamenten, die notwendige Tiefe bis zum tragfähigen Grund, alternative Fundamentlösungen bei Hanglage und den Einsatz von Lavasplitt. Die Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Statiker wird hervorgehoben. Der Fokus liegt auf einem Holzhaus-Bausatz mit den Maßen 10m x 8m auf einem abschüssigen Gelände.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verantwortung für die korrekte Ausführung des Fundaments liegt beim Statiker, wie im Beitrag Streifenfundament: Statiker-Pflicht – Planung & Sicherheit! betont wird. Die Planungsunterlagen sollten detaillierte Angaben enthalten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Lavasplitt zur Auffüllung des Bauplatzes wird diskutiert, wobei auf die lagenweise Verdichtung geachtet werden muss. Dies dient der Schaffung einer stabilen Basis für das Streifenfundament.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder fehlenden Angaben in den Planungsunterlagen sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Sicherheit und Tragfähigkeit des Streifenfundaments zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei Hanglagen und dem Einsatz von Lavasplitt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Schalung, Grund, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Tipps & Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Schalung, Grund, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Schalung, Grund, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament Schalung: Tiefe, tragfähiger Grund & Alternativen bei Hanglage?
Suche nach: Streifenfundament Schalen: Tiefe & Tragfähigkeit
Suche nach: Streifenfundament, Schalung, tragfähiger Grund, Hanglage, Lavasplitt, Fundamenttiefe, Holzhaus, Punktfundament
