Baugrubenaushub vs. Bodenverfestigung: Kostenvergleich für 30x30m & 4m Tiefe?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Aushub einer Baugrube (30x30m, 4m tief) in bindigem Boden kostengünstiger ist als die Bodenverfestigung per Injektionsverfahren. Der korrekte Böschungswinkel und die Wahl des Verfahrens spielen eine entscheidende Rolle. Es wird angemerkt, dass das Böschen in der Regel die günstigere Option darstellt.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Baugrube 30x30 m bei einer Tiefe von 4 m.
normal bindiger Boden, also ein Böschungswinkel von 45 °.
ist es billiger die Baugrube ausheben zu lassen oder das Erdreich per injektionsverfahren zu verfestigen?
wie ungefähr belaufen sich die Kosten pro m?
Roman
  • momentan Student und praktikant*
    🔴 KRITISCH: Eine freie Böschung mit 45° bei 4 m Tiefe ist im bindigen Boden baurechtlich und statisch nicht zulässig – es besteht akutes Rutschungs- und Kollapsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Bodenverfestigung per Injektion ist kein Ersatz für eine statisch nachgewiesene Baugrubensicherung – sie darf nicht zur Böschungssicherung oder Lastaufnahme herangezogen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein aktuelles, geotechnisches Bodengutachten mit Grundwasserstand, Scherfestigkeitswerten und Schadstoffanalyse ist zwingend vor Planungsbeginn erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Baugrubensicherung – unabhängig vom Verfahren – bedarf einer statischen Prüfung durch einen zertifizierten Geotechniker oder Tragwerksplaner.
    Um zu beurteilen, was billiger ist – der Aushub einer Baugrube von 30x30 m bei einer Tiefe von 4 m oder die Bodenverfestigung per Injektionsverfahren – muss man verschiedene Faktoren berücksichtigen. Ich kann Ihnen eine Einschätzung geben, welche Aspekte relevant sind.
    Aushub: Die Kosten für den Aushub hängen von den regionalen Preisen für Erdarbeiten, den Deponiekosten für das Aushubmaterial und den Transportkosten ab. Bei einem Böschungswinkel von 45° bei bindigem Boden muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass die Baugrube größer wird als die Grundfläche des Bauwerks, was das Aushubvolumen erhöht.
    Bodenverfestigung: Die Kosten für die Bodenverfestigung durch Injektionsverfahren hängen vom gewählten Verfahren, der Art des Injektionsmaterials und der zu behandelnden Bodenmenge ab. Dieses Verfahren kann sinnvoll sein, wenn der Aushub aufgrund von Platzmangel oder anderen Gründen erschwert ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung des Aushubs oder der Bodenverfestigung kann die Stabilität der Baugrube gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, Angebote von Fachfirmen für beide Varianten einzuholen und diese detailliert zu vergleichen. Ein Bodengutachten ist ratsam, um die Bodenbeschaffenheit genau zu bestimmen und das geeignete Verfahren auszuwählen.
    Der Sachverhalt vergleicht zwei grundlegend unterschiedliche Verfahren für eine Baugrube von 30x30 Metern und 4 Metern Tiefe in normal bindigem Boden mit einem Böschungswinkel von 45 Grad. Der reine Aushub mit Böschung ist bei diesem Boden in der Regel die wirtschaftlichste und technisch einfachste Lösung. Die Bodenverfestigung per Injektionsverfahren ist ein Spezialverfahren, das meist nur bei Platzmangel oder zum Schutz benachbarter Bebauung eingesetzt wird.
    🔴 Gefahr: Die Kostenangabe pro m³ ist ohne Kenntnis der regionalen Bodenverhältnisse, des Grundwasserstands und der Entsorgungskosten nicht seriös möglich. Ein pauschaler Vergleich "billiger" ist fachlich falsch, da die Verfahren unterschiedliche Randbedingungen voraussetzen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Böschungswinkel von 45 Grad und 4 Metern Tiefe ergibt sich eine Aushubfläche von ca. 38x38 Metern (Böschungsfuß). Das Aushubvolumen beträgt etwa 4.500 bis 5.000 m³. Die Kosten für den Aushub liegen je nach Region und Entsorgung zwischen 15 und 35 Euro pro m³. Die Bodenverfestigung per Injektion ist mit 50 bis 150 Euro pro m³ behandelten Bodens deutlich teurer und erfordert zudem eine aufwendige Planung und Überwachung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Kostenvergleich ist berechtigt, da beide Verfahren technisch möglich sind. Der Student zeigt ein gutes Verständnis für die grundlegenden Optionen im Spezialtiefbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Baugrunduntersuchung durch und lassen Sie eine Wirtschaftlichkeitsberechnung von einem Fachplaner für Geotechnik erstellen. Für die reine Aushublösung mit Böschung ist ein Bodengutachten zur Standsicherheit und zum Grundwasserstand zwingend erforderlich. Planen Sie zudem die Entsorgungskosten für den Aushub ein, die je nach Schadstoffbelastung stark variieren können.
    Der Sachverhalt betrifft die technisch und wirtschaftlich sinnvolle Wahl zwischen klassischem Baugrubenaushub und bodenverfestigenden Injektionsverfahren für eine 30×30 m große, 4 m tiefe Baugrube im bindigen Boden mit angenommenem Böschungswinkel von 45°. Diese Entscheidung ist jedoch nicht allein kostengetrieben, sondern primär durch statische, sicherheitstechnische und baubetriebliche Randbedingungen bestimmt.
    🔴 Gefahr: Eine Bodenverfestigung per Injektion (z. B. mit Kunstharz oder Zementmilch) ersetzt niemals eine statisch gesicherte Baugrube – sie dient lediglich der Verbesserung der Bodenfestigkeit oder Dichtigkeit, nicht der Aufnahme von lateralen Erddruckkräften oder der Verhinderung von Rutschungen bei steilen Böschungen.
    🔴 Gefahr: Bei einer Tiefe von 4 m und einer Fläche von 900 m² ist eine freie Böschung mit 45° im bindigen Boden nicht zulässig: Sie würde eine Aushubmenge von ca. 14.400 m³ erfordern und massive Standsicherheitsrisiken bergen – insbesondere bei ungünstiger Witterung, Grundwasser oder unvorhergesehenen Bodeninhomogenitäten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Injektionsverfestigung eine Baugrube 'ersetzen' könnte, ist fachlich unzulässig – sie ist kein Ersatz für eine geplante, statisch nachgewiesene Baugrubensicherung (z. B. Spundwand, Verbau oder geneigte Böschung mit Sicherung).
    ➕ Ergänzung: Die Kosten pro m³ Aushub liegen je nach Region, Entsorgung, Zugänglichkeit und Bodenart zwischen 30–80 €/m³, während Injektionsverfahren ab 150–400 €/m³ beginnen – doch diese Vergleichszahl ist irreführend, da die Verfahren unterschiedliche Zwecke erfüllen und nicht austauschbar sind.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keinen sachgerechten 'Kostenvergleich' zwischen Aushub und Verfestigung, weil beide Maßnahmen nicht dieselbe Funktion haben: Der Aushub ist Voraussetzung für Fundamentbau, die Verfestigung ist allenfalls eine ergänzende Maßnahme zur Bodenverbesserung – z. B. zur Reduktion von Setzungen oder zur Grundwasserdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geotechnischen Sachverständigen oder einen Tragwerksplaner mit einer Baugrubensicherungsnachweisführung – inklusive Standsicherheitsnachweis, Wasserhaushaltsanalyse und Wahl der geeigneten Sicherungsart (z. B. Verbau, Spundwand oder geneigte Böschung mit Befestigung); eine eigenständige Entscheidung ohne statischen Nachweis ist baurechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines Bodengutachtens und einer fachlichen, geotechnischen Planung vor Entscheidung.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Ausführung – insbesondere vor Standsicherheitsrisiken bei Aushub und Missbrauch von Injektionsverfahren.
    • DeepSeek bewertet den Aushub mit 45°-Böschung als "technisch einfachste und wirtschaftlichste Lösung", während Qwen dies ausdrücklich als "nicht zulässig" und "massives Standsicherheitsrisiko" einstuft – GoogleAI bleibt hier neutral und verweist auf den Böschungswinkel als Annahme ohne Prüfung.
    • Qwen klärt präzise die funktionale Trennung: Injektion dient nicht der Sicherung, sondern der Bodenverbesserung (Dichtigkeit, Setzungsreduktion) – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek liefert konkrete Volumen- und Kostenabschätzungen (ca. 4.500–5.000 m³ Aushub, 15–35 €/m³), während Qwen diese als "irreführend" zurückweist und auf die Nichtvergleichbarkeit der Verfahren hinweist.
    • DeepSeek und GoogleAI unterstellen eine grundsätzliche Austauschbarkeit beider Verfahren für dieselbe Aufgabe ("Was ist billiger?"); Qwen widerspricht klar: "Es gibt keinen sachgerechten Kostenvergleich – die Verfahren erfüllen unterschiedliche Funktionen." Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass Angebote von Fachfirmen und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durch einen Geotechniker erfolgen müssen – Qwens Forderung nach einem verbindlichen Standsicherheitsnachweis ist die verbindlichste und wird als allein tragfähige Handlungsempfehlung gewertet.
    Böschung mit 45° bei 4 m Tiefe ❌ Widerspruch DeepSeek: "technisch einfachste Lösung"; Qwen: "nicht zulässig, massives Risiko" → Konsens: Prüfung durch Geotechniker zwingend erforderlich – Annahme ohne Nachweis ist gefährlich.
    Funktion von Injektionsverfestigung ✅ Konsens Kein Ersatz für Baugrubensicherung – dient ausschließlich der Bodenverbesserung (Dichtheit, Festigkeit, Setzungsvermeidung).
    Notwendigkeit eines Bodengutachtens ✅ Konsens Zwingend erforderlich zur Ermittlung von Grundwasser, Scherfestigkeit, Schadstoffen und Bodenklasse – ohne Gutachten ist jede Planung rechtswidrig und gefährlich.
    Vergleichbarkeit der Verfahren (Aushub vs. Injektion) ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: Kostenvergleich sinnvoll; Qwen: "nicht vergleichbar – unterschiedliche Zwecke" → Konsens: Kein pauschaler Kostenvergleich möglich; Entscheidung erfolgt nach technischer Notwendigkeit, nicht nach Preis.
    Statistischer Nachweis ✅ Konsens Eine Baugrubensicherung – egal ob Verbau, Spundwand oder Böschung – bedarf immer eines statischen Nachweises durch befugte Fachkraft.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Entscheidung zwischen Aushub und Injektion ist keine Kostenfrage, sondern eine Frage der technisch-fachlichen Notwendigkeit: Zunächst muss durch einen Geotechniker geklärt werden, ob eine Baugrube überhaupt gebaut werden darf – und falls ja, mit welcher Sicherungsart. Injektion ist in diesem Kontext allenfalls eine ergänzende, nie eine alleinige Maßnahme.
    🔴 Risiko Freie Böschung ohne statischen Nachweis bei 4 m Tiefe Hohe Wahrscheinlichkeit für Kollaps, Erdrutsch, Verletzungen oder Todesfälle – baurechtliche Haftung für Bauherrn und Planer
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Injektionsverfestigung als Baugrubensicherung Grundlegende statische Fehlplanung, Baustopp durch Baubehörde, Nachbesserungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Kein aktuelles Bodengutachten vor Baubeginn Falsche Annahmen zu Grundwasser oder Scherfestigkeit → unzureichende Sicherung → Versagen unter Last oder Nässe
    🔴 Risiko Entsorgungskosten für kontaminierten Aushub nicht eingeplant Unvorhergesehene Kostensteigerung um 200–500 %, Baustellenaufenthalt, strafrechtliche Konsequenzen bei illegaler Ablagerung
    🔴 Risiko Planung ohne Berücksichtigung benachbarter Bebauung (Erschütterung, Setzung) Schadensersatzansprüche Dritter, Gerichtsverfahren, Nachrüstung von Schutzmaßnahmen unter laufendem Betrieb
    ✅ Chance Gezielte Injektion zur Grundwasserdichtung vor Aushub Senkung der Wasserhaltungskosten, Vermeidung von Schlamm- und Pumpaufwand, kürzere Bauzeit
    ✅ Chance Verbundlösung (z. B. Aushub mit Spundwand + Injektionsabdichtung) Höhere Planungssicherheit, reduziertes Risiko für Nachbargebäude, bessere Ausschreibungsoptionen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Geotechnikers in die Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungsloser Baugenehmigungsprozess, ggf. Förderung durch BAFA/BAFA-Bau
    ✅ Chance Nutzung von Aushubmaterial als Aufschüttung vor Ort (bei Schadstofffreiheit) Reduzierung von Entsorgungs- und Transportkosten um bis zu 40 %, geringere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Digitaler Standsicherheitsnachweis mit 3D-Modellierung (z. B. Plaxis, GeoStudio) Höhere Planungsgenauigkeit, Nachweisführung für Behörden und Versicherung, bessere Dokumentation für Haftungsfall
    1. Standsicherheitsnachweis sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen geotechnischen Sachverständigen oder Tragwerksplaner mit der Aufgabe, für die geplante Baugrube einen rechtskonformen Standsicherheitsnachweis gemäß DINAbk. 4124 und DIN EN 1997-1 zu erstellen – inkl. Wasserhaushaltsanalyse und Böschungsbewertung.
    2. Bodengutachten durchführen lassen: Beauftragen Sie eine aktuelle Baugrunduntersuchung (mind. 3 Bohrungen, Laboranalyse, Grundwassermessung über mindestens 14 Tage) – ohne dieses Gutachten darf weder geplant noch ausgeführt werden.
    3. Injektionsverfahren korrekt einordnen: Vereinbaren Sie mit dem Geotechniker klare Leistungsbeschreibungen: Injektionen dürfen ausschließlich für Dichtung oder Setzungsreduktion – niemals für laterale Standsicherung – eingesetzt werden.
    4. Entsorgungskosten vorab klären: Führen Sie eine Schadstoffvorerkundung durch und besprechen Sie mit einer zugelassenen Entsorgungsfirma die Kosten für Aushubmaterial – je nach Analyseergebnis (z. B. Asbest, Schwermetalle) können diese 10- bis 30-fach höher liegen als für sauberen Boden.
    5. Nachbarbebauung dokumentieren: Erstellen Sie vor Baubeginn einen aktuellen Zustandsbericht (mit Fotos und ggf. Risskarten) für alle angrenzenden Gebäude – das schützt vor unberechtigten Schadensersatzansprüchen.
    6. Aushub- und Sicherungskonzept vergleichen lassen: Fordern Sie von mindestens zwei zertifizierten Spezialtiefbauunternehmen detaillierte Angebote – getrennt für Aushub mit Verbau/Spundwand und für Aushub mit ergänzender Injektionsabdichtung – inkl. Nachweisführungen.
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken ausgehoben wird. Die Größe und Tiefe der Baugrube hängen von den Abmessungen des Bauwerks ab.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Böschung, Spundwand.
    Böschungswinkel
    Der Böschungswinkel ist der Winkel, in dem eine geneigte Fläche (z.B. eine Baugrubenwand) stabil bleibt, ohne einzustürzen. Er hängt von der Bodenart und den Umgebungsbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Erdrutsch, Neigungswinkel.
    Bindiger Boden
    Bindiger Boden ist eine Bodenart, die aufgrund ihres hohen Anteils an Ton- und Schluffpartikeln eine hohe Kohäsion aufweist. Dadurch ist er weniger anfällig für Erosion und kann steilere Böschungswinkel ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Kohäsion, Ton, Schluff.
    Injektionsverfahren
    Injektionsverfahren sind Verfahren zur Bodenverfestigung, bei denen flüssige oder pastöse Materialien in den Boden gepresst werden, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Dies kann die Tragfähigkeit erhöhen oder die Durchlässigkeit verringern.
    Verwandte Begriffe: Bodenverfestigung, Zementinjektion, Harzinjektion.
    Aushub
    Aushub bezeichnet das Ausheben von Erdreich, um eine Baugrube oder andere Vertiefungen zu erstellen. Der Aushub kann maschinell oder manuell erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Erdbau, Baugrube, Bodenaushub.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, bei der die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Grundwasserverhältnisse ermittelt werden. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Geotechnik.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in den Poren und Hohlräumen des Bodens befindet. Es kann den Aushub erschweren und die Stabilität der Baugrube gefährden.
    Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Grundwasserabsenkung, Drainage.
    1. Was ist ein bindiger Boden?
    2. Was bedeutet Böschungswinkel?
    3. Welche Injektionsverfahren gibt es zur Bodenverfestigung?
      Es gibt verschiedene Injektionsverfahren, wie z.B. Zementinjektion, Harzinjektion oder Mikrozementinjektion. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Bodenart und den gewünschten Eigenschaften ab.
    4. Wie wirkt sich Grundwasser auf die Baugrube aus?
      Grundwasser kann den Aushub erschweren und die Stabilität der Baugrube gefährden. In diesem Fall sind zusätzliche Maßnahmen wie z.B. eine Grundwasserabsenkung erforderlich.
    5. Was ist ein Bodengutachten?
    6. Welche Rolle spielen Deponiekosten beim Aushub?
      Die Deponiekosten sind die Kosten für die Entsorgung des Aushubmaterials. Sie hängen von der Art des Materials und den regionalen Deponiegebühren ab.
    7. Was sind Erdarbeiten?
      Erdarbeiten umfassen alle Arbeiten, die mit der Bewegung von Erdreich verbunden sind, wie z.B. Aushub, Verfüllung, Planierung und Verdichtung.
    8. Wie beeinflusst die Jahreszeit die Kosten?
      Im Winter können die Kosten steigen, da gefrorener Boden den Aushub erschwert und zusätzliche Maßnahmen wie das Auftauen des Bodens erforderlich machen können.
    • Böschungssicherung
      Methoden zur Stabilisierung von Baugrubenwänden, um Erdrutsche zu verhindern.
    • Grundwasserabsenkung
      Techniken zur Entfernung von Grundwasser aus einer Baugrube, um den Aushub zu erleichtern.
    • Bodenverbesserung
      Verfahren zur Verbesserung der Eigenschaften von Böden, z.B. durch Verdichtung oder chemische Behandlung.
    • Kostenkalkulation im Erdbau
      Methoden zur Berechnung der Kosten für Erdarbeiten, einschließlich Aushub, Transport und Deponie.
    • Geotechnische Gutachten
      Umfassende Untersuchungen des Baugrunds zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Stabilität.
  2. Böschungswinkel & Verfahren: Aushub bindiger Boden – Kostencheck!
    🔴 Aufgabenstellung?
    wer hat sich das denn ausgedacht? Du selbst?
    1) der Böschungswinkel bei bindigem Boden ist 60 °
    2) was soll das für ein Verfahren sein, kenn ich nicht
    3) Böschen ist immer billiger
    Ciao Thomas
    • Herr Tho-322-Feh
    Baugrubenaushub vs. Bodenverfestigung: Der Kostenvergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Aushub einer Baugrube (30x30m, 4m tief) in bindigem Boden kostengünstiger ist als die Bodenverfestigung per Injektionsverfahren. Der korrekte Böschungswinkel und die Wahl des Verfahrens spielen eine entscheidende Rolle. Es wird angemerkt, dass das Böschen in der Regel die günstigere Option darstellt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Böschungswinkel & Verfahren: Aushub bindiger Boden – Kostencheck! wird der übliche Böschungswinkel für bindigen Boden mit 60° angegeben, was von der ursprünglichen Annahme abweicht. Dies beeinflusst die Kalkulation des Aushubvolumens.
    💰 Kosten: Die genauen Kosten pro m³ für Aushub und Bodenverfestigung sind stark von lokalen Gegebenheiten und Anbietern abhängig. Ein detaillierter Kostenvergleich sollte Angebote von Fachfirmen einbeziehen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Dimensionen der Baugrube (30x30m, 4m Tiefe) sind entscheidend für die Berechnung des Aushubvolumens und somit für die Gesamtkosten. Der Böschungswinkel beeinflusst ebenfalls das Aushubvolumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine fundierte Entscheidung zwischen Aushub und Bodenverfestigung zu treffen, sollten detaillierte Angebote von Erdbau-Unternehmen eingeholt werden. Dabei sind die spezifischen Bodenverhältnisse und der korrekte Böschungswinkel zu berücksichtigen. Die Kosten für Aushub und Entsorgung des Aushubmaterials sind ebenso zu berücksichtigen wie die Kosten für das Injektionsverfahren zur Bodenverfestigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrube, Aushub, Bodenverfestigung, Injektionsverfahren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter fehlender Kontakt: Mehrkosten, Baumängel & Vorgehen bei Problemen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Aushub, Bodenverfestigung, Injektionsverfahren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Aushub, Bodenverfestigung, Injektionsverfahren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrubenaushub vs. Bodenverfestigung: Kostenvergleich für 30x30m & 4m Tiefe?
Suche nach: Baugrube: Aushub oder Bodenverfestigung? Kosten im Vergleich
Suche nach: Baugrube, Aushub, Bodenverfestigung, Injektionsverfahren, Kosten, Erdbau, Böschungswinkel, bindiger Boden, Geotechnik
