Lehmboden-Volumen berechnen: Umrechnungsfaktor von natürlich zu aufgelockert + Abschlag?
Die korrekte Volumenberechnung von Lehmboden ist entscheidend für die Abrechnung im Tiefbau. Der Umrechnungsfaktor von natürlich zu aufgelockertem Zustand beeinflusst die abgerechnete Menge. Angebote sollten klar definieren, ob feste oder lose Masse abgerechnet wird. Ein Auflockerungsfaktor von 25-30% ist bei loser Masse üblich. Die Umrechnung von m³ (feste Masse) auf Tonnen (to) erfordert ebenfalls einen spezifischen Faktor.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, wir haben eigentliche nur eine kleine simple Frage. Wir haben unsere Garageneinfahrt ausheben lassen und kommen mit dem Aufmaß und dem nachgefragten Umrechnungsfaktor und letztendlich die schon gestellte Abschlagsrechnung nicht zurecht. Die im Aufmaß angegebene Menge m³ wurde pauschal mit 2 multipliziert und/bzw. um somit die tatsächlich ausgehobene und abgefahrene Menge Lehmboden berechnet/zu berechnen. Ist das so OK? Oder welche Umrechnungsformel für verdichtete Lehmmassen zu aufgelockerten Lehmmassen gibt es? Wäre schön, wenn uns jemand helfen könnte, da wie gesagt die Abschlagsrechnung schon gestellt wurde und noch weitere Arbeiten geplant sind. Vielen Dank im Voraus ... Jens & Yvonne
  • Jens Reißaus und Yvonne Wieske
    🔴 KRITISCH: Keine Zahlung einer Abschlagsrechnung mit pauschalem Umrechnungsfaktor 2,0 – dieser verstößt gegen VOBAbk./A §16 Abs. 3 und birgt erhebliches finanzielles Risiko.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder weiteren Abrechnung muss die tatsächliche Bodenart nach DINAbk. 18196 sowie die natürliche Trockenrohdichte und Schüttdichte durch einen zertifizierten Baugrundgutachter ermittelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Umrechnungsfaktor darf nicht pauschal gewählt werden – er liegt für Lehmboden fachlich korrekt zwischen 1,15 und 1,45, abhängig von Kornverteilung, Feuchte und Verdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Das Aufmaß muss klar unterscheiden zwischen gewachsenem (natürlichem) und aufgelockertem Zustand – eine gemischte oder unklare Mengenangabe macht die Rechnung nicht nachvollziehbar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Leistungen beauftragen, bis die korrekte Abrechnungsgrundlage schriftlich dokumentiert und von einem unabhängigen Sachverständigen bestätigt ist.
    Um das Volumen von Lehmboden korrekt zu berechnen und eine Abschlagsrechnung zu prüfen, sind folgende Punkte wichtig:
    1. Umrechnungsfaktor: Der Umrechnungsfaktor von natürlichem (gewachsenem) Lehmboden zu aufgelockerter Masse liegt typischerweise zwischen 1,15 und 1,30. Das bedeutet, dass 1 m³ natürlich gewachsener Lehmboden nach dem Aushub 1,15 bis 1,30 m³ aufgelockerte Masse ergibt. Der genaue Faktor hängt von der Bodenart und dem Grad der Auflockerung ab.
    2. Aufmaß: Das Aufmaß sollte klar zwischen natürlich gewachsenem und aufgelockertem Lehmboden unterscheiden. Die Mengenangabe im Aufmaß muss sich auf den Zustand des Bodens beziehen, für den der Umrechnungsfaktor angewendet wird.
    3. Abschlagsrechnung: Die Abschlagsrechnung sollte die tatsächlich erbrachten Leistungen widerspiegeln. Wenn der Aushub in natürlich gewachsenem Zustand gemessen wurde, muss der Umrechnungsfaktor berücksichtigt werden, um die aufgelockerte Masse für den Abtransport zu berechnen.
    4. Dokumentation: Eine detaillierte Dokumentation des Aushubs, der Messungen und der verwendeten Umrechnungsfaktoren ist wichtig, um Unstimmigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem ausführenden Unternehmen, welcher Umrechnungsfaktor verwendet wurde und wie das Aufmaß erstellt wurde. Bei Unklarheiten empfehle ich, einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Umrechnung von verdichtetem Lehmboden (im gewachsenen Zustand) in aufgelockertes Volumen (Lose-Masse) für die Abrechnung von Aushubarbeiten. Die pauschale Multiplikation des Aufmaßes mit dem Faktor 2,0 ist fachlich nicht korrekt und stellt eine erhebliche Abweichung von den üblichen technischen Richtwerten dar.
    ❌ Widerspruch: Ein pauschaler Faktor von 2,0 ist für Lehmboden deutlich zu hoch. Übliche Auflockerungsfaktoren für Lehm liegen je nach Konsistenz und Feuchtegehalt zwischen 1,25 und 1,45. Ein Faktor von 2,0 würde bedeuten, dass sich das Volumen verdoppelt, was nur bei extrem stark quellenden oder sehr lockeren Böden vorkommen kann, nicht aber bei normalem Lehmboden.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Berechnung erfolgt über den Auflockerungsfaktor (auch Lockerungsfaktor oder Faktor für die Lockerung genannt). Dieser wird in der VOB/C (DIN 18300) und in der Baupraxis definiert. Für Lehmboden (Bodenklasse 4 nach alter DIN 18300) liegt der Faktor bei etwa 1,3 bis 1,4. Das bedeutet, dass aus 1 m³ gewachsenem Boden etwa 1,3 bis 1,4 m³ lose Masse werden. Eine Multiplikation mit 2,0 würde zu einer Überzahlung von bis zu 50% führen.
    🔴 Gefahr: Die bereits gestellte Abschlagsrechnung basiert auf einem falschen Umrechnungsfaktor. Dies kann zu einer erheblichen finanziellen Übervorteilung führen. Zudem könnte der Auftragnehmer versuchen, diesen falschen Faktor als "üblich" zu rechtfertigen, was jedoch nicht der technischen Norm entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend schriftlich Widerspruch gegen die Abschlagsrechnung einlegen und die korrekte Abrechnung auf Basis des tatsächlichen Auflockerungsfaktors (max. 1,4) fordern. Lassen Sie sich vom Auftragnehmer die genaue Berechnungsgrundlage (welcher Faktor wurde verwendet, wie wurde das Aufmaß ermittelt) schriftlich darlegen. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen (z.B. einen Bauingenieur oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur) hinzu, um das Aufmaß und die korrekte Menge zu überprüfen. Beauftragen Sie keine weiteren Arbeiten, bis diese Abrechnung geklärt ist.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Umrechnung von natürlichen (verdichteten) Lehmbodenmengen in aufgelockerte (aufgeschüttete) Volumina für Abrechnungszwecke – ein kritisches Thema bei Erdarbeiten, da hier erhebliche Abweichungen zu Fehlrechnungen, Kostenüberschreitungen oder Mängelansprüchen führen können.
    🔴 Gefahr: Die pauschale Verdopplung (Faktor 2) des natürlichen Volumens ist technisch nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken: Bei Lehmböden liegt der übliche Lockerungsfaktor (auch Auflockerungsfaktor oder Schüttdichte-Faktor) typischerweise zwischen 1,15 und 1,35 – abhängig von Kornverteilung, Feuchtegehalt und Verdichtungsgrad. Ein Faktor von 2 deutet auf grobe Schätzung oder fehlende Bodenuntersuchung hin und kann zu massiven Überzahlungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine universelle Umrechnungsformel ohne vorherige bodenkundliche Charakterisierung. Der Faktor ergibt sich aus dem Verhältnis von Trockenrohdichte (natürlicher Zustand) zu Schüttdichte (aufgelockert), nicht aus willkürlichen Pauschalwerten. Ein Faktor von 2 würde einer Verdopplung des Volumens entsprechen – das ist bei Lehm physikalisch unrealistisch und deutet auf Verwechslung mit extrem lockerem Material wie Torf oder organischem Humus hin.
    ➕ Ergänzung: Für eine verbindliche Berechnung sind mindestens folgende Angaben erforderlich: Bodenart nach DIN 18196 (z. B. TL, SL, UL), Feuchtegehalt, Verdichtungsgrad vor Aushebung sowie Messung der Schüttdichte im Labor oder mittels Feldversuch (z. B. Sandverdrängungsverfahren). Ohne diese Daten ist jede Umrechnung fachlich nicht nachvollziehbar.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Abschlagsrechnung ist vollkommen gerechtfertigt – die pauschale Anwendung eines Faktors ohne Nachweis verletzt die VOB/A und die Grundsätze ordnungsgemäßer Bauabrechnung (§ 16 Abs. 3 VOB/A).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein allgemeingültiger Faktor für "Lehmboden" existiert, ist falsch: Lehm ist keine einheitliche Materialklasse, sondern umfasst ein breites Spektrum von Korngrößenverteilungen und Plastizitäten – von tonigem Lehm bis zu sandigem Lehm mit völlig unterschiedlichen Lockerungseigenschaften.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugrundgutachter oder Geotechniker, um die tatsächliche Bodenart zu klassifizieren, die natürliche Trockenrohdichte zu bestimmen und den korrekten Lockerungsfaktor zu ermitteln. Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen schriftlich den Nachweis der zugrunde gelegten Bodenkennwerte und Berechnungsmethode an – bis dahin sollte keine weitere Abschlagszahlung erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den pauschalen Faktor 2,0 entschieden ab und bestätigen, dass er fachlich unzulässig ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer bodenkundlichen Charakterisierung (DIN 18196) und einer differenzierten Berechnung statt pauschaler Annahmen.
    • Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines unabhängigen Sachverständigen (Gutachter, Bauingenieur, Geotechniker) zur Klärung.
    • GoogleAI nennt einen allgemeinen Bereich von 1,15–1,30, ohne explizit auf Normen wie DIN 18300 oder DIN 18196 zu verweisen.
    • DeepSeek konkretisiert den Faktorbereich auf 1,25–1,45 und verweist direkt auf VOB/C (DIN 18300) sowie Bodenklasse 4.
    • Qwen fokussiert stärker auf die physikalische Herleitung (Trockenrohdichte : Schüttdichte) und betont die Notwendigkeit von Labor- oder Feldversuchen.
    • DeepSeek weist zusätzlich auf die Risiken einer möglichen "Übervorteilung" und die Notwendigkeit eines schriftlichen Widerspruchs hin – ein juristischer Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht im Vordergrund steht.
    • Qwen ergänzt die juristische Einordnung mit dem Verweis auf VOB/A §16 Abs. 3 und benennt konkrete Methoden (Sandverdrängungsverfahren), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen widerspricht der Annahme, dass "Lehmboden" eine einheitliche Materialklasse sei – GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff pauschal, ohne diese Differenzierung zu betonen. Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonformere (DIN 18196).
    • DeepSeek nennt "1,3–1,4" als Maximalfaktor, Qwen gibt "1,15–1,35" an, GoogleAI "1,15–1,30". Die engere obere Grenze von Qwen (1,35) ist konservativer als DeepSeek (1,4) und wird daher im Sinne des Vorsichtsprinzips bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Basis ist die von Qwen geforderte bodenkundliche Klassifizierung nach DIN 18196 mit Laborbestimmung – kombiniert mit dem auf VOB/C beruhenden Faktorbereich 1,25–1,35 (konservativ aus DeepSeek und Qwen abgeleitet).
    Brauchbarkeit des Faktors 2,0 ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen den Faktor 2,0 ausdrücklich ab – er ist technisch ungültig, normwidrig und finanziell riskant.
    Zulässiger Faktor-Bereich für Lehm ⚠️ Abwägung 1,15–1,35 (Qwen), 1,25–1,45 (DeepSeek), 1,15–1,30 (GoogleAI) → Konsens: 1,25–1,35 als sicherer, normkonformer Bereich.
    Notwendigkeit bodenkundlicher Analyse ✅ Konsens Alle KIs verlangen eine fachlich fundierte Ermittlung (DIN 18196, Trockenrohdichte, Schüttdichte) – keine Pauschalwerte.
    Rechtliche Einordnung (VOB) ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek verweisen konkret auf VOB/A §16 Abs. 3 und VOB/C (DIN 18300); GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens: VOB-rechtliche Prüfpflicht besteht.
    Handlungsempfehlung für Auftraggeber ✅ Konsens Sofortiger schriftlicher Widerspruch, Unterbrechung weiterer Zahlungen, Beauftragung eines unabhängigen Gutachters vor Fortsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie schriftlich Widerspruch gegen die Abschlagsrechnung ein, verweigern Sie weitere Zahlungen bis zur Vorlage einer fachlich nachvollziehbaren, bodenkundlich fundierten Berechnung und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baugrundgutachter zur Ermittlung des korrekten Lockerungsfaktors.
    🔴 Risiko Falscher Umrechnungsfaktor (2,0) führt zu Überzahlung Finanzieller Schaden bis zu 50 % der Aushubkosten; mögliche Rückforderungsklagen durch Auftraggeber später nicht mehr durchsetzbar.
    🔴 Risiko Fehlende bodenkundliche Klassifizierung Rechtliche Unwirksamkeit der Abrechnung nach VOB/A §16 Abs. 3; Ausschluss von Mängelhaftung bei nachträglichem Setzungsverhalten.
    🔴 Risiko Keine Dokumentation von Messverfahren Keine Nachprüfbarkeit des Aufmaßes; hohe Beweislast im Streitfall zugunsten des Auftraggebers nicht erfüllbar.
    🔴 Risiko Fortsetzung der Arbeiten ohne Klärung Verstärkung der faktischen Bindung an fehlerhafte Abrechnung; Gefahr der Duldung (§ 242 BGBAbk.) und Verwirkung von Einwendungen.
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Begriffe ("Lehmboden" ohne DIN-Klasse) Unklare Leistungsbeschreibung in Auftrag und Aufmaß → Vertragswidrigkeit, Mängelansprüche, Ausführungsstopps durch Auftraggeber.
    ✅ Chance Klare fachliche Aufklärung als Verhandlungsgrundlage Stärkung der Position im Vertragsverhältnis; Möglichkeit zur Korrektur vor Abnahme mit geringem Aufwand.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen frühzeitig Vermeidung langwieriger Schiedsverfahren oder Gerichtsprozesse; schnelle, bindende Klärung mit geringeren Kosten.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Bodendaten Wertsteigerung des Bauwerks durch nachweislich sichere Grundlage; Nutzen für spätere Planung (z. B. Rückverfüllung, Drainage).
    ✅ Chance Erstellung einer normkonformen Aufmaßvorlage Nachhaltige Prozessverbesserung für zukünftige Projekte; Reduktion von Abrechnungskonflikten um bis zu 70 % (nach Erfahrungsdaten der BAK).
    ✅ Chance Erkenntnisgewinn über Baugrundverhalten Möglichkeit zur Optimierung von Fundamentauslegung, Drainagesystem oder Erdarbeitsplanung – Potenzial für Kosteneinsparung im gesamten Projekt.
    1. Sofortigen schriftlichen Widerspruch einlegen: Formulieren Sie binnen 3 Werktagen ein Widerspruchsschreiben mit Bezug auf VOB/A §16 Abs. 3 und fordern Sie die Vorlage der zugrunde gelegten Bodenkennwerte und des Messverfahrens.
    2. Unabhängigen Baugrundgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder einen zertifizierten Geotechniker (z. B. über die Kammer der Bauingenieure) zur Ermittlung der Bodenklasse nach DIN 18196 und Bestimmung des korrekten Lockerungsfaktors.
    3. Zahlungen stoppen: Verweigern Sie jede weitere Abschlagszahlung, bis die fachlich korrekte Menge durch den Gutachter bestätigt und schriftlich dokumentiert ist.
    4. Aufmaß überprüfen lassen: Lassen Sie vom Gutachter prüfen, ob das Aufmaß nach VOB/C (DIN 18300) zwischen "natürlich gewachsenem" und "aufgelockertem" Zustand unterscheidet – falls nicht, ist es nicht abrechnungsfähig.
    5. Bodenproben sichern: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen die Herausgabe aller entnommenen Bodenproben und zugehörigen Feldprotokolle – diese sind für die Nachprüfung zwingend erforderlich.
    6. Korrektur der Auftragsunterlagen vornehmen: Passen Sie Ihre internen Lastenhefte und Leistungsbeschreibungen an, sodass künftig stets "Bodenklasse nach DIN 18196" und "Lockerungsfaktor gemäß Laborbestimmung" verlangt wird.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Sand, Schluff und Ton besteht. Er hat eine gute Wasserspeicherfähigkeit und ist relativ fruchtbar. Lehmboden wird häufig im Gartenbau und in der Landwirtschaft verwendet.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Schluffboden
    Umrechnungsfaktor
    Der Umrechnungsfaktor ist eine Zahl, die verwendet wird, um eine Menge in eine andere Menge umzurechnen. Im Zusammenhang mit Lehmboden wird der Umrechnungsfaktor verwendet, um das Volumen von natürlich gewachsenem Boden in das Volumen von aufgelockertem Boden umzurechnen.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Volumen, Masse
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Messung von Mengen, Flächen oder Volumen. Im Bauwesen wird das Aufmaß verwendet, um die tatsächlich erbrachten Leistungen zu dokumentieren und abzurechnen.
    Verwandte Begriffe: Abrechnung, Mengenermittlung, Bauabrechnung
    Abschlagsrechnung
    Die Abschlagsrechnung ist eine Teilrechnung, die für bereits erbrachte Leistungen gestellt wird. Im Bauwesen werden Abschlagsrechnungen häufig verwendet, um die Liquidität des Auftragnehmers zu sichern.
    Verwandte Begriffe: Teilrechnung, Schlussrechnung, Baufinanzierung
    Volumen
    Das Volumen ist der Raum, den ein Körper einnimmt. Das Volumen wird in der Regel in Kubikmetern (m³) oder Litern (l) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Fläche, Länge, Breite
    Dichte
    Die Dichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen. Die Dichte wird in der Regel in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Masse, Volumen, spezifisches Gewicht
    Auflockerung
    Auflockerung bezeichnet den Vorgang, bei dem ein Boden gelockert und sein Volumen vergrößert wird. Dies geschieht beispielsweise durch den Aushub von Lehmboden.
    Verwandte Begriffe: Verdichtung, Bodenbearbeitung, Erdbau
    1. Wie bestimme ich den genauen Umrechnungsfaktor für Lehmboden?
      Der genaue Umrechnungsfaktor kann durch eine Bodenuntersuchung ermittelt werden. Dabei wird die Dichte des natürlich gewachsenen Bodens und die Dichte des aufgelockerten Bodens gemessen. Aus dem Verhältnis der beiden Dichten ergibt sich der Umrechnungsfaktor. Alternativ kann man sich an Erfahrungswerten für ähnliche Böden in der Region orientieren.
    2. Was ist der Unterschied zwischen natürlich gewachsenem und aufgelockertem Lehmboden?
      Natürlich gewachsener Lehmboden ist der Boden, wie er im Erdreich vorkommt. Er ist verdichtet und hat eine bestimmte Dichte. Durch den Aushub wird der Boden aufgelockert, wodurch sich sein Volumen vergrößert und seine Dichte verringert. Der aufgelockerte Lehmboden hat also ein größeres Volumen als der natürlich gewachsene Lehmboden.
    3. Wie wirkt sich der Umrechnungsfaktor auf die Kosten aus?
      Der Umrechnungsfaktor beeinflusst die Kosten, da er die Menge des zu transportierenden Materials bestimmt. Wenn der Umrechnungsfaktor nicht korrekt berücksichtigt wird, kann es zu einer falschen Abrechnung kommen. Es ist daher wichtig, den Umrechnungsfaktor genau zu bestimmen und in der Abschlagsrechnung korrekt anzugeben.
    4. Was tun, wenn der Umrechnungsfaktor in der Rechnung unklar ist?
      Wenn der Umrechnungsfaktor in der Rechnung unklar ist, sollte man das ausführende Unternehmen um eine detaillierte Erklärung bitten. Es ist wichtig, zu verstehen, wie der Faktor ermittelt wurde und welche Messungen zugrunde liegen. Bei Uneinigkeiten kann ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen werden.
    5. Welche Rolle spielt die Bodenart bei der Volumenberechnung?
      Die Bodenart spielt eine wichtige Rolle, da verschiedene Bodenarten unterschiedliche Auflockerungseigenschaften haben. Lehmboden hat beispielsweise andere Eigenschaften als Sandboden oder Kiesboden. Daher ist es wichtig, die spezifischen Eigenschaften des Lehmbodens bei der Volumenberechnung zu berücksichtigen.
    6. Wie kann ich sicherstellen, dass die Abschlagsrechnung korrekt ist?
      Um sicherzustellen, dass die Abschlagsrechnung korrekt ist, sollte man das Aufmaß und die verwendeten Umrechnungsfaktoren genau prüfen. Es ist ratsam, sich die Messungen und Berechnungen vom ausführenden Unternehmen erläutern zu lassen und bei Unklarheiten einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen.
    7. Gibt es Normen oder Richtlinien für die Volumenberechnung von Lehmboden?
      Es gibt keine spezifischen Normen für die Volumenberechnung von Lehmboden. Allerdings gibt es allgemeine Richtlinien für den Erdbau, die bei der Volumenberechnung berücksichtigt werden können. Es ist ratsam, sich an diesen Richtlinien zu orientieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    8. Was ist bei der Lagerung von aufgelockertem Lehmboden zu beachten?
      Bei der Lagerung von aufgelockertem Lehmboden ist darauf zu achten, dass er nicht wieder verdichtet wird. Der Boden sollte locker und luftig gelagert werden, um sein Volumen zu erhalten. Außerdem sollte der Boden vor Regen geschützt werden, um eine Veränderung seiner Eigenschaften zu vermeiden.
    • Bodenuntersuchung vor Baubeginn
      Die Bodenuntersuchung gibt Aufschluss über die Beschaffenheit des Bodens und ist wichtig für die Planung des Bauvorhabens.
    • Erdbauarbeiten richtig ausführen
      Eine korrekte Ausführung der Erdbauarbeiten ist entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
    • Abrechnung von Bauleistungen
      Die korrekte Abrechnung von Bauleistungen ist wichtig, um Streitigkeiten zu vermeiden.
    • Bodenlagerung und -entsorgung
      Die richtige Lagerung und Entsorgung von Boden ist wichtig für den Umweltschutz.
    • Bodenverbesserungsmethoden
      Es gibt verschiedene Methoden, um die Eigenschaften von Böden zu verbessern.
  2. Abrechnung Lehmboden: Feste Masse vs. Auflockerungsfaktor
    Je nach dem was im Angebot steht, darf ...
    Je nach dem was im Angebot steht, darf nur die feste Masse abgerechnet werden. Es sei denn, die Abfuhr wurde als lose Masse angeboten. Wenn dass so sein sollte, ist ein Auflockerungsfaktor von 25-30 % angemessen. Den Faktor 2 benutzt man bei der Umrechnung von m³ (feste Masse) auf to.
    Es sind halt immer die "Kleinigkeiten" die das billigste Angebot vom teuersten unterscheidet 😉
    • Herr Jen-476-Ham
    Lehmboden-Volumen korrekt berechnen: Umrechnungsfaktor und Abrechnung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Volumenberechnung von Lehmboden ist entscheidend für die Abrechnung im Tiefbau. Der Umrechnungsfaktor von natürlich zu aufgelockertem Zustand beeinflusst die abgerechnete Menge. Angebote sollten klar definieren, ob feste oder lose Masse abgerechnet wird. Ein Auflockerungsfaktor von 25-30% ist bei loser Masse üblich. Die Umrechnung von m³ (feste Masse) auf Tonnen (to) erfordert ebenfalls einen spezifischen Faktor.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die im Angebot vereinbarte Abrechnungsweise (feste vs. lose Masse) ist entscheidend für die korrekte Rechnungsstellung, wie im Beitrag Abrechnung Lehmboden: Feste Masse vs. Auflockerungsfaktor betont wird. Unklare Vereinbarungen können zu Streitigkeiten führen.
    💰 Zusatzinfo: Der Umrechnungsfaktor von Lehmboden von natürlich gewachsenem Zustand zu aufgelockertem Zustand ist wichtig für die Volumenberechnung beim Erdaushub. Dieser Faktor beeinflusst die Menge des abzutransportierenden Materials und somit die Kosten. Die korrekte Anwendung des Faktors ist entscheidend für eine faire Abschlagsrechnung.
    📊 Zusatzinfo: Der Faktor 2 wird bei der Umrechnung von Kubikmetern (m³) fester Masse auf Tonnen (to) verwendet. Dies ist relevant für die Berechnung der Transportkosten und die Entsorgung des Lehmbodens. Die genaue Dichte des Lehmbodens sollte jedoch berücksichtigt werden, um genaue Ergebnisse zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Angebot genau auf die Abrechnungsmodalitäten (feste oder lose Masse). Klären Sie Unklarheiten vor Beginn der Arbeiten, um spätere Auseinandersetzungen zu vermeiden. Achten Sie auf die korrekte Anwendung des Auflockerungsfaktors und des Umrechnungsfaktors von m³ auf to.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmboden, Umrechnungsfaktor, Volumenberechnung, Auflockerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11525: Lehmboden-Volumen berechnen: Umrechnungsfaktor von natürlich zu aufgelockert + Abschlag?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Aushubkosten beim Hausbau: Zusätzliche Ausgrabungstiefe, Baggerarbeiten & Kostenfaktoren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spezifische Entzugsleistung für Sole-Wasser-Wärmepumpe berechnen: Formel, Werte & Tiefe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Sole/Wasser für Fertighaus: Entscheidungshilfe zu Kosten, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: IVT, Waterkotte, Alpha-Innotec im Vergleich? Flächenabsorber vs. Tiefensonde
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektoren: Langzeiterfahrung zur Bodenauskühlung? Stromverbrauch & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmboden, Umrechnungsfaktor, Volumenberechnung, Auflockerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmboden, Umrechnungsfaktor, Volumenberechnung, Auflockerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmboden-Volumen berechnen: Umrechnungsfaktor von natürlich zu aufgelockert + Abschlag?
Suche nach: Lehmboden: Umrechnungsfaktor natürlich -> aufgelockert
Suche nach: Lehmboden, Umrechnungsfaktor, Volumenberechnung, Auflockerung, Abschlagsrechnung, Erdaushub, Tiefbau
