Abwasser Grundleitung: HT-Rohr vs. KG-Rohr – Was ist erlaubt? Temperatur, Erdreich & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauAbwasser Grundleitung: HT-Rohr vs. KG-Rohr – Was ist erlaubt? Temperatur, Erdreich & Kosten?
ich stehe vor der Aufgabe, neue Grundleitungen innerhalb unseres Hauses zu verlegen, und beabsichtige Kunststoffrohre zu verwenden.
Einerseits gibt es eine klare Aussage, dass im Erdreich nur KG-Rohre verlegt werden dürfen. Andererseits wird bei uns z.B. eine Waschmaschine oder auch eine Dusche in unmittelbarer Nähre der der Grundleitungen im Keller eingespeist (HT-Rohr Leitungsweg knapp 1 m). Kann es da nicht mal zur Überschreitung der maximalen Temperatur für KG-Rohre von 65 ° kommen (z.B. nach Kochwäsche)? Nach diesem Kriterium wären HT-Rohre hier besser geeignet.
Als neue Alternative würden sich noch die günen KG 2000 Rohre anbieten. Hat die schon mal jemand verarbeitet und weiß, ob sie 100 % zum KG und HT-Sortiment passen?
Und warum gibt es z.B. Bodenabläufe nur im HT-Sortiment, obwohl diese auch quasi im Erdreich liegen?
Vielen Dank für Anmerkungen und Ratschläge.
🔴 KRITISCH: HT-Rohre sind grundsätzlich unzulässig für die Verlegung im Erdreich – auch bei kurzen Abschnitten (z. B. 1 m im Kellerboden) besteht erhebliches Risiko für Bruch, Setzungsschäden und Undichtigkeiten.
🔴 KRITISCH: KG-Rohre dürfen nicht dauerhaft über 65 °C beansprucht werden; bei Anschlüssen von Waschmaschinen oder Duschen ist eine Temperaturabsenkung (z. B. durch Mischstrecke oder Temperaturbegrenzer) oder der Einsatz temperaturstabiler KG 2000-Rohre (nach Herstellerzulassung) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Systemtrennung zwischen HT- und KG-Bereich muss fachgerecht erfolgen – Übergänge benötigen zertifizierte, druckfeste Muffen oder spezielle Übergangsrohre; eine "freie" Verbindung oder Verwendung nicht kompatibler Komponenten ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Alle Komponenten (Rohre, Muffen, Abläufe) müssen das Ü-Zeichen oder eine entsprechende baurechtliche Zulassung nach DINAbk. 1986-100 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik aufweisen.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, welche Rohre für Ihre Grundleitungen geeignet sind. Hier eine Einschätzung:
KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind speziell für den Einsatz im Erdreich konzipiert. Sie sind widerstandsfähiger gegen Druck und äußere Einflüsse.
HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind für den Einsatz innerhalb von Gebäuden gedacht, da sie höheren Temperaturen standhalten (z.B. durch heißes Abwasser von Waschmaschinen oder Duschen). Sie sind jedoch nicht für die Verlegung im Erdreich geeignet.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von HT-Rohren im Erdreich kann zu Beschädigungen und Undichtigkeiten führen, da sie nicht für die dortigen Bedingungen ausgelegt sind.
KG 2000 Rohre sind eine Weiterentwicklung der KG-Rohre und bieten eine noch höhere Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie KG-Rohre (oder KG 2000) für alle Leitungen im Erdreich und HT-Rohre innerhalb des Gebäudes. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung der Rohre (z.B. DNAbk. 100 für Hauptleitungen) und die Einhaltung der einschlägigen Normen (DIN EN 12056).
Der Sachverhalt beschreibt die Planung von Abwasser-Grundleitungen im Haus, bei der die Wahl zwischen HT- und KG-Rohren sowie die Temperaturbeständigkeit und Kosten im Fokus stehen. Der Nutzer zeigt Unsicherheit bezüglich der Zulässigkeit von HT-Rohren im Erdreich und der Temperaturbelastung von KG-Rohren durch Waschmaschinen oder Duschen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen HT-Rohren (für innenliegende, oberirdische Leitungen) und KG-Rohren (für erdverlegte Leitungen) ist korrekt. KG-Rohre sind für den Erdverbau ausgelegt, während HT-Rohre eine höhere Temperaturbeständigkeit aufweisen, aber nicht für Erdlasten geeignet sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass HT-Rohre im Erdreich generell erlaubt sind, ist falsch. HT-Rohre sind nicht für Erdverlegung zugelassen, da sie unter Erdlasten brechen können. Für kurze Strecken (z.B. 1 m) im Kellerboden ist eine fachgerechte Umverlegung mit KG-Rohren oder eine Sondergenehmigung durch einen Fachplaner erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Temperaturbeständigkeit von KG-Rohren liegt bei 65 °C, was bei kurzzeitigen Spitzen (z.B. Kochwäsche) in der Regel unkritisch ist, da das Abwasser schnell abkühlt. Für dauerhafte Heißwassereinleitungen (z.B. gewerbliche Nutzung) sind HT-Rohre oder spezielle KG 2000-Rohre (temperaturbeständiger bis 95 °C) zu empfehlen. KG 2000-Rohre sind kompatibel mit KG-Systemen, aber nicht immer mit HT-Systemen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von HT-Rohren im Erdreich birgt ein hohes Risiko für Rohrbrüche und Setzungsschäden, da sie nicht für statische Lasten ausgelegt sind. Dies kann zu kostspieligen Folgeschäden wie Undichtigkeiten oder Fundamentproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik, der die Grundleitung fachgerecht plant. Für den kurzen Anschluss von Waschmaschine/Dusche im Keller sollte ein KG-Rohr mit Übergang auf HT-Rohr oberhalb der Erdoberfläche verwendet werden. Prüfen Sie die örtlichen Vorschriften (DIN 1986-100) und lassen Sie die Temperaturbelastung durch einen Statiker bewerten. Kostenvergleiche sind sekundär gegenüber der Sicherheit.
Die Frage betrifft die fachgerechte Auswahl von Abwasserrohren für Grundleitungen im Innenbereich und Übergangsbereich zum Erdreich – ein Bereich mit klaren baurechtlichen und technischen Vorgaben nach DIN 1986-100, DIN EN 13476-2 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von HT-Rohren (Kunststoffrohren für Heißwasser bis 95 °C) im Erdreich ist grundsätzlich unzulässig, da sie weder die erforderliche Druckfestigkeit noch die langfristige Beständigkeit gegen Bodenlast, Feuchtigkeit und chemische Einflüsse aufweisen – dies stellt ein erhebliches Risiko für Leckagen, Setzungen und spätere Sanierungskosten dar.
🔴 Gefahr: Auch bei kurzen HT-Abschnitten (z. B. 1 m von Waschmaschine zur Grundleitung) besteht bei unzureichender Temperaturabsenkung oder fehlender Mischstrecke die Gefahr, dass die 65 °C-Grenze für KG-Rohre überschritten wird – was zu Verformung, Dichtungsversagen und vorzeitigem Rohrbruch führen kann.
⚠️ Korrektur: KG 2000-Rohre sind keine universelle Alternative: Sie sind zwar temperaturbeständiger als klassische KG-Rohre (bis ca. 80 °C kurzzeitig), aber nicht für dauerhafte HT-Belastung zugelassen; ihre Verträglichkeit mit HT-Systemkomponenten ist nicht automatisch gegeben – Herstellerangaben und Zulassungsdokumente (z. B. Ü-Zeichen) müssen einzeln geprüft werden.
➕ Ergänzung: Bodenabläufe im HT-Sortiment sind für den Einsatz im Innenraum (z. B. Duschen, Waschräume) konzipiert – ihre Erdreichverlegung ist nicht zulässig; für Außen- oder Fundamentbereiche sind ausschließlich geprüfte, druckfeste, frostbeständige und zertifizierte KG- oder Spezialabläufe vorgeschrieben.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen HT- und KG-Systemen nach Einsatzort, Temperatur und mechanischer Belastung entspricht vollständig den technischen Regeln – die Frage nach der korrekten Systemtrennung ist daher fachlich sehr sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen geprüften Sachverständigen für Abwassertechnik, um die konkrete Leitungsführung, Temperaturverläufe, Systemtrennung (ggf. mit Mischstrecke oder Temperaturbegrenzer) sowie die Zulassung aller verwendeten Komponenten nach DIN 1986-100 und den jeweiligen Herstellerzulassungen zu prüfen und zu dokumentieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass HT-Rohre nicht für Erdverlegung zugelassen sind und KG-Rohre hierfür vorgesehen sind.
- Alle bestätigen die grundsätzliche Trennung nach Einsatzort: HT für innen (oberirdisch), KG für außen (erdverlegt).
- Alle benennen KG 2000 als temperaturrobustere Alternative zu klassischem KG, aber mit Einschränkungen bezüglich Zulassung und Kompatibilität.
- GoogleAI formuliert die HT-Verbot-Regel allgemein, erwähnt aber keine Ausnahmen oder Sonderfälle (z. B. 1-m-Abschnitte) – DeepSeek und Qwen konkretisieren hier die Gefährdungslage und fordern explizit eine fachliche Einzelfallprüfung.
- Qwen betont stärker die Notwendigkeit von Herstellerzulassungen und Ü-Zeichen – DeepSeek erwähnt dies nur am Rande, GoogleAI gar nicht.
- DeepSeek ergänzt die Temperaturgrenze für KG-Rohre mit 65 °C und nennt das Abkühlverhalten des Abwassers als Entlastungsfaktor.
- Qwen ergänzt die konkrete Gefahr bei Kurzstrecken (1 m HT) durch unzureichende Temperaturabsenkung und nennt Bodenabläufe als weitere kritische Komponente mit Zulassungsbedarf.
- GoogleAI erwähnt die Norm DIN EN 12056, DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN 1986-100 und DIN EN 13476-2 – Qwen betont die "allgemein anerkannten Regeln der Technik" als verbindliche Grundlage.
- GoogleAI suggeriert, dass KG 2000-Rohre "eine Weiterentwicklung" mit "höherer Lebensdauer" seien – Qwen korrigiert dies präzise: KG 2000 ist nicht automatisch kompatibel mit HT-Systemen und bedarf stets individueller Zulassungsprüfung ("Herstellerangaben müssen einzeln geprüft werden"). Diese sicherere, restriktivere Einschätzung wird von DeepSeek gestützt.
- Bei allen Unklarheiten zur Zulassung von Komponenten oder zum Temperaturverlauf ist die strengere, verbindlichere Einschätzung von Qwen maßgeblich – sie orientiert sich am Baurecht (DIN 1986-100) und der Zulassungspraxis. DeepSeek ergänzt dies mit praxisnahen Hinweisen zur Mischstrecke und Planung. GoogleAI liefert eine gute Grundorientierung, aber keine baurechtlich sichere Entscheidungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Erdverlegung von HT-Rohren ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen HT-Rohre im Erdreich ab – Qwen und DeepSeek betonen die Unzulässigkeit auch bei kurzen Abschnitten; GoogleAI formuliert weniger restriktiv, aber ohne Widerspruch zur Regel. Temperaturbelastung von KG-Rohren ✅ Konsens KG-Rohre sind bis 65 °C zugelassen; kurzfristige Spitzen (z. B. Kochwäsche) sind in der Regel unkritisch, vorausgesetzt, es erfolgt eine ausreichende Abkühlung vor Einleitung – Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Mischstrecke oder Temperaturbegrenzung bei direkter Anbindung. KG 2000 als Alternative ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen KG 2000 als temperaturstabiler an – aber Qwen warnt vor automatischer Kompatibilität mit HT-Systemen und fordert Herstellerzulassung; DeepSeek weist auf begrenzte Einsatzgrenzen hin; GoogleAI bleibt vage. Systemtrennung & Übergänge ✅ Konsens Fachgerechte Trennung zwischen HT- und KG-Bereich ist zwingend erforderlich; Übergänge bedürfen zertifizierter, druckfester Komponenten – Qwen und DeepSeek benennen zusätzliche Risiken bei unsachgemäßer Verbindung. Nachweis & Zulassung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen die Verbindlichkeit von DIN 1986-100 und Ü-Zeichen; GoogleAI verweist auf DIN EN 12056, was technisch relevant, aber baurechtlich nicht primär maßgeblich ist. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich KG-Rohre (ggf. KG 2000 nach vorheriger Zulassungsprüfung) für Erdverlegung und HT-Rohre nur oberirdisch innerhalb des Gebäudes. Bei Anschluss von Warmwasserquellen prüfen Sie stets die Temperaturbelastung der KG-Leitung – ggf. mit Mischstrecke oder begrenztem Durchfluss. Alle Komponenten müssen das Ü-Zeichen oder eine baurechtlich anerkannte Zulassung besitzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlverlegung von HT-Rohren im Erdreich Massiver Rohrbruch, Fundamentschäden, Rückstau, Wasserschäden, teure Nachbesserung mit Genehmigungsaufwand 🔴 Risiko Überschreitung der 65 °C-Grenze an KG-Rohren ohne Temperaturabführung Verformung, Dichtungsversagen, Undichtigkeit, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken durch Abwasserverunreinigung 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Komponenten (ohne Ü-Zeichen) Keine Bauabnahme, Haftungsrisiko, Ausschluss der Gewährleistung, eventuelle Versicherungsleistungsausschluss 🔴 Risiko Unsachgemäße Systemtrennung (z. B. freie HT-KG-Verbindung) Dauerhafte Undichtigkeiten, Korrosion an Verbindungsstellen, Schäden an Gebäudesubstanz durch Feuchtigkeit 🔴 Risiko Verlegung von HT-Bodenabläufen im Außerbereich oder Fundament Bruch durch Frost oder Bodenlast, Versagen des Ablaufs, Verschmutzung des Fundaments, Schäden an Drainagesystem ✅ Chance Klare Systemtrennung nach Norm Langfristige Funktionssicherheit, problemlose Bauabnahme, reibungslose Gewährleistungsabwicklung ✅ Chance Einsatz von KG 2000 mit Zulassung bei erhöhten Temperaturanforderungen Reduzierte Planungskomplexität, Vermeidung von Mischstrecken, höhere Lebensdauer bei Belastung ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen Vorbeugung von Folgeschäden, sichere Einhaltung aller Normen, Dokumentation für Behörden und Versicherung ✅ Chance Verwendung geprüfter Übergangskomponenten Langlebige, dichte Verbindungen, einfache Wartung, hohe Wiederverwertbarkeit bei spätem Umbau ✅ Chance Bereitschaft zur Temperaturanalyse vor Einbau Individuelle Optimierung der Leitungsführung, gezielte Maßnahmen statt Pauschalentscheidung, Kosteneinsparung durch präzise Planung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik oder einen geprüften Sanitärinstallateur, der die Leitungsführung, Temperaturverläufe und Systemtrennung nach DIN 1986-100 prüft und dokumentiert.
- Temperaturverlauf klären: Lassen Sie vor dem Einbau prüfen, ob die Abwassertemperatur an der Einleitung in die KG-Leitung 65 °C überschreitet – ggf. einbauen einer Mischstrecke oder eines zertifizierten Temperaturbegrenzers.
- Zulassungsnachweis sichern: Sammeln Sie für alle verwendeten Rohre, Muffen und Abläufe die Ü-Zeichen-Dokumente oder baurechtlichen Zulassungen – behalten Sie diese für die Bauabnahme auf.
- KG-Rohre konsequent im Erdreich einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich KG- oder KG 2000-Rohre für sämtliche erdverlegten Abschnitte – auch für kurze Strecken im Kellerboden oder Fundamentbereich.
- HT-Rohre ausschließlich oberirdisch: Verlegen Sie HT-Rohre nur im Innenraum (z. B. in der Wand, unter der Bodenplatte im beheizten Raum) – niemals im Erdreich oder im Außenbereich.
- Übergangskomponenten zertifiziert einsetzen: Nutzen Sie für HT-KG-Übergänge nur zertifizierte, druckfeste Übergangsmuffen nach Herstellerangabe – keine Eigenkonstruktionen oder kompatibilitätsungeprüfte Kombinationen.
- HT-Rohr
- Hochtemperaturrohr, ein Kunststoffrohr, das für den Einsatz in Innenräumen zur Ableitung von heißem Abwasser geeignet ist. Es ist temperaturbeständig, aber nicht für die Verlegung im Erdreich geeignet.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, Temperaturbeständigkeit - KG-Rohr
- Kanalgrundrohr, ein Kunststoffrohr, das speziell für die Verlegung im Erdreich entwickelt wurde. Es ist widerstandsfähig gegen Druck und äußere Einflüsse.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, Erdreich - KG 2000
- Eine Weiterentwicklung der KG-Rohre mit erhöhter Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer. Es wird ebenfalls für die Verlegung im Erdreich verwendet.
Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Abwasserrohr, Kunststoffrohr - Grundleitung
- Die Hauptabwasserleitung eines Gebäudes, die das Abwasser von den Fallleitungen zum öffentlichen Kanalnetz transportiert.
Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Fallleitung, Kanalnetz - DN 100
- Eine gängige Nennweite (Durchmesser) für Abwasserrohre, insbesondere für Grundleitungen. DN steht für "Diamètre Nominal".
Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, Abwasserrohr - DIN EN 12056
- Eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt.
Verwandte Begriffe: Norm, Entwässerung, Abwassertechnik - DIN 1986-100
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke festlegt.
- Was ist der Unterschied zwischen HT- und KG-Rohren?
HT-Rohre sind für hohe Temperaturen im Innenbereich geeignet, während KG-Rohre für den Einsatz im Erdreich konzipiert sind und widerstandsfähiger gegen Druck sind. - Darf ich HT-Rohre im Erdreich verlegen?
Nein, HT-Rohre sind nicht für die Verlegung im Erdreich geeignet, da sie nicht den dortigen Belastungen standhalten. Verwenden Sie stattdessen KG-Rohre. - Welche Rohrdurchmesser sind für Grundleitungen üblich?
Für Hauptgrundleitungen werden häufig Rohre mit einem Durchmesser von DN 100 verwendet. Für Zuleitungen von einzelnen Sanitärgegenständen können auch kleinere Durchmesser ausreichend sein. - Was bedeutet die Bezeichnung "KG 2000"?
KG 2000 Rohre sind eine Weiterentwicklung der KG-Rohre und zeichnen sich durch eine höhere Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer aus. - Welche Normen muss ich bei der Verlegung von Abwasserleitungen beachten?
Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). - Kann ich verschiedene Rohrarten miteinander verbinden?
Ja, es gibt spezielle Übergangsstücke, um HT- und KG-Rohre miteinander zu verbinden. Achten Sie auf die Dichtheit der Verbindungen. - Was ist bei der Verlegung von Abwasserleitungen im Keller zu beachten?
Im Keller ist besonders auf eine frostsichere Verlegung zu achten. Gegebenenfalls müssen die Rohre gedämmt werden. - Wie kann ich Verstopfungen in Abwasserleitungen vermeiden?
Vermeiden Sie das Einspülen von Feststoffen, Fetten und Ölen in die Abwasserleitung. Installieren Sie gegebenenfalls einen Fettabscheider.
- Rohrdimensionierung für Abwasserleitungen
Berechnung der richtigen Rohrdurchmesser, um Verstopfungen zu vermeiden. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen nach der Verlegung. - Gefälle bei Abwasserleitungen
Das richtige Gefälle, um einen optimalen Abfluss des Abwassers zu gewährleisten. - Schallschutz bei Abwasserleitungen
Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen durch fließendes Abwasser. - Reinigung von Abwasserleitungen
Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen und Ablagerungen in Abwasserleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HT-Rohr, KG-Rohr, Grundleitung, Abwasserrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … mit welchen Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr zu …
- … Rohrbrüche, Wasserschäden, Dämmstoffzerstörung, Feuchteschäden im Dachstuhl …
- … Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- … Altbauten dieser Epoche weisen häufig unzureichende Dämmung, undichte Fensterfugen, altersbedingte Rohrleitungen sowie nicht normgerechte Elektroinstallationen auf – Faktoren, die die Effizienz …
- … Wirkungsgrad meiner Heizungsanlage optimieren? Regelmäßige Wartung, hydraulischer Abgleich, Dämmung der Heizungsrohre und die richtige Einstellung der Heizkurve können den Wirkungsgrad verbessern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … Kostengünstige Reparatur vor Rohrbruch – Reparaturkosten ab 2.500 statt 35.000 + …
- … Eine Erdwärmeleitung ist ein Rohrsystem, das zur Nutzung von Erdwärme dient. Es transportiert eine Wärmeträgerflüssigkeit …
- … Frostschutzmaßnahmen dienen dazu, das Einfrieren von Flüssigkeiten in Rohren und Anlagen zu verhindern. Dies kann durch die Verwendung von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Vollständigkeit der Positionen: Sind alle notwendigen Leistungen aufgeführt (Bohrung, Verrohrung, Verpressung, Anbindung)? …
- … Alle stimmen darin überein, dass Materialqualität (Sondenrohr, Verpressmittel) und Bohrunternehmensqualifikation entscheidend sind. …
- … nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Sie besteht aus Rohren, die in einer Bohrung im Erdreich verlegt werden. Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HT-Rohr, KG-Rohr, Grundleitung, Abwasserrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HT-Rohr, KG-Rohr, Grundleitung, Abwasserrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasser Grundleitung: HT-Rohr vs. KG-Rohr – Was ist erlaubt? Temperatur, Erdreich & Kosten?
Suche nach: HT-Rohr vs. KG-Rohr: Unterschiede & Einsatzbereiche
Suche nach: HT-Rohr, KG-Rohr, Grundleitung, Abwasserrohr, Erdreich, Temperaturbeständigkeit, Kunststoffrohr, Abwasserleitung
