Punktfundamente für Garage: Zulässig oder Pfusch? Kosten, Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Punktfundamenten für eine Garage, insbesondere im Hinblick auf Baugenehmigung, Lastverteilung und die korrekte Ausführung. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Arbeitsfugen, die zu Setzungen und Rissen führen können. Die Entsorgungskosten des Betonklotzes sollten nicht vom Bauträger gespart werden.
Die Garage neben meinem Neubau soll auf Punktfundamenten gegründet werden. "Fundamentboden" wurden auf gewachsenem Boden aus Beton gegossen. Darauf dann an der Giebelwand des Hauses mit Steinen hochgemauert, was auch einen vertrauenerweckenden Eindruck macht.
Die beiden Fundamente mit Abstand zur Giebelwand wurden erst jetzt gemacht. Zufällig lag da noch ein riesen Betonklotz im Garten herum, den ich eigentlich entsorgt haben wollte (habe ich nämlich laut Vertrag nicht gekauft). Statt dessen hat der Landschaftsbauer den Klot von ca. 40 x 40 x 50 cm einfach mit in den Beton für ein Punktfundament geschmissen. Finde ich nicht so vertrauenerweckend. Vor allem weil ich vorher ausdrücklich um Abfuhr und Entsorgung des Klotzes gebeten habe.
Ist das so OK und hält trotzdem 150 Jahre? Ist es nicht OK aber hält trotzdem 100 Jahre? Oder ist das Murks, der schleunigst behoben werden muss?
Baue mit Bauträger und liege mit dem schon leicht im Streit, da kommt es jetzt auf ein bisschen Streit um den Klotz auch nicht mehr an.
Bernd
  • Bernd Seemann
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur – fehlende Nachweise zur Tragfähigkeit und unzulässige Integration eines Fremdkörpers (Betonklotz) machen das Fundament bauphysikalisch und rechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Frostschäden sind hochwahrscheinlich – fehlende Nachweise zur frostfreien Gründung (mind. 80 cm Tiefe im gewachsenen Boden) und unkontrollierte Lastverteilung durch den eingebauten Betonklotz gefährden die Standsicherheit langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abnahme oder Freigabe des Fundaments vor Vorlage und Prüfung aller erforderlichen Unterlagen: Baugrundgutachten, statische Berechnung, Betonprüfzeugnisse (z. B. C25/30) und Ausführungsprotokoll.
    Punktfundamente für Garagen sind grundsätzlich möglich, aber die Ausführung muss fachgerecht erfolgen. Entscheidend sind die Bodenbeschaffenheit, die Lasten der Garage und die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 1054, DIN EN 1997).
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Setzungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Garage führen.
    • Baugrundgutachten: Liegt ein Baugrundgutachten vor, das die Tragfähigkeit des Bodens an der Stelle der Punktfundamente bestätigt?
    • Statische Berechnung: Gibt es eine statische Berechnung, die die Dimensionierung der Punktfundamente unter Berücksichtigung der Lasten der Garage nachweist?
    • Ausführung: Wurden die Punktfundamente frostfrei gegründet (mind. 80 cm Tiefe)🔴 Entsprechen die Abmessungen und die Bewehrung den statischen Anforderungen?
    Die beschriebene Ausführung mit aufgemauerten Steinen auf Betonklötzen klingt nicht nach einer fachgerechten Gründung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem unabhängigen Statiker oder Bauingenieur prüfen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Bauträger und dem Landschaftsbauer. Fordern Sie die erforderlichen Nachweise (Baugrundgutachten, statische Berechnung) an.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Errichtung von Punktfundamenten für eine Garage, bei der ein großer Betonklotz (ca. 40x40x50 cm) ohne Zustimmung des Bauherrn in ein Fundament eingebracht wurde. Dies stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Fundaments gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen eines massiven Fremdkörpers in ein Punktfundament führt zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung und potenziellen Hohlräumen. Dies kann zu Setzungen, Rissen oder sogar zum Versagen des Fundaments führen. Die Tragfähigkeit ist nicht mehr gewährleistet, da der Betonklotz keine kraftschlüssige Verbindung mit dem umgebenden Beton eingeht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Fundament trotzdem 100 oder 150 Jahre hält, ist fachlich unhaltbar. Ein derart ausgeführtes Fundament entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und stellt einen Pfusch dar. Die Lebensdauer ist nicht prognostizierbar, ein vorzeitiger Schaden ist wahrscheinlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist auch die Frage der Frostsicherheit. Punktfundamente müssen in der Regel mindestens 80 cm tief im gewachsenen Boden gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden. Zudem fehlen Angaben zur Bewehrung und zur Lastabtragung. Ein Fundament ohne statische Berechnung ist immer risikobehaftet.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Gründungen beauftragen. Dieser muss die Ausführung begutachten und die Standsicherheit prüfen. Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Lassen Sie sich von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht beraten, um Ihre Rechte durchzusetzen. Eine Abnahme des mangelhaften Fundaments ist zu verweigern.
    Die Verwendung eines unbekannten, nicht geprüften Betonklotzes als integraler Bestandteil eines Punktfundaments stellt eine schwerwiegende Verletzung der bauaufsichtlichen und statischen Anforderungen dar. Punktfundamente müssen nach DIN 1054 und DIN EN 1997-1 (Eurocode 7) berechnet, dimensioniert und aus homogenem, prüffähigem Beton bestehen – nicht aus willkürlich eingebauten Fremdkörpern.
    🔴 Gefahr: Der eingebrachte Betonklotz kann zu unkontrollierter Spannungsverteilung, lokaler Querschnittsschwächung und unvorhersehbarem Setzverhalten führen. Insbesondere bei wechselnden Bodenverhältnissen oder Frosttiefe besteht erhöhte Risikobereitschaft für Rissbildung, Verformung oder gar Versagen des Fundaments – unabhängig von der behaupteten Lebensdauer.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fundament 'trotzdem 100 oder 150 Jahre hält', ist fachlich unbegründet und gefährlich: Lebensdauer ist keine statische Größe, sondern hängt von Belastung, Materialqualität, Umgebungsbedingungen und Ausführung ab – alle drei sind hier nicht nachweisbar.
    ➕ Ergänzung: Ein zulässiges Punktfundament erfordert mindestens eine statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur, Prüfzeugnisse für den Beton (z. B. C25/30), eine saubere Schalung, Verdichtung und Nachbehandlung – keines davon ist durch den beschriebenen Einbau gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Der Eindruck 'vertrauenerweckend' ist irreführend: Optische Integrität ersetzt keine statische Sicherheit. Auch die Nähe zur Giebelwand des Neubaus erhöht das Risiko von Differentialsetzungen, die Schäden am Hauptgebäude verursachen können.
    ✅ Zustimmung: Ihre kritische Haltung gegenüber der Einbringung eines nicht vertraglich vereinbarten, nicht geprüften Fremdkörpers ist vollkommen sachgerecht und entspricht den Anforderungen an ordnungsgemäße Bauausführung gemäß VOB/B und BGBAbk. § 633.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fundament- und Tragwerksplanung mit einer bautechnischen Prüfung – inkl. Bohrkerndiagnose, statischer Neuberechnung und ggf. Sanierungskonzept. Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die vollständige Dokumentation aller verwendeten Materialien und die Vorlage der statischen Berechnung an.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen vollständig darin überein, dass die Einbringung eines unbekannten Betonklotzes in ein Punktfundament eine gravierende Verletzung der anerkannten Regeln der Technik darstellt, die Standsicherheit gefährdet und einer fachgerechten Gründung widerspricht.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Prüfbarkeit der Ausführung mittels Nachweisen (Baugrundgutachten, statische Berechnung), während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf die Unzulässigkeit des Eingriffs als solchen abstellen – unabhängig von möglichen Nachträgen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert, da der Mangel strukturell nicht "nachweisbar gemacht" werden kann.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präzisesten normativen Bezüge (DIN 1054, DIN EN 1997-1, VOBAbk./B, BGB § 633) und betont die fehlende Materialprüfung (z. B. Betonklasse C25/30) sowie die Risiken für das angrenzende Neubau-Gebäude (Differentialsetzungen). DeepSeek ergänzt den Aspekt der fehlenden kraftschlüssigen Verbindung und der Hohlräume; GoogleAI unterstreicht die frostfreie Gründungstiefe (80 cm).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Behauptung "vertrauenerweckend", die implizit in der Beschreibung enthalten sein könnte – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit aufgreifen. Da die optische Eindruckswirkung keinerlei statische Aussagekraft hat, wird Qwens Einschätzung als die sicherere und rechtlich verbindlichere gewertet.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Bohrkerndiagnose und Sanierungskonzept) wird als maßgeblich angesehen – sie geht über die allgemeine Prüfung durch einen Statiker (GoogleAI) hinaus und schließt die notwendige Materialdiagnostik und juristische Absicherung (DeepSeek) systematisch ein.
    Grundsätzliche Zulässigkeit von Punktfundamenten Punktfundamente sind grundsätzlich zulässig – aber nur bei fachgerechter Ausführung nach DIN 1054 / EN 1997-1, mit statischer Berechnung, Baugrundgutachten und frostfreier Gründung (≥ 80 cm).
    Einführung eines Fremdkörpers (Betonklotz) Unzulässig, rechtlich und bauphysikalisch nicht vertretbar – verletzt die homogene Querschnittsform, verhindert kraftschlüssige Lastabtragung und macht statische Nachrechnung unmöglich.
    Frostschutz und Gründungstiefe Alle Modelle fordern eine frostfreie Gründung (mind. 80 cm im gewachsenen Boden); Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Unvorhersehbarkeit von Frostschäden bei mangelhafter Ausführung.
    Lebensdauer-Aussagen ("100–150 Jahre") ⚠️ Alle Modelle lehnen pauschale Lebensdauer-Aussagen als fachlich unbegründet ab – Lebensdauer hängt von Material, Ausführung, Umgebung und Lasten ab; hier ist sie nicht prognostizierbar.
    Verantwortlichkeit & Rechtsfolgen Alle Modelle verweisen auf die Verantwortung des Bauträgers, die Pflicht zur Dokumentation (VOB/B, BGB § 633) und die Rechtswidrigkeit einer Abnahme ohne vollständige Nachweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist nicht durch Nachweis oder Ergänzung heilbar – es bedarf einer bautechnisch fundierten, dokumentierten Sanierung unter Begleitung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fundamentbau; eine Abnahme ist bis zur vollständigen Beseitigung des Mangels zu verweigern.
    🔴 Risiko Einsturzgefahr der Garage durch unkontrollierte Lastverteilung und Setzungen Lebensgefahr, Sachschaden, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Differentialsetzungen am angrenzenden Neubau (Giebelwand) Rissbildung im Hauptgebäude, teure Sanierung, Bauverzug
    🔴 Risiko Frostschäden durch unzureichende Gründungstiefe Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, spätere Sanierungskosten bis zum kompletten Fundamentersatz
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden an Dritten (z. B. Nachbarn) Gerichtliche Verurteilung, Schadensersatzforderungen, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Keine Versicherungsdeckung bei Schäden durch nicht normgerechte Ausführung Vollständige Eigenfinanzierung von Schäden, Verlust des Versicherungsschutzes
    ✅ Chance Früherkennung des Mangels ermöglicht kostengünstige Korrektur vor Fertigstellung Einsparung von Folgekosten, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Klare Dokumentation stärkt die Verhandlungsposition gegenüber Bauträger und Subunternehmen Aussicht auf kostenfreie Nachbesserung, Vermeidung eigener Aufwendungen
    ✅ Chance Fachgutachten schafft objektive Grundlage für rechtliche Schritte Schnelle Geltendmachung von Mängelrechten, Sicherstellung von Beweisen
    ✅ Chance Optimale Neuplanung ermöglicht dauerhafte, normkonforme und energieeffiziente Gründung Langfristige Werterhaltung, höhere Nutzungsflexibilität (z. B. für E-Mobilität)
    ✅ Chance Professionelle Klärung schärft das Bewusstsein für bauaufsichtliche Standards im gesamten Projekt Vermeidung weiterer Mängel, gesteigertes Vertrauen in Planung & Ausführung
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fundamentbau (DIBtAbk.-Liste oder Mitglied in der VDBm) mit bautechnischer Prüfung, Bohrkerndiagnose und Sanierungskonzept.
    2. Dokumentation des Mangels: Fotografieren Sie sämtliche Punktfundamente (vor Ort, mit Maßstab), dokumentieren Sie Lage, Tiefe, Sichtbarkeit des Betonklotzes und den Zustand der Umgebung – speichern Sie alle Aufnahmen zeitstempelgerecht ab.
    3. Schriftliche Mängelanzeige: Erstellen Sie eine formelle, per Einwurf-Einschreiben versendete Mängelanzeige an den Bauträger mit Fristsetzung (14 Tage) zur Vorlage aller erforderlichen Unterlagen: Baugrundgutachten, statische Berechnung, Betonprüfzeugnisse, Ausführungsplan.
    4. Keine Abnahme vor Vorlage aller Nachweise: Verweigern Sie schriftlich die Abnahme des Fundaments – beziehen Sie sich ausdrücklich auf BGB § 633, VOB/B § 4 Nr. 3 und DIN 1054, bis alle Unterlagen vollständig und geprüft vorliegen.
    5. Rechtliche Absicherung: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Mängelfrist einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – lassen Sie sich zu Schadensersatz, Nachbesserung und Vertragsstrafen beraten.
    6. Materialprüfung anfordern: Fordern Sie vom Bauträger die Prüfzeugnisse für den verwendeten Beton (mind. C25/30) sowie die Schalungs- und Verdichtungsnachweise – ohne diese liegt zwingend ein Baufehler vor.
    Punktfundament
    Einzelfundament zur Lastabtragung an einzelnen Punkten. Es überträgt die Lasten eines Bauwerks punktuell auf den Baugrund. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Bodenplatte, Flachgründung, Tiefgründung.
    Baugrundgutachten
    Untersuchung des Baugrunds zur Ermittlung der Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung der Gründung. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung.
    Nachweis der Standsicherheit und Tragfähigkeit eines Bauwerks. Sie beinhaltet die Berechnung der Lasten und die Dimensionierung der Bauteile. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitsberechnung, Lastannahmen.
    Frostgrenze
    Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen frostfrei gegründet werden, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostsicherheit, Frostschutz.
    Bewehrung
    Einlagen aus Stahl in Betonbauteilen zur Erhöhung der Zugfestigkeit. Sie nehmen die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl.
    DIN 1054
    Deutsche Norm für den Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau. Sie regelt die Anforderungen an die Standsicherheit, die Tragfähigkeit und die Gebrauchstauglichkeit von Gründungen. Verwandte Begriffe: Eurocode 7, DIN EN 1997, Geotechnik.
    Lastabtragung
    Übertragung der Lasten eines Bauwerks auf den Baugrund. Die Lasten werden über die Fundamente in den Boden geleitet. Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Tragfähigkeit, Baugrund.
    Bodenplatte
    Eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Baugrund. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte.
    1. Was sind Punktfundamente?
      Punktfundamente sind einzelne, voneinander unabhängige Fundamente, die die Lasten eines Bauwerks (z.B. Garage) auf den Baugrund übertragen. Sie werden an den Stellen angeordnet, wo besonders hohe Lasten auftreten, z.B. unter Stützen oder Wänden. Im Gegensatz zu Streifenfundamenten oder einer Bodenplatte sind sie nicht flächig.
    2. Wann sind Punktfundamente für eine Garage geeignet?
      Punktfundamente sind geeignet, wenn der Baugrund ausreichend tragfähig ist und die Lasten der Garage nicht zu hoch sind. Ein Baugrundgutachten ist erforderlich, um die Tragfähigkeit des Bodens nachzuweisen. Bei ungünstigen Bodenverhältnissen (z.B. weicher Boden, hoher Grundwasserstand) sind andere Gründungsarten (z.B. Streifenfundamente, Bodenplatte) möglicherweise besser geeignet.
    3. Welche Normen sind bei Punktfundamenten zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind DIN 1054 (Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau) und DIN EN 1997 (Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Standsicherheit, die Tragfähigkeit und die Gebrauchstauglichkeit von Gründungen.
    4. Wie tief müssen Punktfundamente gegründet werden?
      Punktfundamente müssen frostfrei gegründet werden, d.h. die Unterkante des Fundaments muss unterhalb der Frostgrenze liegen. In Deutschland beträgt die Frostgrenze in der Regel 80 cm bis 120 cm unter der Geländeoberfläche. Die genaue Tiefe hängt von der Region und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    5. Was ist bei der Ausführung von Punktfundamenten zu beachten?
      Die Punktfundamente müssen fachgerecht ausgeführt werden. Dazu gehört die korrekte Dimensionierung, die Verwendung von geeignetem Beton (z.B. Expositionsklasse XC4, Bewehrung nach statischer Berechnung) und die sorgfältige Verdichtung des Betons. Die Oberfläche der Fundamente muss eben und waagerecht sein, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Punktfundamenten für eine Garage?
      Alternativen sind Streifenfundamente, eine durchgehende Bodenplatte oder eine Gründung auf Schraubfundamenten. Die Wahl der geeigneten Gründungsart hängt von den Bodenverhältnissen, den Lasten der Garage und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    7. Was kostet die Erstellung von Punktfundamenten für eine Garage?
      Die Kosten hängen von der Anzahl der Fundamente, den Abmessungen, der Tiefe und den Bodenverhältnissen ab. Als grobe Richtlinie kann man mit Kosten von 500 bis 1500 Euro pro Fundament rechnen. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Was tun, wenn die Punktfundamente nicht fachgerecht ausgeführt wurden?
      Wenn die Punktfundamente nicht fachgerecht ausgeführt wurden, besteht die Gefahr von Schäden an der Garage. In diesem Fall sollte man einen unabhängigen Gutachter hinzuziehen, der die Ausführung beurteilt und Empfehlungen für die Sanierung gibt. Gegebenenfalls müssen die Fundamente verstärkt oder erneuert werden.
    • Streifenfundamente für Garagen
      Alternative zu Punktfundamenten, besonders geeignet bei weniger tragfähigem Baugrund.
    • Bodenplatte für Garagen
      Flächige Gründung, die eine gute Lastverteilung gewährleistet und als ebene Fläche dient.
    • Baugenehmigung für Garagen
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Bauvorschriften für den Bau einer Garage.
    • Schraubfundamente für Garagen
      Moderne Gründungsmethode, die schnell und ohne Erdarbeiten installiert werden kann.
    • Feuchtigkeitsschutz bei Garagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden an der Garage und im Fundamentbereich.
  2. Punktfundament Garage: Arbeitsfuge – Risiko Setzung/Risse!
    Hallo Bernd Seemann, "Ist es nicht OK aber ...
    "Ist es nicht OK aber hält trotzdem 100 Jahre? " Genau das ist es. Wenn der neu eingebrachte Beton diesen Betonklotz richtig ringsherum umschließt und keine Hohlstellen sind. Ansonsten könnte es durch die undefinierte Arbeitsfuge zum Abriss und unterschiedlichen Setzungen (Risse) führen.
    Sie bauen ja kein Hochhaus, sondern eine Garage.
    Eventuell aber vom Bauträger die ersparten Entsorgungskosten erstatten lassen.
    Schwabe
  3. Bauträger zahlt: Entsorgungskosten statt Punktfundament-Murks
    Danke,
    das hatte ich auch so vermutet. Na, irgendwann will mein Bauträger ja noch die letzte Rate haben. An den gesparten Entsorgungskosten soll der jedenfalls nicht auch noch verdienen.
    Bernd
    • Bernd Seemann
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Punktfundamenten für eine Garage, insbesondere im Hinblick auf Baugenehmigung, Lastverteilung und die korrekte Ausführung. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Arbeitsfugen, die zu Setzungen und Rissen führen können. Die Entsorgungskosten des Betonklotzes sollten nicht vom Bauträger gespart werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Punktfundament Garage: Arbeitsfuge – Risiko Setzung/Risse! kann eine undefinierte Arbeitsfuge zwischen altem und neuem Beton zu Abriss und unterschiedlichen Setzungen führen, was Risse zur Folge haben kann. Daher ist eine korrekte Umschließung des Betonklotzes ohne Hohlstellen entscheidend.
    💰 Zusatzinfo: Der Threadersteller möchte sicherstellen, dass der Bauträger nicht an den Entsorgungskosten des alten Betonklotzes spart, sondern diese ordnungsgemäß übernimmt. Dies wird im Beitrag Bauträger zahlt: Entsorgungskosten statt Punktfundament-Murks deutlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung der Punktfundamente genau zu prüfen und auf eine fachgerechte Ausführung ohne Arbeitsfugen zu achten. Die Einhaltung der Baugenehmigung und die korrekte Lastverteilung sind essenziell. Klären Sie die Kostenübernahme für die Beton-Entsorgung mit dem Bauträger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Punktfundament, Garage, Fundament, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an Grundstücksgrenze bauen: Abstand zur Mauer, Fundament & Schutzmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenwand mauern: KS-Hohlblock + Porenbeton – Aufbau, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage als Grenzbebauung: Alternativen zu Mauerwerk, Fertiggarage? Kosten, Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand anbauen: Fundament, Dämmung & Statik – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgarage kaufen: Kosten, Genehmigung & Folgekosten vs. Carport – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Punktfundament, Garage, Fundament, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Punktfundament, Garage, Fundament, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Punktfundamente für Garage: Zulässig oder Pfusch? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Punktfundamente Garage: Zulässig? Vor- & Nachteile
Suche nach: Punktfundament, Garage, Fundament, Beton, Bau, Baugenehmigung, Gründung, Lastverteilung
