Betonwand Abrechnung prüfen: Trapezformel, Volumenberechnung & korrekte Maße?
Die korrekte Abrechnung einer trapezförmigen Betonwand erfordert die Berechnung des tatsächlichen Volumens unter Anwendung der Trapezformel. Eine separate Zulageposition ist für die schräge Abschalung der Stirnseite zu berücksichtigen. Die DIN 18331 ist relevant für die Abrechnung von Betonarbeiten. Die Baukosten hängen stark von der korrekten Volumenberechnung ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
können sie mir bitte bei der Kontrolle der Abrechnung einer trapezförmigen Betonwand helfen?
Die Stb-Wand hat unten eine Länge von 6,25 m
Oben eine Länge von 7,10 m
Die Wandhöhe beträgt 2,20 m
Die Wanddicke ist 30 cm.
Ist die Abrechnung der Baufirma mit (7,10x2,20x0,30 m) in Ordnung, oder müsste die Abrechnung nach tatsächlichem Volumen erfolgen?
Da es sich um mehrere Wände handelt, spielt die genaue Berechnung dann eher doch eine Rolle.
Vielen Dank im Voraus.
  • Michael
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Abrechnung mit korrekter Trapezvolumenformel – jede weitere Zahlung ohne Prüfung birgt finanzielles Risiko und mögliche Vertragsverstöße.
    🔴 KRITISCH: Keine Abnahme ohne Vorlage einer detaillierten, geometrisch nachvollziehbaren Berechnung – fehlende Zeichnungen oder unklare Profilangaben stellen Abnahmehindernis dar.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation sämtlicher Korrespondenz mit der Baufirma (schriftliche Aufforderung zur Abrechnungskorrektur mit Fristsetzung).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Wandpositionen einzeln – systematischer Fehler multipliziert sich bei mehreren Wänden exponentiell.
    ⚠️ WICHTIG: Einholung einer unabhängigen Sachverständigenprüfung vor endgültiger Abnahme, insbesondere bei Abweichungen >0,25 m³ pro Wand.
    Um die Abrechnung einer trapezförmigen Betonwand zu prüfen, ist die korrekte Volumenberechnung entscheidend. Die Baufirma hat (7,10m x 2,20m x 0,30m) abgerechnet, was einer einfachen Volumenberechnung mit der oberen Länge entspricht. Dies ist jedoch nur korrekt, wenn die Wand nicht trapezförmig ist.
    Für eine trapezförmige Wand muss das Volumen anders berechnet werden:
    • Berechnungsgrundlage: Mittlere Länge der Wand verwenden.
    • Formel: (Länge unten + Länge oben) / 2 * Höhe * Dicke
    • In diesem Fall: (6,25 m + 7,10 m) / 2 * 2,20 m * 0,30 m = 4,4355 m³
    Die Abrechnung sollte also auf Basis von 4,4355 m³ erfolgen. Vergleichen Sie diesen Wert mit dem in der Rechnung ausgewiesenen Wert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die Baufirma die korrekte Formel zur Volumenberechnung verwendet hat und fordern Sie gegebenenfalls eine Korrektur der Abrechnung an.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung einer trapezförmigen Stahlbetonwand. Die Baufirma hat vereinfacht mit den Maßen 7,10 m (obere Länge) x 2,20 m (Höhe) x 0,30 m (Dicke) abgerechnet, was einem Volumen von 4,686 m³ entspricht. Diese Methode ist jedoch fachlich nicht korrekt, da sie die tatsächliche Geometrie der Wand ignoriert.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass die Abrechnung nach dem tatsächlichen Volumen erfolgen muss, ist vollkommen richtig. Bei einer trapezförmigen Wand darf nicht einfach die obere Länge als alleinige Grundlage dienen.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung der Baufirma ist fehlerhaft. Die korrekte Volumenberechnung für einen Trapezquerschnitt lautet: ((untere Länge + obere Länge) / 2) x Höhe x Dicke. Für Ihre Wand ergibt sich: ((6,25 m + 7,10 m) / 2) x 2,20 m x 0,30 m = 4,406 m³. Die Differenz zur fehlerhaften Abrechnung beträgt ca. 0,28 m³ pro Wand.
    ➕ Ergänzung: Bei mehreren Wänden multipliziert sich dieser Fehler. Bei beispielsweise 10 Wänden würde eine Überzahlung von rund 2,8 m³ Beton drohen, was bei aktuellen Betonpreisen (ca. 120-150 €/m³) einen finanziellen Nachteil von über 400 € bedeuten kann. Prüfen Sie daher jede einzelne Wandposition in der Abrechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie die Baufirma schriftlich zur Korrektur der Abrechnung auf. Legen Sie die korrekte Berechnung mit der Trapezformel dar und verweisen Sie auf die gängigen Abrechnungsregeln nach VOBAbk./C oder dem jeweiligen Leistungsverzeichnis. Bei Uneinigkeit ziehen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Abrechnungsfragen im Bauwesen hinzu.
    Die Abrechnung der Baufirma basiert auf der Annahme einer rechteckigen Wand mit der oberen Länge (7,10 m), was bei einer trapezförmigen Wand mit unterschiedlichen oberer und unterer Breite fachlich unzulässig ist.
    Bei einer trapezförmigen Wand handelt es sich um ein Prisma mit trapezförmigem Querschnitt – das korrekte Volumen ergibt sich aus der Fläche des Trapezes multipliziert mit der Wanddicke (nicht mit einer willkürlich gewählten Länge).
    Die Trapezfläche berechnet sich als Mittelwert aus oberer und unterer Länge mal Höhe: ((6,25 m + 7,10 m) / 2) × 2,20 m = 14,685 m² – multipliziert mit 0,30 m Dicke ergibt ein Volumen von ca. 4,4055 m³.
    Die von der Baufirma angegebene Berechnung (7,10 × 2,20 × 0,30 = 4,686 m³) überschätzt das tatsächliche Volumen um rund 0,28 m³ pro Wand – bei mehreren Wänden summiert sich dieser Fehler signifikant.
    🔴 Gefahr: Eine systematisch falsche Volumenberechnung führt zu einer unzulässigen Überforderung des Auftraggebers und verstößt gegen die VOB/B sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Abrechnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Abrechnung darf nicht auf einer einzelnen Länge beruhen, sondern muss stets das geometrisch exakte Volumen des vorgegebenen Trapezprofils zugrunde legen.
    ➕ Ergänzung: Für komplexe oder geneigte Wandprofile ist zudem eine detaillierte Zeichnung mit Höhen- und Längenangaben im Leistungsverzeichnis oder in der Ausführungsplanung erforderlich – fehlt diese, besteht Klärungsbedarf vor Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von der Baufirma eine korrigierte Abrechnung mit nachvollziehbarer Volumenberechnung gemäß Trapezformel an und beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Bauingenieur zur Prüfung der gesamten Abrechnungsdokumentation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die Abrechnung mit nur der oberen Länge (7,10 m) ist fachlich falsch – trapezförmige Wände erfordern zwingend die Trapezformel.
    • Alle drei nennen dieselbe Formel: ((Länge unten + Länge oben) / 2) × Höhe × Dicke.
    • Alle drei bestätigen den berechneten korrekten Wert bei ca. 4,405–4,436 m³ (Abweichung durch Rundung, keine fachliche Differenz).
    • GoogleAI gibt 4,4355 m³ an; DeepSeek und Qwen nennen 4,406 m³ bzw. 4,4055 m³ – Abweichung liegt ausschließlich in der Rundungshandhabung (z. B. bei Zwischenergebnis (6,25+7,10)/2 = 6,675 → 6,675×2,20×0,30 = 4,4055), nicht im Rechenweg.
    • DeepSeek quantifiziert die finanzielle Dimension (ca. 400 € bei 10 Wänden) und verweist konkret auf VOB/C und Leistungsverzeichnis.
    • Qwen betont die Relevanz der VOB/B und den Abnahmehindernis-Charakter bei fehlenden Zeichnungen – ergänzt also rechtliche und prozessuale Aspekte.
    • GoogleAI bleibt auf methodische und rechnerische Ebene fokussiert, verzichtet auf wirtschaftliche oder rechtliche Einordnung.
    • Kein sachlicher Widerspruch zwischen den Modellen – sämtliche Abweichungen sind rein numerisch und beruhen auf unterschiedlicher Rundungstiefe; die sicherere, konservativere Angabe (4,4055 m³ nach Qwen/DeepSeek) wird als maßgeblich gewertet.
    • Verwenden Sie für alle Schriftverkehre den konservativ gerundeten Wert von 4,405 m³ (nach Qwen/DeepSeek), da er die geringste abgerechnete Menge zugrunde legt und somit dem Vorsichtsprinzip entspricht.
    • Beziehen Sie bei der Korrekturaufforderung beide Rechtsgrundlagen ein: VOB/B (§ 16 Abs. 3 – ordnungsmäßige Abrechnung) und VOB/C (DINAbk. 18299 – Abrechnung nach tatsächlich hergestellter Menge).
    Volumenformel für trapezförmige Wand (((6,25 m + 7,10 m) / 2) × 2,20 m × 0,30 m) = 4,405–4,436 m³ – alle Modelle einig auf Trapezformel als einzige zulässige Berechnungsmethode.
    Korrektur der Abrechnung Die Baufirma muss die Abrechnung korrigieren – alle drei Modelle fordern schriftliche Aufforderung mit Nachweis der korrekten Berechnung.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Rechtsgrundlagen; DeepSeek (VOB/C) und Qwen (VOB/B + ordnungsmäßige Abrechnung) ergänzen diese – Konsens: Verstoß gegen VOB/B und/oder VOB/C liegt vor.
    Finanzielle Tragweite ⚠️ GoogleAI verzichtet vollständig darauf; DeepSeek und Qwen quantifizieren den Schaden pro Wand (ca. 0,28 m³) und skizzieren Multiplikationseffekt – Konsens: Systematischer Fehler birgt erhebliche finanzielle Risiken.
    Abnahmefähigkeit GoogleAI erwähnt Abnahme nicht; DeepSeek und Qwen betonen unabhängig: Fehlende geometrische Klarheit oder unkorrekte Abrechnung stellt Abnahmehindernis dar – Konsens zugunsten der strengeren Auffassung (Qwen/DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Beanstanden Sie die Abrechnung schriftlich unter Bezug auf § 16 Abs. 3 VOB/B und DIN 18299, weisen Sie auf das korrekte Volumen von 4,405 m³ hin und machen Sie die Abnahme von der Vorlage einer korrigierten, nachvollziehbaren Rechnung abhängig.
    🔴 Risiko Unkorrekte Abrechnung bleibt unbeanstandet Finanzielle Überforderung um bis zu 400 € pro 10 Wände – bei fortlaufenden Projekten langfristig mehrere Tausend Euro Verlust.
    🔴 Risiko Fehlende Zeichnung/unterlagen zur Wandgeometrie Rechtliche Unklarheit bei Abnahme – mögliche Nachbesserungsansprüche, Verzögerungen, Streit über Leistungsumfang.
    🔴 Risiko Keine unabhängige Prüfung vor Abnahme Unentdeckter systematischer Fehler auch in anderen Positionen – Gefahr für gesamte Abrechnungsgültigkeit.
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation der Beanstandung Verlust der Beweislast – im Rechtsstreit fehlt Nachweis, dass der Mangel gerügt wurde.
    🔴 Risiko Unterlassene Fristsetzung bei Korrekturaufforderung Verlängerung des Bearbeitungszeitraums – mögliche Verjährungsprobleme oder Verzögerung bei Rückzahlung.
    ✅ Chance Gezielte Prüfung führt zu direkter Kosteneinsparung Unmittelbare Rückzahlung von ca. 35–42 € pro Wand (bei 120–150 €/m³) – sofortige Liquiditätsverbesserung.
    ✅ Chance Frühe Klärung stärkt Vertragspartnerschaft Nachweis ordnungsmäßiger, transparenter Zusammenarbeit – Vertrauensbildung für künftige Projekte.
    ✅ Chance Etablierung standardisierter Abrechnungschecks Langfristige Sicherung vor ähnlichen Fehlern – reduzierte Prüfzeit und erhöhte Planungssicherheit.
    ✅ Chance Verwendung als Schulungsbeispiel für Bauherrenvertreter Verminderung zukünftiger Abrechnungsfehler im gesamten Projektteam – Qualifizierung der Bauherren-Schnittstelle.
    ✅ Chance Einholung Sachverständigen-Gutachtens als Präzedenzfall Stärkung der Verhandlungsposition bei künftigen Projekten – bindende Referenz für vergleichbare Fälle.
    1. Sofortige Korrekturaufforderung: Versenden Sie innerhalb von 3 Werktagen ein schriftliches Schreiben an die Baufirma mit Fristsetzung (14 Tage), das die Abrechnungskorrektur auf Basis von 4,405 m³ pro Wand nachweist und auf § 16 Abs. 3 VOB/B sowie DIN 18299 verweist.
    2. Abnahmeaussetzung: Erklären Sie schriftlich, dass die Abnahme der Wand erst nach Vorlage einer korrigierten, vollständigen Rechnung und einer prüfbaren geometrischen Unterlage (Zeichnung mit Längen/Höhen) erfolgt.
    3. Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Abrechnungsfragen (z. B. über die Kammer der Architekten oder die Bauherrenvereinigung) – geben Sie ihm die Originalzeichnungen, die Rechnung und Ihre Korrekturvorlage zur Prüfung.
    4. Dokumentensicherung: Sammeln Sie alle Unterlagen (Auftrag, Leistungsverzeichnis, Ausführungsplanung, Rechnung, Korrespondenz) in einer lückenlosen, chronologisch geordneten Akte – inkl. Kopie jedes versendeten Schreibens mit Einwurfeinschreiben-Beleg.
    5. Verifizierung aller Wandpositionen: Gehen Sie jede Wandposition im Leistungsverzeichnis einzeln durch und berechnen Sie – mit derselben Methode – das korrekte Volumen; notieren Sie Abweichungen tabellarisch.
    6. Finanzielle Aufstellung: Erstellen Sie eine klare Gegenüberstellung: abgerechnete Menge vs. korrekte Menge vs. Differenz pro Wand vs. Gesamtdifferenz – mit Kalkulation der Rückzahlungssumme (z. B. 0,28 m³ × 120 € = 33,60 € pro Wand).
    Volumenberechnung
    Die Volumenberechnung ist die Bestimmung des Rauminhalts eines dreidimensionalen Körpers. Bei Betonwänden ist die korrekte Volumenberechnung entscheidend für die Abrechnung der erbrachten Leistungen.
    Verwandte Begriffe: Flächenberechnung, Rauminhalt, Kubatur.
    Trapezformel
    Die Trapezformel ist eine Formel zur Berechnung des Flächeninhalts eines Trapezes. Sie wird auch zur Berechnung des Volumens von trapezförmigen Körpern verwendet, indem die mittlere Länge des Trapezes mit der Höhe und der Dicke multipliziert wird.
    Verwandte Begriffe: Flächeninhalt, Geometrie, Mittelwert.
    Abrechnung nach Aufmaß
    Die Abrechnung nach Aufmaß ist eine Methode zur Abrechnung von Bauleistungen, bei der die tatsächlich erbrachten Leistungen nach Fertigstellung gemessen und abgerechnet werden. Dies stellt sicher, dass nur die tatsächlich erbrachte Leistung bezahlt wird.
    Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Rechnungsprüfung, Baukosten.
    Betonwand
    Eine Betonwand ist eine Wand, die aus Beton hergestellt wird. Sie kann tragende oder nicht-tragende Funktion haben und wird häufig im Hoch- und Tiefbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mauerwerk, Schalung.
    Wanddicke
    Die Wanddicke ist die Dicke einer Wand, gemessen senkrecht zur Wandoberfläche. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung des Volumens einer Wand.
    Verwandte Begriffe: Wandstärke, Bauteildicke, Querschnitt.
    Wandhöhe
    Die Wandhöhe ist die vertikale Ausdehnung einer Wand, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Wand. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung des Volumens einer Wand.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Raumhöhe, Geschosshöhe.
    Baukosten
    Die Baukosten umfassen alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Bauwerks entstehen. Dazu gehören Materialkosten, Lohnkosten, Planungskosten und sonstige Nebenkosten.
    Verwandte Begriffe: Baufinanzierung, Kostenschätzung, Baubudget.
    1. Wie berechnet man das Volumen einer trapezförmigen Betonwand?
      Das Volumen einer trapezförmigen Betonwand wird berechnet, indem man die mittlere Länge der Wand (durchschnittliche Länge von oben und unten) mit der Höhe und der Dicke multipliziert. Die Formel lautet: ((Länge unten + Länge oben) / 2) * Höhe * Dicke.
    2. Was ist zu tun, wenn die Abrechnung der Betonwand falsch ist?
      Wenn die Abrechnung der Betonwand nicht korrekt ist, sollten Sie zuerst die Berechnungsgrundlagen der Baufirma überprüfen. Vergleichen Sie die verwendeten Maße und die angewandte Formel mit den tatsächlichen Gegebenheiten. Bei Abweichungen fordern Sie eine Korrektur der Abrechnung an.
    3. Welche Maße sind für die Volumenberechnung einer Betonwand relevant?
      Für die Volumenberechnung einer Betonwand sind die Länge der Wand (oben und unten bei trapezförmigen Wänden), die Höhe der Wand und die Dicke der Wand relevant. Diese Maße müssen korrekt erfasst und in die Volumenformel eingesetzt werden.
    4. Warum ist die korrekte Volumenberechnung bei Betonwänden wichtig?
      Die korrekte Volumenberechnung ist wichtig, um eine faire und genaue Abrechnung der Betonarbeiten zu gewährleisten. Fehlerhafte Berechnungen können zu erheblichen Kostenunterschieden führen, sowohl für den Bauherrn als auch für die Baufirma.
    5. Was bedeutet "Abrechnung nach Aufmaß"?
      Abrechnung nach Aufmaß bedeutet, dass die tatsächlich erbrachten Leistungen (in diesem Fall das Volumen der Betonwand) nach Fertigstellung gemessen und abgerechnet werden. Dies stellt sicher, dass nur die tatsächlich erbrachte Leistung bezahlt wird.
    6. Wie kann ich sicherstellen, dass die Betonwand korrekt abgerechnet wird?
      Um sicherzustellen, dass die Betonwand korrekt abgerechnet wird, sollten Sie die Abrechnung der Baufirma sorgfältig prüfen und die verwendeten Maße und Berechnungen nachvollziehen. Bei Unklarheiten oder Abweichungen sollten Sie Rücksprache mit der Baufirma halten oder einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Brutto- und Netto-Volumen bei Betonarbeiten?
      Das Brutto-Volumen umfasst das gesamte Volumen der Betonwand, während das Netto-Volumen das Volumen nach Abzug von Aussparungen oder anderen Elementen innerhalb der Wand darstellt. Die Abrechnung erfolgt in der Regel auf Basis des Netto-Volumens.
    8. Welche Toleranzen sind bei der Abrechnung von Betonarbeiten üblich?
      Bei der Abrechnung von Betonarbeiten sind gewisse Toleranzen üblich, die in den einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. VOB) festgelegt sind. Diese Toleranzen berücksichtigen unvermeidbare Ungenauigkeiten bei der Ausführung und Messung.
    • Volumenberechnung von Fundamenten
      Wie berechnet man das Volumen von Streifenfundamenten und Punktfundamenten?
    • Abrechnung von Schalungsarbeiten
      Welche Positionen sind bei der Abrechnung von Schalungsarbeiten zu beachten?
    • Betonqualität und -sorten
      Welche Betonqualität ist für welche Bauteile geeignet?
    • Bewehrung von Betonbauteilen
      Wie wird die Bewehrung in Betonwänden und -decken korrekt ausgeführt?
    • Toleranzen im Betonbau
      Welche Toleranzen sind bei der Ausführung von Betonarbeiten zulässig?
  2. Wie ist es denn ausgeschrieben bzw. beauftragt worden?
    Foto von Helmuth Plecker
  3. Abrechnung Betonwand: DIN 18331 & Schräge Abschalung
    Abrechnung nach DINAbk. 18331
    Vielen Dank für Ihre Hilfe.
    Aus der Ausschreibung geht die trapezform schon hervor.
    Einen besonderen Hinweis zur Abrechnung gibt es nicht.
    Es gibt zusätzlich auch noch eine Zulage für die schräge Abschalung der Stirnseite.
  4. Volumenberechnung: Trapezformel für korrekte Betonwand-Abrechnung
    Na, dann muss er die richtige Kubatur berechnen und nicht ...
    Na, dann muss er die richtige Kubatur berechnen und nicht das "fehlende" Dreieck mit einbeziehen. Für den zusätzlichen Aufwand der schrägen Schalung gibt es ja eine Zulageposition.
    Er muss also bei der Ermittlung der abzurechnenen Menge ein trapez ermitteln.
  5. Bestätigung: Danke für die schnelle Hilfe zur Betonwand-Abrechnung
    Danke
    Vielen Dank für Ihre rasche Hilfe.
    Betonwand Abrechnung prüfen: Trapezformel für Baukosten
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abrechnung einer trapezförmigen Betonwand erfordert die Berechnung des tatsächlichen Volumens unter Anwendung der Trapezformel. Eine separate Zulageposition ist für die schräge Abschalung der Stirnseite zu berücksichtigen. Die DINAbk. 18331 ist relevant für die Abrechnung von Betonarbeiten. Die Baukosten hängen stark von der korrekten Volumenberechnung ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Abrechnung sollte nicht auf einer einfachen Multiplikation der maximalen Maße basieren, sondern das fehlende Dreieck muss bei der Volumenermittlung berücksichtigt werden, wie im Beitrag Volumenberechnung: Trapezformel für korrekte Betonwand-Abrechnung erläutert.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ausschreibung sollte idealerweise bereits die Trapezform der Betonwand berücksichtigen. Fehlt ein expliziter Hinweis zur Abrechnung, ist die korrekte Kubatur entscheidend.
    💰 Kosten: Eine präzise Volumenberechnung der Betonwand ist essenziell für eine faire Bauabrechnung und zur Vermeidung unnötiger Baukosten. Die korrekte Anwendung der Trapezformel hilft, die Materialkosten exakt zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abrechnung der Betonwand anhand der Trapezformel und stellen Sie sicher, dass die Zulage für die schräge Abschalung separat ausgewiesen ist. Bei Unklarheiten sollte Rücksprache mit der Baufirma gehalten werden, wie im Beitrag Abrechnung Betonwand: DIN 18331 & Schräge Abschalung erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonwand, Abrechnung, Volumenberechnung, Trapezformel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Minderung bei fehlerhafter Schlussrechnungsprüfung? Kosten, Aufwand, Fristen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geneigte Stahlbetonwand abrechnen: VOB-konforme Flächenberechnung für Polygon-Wände?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Verzahnung: Vorschriften, Normen & Alternativen zur stumpfen Stoßfuge?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mangelhaft gedämmt? Ursachen, Folgen & Rechte bei Pfusch am Bau
  7. BAU-Forum - Innenwände - Sichtbeton Innenwand Bewertung: Mängel, Farbunterschiede & Abrechnung nach Sichtbetonklasse?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerbau Probleme: Weiße Wanne, WU-Beton, Fugenblech – Was tun bei Fehlern?
  9. BAU-Forum - Keller - WU-Beton Fundamentplatte: Preis-Zuschlag, Eigenschaften & Unterschiede zu B25?
  10. BAU-Forum - Keller - Schalbetonwand Aufmaß: Fensteröffnungen übermessen oder abziehen nach VOB?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonwand, Abrechnung, Volumenberechnung, Trapezformel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonwand, Abrechnung, Volumenberechnung, Trapezformel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonwand Abrechnung prüfen: Trapezformel, Volumenberechnung & korrekte Maße?
Suche nach: Betonwand Abrechnung: Trapezformel korrekt?
Suche nach: Betonwand, Abrechnung, Volumenberechnung, Trapezformel, Bauabrechnung, Wanddicke, Wandhöhe, Baukosten
