Keller Drainage unter Estrich: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Feuchtigkeit?
in einem Kellerraum befindet sich innen eine Art Drainage, ein kleiner Kanal, der an der Wand entlang führt und bei einem Drainagerohr endet. Es wird ständig etwas Wasser abgeführt. Bei starkem Tauwetter steht der gesamte Raum bis zu 6 cm im Wasser.
Der Normalfall ist, dass auf 2 m² 1 cm steht. Das Wasser und die Feuchtigkeit nerven mich, darum würde ich es gerne wie folgt überbauen:
Zuerst 3 cm Blähton oder Kies reinschütten, welcher als Drainage wirken soll, sodass das Wasser weiterhin abfließen kann.
Darauf eine PE-Folie, damit der Zement nicht runtersickert.
Und zu guter Letzt 5 cm Fließzementestrich.
Dann, so Stelle ich mir vor, kann ich den Raum trockenen Fußes begehen und es fällt weniger Verdunstungsfeuchtigkeit und -kälte an.
Meine Fragen: Spricht irgendetwas gegen diese Lösung?
Ist Blähton oder Kies besser, wenn Kies, welche Körnung oder wie es heißt sollte er haben?
Gibt es eine bessere Lösung, die wenig Geld kostet?
Ich freue mich sehr auf die Antworten.
: -D
  • Eduard Massat
    🔴 KRITISCH: Keine Überbauung mit PE-Folie und Estrich über bestehender Drainage – dies erzeugt Stauwasser, hydrostatischen Druck und unkontrollierte Schimmelbildung hinter dem Estrich.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Abdichtungsfachbetrieb – stehendes Wasser bis 6 cm weist auf gravierende Abdichtungs- oder Drainagefehler hin.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz von Blähton als Drainagematerial – Frostempfindlichkeit und Wasseraufnahme machen es bauphysikalisch ungeeignet; Kies (8/16 mm) ist nur sinnvoll in Verbindung mit funktionierendem Gefälle und kontrollierter Ableitung.
    ⚠️ WICHTIG: Innenabdichtung oder PE-Folie unter Estrich sind keine Dauerlösungen – sie kaschieren Symptome, verlagern jedoch Schäden in die Substanz und erhöhen das Risiko gesundheitsgefährdender Mikroben.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Keller haben, wo eine Drainage unter dem Estrich verbaut ist. Das ständige Abführen von Wasser durch die Drainage deutet auf ein Problem mit eindringendem Wasser hin. Bei starkem Tauwetter, wenn der Raum überflutet, ist schnelles Handeln gefragt.
    🔴 Gefahr: Anstehendes Wasser im Keller kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann die Ursache des Wassereintritts ermitteln. Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtungen, fehlende oder beschädigte Horizontalsperren oder Probleme mit der Drainageleitung selbst.
    • Drainage prüfen: Überprüfen Sie die Funktion der Drainage. Ist sie verstopft oder beschädigt? Eine Reinigung oder Reparatur der Drainage kann notwendig sein.
    • Abdichtung verbessern: Verbessern Sie die Abdichtung des Kellers von außen. Dies kann durch Aufgraben und Abdichten der Kellerwände erfolgen.
    • Innenabdichtung: Als kurzfristige Maßnahme kann eine Innenabdichtung helfen, das Wasser abzuhalten. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung, sondern behebt nur die Symptome.
    • Entfeuchtung: Setzen Sie Bautrockner ein, um die Feuchtigkeit aus dem Keller zu entfernen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um eine umfassende Analyse und Sanierung durchführen zu lassen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich sonst verschlimmern kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Keller mit einem bestehenden Drainagesystem, das bei starkem Tauwetter bis zu 6 cm Wasser im Raum verursacht. Der Nutzer plant eine Überbauung mit Blähton oder Kies, PE-Folie und Fließzementestrich, um die Feuchtigkeit zu kaschieren. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht hochriskant und widerspricht grundlegenden Prinzipien der Bauphysik.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung mit PE-Folie und Estrich über einer Drainageschicht stellt eine massive Gefahr dar. Das Wasser wird nicht abgeleitet, sondern staut sich unter der Folie. Dies führt zu kapillarem Aufstieg in die Wände, Schimmelbildung und langfristig zu massiven Bauschäden an der Bausubstanz. Die bestehende Drainage ist offenbar überlastet oder defekt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Kiesschicht unter einer Folie als funktionierende Drainage wirkt, ist falsch. Sobald die Folie das Wasser am Verdunsten hindert, entsteht ein geschlossenes System mit stehendem Wasser, das keinen Abfluss mehr findet. Dies führt zu hydrostatischem Druck und Durchfeuchtung des Estrichs.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder baulichen Maßnahme muss die Ursache des Wassereintritts geklärt werden. Mögliche Ursachen sind: defekte oder verstopfte Außendrainage, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, hoher Grundwasserspiegel oder Hangwasser. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine Außenabdichtung oder eine funktionierende Innenentwässerung mit kontrollierter Ableitung.
    ⚠️ Korrektur: Blähton ist als Drainagematerial ungeeignet, da er Wasser aufnimmt und bei Frost zerstört wird. Kies mit einer Körnung von 8/16 mm wäre besser, aber nur in Kombination mit einem funktionierenden Abflusssystem und ohne Folie. Die vorgeschlagene Konstruktion ist keine Drainage, sondern eine Staulösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall die geplante Überbauung durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts professionell analysieren und eine fachgerechte Sanierung planen. Eine dauerhafte Lösung kostet mehr, verhindert aber Folgeschäden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende, chronische Feuchtigkeitsbelastung im Keller mit regelmäßigem Wasserstand bis zu 6 cm – ein deutlicher Hinweis auf eine massive, unkontrollierte Wasserzufuhr aus dem Erdreich, möglicherweise durch fehlende oder defekte Außenabdichtung, mangelhafte Geländegestaltung oder gestörte Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Das ständige Wasserstehen weist auf hydrostatischen Druck hin, der Estrich, Mauerwerk und Fundament nachhaltig schädigt; unbehandelt führt dies zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, mikrobiellem Wachstum (Schimmel, Bakterien) und langfristig zur statischen Schwächung der Substanz.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Überbauung mit Blähton/Kies, PE-Folie und Fließzement ist technisch ungeeignet: Die PE-Folie wirkt als Dampfsperre, verhindert aber nicht den Wasserzufluss – stattdessen wird Feuchtigkeit im Estrich eingeschlossen, was zu Blasenbildung, Delamination und beschleunigtem Zerfall führt.
    ➕ Ergänzung: Eine innere Drainage allein ist nur eine Notlösung; sie muss mit einer funktionsfähigen Ablaufpumpe, regelmäßiger Wartung und einer dauerhaften, kapillarbrechenden Trennschicht (z. B. spezielle Drainmatten mit Rückstauklappe) kombiniert werden – reiner Blähton oder Kies ohne Gefälle und Anschluss an ein leistungsfähiges Ablaufsystem ist wirkungslos.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Fließzementestrich auf einer wasserdurchlässigen Schüttung 'trockenen Fuß' garantiert, ist irreführend: Solange Wasser kontinuierlich eindringt, bleibt die Raumluftfeuchte hoch, die Verdunstungskälte bleibt bestehen, und der Estrich wird langfristig durch Feuchtigkeit und Salze zerstört.
    🔴 Gefahr: Die PE-Folie unter dem Estrich schafft eine feuchte Dampfsperre, die Feuchtigkeit im Estrich und im Mauerwerk einkapselt – dies begünstigt die Bildung von gesundheitsgefährdendem Schimmel (insbesondere Aspergillus- und Penicillium-Arten) hinter dem Estrich, der nicht sichtbar, aber luftgetragen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Außenabdichtung, Geländebefahrung und Druckprüfung der Drainage; eine dauerhafte Lösung erfordert meist eine Kombination aus Außenschutz, Geländekorrektur und gegebenenfalls einer automatisierten, rückstausicheren Innendrainage mit Pumpensystem.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser bis 6 cm als krankhaftes Symptom für gravierende Bauwerksfehler (Defekt der Außenabdichtung, verstopfte Drainage, fehlende Horizontalsperre oder Grundwasserdruck).
    • Alle drei warnen einmütig vor der geplanten Überbauung mit PE-Folie und Estrich – sie sehen darin eine technisch falsche "Staulösung", die Schimmel, Durchfeuchtung und strukturelle Schäden beschleunigt.
    • Alle drei fordern dringend eine fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierte Fachleute (Bausachverständige, Abdichtungsfachbetriebe) und lehnen "Selbsthilfe-Lösungen" entschieden ab.
    • GoogleAI sieht Innenabdichtung als "kurzfristige Maßnahme" – DeepSeek und Qwen bewerten sie als "falsch" bzw. "irreführend" und betonen, dass sie Schäden verlagert; Konsens geht zur strikten Ablehnung als dauerhafte Lösung.
    • GoogleAI erwähnt Bautrockner als Maßnahme – DeepSeek und Qwen vernachlässigen dies, da bei 6 cm stehendem Wasser Trocknung ohne Wasserabfuhr technisch unmöglich ist; Konsens: Trockner sind nutzlos ohne vorherige Entwässerung.
    • DeepSeek betont die Frostgefährdung von Blähton und korrigiert dessen Einsatz – Qwen ergänzt die Forderung nach kapillarbrechenden Drainmatten mit Rückstauklappe, GoogleAI nicht.
    • Qwen konkretisiert die gesundheitsrelevanten Schimmelpilzarten (Aspergillus, Penicillium) und verweist auf DIN 18022 sowie die Druckprüfung der Drainage – tiefergehend als GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI stellt "Innenabdichtung" als mögliches Hilfsmittel dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "keine dauerhafte Lösung", "widerspricht grundlegenden Prinzipien der Bauphysik", "irreführend". Konsens: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI nennt "Abdichtung von außen" als Empfehlung – DeepSeek und Qwen präzisieren: "Außenabdichtung ODER funktionierende Innenentwässerung mit kontrollierter Ableitung" – letztere wird nur als Notlösung akzeptiert, wenn Außenzugang nicht möglich ist. Konsens: Außenmaßnahmen haben Priorität.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, konsensfähigen Maßnahmen: fachliche Ursachenanalyse → gegebenenfalls Außensanierung → bei Unmöglichkeit: professionell geplante, rückstausichere Innendrainage mit Pumpensystem. Keine Folien-, Blähton- oder Estrich-"Lösungen" ohne vorherige Entwässerung.
    Stehendes Wasser bis 6 cm Eindeutiger Hinweis auf schwerwiegenden Bauwerksfehler – kein "normaler" Kellerfeuchtigkeitsfall.
    PE-Folie unter Estrich Unzulässig: erzeugt Stauwasser, kapillaren Aufstieg, mikrobielles Wachstum und Strukturschäden.
    Blähton als Drainagematerial Technisch ungeeignet aufgrund von Wasseraufnahme, Frostempfindlichkeit und fehlender Kapillarbrechung.
    Innenabdichtung als Dauerlösung Widerspricht bauphysikalischen Grundsätzen; verlagert Schäden, führt langfristig zu erheblichen Folgekosten.
    Fachliche Ursachenanalyse Muss durch zertifizierten Fachmann (Bausachverständiger oder geprüfter Abdichtungsfachbetrieb) erfolgen – nicht durch Laien oder Handwerker ohne Spezialisierung.
    Dauerhafte Lösung ⚠️ Außenabdichtung hat Priorität; bei Unmöglichkeit: professionell geplante, rückstausichere Innendrainage mit automatischer Pumpe und Wartungskonzept.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede bauliche Überbauung bis zur fachlich gesicherten Ursachenklärung. Eine vorschnelle "Sanierung" ohne Diagnose ist teurer als die Ursachenbehebung und gefährdet Gesundheit sowie Substanz.
    🔴 Risiko Stauwasser unter Estrich durch PE-Folie Hydrostatischer Druck, Schäden an Estrich, Mauerwerk und Fundament; Gefahr von Putzabplatzungen und Salzausblühungen
    🔴 Risiko Unsichtbare Schimmelbildung hinter Estrich Gesundheitsgefährdung durch luftgetragene Sporen (Aspergillus, Penicillium); langfristige Atemwegserkrankungen und Allergien
    🔴 Risiko Fehlende Ursachenanalyse Fortlaufende Substanzschäden, steigende Sanierungskosten, Versicherungsleistungen bei Feuchteschäden werden oft verweigert
    🔴 Risiko Einsatz von Blähton bei Frost Zerstörung der Drainageschicht, Verstopfung, Verlust der Entwässerungsfunktion, zusätzliche Reparaturkosten
    🔴 Risiko Vertrauen auf Innenabdichtung ohne Außenmaßnahme Mikrobielles Wachstum im Bauteilinneren, unkontrollierte Feuchtigkeitsverlagerung, langfristig statische Schwächung
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung Gezielte, kosteneffiziente Korrektur; Vermeidung von Fehlinvestitionen und Folgeschäden
    ✅ Chance Professionelle Außenabdichtung Dauerhafte Entkoppelung vom Erdfeuchteeinfluss; langfristige Wertsteigerung und Nutzbarkeit des Kellers
    ✅ Chance Installation einer rückstausicheren Innendrainage mit Pumpe Sichere, technisch nachweisbare Entwässerung auch bei hohem Grundwasser; Einhaltung aktueller Normen (z. B. DIN 18195)
    ✅ Chance Geländekorrektur und Außendrainage-Wartung Entlastung der Kellerabdichtung durch Ableitung von Oberflächenwasser; nachhaltige Reduzierung des hydrostatischen Drucks
    ✅ Chance Nachweis durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Behörden und eventuelle Kaufverträge; klare Haftungsabgrenzung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM-Zertifizierung) zur Ursachenanalyse – nicht einen allgemeinen Handwerker.
    2. Ursachen dokumentieren: Sammeln Sie Fotos und Messprotokolle des Wasserstandes (insbesondere bei Tauwetter), dokumentieren Sie Rissverläufe, Salzausblühungen und Schimmelspuren – das beschleunigt die Fachanalyse.
    3. Außensicht prüfen lassen: Fordern Sie bei der Ursachenanalyse explizit die Inspektion der Kellerwandaußenseite (ggf. mit Geländebefahrung und Prüfung der Außendrainage) – nicht nur die Innenräume.
    4. KEINE Folie, KEIN Blähton, KEIN Estrich: Unterlassen Sie jede Verlegung von PE-Folie oder Einsatz von Blähton – stattdessen: temporäre Wasserabsaugung mit Tauchpumpe, um Schäden einzudämmen, bis die Ursache geklärt ist.
    5. Pumpensystem klären: Falls Innenentwässerung geplant ist, verlangen Sie vom Fachbetrieb den Nachweis einer rückstausicheren, automatischen Pumpenanlage mit Notstromversorgung und Wartungsvertrag.
    6. Unterlagen für Versicherung sichern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches, unterschriebenes Gutachten – dies ist zwingend für eventuelle Versicherungsforderungen oder Förderanträge.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Bauwerke trocken zu halten. Im Kellerbereich besteht sie oft aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerschicht
    Eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerkssperre, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dies kann durch Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Wasserdichtung, Isolierung
    Bautrockner
    Ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht, um die Trocknung von Bauwerken zu beschleunigen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner
    Rückstausicherung
    Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in den Keller zurückfließt, z.B. bei Starkregen.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrückstau, Überflutungsschutz, Hebeanlage
    Blähton
    Ein leichtes, poröses Material, das als Dämmstoff oder zur Drainage verwendet wird. Es wird durch Brennen von Ton hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Tongranulat, Leichtbaustoff, Drainagematerial
    1. Was bedeutet eine Drainage unter dem Estrich im Keller?
      Eine Drainage unter dem Estrich ist ein System, das dazu dient, eindringendes Wasser abzuleiten und so den Keller trocken zu halten. Sie besteht typischerweise aus einem Drainagerohr, das in einer Kiesschicht unter dem Estrich verläuft.
    2. Warum steht Wasser im Keller, obwohl eine Drainage vorhanden ist?
      Das kann verschiedene Ursachen haben. Die Drainage könnte verstopft oder beschädigt sein, die Abdichtung des Kellers könnte defekt sein, oder es dringt mehr Wasser ein, als die Drainage ableiten kann.
    3. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, wenn der Keller überflutet ist?
      Zuerst sollten Sie das Wasser abpumpen oder abschöpfen. Stellen Sie dann Bautrockner auf, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie alle Gegenstände, die durch das Wasser beschädigt werden könnten.
    4. Wie finde ich die Ursache für das eindringende Wasser?
      Die Ursachenforschung ist Aufgabe eines Fachmanns. Ein Experte für Kellerabdichtung kann die Situation beurteilen und die notwendigen Maßnahmen empfehlen.
    5. Welche langfristigen Lösungen gibt es für das Problem?
      Langfristige Lösungen umfassen die Reparatur oder Erneuerung der Drainage, die Verbesserung der Kellerabdichtung von außen oder innen sowie die Installation einer Horizontalsperre.
    6. Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeitsschäden?
      Die Kosten für eine Kellersanierung variieren stark und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Kann ich die Kellersanierung selbst durchführen?
      Einige Arbeiten, wie das Aufstellen von Bautrocknern oder das Entfernen von Gegenständen, können Sie selbst erledigen. Die eigentliche Sanierung sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Wie beuge ich zukünftigen Wasserschäden im Keller vor?
      Regelmäßige Kontrolle und Wartung der Drainage, eine intakte Kellerabdichtung sowie eine funktionierende Rückstausicherung sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Wasserschäden.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Drainageleitung verstopft: Was tun?
      Tipps zur Reinigung und Reparatur einer verstopften Drainageleitung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Versicherungsschutz
      Informationen darüber, welche Schäden durch Feuchtigkeit von der Versicherung abgedeckt werden.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Ratschläge zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdrainage, Estrich, Feuchtigkeit, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit Kelleraußentreppe: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Keller - Keller abdichten durch Verpressen: Kosten, Risiken & Alternativen bei Schichtenwasser?
  3. BAU-Forum - Keller - Ringdrainage bei Perimeterdämmung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für Styrodur?
  4. BAU-Forum - Keller - Schacht im Kellerboden betonieren: Abdichtung gegen drückendes Wasser – So geht's!
  5. BAU-Forum - Neubau - Poroton Keller Innenwand: Aufbau, Feuchtigkeit & Putz – Tipps vom Fachmann?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11356: Keller Drainage unter Estrich: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdrainage, Estrich, Feuchtigkeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdrainage, Estrich, Feuchtigkeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller Drainage unter Estrich: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Drainage unter Estrich: Keller feucht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerdrainage, Estrich, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Sanierung, Keller abdichten, Drainageleitung, Blähton, Fließestrich
