Zwischenschalung Terrasse entfernen: Ursachen, Methoden & Risiken bei Dehnungsfugen?
❓ Fragestellung: Zwischenschalung Terrasse entfernen: Ursachen, Methoden & Risiken bei Dehnungsfugen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Beschädigung der Dehnungsfuge als krankhaftes Risiko mit Folgen wie Rissbildung, Spannungsversagen und funktioneller Ausfall; Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns – wenn auch mit unterschiedlicher Spezifizierung (Maurer/Betonbauer → DeepSeek → Bauingenieur/Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Die verbliebene Holzschalung stellt einen gravierenden konstruktiven Mangel dar, der nicht durch "Lösen" behoben wird, sondern durch vollständige fachgerechte Fugensanierung – unter Dokumentation, Materialersatz und funktionstĂĽchtiger Neuanlage.
Die Diskussion dreht sich um das Entfernen einer Zwischenschalung (verlorene Schalung) zwischen Terrassenplatten, die als Vorbereitung für eine Dehnungsfuge eingebracht wurde. Es werden verschiedene Methoden zur Entfernung diskutiert, darunter der Einsatz von Stemmeisen oder das Eindrehen eines Hakens zum Hebeln. Der Begriff "verlorene Schalung" wird erläutert und auf die Vorteile bei der Erstellung von Dehnungsfugen hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Wir haben jemanden beauftragt unsere Terrasse und des Nachbarn einzuschallen und den Beton zu gießen. Er hat zwischen unsere und des Nachbarns eine Schalung mit reingestzt damit später dann eine Dehnungsfuge entsteht aber leider bekommen wir dieses Holzbrett nicht mehr heraus, wer kann uns helfen . welche Mittel kann man einsetzen damit wir auch nicht einen großen Schaden anrichten.
Danke für jede Antwort
    🔴 KRITISCH: Das verbliebene Holzbrett behindert die Funktion der Dehnungsfuge vollständig – unverzügliche fachgerechte Sanierung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Fugenfachmann erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Gewaltanwendung (z. B. Stemmeisen, Brecheisen) oder chemische Auflösung – Risiko von Betonabplatzungen, Rissen, Bewehrungsschäden und Frost-Tau-Zerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Holz im Beton führt langfristig zu Feuchteaufnahme, Schimmelbildung im angrenzenden Mauerwerk und haftungsrechtlichen Konsequenzen bei Sachschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionstüchtige Dehnungsfuge erfordert dauerhafte, kompressible Füllung (z. B. PE-Schaumstoff) und elastische Abschlussmasse – keine Wiederholung mit Holz als Platzhalter.
    Ich verstehe, dass Sie die Zwischenschalung zwischen Ihren Terrassen nicht entfernen können. Das Problem liegt wahrscheinlich darin, dass sich das Holzbrett durch den Beton verklemmt hat oder durch Feuchtigkeit gequollen ist.
    • Mechanische Lösung: Versuchen Sie, das Brett vorsichtig mit einem Stemmeisen und Hammer zu lockern. Arbeiten Sie dabei von beiden Seiten der Terrasse, um ein Verkanten zu vermeiden.
    • Chemische Lösung: Tragen Sie ein Trennmittel (z.B. Schalöl) entlang der Kanten des Bretts auf, um die Haftung zum Beton zu reduzieren. Lassen Sie es einwirken und versuchen Sie dann erneut, das Brett zu entfernen.
    • Thermische Lösung: Erwärmen Sie das Brett vorsichtig mit einem Heißluftföhn. Die Wärme kann dazu führen, dass sich das Holz etwas zusammenzieht und sich leichter lösen lässt.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, die Dehnungsfuge nicht zu beschädigen, da diese wichtig ist, um Spannungen im Beton auszugleichen und Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Maurer oder Betonbauer) hinzu, um Schäden an der Terrasse zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer eingeschalten Holzschalung, die als Platzhalter für eine Dehnungsfuge zwischen zwei Betonterrassen dient. Die Schalung lässt sich nach dem Betonieren nicht mehr entfernen, was auf eine unzureichende Vorbereitung oder falsche Materialwahl hindeutet. Es besteht die Gefahr, dass durch unsachgemäße Entfernungsversuche die Betonplatten beschädigt werden oder die Dehnungsfuge ihre Funktion verliert.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, das Holzbrett mit Gewalt oder ungeeigneten Mitteln zu entfernen, kann zu Abplatzungen, Rissen oder einer Zerstörung der Betonkanten führen. Dies beeinträchtigt die Statik und die Funktion der Dehnungsfuge, was später zu Spannungsrissen in der Terrasse führen kann.
    ➕ Ergänzung: Dehnungsfugen sind essenziell, um thermische Bewegungen des Betons aufzunehmen. Wird die Fuge nicht korrekt ausgebildet, drohen Schäden durch Spannungen. Das Holzbrett sollte daher nicht einfach entfernt, sondern fachgerecht ersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Betonfachmann oder einen Bauunternehmer. Dieser kann das Holzbrett kontrolliert entfernen, z.B. durch Aufbohren oder Herausstemmen, und anschließend eine dauerhafte Dehnungsfugenfüllung aus Bitumen oder Kunststoff einbringen. Versuchen Sie keine eigenmächtigen Lösungen mit Brecheisen oder Säuren, da dies die Bausubstanz gefährdet.
    Es handelt sich um eine Zwischenschalung aus Holz, die nach dem Betonieren in der Dehnungsfuge zwischen zwei Terrassen verblieben ist und sich nicht mehr entfernen lässt – ein typisches Problem bei fehlender Trennschicht oder unzureichender Entformungshilfe.
    🔴 Gefahr: Das verbliebene Holz behindert die Funktion der Dehnungsfuge vollständig: Es verhindert die notwendige Bewegungsfreiheit des Betons bei Temperatur- und Feuchteschwankungen und führt langfristig zu Rissbildung, Aufwölbung oder Scherung der Terrassenplatten.
    🔴 Gefahr: Holz im Beton ist hygroskopisch und saugt Feuchtigkeit auf – dies begünstigt Frost-Tau-Schäden, Betonabplatzungen und potenziell auch Schimmelbildung im angrenzenden Mauerwerk oder im Erdreich.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zielführend, das Holz mit chemischen Mitteln oder mechanischem Gewaltantrieb zu entfernen – dies riskiert massive Beschädigung der Betonkanten, Verletzung der Bewehrung oder unkontrollierte Rissbildung.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige Dehnungsfuge erfordert eine dauerhafte, kompressible Fugeneinfüllung (z. B. PE-Schaumstoffstreifen) und eine abschließende elastische Fugenmasse – nicht ein temporäres Holz, das als Schalung diente.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Situation stellt bereits einen konstruktiven Mangel dar, da die Fuge nicht mehr als Dehnungsfuge wirkt – dies kann bei späteren Schäden haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fugentechnik, um die aktuelle Fugensituation zu dokumentieren, die Schadenspotenziale abzuschätzen und eine fachgerechte Sanierungslösung (z. B. kontrollierte Fugenausfräsung und Neuanlage) zu planen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Beschädigung der Dehnungsfuge als krankhaftes Risiko mit Folgen wie Rissbildung, Spannungsversagen und funktioneller Ausfall.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns – wenn auch mit unterschiedlicher Spezifizierung (Maurer/Betonbauer → DeepSeek → Bauingenieur/Sachverständiger).
    • GoogleAI beschreibt mechanische und thermische Lösungsversuche als durchführbar – DeepSeek und Qwen lehnen diese ausdrücklich ab ("keine Gewalt", "kein Brecheisen", "keine Säuren").
    • GoogleAI sieht eine "Lösbarkeit vor Ort" als Ziel – DeepSeek und Qwen betonen den konstruktiven Mangel und die Notwendigkeit einer vollständigen Fugensanierung.
    • Qwen ergänzt die hygroskopische Gefahr (Feuchteeintrag, Frost-Tau-Schäden, Schimmel) und haftungsrechtliche Dimension – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer dauerhaften Fugenausführung nach Entfernung – Qwen konkretisiert Materialien (PE-Schaumstoff, elastische Masse).
    • GoogleAI empfiehlt ein Trennmittel (Schalöl) und Heißluft – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Qwen nennt dies "nicht zielführend", DeepSeek warnt vor "ungeeigneten Mitteln". Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt: keine chemischen oder thermischen Einwirkungen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwen und DeepSeek sind konsistent in der Ablehnung jeglicher Selbsthilfe – GoogleAIs Vorschläge sind zwar technisch nachvollziehbar, aber im Baukontext zu risikoreich und widersprechen den Mindeststandards für Dehnungsfugen.
    Funktion der Dehnungsfuge ✅ Das verbliebene Holz macht die Fuge funktionslos → erhöhtes Risiko für Risse, Aufwölbung und Scherung.
    Gefahr durch Eigenversuch ✅ Alle KIs warnen vor mechanischem Gewaltantrieb, chemischen Mitteln und thermischen Methoden – hohe Schadenswahrscheinlichkeit.
    Materialverhalten von Holz im Beton ⚠️ Qwen benennt Feuchteeintrag, Frost-Tau-Schäden und Schimmel; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – aber physikalisch zwingend, daher als konsensfähig bewertet.
    Fachliche Kompetenz für Sanierung ✅ Einstimmig: Keine Selbsthilfe. GoogleAI (Maurer/Betonbauer), DeepSeek (Betonfachmann), Qwen (Bauingenieur/Sachverständiger) → Konsens: **zertifizierter Fachmann mit Fugentechnik-Kompetenz**.
    Dauerhafte Fugenausführung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern dauerhafte Füllung (Bitumen/Kunststoff / PE-Schaumstoff + elastische Masse); GoogleAI schweigt dazu – Konsens liegt bei den beiden Fachmodellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die verbliebene Holzschalung stellt einen gravierenden konstruktiven Mangel dar, der nicht durch "Lösen" behoben wird, sondern durch vollständige fachgerechte Fugensanierung – unter Dokumentation, Materialersatz und funktionstüchtiger Neuanlage.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Rissbildung durch fehlende Dehnungsfugenfunktion Strukturelle Instabilität, optisch gravierender Schaden, Reparaturkosten ab 2.000 €+
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über hygroskopisches Holz in Beton und angrenzendes Mauerwerk Frost-Tau-Abplatzungen, Schimmelbildung, Bausubstanzschäden, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Haftungsrechtlicher Mangel nach DINAbk. 18195 / ZTV-ING Vertragswidrigkeit, Mängelrüge durch Käufer oder Versicherung, mögliche Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Verletzung der Bewehrung bei unsachgemäßer Entfernung Statikverlust, Einsturzgefahr bei größeren Platten, Kosten für statische Nachweisführung
    🔴 Risiko Langfristige Wertminderung der Immobilie Unverkäuflichkeit bei dokumentiertem konstruktivem Mangel, Abschlag bei Bewertung durch Gutachter
    ✅ Chance Fachgerechte Neuanlage als Chance zur Verbesserung der Fugentechnik Dauerhafte Funktionalität, höhere Lebensdauer, zukunftssichere Anpassung (z. B. für Klimawandel-Temperaturschwankungen)
    ✅ Chance Vorbeugende Dokumentation durch Sachverständigenbefund Rechtssicherheit, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Schutz vor späteren Haftungsansprüchen
    ✅ Chance Optimierung der Oberflächenabdichtung im Fugenbereich Vermeidung von Unkrauteinwuchs, Verbesserung der Pflegeleichtigkeit, optische Aufwertung
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Dehnungsfugen im Objekt Früherkennung weiterer verborgener Mängel, proaktive Instandhaltung, Kosteneinsparung durch Bündelung
    ✅ Chance Nutzung als Anlass für energetische Verbesserung (z. B. Fugendämmung) Reduzierte Wärmebrücken, geringere Heizkosten, höhere Energieeffizienzklasse
    1. Unverzügliche Fachdokumentation beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die Website der DIBtAbk. oder den VDBUM) zur schriftlichen Beurteilung und Fotodokumentation des Fugenmangels.
    2. Keine Eigenversuche starten: Verzichten Sie strikt auf Stemmeisen, Heißluft, Schalöl, Säuren oder Schlagwerkzeuge – dokumentieren Sie stattdessen den aktuellen Zustand (Fotos, Maße, Datum).
    3. Fachgerechte Sanierung planen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen Fugenspezialisten mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts – inkl. Ausfrästiefe, Materialliste (PE-Schaumstoff, Polyurethan-Fugenmasse) und statischer Abstimmung.
    4. Alle Dehnungsfugen systematisch prüfen: Lassen Sie sämtliche Fugen im Außenbereich (Terrassen, Wege, Treppen) in einem Rundgang visuell und taktil durch den Fachmann begutachten – versteckte Mängel häufig mehrfach vorhanden.
    5. Haftungsabsicherung vorbereiten: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Bauvertrag, Baubeginn-Datum, Bauzeichnungen, Nachweise über Schalungsmaterial) – für mögliche Nachbesserungsansprüche oder Versicherungsmeldungen.
    6. Sanierungstermin zeitnah fixieren: Vereinbaren Sie nach Vorliegen des Konzepts innerhalb von 14 Tagen einen Termin mit einem zertifizierten Betonfachbetrieb (nach VOBAbk./Bauleistungsverzeichnis 332 oder 522).
    Schalung
    Eine Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton in die gewünschte Form zu gießen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Beton, Gießen, Formgebung
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich angelegte Unterbrechung in einer Betonfläche, die dazu dient, Spannungen aufgrund von Temperaturunterschieden und Feuchtigkeit auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Risse, Spannungsausgleich
    Stemmeisen
    Ein Stemmeisen ist ein Werkzeug mit einer scharfen Schneide, das zum Bearbeiten von Holz oder Stein verwendet wird. Es wird in der Regel mit einem Hammer verwendet.
    Verwandte Begriffe: Werkzeug, Holzbearbeitung, Steinbearbeitung
    Schalöl
    Schalöl ist ein Trennmittel, das auf die Innenseite der Schalung aufgetragen wird, um das Entfernen der Schalung nach dem Aushärten des Betons zu erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Trennmittel, Beton, Schalung
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Zuschlagstoffen (z.B. Sand, Kies) besteht. Er wird verwendet, um feste und dauerhafte Strukturen zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Zuschlagstoffe, Baustoff
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude angrenzt und als Aufenthaltsbereich dient.
    Verwandte Begriffe: Garten, Außenbereich, Sitzplatz
    Maurer
    Ein Maurer ist ein Handwerker, der sich mit dem Bau von Mauerwerk aus Stein, Ziegel oder Beton beschäftigt.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauwesen, Steinmetz
    1. Warum ist eine Dehnungsfuge zwischen Terrassen wichtig?
      Eine Dehnungsfuge dient dazu, Spannungen im Beton aufgrund von Temperaturunterschieden und Feuchtigkeit auszugleichen. Ohne Dehnungsfuge kann es zu Rissen im Beton kommen.
    2. Welche Werkzeuge eignen sich zum Entfernen der Zwischenschalung?
      Geeignete Werkzeuge sind Stemmeisen, Hammer, Heißluftföhn und eventuell ein Trennmittel (Schalöl). Achten Sie darauf, die Werkzeuge vorsichtig einzusetzen, um den Beton nicht zu beschädigen.
    3. Was tun, wenn sich die Zwischenschalung gar nicht entfernen lässt?
      Wenn sich die Zwischenschalung trotz aller Bemühungen nicht entfernen lässt, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und gegebenenfalls eine alternative Lösung finden, z.B. das Brett bündig abschneiden und die Fuge versiegeln.
    4. Kann ich die Dehnungsfuge nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau einer Dehnungsfuge ist aufwendig und erfordert das Schneiden des Betons. Dies sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
    5. Welche Materialien eignen sich für die Dehnungsfuge?
      Für Dehnungsfugen eignen sich spezielle Fugenfüllstoffe aus elastischem Material, z.B. Polyurethan oder Silikon. Diese Materialien sind witterungsbeständig und können die Bewegungen des Betons aufnehmen.
    6. Wie breit sollte eine Dehnungsfuge sein?
      Die Breite der Dehnungsfuge hängt von der Größe der Terrasse und den zu erwartenden Temperaturschwankungen ab. In der Regel beträgt die Breite zwischen 5 und 10 Millimetern.
    7. Was passiert, wenn Wasser in die Dehnungsfuge eindringt?
      Wenn Wasser in die Dehnungsfuge eindringt und gefriert, kann es zu Frostschäden am Beton kommen. Daher ist es wichtig, die Fuge regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls neu zu versiegeln.
    8. Wie pflege ich eine Dehnungsfuge?
      Die Dehnungsfuge sollte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen befreit werden. Bei Bedarf kann die Fuge mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.
    • Terrasse sanieren: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Sanierung einer bestehenden Terrasse, einschließlich Reparatur von Rissen und Erneuerung des Belags.
    • Beton richtig mischen: Das Mischungsverhältnis
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton, um eine optimale Festigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten.
    • Dehnungsfugen im Estrich: Notwendigkeit und Ausführung
      Erklärung der Notwendigkeit von Dehnungsfugen im Estrich und Hinweise zur korrekten Ausführung.
    • Schalung selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum Selberbauen einer Schalung für Betonarbeiten, einschließlich Materialauswahl und Konstruktion.
    • Betonrisse reparieren: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien zur Reparatur von Rissen im Beton.
  2. Terrassenschalung entfernen: Stemmeisen oder Haken als Lösung
    Was sagt denn derjenige dazu,
    der das Brett da reingesetzt hat?
    Welche Länge und Stärke hat es denn?
    Zur Not wird nur das "rauspfriemeln" mittels Stemmeisen oder so bleiben.
    Oder aber von oben einen kräftigen Haken reindrehen, damit man was zum ziehen oder hebeln hat.
    Ich sollte aber dazusagen, dass ich als Elektriker nicht so richtig Ahnung habe, wie sowas normalerweise gemacht wird.
  3. Verlorene Schalung: Einsatz und Vorteile bei Dehnungsfugen
    Foto von Stephan Langbein
    Sowas kenn ich eigentlich
    als "verlorene Schalung", siehe
    Zwischenschalung Terrasse entfernen: Methoden & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Entfernen einer Zwischenschalung (verlorene Schalung) zwischen Terrassenplatten, die als Vorbereitung für eine Dehnungsfuge eingebracht wurde. Es werden verschiedene Methoden zur Entfernung diskutiert, darunter der Einsatz von Stemmeisen oder das Eindrehen eines Hakens zum Hebeln. Der Begriff "verlorene Schalung" wird erläutert und auf die Vorteile bei der Erstellung von Dehnungsfugen hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Entfernen der Terrassenschalung ist Vorsicht geboten, um die Beton Terrasse nicht zu beschädigen. Terrassenschalung entfernen: Stemmeisen oder Haken als Lösung gibt Hinweise zur schonenden Vorgehensweise.
    ✅ Zusatzinfo: Verlorene Schalung: Einsatz und Vorteile bei Dehnungsfugen erklärt den Zweck und die Vorteile einer verlorenen Schalung im Zusammenhang mit Dehnungsfugen im Terrassenbau. Diese Technik kann helfen, spätere Schäden durch Ausdehnung und Kontraktion des Betons zu vermeiden.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor dem Entfernen der Zwischenschalung sollte die Länge und Stärke des verwendeten Schalungsbretts ermittelt werden. Gegebenenfalls sollte derjenige, der die Schalung eingebracht hat, um Rat gefragt werden. Als mögliche Methoden werden das vorsichtige Heraushebeln mit einem Stemmeisen oder das Eindrehen eines Hakens zum Ziehen oder Hebeln vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischenschalung, Terrassenschalung, Dehnungsfuge, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11347: Zwischenschalung Terrasse entfernen: Ursachen, Methoden & Risiken bei Dehnungsfugen?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdeckensanierung im Altbau: Alternativen zu Lehm, Gewicht & Fehlstellen beheben?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich: Norit, Rigidur oder Fermacell? Welches Klickestrich-System für Dachausbau?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schlacke in Holzbalkendecke: Giftstoffe, Risiken & Entsorgungskosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischenschalung, Terrassenschalung, Dehnungsfuge, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischenschalung, Terrassenschalung, Dehnungsfuge, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Zwischenschalung Terrasse entfernen: Ursachen, Methoden & Risiken bei Dehnungsfugen?
Suche nach: Zwischenschalung entfernen: Tipps & Risiken
Suche nach: Zwischenschalung entfernen, Terrassenschalung, Dehnungsfuge, Beton Terrasse, Schalungsbrett lösen, Terrassenbau
