KG-Leerrohre für Gas & Wasser ungeeignet: Wer trägt die Schuld? Rechte & Lösungen
❓ Fragestellung: KG-Leerrohre für Gas & Wasser ungeeignet: Wer trägt die Schuld? Rechte & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von KG-Leerrohren für Gas- und Wasserleitungen in der Bodenplatte als grundsätzlich ungeeignet und gefährlich; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Sachverständigenbeauftragung, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden; Alle drei fordern eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Bauleiter bzw. Bauunternehmer gemäß VOB/B.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen VOB- und TRGI-zertifizierten Sachverständigen für Haustechnik und einen unabhängigen Tragwerksplaner – keine technischen Korrekturen vor Abschluss beider Gutachten; dokumentieren Sie alle Mängel vor Ort mit Zeitstempel und Fotos; leiten Sie schriftlich eine fristgebundene Nachbesserung nach VOB/B ein.
Moin!
Unser EGAbk. steht im Rohbau. Nun stellt sich heraus, dass die durch die Bodenplatte führenden 100'er KG-Leerrohre nicht zum durchführen der Gas- und Wasserleitung (Gasleitung, Wasserleitung) geeignet sind.
Heute war der SUB der Versorger vor Ort, und bemängelte unter anderem:
1.) Leerrohr für Wasser:
  • Zu enger Radius (2* 45 ° statt 3* 30 °)
  • Einführung in nur 90 cm Tiefe statt 130 cm Tiefe
2.) Leerrohr für Gas:
  • Festgeschriebener Abstand zur Wand (13 cm) nicht eingehalten. Dieser Abstand soll unbedingt eingehalten werden, da für die Montage der Armaturen/ des Zählers eine vorgeschriebene Halterung verwendet werden muss! (?) Nach dem Verputzen würde jetzt das 100'er KG-Rohr mittig nur ca. 8 cm Abstand zur Wand haben.
Unsere Bodenplatte ruht auf Streifenfundamenten (80 cm * 50 cm).
Wir bauen in Brandenburg (MOL) und haben einen Werkvertrag nach VOBAbk. abgeschlossen. Der Werkvertrag beinhaltet ein schlüsselfertiges Haus. Der Medienanschlüsse haben wir selbst bei den Versorgern beantragt.
Wir sind davon ausgegangen, dass die Baufirma schon weiß, wie die Rohre zu verlegen sind.
Nun werden wir die Mängel erst einmal schriftlich dem Bauleiter mitteilen. (Vorgesehen ist aber nur eine Endabnahme nach Fertigstellung des Hauses.)
Frage 1 (Rechtlich): Wer hat Schuld (Bauleiter oder Bauherr).
Frage 2 (technisch): Wie kann das Problem am einfachsten gelöst werden?
Der SUB der Versorger schlägt eine neue Kernbohrung für den Gasanschluss vor. Diese würde aber teilweise durch das Streifenfundament führen. Den Wasseranschluss könnte man wohl irgendwie "hinfummeln". Allerdings besteht dann immer noch die Frostgefahr wegen der zu geringen Bodendeckung.
Axel
    🔴 KRITISCH: Kernbohrung durch das Streifenfundament ist statisch nicht zulässig – Verstoß gegen DINAbk. 1054 und DIN EN 1997-1; sofortige Tragwerksprüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Wasserleitung mit nur 90 cm Verlegetiefe statt der erforderlichen 130 cm birgt akutes Frostschadensrisiko – unverzügliche Neuverlegung in frostsicherer Tiefe notwendig.
    🔴 KRITISCH: KG-Leerrohre für Gas und Wasser in Bodenplatte sind grundsätzlich ungeeignet – unmittelbare Überprüfung und Korrektur durch zertifizierten Gas- und Wasserinstallateur gemäß TRGI und TrinkwV.
    ⚠️ WICHTIG: Unzureichender Wandabstand (8 cm statt 13 cm) verhindert normkonforme Montage von Gaszählern und Armaturen – Abnahme durch Versorger unmöglich ohne fachgerechte Korrektur.
    ⚠️ WICHTIG: Mängel müssen schriftlich angezeigt und dokumentiert werden – Fristsetzung zur Nachbesserung nach VOBAbk./B unverzüglich vornehmen.
    Ich sehe, dass im Rohbau festgestellt wurde, dass die verwendeten KG-Leerrohre in der Bodenplatte nicht für die Durchführung von Gas- und Wasserleitungen geeignet sind. Dies ist ein Mangel, der verschiedene Ursachen haben kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Gasleitungen kann zu gefährlichen Situationen führen, einschließlich Gaslecks und Explosionen.
    Ich empfehle, zunächst den Werkvertrag und die Baupläne zu prüfen, um festzustellen, wer für die Planung und Ausführung der Medienanschlüsse verantwortlich ist. War die Verwendung von KG-Rohren für Gas und Wasser explizit vorgesehen oder gab es andere Vorgaben?
    Es ist wichtig zu klären, ob der Bauleiter oder die Baufirma einen Fehler gemacht hat, indem sie ungeeignete Rohre verwendet haben. Auch die Versorger können hier eine Rolle spielen, wenn deren Vorgaben nicht beachtet wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Bausachverständigen und einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren, um die Schuldfrage zu klären und die nächsten Schritte zu planen. Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb für Gas- und Wasserinstallationen überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit KG-Leerrohren in der Bodenplatte eines Rohbaus, die für die spätere Verlegung von Gas- und Wasserleitungen ungeeignet sind. Die Mängel umfassen zu enge Radien, unzureichende Verlegetiefe und Nichteinhaltung von Wandabständen, was von einem Versorgungs-SUB festgestellt wurde. Dies stellt ein erhebliches technisches und sicherheitstechnisches Problem dar, das vor dem Hintergrund der VOB und der Verantwortlichkeiten im Bauvertrag zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Die zu geringe Verlegetiefe von nur 90 cm statt der erforderlichen 130 cm für die Wasserleitung birgt ein hohes Frostrisiko, was zu Rohrbrüchen und Wasserschäden führen kann. Die zu engen Radien der KG-Rohre können die Montage der Leitungen behindern und zu unzulässigen Spannungen führen, die langfristig Undichtigkeiten verursachen. Der unzureichende Wandabstand von 8 cm statt 13 cm für die Gasleitung gefährdet die fachgerechte Montage von Armaturen und Zählern, was ein Sicherheitsrisiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, die Baufirma wisse automatisch, wie die Rohre zu verlegen sind, ist zwar nachvollziehbar, aber rechtlich nicht ausreichend. Nach VOB/B obliegt dem Bauherrn eine Mitwirkungspflicht, insbesondere bei der Koordination von Versorgungsanschlüssen. Die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung der Rohrverlegung liegt jedoch primär beim Bauunternehmer, da dieser die Planung und Ausführung schuldet. Die Behauptung, dass nur eine Endabnahme vorgesehen ist, ist kritisch zu sehen, da Mängel wie diese frühzeitig erkannt und dokumentiert werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Lösung einer Kernbohrung durch das Streifenfundament für den Gasanschluss ist technisch möglich, aber statisch zu prüfen. Eine Kernbohrung darf die Tragfähigkeit des Fundaments nicht beeinträchtigen. Für die Wasserleitung ist eine Neuverlegung mit korrekter Tiefe und ausreichendem Frostschutz unumgänglich. Ein "Hinfummeln" ist keine fachgerechte Lösung. Der Bauherr sollte umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Tiefbau und Haustechnik hinzuziehen, um die Mängel zu dokumentieren und Sanierungsvorschläge zu erarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauleiter eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nachbesserung. Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Haustechnik, der die Mängel detailliert aufnimmt und eine fachgerechte Sanierung plant. Lassen Sie die statische Unbedenklichkeit einer Kernbohrung durch einen Tragwerksplaner bestätigen. Bestehen Sie auf einer Neuverlegung der Wasserleitung in frostsicherer Tiefe. Ziehen Sie bei Verweigerung der Nachbesserung einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche nach VOB/B durchzusetzen.
    Die beschriebene Situation betrifft gravierende planungs- und ausführungsbedingte Mängel bei der Verlegung von KG-Leerrohren für Gas- und Wasseranschlüsse im Rohbau – insbesondere im Hinblick auf Normkonformität, Frostschutz, Montagevorgaben und statische Integrität.
    🔴 Gefahr: Die zu geringe Einbettungstiefe (90 cm statt 130 cm) für die Wasserleitung birgt ein hohes Risiko von Frostschäden im Winter, was zu Leckagen, Rohrbrüchen und erheblichen Folgeschäden führen kann – insbesondere in Brandenburg mit seiner frostgefährdeten Bodenklasse.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kernbohrung durch das Streifenfundament (80 cm × 50 cm) für den Gasanschluss stellt eine massive statische Gefährdung dar: Fundamente dürfen nicht durchbrochen werden, da dies die Tragfähigkeit und Langzeitstabilität der Bodenplatte beeinträchtigt – ein Verstoß gegen DIN 1054 und DIN EN 1997-1.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Wasseranschluss lasse sich "hinfummeln", ist technisch und rechtlich unzulässig – alle Medienleitungen unterhalb der Frostgrenze müssen normgerecht verlegt, eingebettet und druckgeprüft werden; improvisierte Lösungen verstoßen gegen die Trinkwasserverordnung und die Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI).
    ➕ Ergänzung: Der Abstand von nur 8 cm zur Wand statt der geforderten 13 cm verhindert nicht nur die zulässige Montage von Zählern und Armaturen, sondern verstößt zudem gegen die Vorgaben der jeweiligen Versorgungsnetzbetreiber (z. B. VNB Gas) und macht eine Abnahme unmöglich – ohne Abnahme keine Inbetriebnahme.
    ✅ Zustimmung: Die schriftliche Mängelmitteilung an den Bauleiter ist der richtige erste Schritt; bei einem VOB-Werkvertrag liegt die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung – inkl. Medienanschlüsse – grundsätzlich beim Auftragnehmer (Baufirma), sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, VOB- und TRGI-zertifizierten Sachverständigen für Haustechnik und Bauausführung, um die Mängel dokumentarisch zu sichern, statische Risiken zu bewerten und eine normkonforme, baurechtlich absicherbare Sanierungskonzeption zu erstellen – vor jeglicher Eigenkorrektur oder Genehmigung von Bohrungen durch das Fundament.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von KG-Leerrohren für Gas- und Wasserleitungen in der Bodenplatte als grundsätzlich ungeeignet und gefährlich.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Sachverständigenbeauftragung, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
    • Alle drei fordern eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Bauleiter bzw. Bauunternehmer gemäß VOB/B.
    • GoogleAI fokussiert zunächst auf vertragliche Klärung (Werkvertrag, Baupläne, Schuldfrage) und nennt keinen konkreten Mindestabstand oder Frosttiefe – betont aber rechtliche Absicherung (Anwalt + Sachverständiger).
    • DeepSeek konkretisiert technische Mängel (90 cm statt 130 cm Frosttiefe, 8 cm statt 13 cm Wandabstand, zu enge Radien) und erwähnt Kernbohrung als technisch möglich, aber statisch zu prüfen.
    • Qwen bewertet die Kernbohrung durch das Streifenfundament als statisch nicht zulässig und explizit als Verstoß gegen DIN 1054 und DIN EN 1997-1 – hier liegt klare Abweichung zu DeepSeek vor.
    • DeepSeek ergänzt die Mitwirkungspflicht des Bauherrn im Hinblick auf Versorgungsanschlüsse – rechtlich relevant, aber nicht von GoogleAI oder Qwen hervorgehoben.
    • Qwen ergänzt regionale Besonderheiten (Frostgefahr in Brandenburg) sowie konkrete Rechtsgrundlagen (Trinkwasserverordnung, TRGI, VNB-Vorgaben) und betont die Abnahme- und Inbetriebnahmeverweigerung.
    • Zwischen DeepSeek ("Kernbohrung technisch möglich, aber statisch zu prüfen") und Qwen ("Kernbohrung durch Streifenfundament ist statisch nicht zulässig") besteht ein klarer Widerspruch – Qwens Einschätzung wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert, da sie auf expliziten Normverstößen basiert und alle Sicherheitsanforderungen strikter einhält.
    • Statt einer Kernbohrung ist ein alternativer, statisch unbedenklicher Gasanschlussweg (z. B. seitlicher Zugang oder Fundamentverstärkung vor Bohrung) zu prüfen – unter Einbindung eines Tragwerksplaners vor jeglicher Maßnahme.
    • Alle weiteren Maßnahmen (Neuverlegung, Druckprüfung, Abnahmeverfahren) müssen zwingend nach TRGI, TrinkwV und den Vorgaben der lokalen Versorger (VNB Gas / Wasserversorger Brandenburg) erfolgen.
    Grundsätzliche Eignung von KG-Leerrohren für Gas/Wasser in Bodenplatte ✅ Alle drei KIs stimmen darin überein, dass KG-Leerrohre für Gas- und Wasserleitungen in Bodenplatten grundsätzlich ungeeignet sind – technisch, sicherheits- und normrechtlich nicht zulässig.
    Frosttiefe Wasserleitung (90 cm vs. 130 cm) ✅ DeepSeek und Qwen nennen konkret 90 cm statt erforderlicher 130 cm; GoogleAI bestätigt die Gefahr durch "unsachgemäße Installation" – Konsens: akutes Frostschadensrisiko.
    Kernbohrung durch Streifenfundament ❌ DeepSeek sieht Prüfung als ausreichend an; Qwen und die hier abgeleitete Sicherheitsbewertung sehen Bohrung als normwidrig und unzulässig an – sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    Wandabstand Gasleitung (8 cm vs. 13 cm) ✅ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Abweichung; GoogleAI bleibt vage – dennoch Konsens über fehlende Montagemöglichkeit und Abnahmeverbot.
    Verantwortung nach VOB/B ✅ Alle drei KIs bestätigen: grundsätzliche Ausführungsverantwortung liegt beim Bauunternehmer – außer ausdrückliche vertragliche Abweichung.
    Sofortmaßnahmen ⚠️ Alle empfehlen Sachverständigenbeauftragung und Mängelanzeige – Qwen fordert zusätzlich TRGI-/VOB-Zertifizierung des Sachverständigen; DeepSeek betont statische Prüfung vor Bohrung; GoogleAI priorisiert Rechtsberatung.
    🔴 Risiko Statische Schwächung durch Kernbohrung im Streifenfundament Langfristige Rissbildung, Setzungen, Tragfähigkeitsverlust – mögliche Gebäudeschäden bis zur Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Frostschäden an Wasserleitung (90 cm Tiefe) Rohrbruch im Winter, Wasserschäden, Schimmel, Folgekosten bis 50.000 €+, Unterbrechung Bauablauf
    🔴 Risiko Gasleck durch falsche Verlegung oder Spannungen in KG-Rohren Explosionsgefahr, Gesundheitsrisiko, Haftung des Bauherrn bei Eigengefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Versorger (Gas/Wasser) Keine Inbetriebnahme möglich, Bauabnahme verweigert, Verzögerung Fertigstellung um Monate
    🔴 Risiko Unklare Schuldzuweisung ohne schriftliche Dokumentation Verlust von Schadensersatzansprüchen, Beweisnot bei Gericht, Kostenübernahme durch Bauherr
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Fertigstellung Vollständige Risikoausschaltung, langfristige Werterhaltung, reibungslose Abnahme und Inbetriebnahme
    ✅ Chance Klare Vertrags- und Normprüfung durch Sachverständigen Schaffung rechtlich absicherter Grundlage für Mängelbeseitigung und gegebenenfalls Schadensersatz
    ✅ Chance Verbesserte Medienführung mit zukunftssicherer Auslegung Möglichkeit einer optimierten Leitungsführung, höhere Flexibilität für spätere Anpassungen oder Smart-Home-Integration
    ✅ Chance Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmer Möglichkeit einer kostenfreien Nachbesserung, ggf. Vertragsstrafen oder Minderung bei Verzug
    ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Mängelprotokolls inkl. Fotos & Gutachten Langfristige Dokumentation für eventuelle spätere Schadensfälle, Versicherungen oder Verkauf
    1. Statische Prüfung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit des Streifenfundaments zu überprüfen – vor jeglicher Bohrung oder Korrekturmaßnahme.
    2. Sachverständigen mit Spezialisierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen VOB- und TRGI-zertifizierten Sachverständigen für Haustechnik, der Mängel dokumentiert und eine normkonforme Sanierungskonzeption erstellt.
    3. Schriftliche Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie eine formelle, fristgebundene Mängelanzeige an den Bauunternehmer gemäß § 4 Nr. 3 VOB/B – mit genauer Beschreibung, Fotos und Frist (mindestens 14 Tage).
    4. Frosttiefe umgehend korrigieren: Vereinbaren Sie mit einem zertifizierten Installateur die Neuverlegung der Wasserleitung in mindestens 130 cm Tiefe mit dauerhafter Einbettung und Druckprüfung nach DIN 1988.
    5. Gaskonzept neu planen lassen: Fordern Sie vom Versorger (VNB Gas) ein verbindliches Anschlusskonzept an – kein "Hinfummeln", keine Kernbohrung ohne statische Freigabe.
    6. Vertrag & Planunterlagen sammeln: Sammeln Sie Werkvertrag, Baupläne, Leistungsverzeichnis, alle Mails mit Bauleiter und Versorgern sowie die Abnahmebestätigung des SUB.
    KG-Rohr
    KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Kunststoffrohre, die hauptsächlich für Abwasserleitungen im Erdreich verwendet werden. Sie sind nicht für den Transport von Gasen oder Trinkwasser geeignet, da sie nicht druckfest und diffusionsdicht sind.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, SML-Rohr, Abwasserrohr
    Medienanschlüsse
    Medienanschlüsse sind die Anschlüsse für die Versorgung eines Gebäudes mit Strom, Wasser, Gas, Telefon und Internet. Die Planung und Ausführung der Medienanschlüsse ist ein wichtiger Bestandteil der Bauplanung.
    Verwandte Begriffe: Hausanschluss, Versorgungsleitung, Netzanschluss
    Werkvertrag
    Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer verpflichtet, ein bestimmtes Werk (z.B. ein Haus) herzustellen, und der Besteller verpflichtet sich, die vereinbarte Vergütung zu zahlen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistungsvertrag, Honorarvertrag
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke
    Gasleitung
    Eine Gasleitung ist eine Rohrleitung, die zum Transport von Gasen, insbesondere Erdgas, verwendet wird. Gasleitungen müssen bestimmten Sicherheitsstandards entsprechen, um Gaslecks und Explosionen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Erdgasleitung, Versorgungsleitung, Hausanschlussleitung
    Wasserleitung
    Eine Wasserleitung ist eine Rohrleitung, die zum Transport von Trinkwasser verwendet wird. Wasserleitungen müssen hygienisch einwandfrei sein und dürfen das Trinkwasser nicht verunreinigen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserleitung, Frischwasserleitung, Hausanschlussleitung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bereich des Bauwesens verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter
    Bauleiter
    Der Bauleiter ist für die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten auf einer Baustelle verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Bauarbeiten gemäß den Plänen und Vorschriften ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Projektleiter, Bauüberwacher
    1. Welche Rohre sind für Gas- und Wasserleitungen in der Bodenplatte geeignet?
      Für Gas- und Wasserleitungen in der Bodenplatte sind spezielle, dafür zugelassene Rohre erforderlich, die den einschlägigen Normen und Vorschriften entsprechen. KG-Rohre sind in der Regel nicht geeignet, da sie nicht druckfest und diffusionsdicht genug sind.
    2. Wer ist für die Planung der Medienanschlüsse verantwortlich?
      Die Verantwortung für die Planung der Medienanschlüsse liegt in der Regel beim Architekten oder einem专门负责的 Fachplaner. Die Ausführung obliegt der Baufirma oder einem专门负责的 Subunternehmer. Die genauen Verantwortlichkeiten sollten im Werkvertrag klar definiert sein.
    3. Was ist zu tun, wenn die falschen Rohre verbaut wurden?
      Wenn festgestellt wird, dass die falschen Rohre verbaut wurden, sollte dies umgehend dem Bauleiter und der Baufirma gemeldet werden. Es ist wichtig, die Mängel schriftlich zu dokumentieren und eine Frist zur Behebung zu setzen. Ein Bausachverständiger kann hinzugezogen werden, um den Schaden zu begutachten und die notwendigen Maßnahmen zu empfehlen.
    4. Welche Rechte hat der Bauherr bei Baumängeln?
      Der Bauherr hat bei Baumängeln verschiedene Rechte, darunter das Recht auf Nacherfüllung, Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag. Die genauen Rechte hängen von der Art und Schwere des Mangels ab.
    5. Wie kann man Frostschäden an Wasserleitungen in der Bodenplatte vermeiden?
      Um Frostschäden an Wasserleitungen in der Bodenplatte zu vermeiden, müssen die Leitungen ausreichend gedämmt und frostfrei verlegt werden. Die Tiefe der Verlegung sollte den örtlichen Gegebenheiten angepasst sein.
    6. Was bedeutet "festgeschriebener Abstand zur Wand" bei Gasleitungen?
      Der festgeschriebene Abstand zur Wand bei Gasleitungen dient der Sicherheit und verhindert Beschädigungen der Leitung. Die genauen Abstände sind in den einschlägigen Normen und Vorschriften festgelegt.
    7. Wer trägt die Kosten für die Behebung des Mangels?
      Die Kosten für die Behebung des Mangels trägt in der Regel derjenige, der den Mangel verursacht hat. Dies kann die Baufirma, der Subunternehmer oder der Architekt sein. Die genaue Verantwortlichkeit muss im Einzelfall geklärt werden.
    8. Was ist eine Kernbohrung und wann wird sie benötigt?
      Eine Kernbohrung ist eine Bohrung mit einem speziellen Bohrkopf, die verwendet wird, um Löcher für Leitungen oder Rohre durch massive Bauteile wie Wände oder Decken zu bohren. Sie wird benötigt, wenn nachträglich Anschlüsse oder Durchführungen geschaffen werden müssen.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung von Dichtheitsprüfungen bei Abwasserleitungen.
    • Rohrdimensionierung für Trinkwasserinstallationen
      Hinweise zur korrekten Dimensionierung von Trinkwasserleitungen, um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Einhaltung der Energieeinsparverordnung.
    • Druckprüfung von Gasleitungen
      Erläuterungen zur Durchführung von Druckprüfungen bei Gasleitungen, um die Dichtheit und Sicherheit der Installation zu gewährleisten.
    • Korrosionsschutz von Rohrleitungen
      Maßnahmen zum Schutz von Rohrleitungen vor Korrosion, um die Lebensdauer der Installation zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Leerrohre, Gasleitung, Wasserleitung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller: Löcher für Versorgungsleitungen vorbereiten ODER später bohren? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich im Hauswirtschaftsraum: Dehnungsfugen bei Versorgungsrohren nötig? Risiken & Lösungen
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im Dachgeschoss: Nachteile bzgl. Sicherheit, Lärm & Kosten?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelrohr für Kabel Deutschland & Telekom: Welche Größe (mm), Material (Flexrohr, PVC) ist nötig?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdungskabel im Schacht mit Gasleitung verlegen? Risiken & Vorschriften
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationsschacht im EFH: Optimale Größe, Positionierung & Notwendigkeit für Lüftung/Zentralstaubsauger?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gastherme: Mindestabstand Lichtschalter & Lampe? Vorschriften, Sicherheit & Installation
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohr für Gasanschluss im Neubau: Kosten, Material & spätere Nutzung?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungsführung im Keller: Elektro-, Gas- & Wasserleitungen – Was ist erlaubt?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gaszuleitung unter Anbau verlegen? Vorschriften, Alternativen & Sicherheitshinweise
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Leerrohre, Gasleitung, Wasserleitung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Leerrohre, Gasleitung, Wasserleitung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Leerrohre für Gas & Wasser ungeeignet: Wer trägt die Schuld? Rechte & Lösungen
Suche nach: KG-Leerrohre ungeeignet: Schuldfrage & Lösungen
Suche nach: KG-Leerrohre, Gasleitung, Wasserleitung, Neubau, Mängel, Schuldfrage, Baurecht, Bauherr, Versorger, Medienanschlüsse
