Pflasterarbeiten mangelhaft: Ursachen für Absackungen, Vertiefungen & Pfusch erkennen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um mangelhafte Pflasterarbeiten, insbesondere Absackungen und Vertiefungen. Verantwortlichkeiten zwischen Tiefbauer und Pflasterer sind unklar. Eine unzureichende Verdichtung des Unterbaus wird als Hauptursache vermutet. Die korrekte Höhe des Pflasters im Verhältnis zum Sockelputz wird ebenfalls thematisiert.
ich hoffe, dass hier jemand ist, der uns weiterhelfen kann.
wir haben die Einfahrt zu unserem neuen Einfamilienhaus pflastern lassen. Dazu gehörte auch die Erstellung des vollständigen Unterbaus. Außerdem wurde rings um das Haus ein "Spritzschutz" angelegt (Betonrandsteine und Auffüllung mit Kies).
Die Arbeiten konnten im Winter nicht richtig fertiggestellt werden und es wurde im Frühjahr weiter gemacht.
Anfangs ist uns nur aufgefallen, dass der Tiefbauer mit einer Rüttelplatte über das verlegte Pflaster gefahren ist, um es zu verdichten. Dabei hat er keinen Schutz unterhalb der Rüttelplatte gehabt, sodass alle Steine massiv zerkratzt wurden. Im Nachhinein stellten wir 4 großflächige Vertiefungen fest, die im Mittel etwa 2 cm betragen (etwa je 4 m²). Außerdem ist die Hausumfassung (Spritzschutz) extrem abgesackt - im Bereich eines Regenfallrohre, welches aber angeschlossen ist. Von unserer Hausfirma (die nichts mit dem Tiefbauer zu tun hat) wurde uns nun mitgeteilt, dass der eigentlich vorgesehene Spritzschutz durch den sehr hohen Aufbau der Umfassung nicht mehr gegeben ist. -Der Tiefbauer hat den Aufbau so hoch gemacht, dass der 30 cm hohe vorhandene (mit Buntsteinputz) Sockel vollkommen verschwunden ist und die Auffüllung ums Haus (weißer Kies) bis an den Hausüberstand reicht.
Der Tiefbauer stellt sich vollkommen quer und will nichts in Ordnung bringen. Nun haben wir außerdem festgestellt, dass sich nach kurzer Zeit die Fahrspuren in der Einfahrt um ca. 2 cm abgesenkt haben.
Hat in der Sache jemand Erfahrung?
Für Ihre Hilfe vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung jeglicher weiterer Belastung der betroffenen Pflasterflächen – Stolper- und Sturzgefahr sowie Risiko weiterer Setzungen bestehen.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung des Spritzschutzes durch zertifizierten Sachverständigen – vollständiger Verlust des Spritzwasserschutzes führt zu nachweisbaren Feuchteschäden am Sockel und Buntsteinputz.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Frostschutzschicht, Tragschichtverdichtung und Entwässerung durch unabhängigen Tiefbau-Gutachter – fehlende oder fehlerhafte Ausführung verursacht langfristige Frost- und Setzungsschäden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit zeitstempelten Fotos und schriftliche Aufforderung an den Auftragnehmer zur Mängelbeseitigung unter Fristsetzung – Grundlage für Gewährleistungsansprüche.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die beschriebenen Probleme mit dem Pflaster:
- Mangelhafter Unterbau: Ein unzureichend verdichteter oder falsch aufgebauter Unterbau ist die häufigste Ursache für Absackungen.
- Falsches Material: Die Verwendung von ungeeignetem Kies oder fehlende Filterschichten können zu Problemen führen.
- Fehlende Entwässerung: Staunässe unter dem Pflaster führt zu Frostschäden und Absackungen.
- Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Verlegen der Pflastersteine selbst, z.B. ungleichmäßige Fugen, können ebenfalls zu Problemen führen.
- Punktuelle Belastung: Fahrspuren deuten auf eine Überlastung des Pflasters hin, möglicherweise durch zu schwere Fahrzeuge oder eine ungeeignete Pflasterstärke.
- Spritzschutz mangelhaft: Wenn der Spritzschutz nicht fachgerecht ausgeführt wurde, kann es zu Problemen mit der Hausumfassung kommen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Pflasterarbeiten können zu Folgeschäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn Wasser eindringt und Frostschäden verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen unabhängigen Gutachter für Pflasterarbeiten zu beauftragen, um die Ursachen der Mängel zu identifizieren und Sanierungsvorschläge zu erstellen. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und halten Sie die Kommunikation mit der ausführenden Firma schriftlich fest.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Pflasterarbeiten an einer Einfahrt und einem Spritzschutz, bei dem mehrere gravierende Mängel aufgetreten sind. Die festgestellten Absackungen von etwa 2 cm auf einer Fläche von je 4 m² sowie die Vertiefungen in den Fahrspuren deuten auf eine unzureichende Verdichtung des Unterbaus oder eine fehlerhafte Tragschicht hin. Zudem wurden die Pflastersteine durch die Verwendung einer Rüttelplatte ohne Schutzmassnahmen massiv zerkratzt, was einen optischen Mangel darstellt.
🔴 Gefahr: Die Absackungen und Vertiefungen stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da sie zu Stolperfallen führen können, insbesondere bei Nässe oder im Dunkeln. Zudem kann eindringendes Wasser in den Unterbau langfristig zu Frostschäden und weiteren Setzungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Tiefbauers, dass die Arbeiten ordnungsgemäß seien, ist fachlich nicht haltbar. Die fehlende Verdichtung des Unterbaus und die mangelhafte Ausführung des Spritzschutzes widersprechen den anerkannten Regeln der Technik. Der Spritzschutz muss zwingend eine ausreichende Höhe aufweisen, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäudesockel zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob der Unterbau ausreichend tragfähig ist und ob die Frostschutzschicht korrekt eingebaut wurde. Zudem sollte die Entwässerung des Spritzschutzes überprüft werden, da stehendes Wasser am Haus zu Feuchteschäden führen kann. Die Kratzer auf den Steinen sind ein klarer Mangel, der eine Nachbesserung oder Minderung des Werklohns rechtfertigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Prüfingenieur für Tiefbau, der die Mängel dokumentiert und ein Gutachten erstellt. Dieses Gutachten ist die Grundlage für eine rechtliche Auseinandersetzung mit dem Tiefbauer. Parallel dazu sollten Sie den Tiefbauer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auffordern und bei Nichterfüllung rechtliche Schritte einleiten. Ziehen Sie zudem einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Der Sachverhalt beschreibt gravierende Mängel bei der Ausführung von Pflasterarbeiten und der Hausumfassung, die auf mangelhafte Planung, fehlende fachgerechte Bauausführung und Verstoß gegen technische Regeln (z. B. DINAbk. 18195, DIN 18318, ZTV Pflaster) hindeuten. Die Verwendung einer Rüttelplatte ohne Schutzauflage auf verlegtem Pflaster stellt einen eklatanten Verstoß gegen die Verlegeanleitung dar und führt nicht nur zu Oberflächenschäden, sondern auch zur Destabilisierung der Verankerung im Splittbett.
🔴 Gefahr: Die großflächigen Absackungen (je ca. 4 m², bis zu 2 cm tief) und die Absenkung der Fahrspuren weisen auf eine unzureichende Tragschichtverdichtung, fehlende oder ungenügende Frostschutzschicht sowie möglicherweise auf nicht abgetragenen, nicht tragfähigen Untergrund hin – ein erhebliches Risiko für spätere Setzungen, Wasserstau und Frostschäden.
🔴 Gefahr: Der vollständige Verlust des Spritzschutzes durch Überhöhung der Umfassung bis unter den Hausüberstand führt zu massiver Feuchteeinwirkung an der Gebäudehülle – insbesondere am Sockelbereich mit Buntsteinputz, der nicht für Dauerbenetzung ausgelegt ist; dies begünstigt Putzabplatzungen, Salzausblühungen und langfristig Schäden am Mauerwerk.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Spritzschutz sei 'nicht mehr gegeben', ist keine subjektive Einschätzung, sondern ein klarer Verstoß gegen die DIN 4095 (Spritzwasserschutz) und die EnEVAbk.-Anforderungen an die Feuchteschutz-Ebene – ein fachlich nachweisbarer Mangel.
➕ Ergänzung: Die Winterunterbrechung ohne ordnungsgemäße Frostschutzmaßnahmen (z. B. Abdeckung, Unterbau-Trocknung) sowie die Frühjahrsfortsetzung auf nicht abgetrocknetem Untergrund begünstigen die Entstehung von Verdichtungsdefiziten und Schichttrennungen im Aufbau.
➕ Ergänzung: Die fehlende Trennung zwischen Pflastertragschicht und Kiesumfassung führt zu Materialvermischung und Verlust der Funktionstrennung – ein weiterer Grund für die beobachteten Absackungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Tiefbau und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um eine schriftliche Mängelanalyse, Ursachenfeststellung und Sanierungsempfehlung zu erstellen – dies ist zwingend für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelhafte Unterbauverdichtung als Hauptursache für Absackungen und Vertiefungen.
- Alle bestätigen die gravierende Gefahr durch fehlenden oder unzureichenden Spritzschutz – mit konkreter Benennung von Feuchteschäden am Sockel bzw. Fassade.
- Alle fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen oder Gutachters für Tiefbau.
- GoogleAI nennt "punktuelle Belastung" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf fehlerhafte Tragschicht und Frostschutz – letztere Einschätzung ist fachlich konsistenter mit den beschriebenen Symptomen (flächige Absackungen, nicht nur Fahrspuren).
- GoogleAI erwähnt "mangelhafte Ausführung des Spritzschutzes" allgemein; Qwen konkretisiert den Verstoß gegen DIN 4095 und EnEV – dies stellt die sicherere, normkonforme Bewertung dar.
- Qwen fügt zentrale, nicht bei den anderen genannte Aspekte hinzu: Winterunterbrechung ohne Frostschutzmaßnahmen sowie fehlende Trennung zwischen Pflastertragschicht und Kiesumfassung – beides fachlich hochrelevante, mangelbegründende Faktoren.
- DeepSeek betont ausdrücklich das Sicherheitsrisiko "Stolperfallen bei Nässe/Dunkelheit", welches bei GoogleAI und Qwen nicht explizit hervorgehoben wird.
- DeepSeek und Qwen bewerten die Behauptung des Tiefbauers, die Arbeiten seien "ordnungsgemäß", eindeutig als fachlich unhaltbar; GoogleAI formuliert dies neutraler – als "nicht haltbar" wird bei DeepSeek/Qwen die strengere, vorsorgliche Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonformste und rechtlich robusteste Bewertung stammt von Qwen (unterstützt durch DeepSeek), da sie alle technischen Normen (DIN 4095, DIN 18195, ZTV Pflaster) benennt, konkrete Ausführungsfehler (Rüttelplatte ohne Schutz, fehlende Trennschicht) identifiziert und die Risiken für Bausubstanz und Bewohner am präzisesten beschreibt.
Thema Status KI-Konsens Ursache Absackungen (ca. 4 m², bis 2 cm) ✅ Konsens Mangelhafte Verdichtung des Unterbaus, unzureichende oder fehlende Frostschutzschicht und/oder instabiler nichttragfähiger Untergrund. Ursache Fahrspurvertiefungen ✅ Konsens Punktuelle Überlastung aufgrund fehlender Tragfähigkeit – nicht primär durch Fahrzeuggewicht, sondern durch konstruktive Schwäche des Aufbaus bedingt. Spritzschutz-Mangel ✅ Konsens Vollständiger Verlust des Spritzwasserschutzes durch Überhöhung der Umfassung; führt zu Dauerfeuchte am Sockel, Putzabplatzungen und Schäden am Buntsteinputz. Rüttelplatten-Schäden ⚠️ Abwägung Alle bestätigen die Schädigung durch Rüttelplatte ohne Schutzauflage; Qwen ergänzt die zusätzliche Destabilisierung der Verankerung im Splittbett – diese Auswirkung ist technisch signifikanter als reine Oberflächenkratzer. Rechtliche/Einschätzung der Bauleistung ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt zurückhaltend; DeepSeek und Qwen bewerten die Behauptung der "ordnungsgemäßen Ausführung" eindeutig als fachlich unhaltbar im Widerspruch zu den anerkannten Regeln der Technik – die strengere Einschätzung wird als maßgeblich angenommen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Tiefbau und Bauwerksabdichtung zur Erstellung eines normkonformen, gerichtsfesten Mängelgutachtens – unter besonderer Prüfung von DIN 4095 (Spritzwasserschutz), DIN 18318 (Pflasterarbeiten) und ZTV Pflaster.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolperfallen durch Absackungen (insb. bei Nässe/Dunkelheit) Schwere Verletzungen, Haftungsrisiko für Grundstückseigentümer 🔴 Risiko Eindringende Feuchtigkeit am Sockel ohne Spritzschutz Putzabplatzungen, Salzausblühungen, langfristiger Mauerwerkschaden am historischen Buntstein 🔴 Risiko Staunässe im Unterbau durch fehlende Entwässerung Frostschäden im Winter, fortschreitende Setzungen, Zerstörung des Pflasteraufbaus 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch unterbliebene Dokumentation Keine Kostentragung durch Auftragnehmer, gesamte Sanierung auf eigene Kosten 🔴 Risiko Weiterbelastung mit Fahrzeugen auf instabilem Pflaster Verstärkung der Absackungen, mögliche Beschädigung von Leitungen oder Fundamenten im Untergrund ✅ Chance Frühzeitige fachliche Mängelanalyse Gezielte, kostengünstige Sanierung ohne aufwendige Nachbesserungen; Ausschöpfung aller Gewährleistungsrechte ✅ Chance Normkonforme Neuausführung mit Frostschutzschicht & Trennschicht Langfristig schadenfreier, sicherer und wertsteigernder Außenbereich ✅ Chance Integration moderner Entwässerung (z. B. durchlässigem Splittbett) Reduzierung von Versickerungsproblemen, Verbesserung des Mikroklimas am Gebäude ✅ Chance Optimierter Spritzschutz mit korrekter Höhe und Dichtanschluss Nachhaltiger Schutz der Fassade, Erhalt der historischen Substanz (Buntstein), Vermeidung teurer Sanierungen ✅ Chance Nutzung des Gutachtens als Grundlage für Fördermittel (z. B. BAFA zur Barrierefreiheit) Teilweise Finanzierung von Sturzschutzmaßnahmen oder altersgerechtem Zugang Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sperrung der betroffenen Flächen: Markieren Sie die absackenden Bereiche mit Warnband und untersagen Sie jegliche Nutzung durch Personen und Fahrzeuge – bis zur fachlichen Bewertung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bausachverständigen für Tiefbau (z. B. Mitglied im VBBS oder mit DIN 18008-Zertifikat), der speziell auf Pflaster- und Spritzschutz-Mängel spezialisiert ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Leistungsbeschreibungen, Baupläne und Korrespondenz mit dem Tiefbauer; ergänzen Sie diese um zeitstempelte Fotos (Vorder- und Seitenansicht der Absackungen, Spritzschutz-Höhenverhältnis zum Hausüberstand, Rüttelplatten-Kratzer).
- Schriftliche Aufforderung: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an den Tiefbauer mit Fristsetzung (14 Tage) zur Mängelbeseitigung – im Original und per Einschreiben mit Rückschein; verweisen Sie ausdrücklich auf DIN 4095 und ZTV Pflaster.
- Gutachten nutzen: Verwenden Sie das Sachverständigengutachten nicht nur für die Mängelbeseitigung, sondern auch zur Beantragung von Fördermitteln (z. B. BAFA Barrierefreiheit oder KfW-Energieeffizienz für dämmwirksame Sockelabdichtung).
- Werkvertrag überprüfen: Lassen Sie durch einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen, ob Ihre Gewährleistungsfristen noch laufen und ob eine Minderung des Werklohns oder Nachbesserung rechtlich durchsetzbar ist.
- Unterbau
- Der Unterbau ist die Basis für Pflasterarbeiten und besteht aus mehreren Schichten, die die Last verteilen und für eine gute Entwässerung sorgen. Ein fachgerechter Unterbau ist entscheidend für die Haltbarkeit des Pflasters.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Filterschicht, Bettungsschicht, Verdichtung - Spritzschutz
- Der Spritzschutz ist ein Bereich um das Haus, der die Fassade vor Spritzwasser schützt. Er besteht in der Regel aus einer wasserdurchlässigen Schicht und einer Einfassung.
Verwandte Begriffe: Kiesstreifen, Randsteine, Fassadenschutz - Rüttelplatte
- Eine Rüttelplatte ist ein Baugerät, das zur Verdichtung von Böden und Schüttgütern eingesetzt wird. Sie wird verwendet, um den Unterbau für Pflasterarbeiten zu verdichten und Setzungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Verdichtung, Bodenverdichtung, Vibrationsplatte - Absackung
- Eine Absackung ist eine ungleichmäßige Absenkung des Pflasters, die durch einen mangelhaften Unterbau oder eine unzureichende Verdichtung verursacht werden kann. Absackungen können zu Stolperfallen und Schäden am Pflaster führen.
Verwandte Begriffe: Setzung, Vertiefung, Unebenheit - Entwässerung
- Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Bei Pflasterarbeiten ist eine gute Entwässerung wichtig, um Frostschäden und Absackungen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Drainage, Gefälle, Sickerung - Tiefbauer
- Ein Tiefbauer ist ein Fachmann, der sich mit der Erstellung von Bauwerken unterhalb der Geländeoberfläche befasst, wie z.B. Fundamente, Kanalisationen und Straßen. Pflasterarbeiten gehören oft auch zu seinem Aufgabenbereich.
Verwandte Begriffe: Straßenbauer, Garten- und Landschaftsbauer, Bauarbeiter - Bettungsschicht
- Die Bettungsschicht ist die oberste Schicht des Unterbaus, auf der die Pflastersteine verlegt werden. Sie besteht in der Regel aus Sand oder Splitt und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Pflastersand, Splittbett, Ausgleichsschicht
- Was ist ein fachgerechter Unterbau für Pflasterarbeiten?
Ein fachgerechter Unterbau besteht aus mehreren Schichten: einer Tragschicht (z.B. Schotter), einer Filterschicht (z.B. Splitt) und einer Bettungsschicht (z.B. Sand). Jede Schicht muss ausreichend dick sein und fachgerecht verdichtet werden, um die Last gleichmäßig zu verteilen und Staunässe zu vermeiden. - Wie erkenne ich einen mangelhaften Unterbau?
Anzeichen für einen mangelhaften Unterbau sind Absackungen, Vertiefungen, unebene Flächen, Pfützenbildung und Risse im Pflaster. Auch das Wachstum von Unkraut in den Fugen kann ein Hinweis sein. - Was ist ein Spritzschutz und wozu dient er?
Ein Spritzschutz ist ein Bereich um das Haus, der verhindert, dass Spritzwasser die Fassade verschmutzt oder beschädigt. Er besteht in der Regel aus einer wasserdurchlässigen Schicht (z.B. Kies oder Splitt) und einer Einfassung (z.B. Randsteine). - Welche Rolle spielt die Entwässerung bei Pflasterarbeiten?
Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe unter dem Pflaster zu vermeiden. Das Wasser muss schnell abfließen können, entweder durch ein Gefälle, Drainagerohre oder eine wasserdurchlässige Bauweise. - Was tun, wenn der Tiefbauer mangelhafte Arbeit geleistet hat?
Setzen Sie dem Tiefbauer eine schriftliche Frist zur Nachbesserung. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Zeugen. Wenn der Tiefbauer die Mängel nicht behebt, können Sie einen unabhängigen Gutachter beauftragen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten. - Wie wichtig ist die Verdichtung des Unterbaus mit einer Rüttelplatte?
Die Verdichtung des Unterbaus mit einer Rüttelplatte ist essentiell, um die Tragfähigkeit zu erhöhen und Setzungen zu vermeiden. Jede Schicht des Unterbaus muss einzeln und sorgfältig verdichtet werden. - Welche Pflastersteine sind für eine Einfahrt geeignet?
Für eine Einfahrt sollten Pflastersteine mit einer ausreichenden Dicke und Belastbarkeit gewählt werden. Betonpflastersteine oder Natursteinpflaster sind in der Regel gut geeignet. Die Wahl des Materials hängt auch von der Optik und dem persönlichen Geschmack ab. - Kann man Pflasterarbeiten auch im Winter durchführen?
Pflasterarbeiten im Winter sind grundsätzlich möglich, aber es gibt Einschränkungen. Bei Frost oder Schnee kann die Qualität der Arbeit beeinträchtigt werden. Außerdem ist die Verdichtung des Unterbaus bei gefrorenem Boden schwierig.
- Pflaster reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Pflasterflächen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Drainage für Pflasterflächen
Informationen zur fachgerechten Entwässerung von Pflasterflächen, um Staunässe zu vermeiden. - Pflaster selber verlegen
Anleitung zum Selberverlegen von Pflastersteinen, inklusive Tipps zur Vorbereitung und Ausführung. - Baumängel erkennen und beheben
Informationen zu typischen Baumängeln und wie man sie erkennt und behebt. - Rechtliche Aspekte bei mangelhaften Bauleistungen
Informationen zu Gewährleistung, Mängelanzeige und Schadensersatz bei mangelhaften Bauleistungen.
Tiefbauer haftet: Setzungen durch mangelhafte Verdichtung!
ich hoffe , ihr Name ist in diesem fall ...
nicht Programm , sorry, konnte mir das nicht verkneifen. 🙂
entscheidend ist hier sicherlich die Klärung , wofür der Tiefbauer tatsächlich gewährleistungspflichtig ist . Tatsache sind Setzungen von bereits jetzt mehreren zentimetern , da ist nicht richtig verdichtet worden. meist ist bei Neubauten das Problem , dass die Auffüllung ums Haus nicht der macht , der hinterher pflastert . der Pflasterer kann nicht für mangelnde Verdichtung im unteren Bereich haftbar gemacht werden.
wieviel cm hat der Tiefbauer aufgebaut? womit hat er verdichtet und in welchen lagen?
die Absackung des spritzschutzes im Bereich der Regenleitung hat sicherlich derjenige zu verantworten , der den Boden ums Rohr angefüllt hat.
was nun die Höhe des spritzschutzes anbelangt: Fotos wären hilfreich , das zu beurteilen , wie hoch steht denn der randstein überm Pflaster? -
Haftung Tiefbauer: Arbeitsraumauffüllung ohne Bedenken übernommen?
Wenn der Tiefbauer (kein Landschafts- und Gartenbauer?)
die vorhandene Arbeitsraumauffüllung ohne Bedenken anzumelden so übernommen hat und darauf weiter aufgebaut hat, so übernimmt er auch für diese Arbeiten die Haftung.
Das er natürlich den Sockel so hoch angefüllt hat, ist doch sicherlich vorher mit Ihnen abgesprochen worden?
Das die Fahrspuren jetzt schon 2 cm tief sind lässt auf eine unzureichende Verdichtung des Unterbaus schließen, wird also noch weiter nachsacken - beanstanden-! -
Pflasterarbeiten: Keine Haftung für fremde Unterbau-Leistungen!
sorry , aber ...
das ist Quatsch . sicher übernimmt der Pflasterer keine Haftung für Leistungen , die andere Unternehmer erbracht haben.
das Pflaster ist sicher zu hoch , der Sockelputz des Malers macht keinen Sinn mehr . dennoch müsste er ja tatsächlich zumindest gefragt haben , ob sie "barrierefrei" , also ebenerdig ins Haus wollen oder eine stufe vorm Eingang haben wollen , so wird das bei ihnen geplant gewesen sein.
wie sieht denn überhaupt der Unterbau aus , wieviel Schotter ist drunter und was ist unter dem Schotter? wenn es z.B. Lehm ist , über dem 10 cm Schotter eingebaut wurden wird es heikel.
was die spuren im Stein angeht , die durchs rütteln entstanden sind : sicher ärgerlich , hätte man durch Benutzung von rollrüttler oder Gummimatte vermeiden können . ist aber auch durch Sonne, Wind und regen in ein paar Monaten nicht mehr zu sehen.
und das bisschen Kies ums regenrohr wird ihnen der Tiefbauer sicher mal vorbeibringen . 🙂 ist nichts gegen die Tatsache , dass an dem Unterbau was nicht stimmt. -
Mangelhafte Pflasterarbeiten: Tiefbauer für Unterbau verantwortlich!
ne ne
... also: der Unterbau sowie alle in Zusammenhang mit dem Pflaster stehenden Arbeiten hat der Tiefbauer (auch Garten und Landschaftsbauer) erbracht. Vorher war das Gelände einfach so wie es war. Lehm ist keiner drunter (Baugebiet in Saßnitz, Insel Rügen).
Sie haben die Fotos sicher gesehen und müssen zugeben, dass die Arbeiten sehr mangelhaft aussehen.
Auf Ihrer Homepage sehen Pflasterarbeiten hochwertiger aus.
Die Höhe des Aufbaus (bis an die Hauskante) wurde nicht abgesprochen ... Ich habe für den Sockelbereich Extrakosten aufbringen müssen, da diese Arbeiten eigentlich nicht im Vertrag enthalten waren (bei der Hausfirma, die aber nichts mit dem Tiefbauer zu tun hat).
Nun ist der Sockel nicht mehr sichtbar und der Hausputz ist wiederum nicht für die Beanspruchung im Sockelbereich ausgelegt ...
Ich will halt wissen, wie ich dem Tiefbauer gegenüber argumentieren muss -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pflasterarbeiten mangelhaft: Ursachen für Absackungen erkennen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um mangelhafte Pflasterarbeiten, insbesondere Absackungen und Vertiefungen. Verantwortlichkeiten zwischen Tiefbauer und Pflasterer sind unklar. Eine unzureichende Verdichtung des Unterbaus wird als Hauptursache vermutet. Die korrekte Höhe des Pflasters im Verhältnis zum Sockelputz wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pflasterarbeiten: Keine Haftung für fremde Unterbau-Leistungen! übernimmt der Pflasterer in der Regel keine Haftung für Leistungen, die von anderen Unternehmern erbracht wurden. Dies betrifft insbesondere den Unterbau.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Haftung Tiefbauer: Arbeitsraumauffüllung ohne Bedenken übernommen? weist darauf hin, dass der Tiefbauer die Haftung für die Arbeitsraumauffüllung übernimmt, wenn er diese ohne Bedenken anmeldet und darauf aufbaut. Dies gilt auch für die Verdichtung des Unterbaus.
🔴 Kritisch/Risiko: Setzungen von mehreren Zentimetern deuten auf eine mangelhafte Verdichtung hin, wie in Tiefbauer haftet: Setzungen durch mangelhafte Verdichtung! beschrieben. Dies kann zu erheblichen Problemen bei den Pflasterarbeiten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten zwischen Tiefbauer und Pflasterer. Lassen Sie die Verdichtung des Unterbaus prüfen und gegebenenfalls nachbessern. Achten Sie auf die korrekte Höhe des Pflasters im Verhältnis zum Sockelputz, um spätere Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Haftung des Tiefbauers bei mangelhafter Arbeitsraumauffüllung, wie im Beitrag Haftung Tiefbauer: Arbeitsraumauffüllung ohne Bedenken übernommen? erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterarbeiten, Pflaster, Unterbau, Absackung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Erdwärme Pflaster: Direkt nutzen? …
- … Direkte Erdwärmenutzung für Pflasterflächen? Machbarkeit, Risiken & Effizienz einer Flächenheizung ohne Wärmepumpe. Jetzt …
- … Erdwärme, Pflasterfläche, Flächenheizung, Geothermie, Direktheizung, Erdwärmebohrung, Heizkreis, Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Aussenbereich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
- … [br]Es entstehen für uns dadurch Mehrkosten (Versickerung , Pflasterarbeiten, Maurerarbeiten ...). …
- … Die Mehrkosten für Versickerung und Pflasterarbeiten sowie eventuelle Anpassungen der Sanitäranlagen und Maurerarbeiten sind vom Verursacher …
- … der angrenzenden Bundesstraße. Die daraus resultierenden Mehrkosten für Anpassungen der Versickerung, Pflaster- und Maurerarbeiten sind erheblich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
- … Baubeschreibung, Außenanlagen, frostsicher, Zuwegung, grob planiert, Terrasse, Kies-Splittbett, Pflastern, Doppelhaushälfte …
- … [br]Frage: Bedeutet Zuwegungen , dass auch die Garagenzufahrt zu pflastern ist oder bezieht sich das nur auf den Hauseingang/Zuweg? Bedeutet …
- … frostsicher angelegt überhaupt Pflastern oder ...? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- … Architektur, Bauwesen, Gartenbau, Pflasterarbeiten, Winterdienst …
- … Unterbau: Eine Stahlbetonbodenplatte mit Sauberkeitsschicht ist eine solide Basis. …
- … Alle drei verlangen einen statisch nachgewiesenen, bewehrten Stahlbetonunterbau (kein einfacher 20-cm-Beton) – Qwen und DeepSeek konkretisieren die Mindestdicke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abrechnung nach Leistungsverzeichnis (LV): Was muss im Detail beachtet werden?
- … der Grundstückszufahrt auffüllen und verdichten und die Terrasse betonieren. Die angebotenen Pflasterarbeiten usw. erledigten wir später dann doch selbst. …
- … geleistete Arbeiten Regiestunden, da sich das ursprünglich Angebot auf m²-Preise inkl. Unterbau usw. bezog und z.B. der Schotter oder das Verdichten nicht einzeln …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterarbeiten, Pflaster, Unterbau, Absackung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterarbeiten, Pflaster, Unterbau, Absackung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflasterarbeiten mangelhaft: Ursachen für Absackungen, Vertiefungen & Pfusch erkennen?
Suche nach: Pflaster mangelhaft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Pflasterarbeiten, Pflaster, Unterbau, Absackung, Vertiefung, Baumangel, Tiefbauer, Rüttelplatte, Spritzschutz
