Eisbildung in der Baugrube: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen bei Wassereintritt?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
unsere Baugrube wurde letzte Woche ausgehoben. Wie vermutet, tritt Wasser auf. Die Meinungen, ob Schichtwasser oder unterirdischer Bach gehen auseinander. Aber Weiße Wanne war schon klar.
Das Wasser wurde herausgepumpt und die Kiesschicht in die Baugrube gebracht. Am Freitag sah das sehr gut aus. Nun scheint die Baufirma - warum auch immer - die Pumpe ausgestellt zu haben oder sie ist eingefroren. Gestern - Sonntag - Mittag hatten wir 20 cm gefrorenes Wasser in der Baugrube. Wir haben auch immer um die 0 ° ... mal etwas drunter, mal etwas drüber.
Heute wollten die eigentlich anfangen. Geht das? Und ist das überhaupt sinnvoll? Oder sollten wir das Ganze besser schieben lassen, bis es wärmer ist und man das Wasser richtig rauspumpen kann? Eigentlich sollte der Keller bis Weihnachten stehen. Ist das überhaupt zeitlich noch qualitativ gut machbar?
Ach ja, wenn ich schon dabei bin. Wenn der Keller mal steht, welche Perimeterdämmung würden Sie uns empfehlen?
Vielen Dank für Ihre Infos!
Kerstin
🔴 Kritisch: Unkontrollierte Eisbildung kann die Statik der Baugrube gefährden.
🔴 Kritisch: Wassereintritt in die Baugrube kann die Tragfähigkeit des Bodens mindern.
Ich sehe, dass in Ihrer Baugrube Wasser eintritt und dieses gefriert. Das ist besonders problematisch, da gefrierendes Wasser sein Volumen ausdehnt und dadurch erheblichen Druck auf die Baugrubenwände und die bereits eingebrachte Kiesschicht ausüben kann.
🔴 Gefahr: Durch die Eisbildung können Schäden an der Baugrubensicherung, an Fundamenten benachbarter Gebäude und später auch am Keller entstehen. Zudem kann die Tragfähigkeit des Bodens beeinträchtigt werden.
Ich empfehle Ihnen, umgehend folgende Maßnahmen zu ergreifen:
- Ursache klären: Lassen Sie von einem Geologen oder Baugrundgutachter feststellen, ob es sich um Schichtwasser, einen unterirdischen Bach oder eine andere Quelle handelt.
- Wasserhaltung optimieren: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe ausreichend dimensioniert ist und kontinuierlich arbeitet, um das Wasser abzuleiten.
- Frostschutzmaßnahmen ergreifen: Decken Sie die Baugrube mit Planen oder Isoliermatten ab, um das Gefrieren des Wassers zu verhindern.
- Boden stabilisieren: Bringen Sie gegebenenfalls Frostschutzmaterialien wie z.B. eine Schicht aus Kies oder Schotter ein, um den Boden zu stabilisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Baugrube festzulegen.
- Baugrube
- Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die zur Errichtung von Bauwerken, insbesondere von Kellern und Fundamenten, ausgehoben wird.
Verwandte Begriffe: Aushub, Erdarbeiten, Baugrubensicherung - Schichtwasser
- Schichtwasser ist oberflächennahes Grundwasser, das sich in wasserdurchlässigen Bodenschichten über einer wasserundurchlässigen Schicht sammelt.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Sickerwasser - Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert.
Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, die den Keller vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit schützt.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Innendämmung, Wärmedämmung - Frostschutz
- Frostschutz umfasst Maßnahmen, die das Gefrieren von Wasser und die damit verbundenen Schäden verhindern.
Verwandte Begriffe: Enteisung, Isolierung, Heizung - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit eines Bodens bezeichnet seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen.
Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Baugrund, Setzung - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über seine Beschaffenheit, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit gibt.
Verwandte Begriffe: Geotechnik, Bodengutachten, Baugrunduntersuchung
- Was ist Schichtwasser?
Schichtwasser ist oberflächennahes Grundwasser, das sich in wasserdurchlässigen Bodenschichten (z.B. Sand, Kies) über einer wasserundurchlässigen Schicht (z.B. Lehm, Ton) sammelt. Es kann saisonal auftreten und ist oft von Niederschlägen abhängig. - Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird eingesetzt, wenn mit hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser zu rechnen ist. - Warum ist Eisbildung in der Baugrube gefährlich?
Gefrierendes Wasser dehnt sich aus und übt Druck auf die umliegenden Materialien aus. In der Baugrube kann dies zu Schäden an der Baugrubensicherung, an Fundamenten benachbarter Gebäude und später auch am Keller führen. - Welche Frostschutzmaßnahmen kann man in der Baugrube ergreifen?
Mögliche Frostschutzmaßnahmen sind das Abdecken der Baugrube mit Planen oder Isoliermatten, das Einbringen von Frostschutzmaterialien wie Kies oder Schotter und der Einsatz von Enteisungsmitteln (jedoch nur in Ausnahmefällen und unter Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit). - Was tun, wenn die Baugrube voll Wasser läuft?
Zunächst muss die Ursache des Wassereintritts geklärt werden. Anschließend ist eine leistungsfähige Pumpe erforderlich, um das Wasser abzuleiten. Gegebenenfalls sind weitere Maßnahmen zur Abdichtung oder Stabilisierung der Baugrube erforderlich. - Wie kann man die Tragfähigkeit des Bodens in der Baugrube verbessern?
Die Tragfähigkeit des Bodens kann durch Verdichtung, den Einbau von Geotextilien oder das Einbringen von stabilisierenden Materialien wie Kies oder Schotter verbessert werden. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt den Keller vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. - Welche Rolle spielt die Perimeterdämmung bei der Vermeidung von Frostschäden?
Die Perimeterdämmung reduziert das Risiko von Frostschäden an den Kellerwänden, da sie die Wärme im Keller hält und das Eindringen von Frost in die Bausubstanz verhindert.
- Baugrubensicherung
Methoden zur Stabilisierung der Baugrubenwände, um Einstürze zu verhindern. - Kellerabdichtung
Techniken zur Verhinderung des Eindringens von Wasser in den Keller. - Dränagesysteme
Systeme zur Ableitung von Wasser rund um das Gebäude. - Bodenverbesserung
Maßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit des Bodens. - Frostschäden an Gebäuden
Vorbeugung und Reparatur von Schäden durch Frost.
Kellerbau im Winter: Frostschutzmaßnahmen & Materialverarbeitung
Eis
gehört in den Gefrierschrank 🙂. Im Ernst, wie will Ihr Bauunternehmer eigentlich ohne besondere Maßnahmen (mind. Folienabdeckung, evtl. heizen) einen Keller erstellen. Die meisten Materialien sollten unter +5 °C nicht verabeitet werden, Beton geht wg. der Wärme durchs Abbinden evtl. noch etwas tiefer, aber im Dezember wäre mir das viel zu 'heiß'. (Laienmeinung)
Volker -
Baugrube: Kapillarbrechende Schicht bei Wassereintritt prüfen!
"mmmh"
soso ca. 20 cm Wasser stehen in der Baugrube ... mit der Kiesschicht meinen Sie sicher eine kapillarbrechende Schicht ... drunter lehmiger Boden oder? ... unter diesen Gründen und "ohne" Begutachtung des Boden's würd glatt die Baugrube wieder zuschütten lassen = ebenfalls Laienmeinung "weil's" mir bei dem vermutlich aufgeweichten die Sprach verschlägt.
die Perimeterdämmung wollen Sie anbringen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Eisbildung in der Baugrube: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Eisbildung in einer Baugrube mit Wassereintritt. Es werden Frostschutzmaßnahmen für den Kellerbau im Winter, die Bedeutung einer kapillarbrechenden Schicht und die Risiken aufgeweichten Bodens thematisiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Beurteilung der Situation wird betont, um Bauschäden zu vermeiden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerbau im Winter: Frostschutzmaßnahmen & Materialverarbeitung wird darauf hingewiesen, dass viele Baumaterialien nicht unter +5°C verarbeitet werden sollten und besondere Maßnahmen wie Folienabdeckung oder Beheizung erforderlich sein können.
🔴 Kritisch/Risiko: Das Vorhandensein von ca. 20 cm Wasser in der Baugrube, wie im Beitrag Baugrube: Kapillarbrechende Schicht bei Wassereintritt prüfen! beschrieben, deutet auf potenzielle Probleme mit aufgeweichtem Boden hin, was die Stabilität der Baugrube gefährden könnte. Eine Begutachtung des Bodens ist dringend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die kapillarbrechende Schicht und den Zustand des Bodens unter Berücksichtigung des Wassereintritts in der Baugrube zu überprüfen. Gegebenenfalls sollte die Baugrube wieder zugeschüttet werden, um Risiken durch aufgeweichten Boden zu minimieren. Zudem sollte geprüft werden, ob die Perimeterdämmung unter diesen Bedingungen angebracht werden kann.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Eisbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Eisbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eisbildung in der Baugrube: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen bei Wassereintritt?
Suche nach: Eis in Baugrube: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Baugrube, Eisbildung, Wassereintritt, Schichtwasser, Weiße Wanne, Frost, Frostschutz, Perimeterdämmung, Kellerbau
