Bodenplatte durchbrechen für Dusche: Risiken, Kosten & Expertenrat für Altbau?
❓ Fragestellung: Bodenplatte durchbrechen für Dusche: Risiken, Kosten & Expertenrat für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Durchbruch der Bodenplatte als statistisch kritisch und fordern zwingend eine statistische Prüfung durch einen Bauingenieur; Alle drei KIs betonen das Risiko von Grundwassereintritt und Feuchteschäden sowie die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung; Alle drei KIs verlangen eine Baugenehmigung und warnen vor eigenmächtigem Durchbruch.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Vertiefung der Bodenplatte zur Absenkung der Duschtasse. Setzen Sie stattdessen auf ein bodengleiches oder flachstehendes Duschsystem mit fachgerechtem Gefälle – unter vollständiger Einhaltung statischer und bauphysikalischer Anforderungen.
unser reihenmittelhaus ist ca. 30 Jahre alt;
der Keller ist leider nur 2,05 Meter hoch aber ansonsten trocken.
wir spielen mit dem Gedanken eine (dampf) dusche einzubauen.
ein Abfluss (gulli) fehlt, sollte aber durch einen pumpensumpf mit Hebeanlage (jung  -  baufix50) realisiert werden können.
die geringe Raumhöhe und das anbringen des pumpensumpfs (mit der damit verbundenen Durchstoßung der Bodenplatte) brachte uns auf die Idee, die duschtasse bzw. das zu verfließende duschelement (z.B. wedi) ebenfalls durch durchstoßen der Bodenplatte abzusenken um auch nicht-Liliputanern einen einstieg in die Dusche zu ermöglichen 😉
das Haus ist auf einem Streifenfundament aufgebaut und der Nachbar sagte, das die Bodenplatte seinerzeit dünn und preisbewusst erstellt wurde (so ca. 10 cm dick).
drückendes Grundwasser macht in unserer Gegend wohl keine Probleme, dennoch vermute ich mal, dass der Aushub (Grube) für das duschtassenelement (ca. 1,20 m * 0,90 m) wieder gegen das Erdreich abgedichtet werden muss.
die Durchführung überlasse ich einem Experten  -  so vermessen bin ich nicht. dennoch würde mich schon die Meinung der Experten interessieren, ob so ein vorhaben überhaupt vernünftig zu machen ist. gibt es evtl. auch fertigelemente welche nur fachmännisch eingebaut werden müssten, ...
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung und schriftliche Freigabe durch zertifizierten Bauingenieur für Statik vor jeglichem Aushub erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Risiko von Grundwassereintritt, kapillarem Feuchteaufstieg und Feuchteschäden – fachgerechte, druckwasserdichte Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Gefährdung der Gesamtstabilität durch statische Schwächung – besonders kritisch bei Reihenmittelhaus mit gemeinsamem Fundament und anliegendem Nachbarhaus.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung ist grundsätzlich erforderlich; Klärung bei der zuständigen Bauaufsicht vor Beginn der Planung.
    ⚠️ WICHTIG: Pumpensumpf mit Hebeanlage erhöht Wartungs- und Ausfallrisiko – Zugänglichkeit, regelmäßige Wartung und Notfallkonzepte müssen vorab gesichert sein.
    Ich beurteile die geplante Durchbrechung der Bodenplatte für den Einbau einer Dusche in Ihrem 30 Jahre alten Reihenmittelhaus kritisch.
    🔴 Gefahr: Das Durchbrechen der Bodenplatte kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere bei einem Reihenmittelhaus mit Streifenfundamenten. Die Lastverteilung könnte verändert werden, was zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zu Setzungen führen kann.
    • Statische Prüfung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine umfassende statische Prüfung durch einen qualifizierten Bauingenieur unerlässlich.
    • Baugenehmigung: Klären Sie, ob für die geplanten Arbeiten eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Grundwasser: Berücksichtigen Sie den Grundwasserspiegel in Ihrer Gegend. Eine Durchdringung der Bodenplatte könnte zu Problemen mit eindringendem Wasser führen.
    • Pumpensumpf und Hebeanlage: Die Installation eines Pumpensumpfs mit Hebeanlage (z.B. Jung Baufix 50) ist grundsätzlich eine Option, sollte aber von einem Sanitärfachmann geplant und ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie unbedingt eine Expertenmeinung von einem Statiker und einem Sanitärfachmann ein. Lassen Sie sich die statischen Berechnungen und die Planung der Sanitärinstallation schriftlich bestätigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, in einem ca. 30 Jahre alten Reihenmittelhaus mit niedrigem Keller (2,05 m) eine Dusche einzubauen. Kern der Anfrage ist die Absenkung der Duschtasse durch ein Durchbrechen der Bodenplatte, um die Einstiegshöhe zu reduzieren. Zusätzlich ist ein Pumpensumpf mit Hebeanlage für den Abfluss vorgesehen. Die Bodenplatte wird als dünn (ca. 10 cm) und preisbewusst erstellt beschrieben, was ein erstes Risiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Das Durchbrechen der Bodenplatte in einem Altbau stellt einen massiven Eingriff in die Statik dar. Selbst bei einem Streifenfundament trägt die Bodenplatte zur Lastverteilung und Aussteifung bei. Eine nur 10 cm dicke, möglicherweise unzureichend bewehrte Platte kann durch den Aushub und die lokale Schwächung instabil werden oder Risse bekommen, die die gesamte Gebäudestatik gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung gegen das Erdreich ist nicht nur eine Vermutung, sondern zwingend erforderlich. Der Aushub muss fachgerecht mit einer Sperrbeton- oder Kunststoffabdichtung (z.B. KMB) ausgeführt werden, um Feuchteschäden zu vermeiden. Zudem ist die Hebeanlage (Typ Jung Baufix 50) korrekt gewählt, jedoch muss der Pumpensumpf ebenfalls druckwasserdicht ausgeführt werden, da er die Bodenplatte durchdringt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Duschtasse durch Absenken der Bodenplatte einfach tiefer gelegt werden kann, ist zu optimistisch. Eine nachträgliche Vertiefung erfordert eine statische Berechnung, eine Genehmigung (Bauantrag) und die fachgerechte Herstellung einer neuen, bewehrten Bodenplatte mit Anschluss an die bestehende. Fertigelemente (z.B. Duschwannen) sind nicht für den Einbau in eine durchbrochene Bodenplatte konzipiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Statiker und einen Bauingenieur für Grundbau. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Bodenplatte prüfen und ein statisches Konzept für den Durchbruch und die neue Abdichtung erstellen. Holen Sie vorab eine Baugenehmigung ein. Führen Sie die Arbeiten nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtung und Betonbau aus. Verzichten Sie auf die Absenkung der Duschtasse, wenn die statischen Risiken zu hoch sind; nutzen Sie stattdessen eine flache Duschwanne oder ein bodengleiches System ohne Vertiefung der Bodenplatte.
    Die geplante Durchbrechung der Bodenplatte in einem 30 Jahre alten Reihenmittelhaus stellt ein gravierendes statisches und bauphysikalisches Risiko dar, insbesondere bei einer vermuteten Plattendicke von nur 10 cm auf Streifenfundament – eine Konstruktion, die keine zusätzlichen Durchbrüche ohne statische Ersatzmaßnahmen zulässt.
    🔴 Gefahr: Ein ungenehmigter und nicht statisch abgesicherter Durchbruch kann zu Rissbildung, Setzungen, lokaler Tragfähigkeitsminderung oder sogar zu einer Gefährdung der Gesamtstabilität des Gebäudes führen – besonders kritisch bei anliegendem Nachbarhaus auf gemeinsamem Fundament.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung einer künstlich angelegten Grube im Erdreich unterhalb der Bodenplatte ist extrem anspruchsvoll; selbst bei fehlendem drückendem Grundwasser besteht hohe Gefahr von kapillarem Aufstieg, Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Bewehrung in der Bodenplatte.
    ⚠️ Korrektur: Ein Pumpensumpf mit Hebeanlage ist zwar technisch machbar, aber keine Alternative zur fachgerechten Entwässerung über ein Gefälle – die zusätzliche mechanische Komponente erhöht die Ausfallwahrscheinlichkeit und erfordert regelmäßige Wartung, was bei versenkter Installation schwer zugänglich wird.
    ➕ Ergänzung: Fertige versenkbare Duschsysteme (z. B. mit vorgefertigtem Beton- oder Kunststoffrahmen) setzen stets eine statisch freigegebene Durchbruchsituation voraus – sie ersetzen nicht die Notwendigkeit einer statischen Berechnung und baubegleitenden Abdichtungsplanung nach DIN 18195 und DIN EN 1992-1-1.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass die Bodenplatte "preisbewusst" ausgeführt wurde, deutet auf mögliche Mängel in Bewehrung, Betonqualität oder Auflagerung hin – eine Baugrunduntersuchung und statische Bestandsaufnahme sind zwingend vor Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschutz, um eine tragfähige, genehmigungsfähige Lösung zu erarbeiten – vor jeglicher Baumaßnahme ist eine schriftliche statische Stellungnahme sowie eine bauphysikalische Konzeptprüfung erforderlich.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Durchbruch der Bodenplatte als statistisch kritisch und fordern zwingend eine statistische Prüfung durch einen Bauingenieur.
    • Alle drei KIs betonen das Risiko von Grundwassereintritt und Feuchteschäden sowie die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung.
    • Alle drei KIs verlangen eine Baugenehmigung und warnen vor eigenmächtigem Durchbruch.
    • GoogleAI sieht den Pumpensumpf (Jung Baufix 50) als "grundsätzlich eine Option", DeepSeek und Qwen betonen deutlich stärker die erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit und die Wartungsschwierigkeiten bei versenkter Installation.
    • GoogleAI erwähnt die Pumpensumpf-Installation durch Sanitärfachmann, DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die druckwasserdichte Durchführung des Sumpfs durch die Bodenplatte sowie die Notwendigkeit einer Sperrbeton- oder Kunststoffabdichtung (KMB).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer neuen bewehrten Bodenplatte mit Anschluss an die bestehende und korrigiert die Annahme einer einfachen Absenkung als "zu optimistisch".
    • Qwen ergänzt die Baugrunduntersuchung und die Prüfung von Bewehrung, Betonqualität und Auflagerung – Hinweis auf mögliche Mängel bei "preisbewusster" Ausführung.
    • Qwen und DeepSeek betonen die besondere Gefährdung durch gemeinsames Fundament mit Nachbarhaus, ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit nennt.
    • GoogleAI formuliert die Duschtassen-Absenkung als planbar unter Vorbehalt ("kann zu Rissen führen"), während DeepSeek und Qwen klar konstatieren: "Verzichten Sie auf die Absenkung, wenn die Risiken zu hoch sind" bzw. "keine zusätzlichen Durchbrüche ohne statische Ersatzmaßnahmen zulässt". → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservativere, risikobewusstere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – jede Durchbrechung erfordert statisch abgesicherte Ersatzkonstruktion, nicht nur eine Berechnung "ob es geht", sondern "wie es sicher geht".
    Statik & Tragfähigkeit ✅ Konsens Alle drei KIs sind sich einig: Bodenplatte trägt aktiv zur Lastverteilung und Aussteifung bei; Durchbruch ist ein massiver Eingriff, der zwingend statisch abgesichert werden muss – auch bei Streifenfundamenten. 10 cm Plattendicke erhöht Risiko deutlich.
    Grundwasser & Feuchteschutz ✅ Konsens Alle KIs warnen vor Grundwassereintritt und kapillarem Feuchteaufstieg. Abdichtung ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung nach DIN 18195 – nicht nur "empfehlenswert", sondern bauphysikalisch unverzichtbar.
    Baugenehmigung & Recht ✅ Konsens Alle KIs sehen eine Baugenehmigung als erforderlich an, insbesondere bei statischen Eingriffen in Bestandsbauten – auch bei Reihenhäusern mit gemeinsamem Fundament.
    Pumpensumpf & Hebeanlage ⚠️ Abwägung GoogleAI bewertet die Hebeanlage als "grundsätzlich machbar", DeepSeek und Qwen unterstreichen deutlich höhere Risiken (Zugänglichkeit, Wartung, Ausfall, Dichtigkeit). KI-Konsens: Technisch möglich, aber nur bei fachgerechter Planung, dauerhafter Dichtigkeitsgarantie und klarem Wartungskonzept.
    Duschtassen-Absenkung / Bodenplattenvertiefung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Absenkung als gestaltbare Variante (unter Vorbehalt), DeepSeek und Qwen verweisen klar auf fehlende Produktzulassung, fehlende statische Tragfähigkeit und empfehlen ausdrücklich Alternativen (flache Wanne, bodengleiches System). Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    🔴 Risiko Statistische Instabilität durch unzureichend abgesicherten Durchbruch Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, Gefährdung der Gesamtstabilität – auch für Nachbarhaus bei gemeinsamem Fundament.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch unzureichende oder undichte Abdichtung Kapillarer Feuchteaufstieg, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung, langfristiger Substanzverlust der Bodenplatte.
    🔴 Risiko Ausfall oder Unzugänglichkeit der Hebeanlage Verstopfung oder Defekt führt zum Stillstand des Abflusses – ohne Notentwässerungskonzept: Wasserschaden in kürzester Zeit.
    🔴 Risiko Unklare Rechtslage bei fehlender Baugenehmigung Zwangsrückbau, Bußgelder, Haftung bei Schäden an Nachbargebäude, Versicherungsprobleme bei Schadensfällen.
    🔴 Risiko Unterschätzung der Baugrundverhältnisse und Bestandsqualität Unentdeckte Mängel in Betonqualität, Bewehrung oder Fundamentauflagerung führen zu unvorhersehbaren Versagensmechanismen.
    ✅ Chance Barrierefreie Dusche ohne Podest durch bodengleiches System Wesentliche Verbesserung der Wohnqualität und Barrierefreiheit – ohne statische Risiken und mit höherer Lebensdauer.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance zur Modernisierung des Feuchteschutzes Ganzheitliche Abdichtung über alle betroffenen Zonen ermöglicht langfristigen Schutz – mehr als nur "die Dusche".
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen, geprüften Baukonzepts Stellt Dokumentation für Versicherung, Verkauf und künftige Sanierungen bereit – steigert Immobilienwert und Rechtssicherheit.
    ✅ Chance Einbindung von Fachplanern als langfristige Beratungsgrundlage Statiker, Feuchteschutz-Experte und Sanitärplaner schaffen ein lückenloses, zukunftssicheres Konzept – nicht nur für dieses Projekt.
    ✅ Chance Vorbeugende Wartungsvereinbarung für Hebeanlage Regelmäßige Inspektion und Dokumentation erhöhen Verfügbarkeit und senken Risiko von Notfällen deutlich.
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Statik – mit Auftrag zur Bestandsaufnahme der Bodenplatte (Dicke, Bewehrung, Betonqualität) und Erstellung eines statischen Konzepts für jeden geplanten Durchbruch.
    2. Feuchteschutz-Experte hinzuziehen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschutz, der ein Abdichtungskonzept nach DIN 18195 für die Grube sowie die Durchführung des Pumpensumpfs erstellt.
    3. Baugenehmigung vor Planung einholen: Reichen Sie das statische und bauphysikalische Konzept bei der zuständigen Bauaufsicht ein – keine Baumaßnahme vor schriftlicher Genehmigung.
    4. Auf Bodenplattenvertiefung verzichten: Nutzen Sie stattdessen eine flache Duschwanne oder ein bodengleiches System mit fachgerechtem Gefälle – ohne Durchbruch der Bodenplatte.
    5. Pumpensumpf nur mit Wartungs- und Notfallkonzept: Vereinbaren Sie mit dem Sanitärfachbetrieb eine jährliche Wartung mit Dokumentation und installieren Sie eine Notentwässerung (z. B. Notpumpe mit Batteriepuffer).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zum Haus (Baugenehmigung, statische Berechnungen, Grundrisspläne) – sie sind für Statiker und Behörde zwingend erforderlich.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und schützt vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, bei dem unter tragenden Wänden ein durchgehender Streifen aus Beton gegossen wird. Es dient dazu, die Lasten der Wand auf den Untergrund zu verteilen. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Punktfundament.
    Pumpensumpf
    Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, in dem sich Abwasser sammelt, das unterhalb der Rückstauebene anfällt. Er dient als Zwischenspeicher für das Abwasser, bevor es von einer Pumpe in die Kanalisation befördert wird. Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Rückstauebene, Abwasser.
    Hebeanlage
    Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasserleitungen oder die Kanalisation befördert. Sie wird benötigt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann. Verwandte Begriffe: Pumpensumpf, Abwasserpumpe, Rückstausicherung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Rückstauebene
    Die Rückstauebene ist die Höhe, bis zu der Abwasser in einer Abwasserleitung oder Kanalisation ansteigen kann. Sie dient als Bezugspunkt für den Schutz von Gebäuden vor Rückstau. Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Hebeanlage.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften und die Sicherheit der Bauwerke zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt.
    1. Frage: Welche Risiken bestehen beim Durchbrechen einer Bodenplatte?
      Antwort: Das Durchbrechen einer Bodenplatte kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, zu Feuchtigkeitsproblemen führen und die Bausubstanz schädigen. Es ist wichtig, die Risiken im Vorfeld durch eine fachkundige Prüfung zu minimieren.
    2. Frage: Benötige ich eine Baugenehmigung für das Durchbrechen der Bodenplatte?
      Antwort: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
    3. Frage: Was ist ein Pumpensumpf und wozu dient er?
      Antwort: Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, in dem sich Abwasser sammelt, das unterhalb der Rückstauebene anfällt. Eine Hebeanlage pumpt das Abwasser dann in die Kanalisation. Dies ist notwendig, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann.
    4. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Prüfung der Bodenplatte?
      Antwort: Sie können einen Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes, über Empfehlungen von Bekannten oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung mit Altbauten verfügt.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Durchbrechen der Bodenplatte für eine Dusche?
      Antwort: Eine Alternative könnte der Einbau einer Duschwanne mit integrierter Pumpe sein, die das Abwasser über eine Leitung an die nächste Fallleitung transportiert. Dies vermeidet Eingriffe in die Bodenplatte.
    6. Frage: Was kostet eine statische Prüfung der Bodenplatte?
      Antwort: Die Kosten für eine statische Prüfung variieren je nach Umfang der Prüfung und dem Honorar des Statikers. Sie sollten mit Kosten im Bereich von einigen hundert bis zu mehreren tausend Euro rechnen.
    7. Frage: Kann ich die Arbeiten selbst durchführen, um Kosten zu sparen?
      Antwort: Das Durchbrechen der Bodenplatte und die Installation der Sanitäranlagen sollten unbedingt von Fachleuten durchgeführt werden, um Risiken zu vermeiden und die fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    8. Frage: Was passiert, wenn ich die Bodenplatte ohne Genehmigung durchbreche?
      Antwort: Das Durchbrechen der Bodenplatte ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und zur Anordnung des Rückbaus führen. Zudem können Schäden an der Statik des Gebäudes entstehen, für die Sie haftbar gemacht werden können.
    • Bodenplatte sanieren
      Informationen zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte.
    • Keller abdichten
      Methoden zur Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
    • Fundament verstärken
      Techniken zur Verstärkung eines Fundaments bei statischen Problemen.
    • Hebeanlage installieren
      Anleitung zur Installation einer Hebeanlage im Keller.
    • Baugenehmigung einholen
      Schritte zur Beantragung einer Baugenehmigung für Bauprojekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Dusche, Altbau, Kernbohrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Solaranlage kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Legionellen, Speicher, Durchlauferhitzer im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WEDI Platten Sockel abdichten & dämmen: Montage, Material & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel im Kellergeschoss: Dämmung als Lösung? Ursachen, Risiken & Maßnahmen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Dusche, Altbau, Kernbohrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Dusche, Altbau, Kernbohrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte durchbrechen für Dusche: Risiken, Kosten & Expertenrat für Altbau?
Suche nach: Bodenplatte durchbrechen: Risiken & Kosten
Suche nach: Bodenplatte, Dusche, Altbau, Kernbohrung, Statik, Fundament, Pumpensumpf, Hebeanlage, Reihenmittelhaus, Keller
