Mineralgemisch Verdichtung: Wie viel Material sackt bei 35 cm Schichtdicke ab?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Materialbedarfs für Mineralgemisch bei einer Verdichtung von 35 cm Schichtdicke. Dabei spielen die Wahl des Verdichtungswerkzeugs und die Größe der Fläche eine entscheidende Rolle. Es wird betont, dass eine genaue Berechnung wichtig ist, um unnötige Materialüberschüsse zu vermeiden, besonders bei größeren Projekten wie Hofeinfahrten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wieweit wird Mineralgemisch 0-32 verdichtet, wenn ich ca. 35 cm Mineralgemisch Rohmaterial verdichte.
Ich möchte also wissen, wieviel Mineralgemisch ich mehr bestellen muss, dass ich eine Fertig verdichtete Schicht von ca. 35 cm bekomme.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Die genaue Sackung des Mineralgemischs darf NICHT pauschal angenommen werden – ein vor Ort durchgeführter Proctorversuch oder Feldverdichtungsversuch nach DINAbk. 18127/18134 ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine lose Einbaudicke über 50 cm birgt erhebliche Risiken für ungleichmäßige Verdichtung, Tragfähigkeitsverlust und spätere Setzungen – maximale lose Schichtdicke: 45 cm.
    ⚠️ WICHTIG: Der Feuchtegehalt des Materials muss im optimalen Bereich liegen – zu trocken oder zu nass führt zu unzureichender Verdichtung und instabiler Tragschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verdichtung muss fachgerecht mit geeignetem Gerät (z. B. Vibrationsplatten oder Walzen) und ausreichender Energie durchgeführt werden – ohne Fachüberwachung nicht sicherstellbar.
    Um den Materialbedarf für eine verdichtete Mineralgemischschicht von 35 cm zu berechnen, muss die Verdichtung berücksichtigt werden. Ich empfehle, von einer Verdichtung von etwa 10-20% auszugehen. Das bedeutet, dass sich das Materialvolumen beim Verdichten um diesen Prozentsatz verringert.
    Beispielrechnung:
    • Gewünschte Endstärke: 35 cm
    • Annahme Verdichtung: 15%
    • Rohstärke erforderlich: 35 cm / (1 - 0,15) = 35 cm / 0,85 = ca. 41,2 cm
    Sie sollten also etwa 41,2 cm Mineralgemisch unverdichtet einbringen, um nach der Verdichtung eine Schicht von 35 cm zu erhalten. Ich rate dazu, lieber etwas mehr Material zu bestellen, um eventuelle Unebenheiten ausgleichen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestellen Sie ca. 15-20% mehr Mineralgemisch als die gewünschte Endstärke, um ausreichend Material für die Verdichtung zu haben.
    Der Sachverhalt betrifft die Verdichtung von Mineralgemisch 0-32 mm in einer Schichtdicke von 35 cm. Der Fragesteller möchte wissen, wie viel Material nach der Verdichtung an Höhe verliert, um die Bestellmenge korrekt zu kalkulieren. Dies ist eine typische Frage im Tief- und Straßenbau, bei der der sogenannte Verdichtungsfaktor oder Setzungsfaktor eine zentrale Rolle spielt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Rohmaterial nach der Verdichtung an Höhe verliert, ist fachlich korrekt. Bei Mineralgemisch 0-32 mm ist ein Setzungsfaktor von etwa 1,25 bis 1,30 üblich, was bedeutet, dass 35 cm lose Schüttung nach Verdichtung auf ca. 27-28 cm zusammensackt.
    ➕ Ergänzung: Um eine fertig verdichtete Schicht von 35 cm zu erhalten, muss das lose Material in einer Höhe von etwa 44-46 cm eingebaut werden (35 cm x 1,25 bis 1,30). Die genaue Setzung hängt jedoch stark von der Kornzusammensetzung, dem Wassergehalt und der Verdichtungsenergie ab. Eine Feldprobe oder ein Proctorversuch vor Ort liefert präzise Werte.
    🔴 Gefahr: Wird die Schichtdicke des losen Materials zu hoch gewählt (z. B. über 50 cm), kann die Verdichtung ungleichmäßig ausfallen, was zu Setzungen oder Tragfähigkeitsverlust führt. Bei zu geringer Materialzugabe wird die Solldicke nicht erreicht, was Nacharbeiten und Mehrkosten verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vorab einen einfachen Verdichtungsversuch mit einer definierten Menge durch, um den exakten Setzungsfaktor für Ihr spezifisches Material zu ermitteln. Kalkulieren Sie die Bestellmenge mit einem Sicherheitsaufschlag von 5-10 % und lassen Sie die Verdichtung von einem Fachmann überwachen. Bei größeren Projekten ist ein geotechnisches Gutachten empfehlenswert.
    Bei der Verdichtung von Mineralgemisch 0–32 mm handelt es sich um ein nichtbindiges, körniges Bau- und Tragschichtmaterial, dessen Verdichtungsverhalten stark von Kornverteilung, Feuchtegehalt, Verdichtungsenergie und Verdichtungsverfahren abhängt.
    Typische Verdichtungsverluste (Sackung) liegen bei 20–30 % der Rohschichtdicke – das bedeutet: Für eine fertig verdichtete Schicht von 35 cm sind etwa 43–50 cm Rohmaterial einzubauen, bevor verdichtet wird.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Einbaudicke führt zu unzureichender Tragfähigkeit, ungleichmäßiger Verdichtung und späteren Setzungen oder Rissbildung – besonders kritisch bei Verkehrsflächen oder Fundamenten.
    🔴 Gefahr: Zu hohe Feuchte oder zu niedrige Verdichtungsenergie kann zu instabilen, nachgiebigen Schichten führen, die bei Belastung versagen oder Wasserstau begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Die genaue Sackung ist nicht pauschal berechenbar – sie muss vor Ort durch Probelagerung und Verdichtungsversuche (z. B. nach DIN 18127 oder DIN 18134) ermittelt werden, insbesondere bei wechselnden Untergründen oder klimatischen Bedingungen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach dem Materialüberschuss ist fachlich korrekt gestellt – eine Vorab-Berechnung mit Sicherheitszuschlag ist zwingend erforderlich, um Nachlieferungen oder Unterbrechungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Geotechniker, um vor Ort einen Verdichtungsversuch durchzuführen und die exakte Sackung für Ihr spezifisches Material, die geplante Verdichtungsmethode und den Untergrund zu ermitteln.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass bei Mineralgemisch 0–32 mm eine Sackung (Verdichtungsverlust) eintritt und die lose Einbaudicke höher als die gewünschte Enddicke sein muss.
    • Alle empfehlen einen Sicherheitsaufschlag bei der Materialbestellung und betonen die Notwendigkeit einer vorab erfolgenden Feldprüfung für hohe Genauigkeit.
    • GoogleAI schlägt einen Verdichtungsfaktor von ~1,15 (15 % Verlust) vor → 41,2 cm lose Höhe für 35 cm Enddicke.
    • DeepSeek nennt einen Faktor von 1,25–1,30 (20–25 % Verlust) → 43,8–45,5 cm lose Höhe.
    • Qwen benennt 20–30 % Verlust → 43,8–50 cm lose Höhe – deutlich breiterer Bereich, besonders konservativ bei oberer Grenze.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Abhängigkeit vom Feuchtegehalt, der Kornverteilung und der Verdichtungsenergie – GoogleAI erwähnt diese Faktoren nicht.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Normen DIN 18127 und DIN 18134 hin – GoogleAI nicht.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr einer zu hohen losen Schichtdicke (> 50 cm) – GoogleAI nur allgemein "etwas mehr Material".
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass eine pauschale Rechnung (z. B. 15 %) ausreichend sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: "nicht pauschal berechenbar", "exakten Setzungsfaktor vor Ort ermitteln" – hier wird das Vorsichtsprinzip durch DeepSeek und Qwen eindeutig priorisiert.
    • Verwenden Sie bei der Planung den konservativsten Ansatz: 30 % Sackung (entspricht 50 cm lose für 35 cm Enddicke), aber beauftragen Sie unbedingt vorab eine Probelagerung – nicht die Rechnung allein.
    Grundsatz Sackung Alle Modelle einig: Verdichtung führt zu Volumenverringerung – lose Schicht muss höher sein als Enddicke.
    Verdichtungsfaktor ⚠️ GoogleAI: ~1,15; DeepSeek: 1,25–1,30; Qwen: 1,25–1,43 → Bandbreite von 20–30 % Verlust – kein einheitlicher Wert, aber Konsens auf mindestens 20 %.
    Normative Prüfung DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18127/18134 – GoogleAI lässt dies aus; Konsens: Probelagerung vor Ort ist fachlich zwingend.
    Risiko hohe lose Schicht DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor > 50 cm lose Einbaudicke – GoogleAI unterschätzt dieses Risiko; Konsens: Max. 45 cm lose, besser 40 cm pro Schicht.
    Feuchteabhängigkeit GoogleAI erwähnt Feuchte nicht; DeepSeek und Qwen betonen kritische Rolle – KI-Konsens: Feuchte ist entscheidend, optimaler Wassergehalt muss vorab bestimmt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kalkulieren Sie mit einem Sicherheitsfaktor von 1,3 (30 % Sackung = 45,5 cm lose für 35 cm Enddicke), bestellen Sie aber Material für 50 cm – und führen Sie vorab unbedingt einen normgerechten Verdichtungsversuch durch, um den exakten Faktor zu ermitteln und die Feuchteoptimum zu bestimmen.
    🔴 Risiko Zu geringe lose Einbaudicke → unzureichende Enddicke Tragfähigkeitsmangel, Spätschäden, Nachverdichtung notwendig, Mehraufwand bis 30 % Kostensteigerung
    🔴 Risiko Zu hohe lose Einbaudicke (> 50 cm) Ungleichmäßige Verdichtung, Schichtenbildung, Setzungen, Scherflächenbildung im Untergrund
    🔴 Risiko Fehlender oder falscher Feuchtegehalt Keine ausreichende Dichte, Wasserstau, Frostempfindlichkeit, Erosion, langfristige Degradation
    🔴 Risiko Verzicht auf Probelagerung / Feldversuch Fehlkalkulation, Nachlieferung, Bauzeitverzögerung, Mängelrüge, haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Verdichtung (Gerät, Energie, Überlappung) Lokale Verdichtungslücken, Differenzialsetzungen, Rissbildung, Versagen bei Verkehrslast
    ✅ Chance Gezielte Probelagerung vor Ort Präzise Materialkalkulation, Einsparung bei Überbestellung, Nachweis der Qualität für Bauherren und Prüfstatik
    ✅ Chance Optimale Feuchte- und Verdichtungssteuerung Maximale Tragfähigkeit, langfristige Stabilität, geringer Unterhaltungsaufwand
    ✅ Chance Einhalten der DIN-Normen (18127/18134) Rechtssichere Dokumentation, Ablehnung von Mängelvorwürfen, ggf. schnelle Abnahme
    ✅ Chance Verdichtungsprotokoll mit Messpunkten Nachweis der Homogenität, Basis für digitale Bauakte, mögliche BIMAbk.-Integration
    ✅ Chance Verwendung von kontrolliertem, zertifiziertem Mineralgemisch Reduzierte Streuung der Sackung, planbare Verdichtungsergebnisse, höhere Prozesssicherheit
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Geotechniker für einen Proctorversuch nach DIN 18134 – inkl. Bestimmung des optimalen Feuchtegehalts.
    2. Material vorab testen: Führen Sie eine Probelagerung mit mindestens 2 m² Fläche und 50 cm loser Höhe durch, mit der geplanten Verdichtungsmethode und dem exakt eingestellten Feuchtegehalt.
    3. Verdichtung dokumentieren: Erstellen Sie ein Verdichtungsprotokoll mit Standort, Zeitpunkt, Gerätetyp, Energie, Überlappungsbreite und Dichtemessung (z. B. Sandverdrängungsverfahren nach DIN 18127).
    4. Materialbestellung kalkulieren: Bestellen Sie Mineralgemisch für einen losen Einbau von 50 cm Höhe – nicht 41 cm (GoogleAI) oder pauschal 45 cm, sondern nachweislich nach Versuchsergebnis korrigierbar.
    5. Verdichtungstechnik prüfen: Stellen Sie sicher, dass nur zugelassene Verdichtungsgeräte mit dokumentierter Energie (z. B. Vibrationsplatte ≥ 15 kN) eingesetzt werden – keine improvisierten Methoden.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Lieferpapiere mit Kornverteilung, Prüfzeugnis des Mineralgemischs, Proctorbericht, Verdichtungsprotokoll, Fotos der Schicht vor/nach Verdichtung.
    Mineralgemisch
    Ein Gemisch aus verschiedenen Gesteinskörnungen (z.B. Sand, Kies, Splitt) mit definierter Korngrößenverteilung. Es wird im Tiefbau, Straßenbau und Gartenbau als Tragschicht oder zur Stabilisierung von Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Kies, Frostschutzschicht
    Verdichtung
    Die Reduzierung des Porenvolumens in einem Boden oder einem Schüttmaterial durch mechanische Einwirkung (z.B. Rütteln, Walzen). Ziel ist die Erhöhung der Tragfähigkeit und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Konsolidierung, Kompaktierung, Setzung
    Sackung
    Die Volumenverringerung eines Schüttmaterials oder Bodens infolge von Verdichtung oder Setzung. Sie wird in Prozent oder als absolute Höhenänderung angegeben.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Verdichtungsgrad, Hohlraumgehalt
    Die Zusammensetzung eines Gemisches aus unterschiedlichen Korngrößen, angegeben als prozentualer Anteil jeder Korngröße am Gesamtgewicht. Sie beeinflusst die Verdichtbarkeit und Wasserdurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sieblinie, Kornband, Durchgang
    Rüttelplatte
    Ein Verdichtungsgerät, das durch Vibrationen eine Verdichtung des Untergrunds oder Schüttmaterials bewirkt. Es wird häufig im Garten- und Landschaftsbau sowie im Straßenbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer, Walze
    Tragschicht
    Eine Schicht im Straßenbau oder Wegebau, die die Lasten der darüberliegenden Schichten aufnimmt und verteilt. Sie besteht in der Regel aus Mineralgemisch oder Schotter.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Deckschicht, Unterbau
    Setzung
    Eine bleibende Verformung eines Bodens oder Bauwerks unter Last. Sie kann durch Verdichtung, Konsolidierung oder Kriechen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Sackung, Absenkung, Deformation
    1. Warum sackt Mineralgemisch beim Verdichten ab?
      Mineralgemisch besteht aus unterschiedlich großen Gesteinskörnungen. Durch die Verdichtung werden die Hohlräume zwischen den Körnern reduziert, wodurch sich das Volumen verringert und die Schicht absackt.
    2. Welchen Einfluss hat die Korngröße auf die Verdichtung?
      Ein Mineralgemisch mit einer breiten Korngrößenverteilung (z.B. 0-32 mm) lässt sich in der Regel besser verdichten als ein Gemisch mit einer einheitlichen Korngröße, da die kleineren Körner die Hohlräume zwischen den größeren Körnern besser ausfüllen können.
    3. Wie kann ich die Verdichtung des Mineralgemisches verbessern?
      Eine gleichmäßige und schichtweise Einbringung des Materials sowie der Einsatz geeigneter Verdichtungsgeräte (z.B. Rüttelplatte oder Walze) sind entscheidend für eine gute Verdichtung. Auch die Feuchtigkeit des Materials spielt eine Rolle.
    4. Welche Verdichtungsgeräte sind für Mineralgemisch geeignet?
      Für kleinere Flächen und Schichtdicken sind Rüttelplatten gut geeignet. Für größere Flächen und höhere Schichtdicken kommen Walzen zum Einsatz. Die Wahl des Geräts hängt auch von der Art des Mineralgemisches ab.
    5. Wie prüfe ich, ob das Mineralgemisch ausreichend verdichtet ist?
      Die Verdichtung kann durch verschiedene Methoden geprüft werden, z.B. durch Rammsondierungen oder Plattendruckversuche. Diese Prüfungen geben Aufschluss über die Tragfähigkeit und den Verdichtungsgrad des Materials.
    6. Was passiert, wenn das Mineralgemisch nicht ausreichend verdichtet ist?
      Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen, Verformungen und Schäden an der darüberliegenden Konstruktion führen. Dies kann beispielsweise bei Pflasterflächen zu Unebenheiten oder bei Straßen zu Rissen führen.
    7. Kann man Mineralgemisch zu stark verdichten?
      Ja, eine Überverdichtung ist möglich, insbesondere bei feinkörnigen Materialien. Dies kann zu einer Zerstörung der Kornstruktur und einer Verschlechterung der Eigenschaften führen.
    8. Spielt die Temperatur beim Verdichten eine Rolle?
      Bei Frost sollte auf die Verdichtung von Mineralgemisch verzichtet werden, da gefrorenes Material nicht optimal verdichtet werden kann und nach dem Auftauen Setzungen auftreten können.
    • Bodenverdichtung im Gartenbau
      Methoden und Geräte zur Verdichtung von Böden im Garten- und Landschaftsbau.
    • Tragschichtaufbau im Straßenbau
      Die verschiedenen Schichten und Materialien im Straßenbau und ihre Funktionen.
    • Berechnung des Materialbedarfs für Pflasterarbeiten
      Wie man die benötigte Menge an Pflastersteinen und Tragschichtmaterial berechnet.
    • Frostschutzschicht unter Pflasterflächen
      Warum eine Frostschutzschicht wichtig ist und wie sie aufgebaut sein sollte.
    • Verdichtung von Recyclingmaterialien im Tiefbau
      Die Verwendung von Recyclingmaterialien als Tragschicht und deren Verdichtung.
  2. Mineralgemisch: Bedarf anhand fester Masse berechnen
    sagen sie ihrem Lieferanten ...
    einfach die feste Masse , die sie benötigen. Kubikmeter multipliziert mit 2,3 to/ m³ müsste bei fester Masse ungefähr hinhauen. so rein gefühlsmäßig würd ich sagen sackt der Schotter beim verdichten um etwa 2,5 cm pro 10 cm eingebaute Schicht.
  3. Mineralgemisch Verdichtung: Einfluss der Werkzeugwahl
    Wie dicht verdichten Sie denn?
    Nehmen Sie einen Handstampfer, eine Rüttelplatte, vielleicht eine Walze oder stampfen Sie nur mit Muttis Highheels? Ergibt immer unterschiedliche Verdichtungsgrade.
    Im Ernst: Das Zeugs kostet doch nicht die Welt, was soll's, wenn Sie 2-3 m³ mehr bestellen und später im Garten (unter den Pflanzen ) verstecken?
  4. Mineralgemisch: Humorvoller Kommentar zur Materialmenge
    wir nehmen ...
    ne platiktüte gefüllt mit einer bommelmütze ... 🙂
  5. Mineralgemisch: Materialbedarf für 42 m² Hofeinfahrt
    naja bei 42 m² wollte ich das schon etwa berechnen
    2-3 m³ reichen nicht ganz.
    Meine Fläche ist ca. 42 m² wenn ich 30 cm fertiges Mineralgemisch brauche, muss ich ca. 5 m³ mehr bestellen ... Noch 1-2 zur reserve, dann bin ich schon bei 7 m³.
    Ich wollte das mit einem Rüttler vom Baumaschinenverleich machen (100 kg).
    Meint Ihr 30 cm Schotter reicht? Ist für eine Hofeinfahrt.
    Vielen Dank soweit erstmal.
    Mineralgemisch Verdichtung: Materialbedarf präzise kalkulieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Materialbedarfs für Mineralgemisch bei einer Verdichtung von 35 cm Schichtdicke. Dabei spielen die Wahl des Verdichtungswerkzeugs und die Größe der Fläche eine entscheidende Rolle. Es wird betont, dass eine genaue Berechnung wichtig ist, um unnötige Materialüberschüsse zu vermeiden, besonders bei größeren Projekten wie Hofeinfahrten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wahl des Verdichtungswerkzeugs beeinflusst den Verdichtungsgrad erheblich, wie im Beitrag Mineralgemisch Verdichtung: Einfluss der Werkzeugwahl erläutert wird. Ein Handstampfer, eine Rüttelplatte oder eine Walze führen zu unterschiedlichen Ergebnissen.
    📊 Zusatzinfo: Ein Nutzer schlägt vor, den Lieferanten nach der festen Masse des benötigten Mineralgemischs zu fragen (Mineralgemisch: Bedarf anhand fester Masse berechnen). Die Umrechnung erfolgt über die Dichte von ca. 2,3 to/m³.
    💰 Zusatzinfo: Für eine 42 m² große Hofeinfahrt mit einer geplanten Schichtdicke von 30 cm werden ca. 7 m³ Mineralgemisch benötigt, inklusive einer Reserve, wie im Beitrag Mineralgemisch: Materialbedarf für 42 m² Hofeinfahrt dargelegt wird. Dies berücksichtigt die Verdichtung und mögliche Materialverluste.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Bestellung sollte die Fläche exakt vermessen und die gewünschte Schichtdicke festgelegt werden. Die Wahl des Verdichtungswerkzeugs sollte auf die Größe der Fläche und die Art der Belastung abgestimmt sein. Es empfiehlt sich, eine kleine Materialreserve einzuplanen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mineralgemisch, Verdichtung, Sackung, Schichtdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Auffahrt pflastern: Angebote vergleichen – Untergrund, Tragschicht & Kosten im Fokus
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugrube verfüllen vor Noppenbahn: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz – Welches Material?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten ungebunden verlegen: Welcher Fugensand ist optimal? Vergleich, Kosten
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eingangspodest Schotter verdichten: Beste Methoden, Werkzeuge & Unterbau-Anleitung
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Fundament für Marmorkies/Steinteppich: Kosten, Vor- & Nachteile Pflasterung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Frostschutzschicht Parkplatz: Steingröße, Aufbau & Korngröße für Pflaster
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflaster Verlegemuster für Garagenzufahrt: Fischgrät stabil genug? Splittfugen vs. Quarzsand?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten: Optimale Bettungshöhe vor dem Abrütteln – Tipps vom Experten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitkleinpflaster verlegen: Direkt nach dem Einschlämmen abrütteln oder warten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineralgemisch, Verdichtung, Sackung, Schichtdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mineralgemisch, Verdichtung, Sackung, Schichtdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineralgemisch Verdichtung: Wie viel Material sackt bei 35 cm Schichtdicke ab?
Suche nach: Mineralgemisch: Verdichtung & Sackung berechnen
Suche nach: Mineralgemisch, Verdichtung, Sackung, Schichtdicke, Materialbedarf, Tiefbau, Gartenbau
