Bohrpfahlwand Bauweisen: Welche Typen gibt es? Unterschiede, Eigenschaften & Anwendungsbereiche
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauBohrpfahlwand Bauweisen: Welche Typen gibt es? Unterschiede, Eigenschaften & Anwendungsbereiche
Welche der folgenden Eigenschaften, diesen jeweiligen Bohrpfalwändtypen zugeordnet werden kann: wasserdicht/ nicht wasserdicht, verformungsarm, für nicht standfeste Böden geeignet
Und, was sind verrohrte Pfahllöcher, bzw. gibt es auch nicht verrohrte und wenn ja, wie sind diese dann beschaffen?
🔴 KRITISCH: Verrohrung ist bei nicht standfesten Böden (z. B. Sand, Kies, feinkörnige Böden mit Grundwasser) zwingend erforderlich – unverrohrtes Bohren birgt hohe Einsturz- und Verquellunggefahr.
🔴 KRITISCH: Überschnittene Bohrpfahlwände sind grundsätzlich nicht automatisch wasserdicht – die Annahme, sie seien "wasserdicht" ohne zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen (z. B. Injektionen, Dichtleisten oder Schlitzwandkombination), ist gefährlich und kann zu Wassereinbrüchen führen.
⚠️ WICHTIG: Die Bewehrung darf nicht selektiv "jeder 2. Pfahl" erfolgen – bei überschnittenen Wänden sind alle Pfähle als Biegeträger funktionsfähig und daher grundsätzlich vollständig zu bewehren.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Baugrunduntersuchung mit aktuellem Bodengutachten und Grundwasserstand ist Voraussetzung für jede Planung – eigenständige Auswahl einer Bauweise ohne diese Unterlagen ist nicht zulässig.
Ich kenne neben überschnittenen Bohrpfahlwänden mit bewehrten Pfählen und verrohrten Pfahllöchern noch folgende Bauweisen:
- Tangierende Bohrpfahlwand: Hier stehen die Bohrpfähle direkt nebeneinander.
- Schlitzwand: Eine spezielle Form der Bohrpfahlwand, die in der Regel wasserdichter ist.
- Bohrpfahlwand mit Injektionskörpern: Hier werden Injektionskörper zur Abdichtung eingebracht.
Die Wasserdichtigkeit hängt stark von der Ausführung und den Bodenverhältnissen ab. Generell sind überschnittene Bohrpfahlwände und Schlitzwände tendenziell wasserdichter als tangierende Bohrpfahlwände.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Geotechniker oder Bauingenieur bezüglich der optimalen Bauweise für Ihr Projekt beraten.
Der Sachverhalt betrifft die fachliche Klassifizierung von Bohrpfahlwand-Bauweisen, insbesondere die Unterscheidung zwischen überschnittenen und nicht überschnittenen Systemen sowie die Bedeutung der Verrohrung. Die Anfrage zielt auf die korrekte Zuordnung von Eigenschaften wie Wasserdichtigkeit, Verformungsarmut und Eignung für nicht standfeste Böden ab.
✅ Zustimmung: Die genannte Bauweise der "überschnittenen Bohrpfahlwände mit bewehrten Pfählen (jeder 2. Pfahl)" ist ein gängiges System. Hierbei werden Primärpfähle (unbewehrt oder schwach bewehrt) und Sekundärpfähle (bewehrt) so angeordnet, dass sie sich überschneiden und eine dichte Wand bilden.
➕ Ergänzung: Neben der überschnittenen Bauweise gibt es auch die "tangierende Bohrpfahlwand" (Pfahl an Pfahl ohne Überschneidung, nicht wasserdicht) und die "aufgelöste Bohrpfahlwand" (mit Abständen zwischen den Pfählen, nicht wasserdicht, oft mit Ausfachungen). Die verrohrte Herstellung ist bei nicht standfesten Böden (z.B. Sand, Kies) zwingend erforderlich, um den Bohrkavitäteneinsturz zu verhindern. Bei standfesten Böden (z.B. Ton, Fels) kann unverrohrt mit Stützflüssigkeit (Bentonit oder Polymer) gebohrt werden.
🔴 Gefahr: Eine Verwechslung der Bauweisen kann zu schwerwiegenden Planungsfehlern führen. Die Annahme, eine tangierende Bohrpfahlwand sei wasserdicht, ist falsch und kann bei Baugruben zu Wassereinbrüchen und Instabilität führen. Auch die Verwendung unverrohrter Verfahren in nicht standfesten Böden ohne geeignete Stützflüssigkeit birgt ein hohes Risiko für Bohrlochverbrüche und Setzungsschäden an Nachbargebäuden.
👉 Handlungsempfehlung: Für die konkrete Planung einer Bohrpfahlwand ist zwingend ein Fachplaner für Geotechnik (Spezialtiefbau) hinzuzuziehen. Dieser kann anhand der Baugrundverhältnisse (Bodenklassen, Grundwasserstand) und der statischen Anforderungen die optimale Bauweise (überschnitten, tangierend oder aufgelöst) sowie das Herstellungsverfahren (verrohrt oder mit Stützflüssigkeit) festlegen. Eine eigenständige Auswahl ohne Baugrundgutachten ist nicht fachgerecht und kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen.
Bohrpfahlwände sind tragfähige, temporäre oder dauerhafte Baugrubenabsicherungen, die aus einer Reihe von Einzelpfählen bestehen und je nach Bauweise unterschiedliche statische, wasserundurchlässige und geotechnische Eigenschaften aufweisen.
🔴 Gefahr: Die Auswahl der falschen Bohrpfahlwand-Bauweise kann zu schwerwiegenden Folgen führen – etwa zu unzulässigen Verformungen, Wasserzufluss in die Baugrube, Bodenverlust, Hangrutschungen oder sogar zum Versagen der Absicherung bei nicht standfesten Böden.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "überschnittene Bohrpfahlwand mit bewehrten Pfählen (jeder 2. Pfahl)" ist technisch unpräzise – bei überschnittenen Wänden sind grundsätzlich alle Pfähle bewehrt, da sie als Biegeträger fungieren; die Unterscheidung erfolgt vielmehr nach Verankerung (freitragend vs. verankert), Pfahlart (Beton- oder Stahlbetonpfahl) und Herstellungsverfahren (verrohrt vs. nicht verrohrt).
➕ Ergänzung: Weitere gängige Bauweisen sind: kontinuierliche Bohrpfahlwand (mit oder ohne Überlappung), Bohrpfahlwand mit Spundwandzwischenräumen, Bohrpfahlwand mit Injektionspfählen zur Abdichtung sowie kombinierte Systeme mit Schlitzwand- oder Mikropfahlanteilen.
🔴 Gefahr: Verrohrte Pfahllöcher dienen der Sicherung instabiler Schichten während der Pfahlerstellung – bei nicht verrohrten Löchern besteht bei lockeren oder wasserdurchlässigen Böden (z. B. Sand, Kies, feinkörnige Böden mit Grundwasser) hohe Einsturz- und Verquellunggefahr, was zu Pfahlfehlern und unzureichender Tragfähigkeit führen kann.
➕ Ergänzung: Wasserdichtheit ist bei reiner Bohrpfahlwand grundsätzlich nicht gegeben – sie ist stets durch Lücken zwischen den Pfählen bedingt; eine annähernde Abdichtung erfordert zusätzliche Maßnahmen wie Injektionen, Dichtleisten oder kombinierte Systeme mit Schlitzwandanteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen oder einen zertifizierten Tragwerksplaner für Baugrubensicherungen, um unter Berücksichtigung von Bodenprofil, Grundwasserstand, Baugrubentiefe und benachbarten Bestandsbauten die geeignete Bohrpfahlwand-Bauweise, Pfahlabmessungen, Bewehrung und Herstellungsverfahren fachgerecht zu planen und zu überwachen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass überschnittene Bohrpfahlwände ein gängiges, tragfähiges System sind.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Geotechniker/Spezialtiefbauer.
- Alle drei warnen vor der Fehleinschätzung der Wasserdichtigkeit – reine Bohrpfahlwände (auch überschnitten) sind nicht automatisch wasserdicht.
- GoogleAI nennt "Schlitzwand" als "spezielle Form der Bohrpfahlwand" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies implizit bzw. explizit: Schlitzwände sind ein eigenständiges, separates Bauverfahren mit anderem Herstellungsprozess und höherer Dichtheit; sie sind keine Unterform der Bohrpfahlwand.
- GoogleAI beschreibt "tangierende Bohrpfahlwand" als gängige Variante ohne grundsätzliche Einwände – DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass diese prinzipiell nicht wasserdicht ist und bei falscher Annahme zu schwerwiegenden Baugrubeninstabilitäten führen kann.
- DeepSeek ergänzt die zwingende Bedeutung der Verrohrung bei nicht standfesten Böden und konkretisiert die Risiken von Bohrlochverbrüchen und Nachbarschäden.
- Qwen ergänzt die technische Präzisierung zur Bewehrung ("jeder 2. Pfahl" ist unzulässig) und nennt explizit zusätzliche Bauweisen wie Spundwandzwischenräume oder kombinierte Mikropfahl-Systeme.
- GoogleAI ergänzt den Begriff "Bohrpfahlwand mit Injektionskörpern", den DeepSeek und Qwen nicht nennen – Qwen erwähnt jedoch "Injektionspfähle zur Abdichtung".
- GoogleAI stellt "Schlitzwand" als Unterform der Bohrpfahlwand dar – ein sachlich falscher Begriff, den Qwen und DeepSeek durch klare Trennung der Verfahren korrigieren. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Schlitzwand ist ein eigenständiges, nicht mit Bohrpfahlwand verwechselbares Verfahren.
- GoogleAI suggeriert durch die Aufzählung, dass tangierende Wände eine gleichwertige Alternative im Sinne der Dichtheit sein könnten – DeepSeek und Qwen benennen hier eindeutig ein Sicherheitsrisiko. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Tangierende Wände sind ausdrücklich nicht wasserdicht und nur bei geringen Anforderungen einsetzbar.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Auswahl der Bauweise nur auf Grundlage eines Baugrundgutachtens durch einen geotechnischen Fachplaner erfolgen darf – diese Empfehlung ist unumstritten und unverzichtbar.
Thema Status KI-Konsens Überschnittene Bohrpfahlwände ✅ Standardbauweise mit hohen statischen Anforderungen; alle Pfähle sind bewehrt und überschneiden sich zur Wandbildung. Wasserdichtigkeit reiner Bohrpfahlwände ❌ Keine Bohrpfahlwand (auch nicht überschnitten) ist per se wasserdicht – annähernde Dichtheit erfordert zusätzliche Maßnahmen (Injektionen, Dichtleisten, kombinierte Systeme). Verrohrung bei Pfahlerstellung ✅ Bei nicht standfesten Böden (Sand, Kies, wasserdurchlässige Schichten) zwingend erforderlich; unverrohrtes Bohren birgt Einsturz- und Verquellungsrisiko. Bewehrungskonzept ⚠️ "Jeder 2. Pfahl bewehrt" ist technisch unzulässig – bei überschnittenen Wänden fungieren alle Pfähle als Biegeträger und sind daher vollständig zu bewehren. Alternative Bauweisen ✅ Gängig: tangierende Wände (nicht wasserdicht), aufgelöste Wände (mit Abständen), Bohrpfahlwand mit Injektionspfählen; Schlitzwand ist kein UnterTyp, sondern eigenständiges Verfahren mit höherer Dichtheit. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Bohrpfahlwand darf nur basierend auf einem aktuellen Baugrundgutachten, unter Einbeziehung von Grundwasserlage, Baugrubentiefe und Nachbarschutz, durch einen geotechnischen Fachplaner (Spezialtiefbau) geplant und überwacht werden – jede eigenständige Auswahl oder Vereinfachung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung einer tangierenden Bohrpfahlwand bei hohem Grundwasserstand ohne zusätzliche Abdichtung Massiver Wassereinbruch in die Baugrube, Erosion, Instabilität, Gefährdung von Nachbargebäuden 🔴 Risiko Unverrohrtes Bohren in nicht standfesten Böden (z. B. Sand mit Grundwasser) Bohrlochverbruch, Pfahlfehler, unzureichende Tragfähigkeit, Setzungen an Bestandsbauten 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Überschneidung als automatische Wasserdichtigkeit Unterlassene ergänzende Abdichtungsmaßnahmen → Wasserschäden, Korrosion, langfristige Wanddegradation 🔴 Risiko Selektive Bewehrung ("jeder 2. Pfahl") bei überschnittenen Wänden Statisches Versagen einzelner Pfähle, Schubversagen an Überschneidungsstellen, Rissbildung, Wandverformung 🔴 Risiko Planung ohne aktuelles Baugrundgutachten Falsche Pfahlabmessungen, unzureichende Verankerungstiefe, unerkannte instabile Schichten → Baugrubenversagen ✅ Chance Kombination überschnittener Bohrpfahlwand mit Injektionspfählen Hohe statische Sicherheit + annähernde Wasserdichtigkeit bei vergleichsweise geringem Aufwand gegenüber Schlitzwand ✅ Chance Einsatz verrohrter Bohrpfahlwand in schwierigem Baugrund (z. B. Wechsellagerung) Hohe Prozesssicherheit, minimierte Nachbarschäden, planbare Bauzeit trotz ungünstiger Bodenverhältnisse ✅ Chance Nutzung der Bohrpfahlwand als dauerhafte Lastabtragung für spätere Kellerwände Reduzierung von Doppelaufwand, Einsparung bei nachfolgender Kellerkonstruktion, nachhaltige Ressourcennutzung ✅ Chance Digitale Planung mit 3D-Baugrubensimulation und Vorausberechnung von Verformungen Frühzeitige Erkennung kritischer Schnittstellen, Optimierung von Pfahlabständen und -tiefe, reduzierte Bauzeiten ✅ Chance Integration von Monitoring-Sensoren (Neigungsmessung, Porenwasserdruck) Echtzeit-Überwachung der Wandverformung und Grundwasserreaktion → frühzeitiges Handeln bei Abweichungen Orientierungshilfen
- Verrohrung prüfen und sicherstellen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Geotechniker, der auf Grundlage des Baugrundgutachtens schriftlich bestätigt, ob bei den vorliegenden Bodenverhältnissen die verrohrte Pfahlerstellung zwingend erforderlich ist – bei Sand, Kies oder feinkörnigen Böden mit Grundwasser ist dies grundsätzlich der Fall.
- Fachplaner für Spezialtiefbau beauftragen: Kontaktieren Sie einen geotechnischen Fachplaner mit Schwerpunkt Spezialtiefbau (z. B. über die Liste der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes), der die konkrete Bauweise, Pfahlabmessungen, Bewehrungskonzept und Herstellungsverfahren unter Berücksichtigung von Grundwasserstand und Nachbargebäuden plant.
- Baugrundgutachten einholen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (vorhandene Bohrprofile, alte Gutachten) und beauftragen Sie ggf. ergänzende Erkundungsbohrungen – ohne aktuelles, repräsentatives Bodengutachten darf keine Planung erfolgen.
- Wasserdichtheitskonzept abklären: Fordern Sie vom Fachplaner eine schriftliche Aussage zum Grad der erzielbaren Dichtheit und gegebenenfalls zum Umfang notwendiger ergänzender Maßnahmen (z. B. "Injektionspfähle mit 3-facher Abdeckung" oder "Dichtleiste im Pfahlzwischenraum").
- Bewehrungszeichnung prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die ausführende Firma die Bewehrung nach einem genehmigten statischen Nachweis (keine "jeder 2. Pfahl"-Regelung) einbaut – lassen Sie die Bewehrungszeichnung vom Planer freigeben.
- Monitoring-Vereinbarung treffen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Unternehmen bereits vor Baubeginn ein Verformungs-Monitoring (mindestens Neigungsmessung an Wand und Nachbargebäuden) und vereinbaren Sie Schwellenwerte für Intervention.
- Bohrpfahlwand
- Eine Bohrpfahlwand ist eine Baugrubensicherung, die aus einer Reihe von nebeneinander oder sich überschneidenden Bohrpfählen besteht. Sie dient dazu, Erdreich zu stützen und das Eindringen von Wasser in die Baugrube zu verhindern. Verwandte Begriffe: Schlitzwand, Spundwand, Baugrubensicherung.
- Überschnittene Bohrpfahlwand
- Eine überschnittene Bohrpfahlwand besteht aus sich überlappenden Bohrpfählen, wodurch eine höhere Dichtigkeit und Stabilität erreicht wird. Diese Bauweise wird oft verwendet, um wasserdichte Baugruben zu erstellen. Verwandte Begriffe: Tangierende Bohrpfahlwand, Schlitzwand, Dichtigkeit.
- Verrohrte Pfahllöcher
- Verrohrte Pfahllöcher sind Bohrungen, die mit einem Stahlrohr stabilisiert werden, um das Einstürzen des Bohrlochs zu verhindern. Dies ist besonders in instabilen Böden notwendig. Verwandte Begriffe: Bohrpfahl, Stabilisierung, Baugrund.
- Schlitzwand
- Eine Schlitzwand ist eine Baugrubensicherung, die durch das Ausheben eines schmalen, schlitzförmigen Grabens und dessen anschließende Verfüllung mit Beton oder Stahlbeton hergestellt wird. Sie ist in der Regel wasserdichter als eine Bohrpfahlwand. Verwandte Begriffe: Bohrpfahlwand, Baugrubensicherung, Dichtigkeit.
- Eine tangierende Bohrpfahlwand besteht aus Bohrpfählen, die sich direkt berühren, aber nicht überschneiden. Sie ist weniger dicht als eine überschnittene Bohrpfahlwand. Verwandte Begriffe: Überschnittene Bohrpfahlwand, Bohrpfahlwand, Baugrubensicherung.
- Injektionskörper
- Injektionskörper sind Materialien, die in den Boden eingebracht werden, um Hohlräume zu füllen und die Durchlässigkeit zu reduzieren. Sie werden oft verwendet, um die Wasserdichtigkeit von Baugruben zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Injektion, Abdichtung, Bodenverbesserung.
- Baugrubensicherung
- Baugrubensicherung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Stabilität einer Baugrube zu gewährleisten und das Eindringen von Erdreich oder Wasser zu verhindern. Dazu gehören unter anderem Bohrpfahlwände, Schlitzwände und Spundwände. Verwandte Begriffe: Bohrpfahlwand, Schlitzwand, Spundwand.
- Was ist eine überschnittene Bohrpfahlwand?
Eine überschnittene Bohrpfahlwand besteht aus sich überlappenden Bohrpfählen. Diese Bauweise wird oft verwendet, um eine wasserdichte oder -hemmende Wand zu erstellen. Jeder zweite Pfahl kann bewehrt sein, um die Stabilität zu erhöhen. - Was bedeutet "verrohrte Pfahllöcher"?
Verrohrte Pfahllöcher bedeuten, dass während des Bohrvorgangs ein Stahlrohr zur Stabilisierung des Bohrlochs eingesetzt wird. Dies verhindert das Einstürzen des Bohrlochs, besonders in instabilen Böden. Nach dem Einbringen des Betons wird das Rohr in der Regel wieder gezogen. - Welche Vorteile bietet eine Schlitzwand gegenüber einer Bohrpfahlwand?
Schlitzwände sind in der Regel wasserdichter als Bohrpfahlwände und können größere Tiefen erreichen. Sie sind jedoch auch aufwendiger und teurer in der Herstellung. Schlitzwände werden oft eingesetzt, wenn hohe Anforderungen an die Dichtigkeit und Stabilität gestellt werden. - Wie wird die Wasserdichtigkeit einer Bohrpfahlwand erreicht?
Die Wasserdichtigkeit kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden, wie z.B. durch den Einsatz von überschnittenen Bohrpfählen, Injektionen oder spezielle Dichtungselemente. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts und den Bodenverhältnissen ab. - Wann sollte man eine Bohrpfahlwand mit Injektionskörpern wählen?
Eine Bohrpfahlwand mit Injektionskörpern ist sinnvoll, wenn eine hohe Wasserdichtigkeit erforderlich ist und die Bodenverhältnisse eine zusätzliche Abdichtung erfordern. Die Injektionskörper werden in den Boden eingebracht, um Hohlräume zu füllen und die Durchlässigkeit zu reduzieren. - Was sind die typischen Anwendungsbereiche von Bohrpfahlwänden?
Bohrpfahlwände werden häufig im innerstädtischen Bereich zur Baugrubensicherung eingesetzt, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen. Sie dienen auch zur Stabilisierung von Hängen und Böschungen sowie zur Gründung von Bauwerken in schwierigen Baugrundverhältnissen. - Welche Rolle spielen die Bodenverhältnisse bei der Wahl der Bauweise?
Die Bodenverhältnisse sind entscheidend für die Wahl der Bauweise. Instabile Böden erfordern möglicherweise verrohrte Pfahllöcher oder spezielle Stabilisierungsmaßnahmen. Bei wasserführenden Böden sind Maßnahmen zur Abdichtung erforderlich, um das Eindringen von Wasser in die Baugrube zu verhindern. - Was ist bei der Planung einer Bohrpfahlwand zu beachten?
Bei der Planung einer Bohrpfahlwand sind die statischen Anforderungen, die Bodenverhältnisse, die Grundwasserverhältnisse und die Umgebungsbedingungen zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend für die Stabilität und Funktionalität der Wand.
- Spundwand Bauweisen
Unterschiedliche Typen von Spundwänden und ihre Anwendungsbereiche. - Baugrubenabdichtung
Methoden zur Abdichtung von Baugruben gegen Grundwasser. - Bodenverankerung
Techniken zur Verankerung von Baugrubenwänden im Erdreich. - Geotechnische Gutachten
Die Bedeutung von geotechnischen Gutachten für die Planung von Baugruben. - Schlitzwandherstellung
Der Prozess der Herstellung von Schlitzwänden und seine Besonderheiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bohrpfahlwand, Bauweise, Pfahllöcher, Baugrubensicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Tiefdrainschlitzwand: Was ist das? Verfahren, Funktion & Anwendung im Tiefbau?
- … [br]Es ist eine Tiefbauweise, also denke sowas wie eine Bohrpfahlwand oder so? , aber wie …
- … sucht nach einer Erklärung und verwechselt die Methode möglicherweise mit einer Bohrpfahlwand. Eine Tiefdrainschlitzwand ist eine Kombination aus einer wasserdichten Schlitzwand und einer …
- … Alle drei Modelle bestätigen, dass der Begriff im Kontext der Baugrubensicherung und Grundwasserbehandlung verwendet wird. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Erddruck in Verbauwandecken berechnen: Kräfte, Lasten & Statik von Winkelstützmauern?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Betonwand abdichten an Grundstücksgrenze: Grundwasser, Bohrpfahlwand & Kosten?
- … an Grundstücksgrenze abdichten? Lösungen bei Grundwasser & ohne Arbeitsraum. Infos zu Bohrpfahlwand & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Betonwand abdichten, Grundstücksgrenze, Grundwasserabdichtung, Bohrpfahlwand, Kellerwandabdichtung, …
- … Betonwand abdichten an Grundstücksgrenze: Grundwasser, Bohrpfahlwand & Kosten? …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11134: Bohrpfahlwand Bauweisen: Welche Typen gibt es? Unterschiede, Eigenschaften & Anwendungsbereiche
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Spundwand entfernen nach Kellerbau: Möglichkeiten, Alternativen & Kosten?
- … Böschungsbauweise: Wenn ausreichend Platz vorhanden ist, kann auf einen Verbau verzichtet werden, …
- … abzustützen. Sie dient als temporärer oder dauerhafter Verbau. Verwandte Begriffe: Trägerbohlwand, Bohrpfahlwand, Baugrubenverbau. …
- … und ein Abrutschen des Erdreichs zu verhindern. Verwandte Begriffe: Spundwand, Trägerbohlwand, Bohrpfahlwand. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Luftwärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Kombination, Holzofen, Wassertasche, Heizungsunterstützung, Neubau, Holzständerbauweise …
- … [br]wir bauen gerade ein Haus in Holzständerbauweise. Geplant ist eine Luftwärmepumpe. Wir bekommen noch einen Holz Grundofen (Holz …
- … Solarthermie bzw. Photovoltaik als grundsätzlich sinnvoll, besonders im Neubau in Holzständerbauweise. Die Ergänzung durch einen Holzgrundofen mit Wassertasche kann die Effizienz des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … [br]Bauweise: Holzständer …
- … Der Bauherr plant ein KfW40-Einfamilienhaus in Holzständerbauweise und erwägt eine solarthermische Vollversorgung mit 30 m² Kollektorfläche und 10.000 …
- … Die Planung einer Heizungsanlage für ein KfW40-Haus mit Holzständerbauweise erfordert eine ganzheitliche Betrachtung von Energiebedarf, Systemkompatibilität, baulichen Gegebenheiten und rechtlichen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bohrpfahlwand, Bauweise, Pfahllöcher, Baugrubensicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bohrpfahlwand, Bauweise, Pfahllöcher, Baugrubensicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bohrpfahlwand Bauweisen: Welche Typen gibt es? Unterschiede, Eigenschaften & Anwendungsbereiche
Suche nach: Bohrpfahlwand Bauweisen: Typen & Eigenschaften
Suche nach: Bohrpfahlwand, Bauweisen, überschnittene Bohrpfahlwand, verrohrte Pfahllöcher, wasserdicht, Baugrubensicherung, Tiefbau
