Bitumendickbeschichtung auf WU-Beton auftragen: Anleitung, Schichtdicke & Armierung?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Auftragen von Bitumendickbeschichtung (1K von Quickmix) auf einen WU-Beton Keller. Es wird die Notwendigkeit der Beschichtung hinterfragt, die korrekte Ausführung mit Armierungsgewebe erläutert und auf die Einhaltung der Trocknungszeiten hingewiesen. Der Thread bietet praktische Tipps zur Kellerabdichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Kann mir jemand eine Anleitung geben wie ich auf unseren Keller (WU-Beton) die Bitumendickbeschichtung (1 K von QuickMIX) drauf bekomme? Sie soll ja in 2 Schichten aufgetragen werden.
Mache ich erst eine Schicht, lege ins nasse Bett dieses Armierungsgewebe und dann die zweite Schicht? Kann ich alles an einem Tag machen?
Vielen Dank für eure Hilfe ...
🔴 KRITISCH: Vor Einsatz der Bitumendickbeschichtung muss die Zulassung des konkreten Quick-MIX-1K-Produkts für druckwasserbelastete WU-Bereiche (DINAbk. 18533, Klasse WU) schriftlich vorliegen – 1K-Systeme sind grundsätzlich nicht für Druckwasser zugelassen.
🔴 KRITISCH: Eine fachlich korrekte Abdichtung auf WU-Beton erfordert eine Haftbrücke/Grundierung gemäß Herstellervorgabe – ungeprüfte Eigenverarbeitung birgt hohe Risiken für Blasenbildung, Ablösung und dauerhafte Undichtigkeiten.
⚠️ WICHTIG: Armierungsgewebe darf nur in die erste, noch frische aber bereits angeriebene Schicht eingebettet werden – niemals "ins nasse Bett" – unter vollständiger Entlüftung und faltenfreier Verlegung mit mindestens 10 cm Überlappung.
⚠️ WICHTIG: Zwischen den Schichten ist die Herstellerangabe zur Trockenzeit (meist 24–48 h bei >+5 °C, trocken, frostfrei) zwingend einzuhalten – kein Auftrag aller Schichten an einem Tag.
⚠️ WICHTIG: Der WU-Beton muss vorher gründlich gereinigt sein: frei von Zementschlämme, Trennmitteln, Staub, Fett und losen Bestandteilen – sichtbare Risse oder Fugen müssen fachgerecht vorbehandelt werden.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise für das Auftragen einer Bitumendickbeschichtung (1K von Quick-Mix) auf WU-Beton:
- Untergrundvorbereitung: Der WU-Beton muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen und eventuelle Fehlstellen ausbessern.
- Grundierung: Eine Grundierung verbessert die Haftung der Bitumendickbeschichtung.
- Erste Schicht: Die erste Schicht Bitumendickbeschichtung auftragen. Die Schichtdicke richtet sich nach den Herstellerangaben.
- Armierungsgewebe: Das Armierungsgewebe (z.B. Glasfasergewebe) in die noch nasse, erste Schicht einlegen. Achten Sie auf eine faltenfreie Verarbeitung und ausreichende Überlappung der Bahnen.
- Zweite Schicht: Nach Trocknung der ersten Schicht (Herstellerangaben beachten) die zweite Schicht Bitumendickbeschichtung auftragen. Auch hier die Schichtdicke gemäß Herstellerangaben einhalten.
- Trocknung: Die Bitumendickbeschichtung muss vollständig durchtrocknen, bevor der Keller weiter bearbeitet wird.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung kann zu Undichtigkeiten und Schäden am Bauwerk führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie unbedingt die Verarbeitungshinweise des Herstellers und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Bitumendickbeschichtung (BDB) auf einen Keller aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) aufzubringen. Der Fragesteller sucht nach einer Anleitung zur korrekten Verarbeitung, insbesondere zur Schichtdicke und Armierung. Die geplante Vorgehensweise des Laien birgt jedoch erhebliche Risiken für die Funktionsfähigkeit der Bauwerksabdichtung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Annahme, dass eine Bitumendickbeschichtung auf WU-Beton eine dauerhaft zuverlässige Abdichtung darstellt. Bei WU-Beton ist die Betonmatrix selbst für die Wasserdichtigkeit verantwortlich. Eine zusätzliche BDB kann bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Hohlstellen, Blasenbildung oder Ablösungen führen, die später als Wassersammler wirken und die Bausubstanz schädigen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, das Armierungsgewebe in die nasse erste Schicht einzulegen, ist fachlich falsch. Das Gewebe muss in die noch frische, aber bereits angeriebene erste Schicht eingebettet werden, sodass es vollständig von der Masse umschlossen ist. Ein Einlegen in das "nasse Bett" führt zu Lufteinschlüssen und mangelnder Haftung. Zudem ist die Trocknungszeit zwischen den Schichten zwingend einzuhalten; ein Auftragen aller Schichten an einem Tag ist in der Regel nicht möglich, da die erste Schicht ausreichend abtrocknen muss.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Vorbereitung des Untergrunds. Der WU-Beton muss sauber, frei von Staub, Öl und Zementschlämme sein. Zudem ist eine fachgerechte Haftbrücke oder Grundierung gemäß Herstellervorgabe (QuickMIX) erforderlich. Die Mindestschichtdicke der BDB muss nach dem Trocknen mindestens 3-4 mm betragen, was in der Regel zwei bis drei Arbeitsgänge erfordert. Die Armierung ist nur im Bereich von Rissen, Anschlüssen oder Durchdringungen sinnvoll, nicht als vollflächige Lage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser kann den konkreten Zustand des WU-Betons beurteilen, die Notwendigkeit einer BDB prüfen und die Verarbeitung gemäß den geltenden Normen (DIN 18195, DIN 18533) und Herstellervorgaben sicherstellen. Bei Eigenleistung besteht ein hohes Risiko für Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit, die teure Sanierungen nach sich ziehen.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Anwendung einer Bitumendickbeschichtung auf WU-Beton im Kellerbereich – ein kritischer Bereich, da hier stets mit Feuchtigkeit, hydrostatischem Druck und langfristiger Dauerbelastung zu rechnen ist.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Anwendung – insbesondere falsche Schichtdicke, fehlende oder falsch eingebettete Armierung oder unzureichende Trocknungszeiten – führt zu Delamination, Rissbildung und komplettem Versagen der Abdichtung unter Druckwasser; dies kann zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
⚠️ Korrektur: Die Armierung wird nicht 'ins nasse Bett' gelegt, sondern in die erste noch frische, aber nicht mehr flüssige Bitumenschicht eingebettet – unter vollständiger Entlüftung und blasenfreier Verarbeitung; eine zweite Schicht folgt erst nach vollständiger Abbindung der ersten (meist 24–48 h, je nach Temperatur/Luftfeuchte), nicht 'an einem Tag' ohne Prüfung der Trockenheit.
➕ Ergänzung: Vor der Beschichtung ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung zwingend erforderlich: WU-Beton muss frei von Trennmitteln, Staub, Fett und losen Bestandteilen sein; Risse und Fugen müssen vorab fachgerecht gespachtelt oder nachgebessert werden; eine Haftbrücke ist oft vorgeschrieben.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche zweischichtige Ausführung mit Armierung ist korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN 18195-5 und den Herstellerangaben für WU-Bereiche – vorausgesetzt, alle Verarbeitungsbedingungen (Temperatur > +5 °C, keine Nässe, keine Frostgefahr) werden eingehalten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von nur einer Komponente (1K-System) ist bei druckwasserbelasteten Kellern grundsätzlich kritisch: 1K-Systeme sind meist nur für nichtdruckwasserführende Anwendungen zugelassen; für WU-Bereich sind häufig 2K-Systeme oder spezielle WU-zugelassene 1K-Produkte mit Nachweis erforderlich – die Zulassung des konkreten QuickMIX-Produkts muss vorab geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verarbeitung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024) zur Prüfung des Untergrunds, zur Auswahl des zugelassenen Systems und zur Begleitung der Ausführung – insbesondere bei druckwasserbelasteten Kellern ist eine fachliche Planung und Dokumentation zwingend vorgeschrieben.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Untergrundvorbereitung (Sauberkeit, Trockenheit, Tragfähigkeit) zwingend erforderlich ist.
- Alle drei fordern eine Grundierung/Haftbrücke gemäß Herstellerangabe.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Armierung ("Einlegen ins nasse Bett") und nennen korrekte Verlegebedingungen (frisch, angerieben, blasenfrei).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit ausreichender Trockenzeiten zwischen den Schichten.
- GoogleAI beschreibt die zweischichtige Armierung als Standardverfahren "auf dem ganzen Keller"; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Armierung ist nur an Rissen, Anschlüssen oder Durchdringungen sinnvoll, nicht vollflächig.
- GoogleAI nennt keine Mindestschichtdicke; DeepSeek (3–4 mm trocken) und Qwen (konforme Schichtdicke nach Norm und Zulassung) spezifizieren dies klar – GoogleAI bleibt vage.
- Qwen ergänzt die kritische Zulassungsfrage: 1K-Systeme sind grundsätzlich nicht für Druckwasser zugelassen – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit ("WU-Beton ist selbst abdichtend") enthalten.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung durch einen Sachverständigen (DIN 18024) oder zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI verweist lediglich allgemein auf "Fachmann".
- Qwen nennt konkrete Verarbeitungsbedingungen (>+5 °C, trocken, frostfrei) und Normen (DIN 18195-5, DIN 18533) – GoogleAI und DeepSeek nennen Normen unvollständig oder gar nicht.
- Schichtdicke & Armierung: GoogleAI beschreibt vollflächige Armierung als Standard – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Armierung nur an Schwachstellen" (Qwen: "nicht als vollflächige Lage"; DeepSeek: "nur im Bereich von Rissen, Anschlüssen oder Durchdringungen"). Sicherere Einschätzung: ✅ Qwen/DeepSeek.
- Systemwahl: GoogleAI geht stillschweigend von der Eignung des 1K-Systems aus – Qwen stellt explizit die Zulassung für Druckwasser in Frage und benennt das Risiko; DeepSeek betont, dass WU-Beton selbst abdichtet und zusätzliche BDB bei Fehlverarbeitung schädlich sein kann. Sicherere Einschätzung: ✅ Qwen/DeepSeek.
- Verlassen Sie sich nicht auf GoogleAIs vereinfachte Anleitung – sie übersieht kritische Norm- und Zulassungsvoraussetzungen sowie Risiken bei Druckwasser.
- Die sicherere, konsistente Linie von DeepSeek und Qwen bildet die verbindliche Grundlage: Zulassungsprüfung, Fachplanung, fachgerechte Ausführung nur durch zertifizierte Betriebe – insbesondere bei WU-Kellern mit Druckwasser.
Thema Status KI-Konsens Zulassung des 1K-Systems für WU-Keller mit Druckwasser ❌ Widerspruch GoogleAI unterstellt Zulassung; DeepSeek & Qwen bestätigen: 1K-Systeme sind grundsätzlich nicht für Druckwasser zugelassen – konkrete Zulassung (DIN 18533 Klasse WU) muss vorab geprüft werden. Armierungsgewebe: vollflächig oder nur an Schwachstellen? ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt vollflächig; DeepSeek & Qwen einigen sich: nur an Rissen, Anschlüssen, Durchdringungen – vollflächige Armierung ist fachlich nicht begründet und erhöht Fehlerwahrscheinlichkeit. Mindestschichtdicke trocken ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: mindestens 3–4 mm trockene Schichtdicke – wird in zwei bis drei Arbeitsgänge erreicht (nicht einlagig). Trocknungszeit zwischen Schichten ✅ Konsens Alle drei warnen vor "Auftrag an einem Tag" – zwingende Einhaltung der Herstellerangaben (meist 24–48 h bei +5 °C bis +30 °C, trocken, frostfrei). Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI gestattet grundsätzlich Eigenleistung mit Hinweis auf Herstelleranleitung; DeepSeek & Qwen fordern zwingend Fachbetrieb oder Sachverständigen – insbesondere wegen Druckwassergefahr und Haftungsrisiko. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anwendung einer Bitumendickbeschichtung auf WU-Beton im druckwasserbelasteten Kellerbereich ist kein Fall für Eigenleistung. Aufgrund der Widersprüche bei Zulassung und Armierung sowie der klaren Übereinstimmung aller Modelle zu Trockenzeiten, Schichtdicke und Untergrundvorbereitung muss vor jeglicher Ausführung die Zulassung des Systems geprüft und ein zertifizierter Fachbetrieb beauftragt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Zulassung des 1K-Systems für Druckwasser Systemversagen unter hydrostatischem Druck → eindringendes Wasser, Schimmel, Bauschäden, Haftungsverlust 🔴 Risiko Falsche Armierung (vollflächig, falsch eingebettet) Lufteinschlüsse, Blasenbildung, Delamination → Abdichtungsbruch an kritischen Stellen 🔴 Risiko Unterlassene Haftbrücke oder unzureichende Untergrundvorbehandlung Poor adhesion → Ablösung der Beschichtung, Verlust der Barrierefunktion 🔴 Risiko Verkürzte Trockenzeiten zwischen Schichten Ungenaue Vernetzung, Restfeuchte, Schrumpfrisse → nachträgliches Versagen unter Belastung 🔴 Risiko Eigenleistung ohne fachliche Dokumentation Keine Gewährleistung, Haftungsprobleme bei Schäden, keine Nachweisbarkeit nach DIN 18533 ✅ Chance Fachplanung durch Sachverständigen (DIN 18024) Sicherstellung normengerechter Ausführung, Gewährleistung, Dokumentation für spätere Prüfungen ✅ Chance Nutzung eines WU-zugelassenen 2K-Systems statt 1K Langzeitstabilität, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Druckwasser, bessere Klebekraft ✅ Chance Fachgerechte Rissvorbehandlung vor Beschichtung Vermeidung von Rissübertragung, dauerhafte Integrität der Abdichtung ✅ Chance Verwendung einer geeichten Messmethode für Schichtdicke (z. B. Nagelraster) Objektive Erfüllung der Mindestdicke von 3–4 mm, Nachweisbarkeit gegenüber Auftraggeber ✅ Chance Abnahme durch zertifizierten Bauwerksabdichter vor Verfüllung/Weiterbau Frühzeitige Fehlererkennung, Nachbesserung vor Verdeckung, Rechtssicherheit Orientierungshilfen
- Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller (Quick-MIX) schriftlich die Zulassung des konkreten 1K-Produkts für druckwasserbelastete WU-Bereiche nach DIN 18533 Klasse WU an – bei Fehlen dieser Zulassung kein Einsatz.
- Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18024) zur Prüfung des WU-Betons, Auswahl des geeigneten Systems (ggf. Umstieg auf 2K) und Erstellung einer fachlichen Planung.
- Untergrund sorgfältig vorbereiten: Reinigen Sie den Kellergrund vollständig von Staub, Zementschlämme, Trennmitteln und losen Bestandteilen – nutzen Sie Hochdruckreinigung (trocken) oder mechanische Abtragung, ggf. mit Schleifmaschine.
- Haftbrücke und Armierung korrekt anwenden: Tragen Sie die Haftbrücke gemäß Herstellervorgabe auf; Armierungsgewebe nur an Rissen, Anschlüssen und Durchdringungen einbetten – stets in die angeriebene (nicht flüssige), erste Schicht unter vollständiger Entlüftung.
- Schichtdicke dokumentieren: Messen Sie die trockene Schichtdicke nach Abbindung mittels Nagelraster oder Ultraschall-Gerät – sicherstellen, dass mindestens 3 mm (besser 4 mm) erreicht werden; dokumentieren Sie jede Schicht mit Foto und Datum.
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18533) für die komplette Ausführung – mit schriftlicher Leistungsbeschreibung und Abnahmeprotokoll.
- Bitumendickbeschichtung
- Eine Bitumendickbeschichtung ist eine pastöse, bitumenhaltige Masse, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Schutzschicht.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerabdichtung - WU-Beton
- WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Er ist so zusammengesetzt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert.
Verwandte Begriffe: Beton, Wasserundurchlässigkeit, Kellerbau - Armierungsgewebe
- Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in die Bitumendickbeschichtung eingelegt wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Rissüberbrückung, Bewehrung - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung der nachfolgenden Beschichtung verbessert. Sie wird vor dem Auftragen der Bitumendickbeschichtung aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Untergrundvorbereitung, Voranstrich - Schichtdicke
- Die Schichtdicke bezeichnet die Dicke der aufgetragenen Bitumendickbeschichtung. Sie wird in Millimetern angegeben und ist entscheidend für die Dichtigkeit der Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Beschichtungsdicke, Materialstärke - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt das Verhalten von Flüssigkeiten in engen Röhren oder Spalten. Wasser kann aufgrund der Kapillarwirkung entgegen der Schwerkraft aufsteigen.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauwerk zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
- Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Er ist so konzipiert, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. - Warum Bitumendickbeschichtung auf WU-Beton?
Auch WU-Beton kann durch Risse oder Fugen undicht werden. Eine Bitumendickbeschichtung dient als zusätzliche Abdichtungsebene, um das Eindringen von Wasser sicher zu verhindern. - Welche Schichtdicke ist empfehlenswert?
Die empfohlene Schichtdicke hängt vom Produkt und der Beanspruchung ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel sind mehrere Millimeter erforderlich. - Wozu dient das Armierungsgewebe?
Das Armierungsgewebe erhöht die Zugfestigkeit der Bitumendickbeschichtung und verhindert Rissbildung. Es wird in die erste, noch nasse Schicht eingelegt. - Wie lange muss die Bitumendickbeschichtung trocknen?
Die Trocknungszeit ist abhängig vom Produkt, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage. - Kann ich die Bitumendickbeschichtung auch bei Regen auftragen?
Nein, die Bitumendickbeschichtung sollte nicht bei Regen oder Frost aufgetragen werden. Der Untergrund muss trocken sein. - Was mache ich, wenn die Bitumendickbeschichtung Blasen wirft?
Blasenbildung kann auf eine unzureichende Untergrundvorbereitung oder eine zu dicke Schichtstärke hindeuten. Die Blasen müssen geöffnet und die Stelle neu abgedichtet werden. - Wie entsorge ich Reste von Bitumendickbeschichtung?
Reste von Bitumendickbeschichtung sind Sondermüll und müssen fachgerecht entsorgt werden.
- Keller abdichten von innen
Möglichkeiten und Verfahren zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. - Drainage am Haus
Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Betonsanierung
Reparatur und Schutz von Betonbauteilen.
WU-Beton Keller: Notwendigkeit der Bitumendickbeschichtung prüfen
Notwendigkeit prüfen
Hallo Herr Fells, sie müssten mehr Infos einstellen.
Lastfall Wasser, Dreischichtwand oder Ortbeton, Nutzung des Kellers, Abdichtungskonzept usw. Vielleicht können sie sich die Sauerei mit der KMB auch sparen.
Gruß Christian -
Fertigkeller Abdichtung: Bitumenbeschichtung als zusätzliche Sicherheit
Also ...
Hallo Christian!
Wir haben einen Fertigkeller von der Firma Glatthaar (Schalungsglatte Innen- und Außenwände (Innenwände, Außenwände), Innendämmung in der Wand, dann alles mit Ortbeton vergossen, ISO-Twin Wand), welcher ja WU sein soll.
Wasser haben wir keins in der Grube, ist sehr steiniger Boden, sehr trocken alles.
Bitumenbeschichtung machen wir nur zur Sicherheit, für den Fall dass ...
Wir haben jetzt schon alles gekauft, daher bringen wir es nun auch auf ... (Ich weiß alt nur noch nicht so genau wie ...) -
Anleitung: Bitumendickbeschichtung auftragen mit Armierungsgewebe
Nun gut
Schwarzanstrich als Grundierung/Haftbrücke auftragen mit Rolle, trocknen lassen.
Masse durchquirlen und mit Glätter, besser mit Zahntraufel 6 mm
auftragen, Gewebe reindrücken und mit Glätter ausziehen, trocknen lassen. zweiter Gang dto ohne Gewebe. Gwebe soll nicht mehr sichtbar sein. Ganzkörperkondom und Proktologenhandschuhe anziehen, viel Spaß.
Gruß Christian -
Bitumendickbeschichtung: Trocknungszeit Voranstrich & Schichten?
Ahh, gut ...
2 Fragen hätte ich aber noch:
Der Voranstrich muss ich doch nicht einen Tag vorher machen, oder? Der trocknet doch bestimmt so weg auf dem Beton, oder?
Ich würde gerne alles an einem Tag durchziehen (Voranstrich, 1. Schicht, Armierungsgewebe, 2. Schicht) ...
Oder spricht etwas dagegen?
Vielen Dank ...
Gunther! -
⚠️ Kellerabdichtung: Bitumendickbeschichtung – Schicht Trocknungszeiten beachten!
nicht möglich
jede Schicht muss abtrocknen, sonst funktioniert das nicht.
Wenn du schon Kohle für eine Dickbeschichtung ausgibst, dann sollte sie auch vernünftig verarbeitet werden, sonst schmeißt du Geld weg. An einem Tag nicht machbar und alleine an einem Tag sowieso nicht.
Gruß Christian -
Kellerabdichtung: Bitumenanstriche auf 2-3 Tage verteilen
OK ...
OK Christian!
Dann werde ich die 3 Anstriche auf mindestens 2bis3 Tage verteilen ...
Und eine Hilfe habe ich auch ...
Danke ... -
✅ Kellerabdichtung mit Bitumen: Erste Schicht erfolgreich aufgetragen!
Gabe es getan 😉
Hallo!
So, erledigt! Ich habe den Voranstrich gemacht, einen Tag trocknen lassen, und dann die erste Schicht mit Armierungsgewebe gemacht. Ging gut! Als ich dann einmal rum war, war der Anfang schon wieder trocken, also habe ich die zweite Schicht noch am gleichen Tag drauf gemacht. War ganz OK, nur eine Höllen Aufgabe, da das Zeug wirklich krass klebt! Alles was man anpackt kann man später entsorgen! (Ich bin nun partiell rasiert 😉 ) ) ) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumendickbeschichtung auf WU-Beton: Anleitung & Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Auftragen von Bitumendickbeschichtung (1K von Quickmix) auf einen WU-Beton Keller. Es wird die Notwendigkeit der Beschichtung hinterfragt, die korrekte Ausführung mit Armierungsgewebe erläutert und auf die Einhaltung der Trocknungszeiten hingewiesen. Der Thread bietet praktische Tipps zur Kellerabdichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Kellerabdichtung: Bitumendickbeschichtung – Schicht Trocknungszeiten beachten! wird betont, dass jede Schicht der Bitumendickbeschichtung ausreichend abtrocknen muss, um eine korrekte Funktion der Abdichtung zu gewährleisten. Andernfalls kann die investierte Zeit und das Material umsonst sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Christian gibt im Beitrag Anleitung: Bitumendickbeschichtung auftragen mit Armierungsgewebe eine detaillierte Anleitung zum Auftragen der Bitumenmasse mit Glätter oder Zahntraufel, dem Einlegen des Armierungsgewebes und dem anschließenden Ausziehen mit dem Glätter. Er empfiehlt zudem die Verwendung von Schutzkleidung.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Fragesteller berichtet im Beitrag ✅ Kellerabdichtung mit Bitumen: Erste Schicht erfolgreich aufgetragen! von der erfolgreichen Ausführung des Voranstrichs und der ersten Schicht mit Armierungsgewebe. Er weist jedoch auf die stark klebende Eigenschaft des Materials hin.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor dem Auftragen der Bitumendickbeschichtung den Lastfall Wasser zu prüfen und gegebenenfalls auf die Beschichtung zu verzichten, wie im Beitrag WU-Beton Keller: Notwendigkeit der Bitumendickbeschichtung prüfen angemerkt. Die Einhaltung der Trocknungszeiten ist essentiell für eine erfolgreiche Kellerabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumendickbeschichtung, WU-Beton, Kellerabdichtung, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … Kellerwand abdichten: Anleitung & Kosten …
- … Kellerwand richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialempfehlungen & Kostenübersicht. Jetzt informieren und Feuchtigkeitsprobleme lösen! …
- … abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Kosten Kellerabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- … GoogleAI stellt keine systemische Materialverträglichkeitswarnung aus; DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Inkompatibilität von mineralischer Dichtschlämme und bituminöser Beschichtung. …
- … DeepSeek liefert technische Details zu kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (KMB) als mögliche Alternative mit besserer Haftung auf mineralischem Untergrund. …
- … Qwen betont die Notwendigkeit der Feuchtemessung (Carbidschale/Widerstandsmessung) als zwingende Vorbedingung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass der Anschluss zwischen vertikaler Sockel- und horizontaler Abdichtung eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
- … Sockelabdichtung bei Aufmauerung: Schritt-für-Schritt Anleitung, Materialauswahl und Kostenübersicht für dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit. …
- … Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz? …
- … Abdichtungsebene: Eine geeignete Abdichtung, z.B. eine Bitumendickbeschichtung oder eine mineralische Dichtungsschlämme, ist aufzutragen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
- … Für den erdberührten Bereich sind Bitumenbahnen oder ein geeigneter Schwarzanstrich (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, KMB) üblich. …
- … DeepSeek und Qwen betonen die kritische Stoßstelle; GoogleAI erwähnt Anschluss nur allgemein – Konsens: …
- … KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzanstrich & Putzarbeiten an Außentreppe: Material, Aufbau & Kosten?
- … Schwarzanstrich und Putzarbeiten an Außentreppe mit Schwerbeton? Infos zu Material, Aufbau, Kosten & wichtiger Schutz vor Feuchtigkeit! …
- … Putzarbeiten, Außentreppe, Schwerbeton, Abdichtung, Sockelputz, Unterputz, Modellierputz, Perimeterdämmung …
- … Ich habe eine Außentreppe angelegt, und im Bereich des Podestes eine Art Windfang gemauert. Alles aus Schwerbetonsteinen. im Grunde steht eine Wand, parallel zur Hauswand, und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - YTONG Mauerwerk unter Geländeoberfläche: Abdichtung, Ausführung & Probleme?
- … [br]Kellerwand ist 30 cm WU-Beton mit 8 cm WLG40 Dämmung. Mauerwerk ab EGAbk. ist 36er YTONG. …
- … stellt eine kritische Abweichung von der üblichen Praxis dar, da YTONG-Porenbetonsteine nicht für den direkten Erdkontakt oder dauerhafte Durchfeuchtung ausgelegt sind. …
- … Die Kombination aus einem WU-Beton-Keller und einem darauf aufsetzenden, nicht ausreichend geschützten Mauerwerk birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … und Dichtschlämme als Lösung? Welche Risiken bestehen und welche Alternativen zur Kellerabdichtung gibt es? Jetzt informieren! …
- … dringt nach Regen Wasser in den Keller ein, und zwar zwischen Betonwand und Bodenplatte. …
- … Ich verstehe, dass Sie Wasser im Keller haben, das zwischen Betonwand und Bodenplatte eindringt. Die Idee, Noppenfolie und Dichtschlämme zu verwenden, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumendickbeschichtung, WU-Beton, Kellerabdichtung, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumendickbeschichtung, WU-Beton, Kellerabdichtung, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumendickbeschichtung auf WU-Beton auftragen: Anleitung, Schichtdicke & Armierung?
Suche nach: Bitumendickbeschichtung: Anleitung für WU-Beton Keller
Suche nach: Bitumendickbeschichtung, WU-Beton, Kellerabdichtung, Anleitung, Armierungsgewebe, Schichtdicke, Quickmix, 1K Bitumen
