Drainage funktioniert nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Kellerabdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauDrainage funktioniert nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Kellerabdichtung?
An unserem Haus sind drei Lichtschächte. An einem davon laufen sichtbar gelbe 10 cm dicke Drainagerohre nach unten. Die anderen beiden Lichtschächte haben diese Rohre nach unten nicht. Es gibt auch keine Spülschächte für die Drainage.
Da wir (unser Haus hat Hanglage) am freistehenden Kellerteil - der noch etwa 80 cm im Erdreich ist - eine Kiesschicht einbringen wollen, habe ich mal bis zur Drainage freigegraben. Es sieht wohl so aus, dass das Drainagerohr in einer Kiesschicht liegt und dies in einer Lage Vlies. Direkt über dem Vlies ist Erdreich. Ich nehme an, dass es ums ganze Haus so gemacht wurde. Nochmal zu dem freigelegten Teil - beim letzten Regen blieb hier dass Wasser stehen und wurde nicht abgeleitet.
Unser Kellerbauer weigert sich, die Drainage in Ordnung zu bringen mit fadenscheinigen Ausreden (es handelt sich um Oberflächenwasser; Wir verwenden den Lichtschacht zu Gartenwässerung, usw.). Dazu wäre noch zu sagen, dass alle Anlagen ums Haus bis jetzt auch vom diesem Kellerbauer angelegt wurden.
Wir werden morgen einen Sachverständigen einschalten.
Nachdem, was ich bis jetzt im Forum über Drainage gelesen habe, ist diese absolut falsch eingebaut worden. Welche Möglichkeiten habe ich noch außer SV und RA? Kann ich ein Schild aufstellen:
Pfusch durch Firma ... in Ordnung gebracht durch Firma ...?
Bringt eine Beschwerde bei der Handwerkskammer was (ist die dafür überhaupt zuständig?).
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Gefahr durch hydrostatischen Druck – Wassereintritt seitlich unter Kellerfenster zeigt klare Mängel in Drainageplanung und -ausführung, die zu dauerhafter Durchfeuchtung und statischer Beeinträchtigung der WU-Betonkonstruktion führen können.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder funktionslose Drainage bei Hanglage macht WU-Beton allein wirkungslos – kein wasserdichter Schutz ohne intakte horizontale Drainage mit Vorfluteranschluss und ausreichendem Gefälle.
⚠️ WICHTIG: Stehendes Wasser in der Kiesschicht weist auf Verstopfung, fehlende Spülschächte, falsche Verlegung (nicht unter Kellersohle) oder fehlenden Vorfluter hin – Sofortige fachliche Überprüfung durch Sachverständigen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtigen Sanierungsversuche (z. B. Abdichten von innen, Lichtschachtumbau) ohne vorherige Ursachenanalyse – dies kann den hydrostatischen Druck erhöhen und Schäden verschärfen.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in den Keller kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Nutzung.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Überprüfung der Drainageleitung: Ist die Drainageleitung verstopft oder beschädigt? Eine Kamerabefahrung kann Aufschluss geben.
- Prüfung der Lichtschächte: Sind die Lichtschächte ausreichend entwässert und frei von Verstopfungen?
- Kontrolle der Rückstausicherung: Ist eine Rückstausicherung vorhanden und funktionsfähig, um das Eindringen von Wasser aus dem Kanalnetz zu verhindern?
- Beurteilung der Hanglage: Bei Hanglage ist eine besondere Beachtung der Oberflächenentwässerung erforderlich, um das Eindringen von Oberflächenwasser zu minimieren.
- Überprüfung der Kiesschicht: Ist die Kiesschicht um die Drainageleitung ausreichend dimensioniert und sauber, um eine optimale Wasseraufnahme zu gewährleisten?
Ich rate dringend dazu, einen Sachverständigen für Drainage und Kellerabdichtung hinzuzuziehen, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Wassereintritt (Fotos, Datum, Uhrzeit) und beauftragen Sie umgehend einen Fachmann zur Schadensbegutachtung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Drainageanlage an einem 2003 errichteten Gebäude mit WU-Betonkeller. Die beschriebenen Symptome - Wassereintritt durch ein Kellerfenster trotz Drainage und WU-Beton - deuten auf einen gravierenden Planungs- oder Ausführungsfehler hin. Die Beobachtung, dass Wasser in der Kiesschicht um die Drainage stehen bleibt und nicht abgeleitet wird, ist ein klares Indiz für eine Funktionsunfähigkeit des Systems.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation birgt ein erhebliches Risiko für dauerhafte Feuchteschäden am Bauwerk. Stehendes Wasser im Drainagebereich kann zu Frostschäden, Setzungen und langfristig zu einer Durchfeuchtung der Kellerwände führen, selbst bei WU-Beton. Die fehlenden Spülschächte erschweren zudem die Wartung und Reinigung der Drainage erheblich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kellerbauers, es handele sich um Oberflächenwasser, ist fachlich unhaltbar. Wasser, das von unten durch ein Kellerfenster drückt, ist eindeutig drückendes Grund- oder Schichtenwasser, das durch eine funktionierende Drainage hätte abgeleitet werden müssen. Die Behauptung, die Nutzung des Lichtschachts zur Gartenbewässerung sei ursächlich, ist eine Schutzbehauptung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung, ob die Drainage an einen funktionierenden Vorfluter (z.B. Kanal, Regenwasserzisterne oder Versickerungsanlage) angeschlossen ist. Ohne ausreichendes Gefälle oder einen funktionierenden Auslass kann keine Drainage arbeiten. Zudem sollte geprüft werden, ob die Drainageleitung tatsächlich unterhalb der Kellersohle verlegt wurde, was bei einer funktionierenden Anlage zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Entscheidung, einen Sachverständigen einzuschalten, ist absolut richtig und der einzig zielführende Schritt. Lassen Sie ein detailliertes Gutachten erstellen, das die Mängel der Drainage dokumentiert und die Sanierungskosten beziffert. Parallel dazu sollten Sie alle Kommunikation mit dem Kellerbauer schriftlich dokumentieren. Eine Beschwerde bei der Handwerkskammer kann nach Vorliegen des Gutachtens sinnvoll sein, um Druck aufzubauen. Von eigenmächtigen Aktionen wie dem Aufstellen eines Schildes ist abzuraten, da dies rechtliche Konsequenzen haben kann. Konzentrieren Sie sich auf die rechtliche Durchsetzung Ihrer Ansprüche über den Sachverständigen und gegebenenfalls einen Rechtsanwalt.
Die beschriebene Drainageanlage weist gravierende planerische und ausführungstechnische Mängel auf: Die fehlende Durchgängigkeit an zwei von drei Lichtschächten, das Fehlen von Spülschächten sowie die unzureichende Entwässerung trotz freigelegter Kiesschicht mit Vlies deuten auf eine nicht funktionstüchtige horizontale Drainage hin.
🔴 Gefahr: Bei Hanglage und fehlender funktionierender Drainage besteht akutes Risiko für hydrostatischen Druck auf die Kellerwand – insbesondere im Bereich der Fensteröffnungen – was zu dauerhaften Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Beeinträchtigungen der WU-Betonkonstruktion führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich um reines Oberflächenwasser, ist technisch unzutreffend: Das seitlich eindringende Wasser unter dem Kellerfenster ist typisches Sickerwasser aus dem Hang, das durch eine defekte oder unvollständige Drainage nicht abgeleitet wird.
➕ Ergänzung: Ein WU-Beton allein schützt nicht vor hydrostatischem Druck – er ist nur für wasserabweisende, nicht wasserdichte Bauwerke konzipiert; eine funktionierende Drainage ist zwingende Voraussetzung für den dauerhaften Schutz bei Hanglage.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, einen unabhängigen Sachverständigen einzuschalten, ist fachlich vollkommen angemessen und entspricht der üblichen Vorgehensweise bei komplexen Feuchteschäden an Kellern.
❌ Widerspruch: Ein Schild mit diffamierenden Aussagen wie "Pfusch" ist rechtlich riskant und nicht zulässig – es fehlt an einer rechtskräftigen Feststellung des Mangels und könnte zu Unterlassungsansprüchen führen.
➕ Ergänzung: Die Handwerkskammer ist für Beschwerden zuständig, kann aber keine Schadensersatzansprüche durchsetzen; sie kann lediglich ein Schlichtungsverfahren anbieten oder bei schwerwiegenden Verstößen berufliche Maßnahmen ergreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Kellerabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um eine detaillierte Ursachenanalyse, Dokumentation und fachlich fundierte Sanierungsempfehlung zu erhalten – dies bildet die notwendige Grundlage für alle weiteren rechtlichen oder technischen Schritte.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt unter dem Kellerfenster als Zeichen einer gravierend defekten Drainage – nicht als harmloses Oberflächenwasser.
- Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen für Ursachenanalyse, Dokumentation und Sanierungsplanung.
- Alle drei warnen vor langfristigen Schäden: Schimmel, Durchfeuchtung, Bausubstanzschädigung, potenzielle statische Risiken bei WU-Beton.
- GoogleAI fokussiert stärker auf technische Prüfpunkte (Drainageleitung, Lichtschächte, Rückstausicherung, Kiesschicht), DeepSeek und Qwen heben stärker die rechtliche und planerische Dimension hervor (fehlende Spülschächte, falsche Verlegungstiefe, mangelhafte Vorfluteranbindung).
- Qwen betont explizit die Funktionsgrenze von WU-Beton (nur wasserabweisend, nicht wasserdicht), während GoogleAI dies nur implizit mit "Beeinträchtigung der Nutzung" anspricht.
- DeepSeek ergänzt kritisch zur technischen Unhaltbarkeit der Aussage des Kellerbauers ("Oberflächenwasser" vs. drückendes Sicker-/Grundwasser) und hebt die Fehlanbindung an einen Vorfluter als zentrale Ursache herv.
- Qwen ergänzt zur Rechtslage: Klare Abgrenzung zwischen Handwerkskammer-Schlichtung und gerichtlicher Schadensdurchsetzung sowie klare Ablehnung rechtswidriger Aktionen (z. B. "Pfusch"-Schild).
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen stellt klar, dass ein Schild mit diffamierenden Aussagen rechtlich unzulässig ist (❌ Widerspruch zu impliziten oder nicht behandelten Handlungsoptionen bei GoogleAI und DeepSeek). Die sicherere, rechtlich einwandfreie Position von Qwen wird priorisiert.
- Handlungsempfehlung orientiert sich am konsistentesten und sichersten Konsens: sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Kellerabdichtung (gemäß DIN 18195 oder DGM-Zertifizierung), inkl. Kamera- und Druckprüfungen sowie Vorfluteranalyse – vor jeglicher Eigeninitiative.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Defekte horizontale Drainage bei Hanglage – kein Oberflächenwasser, sondern drückendes Sicker-/Schichtenwasser; Verlegung unterhalb Kellersohle fehlt oder ist unwirksam. Funktion von WU-Beton ✅ WU-Beton allein schützt nicht vor hydrostatischem Druck – funktionierende Drainage ist zwingende Voraussetzung für dauerhaften Schutz. Dringlichkeit der Fachprüfung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur Dokumentation, Ursachenanalyse und Sanierungsplanung – keinerlei Verzögerung zulässig. Rechtliche Handhabung ⚠️ Handwerkskammer-Schlichtung ist möglich, aber kein Ersatz für ein technisches Gutachten und gegebenenfalls gerichtliche Durchsetzung; diffamierende Maßnahmen (Schilder) sind rechtswidrig. Eigenmächtige Sanierungsversuche ❌ GoogleAI nennt keine konkreten Warnungen davor, DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich – Konsens: **Absoluter Verzicht** auf innenseitige Abdichtung oder Eingriffe ohne Gutachten. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18195 oder DGM), der mittels Kamera, Druckprüfung und Vorfluteranalyse die Mängel dokumentiert – dieses Gutachten bildet die einzige sichere Grundlage für alle technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Schritte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck führt zu Rissbildung im WU-Beton Langfristige statische Beeinträchtigung, teure Nachsanierung, Nutzungseinschränkung 🔴 Risiko Frostschäden durch stehendes Wasser in Kiesschicht/Drainage Verstopfung, Leitungsschäden, Ausfall der gesamten Drainagefunktion im Winter 🔴 Risiko Unbehandelte Schimmelbildung im Keller Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietobjekten 🔴 Risiko Fehlende Vorfluteranbindung oder Gefälle Systematischer Totalausfall der Drainage – alle Maßnahmen außerhalb des Vorfluters bleiben wirkungslos 🔴 Risiko Rechtliche Anspruchsverjährung bei nicht dokumentierten Mängeln Verlust von Schadensersatzansprüchen gegenüber Kellerbauer oder Planer ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Sachverständigen Dauerhafter Schutz, Wertsteigerung des Objekts, klare Dokumentation für spätere Verkäufe ✅ Chance Einbau von Spülschächten und regelmäßige Wartung Langfristige Betriebssicherheit der Drainage, geringer Wartungsaufwand, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Nutzung moderner Materialien (z. B. permeable Kiesschichten, geotextile Filtervliese) Verbesserte Wasserableitung, erhöhte Lebensdauer, geringere Verstopfungsanfälligkeit ✅ Chance Integrierte Regenwassernutzung (z. B. Anbindung an Zisterne) Reduzierte Abflusskosten, ökologische Entlastung, mögliche Förderung durch Kommunen ✅ Chance Klare Dokumentation als Grundlage für Schlichtung oder Gerichtsverfahren Schnellere und kostengünstigere Rechtsdurchsetzung, Transparenz gegenüber Versicherungen Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Kellerabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder mit DGM-Zertifizierung) – vereinbaren Sie eine Terminvereinbarung mit Priorisierung "Dringlich".
- Dokumentation starten: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauvertrag, Drainageplan, Fotos des Wassereintritts mit Datum/Uhrzeit, Korrespondenz mit Kellerbauer) und speichern Sie diese chronologisch ab.
- Kamera- und Druckprüfung anordnen: Fordern Sie im Auftrag explizit die Kamerabefahrung der Drainageleitung sowie eine Druckprüfung zur Überprüfung der Durchgängigkeit und der Verlegungstiefe (unter Kellersohle?) an.
- Vorfluter prüfen lassen: Der Sachverständige muss klären, ob die Drainage an einen funktionierenden Vorfluter (Kanal, Zisterne, Versickerungsanlage) angeschlossen ist und ob ausreichendes Gefälle vorhanden ist.
- Rechtliche Beratung vorbereiten: Sobald das Gutachten vorliegt, vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Rechtsanwalt, der auf Baurecht spezialisiert ist – bringen Sie das Gutachten und alle Unterlagen mit.
- Keine Eigenmaßnahmen ergreifen: Verzichten Sie vollständig auf Abdichtungsversuche von innen, Lichtschachtumbauten oder Drainage-Eingriffe – dies könnte zu Haftungsausschluss oder Schadensverschärfung führen.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind. Eine Drainage dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und die Bausubstanz zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerschicht - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauwerke gegen das Eindringen von Wasser zu schützen. WU-Beton hat eine höhere Dichte und eine spezielle Zusammensetzung, die das Eindringen von Wasser verhindert.
Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, wasserundurchlässiger Beton, Dichtbeton - Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht in den Keller zu leiten. Lichtschächte müssen ausreichend entwässert sein, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerschacht, Lichtgraben, Kellerfenster - Rückstausicherung
- Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in Gebäude zurückfließt. Sie ist besonders wichtig, wenn sich Räume unterhalb der Rückstauebene befinden.
Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Abwasserhebeanlage - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt das Verhalten von Flüssigkeiten in engen Röhren oder Spalten, entgegen der Schwerkraft nach oben zu steigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände und Böden aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Feuchteaufnahme, Saugfähigkeit - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und das Dach. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Langlebigkeit eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Bauwesen gibt es Sachverständige für verschiedene Bereiche, wie z.B. Schäden an Gebäuden, Bauphysik oder Baurecht.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
- Was sind die häufigsten Ursachen für eine nicht funktionierende Drainage?
Häufige Ursachen sind Verstopfungen durch Erdreich oder Wurzeln, Beschädigungen der Rohre, eine fehlerhafte Verlegung oder eine unzureichende Dimensionierung der Drainageleitung. Auch eine fehlende oder defekte Rückstausicherung kann zum Wassereintritt führen. - Wie kann ich feststellen, ob meine Drainage verstopft ist?
Ein Anzeichen für eine Verstopfung ist, wenn Wasser nach starken Regenfällen nicht abfließt und sich im Bereich der Drainage staut. Eine Kamerabefahrung durch einen Fachmann kann die Verstopfung lokalisieren. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich bei Wassereintritt ergreifen?
Entfernen Sie zunächst alle Wertgegenstände aus dem betroffenen Bereich. Versuchen Sie, das Wasser abzupumpen oder mit Tüchern aufzunehmen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die Trocknung zu beschleunigen. - Wie kann ich meine Drainageleitung reinigen?
Eine Drainageleitung kann mit einem Hochdruckreiniger oder einer speziellen Spülvorrichtung gereinigt werden. Es ist ratsam, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Beschädigungen zu vermeiden. - Was kostet die Reparatur einer Drainageleitung?
Die Kosten für die Reparatur einer Drainageleitung hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reinigung kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung mehrere tausend Euro kosten kann. - Brauche ich für die Reparatur einer Drainage eine Genehmigung?
In einigen Fällen kann für die Reparatur oder Erneuerung einer Drainageleitung eine Genehmigung erforderlich sein. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde. - Wie oft sollte ich meine Drainage warten lassen?
Eine regelmäßige Wartung der Drainageleitung, idealerweise alle 2-3 Jahre, kann dazu beitragen, Verstopfungen und Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Was ist eine Rückstausicherung und wozu dient sie?
Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz bei Starkregen oder Verstopfungen in den Keller zurückfließt. Sie ist besonders wichtig, wenn der Keller unterhalb der Rückstauebene liegt.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der verschiedenen Gründe, warum Kellerwände feucht werden können. - Drainage selber verlegen
Anleitung und Tipps zum Selberverlegen einer Drainageleitung. - Kosten einer professionellen Kellerabdichtung
Übersicht über die Kosten, die bei einer professionellen Kellerabdichtung entstehen können. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Keller, Feuchtigkeit, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … – nicht nur von der Wanddämmung, sondern auch von Fenstern, Dach, Kellerdecke, Luftdichtheit und Wärmebrücken. …
- … U-Wert 0,3 als Gesamt-U-Wert bei mangelhafter Dach- oder Kellerdeckendämmung …
- … Gebäudehülle prüfen lassen: Lassen Sie sämtliche U-Werte (Fenster, Dach, Kellerdecke, Bodenplatte) sowie die Luftdichtheit (Blower-Door-Test) durch einen Sachverständigen nach DIN …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … wir haben unsere alte Terrasse neu machen lassen. Der alte Kellerzugang mit Treppe wurde aufgeschüttet und es wurde direkt an der …
- … Kellertür ein lLichtschacht montiert. Dieser wurde jedoch nicht zur Türe abgedichtet, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
- … dort ansammelt. Ein hoher Sickerwasserstand kann die Bausubstanz angreifen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.[br]Verwandte Begriffe: Grundwasser, Drainage, Feuchtigkeit, Abdichtung …
- … dort ansammelt. Ein hoher Sickerwasserstand kann die Bausubstanz angreifen und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller oder Fundament führen. Eine Drainage kann helfen, das …
- … Sickerwasser Drainage[br]Informationen zur Installation einer Drainage zum Schutz vor Sickerwasser. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Keller, Feuchtigkeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Keller, Feuchtigkeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage funktioniert nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Kellerabdichtung?
Suche nach: Drainage defekt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Drainage, Keller, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Ursachen, Sanierung, Kosten
