Kellerabdichtung nachträglich von außen: Aufbau, Material & Alternativen für Altbau?
Bei starkem Regen drückt sich das Wasser durch die Kellerwand nach innen, es handelt sich um ein REH Baujahr. 1920, leichte Hanglage, Lehmboden, keine Drainage. Ich habe nun die Kelleraußenwand bis zum Fundament freigelegt und bin mir unsicher bzgl. des Aufbaus der Abdichtung. Geplant ist folgendes: Verputzen des Bruchsteinmauerwerkes mit Zementmörtel (nach gründlicher Reinigung), Aufbringen eines Bitumenanstriches, Aufstellen von Drainplatten (5 cm) und Auffüllen mit Fülldsand. Zusätzlich möchte ich eine 10 cm-Durchmesser-Kokosdrainage im Bereich der Bodenplatte einbauen. Darf ich diese an das Regenwasserfallrohr anschließen? Macht der Aufbau so Sinn, gibt es Alternativen? Danke für ihre Antworten,
  • Volker
    Sicherheitshinweise: Kellerabdichtung außen: Aufbau & Kosten
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest im Putz oder anderen Baustoffen enthalten ist. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
  4. GoogleAI-Analyse: Kellerabdichtung außen: Aufbau & Kosten
    Ich beurteile die geplante Vorgehensweise zur Kellerabdichtung kritisch, da einige Aspekte fehlen oder verbessert werden sollten. Ein REH (Reihenendhaus) aus dem Baujahr 1920 mit Lehmboden und Hanglage erfordert besondere Sorgfalt.
  5. 🔴 Gefahr:
    Das Eindringen von Wasser durch die Kellerwand deutet auf eine fehlende oder defekte Abdichtung hin. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
  6. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Die Reinigung des Bruchsteinmauerwerks mit Zementmörtel ist wichtig, um eine tragfähige Grundlage zu schaffen.
    • Abdichtung: Ein Bitumenanstrich ist eine gängige Methode, aber ich empfehle zusätzlich eine Abdichtung mit einer Polymerbitumendickbeschichtung (PMBC) oder einer mineralischen Dichtungsschlämme.
    • Drainage: Eine Kokosdrainage im Bereich der Bodenplatte ist sinnvoll, um Wasser abzuleiten. Ich empfehle zusätzlich eine Drainageleitung mit ausreichendem Gefälle, die an einen Sickerschacht oder die Kanalisation angeschlossen wird.
    • Drainplatten: Das Aufstellen von Drainplatten schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und leitet Wasser ab.
    • Füllsand: Füllsand ist geeignet, um den Bereich aufzufüllen, sollte aber verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.
    • Regenwasserfallrohr: Das Regenwasserfallrohr sollte unbedingt an die Kanalisation angeschlossen werden, um eine zusätzliche Belastung des Erdreichs zu vermeiden.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle, einen Fachmann für Kellerabdichtungen hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein individuelles Abdichtungskonzept zu erstellen.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsmethode, bei der Bitumen auf die Oberfläche aufgetragen wird, um sie wasserdicht zu machen. Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Verwandte Begriffe: Polymerbitumendickbeschichtung, Dichtungsschlämme, Abdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an unerwünschten Stellen ansammelt. Im Kellerbereich dient die Drainage dazu, das Wasser von der Kellerwand abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drainleitung, Sickerschacht, Dränmatte.
    Eine PMBC ist eine flexible und wasserdichte Abdichtungsschicht, die aus Bitumen und Polymeren besteht. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und dient dazu, Kellerwände und andere Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Dichtungsschlämme, Abdichtung.
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Eine mineralische Dichtungsschlämme ist eine wasserdichte Beschichtung, die aus Zement, Sand und anderen mineralischen Zusätzen besteht. Sie wird auf die Oberfläche aufgetragen und dringt in die Poren ein, um sie abzudichten. Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, PMBC, Abdichtung.
    Bruchsteinmauerwerk
    Bruchsteinmauerwerk besteht aus unregelmäßig geformten Natursteinen, die ohne regelmäßige Schichtung vermauert werden. Es ist typisch für ältere Gebäude und erfordert besondere Sorgfalt bei der Abdichtung. Verwandte Begriffe: Naturstein, Mauerwerk, Feldsteinmauerwerk.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Ton enthält. Er ist wenig durchlässig für Wasser und neigt dazu, sich bei Feuchtigkeit auszudehnen. Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Humusboden.
    Reihenendhaus (REH)
    Ein Reihenendhaus ist ein Haus, das am Ende einer Reihe von Reihenhäusern steht. Es hat im Gegensatz zu den Mittelhäusern eine freie Giebelseite. Verwandte Begriffe: Reihenmittelhaus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus.
    1. Welche Abdichtung ist für ein altes Bruchsteinmauerwerk am besten geeignet?
      Ich empfehle eine Kombination aus einer mineralischen Dichtungsschlämme und einer Polymerbitumendickbeschichtung (PMBC). Die mineralische Dichtungsschlämme dringt in die Poren des Mauerwerks ein und dichtet es ab, während die PMBC eine flexible und wasserdichte Schicht bildet.
    2. Ist eine Drainage zwingend erforderlich?
      Ich halte eine Drainage für sehr wichtig, besonders bei einem Haus in Hanglage mit Lehmboden. Sie leitet das Wasser ab und entlastet die Kellerwand. Ohne Drainage kann es zu einem erhöhten Wasserdruck auf die Abdichtung kommen, was deren Lebensdauer verkürzt.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Abdichtung können zu erheblichen Schäden führen. Ein Fachmann kann die Situation richtig einschätzen und die geeigneten Maßnahmen ergreifen.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Bitumenanstrich?
      Ich empfehle als Alternative eine Polymerbitumendickbeschichtung (PMBC) oder eine mineralische Dichtungsschlämme. Diese Materialien sind flexibler und widerstandsfähiger als Bitumenanstrich.
    5. Wie tief muss ich die Kellerwand freilegen?
      Ich empfehle, die Kellerwand bis zur Unterkante der Bodenplatte freizulegen, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
    6. Was ist bei der Auswahl der Drainplatten zu beachten?
      Ich empfehle, Drainplatten mit einer hohen Druckfestigkeit und einer guten Wasserableitung zu wählen. Achten Sie auch auf eine CEAbk.-Kennzeichnung.
    7. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung von außen?
      Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Zustand des Mauerwerks und der gewählten Abdichtungsmethode. Ich schätze, dass die Arbeiten mehrere Tage bis Wochen dauern können.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Kellerabdichtung von außen?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Zustand des Mauerwerks und der gewählten Abdichtungsmethode. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Alternativ zur Abdichtung von außen kann der Keller auch von innen abgedichtet werden.
    • Horizontalsperre
      Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
    • Drainageleitung verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer Drainageleitung rund ums Haus.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Typische Schäden und Sanierungsmöglichkeiten.
  9. ⚠️ Kellerabdichtung: Bitumenanstrich – Lastfall & DIN beachten!
    Vorsicht
    Servus,
    sie schreiben "Aufbringen eines Bitumenanstrichs".
    Vorsicht, das ist so keine Abdichtung, vor allem keine nach DINAbk..
    Erst sollte der maßgebende Lastfall für die Abdichtung festgestellt werden, dann eine zulässige Version bestimmen und ausführen.
    Zur Drainage: kokosummantelte Rollenware? Funktioniert nicht zuverlässig. Anschluss an die Regenwasserleitung üblicherweise auch nicht zulässig, aber abhängig von der Entwässerungssatzung Ihrer Kommune
    Sie sind schon recht weit mit Ihrer Maßnahme.
    Die Abdichtung und Drainage sollten sie aber von einem Fachmann planen lassen, sonst geben sie viel Geld für eine unbefridigende und sicher nicht dauerhafte Lösung aus.
  10. Dränagewasser: Einleitung in Kanal – DIN 1986-100 beachten!
    Dränagewasser Beseitigung
    Hallo, nach der DINAbk. 1986-100 5.3 ist das Einleiten von Dränagewasser in den öffentlichen Kanal nicht gestattet. Nur bei kleinen Kommunen wird dies evtl. "geduldet" bzw. es muss ein Antrag an die Wasserbehörde gestellt werden. Hier wird reines Wasser in die Kläranlage abgeführt, was nicht erwünscht ist.
    Eine Möglichkeit bietet die Versickerung an anderer Stelle, evtl. durch Rigolen, einleiten in Vorflut, falls vorhanden, sonst bleibt normal nur die gesamte Abdichtung der Kellerwände, bei Neubau weiße Wanne.
    M. Schmoll
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerabdichtung Altbau: Aufbau, Material & Drainage optimieren
  12. 💡 Kernaussagen:
    Die nachträgliche Kellerabdichtung im Altbau erfordert eine sorgfältige Analyse des Lastfalls gemäß DINAbk.-Norm. Bitumenanstriche allein sind oft keine ausreichende Abdichtung. Die korrekte Ableitung von Dränagewasser ist entscheidend und muss den lokalen Entwässerungssatzungen entsprechen. Alternativ zur Einleitung in den Kanal kann eine Versickerung mittels Rigolen in Betracht gezogen werden.
  13. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag ⚠️ Kellerabdichtung: Bitumenanstrich – Lastfall & DIN beachten! wird darauf hingewiesen, dass ein einfacher Bitumenanstrich möglicherweise nicht den Anforderungen einer normgerechten Kellerabdichtung entspricht. Die Bestimmung des maßgebenden Lastfalls ist essenziell, um eine geeignete Abdichtungslösung zu wählen.
  14. 📊 Zusatzinfo:
    Die DIN 1986-100 regelt die Einleitung von Dränagewasser. Laut dem Beitrag Dränagewasser: Einleitung in Kanal – DIN 1986-100 beachten! ist die Einleitung in öffentliche Kanäle in der Regel nicht gestattet. Kleine Kommunen handhaben dies eventuell kulanter, jedoch ist meist ein Antrag bei der Wasserbehörde erforderlich.
  15. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Bei der Planung der Kellerabdichtung und Drainage sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und kostspielige Fehler zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Materialien und die Einhaltung der einschlägigen Normen sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
  16. 👉 Handlungsempfehlung:
    Prüfen Sie die lokalen Entwässerungssatzungen bezüglich der Einleitung von Dränagewasser. Ziehen Sie alternative Versickerungsmethoden in Betracht, um die Kläranlage zu entlasten. Lassen Sie sich von einem Experten beraten, um den optimalen Aufbau der Kellerabdichtung für Ihren Altbau zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Keller, Außenabdichtung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Keller, Außenabdichtung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Keller, Außenabdichtung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung nachträglich von außen: Aufbau, Material & Alternativen für Altbau?
Suche nach: Kellerabdichtung außen: Aufbau & Kosten
Suche nach: Kellerabdichtung, Keller abdichten, Außenabdichtung, nachträgliche Abdichtung, Altbau, Drainage, Bitumenanstrich
