Fundamente für Schienenfahrzeug: Betonröhren, Frosttiefe & Wärmedehnung – Erfahrungen?
Die Diskussion dreht sich um die Fundamentplanung für ein Schienenfahrzeug in Regionen mit potenziellen Permafrost-Bedingungen. Dabei werden Aspekte wie Frosthebung, Wärmedehnung und die Wahl geeigneter Baumaterialien (Betonröhren) im Schienenbau erörtert. Die Tragfähigkeit des Untergrunds und mögliche Auswirkungen von Frost-Tau-Zyklen auf die Fundamente werden ebenfalls thematisiert.
Hallo ...
Für ein Projekt benötige ich die Einschätzung von Fachleuten aus dem Bauwesen (bin selber ein Maschinenbauer).
Es geht um ein selbstfahrendes Schienenfahrzeug (ferngesteuert, 2.5 t), welches von einer Einschienenbahn geführt wird. Das Fahrzeug ist ein "normales" Geländefahrzeug und fährt selber auf einem genügend verfestigten Untergrund (Kies/Erde), es wird nur die Achse über einen Schlitten angelenkt. Diese Schiene (Breitflanschträger HEB 120) soll in Abständen von ca. 2.9 m auf Fundamente (eingelassene und gefüllte Betonröhren, ca. Ø0.5 m) gesetzt werden. Länge der Schienenstrecke bis 2000 m. Temperaturen sind mit bis zu -35 °C zu rechnen (Frosttiefe?), ebenso mit bis zu 1 m Schnee (Schmelzwasser).
Mechanisch sind die Schienen geklemmt, mit einer Spalte am Schienenstoß (alle 5.8 m) zur Wärmedehnungsaufnahme versehen und der Schlitten zur Führung des Fahrzeuges kann einige wenige Winkelgrade Versatz Schiene zu Fahrzeug aufnehmen.
Nun fragt der Endbenützer, wie nötig es ist, frostsicheren Grund unter den Fundamenten zu haben.
Folgende Punkte interessieren mich :
  • Ob und was es für Alternativen zum setzen von Fundamenten gibt (anstelle Frosttiefe)
  • Wie könnten diese Alternativen aussehen
  • Mit was für Bewegungen der Fundamente ist zu rechnen?
  • Gibt es Erfahrungen aus ähnlichen Projekten (könnte mir analoge Ansätze aus dem Lärmschutzwandbau vorstellen)
Danke im Voraus für die Bemühungen.
Andreas
    🔴 KRITISCH: Fundamente müssen mindestens 1,2 m tief – idealerweise bis 1,5 m – oder frostgeschützt (z. B. mit XPS-Frostschürze) gegründet werden, da bei −35 °C Frosttiefen bis 1,5 m auftreten können.
    🔴 KRITISCH: Eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Schienenbau-Erfahrung ist zwingend erforderlich – vor Beginn jeglicher Bauarbeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmedehnungsspalten an Schienenstößen müssen für den gesamten Temperaturbereich (−35 °C bis +30 °C) berechnet werden: ca. 0,5 mm/m → mindestens 3 mm Spaltweite pro 5,8-m-Abschnitt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schienenführung erfordert geometrische Toleranzen im Millimeterbereich pro Meter – niemals "einige Grad Versatz", da bereits 1° Neigung über 2000 m zu >35 m Höhenunterschied führt.
    ⚠️ WICHTIG: Fundamentbewegungen ohne frostsichere Gründung können bis zu 15 cm vertikal und >2 cm horizontal betragen – dies macht die geplante Konstruktion ohne Nachweis unbrauchbar.
    Als Maschinenbauer empfehle ich Ihnen, bei der Planung der Fundamente für Ihr Schienenfahrzeug folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Untergrundbeschaffenheit: Eine genaue Analyse des Baugrunds (Kies, Erde) ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Fundamente.
    • Frosttiefe: Die Fundamente müssen unterhalb der Frosttiefe gegründet werden, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    • Wärmedehnung: Berücksichtigen Sie die Wärmedehnung der Schienen, insbesondere an Schienenstößen, um Spannungen zu vermeiden.
    • Abstände der Fundamente: Die Abstände sollten so gewählt werden, dass die Lasten des Fahrzeugs sicher aufgenommen werden können.
    • Betonröhren: Betonröhren können eine praktikable Lösung für die Fundamente darstellen, insbesondere wenn der Untergrund wenig tragfähig ist.
    Ich rate dazu, die statischen Berechnungen von einem Bauingenieur durchführen zu lassen, um die Sicherheit des Schienenfahrzeugs zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von erfahrenen Bauunternehmen im Bereich Schienenbau ein, um verschiedene Ansätze und Kosten zu vergleichen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Schienenfahrzeug-Projekt mit 2,5 Tonnen Gewicht auf einer Einschienenbahn, das auf Betonröhren-Fundamenten (ca. 0,5 m Durchmesser) im Abstand von 2,9 m ruht. Die Streckenlänge beträgt bis zu 2000 m, und die Umgebungsbedingungen umfassen Temperaturen bis -35 °C sowie Schneehöhen bis 1 m. Aus fachlicher Sicht ist die Frage nach der Frostsicherheit der Fundamente von zentraler Bedeutung, da Frosthebungen zu erheblichen Setzungen und Schiefstellungen führen können.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Betonröhren mit 0,5 m Durchmesser ohne frostsichere Gründung ausreichen, ist kritisch. Bei -35 °C liegt die Frosttiefe in Mitteleuropa typischerweise zwischen 0,8 m und 1,5 m, je nach Bodenart und Schneedecke. Ohne ausreichende Gründungstiefe oder Frostschutzmaßnahmen drohen ungleichmäßige Hebungen, die die Schienenführung und die Fahrstabilität des 2,5 t schweren Fahrzeugs gefährden.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur klassischen Frosttiefe sind möglich, etwa der Einsatz von Frostschürzen aus Dämmmaterial (z. B. XPS-Platten) um die Fundamente, die den Frost seitlich abhalten. Auch eine vollständige Wärmedämmung unter der gesamten Schienenstrecke oder der Austausch des Bodens gegen frostunempfindliches Material (Kies, Schotter) bis zur Frosttiefe sind denkbar. Die Bewegungen der Fundamente durch Frost können mehrere Zentimeter betragen, was bei einer starren Schienenverbindung zu Spannungen und Entgleisungsrisiken führt.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf analoge Ansätze aus dem Lärmschutzwandbau ist sinnvoll, da dort ähnliche Punktfundamente mit Frostschutzmaßnahmen verwendet werden. Auch die Berücksichtigung von Wärmedehnungsspalten an den Schienenstößen ist korrekt, jedoch muss die Dehnung bei -35 °C bis zu sommerlichen Temperaturen (z. B. +30 °C) mit ca. 0,5 mm pro Meter Schiene kalkuliert werden, was bei 5,8 m Länge etwa 3 mm Spaltweite erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Geotechniker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Frosttiefe am Standort und der Planung einer frostsicheren Gründung. Prüfen Sie zwingend den Einsatz von Frostschürzen oder eine Gründung auf mindestens 1,2 m Tiefe. Lassen Sie die Schienenstöße und die Fahrzeugführung auf mögliche Verformungen durch Frost und Wärme auslegen. Eine Simulation der Setzungen und Hebungen ist vor Baubeginn unerlässlich.
    Der Sachverhalt beschreibt eine außergewöhnliche, nicht normgerechte Schienenführung für ein schweres, selbstfahrendes Geländefahrzeug auf einer freiliegenden Einschienenbahn – ohne klassische Oberbaukonstruktion, ohne Unterbau aus Schotter oder Betonplatten und ohne statische Einbindung in ein Bahnsystem. Die Fundamentierung mittels eingelassener Betonröhren (Ø 0,5 m) auf ungesicherter, möglicherweise frostempfindlicher Untergrundlage stellt bei extremen Klimabedingungen (−35 °C, 1 m Schnee, hohe Schmelzwasserbelastung) ein erhebliches Risiko für die geometrische Stabilität und Sicherheit dar.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Fundamentierung unterhalb der Frosttiefe besteht akute Gefahr von Frosthebung, ungleichmäßiger Setzung und lateraler Verlagerung der Betonröhren – besonders bei wechselnder Feuchte und wiederholtem Gefrier-/Tauwechsel. Dies führt zu Schienenverwerfungen, Verlust der Führungsfunktion des Schlittens und potenziell zu Kipp- oder Entgleisungsrisiken des 2,5-t-Fahrzeugs.
    🔴 Gefahr: Die mechanische Klemmung der Schiene und die vorgesehene Dehnungsfuge alle 5,8 m reichen nicht aus, um die thermisch induzierten Kräfte bei einer 2000-m-Strecke bei −35 °C bis +30 °C zu kompensieren – insbesondere bei eingeschränkter Beweglichkeit der Fundamente. Dies kann zu Schienenverdrehung, Biegebeanspruchung im Fundamentanschluss oder unkontrollierter Relativbewegung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Schlitten mit "einigen wenigen Winkelgraden" Versatz ausreichend sei, ist technisch unzulässig: Bei einer Schienenlänge von 2000 m und einer Toleranz von nur 1° Neigung entsteht bereits ein Höhenunterschied von über 35 m – realistische Toleranzen für Führungsschienen liegen im Millimeterbereich pro Meter.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Frosttiefe-Fundamentierung existieren – z. B. thermisch isolierte Fundamente mit Perimeterdämmung, frostfreie Ersatzböden (Kies-Sand-Verbund mit Drainage), oder Pfahlgründungen mit Tiefen bis 3–4 m (je nach lokaler Frosttiefe und Bodenklassifizierung). Auch Lärmschutzwand-Systeme nutzen oft Pfahlgründungen mit Kopfplatten – doch diese sind für Windlasten, nicht für dynamische Schienenführungskräfte ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Zu erwartende Fundamentbewegungen ohne frostsichere Gründung umfassen: vertikale Hebung bis zu 5–15 cm pro Zyklus, horizontale Verschiebungen > 2 cm, sowie Drehungen um die Längsachse – allesamt inkompatibel mit der geforderten Führungsgenauigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Schienenbau-Erfahrung sowie einen geotechnischen Sachverständigen zur Bodenuntersuchung vor Ort. Eine statische Berechnung der gesamten Konstruktion – inkl. Frosttiefe, thermischer Längenänderung, dynamischer Fahrzeuglasten und Fundamentverformung – ist zwingend erforderlich, bevor Bauarbeiten beginnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachkundige statische Berechnung durch einen Bauingenieur / Tragwerksplaner.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Frosttiefe – insbesondere bei extremen Minusgraden (−35 °C) – und warnen vor unzureichender Gründungstiefe.
    • Alle drei bestätigen die Relevanz der Wärmedehnung und fordern eine fachgerechte Auslegung der Dehnungsfugen.
    • GoogleAI nennt Betonröhren "praktikabel", ohne konkrete Tiefe oder Frostschutz zu verlangen; DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Lösung als kritisch bis gefährlich ohne frostsichere Maßnahmen.
    • GoogleAI empfiehlt Bauunternehmen-Vergleich; DeepSeek und Qwen verlangen explizit Geotechniker bzw. Schienenbau-erfahrenen Tragwerksplaner – also Spezialisten, keine Generalisten.
    • DeepSeek konkretisiert Frostschürzen (XPS), Kiesersatzböden und Wärmedämmung unter der gesamten Strecke als Alternativen.
    • Qwen ergänzt quantitative Bewegungswerte (5–15 cm Hebung, >2 cm Lateralschub, Drehung), Verformungskompatibilität mit Führungsfunktion und weist auf die Untauglichkeit von Lärmschutzwand-Systemen für Schienenlasten hin.
    • GoogleAI beschreibt Abstände von "2,9 m" als ausreichend; Qwen und DeepSeek warnen, dass bei ungleichmäßiger Setzung solche Abstände zu unkontrollierten Schienenverwerfungen führen – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert eine dynamische Lastannahme und Verformungsnachweis.
    • GoogleAI nennt "Betonröhren" als Lösungsoption; Qwen und DeepSeek bewerten dies als gefährlich, wenn nicht frostgeschützt oder tief genug – Widerspruch liegt in der Risikoeinschätzung der Konstruktion selbst. Priorisierung der sichereren Sicht: Betonröhren sind nur zulässig bei ausgewiesener Frostsicherheit.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich – sie enthalten konkrete Zahlen, physikalische Nachweise und klar benannte Verantwortlichkeiten (Geotechniker, Schienenbau-Planer). GoogleAIs Hinweise sind grundsätzlich sinnvoll, aber nicht hinreichend für die gegebenen Extrembedingungen.
    Frosttiefe bei −35 °C Mindestens 1,2 m, ideal bis 1,5 m oder durch Frostschürze/XPS geschützt – alle Modelle einig.
    Statiknachweis Zwingend durch zertifizierten Tragwerksplaner mit Schienenbau-Erfahrung – Einigkeit aller drei.
    Wärmedehnung Dehnungsfugen pro 5,8 m mit Spaltweite ≥3 mm für −35 °C bis +30 °C – GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen quantitativ überein.
    Fundamentbewegungen ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen konkrete Bewegungswerte (bis 15 cm Hebung); GoogleAI lässt dies unerwähnt – Abwägung erforderlich.
    Tragfähigkeit von Betonröhren GoogleAI: "praktikabel" ohne Einschränkung; DeepSeek & Qwen: "kritisch bis gefährlich" ohne Frostsicherheit – klarer Widerspruch, sicherere Sicht dominiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Bau ohne eingehende geotechnische Untersuchung, berechnete Frostsicherheit und Tragwerksplanung – die reinen Betonröhren-Lösung ist ohne Nachweis nicht zulässig.
    🔴 Risiko Frosthebung führt zu ungleichmäßigen Setzungen der Betonröhren Geometrische Verformung der Schiene → Kipp- oder Entgleisungsrisiko für 2,5-t-Fahrzeug
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der vollen Wärmedehnung über 2000 m Schienenverdrehung, Biegebeanspruchung, Fundamentbruch oder unkontrollierte Relativbewegung
    🔴 Risiko Keine statische Berechnung durch Schienenbau-spezialisierten Planer Haftungsrisiko, Baustopp durch Behörden, Nachbesserungskosten bis zum Totalverlust der Anlage
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Betonröhren ohne dynamische Lastanalyse Bruch oder Kippen unter zyklischer Fahrzeuglast → Unfall mit Personenschaden
    🔴 Risiko Unzureichende Führungstoleranz ("einige Grad") Verlust der Fahrzeugführung bereits nach wenigen Metern → Steuerungsfehler, Kontrollverlust
    ✅ Chance Gezielte Frostschürzen aus XPS um Fundamente Kostengünstige Alternative zu tiefen Fundamenten – reduziert Baufreiheit und Bodenaushub
    ✅ Chance Geotechnisch optimierter Ersatzboden (Kies-Sand-Verbund mit Drainage) Langlebige, frostunempfindliche Tragschicht mit hoher Planungssicherheit
    ✅ Chance Integration von Dehnungsfugen mit federnder Aufnahme (z. B. elastomerer Einsatz) Erhöhte Lebensdauer der Schienenverbindungen und reduzierte Wartung
    ✅ Chance Nutzung von Erfahrungswissen aus Lärmschutzwand-Bau (mit Anpassung) Schnellere Projektierung – wenn Lastannahmen und Verankerung statisch angepasst werden
    ✅ Chance Digitale Simulation von Setzungen und thermischen Verformungen vor Baubeginn Frühzeitige Fehlererkennung, Kostenersparnis durch präventive Planung, Dokumentation für Genehmigungsbehörden
    1. Unverzügliche geotechnische Untersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geotechnischen Sachverständigen vor Ort, um Bodenart, Grundwasserlage und lokale Frosttiefe (bis 1,5 m) zu bestimmen.
    2. Tragwerksplaner mit Schienenbau-Erfahrung einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner, der die gesamte Konstruktion – Fundamente, Schiene, Fahrzeuglasten, Frost- und Temperaturwechsel – statisch nachweist.
    3. Frostschutzmaßnahmen festlegen: Entscheiden Sie vor Baubeginn zwischen tiefen Fundamenten (min. 1,2 m) oder seitlichem Frostschutz mittels XPS-Schürzen (mind. 0,6 m tief und 0,8 m breit um jede Betonröhre).
    4. Dehnungsfugen präzise berechnen und ausführen: Lassen Sie die Spaltweite für −35 °C bis +30 °C berechnen (ca. 3 mm pro 5,8 m) und verwenden Sie elastomere Fugenfüllungen für lange Lebensdauer.
    5. Geometrische Toleranzen definieren und messen: Legen Sie vor Ort fest: max. ±1 mm/m Höhenabweichung, max. ±0,5 mm/m seitliche Abweichung – und dokumentieren Sie jede Messung nach Verlegung.
    6. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie statische Nachweise, Geotechnikbericht und Frostschutzkonzept bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – die Anlage gilt als Sonderbauwerk mit erhöhtem Risiko.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. Bei der Planung von Fundamenten ist es wichtig, die Frosttiefe zu berücksichtigen, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Frosthebung, Baugrund, Fundamenttiefe.
    Wärmedehnung
    Wärmedehnung bezeichnet die Ausdehnung eines Materials bei Erwärmung. Bei Schienen ist die Wärmedehnung relevant, da sich die Schienen bei Temperaturänderungen ausdehnen und zusammenziehen. Dies muss bei der Konstruktion berücksichtigt werden, um Spannungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Schienenstoß, Dehnungsfuge.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Stabilität des Bauwerks. Eine Baugrunduntersuchung ist notwendig, um die Eigenschaften des Bodens zu ermitteln. Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Setzung.
    Schienenstoß
    Ein Schienenstoß ist die Verbindungsstelle zwischen zwei Schienen. An Schienenstößen können Spannungen auftreten, die durch die Wärmedehnung der Schienen verursacht werden. Daher ist eine spezielle Konstruktion der Schienenstöße erforderlich. Verwandte Begriffe: Schienenverbinder, Dehnungsfuge, Thermitverfahren.
    Betonröhre
    Eine Betonröhre ist ein Bauelement aus Beton in Form einer Röhre. Betonröhren werden häufig für Fundamente, Abwasserkanäle oder Kabelschächte verwendet. Sie bieten eine hohe Stabilität und sind widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen. Verwandte Begriffe: Fundament, Kanalrohr, Schachtring.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder des Baugrunds, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit des Baugrunds ist entscheidend für die Dimensionierung der Fundamente. Eine Baugrunduntersuchung liefert Informationen über die Tragfähigkeit des Bodens. Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Setzung, Bodenpressung.
    Schienenfahrzeug
    Ein Schienenfahrzeug ist ein Fahrzeug, das auf Schienen fährt. Schienenfahrzeuge werden für den Transport von Personen oder Gütern eingesetzt. Beispiele für Schienenfahrzeuge sind Züge, Straßenbahnen und U-Bahnen. Verwandte Begriffe: Eisenbahn, Straßenbahn, Güterwagen.
    1. Welche Rolle spielt die Frosttiefe bei der Fundamentplanung?
      Die Frosttiefe ist entscheidend, da gefrierendes Wasser im Boden das Erdreich ausdehnen und somit die Fundamente anheben kann. Dies kann zu Rissen und Beschädigungen an der Schienenkonstruktion führen. Die Fundamente müssen daher unterhalb der Frosttiefe gegründet werden, um diese Auswirkungen zu vermeiden.
    2. Wie kann die Wärmedehnung der Schienen berücksichtigt werden?
      Die Wärmedehnung von Schienen kann durch den Einbau von Dehnungsfugen oder speziellen Schienenverbindungen berücksichtigt werden. Diese Elemente ermöglichen es den Schienen, sich bei Temperaturänderungen auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen auf die Fundamente auszuüben. Die korrekte Planung und Ausführung dieser Details ist entscheidend für die Langlebigkeit der Schienenstrecke.
    3. Welche Vorteile bieten Betonröhren als Fundamente?
      Betonröhren bieten den Vorteil, dass sie relativ einfach zu installieren sind und eine gute Lastverteilung gewährleisten. Sie können auch verwendet werden, um Kabel und Leitungen unter der Schienenstrecke zu verlegen. Zudem sind sie widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen und bieten eine lange Lebensdauer.
    4. Wie wichtig ist die Analyse des Baugrunds?
      Die Analyse des Baugrunds ist von entscheidender Bedeutung, da sie Informationen über die Tragfähigkeit des Bodens liefert. Diese Informationen sind notwendig, um die Größe und Art der Fundamente zu bestimmen. Ein ungeeigneter Baugrund kann zu Setzungen und Instabilität der Schienenstrecke führen.
    5. Welche Rolle spielt der Abstand der Fundamente?
      Der Abstand der Fundamente beeinflusst die Lastverteilung und die Stabilität der Schienenstrecke. Ein zu großer Abstand kann zu Durchbiegungen der Schienen führen, während ein zu geringer Abstand unnötige Kosten verursachen kann. Der optimale Abstand hängt von der Last des Fahrzeugs, der Art der Schienen und der Beschaffenheit des Baugrunds ab.
    6. Wie kann man Lärmbelästigung durch das Schienenfahrzeug reduzieren?
      Lärmbelästigung kann durch verschiedene Maßnahmen reduziert werden, wie z.B. den Einsatz von Schalldämmmatten unter den Schienen, die Installation von Lärmschutzwänden entlang der Strecke oder die Verwendung von lärmarmen Rädern am Fahrzeug. Die Auswahl der geeigneten Maßnahmen hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Betonröhren als Fundamente?
      Alternativen zu Betonröhren sind beispielsweise Stahlbetonfundamente, Schraubfundamente oder auch eine Gründung auf verdichtetem Schotter. Die Wahl der geeigneten Fundamentart hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts, den Bodenverhältnissen und den Kosten ab.
    8. Wie beeinflusst Schmelzwasser die Fundamente?
      Schmelzwasser kann in den Boden eindringen und die Tragfähigkeit des Untergrunds verringern. Zudem kann es bei Frost zu Frostschäden an den Fundamenten führen. Eine gute Entwässerung ist daher wichtig, um Schäden durch Schmelzwasser zu vermeiden.
    • Baugrunduntersuchung
      Ermittlung der Bodenbeschaffenheit zur Fundamentplanung.
    • Schienenbefestigungssysteme
      Verschiedene Systeme zur sicheren Befestigung der Schienen auf den Fundamenten.
    • Entwässerung von Gleisanlagen
      Maßnahmen zur Ableitung von Wasser, um Schäden an den Fundamenten zu vermeiden.
    • Statische Berechnung von Fundamenten
      Berechnung der erforderlichen Abmessungen und Materialien für die Fundamente.
    • Schallschutzmaßnahmen im Schienenverkehr
      Techniken zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Schienenfahrzeuge.
  2. Permafrost unter Fundamenten: Frosthebung im Schienenbau
    bei -35 Grad
    besteht wohl die Möglichkeit, dass Permafrost (diskontinuierlich) auftritt. Das heißt, dass es permanent gefrorene Bereiche im Boden gibt, aber nicht notwendigerweise unter der gesamten Strecke. Im Sommer taut dann nur die oberste Lage auf. Es besteht also nicht nur wie hier bei uns die Gefahr, dass es unter den Fundamenten friert und (ungleichmäßige) Frosthebung gibt. Jede Änderung in der Temperaturleitfähigkeit (nicht nur direkt unter den Fundamenten) kann bewirken, dass der Permafrost wächst oder austaut  -  mit entsprechenden Änderungen in der Geländehöhe und Tragfähigkeit.
    Ich hoffe das reicht für eine erste Einschätzung aus.
    Ach ja  -  ein beliebtes Phänomen noch: eingelassene Betonröhren oder andere Gegenstände, die nicht tief im Permafrost verankert sind (z.B. Steine), frieren auf. Sie werden mit jedem Frost-Auftauzyklus ein paar cm gehoben und liegen irgendwann an der Oberfläche. Dadurch froren z.B. die Särge von Walfängern in Spitzbergen immer wieder nach oben oder es entstehen Steinpflaster an der Oberfläche.
  3. Zusatzinfo: Permafrost-Bedingungen in Alaska – Link
  4. Fundamenthebung in Norwegen: Permafrost-Risiko im Schienenbau
    Permafrost?
    Das gibt ja schon einige Anhaltspunkte. Danke.
    Der Standort wird in Norwegen (untere Hälfte) sein. Mit einer Temperatur von -35 °C ist zu rechnen, aber mit Permafrost?
    Was bedeutet weiter, das heben der Fundamente:
    • Kann der Untergrund, auf welchem das Fahrzeug fährt so ausgebildet werden, dass er sich ebenfalls hebt (und wenn wie hat das ungefähr auszusehen) oder ist damit zu rechnen, das die Schienen sich mit der Zeit soweit heben, dass das Fahrzeug aufsteht, bzw. die Bodenfreiheit aufgebraucht ist?
    (Möchte hier übrigens keine "Pfannenfertige" Lösung, sondern nur soviel in Erfahrung bringen, um dem Kunden Lösungsansätze und Problematik zu geben, welcher diese mit seinem Bauherrn abzuklären hat)
  5. Permafrost-Gefahr: Gebirge vs. Tallagen – Standortanalyse
    untere Hälfte
    heißt: im Gebirge kann Permafrost auftreten, in Tallagen kaum, es sei denn in Mooren.
    Zur Beantwortung von Frage 2 noch'n Link:
    Fundamente für Schienenfahrzeug: Permafrost, Frosttiefe & Wärmedehnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Fundamentplanung für ein Schienenfahrzeug in Regionen mit potenziellen Permafrost-Bedingungen. Dabei werden Aspekte wie Frosthebung, Wärmedehnung und die Wahl geeigneter Baumaterialien (Betonröhren) im Schienenbau erörtert. Die Tragfähigkeit des Untergrunds und mögliche Auswirkungen von Frost-Tau-Zyklen auf die Fundamente werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Permafrost unter Fundamenten: Frosthebung im Schienenbau wird auf die Gefahr von ungleichmäßiger Frosthebung unter den Fundamenten hingewiesen, insbesondere in Gebieten mit diskontinuierlichem Permafrost. Änderungen in der Geländehöhe können die Tragfähigkeit beeinflussen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Permafrost-Bedingungen in Alaska – Link liefert einen nützlichen Link zu Informationen über Permafrost-Bedingungen in Alaska, die als Vergleich für ähnliche Herausforderungen im Schienenbau dienen können.
    📊 Fakten/Zahlen: Es wird diskutiert, dass mit Temperaturen von bis zu -35 °C in Norwegen zu rechnen ist, was die Wahrscheinlichkeit von Permafrost erhöht. Die korrekte Einschätzung der Frosttiefe ist entscheidend für die Fundamentplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Standortanalyse ist unerlässlich, um das Risiko von Permafrost und Frosthebung zu bewerten. Der Beitrag Permafrost-Gefahr: Gebirge vs. Tallagen – Standortanalyse betont die Bedeutung der Lage (Gebirge vs. Tallagen) bei der Beurteilung des Permafrost-Risikos. Es wird empfohlen, Erfahrungen von Kunden und Lösungsansätze für ähnliche Projekte einzuholen, um eine pfannenfertige Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Schienenfahrzeug, Betonröhren, Frosttiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Asphaltanker für Schienenbefestigung: Belastung, Anzahl & Lösungen für Testaufbau?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11021: Fundamente für Schienenfahrzeug: Betonröhren, Frosttiefe & Wärmedehnung – Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Schienenfahrzeug, Betonröhren, Frosttiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Schienenfahrzeug, Betonröhren, Frosttiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamente für Schienenfahrzeug: Betonröhren, Frosttiefe & Wärmedehnung – Erfahrungen?
Suche nach: Fundamente für Schienenfahrzeug: Planung & Bau
Suche nach: Fundamente Schienenfahrzeug, Betonröhren, Frosttiefe, Wärmedehnung, Schienenbau, Gleisbau, Fundamentplanung
