Schmutzwassergrundleitung verlegen: Kosten, Tiefe, Rohrmaterial & Querschnittswahl?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauSchmutzwassergrundleitung verlegen: Kosten, Tiefe, Rohrmaterial & Querschnittswahl?
Frage : 1. welchen Querschnitt verwende ich DNAbk.-125 oder DN-150? - die Leitungslänge beträgt ca. 15 Meter.
2. wie sollte der Aufbau der Erdarbeiten sein (wie hoch Sand sollte unter dem Rohr liegen wieviel drüber etc.)
Danke Alf
🔴 KRITISCH: Frosttiefe vor Ort verbindlich ermitteln – 80 cm Verlegetiefe ist in vielen Regionen Deutschlands nicht ausreichend; ggf. tiefere Verlegung oder Frostschürze erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Erdarbeit Leitungspläne (Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation) bei den zuständigen Netzbetreibern einholen – Einsturz- und Explosionsgefahr durch Beschädigung bestehender Leitungen.
🔴 KRITISCH: Hydraulische Berechnung (Gefälle, Durchfluss, Selbstreinigung) vor Verlegung durch zertifizierten Abwassersachverständigen oder Fachplaner durchführen – Steilübergang von 80 cm auf 2,50 m im Schacht erfordert fachliche Absicherung.
⚠️ WICHTIG: Einbau nach DINAbk. 1610 / DIN EN 1610 / DIN 4034: mindestens 10 cm Sandbettung unter dem Rohr, feinkörnige seitliche Verfüllung bis 30 cm über Rohrscheitel, fachgerechte Verdichtung in Lagen von max. 20–30 cm.
⚠️ WICHTIG: Alte Tonrohre müssen nachweislich dauerhaft und druckfest verschlossen werden – z. B. mit Zementmörtel oder zugelassenem Stopfmaterial – um Fremdwassereintrag und Bodensubstanzverlust zu verhindern.
Ich beurteile die Neuverlegung einer Schmutzwassergrundleitung als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert.
Rohrmaterial: Für erdverlegte Schmutzwasserleitungen sind KG-Rohre (Kanalgrundrohre) aus PVC üblich. Alternativ können auch PP-Rohre (Polypropylen) verwendet werden, die widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen sind.
Rohrdurchmesser: Der erforderliche Rohrdurchmesser hängt von der angeschlossenen Abwassermenge ab. Für ein Einfamilienhaus ist in der Regel ein DNAbk. 125 oder DN 150 ausreichend. Ich empfehle, den genauen Bedarf von einem Fachplaner berechnen zu lassen.
Verlegetiefe: Die Frostgrenze muss beachtet werden. In Deutschland liegt diese in der Regel bei ca. 80 cm bis 1,20 m. Die im Text genannten 80 cm könnten ausreichend sein, sollten aber regional geprüft werden.
Gefälle: Das Rohr muss mit ausreichend Gefälle verlegt werden, damit das Abwasser ungehindert abfließen kann. Ein Gefälle von 1-3 % ist üblich.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Verstopfungen, Rohrbrüchen und Umweltschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Fachbetrieb für Tiefbau und Rohrleitungsbau mit der Planung und Ausführung zu beauftragen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Neuverlegung einer Schmutzwassergrundleitung im Zuge einer Kanalüberprüfung. Die alte Tonrohrleitung soll durch eine moderne KG-Rohrleitung ersetzt werden, wobei die Führung unter der Kellerdecke beginnt und in einen Revisionsschacht mündet. Die geplante Tiefe von 80 cm unter der Erdoberfläche ist für eine Schmutzwasserleitung in Deutschland in der Regel nicht ausreichend, da die Mindesttiefe zur Frostsicherheit meist bei 80 bis 100 cm liegt, jedoch die tatsächliche Tiefe von der regionalen Frosttiefe abhängt. Bei einer Einführung in den Schacht auf 80 cm und einem inneren Absatz auf 2,50 Meter entsteht ein komplexes hydraulisches System, das fachlich geprüft werden muss.
🔴 Gefahr: Die geplante Verlegetiefe von 80 cm birgt ein erhebliches Risiko für Frostschäden, da die Leitung bei strengen Wintern einfrieren und platzen kann. Zudem ist die Kombination aus einem Gefälle von 80 cm auf 2,50 Meter im Schachtinneren kritisch zu bewerten, da dies zu Verstopfungen oder unzureichender Selbstreinigung führen kann.
➕ Ergänzung: Für die Querschnittswahl ist die Anzahl der angeschlossenen Wohneinheiten und Sanitärobjekte entscheidend. DN 125 ist für ein Einfamilienhaus mit normaler Ausstattung meist ausreichend, während DN 150 bei mehreren Wohneinheiten oder gewerblicher Nutzung empfohlen wird. Die Leitungslänge von 15 Metern spricht eher für DN 150, um Druckverluste zu minimieren.
➕ Ergänzung: Der Aufbau der Erdarbeiten sollte gemäß DIN 1610 und DIN EN 1610 erfolgen: Eine Sandbettung von mindestens 10 cm unter dem Rohr, seitliche Verfüllung bis 30 cm über dem Rohrscheitel mit verdichtungsfähigem Material, und eine Gesamtüberdeckung von mindestens 80 cm. Eine fachgerechte Verdichtung in Lagen von 20-30 cm ist zwingend erforderlich, um Setzungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Kanalbau oder einen Sachverständigen für Abwassertechnik. Lassen Sie vorab eine hydraulische Berechnung durchführen, um den optimalen Querschnitt (DN 125 oder DN 150) zu bestimmen. Klären Sie die erforderliche Mindesttiefe mit der örtlichen Baubehörde und planen Sie gegebenenfalls eine Frostschürze oder eine tiefere Verlegung ein. Die Arbeiten sollten nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der die DIN-Normen und die örtlichen Vorschriften einhält.
Die geplante Neuanlage einer Schmutzwassergrundleitung im Außenbereich erfordert eine fachgerechte Auslegung nach DIN EN 752, DIN 1986-100 und DIN 4034, insbesondere hinsichtlich Durchflusskapazität, Gefälle, Materialwahl und Einbauverfahren.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Rohrweite (z. B. DN 125 bei unklarer Anschlusslast oder ungünstigem Gefälle) birgt das Risiko von Verstopfungen, Rückstau und hydraulischem Überlastbetrieb – besonders bei nur 15 m Leitungslänge mit steilem Übergang in den Schacht.
⚠️ Korrektur: Die Wahl zwischen DN 125 und DN 150 hängt nicht allein von der Länge ab, sondern von der Anzahl und Art der angeschlossenen Entwässerungsstellen, dem zulässigen Gefälle (mindestens 2 % für DN 125, 1,5 % für DN 150) und der zu erwartenden Spitzenabflussmenge – eine pauschale Empfehlung ohne Lastberechnung ist fachlich unzulässig.
➕ Ergänzung: KG-Rohre (Kunststoff-Gussrohre) sind grundsätzlich zulässig, müssen aber mindestens der Klasse SN 8 (für Tiefen bis 3 m) entsprechen; bei Verlegung in 0,80 m Tiefe ist zusätzlich ein Frostschutz (mindestens 0,80 m bis Rohroberkante in frostgefährdeten Regionen) zu prüfen – ggf. ist eine tiefere Verlegung oder Wärmedämmung erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Sandbettungsaufbau muss nach DIN 4034-1 erfolgen: mindestens 10 cm tragfähiger, feinkörniger Sand unter dem Rohr (kein Kies!), mindestens 20 cm Sand oder feinkörniges Material über dem Rohr bis zur Oberkante der Rohrverfüllung, und eine abschließende Schutzschicht aus Mutterboden oder Sand zur Vermeidung von Wurzel- oder Wurzelstichschäden.
✅ Zustimmung: Die Versiegelung der alten Tonrohre ist korrekt und erforderlich, um Fremdwassereintrag und Bodensubstanzverlust zu verhindern – dies muss jedoch dauerhaft und druckfest erfolgen (z. B. mit Zementmörtel oder speziellem Stopfmaterial).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kanal- und Abwassersachverständigen oder einen Fachplaner für Entwässerungstechnik, der die hydraulische Berechnung, die statische Einbausicherheit, die Frosttiefe vor Ort und die Einhaltung der örtlichen Kanalbauvorschriften prüft – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Berechnung birgt erhebliche Risiken für Funktionsfähigkeit und Dichtigkeit der Anlage.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe.
- Alle einigen sich auf die Frosttiefe als kritisches Kriterium – 80 cm ist nur regional möglicherweise ausreichend, aber nicht pauschal sicher.
- Alle fordern eine fachgerechte Erd- und Verfülltechnik gemäß DIN-Normen (DIN 1610, DIN 4034, DIN EN 1610).
- GoogleAI nennt 1–3 % Gefälle als üblich; DeepSeek und Qwen fordern präziser: mindestens 1,5 % (DN 150) bzw. 2 % (DN 125) und verweisen auf die Gefahr mangelnder Selbstreinigung bei Unterschreitung.
- GoogleAI empfiehlt DN 125 oder DN 150 pauschal; DeepSeek argumentiert mit Leitungslänge (15 m) für DN 150; Qwen betont dagegen, dass die Querschnittswahl ausschließlich last- und gefälleabhängig ist – ohne Berechnung sei jede Empfehlung "fachlich unzulässig".
- DeepSeek konkretisiert das Risiko des "Steilübergangs im Schacht" (80 cm → 2,50 m) als hydraulisch kritische Konfiguration – eine Formulierung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt, aber von beiden implizit mitgetragen wird.
- Qwen ergänzt zur Materialwahl: KG-Rohre müssen mindestens Klasse SN 8 entsprechen – eine konkrete statische Anforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
- Qwen und DeepSeek nennen beide DIN-Normen explizit (DIN 1986-100, DIN 752, DIN 4034-1); GoogleAI verweist lediglich allgemein auf "fachgerechte Planung".
- GoogleAI nennt PP-Rohre als "widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen" – ein Aspekt, der für Schmutzwassergrundleitungen (keine heißen Abwässer) irrelevant ist; DeepSeek und Qwen erwähnen PP nicht, sondern fokussieren ausschließlich auf PVC-KG-Rohre nach Klasse SN 8. → Sicherere Einschätzung: PP ist hier nicht geeignet; ausschließlich PVC-KG nach DIN 1610 / SN 8 verwenden.
- Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip eingehalten: Keine pauschalen Querschnittsentscheidungen, keine Annahme von 80 cm als ausreichender Tiefe, keine Verwendung von nicht normgerechtem Material – stattdessen stets eine individuelle, normkonforme Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Frosttiefe & Verlegetiefe ✅ Konsens 80 cm unter Erdoberfläche ist regional nicht verbindlich ausreichend; vor Ort zu prüfen – ggf. tiefere Verlegung oder Frostschürze notwendig; erforderliche Tiefe stets durch Behörde oder Sachverständigen bestätigen lassen. Rohrmaterial ✅ Konsens KG-Rohre aus PVC nach DIN 1610, mindestens Klasse SN 8; PP-Rohre sind für Schmutzwassergrundleitungen nicht geeignet – Wärmebeständigkeit irrelevant, statische Klasse entscheidend. Querschnitt (DN) ⚠️ Abwägung DN 125 oder DN 150 können grundsätzlich in Frage kommen – aber nur nach hydraulischer Berechnung unter Berücksichtigung von Anschlusslast, Gefälle (mind. 1,5 % bei DN 150), Länge und Schachtübergang; pauschale Empfehlung ist fachlich unzulässig. Gefälle & Schachtübergang ⚠️ Abwägung Steiler Übergang von 80 cm auf 2,50 m im Revisionsschacht birgt Risiko für Verstopfung und Rückstau; erfordert fachliche hydraulische Prüfung auf Selbstreinigungsfähigkeit und Druckverhalten. Erd- und Verfülltechnik ✅ Konsens Mindestens 10 cm Sandbettung unter dem Rohr, seitliche Verfüllung mit feinkörnigem Material bis 30 cm über Rohrscheitel, fachgerechte Verdichtung in Lagen von 20–30 cm – zwingend nach DIN 4034-1 und DIN 1610. Alte Leitung verschließen ✅ Konsens Alte Tonrohre müssen dauerhaft, druckfest und wasserdicht verschlossen werden (z. B. mit Zementmörtel oder zugelassenem Stopfmaterial), um Fremdwassereintrag und Bodensubstanzverlust zu verhindern. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige hydraulische Berechnung, Frosttiefeprüfung und Baugenehmigung (sofern erforderlich); sämtliche Arbeiten ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb für Kanalbau unter Einhaltung der genannten DIN-Normen durchführen lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschaden durch zu geringe Verlegetiefe Rohrplatzen im Winter, Wassereintritt ins Erdreich, Folgeschäden an benachbarten Leitungen und Gebäudesubstanz 🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle bei Steilübergang zum Schacht Unzureichende Selbstreinigung, wiederholte Verstopfungen, Rückstau, Geruchsbelästigung, Schäden an Sanitärobjekten 🔴 Risiko Beschädigung bestehender Leitungen (Gas, Strom, Wasser) bei Erdarbeiten Explosionsgefahr, Stromschlag, Wasserverlust, hohe Notfallkosten, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Unfachmäßige Verfüllung mit Kies oder unverdichtetem Material Rohrverformung oder -bruch durch Setzungen, Undichtheiten, Nacharbeitskosten bis zur vollständigen Neuerstellung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Versiegelung der alten Tonrohre Fremdwassereintrag in Kanalnetz, Bodensubstanzverlust, Einsturzgefahr, zusätzliche Kläranlagenbelastung ✅ Chance Modernisierung auf normgerechte KG-Rohre (SN 8) Langfristige Betriebssicherheit, reduzierte Instandhaltungskosten, höhere Lebensdauer (50+ Jahre) ✅ Chance Fachgerechte hydraulische Optimierung (Gefälle, Querschnitt) Störungsfreier Betrieb, kein Rückstau, geringere Geruchs- und Reinigungsprobleme ✅ Chance Vorherige Einholung aller Leitungspläne Vermeidung von Arbeitsunterbrechungen, Vermeidung von Schadensersatzforderungen, reibungsloser Projektverlauf ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur kompletten Kanalüberprüfung (Dichtheitsprüfung, TV-Inspektion) Frühzeitige Erkennung versteckter Schäden, Vermeidung teurer Notfälle, rechtliche Absicherung (Dichtheitsnachweis) ✅ Chance Projektbegleitung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, mögliche Beantragung von Fördermitteln, erhöhter Wiederverkaufswert Orientierungshilfen
- Frosttiefe vor Ort prüfen: Kontaktieren Sie die zuständige Stadtverwaltung oder den örtlichen Wasserverband, um die aktuelle Frosttiefe für Ihren Standort zu ermitteln – nicht auf pauschale Werte verlassen.
- Leitungspläne einholen: Beantragen Sie vor Grabungsbeginn bei allen Netzbetreibern (Strom, Gas, Wasser, Telekom) schriftlich die Leitungspläne – nutzen Sie dafür die zentrale Meldestelle "Das Bundesmeldesystem" (http://www.bmelde.de).
- Hydraulische Berechnung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abwassersachverständigen oder Fachplaner für Entwässerungstechnik mit der Erstellung einer vollständigen hydraulischen Berechnung inkl. Gefälle-, Querschnitts- und Schachtübergangsanalyse.
- Erdarbeiten durch Fachfirma ausführen lassen: Lassen Sie Grabenbau, Rohrverlegung, Sandbettung, Verfüllung und Verdichtung ausschließlich durch einen zertifizierten Tiefbau- oder Kanalbau-Betrieb nach DIN 1610 und DIN 4034-1 durchführen.
- Alte Tonrohre fachgerecht verschließen: Verwenden Sie kein Standardzement, sondern ein zugelassenes, druckfestes Stopfmaterial (z. B. "Kanalstopf" oder "Kanal-Quick") und dokumentieren Sie die Versiegelung mit Foto und Unterschrift.
- Dichtheitsprüfung nach Verlegung veranlassen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb nach Abschluss der Arbeiten eine normkonforme Druckdichtheitsprüfung (nach DIN EN 1610) mit schriftlichem Prüfprotokoll an.
- KG-Rohr
- Kanalgrundrohr, ein Kunststoffrohr (meist PVC) zur Ableitung von Abwasser im Erdreich. Es ist widerstandsfähig gegen aggressive Medien und mechanische Belastungen.
Verwandte Begriffe: HT-Rohr, PP-Rohr, Steinzeugrohr - Revisionsschacht
- Ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen (z.B. Abwasserkanäle) für Inspektions-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Einstiegsschacht, Mannloch - DN (Nennweite)
- Eine dimensionslose Zahl, die die ungefähre innere Weite eines Rohres oder Rohrverbindungsstücks angibt. Sie wird in Millimetern angegeben (z.B. DN 125).
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Innendurchmesser, Außendurchmesser - Gefälle
- Die Neigung einer Leitung, angegeben in Prozent oder Promille. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit das Abwasser ungehindert abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient - Frostgrenze
- Die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Leitungen, die unterhalb der Frostgrenze verlegt werden, sind vor Frostschäden geschützt.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Erdfrost, Bodenfrost - Abwasser
- Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigt wurde und abgeleitet werden muss.
Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Grauwasser, Schwarzwasser - Erdarbeiten
- Arbeiten, die mit dem Bewegen von Erdreich verbunden sind, z.B. Ausheben von Gräben, Verfüllen von Baugruben oder Planieren von Flächen.
Verwandte Begriffe: Tiefbau, Aushub, Bodenaushub
- Welche Rohre sind für eine Schmutzwassergrundleitung geeignet?
KG-Rohre (Kanalgrundrohre) aus PVC sind Standard. PP-Rohre (Polypropylen) sind eine temperaturbeständigere Alternative. Steinzeugrohre sind ebenfalls möglich, aber weniger verbreitet. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und örtlichen Vorschriften ab. - Welchen Durchmesser sollte die Schmutzwassergrundleitung haben?
Für ein Einfamilienhaus sind DN 125 oder DN 150 üblich. Der genaue Durchmesser muss jedoch anhand der zu erwartenden Abwassermenge und der angeschlossenen Sanitärobjekte berechnet werden. Ein zu geringer Durchmesser kann zu Verstopfungen führen. - Wie tief muss die Schmutzwassergrundleitung verlegt werden?
Die Verlegetiefe muss unterhalb der Frostgrenze liegen, die in Deutschland regional unterschiedlich ist (ca. 80 cm bis 1,20 m). Zudem muss die statische Belastung durch Erdreich und eventuelle Verkehrsbelastung berücksichtigt werden. - Welches Gefälle ist für eine Schmutzwassergrundleitung erforderlich?
Ein Gefälle von 1-3 % ist ideal, um einen ungehinderten Abfluss des Abwassers zu gewährleisten. Zu geringes Gefälle führt zu Ablagerungen und Verstopfungen, zu steiles Gefälle kann die Fließgeschwindigkeit erhöhen und ebenfalls Probleme verursachen. - Was ist ein Revisionsschacht?
Ein Revisionsschacht (auch Kontrollschacht) ist ein Schacht, der den Zugang zur Abwasserleitung für Inspektions-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten ermöglicht. Er sollte an strategischen Punkten platziert werden, z.B. an Grundstücksgrenzen oder bei Richtungsänderungen der Leitung. - Muss die Neuverlegung einer Schmutzwassergrundleitung genehmigt werden?
In den meisten Fällen ist eine Genehmigung der zuständigen Baubehörde erforderlich. Erkundigen Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer Gemeinde oder Stadt nach den geltenden Vorschriften und Genehmigungsverfahren. - Welche Erdarbeiten sind erforderlich?
Die Erdarbeiten umfassen das Ausheben des Rohrgrabens, das Verlegen der Rohre auf einem Sandbett, das Verfüllen des Grabens und die Verdichtung des Erdreichs. Es ist wichtig, den Graben ausreichend zu sichern, um Einsturzgefahr zu vermeiden. - Was kostet die Verlegung einer Schmutzwassergrundleitung?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Leitung, dem Rohrdurchmesser, der Verlegetiefe, den Bodenverhältnissen und den erforderlichen Erdarbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
- Rohrreinigung bei Verstopfung
Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen, um Umweltschäden zu vermeiden. - Sanierung von Abwasserkanälen
Verschiedene Techniken zur Reparatur und Sanierung beschädigter Abwasserkanäle. - Regenwassernutzung
Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs. - Rückstausicherung
Vorkehrungen zum Schutz vor Rückstau von Abwasser in Kellerräume.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schmutzwassergrundleitung, Abwasserrohr, KG-Rohr, Revisionsschacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10914: Schmutzwassergrundleitung verlegen: Kosten, Tiefe, Rohrmaterial & Querschnittswahl?
- … Schmutzwassergrundleitung verlegen: Was beachten? …
- … Schmutzwassergrundleitung verlegen: Tiefe, Rohrmaterial, Querschnitt & Kosten. Jetzt informieren und Fallrohr fachgerecht …
- … Schmutzwassergrundleitung, Abwasserrohr verlegen, KG-Rohr, Revisionsschacht, Rohrtiefe, Querschnitt, Abwasserkanal, Erdarbeiten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- … HT-Rohre (Hochtemperaturrohre): Diese sind hitzebeständig und könnten eine kostengünstige Alternative …
- … KG-Rohre (Kanalgrundrohre): Diese sind zwar nicht hitzebeständig, aber möglicherweise ausreichend, …
- … GoogleAI nennt HT- und KG-Rohre als mögliche Alternativen, ohne ausdrücklich deren ATEX- oder Erdungsanforderung zu thematisieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
- … empfehle, für den Anschluss von wasserführenden Kaminen ausschließlich dafür zugelassene, hitzebeständige Rohre aus Metall (z.B. Kupfer oder Edelstahl) zu verwenden. Diese Materialien sind …
- … Alle fordern ausschließlich metallische, hochtemperaturbeständige Anschlussrohre (Edelstahl-Wellrohr, Kupfer) und verbieten Kunststoff im wasserseitigen Anschlussbereich. …
- … Zulässige Materialien für Anschlussrohre …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- … Pelletlager, Befüllstutzen, abdichten, Brunnenschaum, Montage, Pelletheizung, Lager, Dena, PVC-Rohre …
- … die Stutzen mit Brunnenschaum in die in der Kellermauer vorhandenen PVC-Rohre einzuschäumen. Ist dieser Montageschaum so fest, dass sich da später beim …
- … Die Empfehlung der DENA, die Stutzen mit Brunnenschaum in die PVC-Rohre einzuschäumen, ist eine gängige Praxis. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
- … Bohrkosten pro Meter: 8–12 % für Gutachten & Genehmigungen, 10–15 % für Verrohrung & Ringspaltverfüllung, 3–5 % für Druckprüfung & TRT. …
- … Erdwärmetauscher: DN200 Abwasserrohr als Alternative …
- … [br]Bei uns wurde gerade ein Neubaugebiet umgelegt. Die Abwasser-Betonrohre liegen 3 Meter unter der Erde und haben mindestens DNAbk.-300. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
- … wurde an das Sicherheitventile des Solarheizkreises ein ca. 2 Meter langes Rohr montiert, welches in einem 10 Liter Eimer der auf dem Boden …
- … sowie potenziell gefährliche Lösung dar. Die Montage eines 2 Meter langen Rohres, das in einem offenen Eimer endet, entspricht nicht den anerkannten …
- … die Wärme vom Kollektor zum Speicher transportiert. Er besteht aus Kollektoren, Rohrleitungen, Pumpe und Wärmetauscher.[br]Verwandte Begriffe: Solarkreislauf, Solarthermie, Kollektorkreis …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- … mein Kachelofenbauer rät mir dagegen zu einem Rohr, das Luft aus dem Keller ansaugt durch das innere des Kachelofenspeichers …
- … Ein Abwasserkanal ist ein System von Rohren und Kanälen, das Schmutzwasser und Regenwasser ableitet. Das Abwasser kann …
- … ist, muss man wissen wie lang, was für ein Durchmesser das Rohr hat um den gegendruck zu berechnen. Außerdem sind die Abgase aggressiv, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
- … installiert werden. Auch schon gehört habe ich, dass jemand das Ansaugrohr aus dem Haus heraus, und erstmal quer durch den Garten unterirdisch …
- … so eine grobe Berechnung gemacht, da braucht man so zwischen 6-9 Rohre a40 m und einem d von 200 mm um auf -3 …
- … wenn ich 9x40 m Rohre verlege, dann bin ich quasi wieder bei einer Wärmepumpe mit Erdkollektor. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schmutzwassergrundleitung, Abwasserrohr, KG-Rohr, Revisionsschacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schmutzwassergrundleitung, Abwasserrohr, KG-Rohr, Revisionsschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schmutzwassergrundleitung verlegen: Kosten, Tiefe, Rohrmaterial & Querschnittswahl?
Suche nach: Schmutzwassergrundleitung verlegen: Was beachten?
Suche nach: Schmutzwassergrundleitung, Abwasserrohr verlegen, KG-Rohr, Revisionsschacht, Rohrtiefe, Querschnitt, Abwasserkanal, Erdarbeiten
