Kellerabdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauKellerabdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Altbau?
in unserem Keller (50 er-Jahre-Einfamilienhaus) haben wir seit einiger Zeit Feuchtigkeitsprobleme. Nach längeren Regenfällen werden die Wände stellenweise feucht. Der Keller war zwar immer schon etwas muffig (50 er-Jahre-Bau typisch), aber hatte nie feuchte Wände. Es scheint Regenwasser, das an den Wänden entlang runtersickert, durchzukommen. Vom Boden her gibt es keine Feuchtigkeitsprobleme. Von außern scheint die betonierte Kellerwand nur mit schwarzem Teeranstrich geschützt zu sein. Eisen ist in den Kellerwänden wohl nicht verbaut worden, jedenfalls haben wir keines gesehen, als wir vor einigen Jahren ein zusätzliches Kellerfenster gemacht haben. Die Kellerwände haben aber keine sichtbaren Risse.
Gibt es eine gute Möglichkeit, kostengünstig eine Abdichtung von Innen vorzunehmen? Wenn ja womit?
Herzliche Grüße,
Bernhard
PS: Es versteht sich von seblst, dass man den Keller nicht in einen Wohnkeller umwandeln kann, aber wenigstens soll die Wand wieder handtrocken werden.
🔴 KRITISCH: Keine Abdichtungsmaßnahme vor fachgerechter Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022) – inkl. Ausschachtung zur Prüfung der Außenabdichtung, Feuchtemessung und Geländebefahrung.
🔴 KRITISCH: Innenseitige Abdichtung birgt erhebliche Risiken (Einkapselung von Feuchtigkeit, Salzausblühung, Putzabplatzung, Schimmelbildung, Frostschäden) und darf nicht ohne vorherige Diagnose und fachliche Absicherung durchgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten an einem Haus aus den 1950er Jahren unbedingt Asbestuntersuchung durchführen – besonders bei alten Teeranstrichen, Dämmungen oder Verkleidungen.
⚠️ WICHTIG: Aufsteigende Feuchtigkeit, drückendes Stauwasser oder kapillare Saugwirkung erfordern unterschiedliche Sanierungsansätze – eine pauschale "Abdichtung" ist technisch nicht sinnvoll und kann Schäden verstärken.
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme in Ihrem Keller haben. Da es sich um ein Haus aus den 50er-Jahren handelt, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu bestimmen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine unzureichende Abdichtung kann das Problem verschlimmern.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit sind:
- Defekter oder fehlender Teeranstrich: Ein alter Teeranstrich kann im Laufe der Jahre Risse bekommen und seine Schutzfunktion verlieren.
- Risse in den Kellerwänden: Durch Risse kann Wasser eindringen.
- Undichte Kellerfenster: Undichte Fensterrahmen oder -verglasungen können eine Eintrittspforte für Feuchtigkeit sein.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit kann aus dem Erdreich in die Wände aufsteigen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie einen Fachmann die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren.
- Abdichtung von außen: Eine Abdichtung von außen ist in der Regel die effektivste Methode, um Feuchtigkeitsprobleme im Keller zu beheben. Dies ist jedoch aufwändiger, da das Erdreich um das Haus aufgegraben werden muss.
- Abdichtung von innen: Eine Abdichtung von innen ist eine Alternative, wenn eine Abdichtung von außen nicht möglich ist. Diese Methode ist jedoch weniger effektiv und kann das Problem nur kaschieren.
- Kellerfenster überprüfen: Überprüfen Sie die Kellerfenster auf Dichtigkeit und reparieren oder ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie darauf, dass die Betriebe Erfahrung mit der Sanierung von Kellern in Altbauten haben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt typische Feuchtigkeitsprobleme eines Kellers aus den 1950er Jahren, bei dem nach Regenfällen Wände feucht werden. Die Beschreibung deutet auf einen unzureichenden oder defekten äußeren Feuchteschutz hin, da nur ein schwarzer Teeranstrich erwähnt wird. Eine nachträgliche Kellerabdichtung von innen ist grundsätzlich möglich, jedoch mit erheblichen Risiken verbunden, da sie die Ursache nicht behebt, sondern lediglich die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt.
🔴 Gefahr: Eine Abdichtung von innen kann zu massiven Bauschäden führen, da das Mauerwerk weiterhin Wasser aufnimmt. Dies kann zu Frostschäden, einer erhöhten Salzkristallisation und langfristig zu einer Zerstörung der Bausubstanz führen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich Feuchtigkeit in höhere Geschosse verlagert (sogenannter aufsteigender Feuchtezug).
➕ Ergänzung: Die Wirksamkeit einer Innenabdichtung hängt stark von der Art des anstehenden Wassers ab. Bei drückendem Wasser (z.B. Stauwasser) ist eine Innenabdichtung in der Regel nicht geeignet. Bei nichtdrückendem Wasser (z.B. Spritzwasser) können spezielle Sanierputze oder mineralische Dichtschlämmen in Betracht gezogen werden, jedoch nur nach fachgerechter Vorbereitung und mit einem funktionierenden Drainagesystem.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine kostengünstige Abdichtung von innen ohne Fachkenntnisse möglich ist, ist irreführend. Jede Abdichtungsmaßnahme erfordert eine genaue Analyse der Feuchtigkeitsursache und der Bodenverhältnisse. Ein bloßer Anstrich mit einer Dichtschlämme ohne vorherige Sanierung des Mauerwerks wird das Problem nicht nachhaltig lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie zunächst eine genaue Ursachenanalyse durchführen (z.B. mittels Bohrlochmessung oder Kernbohrung). Nur auf Basis dieser Ergebnisse kann eine fachgerechte Sanierung geplant werden. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, da diese meist zu Folgeschäden führen.
Der Sachverhalt beschreibt eine klassische horizontale Feuchtigkeitsaufnahme durch kapillare Saugwirkung an ungeschützten, nicht armierten Betonwänden aus den 1950er-Jahren – typisch für damalige Bauweise ohne moderne Sperrschichten oder vertikale Abdichtung. Die fehlende Armierung, der alleinige Teeranstrich von außen und das Fehlen sichtbarer Risse deuten auf eine altersbedingte Degradation der ursprünglichen Abdichtung hin, nicht auf akute statische Schäden, aber auf langfristige Feuchteeinwirkung.
🔴 Gefahr: Eine innenseitige Abdichtung ohne vorherige fachliche Diagnose birgt erhebliche Risiken: Sie kann die Feuchtigkeit im Mauerwerk einkapseln, was zu verstärktem Salzausblühung, Putzabplatzung, mikrobiellem Wachstum (Schimmel, Bakterien) und langfristig zu Materialzerstörung führt – besonders bei nicht diffusionsoffenen Systemen wie Bitumen- oder Kunststoffbeschichtungen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "kostengünstig" ist bei nachträglicher Kellerabdichtung irreführend: Jede unsachgemäße Innenabdichtung verursacht mittel- bis langfristig höhere Folgekosten durch Sanierung, Schadensbeseitigung und Gesundheitsrisiken – echte Kosteneinsparung ist nur durch fachgerechte Ursachenanalyse und gezielte Maßnahme möglich.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist zwingend eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder Widerstandsmessung), eine Sichtprüfung der Außenabdichtung (ggf. mittels Ausschachtung) sowie eine Beurteilung des Geländeanfalles und der Entwässerung erforderlich – ohne diese Daten ist jede Abdichtungsentscheidung reine Spekulation.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "keine Risse sichtbar" sind, schließt keine mikroskopischen Risse, Fugendefekte oder Anschlussstellenprobleme (z. B. zwischen Wand und Bodenplatte oder Fensteranschluss) aus – diese sind häufig die eigentlichen Eintrittspunkte für Feuchtigkeit.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Wohnkeller nicht realistisch ist, ist fachlich korrekt – selbst bei erfolgreicher Abdichtung bleibt die Raumluftqualität im Altbau-Keller aufgrund geringer Luftwechselraten und hoher Oberflächentemperaturen kritisch; eine Nutzung als trockener Lagerraum ist jedoch durchaus erreichbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur Ursachenanalyse – inklusive Ausschachtung zur Prüfung der Außenabdichtung, Geländebefahrung und Feuchtemessung. Keine Abdichtungsmaßnahme vor Abschluss dieser Begutachtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Eine fachliche Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen ist zwingend erforderlich, bevor Maßnahmen ergriffen werden.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Innenabdichtung und nennen konkrete Folgeschäden (Schimmel, Salzausblühung, Materialzerstörung, Frostschäden).
- Alle drei betonen das erhöhte Risiko bei Altbauten aus den 1950er-Jahren – insbesondere aufgrund fehlender oder degenerierter Außenabdichtung (alleiniger Teeranstrich) und möglicher Asbestbelastung.
- GoogleAI stellt "Abdichtung von innen" als Alternative dar ("weniger effektiv, aber möglich"), während DeepSeek und Qwen sie klar als risikoreich und grundsätzlich nur bei spezifischen, nachgewiesenen Voraussetzungen (z. B. nichtdrückendes Wasser) als eingeschränkt denkbar darstellen.
- GoogleAI erwähnt "Kellerfenster überprüfen" als eigenständige Maßnahme; DeepSeek und Qwen integrieren Fensteranschlüsse als potenzielle mikroskopische Eintrittspunkte in die Ursachenanalyse, jedoch nicht als isolierte Sanierungszielgruppe.
- DeepSeek ergänzt die Risikomechanismen zur Innenabdichtung mit "aufsteigendem Feuchtezug" in höhere Geschosse – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen ergänzt das Erfordernis einer Geländebefahrung und konkretisiert Messverfahren (Carbidschalen-, Widerstandsmessung) sowie die Notwendigkeit der Prüfung von Anschlussstellen (Wand/Bodenplatte, Fenster).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "keine Risse sichtbar = keine Risse vorhanden" (❌ Widerspruch zu impliziter Annahme in GoogleAI) und betont mikroskopische Defekte als Hauptursache – dies wird von DeepSeek gestützt, aber nicht so explizit formuliert.
- Qwen widerspricht der Formulierung "kostengünstige Abdichtung von innen" als irreführend; GoogleAI verwendet keine solche Formulierung, aber beschreibt Innenabdichtung als "Alternative", was in der Praxis oft fälschlich mit Kostenvorteil assoziiert wird.
👉 Empfehlung: Priorisieren der sichereren, konservativeren Einschätzung: Innenabdichtung gilt als grundsätzlich risikobehaftet und nur unter engen, nachgewiesenen Voraussetzungen – keine Anwendung ohne vorherige Ausschachtung, Bohrlochmessung und Expertengutachten.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse vor Maßnahme ✅ Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine fachliche Diagnose durch Sachverständigen (Ausschachtung, Feuchtemessung, Geländebefahrung) – kein Handeln ohne diese. Eignung von Innenabdichtung ⚠️ Konsens: Hochriskant. DeepSeek und Qwen betonen stärker als GoogleAI die systemischen Gefahren (Einkapselung, Salzschäden, Feuchteverlagerung). GoogleAI nennt sie "weniger effektiv", aber nicht grundsätzlich auszuschließen. Asbestgefahr ✅ Alle Modelle implizit oder explizit bestätigen das Asbestrisiko bei Altbauten der 1950er-Jahre – Qwen und DeepSeek verweisen auf Teeranstriche und Dämmung; GoogleAI ergänzt dies mit den vorliegenden Sicherheitshinweisen. Risiko durch "unsichtbare" Defekte ⚠️ Qwen widerspricht der Annahme sichtbarer Risse als Ausschlusskriterium – DeepSeek und GoogleAI unterstützen die These indirekt (Risse als mögliche Ursache), aber nicht mit vergleichbarer Schärfe. Nutzung als Wohnkeller ✅ Qwen bestätigt explizit: "Nicht realistisch" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Wohnnutzung, aber warnen vor dauerhafter Raumluftbelastung (Schimmel, geringe Luftwechselrate), was Wohnnutzung faktisch ausschließt. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, zertifizierte Ursachenbegutachtung – insbesondere mit Ausschachtung zur Prüfung der Außenabdichtung. Innenabdichtung ist nur in Ausnahmefällen und ausschließlich nach ausdrücklicher Empfehlung des Sachverständigen zulässig. Asbestuntersuchung vor jeglicher Baumaßnahme verpflichtend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einkapselung von Feuchtigkeit durch innenseitige Abdichtung Massive Materialschäden (Salzausblühung, Putzabplatzung, Frostzerstörung), langfristige Bausubstanzgefährdung 🔴 Risiko Unentdecktes Asbest bei Sanierungsarbeiten Gesundheitsgefährdung für Eigentümer und Handwerker, hohe Folgekosten für Entsorgung und Nachsanierung 🔴 Risiko Fehldiagnose der Feuchtigkeitsursache (z. B. Stauwasser statt kapillare Saugwirkung) Unwirksame oder kontraproduktive Maßnahme, weitere Schäden, Mehrkosten bis zur kompletten Neusanierung 🔴 Risiko Verlagerung von Feuchtigkeit in höhere Geschosse ("aufsteigender Feuchtezug") Schimmelbildung im Erdgeschoss, Schäden an Fußböden, Wänden und Mobiliar, Gesundheitsrisiken 🔴 Risiko Nicht fachgerechte Ausführung durch "Kostengünstig-Anbieter" ohne Altbau-Erfahrung Versagende Abdichtung, Rückstau, Reklamationen, Gerichtskosten, nachträgliche komplette Sanierung notwendig ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Drainage und Ausschachtung Nachhaltige, langfristige Trockenlegung des Kellers, Wertsteigerung des Gebäudes, Nutzung als trockener Lagerraum ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung und Ursachenanalyse Gezielte, kosteneffiziente Sanierung – Vermeidung von "Blindmaßnahmen", Reduktion langfristiger Folgekosten ✅ Chance Zertifizierte Asbestuntersuchung vor Sanierung Rechtssichere Vorgangsweise, Gesundheitsschutz, Vermeidung von Bußgeldern und Haftungsrisiken ✅ Chance Nutzung als trockener Lagerraum nach Sanierung Effektive Raumnutzung ohne Gesundheitsrisiko, kein Verlust an Wohnfläche, mögliche Mieteinnahmen ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen mit DIN 18022-Zertifizierung Rechtssicheres Gutachten, Grundlage für Versicherungsansprüche, klare Haftungsabgrenzung bei Folgeschäden Orientierungshilfen
- Sofort Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor oder einen zertifizierten Asbestgutachter – besonders für den Teeranstrich, alte Dämmungen und Verkleidungen im Kellerbereich.
- Sachverständigen mit DIN 18022-Zertifizierung beauftragen: Vereinbaren Sie eine umfassende Ursachenanalyse inkl. Ausschachtung der Kellerwand, Bohrlochfeuchtemessung und Geländebefahrung – keine Sanierung vor diesem Gutachten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Altersdaten des Hauses, vorherige Sanierungsberichte und Fotos der Feuchtestellen – diese unterstützen die fachliche Diagnose.
- Angebote nur von Altbau-Spezialisten einholen: Fordern Sie Angebote nur von Firmen mit nachweisbarer Erfahrung in der Sanierung von Kellern aus den 1950er-Jahren – prüfen Sie Referenzen und Zertifikate (z. B. ZDBAbk., VDB).
- Keine Innenabdichtung ohne schriftliche Empfehlung: Lassen Sie sich im Gutachten ausdrücklich bestätigen, ob eine Innenabdichtung technisch zulässig ist – bei "Nein" oder "nur unter Einschränkungen" ausschließlich Außenmaßnahmen prüfen.
- Drainage- und Geländeanfall prüfen lassen: Der Sachverständige muss auch die Entwässerungssituation (Geländeneigung, Regenwasserableitung, vorhandene Drainage) bewerten – entscheidend für die Dauerhaftigkeit jeder Abdichtung.
- Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Methoden der Kellerabdichtung, die je nach Ursache und Ausmaß der Feuchtigkeit eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren. - Vertikalsperre
- Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung der Kelleraußenwand, die das Eindringen von seitlich eindringender Feuchtigkeit verhindert. Sie wird in der Regel bei Neubauten angebracht oder bei Sanierungen von außen.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Bauwerksabdichtung. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird häufig in Verbindung mit einer Kellerabdichtung eingesetzt, um das Wasser von den Kellerwänden fernzuhalten.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Filtervlies. - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsion anzusaugen. Im Zusammenhang mit Kellern bezieht sich Kapillarität auf das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Porenraum. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teeranstrich, Bauwerksabdichtung. - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk. Dabei werden Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk injiziert, um Risse und Hohlräume zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Rissverpressung, Mauerwerkssanierung.
- Welche Methoden gibt es für die Kellerabdichtung?
Es gibt verschiedene Methoden, um einen Keller abzudichten. Dazu gehören die Abdichtung von außen mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, die Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk und die Anbringung einer Innendämmung mit einer Dampfsperre. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Methode, Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Eine Abdichtung von außen ist in der Regel teurer als eine Abdichtung von innen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Kann ich meinen Keller selbst abdichten?
Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie kleinere Reparaturen selbst durchführen. Bei größeren Feuchtigkeitsproblemen sollten Sie jedoch einen Fachbetrieb beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine Abdichtung von außen kann mehrere Tage oder Wochen dauern, während eine Abdichtung von innen in der Regel schneller durchgeführt werden kann. - Welche Risiken gibt es bei einer Kellerabdichtung?
Bei einer unsachgemäßen Kellerabdichtung können Folgeschäden entstehen, wie z.B. Schimmelbildung, Salzausblühungen oder Schäden an der Bausubstanz. Es ist daher wichtig, einen erfahrenen Fachbetrieb zu beauftragen, der die Arbeiten fachgerecht ausführt. - Wie kann ich Feuchtigkeit im Keller vorbeugen?
Um Feuchtigkeit im Keller vorzubeugen, sollten Sie regelmäßig die Kellerfenster und -türen auf Dichtigkeit überprüfen, Risse im Mauerwerk reparieren und für eine gute Belüftung sorgen. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, indem Löcher in das Mauerwerk gebohrt und mit einem Dichtungsmittel gefüllt werden. - Was sind Salzausblühungen?
Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf dem Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit und Salze im Mauerwerk entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme und können die Bausubstanz schädigen.
- Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeit: defekte Abdichtung, Risse, Kondensation. - Kellerlüftung richtig durchführen
Wie man Schimmelbildung durch richtiges Lüften vermeidet. - Schimmel im Keller erkennen und entfernen
Tipps zur Schimmelbekämpfung und Vorbeugung. - Kosten einer Kellersanierung
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Kellersanierung. - Fördermöglichkeiten für Kellersanierung
Welche Zuschüsse und Förderprogramme es gibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Altbau?
Suche nach: Keller abdichten: Methoden, Kosten & Risiken
Suche nach: Kellerabdichtung, Keller abdichten, Feuchtigkeit Keller, nachträgliche Abdichtung, Kellerwand abdichten, Altbau Keller, Keller sanieren, Feuchtigkeitsschaden
