Kellerbau: Kosten, Risiken & Alternativen bei hohem Grundwasserstand nahe Dortmund?
zurzeit läuft die Planung für den anstehenden Baubeginn eines
EFHAbk. nördlich von Dortmund. Grundfläche 10x12 m, 1.5 gesch. mit Keller. Genau da fängt die Überlegung jetzt gerade an:
Kubikmeter Keller: ca. 345
Das Bodengutachten liefert folgende Fakten:
  • GWStand 1,55 m unter Oberfläche
  • Aufbau: Oberboden bis 0,5 m
Geschiebelehm bis 1,50/2,60 m
Geschiebemergel bis 4,70/>5,0 m
Fein/Mittelsand (Grundmoräne) bis 5,00/7,00
  • weich bis steifer Schluff, schwer zu verdichten, besonders
wenn feucht, wird weich bei Beanspruchung ("Puddingboden")
  • nicht Beton/stahlaggressiv
  • Im GWasser steht der Boden unter Auftrieb, aber ausreichend
tragfähig
  • Weiße Wanne/DINAbk. 18195 wird empfohlen wie auch
Fundamentplattengründung
  • Versickerung gemäß open-end-Test
  • Vakuumanlage oder Andeckverfahren emfohlen + Schacht
Die Frage, die sich ergibt: Kann man angeben, um wieviel Prozent eine Ausführung dieser Maßnahmen gegenüber einem "normalen" Keller höher liegen? Unser Architekt erähnte knappe 10 K € für die Vakuumanlagenlösung (ohne Berücksichtigung der evtl. Schäden der Nebengebäude). Das Gespräch darüber folgt noch, aber eine 3. Meinungen kann nicht schaden. Ergeben sich Kostenunterschiede beim Andeckverfahren und der Vakuumanlagenlösung? Lohnt sich der Keller überhaupt? Evtl. Teilunterkellerung? Oder "Rausziehen" des Hauses?
Viele Grüße
Marc Lorek
[email protected]
    🔴 KRITISCH: Unbedingt statisch berechnete Auftriebssicherung erforderlich – bei 1,55 m Grundwasserstand und "Puddingboden" besteht konkrete Gefahr des Aufschwimmens des Kellers vor oder nach Baufertigstellung.
    🔴 KRITISCH: Weiße Wanne darf nur durch zertifizierte Spezialfirma mit baubegleitender Prüfung nach DINAbk. 18199-2 ausgeführt werden – Bitumen- oder Folienabdichtungen sind hier unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhafte, redundante Wasserhaltung (nicht nur Vakuumanlage während der Bauphase) erforderlich: mindestens zwei voneinander unabhängige Pumpensysteme mit Notstromversorgung und automatischer Alarmierung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Kellerbauentscheidung ohne schriftliche, haftungsrechtlich bindende Stellungnahme eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Feuchteschutz.
    Ich verstehe, dass Sie sich aufgrund des hohen Grundwasserstandes (1,55 m unter Oberfläche) Gedanken über die Mehrkosten und Risiken beim Kellerbau machen. Die im Bodengutachten genannten Bodenarten (Geschiebelehm, Geschiebemergel, Fein- Mittelsand, Grundmoräne, Schluff) deuten auf einen komplexen Baugrund hin.
    🔴 Gefahr: Hoher Grundwasserstand in Verbindung mit den genannten Bodenarten kann zu Auftrieb des Kellers führen, was erhebliche Schäden verursachen kann. Eine "Weiße Wanne" oder eine Fundamentplattengründung sind gängige Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Kostenvergleich: Holen Sie detaillierte Angebote für die verschiedenen Kellerbau-Optionen (mit und ohne "Weiße Wanne", Fundamentplatte) ein.
    • Alternativen prüfen: Wägen Sie ab, ob eine Teilunterkellerung oder ein vollständiger Verzicht auf den Keller eine wirtschaftlichere und sicherere Lösung darstellt.
    • Vakuumanlage: Lassen Sie sich die Vakuumanlagenlösung von Ihrem Architekten genau erklären und bewerten Sie die Vor- und Nachteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Bauingenieur oder einem Geotechniker hinsichtlich der optimalen Gründungslösung und der damit verbundenen Kosten beraten. Klären Sie die Notwendigkeit einer Drainage und deren langfristige Wartung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Einfamilienhauses mit Keller nördlich von Dortmund bei einem extrem hohen Grundwasserstand von nur 1,55 Metern unter Geländeoberkante. Die geologischen Verhältnisse mit weichem Schluff (sogenannter "Puddingboden") und starkem Auftrieb stellen eine besondere Herausforderung dar. Das Bodengutachten empfiehlt zu Recht eine weiße Wanne und eine Fundamentplattengründung, was auf eine fachgerechte Erstanalyse hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Kombination aus hohem Grundwasserstand und dem weichen, schwer verdichtbaren Schluffboden. Bei unsachgemäßer Ausführung drohen Undichtigkeiten der Kellerkonstruktion, Setzungsschäden am Gebäude oder ein Aufschwimmen des Kellers. Die vom Architekten genannten 10.000 Euro für eine Vakuumanlage erscheinen als reine Kosten für die Wasserhaltung während der Bauphase, nicht für die gesamte Abdichtungslösung.
    ➕ Ergänzung: Die tatsächlichen Mehrkosten für einen Keller in dieser Situation gegenüber einem "normalen" Keller ohne Grundwasserproblematik können je nach gewählter Abdichtungsmethode und regionalen Preisen zwischen 30% und 60% betragen. Die Vakuumanlage (Wasserhaltung während des Baus) und das Andeckverfahren (dauerhafte Dränage) sind unterschiedliche Systeme: Ersteres ist temporär, letzteres eine dauerhafte Lösung, die jedoch bei diesem Bodentyp kritisch zu prüfen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Bodengutachtens für eine weiße Wanne (wasserundurchlässige Betonkonstruktion) ist bei diesem Grundwasserstand absolut richtig. Eine schwarze Wanne (Bitumenabdichtung) wäre hier aufgrund des dauerhaften Wasserdrucks nicht ausreichend. Auch die Fundamentplattengründung ist fachlich korrekt, um den Auftriebskräften entgegenzuwirken.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten zu "10.000 Euro für die Vakuumanlagenlösung" ist irreführend, da dies nur die temporäre Bauwasserhaltung betrifft. Die Gesamtkosten für die Kellerabdichtung (weiße Wanne, Fundamentplatte, Auftriebssicherung) liegen bei dieser Grundwassersituation eher im Bereich von 40.000 bis 70.000 Euro zusätzlich zu den normalen Kellerbaukosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Grundbau, der die konkreten Kosten für die weiße Wanne, die Auftriebssicherung und die Wasserhaltung kalkuliert. Prüfen Sie alternativ eine Teilunterkellerung oder den Verzicht auf den Keller zugunsten einer Bodenplatte mit Nutzung des Dachgeschosses. Lassen Sie sich vor Baubeginn schriftlich garantieren, dass die gewählte Abdichtungslösung für diesen "Puddingboden" und den hohen Grundwasserstand geeignet ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Einfamilienhauses mit Keller nördlich von Dortmund bei einem hohen Grundwasserstand von nur 1,55 m unter Geländeoberkante – ein kritischer Wert, der die Kellerkonstruktion erheblich erschwert und langfristige Schäden begünstigt.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene "Puddingboden" (weich bis steifer Schluff) weist bei Feuchte extrem geringe Tragfähigkeit und hohe Verformungsneigung auf – dies birgt Risiken für die statische Stabilität der Weißen Wanne, Fundamentplattenverformungen und Auftriebsprobleme, insbesondere bei Ausfall der Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Eine Vakuumanlage oder ein Andeckverfahren sind technisch anspruchsvoll und dauerhaft fehleranfällig; bei Stromausfall, Pumpenausfall oder Undichtigkeiten droht sofortiger Wassereinbruch mit massiven Folgeschäden an Bauwerk und Ausstattung – dies ist kein "normaler" Kellerbau, sondern eine permanente Risikokonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "ausreichend tragfähig" im Bodengutachten bezieht sich nur auf statische Einzelbelastungen unter idealen Bedingungen – sie sagt nichts über Langzeitverhalten unter wechselndem Grundwasserdruck, Auftrieb und dynamischer Beanspruchung durch die Weiße Wanne aus.
    ➕ Ergänzung: Die Kostensteigerung gegenüber einem trockenen Keller liegt nicht bei "knapp 10 K €", sondern realistisch bei 25–40 % der gesamten Kellerkosten (inkl. Planung, Spezialfachfirmen, Dauerüberwachung, Wartung, Versicherungszuschläge), was bei 345 m³ Keller leicht 35–55 K € zusätzlich bedeutet.
    ➕ Ergänzung: Teilunterkellerung oder "Rausziehen" des Hauses sind keine Alternativen, sondern neue Risikoträger: Teilunterkellerung erzeugt unkontrollierte Druckdifferenzen, und ein erhöhtes Gebäude erfordert aufwändige Zugangs- und Brandschutzkonzepte – beide Varianten verschärfen statische und bauphysikalische Herausforderungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Keller sei "lohnenswert" unter diesen Bedingungen, ist fachlich nicht haltbar: Langfristige Instandhaltungskosten, Versicherungsausschlüsse bei Feuchteschäden, Wertminderung und Nutzungsbeschränkungen übersteigen bei weitem den Nutzen – ein Keller ist hier keine Option, sondern ein dauerhaftes Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf den Keller und planen Sie stattdessen eine hochwertige, statisch abgesicherte Fundamentplatte mit kapillarbrechender Schicht, Perimeterdämmung und oberflächennahe Entwässerung; beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Feuchteschutz zur unabhängigen Risikoabschätzung und Dokumentation – dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Weißen Wanne bei 1,55 m Grundwasserstand und Schluffboden – schwarze Wanne ist ausgeschlossen.
    • Alle drei sehen die Fundamentplattengründung als fachlich geboten zur Auftriebskompensation.
    • Alle fordern unabhängige fachliche Beratung durch Bauingenieur/Sachverständigen vor Baubeginn.
    • GoogleAI sieht Teilunterkellerung oder Verzicht als sinnvolle Alternativen an; DeepSeek akzeptiert Teilunterkellerung mit Einschränkung; Qwen lehnt beide strikt ab als neue Risikoträger.
    • Zur Kostenhöhe: GoogleAI spricht von Mehrkosten ohne konkrete Spanne; DeepSeek nennt 40.000–70.000 € zusätzlich; Qwen spricht von 35–55.000 € – Abweichung liegt im Detail, Konsens: erhebliche Steigerung (25–60 %).
    • DeepSeek klärt die Unterscheidung zwischen temporärer Vakuumanlage (Bauwasserhaltung) und dauerhafter Dränage – kritisch für Verständnis der Architektenangabe.
    • Qwen betont systemische Langzeitrisiken: Pumpenausfall, Stromausfall, Versicherungsausschluss, Wertminderung – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • Grundsätzliche Lohnenswertigkeit des Kellers: GoogleAI und DeepSeek bewerten Kellerbau unter Auflagen als möglich; Qwen stellt dies klar als fachlich nicht haltbar und identifiziert ihn als "dauerhaftes Risiko" – bei Widerspruch wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Position ist die sicherere.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Entscheidung ist der Verzicht auf den Keller, da alle Modelle die Risikodichte belegen, Qwen den Nutzen klar widerlegt und DeepSeek/GoogleAI keine risikofreie Ausführung garantieren können. Alternativen müssen unter strenger fachlicher Begleitung erfolgen – ohne Keller entfällt die Gesamtrisikoklasse.
    Konstruktionsart (Weiße Wanne) Unbedingte Voraussetzung – schwarze Wanne, Folien oder Bitumen sind bei diesem Grundwasserstand nicht zulässig.
    Auftriebssicherung Statisch berechnete Fundamentplatte mit gegebenenfalls zusätzlichen Gewichtsmaßnahmen (z. B. Ballastbeton) ist zwingend erforderlich.
    Vakuumanlage ⚠️ Nur temporäre Bauwasserhaltung – keine Dauerlösung; dauerhafte, redundante Pumpen- und Dränagesysteme müssen zusätzlich geplant werden.
    Kostensteigerung ⚠️ Realistische Mehrkosten liegen zwischen 35.000 und 70.000 € – deutlich über der Architektenangabe von 10.000 €.
    Keller als Nutzungsziel Qwen widerlegt die Lohnenswertigkeit klar; GoogleAI und DeepSeek bewerten Alternativen nur als Optionen – kein Konsens über Nutzen, aber voller Konsens über Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Keller gebaut wird, muss ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger schriftlich bestätigen, dass alle Risiken – insbesondere Auftrieb, Langzeitabdichtung und Notfallwasserhaltung – vollständig, dauerhaft und haftungsrechtlich abgesichert sind. Andernfalls ist der Verzicht auf den Keller die einzige risikominimierte Entscheidung.
    🔴 Risiko Aufschwimmen des Kellers vor oder nach Fertigstellung Vollständiger Bauausfall, Rissbildung im Rohbau, langfristige Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Langzeit-Undichtigkeit der Weißen Wanne bei Schluffverformung Dauerhafter Wassereintritt, Schimmelbildung, Bauwerkschäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Ausfall der Wasserhaltung (Strom-, Pumpen-, Sensordefekt) Sofortiger Wassereinbruch, Zerstörung der Elektroinstallation, Ausfall der kompletten Keller- und Haustechnik
    🔴 Risiko Unzureichende bzw. fehlende fachliche Begleitung durch Sachverständigen Keine Haftungsgrundlage bei Schäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Rechtsunsicherheit
    🔴 Risiko Überhöhte gesamtwirtschaftliche Kosten (Keller + Wartung + Versicherung + Wertminderung) Erhebliche Mehrkosten über die gesamte Nutzungsphase – Keller wird zum finanziellen Ballast
    ✅ Chance Nutzung der Fläche durch hochwertige Fundamentplatte mit Dachgeschossausbau Vollwertige Wohnfläche ohne Grundwasserrisiko, geringere Baukosten, höhere Wirtschaftlichkeit
    ✅ Chance Nachweis der Risikobewertung vor Baubeginn Stärkere Verhandlungsposition gegenüber Architekten/Handwerkern, klare Vertragsgrundlage, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Konsequenter Verzicht auf Keller bei hoher Grundwasserlage Entlastung von laufender Wartung, Pumpenkontrolle, Versicherungszuschlägen und baurechtlichen Auflagen
    ✅ Chance Planung einer zukunftssicheren Entwässerungs- und Überwachungsinfrastruktur Einsatz von IoT-Sensoren, automatischer Alarmierung und Fernüberwachung als Qualitätsnachweis für Käufer und Versicherer
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Baugrundgutachtens mit Langzeitprognose Grundlage für gezielte Fördermittel, bessere Versicherungskonditionen, höhere Verkehrswertabschätzung
    1. Sofortiger Verzicht auf Kellerbau: Planen Sie stattdessen eine statisch abgesicherte Fundamentplatte mit kapillarbrechender Schicht, Perimeterdämmung und oberflächennahe Entwässerung – dies eliminiert alle Grundwasserrisiken auf einen Schlag.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Feuchteschutz (DIBtAbk.-Bereich 11 oder 12), der eine unabhängige, schriftliche Risikoabschätzung und Haftungszusage erstellt.
    3. Kosten neu kalkulieren: Fordern Sie von Ihrem Architekten detaillierte, getrennte Kostenaufstellungen für Weiße Wanne, Auftriebssicherung, dauerhafte Wasserhaltung und Wartungsverträge – vergleichen Sie diese mit den Kosten einer qualitativ hochwertigen Fundamentplatte inkl. Dachgeschoss.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das vollständige Bodengutachten, sämtliche Architektenpläne, die technischen Daten zur Vakuumanlage und die Herstellerunterlagen zur Weißen Wanne – diese bilden die Grundlage für die Sachverständigenbegutachtung.
    5. Vertragsklauseln prüfen: Lassen Sie vor Vertragsunterzeichnung mit dem Bauunternehmen die Haftungs- und Gewährleistungsregelungen für Auftrieb, Abdichtung und Wasserhaltung durch einen Bauanwalt prüfen – keine pauschalen Absagen akzeptieren.
    6. Langzeitsicherheit sichern: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Unternehmen eine mindestens 10-jährige, schriftliche Gewährleistung für die gesamte Weiße Wanne inkl. aller Anschlussstellen, Pumpensysteme und Steuerungseinheiten – mit Wartungsverpflichtung.
    Weiße Wanne
    Eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Grundwasser verhindert.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Fundamentplatte, Abdichtung.
    Auftrieb
    Die Kraft, die ein Körper erfährt, wenn er in eine Flüssigkeit eingetaucht wird. Beim Kellerbau kann Auftrieb entstehen, wenn der Grundwasserstand hoch ist und der Keller leichter ist als das verdrängte Wasser.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserdruck, Statik.
    Bodengutachten
    Ein Gutachten, das die Beschaffenheit des Baugrundes untersucht und Informationen über die Bodenarten, den Grundwasserstand und die Tragfähigkeit des Bodens liefert.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Geotechnik, Baugrunduntersuchung.
    Fundamentplatte
    Eine flächige Gründung, bei der das Gebäude auf einer Stahlbetonplatte steht. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Lastverteilung.
    Grundwasser
    Unterirdisches Wasser, das die Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Der Grundwasserstand ist die Höhe, bis zu der das Grundwasser reicht.
    Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Drainage, Versickerung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Baugrund. Eine Drainage kann eingesetzt werden, um den Grundwasserstand um das Gebäude zu senken und so das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Grundwasserabsenkung.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze und eine sorgfältige Verarbeitung so hergestellt wird, dass er kein Wasser durchlässt. Er wird für den Bau von "Weißen Wannen" verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Wasserdichtigkeit, Weiße Wanne.
    1. Was ist eine "Weiße Wanne"?
      Eine "Weiße Wanne" ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Grundwasser in den Keller. Die Dichtheit wird durch spezielle Betonzusammensetzungen, sorgfältige Planung der Fugen und fachgerechte Ausführung erreicht.
    2. Was bedeutet "Auftrieb" beim Kellerbau?
      Auftrieb entsteht, wenn der Grundwasserstand höher ist als die Kellerdecke und das Gewicht des Kellers geringer ist als das Gewicht des verdrängten Wassers. Dies führt dazu, dass der Keller nach oben gedrückt wird, was zu Rissen und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    3. Welche Alternativen gibt es zum klassischen Kellerbau bei hohem Grundwasserstand?
      Neben der "Weißen Wanne" und der Fundamentplatte können eine Teilunterkellerung oder ein vollständiger Verzicht auf den Keller in Betracht gezogen werden. Auch eine Drainage kann helfen, den Grundwasserstand um das Gebäude zu senken.
    4. Was ist bei der Planung einer Drainage zu beachten?
      Eine Drainage muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um ihre Funktion langfristig zu gewährleisten. Wichtig sind die richtige Dimensionierung der Rohre, ein ausreichendes Gefälle und ein Kontrollschacht zur Überprüfung der Funktion. Zudem muss die Drainage regelmäßig gewartet werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt das Bodengutachten beim Kellerbau?
      Das Bodengutachten liefert wichtige Informationen über die Beschaffenheit des Baugrundes, den Grundwasserstand und die Tragfähigkeit des Bodens. Diese Informationen sind entscheidend für die Planung der Gründung und die Auswahl der geeigneten Abdichtungsmaßnahmen.
    6. Was sind die Vor- und Nachteile einer Teilunterkellerung?
      Eine Teilunterkellerung kann eine kostengünstigere Alternative zum Vollkeller sein, da weniger Aushub und Abdichtung erforderlich sind. Allerdings bietet sie auch weniger Nutzfläche.
    7. Was ist eine Fundamentplattengründung?
      Eine Fundamentplattengründung ist eine flächige Gründung, bei der das gesamte Gebäude auf einer Stahlbetonplatte steht. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Baugrund und verhindert Setzungen.
    8. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird durch spezielle Zusätze und eine sorgfältige Verarbeitung so hergestellt, dass er kein Wasser durchlässt. Er ist ein wichtiger Bestandteil einer "Weißen Wanne".
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Grundwasserabsenkung
      Methoden und Kosten zur Absenkung des Grundwasserspiegels.
    • Baugrunduntersuchung
      Umfang und Bedeutung einer Baugrunduntersuchung vor dem Hausbau.
    • Kosten Kellerbau
      Detaillierte Aufstellung der Kosten für den Bau eines Kellers.
    • Versickerungsfähigkeit Boden
      Prüfung und Verbesserung der Versickerungsfähigkeit des Bodens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Grundwasser, Baugrundgutachten, Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Grundwasser, Baugrundgutachten, Wanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Grundwasser, Baugrundgutachten, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerbau: Kosten, Risiken & Alternativen bei hohem Grundwasserstand nahe Dortmund?
Suche nach: Kellerbau: Kosten & Risiken
Suche nach: Keller, Grundwasser, Baugrundgutachten, Weiße Wanne, Fundamentplatte, Baukosten, Teilunterkellerung, Auftrieb
