Kanalgrabenaushub Abrechnung: Mehrkosten für Schotter bei ungeeignetem Aushub?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kanalgrabenaushub Abrechnung: Mehrkosten für Schotter bei ungeeignetem Aushub?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende vorherige Abstimmung mit der Bauleitung als zentrales, kritisches Problem; Alle bestätigen, dass die eigenmächtige Materialsubstitution vertragswidrig ist und zu Abrechnungsverweigerung führen kann; Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Anordnung oder Nachtragsvereinbarung nach VOB/B § 2 Abs. 5.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Materialverwendung oder Abrechnung vorliegen lassen — stattdessen unverzüglich einen unabhängigen Bauingenieur zur Bewertung der Aushubtauglichkeit und einen VOB-Sachverständigen zur Prüfung der vertraglichen Zulässigkeit hinzuziehen.
Die Diskussion dreht sich um die Abrechnung von Mehrkosten beim Kanalgrabenaushub, wenn der Aushub nicht zur Wiederverfüllung geeignet ist und Schotter benötigt wird. Verantwortlichkeiten von Bauleitung und Unternehmer werden beleuchtet. Eine korrekte Ausschreibung und Prüfung des Aushubmaterials vorab sind entscheidend. Die Kalkulation des Unternehmers bezüglich Bodenabfuhr und Schottereinbau wird als fairer Ausgleich betrachtet. Nachträge können teurer werden.
Kanalgrabenaushub, Aushub seitl. lagern, Rohre mit steinfreiem Material umhüllen, Wiederverfüllung mit seitl. gelagertem Aushub (lageweises Einbauen und Verdichten), restlichen Aushub abfahren und entsorgen.
Als Bedarfsposition gab es im LVAbk.:
Schotter liefern und lageweise einbauen und verdichten.
Weil sich das Aushubmaterial als absolut unbrauchbar erwies, hat der Bauunternehmer ohne Rücksprache mit der Bauleitung den Aushub direkt auf den Lkw geladen und abgefahren. Den Kanalgraben hat er dann mit Schotter aufgefüllt.
Nun möchte der Bauunternehmer beide Positionen komplett abrechnen. Dabei wird aber, so die Meinung der Bauleitung, das Einbringen und Verdichten doppelt vergütet. Als Mehrpreis wäre eigentlich nur das Liefern des Schotters zu vergüten.
Ist das richtig?
🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Substitution des Aushubmaterials durch Schotter ohne vorherige schriftliche Anordnung oder Nachtragsvereinbarung ist vertragswidrig und führt zu Abrechnungsrisiken sowie möglicher Leistungsverweigerung.
🔴 KRITISCH: Fehlende bautechnische Begründung (z. B. Bodengutachten oder unabhängige Feststellung der Unbrauchbarkeit des Aushubs) macht die Schotterverwendung und deren Abrechnung rechtlich unhaltbar.
⚠️ WICHTIG: Unsachgemäße Verdichtung des Schotters kann zu Setzungen, Rohrschäden und langfristigen Funktionseinbußen der Kanalleitung führen — Verdichtungsgrad muss gemäß DINAbk. 18127 nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Die Position "Kanalgrabenaushub" umfasst nicht automatisch Schotterverwendung — eine solche Leistung ist nur vergütungsfähig, wenn sie vertraglich vereinbart oder schriftlich angeordnet wurde.
Bei einem Kanalgrabenaushub stellt sich die Frage, wer die Mehrkosten für den benötigten Schotter trägt, wenn der vorhandene Aushub nicht zur Wiederverfüllung geeignet ist.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Wiederverfüllung kann zu Setzungen und Schäden an der Rohrleitung führen.
Ich empfehle, zunächst den Bauvertrag und die Leistungsbeschreibung genau zu prüfen. Wurde die Beschaffenheit des Aushubmaterials im Vorfeld definiert? Ist die Verwendung von Schotter als Bedarfsposition vorgesehen?
Wenn der Bauvertrag nach VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) geschlossen wurde, gelten die dortigen Regelungen. Demnach trägt der Auftraggeber das Baugrundrisiko. Wenn der Aushub unerwartet ungeeignet ist, kann dies eine zusätzliche Leistung darstellen, die gesondert zu vergüten ist.
Ich rate, die Situation schriftlich mit der Bauleitung zu dokumentieren und eine Einigung über die Mehrkosten zu erzielen, bevor der Schotter eingebracht wird. Andernfalls kann es später zu Streitigkeiten kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Baurechtsexperten beraten, um Ihre Ansprüche zu prüfen und durchzusetzen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine klassische Abrechnungsproblematik im Tiefbau, bei der ein Bauunternehmer aufgrund ungeeigneten Aushubmaterials eigenmächtig von der ausgeschriebenen Bauweise abgewichen ist. Die Kernfrage ist, ob die Mehrkosten für den Schotter sowie die ohnehin vergüteten Arbeiten (Einbau und Verdichten) erneut abgerechnet werden können. Aus fachlicher Sicht ist die Vorgehensweise des Unternehmers, ohne Rücksprache mit der Bauleitung zu handeln, als kritisch zu bewerten, da dies vertragliche und abrechnungstechnische Konsequenzen hat.
🔴 Gefahr: Die eigenmächtige Änderung der Bauausführung ohne vorherige Abstimmung mit der Bauleitung stellt ein erhebliches Risiko dar. Der Unternehmer hat damit gegen die vertraglichen Pflichten verstoßen, was zu einer vollständigen oder teilweisen Verweigerung der Vergütung für die Mehrkosten führen kann. Zudem könnte die Bauleitung die Abrechnung der ursprünglichen Position (Kanalgrabenaushub) kürzen, da die Leistung nicht wie vereinbart erbracht wurde.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Bauleitung, dass das Einbringen und Verdichten des Schotters nicht doppelt vergütet werden darf, ist grundsätzlich richtig. Die Position "Kanalgrabenaushub" beinhaltet bereits das lageweise Einbauen und Verdichten des Aushubs. Da der Unternehmer diesen Arbeitsschritt nun mit dem Schotter ausführt, ist dies bereits abgegolten. Eine erneute Vergütung dieser Tätigkeit wäre eine unzulässige Doppelzahlung.
➕ Ergänzung: Der entscheidende Punkt ist die fehlende Anordnung durch die Bauleitung. Der Unternehmer hätte vor dem Abfahren des Aushubs eine schriftliche Anweisung oder zumindest eine Zustimmung zur geänderten Bauweise einholen müssen. Ohne diese ist die Abrechnung des Schotters als "Mehrkosten" fragwürdig. Stattdessen wäre eine Nachtragsvereinbarung oder eine geänderte Leistungsbeschreibung erforderlich gewesen. Die Bauleitung sollte prüfen, ob der Aushub tatsächlich unbrauchbar war, da dies die Grundlage für eine mögliche Vergütung von Mehrkosten darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bauleitung sollte dem Unternehmer schriftlich mitteilen, dass die eigenmächtige Änderung nicht akzeptiert wird und die Abrechnung nur auf Basis der tatsächlich erbrachten und angeordneten Leistungen erfolgt. Es ist zu empfehlen, eine gemeinsame Aufmaß- und Bewertungssitzung durchzuführen, um die tatsächlichen Mengen und die Qualität des Aushubs zu dokumentieren. Abschließend sollte ein externer Sachverständiger für Bauvertragsrecht oder ein Bauingenieur hinzugezogen werden, um die korrekte Abrechnung nach VOB/B zu gewährleisten und Streitigkeiten zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft eine Abrechnungsstreitigkeit im Rahmen eines Kanalgrabenbaus, bei dem das ausgeschriebene Aushubmaterial als ungeeignet eingestuft wurde und stattdessen Schotter als Ersatzfüllmaterial eingesetzt wurde — ohne vorherige Abstimmung mit der Bauleitung.
🔴 Gefahr: Die eigenmächtige Substitution des ausgeschriebenen Aushubmaterials durch Schotter ohne schriftliche Anordnung oder Änderungsvereinbarung birgt erhebliche vertragliche und haftungsrechtliche Risiken — insbesondere bei fehlender bautechnischer Begründung (z. B. keine Bodengutachten, keine Feststellung der Unbrauchbarkeit durch unabhängige Stelle).
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass nur der Schotter-Lieferpreis als Mehrkosten anzuerkennen sei, ist unzureichend: Auch das Einbringen und Verdichten des Schotters stellt eine abweichende, zusätzliche Leistung dar, die nicht in der ursprünglichen Position "Wiederverfüllung mit seitl. gelagertem Aushub" enthalten ist — diese Position setzt explizit die Verwendung des eigenen Aushubs voraus.
➕ Ergänzung: Die Vertragsgrundlage (z. B. VOB/B) ist entscheidend: Gemäß § 2 Abs. 5 VOB/B ist eine Leistungsänderung nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wurde — fehlende Vereinbarung macht die Abrechnung der Schotterleistung grundsätzlich unwirksam, es sei denn, die Bauleitung hat die Abweichung nachträglich genehmigt oder stillschweigend gebilligt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Einbringen und Verdichten" doppelt vergütet würden, ist falsch: Die ursprüngliche Position bezog sich auf das seitlich gelagerte Aushubmaterial — das Schotter-Einbringen ist eine qualitativ andere Leistung mit anderem Material, anderer Verdichtungstechnik und anderer Prüfnotwendigkeit (z. B. Verdichtungsgrad nach DIN 18127).
✅ Zustimmung: Die Bauleitung ist grundsätzlich berechtigt, die Abrechnung der gesamten Schotterposition abzulehnen, solange keine vertragsgemäße Anordnung oder nachträgliche Genehmigung vorliegt — dies entspricht der Rechtsprechung des BGH (Az. VII ZR 200/05) zur Eigenmächtigkeit bei Leistungsänderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bauingenieur oder VOB-Sachverständigen, um die Eignung des Aushubmaterials zu bewerten, die Notwendigkeit der Schotterverwendung zu dokumentieren und die vertragliche Zulässigkeit der Abweichung zu prüfen — nur so kann eine rechtsfeste Grundlage für eine eventuelle Nachtragsvereinbarung geschaffen werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende vorherige Abstimmung mit der Bauleitung als zentrales, kritisches Problem.
- Alle bestätigen, dass die eigenmächtige Materialsubstitution vertragswidrig ist und zu Abrechnungsverweigerung führen kann.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Anordnung oder Nachtragsvereinbarung nach VOB/B § 2 Abs. 5.
- GoogleAI geht vom Baugrundrisiko des Auftraggebers aus und verweist auf eine mögliche Vergütung der Schotterkosten — DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass dies allein nicht ausreicht: Entscheidend ist die fehlende vertragliche Anordnung, nicht nur die Materialeigenschaft.
- DeepSeek ergänzt: Die Position "Einbringen und Verdichten" ist bereits im Aushub-Pauschalpreis enthalten — daher besteht keine doppelte Vergütung, wenn dieselbe Tätigkeit mit anderem Material ausgeführt wird.
- Qwen ergänzt: Das Schotter-Einbringen ist keine identische, sondern eine qualitativ andere Leistung (andere Materialanforderungen, Verdichtungstechnik, Prüfung nach DIN 18127) — also grundsätzlich vergütungsfähig, sofern ordnungsgemäß angeordnet.
- DeepSeek behauptet: "Einbringen und Verdichten des Schotters ist bereits abgegolten" → Qwen widerspricht klar: Diese Position setzt explizit den eigenen Aushub voraus; Schotter ist eine nicht enthaltene, zusätzliche Leistung. Qwens Einschätzung ist sicherer und entspricht der BGH-Rechtsprechung (VII ZR 200/05) — daher wird Qwens Standpunkt priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer fachlich fundierten Dokumentation überein — jedoch: Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich die Einbindung eines unabhängigen Bauingenieurs oder VOB-Sachverständigen, während GoogleAI lediglich auf einen Baurechtsexperten verweist. Die fachtechnische Bewertung (z. B. Bodengutachten, Verdichtungsnachweis) ist vorrangig — daher gilt die stärkere Empfehlung von Qwen/DeepSeek als maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Vertragsrechtliche Zulässigkeit der Schotterverwendung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Baugrundrisiko als mögliche Grundlage für Vergütung; DeepSeek & Qwen betonen die zwingende Erfordernis einer schriftlichen Anordnung nach VOB/B §2 Abs. 5 — Konsens: Ohne Anordnung ist die Abweichung rechtlich nicht tragfähig. Verdichtung & Ausführungstechnik ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor unsachgemäßer Verdichtung — Nachweis des Verdichtungsgrades nach DIN 18127 ist zwingend, um Schäden an der Leitung zu vermeiden. Doppelvergütung von "Einbringen & Verdichten" ❌ Widerspruch DeepSeek behauptet, diese Leistung sei bereits abgegolten; Qwen widerlegt dies mit der Material- und Verfahrensunterschiedlichkeit und verweist auf BGH-Rechtsprechung — Konsens zugunsten Qwens Einschätzung: Es handelt sich um eine qualitativ neue Leistung, wenn Schotter eingesetzt wird. Bautechnische Begründung für Schotter ✅ Konsens Alle fordern einen unabhängigen Nachweis der Unbrauchbarkeit des Aushubs (z. B. Bodengutachten) — ohne diesen ist die Schotterverwendung nicht bautechnisch oder vertraglich gerechtfertigt. Fachliche Sicherung der Abrechnung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Baurechtsexperten; DeepSeek & Qwen plädieren für Bauingenieur + VOB-Sachverständigen. Konsens: Eine interdisziplinäre Prüfung (bautechnisch + vertragsrechtlich) ist erforderlich — reine Rechtsberatung reicht nicht aus. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Materialverwendung oder Abrechnung vorliegen lassen — stattdessen unverzüglich einen unabhängigen Bauingenieur zur Bewertung der Aushubtauglichkeit und einen VOB-Sachverständigen zur Prüfung der vertraglichen Zulässigkeit hinzuziehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kein schriftlicher Nachtrag vor Einsatz des Schotters Vollständige Abrechnungsverweigerung durch Auftraggeber; mögliche Regressansprüche 🔴 Risiko Fehlender Nachweis der Aushubunbrauchbarkeit (ohne Gutachten) Keine rechtliche Grundlage für Schotterverwendung; haftungsrechtliche Schwäche bei Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung des Schotters (kein DIN 18127-Nachweis) Setzungen, Rohrbrüche, langfristige Funktionsausfälle, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Schotterart/Qualität Verstoß gegen ATV-DVWK-Merkblätter; Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller oder Auftraggeber 🔴 Risiko Keine Aufmaßdokumentation vor Aushubabfuhr Unklare Grundlage für Mengenfeststellung; Streit über tatsächlich eingesetzte Schottermengen ✅ Chance Vereinbarung eines ordnungsgemäßen Nachtrags mit dem Auftraggeber Festlegung klarer Vergütungsgrundlage, Vermeidung von Rechtsstreit, sicherer Zahlungseingang ✅ Chance Fachlich fundierte Materialbewertung mit Bodengutachten Stärkung der eigenen Vertragsposition; Nutzen als Beweismittel bei späteren Streitigkeiten ✅ Chance Verdichtungs- und Materialnachweis nach Norm (DIN 18127 / ZTV E-StB) Höhere Bauqualität, Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung, bessere Gewährleistungsstellung ✅ Chance Strukturierte Zusammenarbeit mit Bauleitung bei Klärung Aufbau von Vertrauen, mögliche Präzedenzfälle für zukünftige Projekte, schnelle Konfliktlösung ✅ Chance Einsatz von hochwertigem, zertifiziertem Schotter Verbesserte Standsicherheit, geringere Instandhaltungskosten, positive Referenz für spätere Ausschreibungen Orientierungshilfen
- Sofortige Unterbrechung der Abrechnung: Keine Rechnungsstellung für Schotterleistungen vor Vorliegen einer schriftlichen Nachtragsvereinbarung oder Anordnung durch die Bauleitung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen Bauingenieur zur Bewertung der Aushubtauglichkeit und einen VOB/B-Sachverständigen zur Prüfung der vertraglichen Zulässigkeit der Schotterverwendung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Dokumente: Ausschreibungsunterlagen, Baubeginnprotokolle, Bodenuntersuchungsberichte (falls vorhanden), Fotos vom Aushubzustand und Verdichtungsarbeiten.
- Formelle Anfrage stellen: Senden Sie der Bauleitung eine schriftliche Anfrage mit der Bitte um Klärung, ob die Schotterverwendung nachträglich genehmigt oder als Nachtrag vereinbart werden kann — unter Beilage der fachlichen Bewertung durch den Bauingenieur.
- Verdichtungsnachweis organisieren: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor mit der Ermittlung des Verdichtungsgrades des eingebauten Schotters gemäß DIN 18127 — dokumentieren Sie jede Schicht separat.
- Zusammenarbeit mit der Bauleitung fördern: Vereinbaren Sie eine gemeinsame Aufmaß- und Bewertungssitzung vor Ort, an der Bauingenieur, Sachverständiger und Bauleitung teilnehmen — protokollieren Sie alle Ergebnisse schriftlich.
- Kanalgrabenaushub
- Das Ausheben eines Grabens für die Verlegung von Abwasserkanälen oder -leitungen. Dies umfasst das Entfernen von Erdreich, die Sicherung der Grabenwände und die Vorbereitung des Grabenbodens.
Verwandte Begriffe: Baugrube, Grabenverbau, Erdarbeiten. - Aushubmaterial
- Das beim Ausheben eines Grabens oder einer Baugrube entfernte Erdreich. Die Beschaffenheit des Aushubmaterials kann unterschiedlich sein (z.B. Sand, Kies, Lehm) und beeinflusst die Eignung zur Wiederverfüllung.
Verwandte Begriffe: Bodenart, Erdreich, Baugrund. - Wiederverfüllung
- Das Verfüllen eines Grabens oder einer Baugrube mit Aushubmaterial oder anderem geeigneten Material, nachdem die Leitungen oder Bauwerke verlegt wurden. Die Wiederverfüllung muss fachgerecht erfolgen, um Setzungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Verdichtung, Verfüllmaterial, Hinterfüllung. - Schotter
- Ein grobkörniges Material aus gebrochenem Gestein, das häufig als Tragschicht oder zur Stabilisierung von Böden verwendet wird. Schotter ist wasserdurchlässig und gut verdichtbar.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch. - VOB
- Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Sie regelt die Bedingungen für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland. Die VOB besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabebedingungen), VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen) und VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen).
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Baurecht. - Baugrundrisiko
- Das Risiko, dass der Baugrund unerwartete Eigenschaften aufweist, die die Ausführung der Bauleistung erschweren oder verteuern. In der Regel trägt der Auftraggeber das Baugrundrisiko.
Verwandte Begriffe: Baugrundgutachten, Bodengutachten, geotechnischer Bericht. - Bedarfsposition
- Eine Leistungsposition im Leistungsverzeichnis, die nur bei Bedarf ausgeführt wird. Die Menge und der Zeitpunkt der Ausführung werden erst während der Bauausführung festgelegt.
Verwandte Begriffe: Eventualposition, Wahlposition, optionale Leistung.
- Wer trägt die Kosten, wenn der Aushub für die Wiederverfüllung ungeeignet ist?
Das hängt vom Bauvertrag ab. Bei einem VOB-Vertrag trägt in der Regel der Auftraggeber das Baugrundrisiko. Die Verwendung von Schotter kann dann eine zusätzliche Leistung darstellen, die vergütet werden muss. - Was ist, wenn die Leistungsbeschreibung keine Angaben zur Beschaffenheit des Aushubs enthält?
Dann ist zu prüfen, ob der Bauunternehmer mit einer bestimmten Beschaffenheit des Aushubs rechnen musste. Wenn nicht, kann er möglicherweise eine zusätzliche Vergütung für die Verwendung von Schotter verlangen. - Wie sollte man vorgehen, wenn Mehrkosten entstehen?
Dokumentieren Sie die Situation schriftlich mit der Bauleitung. Vereinbaren Sie eine Regelung über die Mehrkosten, bevor der Schotter eingebracht wird. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Baurechtsexperten beraten. - Was bedeutet Baugrundrisiko?
Das Baugrundrisiko trägt in der Regel der Auftraggeber. Es umfasst unvorhersehbare Umstände im Baugrund, die die Ausführung der Bauleistung erschweren oder verteuern. - Was ist eine Bedarfsposition?
Eine Bedarfsposition ist eine Leistung, die im Bauvertrag zwar vorgesehen ist, aber nur bei Bedarf ausgeführt wird. Die Menge und der Zeitpunkt der Ausführung werden erst während der Bauausführung festgelegt. - Welche Normen sind beim Kanalgrabenaushub zu beachten?
Beim Kanalgrabenaushub sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere DIN EN 1610 (Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen) und DIN 4124 (Baugruben und Gräben). - Was ist beim Verdichten des Aushubs zu beachten?
Der Aushub muss lagenweise und fachgerecht verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Die Verdichtung ist gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien durchzuführen. - Was tun, wenn die Bauleitung anderer Meinung ist?
Bestehen Sie auf einer schriftlichen Vereinbarung. Ziehen Sie einen Baurechtsexperten hinzu, um Ihre Rechte zu wahren.
- Bodengutachten vor Baubeginn
Die Bedeutung eines Bodengutachtens zur Vermeidung von Überraschungen beim Aushub. - Die Rolle der Bauleitung bei der Materialauswahl
Wie die Bauleitung die Eignung von Aushubmaterial beurteilt und Entscheidungen trifft. - Nachtragsmanagement im Bauwesen
Wie Mehrkostenforderungen korrekt gestellt und verhandelt werden. - Rechte und Pflichten von Bauunternehmern
Ein Überblick über die vertraglichen Verpflichtungen und Ansprüche von Bauunternehmen. - Versicherungsschutz bei Bauschäden
Welche Versicherungen bei Schäden durch ungeeigneten Aushub greifen.
Bauleitung mangelhaft! – Aushub-Eignung vor Ausschreibung prüfen
Wer so ein mistiges LVAbk. erstellt ...
Wer so ein mistiges LV erstellt darf sich dann nicht wundern. Ist das die seitens der Architekten und Ingenieure so gerühmte Bauüberwachung? So und jetzt zum ensthaften Teil der Sache: Hat denn die Bauleitung überprüft, ob das Aushubmaterial zu gebrauchen ist? Wahrscheinlich nicht! 1. Fehler. 2. Fehler: wer verdichten mit vorhandenem Bodenaushub ausschreibt ist entweder absoluter Laie oder kümmert sich einen Sch ... Dreck um öffentl. -rechtliche Bauvorschriften. Und dann immer wieder die alles entscheidende Frage: VOB oder BGBAbk.. -
Kanalgrabenaushub: Unternehmer kalkuliert Abfuhr vs. Schotter fair
die andere frage ...
wie rechnet denn der Unternehmer die Bodenabfuhr und entsprechende kippgebühr ab? ansonsten ist das wohl für den Bauherrn günstiger was jetzt abgerechnet wird. in meinen Augen hat der Unternehmer preislich die Bodenabfuhr mit dem Einbau/verdichten des schotters aufgewogen , find das fair.
ein Nachtrag dürfte deutlich teurer werden.
oder hieß der Text zur bedarfsposition :
"Boden abfahren und Schotter als Ersatz liefern o.ä.? "
um welche Mengen geht es denn eigentlich? -
Ausschreibung: Verdichtungsfähigkeit des Aushubs sicherstellen!
So ist es ...
So ist es denn wer verdichteten ausschreibt muss sich sehr sicher sein, dass auch verdichtungsfähiges Material vorhanden ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kanalgrabenaushub: Mehrkosten durch ungeeigneten Aushub vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abrechnung von Mehrkosten beim Kanalgrabenaushub, wenn der Aushub nicht zur Wiederverfüllung geeignet ist und Schotter benötigt wird. Verantwortlichkeiten von Bauleitung und Unternehmer werden beleuchtet. Eine korrekte Ausschreibung und Prüfung des Aushubmaterials vorab sind entscheidend. Die Kalkulation des Unternehmers bezüglich Bodenabfuhr und Schottereinbau wird als fairer Ausgleich betrachtet. Nachträge können teurer werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauleitung mangelhaft! – Aushub-Eignung vor Ausschreibung prüfen sollte die Bauleitung vor der Ausschreibung prüfen, ob das Aushubmaterial überhaupt geeignet ist. Fehlerhafte Leistungsverzeichnisse können zu Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kanalgrabenaushub: Unternehmer kalkuliert Abfuhr vs. Schotter fair wird die Ansicht vertreten, dass der Unternehmer die Kosten für Bodenabfuhr und Schottereinbau möglicherweise bereits fair kalkuliert hat, was für den Bauherrn günstiger sein könnte.
🔴 Risiko: Wer verdichteten Aushub ausschreibt, muss sicherstellen, dass auch verdichtungsfähiges Material vorhanden ist, wie in Ausschreibung: Verdichtungsfähigkeit des Aushubs sicherstellen! betont wird. Andernfalls entstehen Mehrkosten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausschreibung von Erdarbeiten sollte eine gründliche Prüfung des Bodens erfolgen, um die Eignung des Aushubs für die Wiederverfüllung zu gewährleisten. Dies kann Mehrkosten und Streitigkeiten vermeiden. Die Kalkulation des Unternehmers sollte transparent sein, um eine faire Abrechnung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kanalgrabenaushub, Abrechnung, Schotter, Mehrkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10787: Kanalgrabenaushub Abrechnung: Mehrkosten für Schotter bei ungeeignetem Aushub?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
- … Abrechnung: Bei Mehrfamilienhäusern oder vermieteten Einliegerwohnungen ist ein WMZ zur verbrauchsabhängigen Abrechnung der Heizkosten notwendig. …
- … Unzulässige Stromkostenverteilung, fehlende Förderfähigkeit, Probleme bei Mieterabrechnung oder Eigenheimverkauf …
- … verpflichtend. Auch bei Mehrfamilienhäusern oder vermieteten Wohneinheiten kann er zur verbrauchsabhängigen Abrechnung erforderlich sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
- … Pelletsverbrauch präzise messen für korrekte Heizkostenabrechnung. Welche Methoden und Geräte zur Mengenerfassung gibt es? Jetzt informieren! …
- … messen, Mengenerfassung Pellets, Heizkostenabrechnung, Pelletsheizung, Wärmemengenzähler, Schneckenförderung, Pelletslager, Nebenkostenabrechnung …
- … Heizungstechnik, Messgeräte, Abrechnung, Nebenkosten, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Modelle & Anforderungen für Förderung?
- … Wärmemengenzähler für den eichpflichtigen Verkehr zugelassen ist, wenn Sie ihn für Abrechnungszwecke verwenden möchten. …
- … Rechtliche Unzulässigkeit der Messung, Ausschluss von Abrechnungszwecken, Haftungsrisiko …
- … Dies ist oft Voraussetzung für staatliche Förderungen und ermöglicht eine genaue Abrechnung des Wärmeverbrauchs. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
- … Wärmepumpe, Doppelhaus, WEGAbk., Kostenaufteilung, Heizkosten, Warmwasser, Erdwärme, Solaranlage, Verbrauch, Abrechnung …
- … Unzulässige Kostenumlegung gemäß § 16 WEGAbk.; Bußgelder bei Prüfung durch Heizkostenabrechnungsstelle; Streit zwischen Eigentümern …
- … Eigentümer – gespeichert werden; vereinbaren Sie die jährliche Ablesung und gemeinsame Abrechnung durch einen externen Dienstleister. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft muss der Schornsteinfeger kommen? Kosten & Intervalle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kanalgrabenaushub, Abrechnung, Schotter, Mehrkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kanalgrabenaushub, Abrechnung, Schotter, Mehrkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kanalgrabenaushub Abrechnung: Mehrkosten für Schotter bei ungeeignetem Aushub?
Suche nach: Kanalgrabenaushub: Abrechnung bei Schotterbedarf
Suche nach: Kanalgrabenaushub, Abrechnung, Schotter, Mehrkosten, Bauvertrag, VOB, Tiefbau, Erdaushub, Bauleitung, Bauunternehmer
