Hausbau: Richtig Auswinkeln beim Streifenfundament - Anleitung & Tipps
Dieser Thread behandelt das korrekte Auswinkeln eines Streifenfundaments beim Hausbau. Diskutiert werden verschiedene Methoden, darunter die 3-4-5-Methode (Satz des Pythagoras) und der Einsatz eines Schnurgerüsts. Präzision ist entscheidend für den gesamten Bauprozess.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich bekomme immer unterschiedliche Meinungen zum Auswinkeln unseres anstehenden Neubaus.
Es ist ein Einfamilienhaus ohne Keller und Streifenfundament!
Wie Winkel ich richtig aus?
Danke!
  • nools
    🔴 KRITISCH: Die Auswinklung des Streifenfundaments muss durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) oder zertifizierten Vermessungsfachmann erfolgen – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und Grundvoraussetzung für die Baugenehmigung und statische Sicherheit.
    🔴 KRITISCH: Vor Betonguss muss die rechtwinklige Ausrichtung, Höhenlage und Lotrechtheit aller Fundamentachsen schriftlich dokumentiert und protokolliert sein – ohne Vermessungsprotokoll darf nicht weitergebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die 3-4-5-Methode darf nur als grobe Vorabkontrolle durch Bauherren oder Bauunternehmer genutzt werden; sie ersetzt keine fachlich vermessungstechnische Absteckung.
    ⚠️ WICHTIG: Das Schnurgerüst muss außerhalb der Baugrube auf festen, unveränderlichen Punkten (z. B. Straßenkante, feststehende Gebäudeecken) verankert sein – keine temporären oder verschiebbaren Markierungen.
    Beim Auswinkeln eines Streifenfundaments für ein Einfamilienhaus ohne Keller ist Präzision entscheidend. Ich empfehle die Anwendung der 3-4-5-Methode (auch Satz des Pythagoras genannt), um einen exakten 90-Grad-Winkel zu gewährleisten.
    Schritte zum Auswinkeln:
    • Schnurgerüst errichten: Spannen Sie Schnüre entlang der geplanten Fundamentlinien.
    • Erste Linie festlegen: Eine der Schnüre dient als Basislinie.
    • 90-Grad-Winkel erzeugen: Messen Sie von einem Punkt auf der Basislinie 3 Meter ab und markieren Sie diesen Punkt. Von demselben Punkt aus messen Sie entlang der zweiten Schnur 4 Meter ab und markieren diesen Punkt. Der Abstand zwischen den beiden Markierungen muss exakt 5 Meter betragen, um einen exakten rechten Winkel zu erhalten.
    • Kontrolle: Überprüfen Sie die Diagonalen des Rechtecks, um sicherzustellen, dass diese gleich lang sind.
    Wichtige Hinweise:
    • Verwenden Sie ein genaues Messwerkzeug (z.B. ein Bandmaß mit Millimeter-Einteilung).
    • Achten Sie auf straff gespannte Schnüre.
    • Wiederholen Sie die Messung mehrmals, um Fehler zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Ergebnis von einem Vermessungsingenieur überprüfen, um absolute Genauigkeit sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Einfamilienhauses ohne Keller auf einem Streifenfundament. Der Nutzer sucht nach einer korrekten Anleitung zum Auswinkeln, was ein grundlegender Schritt für die präzise Positionierung des Gebäudes auf dem Grundstück ist. Die Anfrage deutet auf Unsicherheit hin, da unterschiedliche Meinungen vorliegen. Eine fachlich korrekte Auswinklung ist entscheidend für die Einhaltung von Grenzabständen und die spätere Statik des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Fehler beim Auswinkeln können zu erheblichen Problemen führen, wie z.B. Überschreitung der Baugrenzen, schiefe Wände oder Probleme mit der Statik. Dies kann teure Nachbesserungen oder sogar einen Baustopp zur Folge haben.
    ➕ Ergänzung: Für das Auswinkeln wird in der Regel der Satz des Pythagoras (3-4-5-Methode) oder ein Theodolit verwendet. Wichtig ist die Definition eines festen Bezugspunktes, meist die Straßenkante oder eine vorhandene Bebauung. Die Fundamentachsen müssen exakt rechtwinklig zueinander stehen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auswinkeln sollte unbedingt die Schnurgerüst-Methode in Betracht gezogen werden. Dabei werden Holzbretter außerhalb der Baugrube aufgestellt, auf denen die Achsen markiert werden. Dies ermöglicht eine spätere Kontrolle und das Nachspannen von Schnüren während der Bauphase.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) mit der Absteckung der Gebäudeecken. Dieser garantiert eine amtlich korrekte und rechtsverbindliche Einmessung. Die Kosten sind im Verhältnis zum Risiko eines Fehlers gering. Zusätzlich sollten Sie die Auswinklung mit einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Polier vor Ort überprüfen lassen, bevor der Beton für das Streifenfundament gegossen wird.
    Das Auswinkeln beim Streifenfundament ist ein kritischer Bauprozess, der die geometrische Genauigkeit, Lastabtragung und spätere Vertikalität der gesamten Tragstruktur bestimmt. Ein fehlerhaftes Auswinkeln kann zu ungleichmäßigen Setzungen, Rissbildung in Mauerwerk und Putz sowie statischen Schwächen führen.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Winkel oder ungenaue Ausrichtung des Fundaments führt zu einer schiefen Baukörperausrichtung – dies ist nicht nachträglich korrigierbar und gefährdet die statische Sicherheit des gesamten Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Ungenaue Vermessung oder unzureichende Kontrolle durch Fachpersonal kann zu Abweichungen von der Bauplanung führen, die später zu Problemen bei der Montage von Fenstern, Türen oder Dachstuhl führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl eines Streifenfundaments für ein Einfamilienhaus ohne Keller ist bei tragfähigem Untergrund fachlich vertretbar und gängige Praxis.
    ➕ Ergänzung: Das Auswinkeln erfordert nicht nur Winkelbestimmung, sondern auch exakte Höhenkontrolle, Lotrechtheit, Koordination mit der Baugrubenvermessung und Abgleich mit der statischen Berechnung – alle Maße müssen in einem Vermessungsprotokoll dokumentiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "richtig auswinkeln" suggeriert eine rein geometrische Aufgabe – tatsächlich handelt es sich um einen hochpräzisen, vermessungstechnisch abgesicherten Prozess, der durch einen staatlich anerkannten Vermessungsingenieur oder geprüften Bauzeichner zu begleiten ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Vermessungsingenieur zur Bauabsteckung und Auswinklung – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und unverzichtbar für die statische Sicherheit und Baugenehmigung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Anwendbarkeit der 3-4-5-Methode als geometrische Hilfsmethode.
    • Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Vermessung durch einen qualifizierten Fachmann (ÖbVI bzw. zertifizierten Vermessungsingenieur).
    • Alle drei Modelle weisen auf gravierende statische, rechtliche und bauliche Folgen bei fehlerhafter Auswinklung hin (z. B. Grenzverletzungen, schiefe Wände, Setzungsrisiken).
    • GoogleAI beschreibt die 3-4-5-Methode detailliert als handhabbare Eigenleistung, ohne die rechtliche Verpflichtung zur fachlichen Vermessung klar als zwingend vorzugeben.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass die Auswinklung gesetzlich verbindlich durch einen ÖbVI erfolgen muss – GoogleAI erwähnt dies lediglich als Empfehlung ("lassen Sie überprüfen").
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines festen Bezugspunktes (z. B. Straßenkante) und die Sinnhaftigkeit des Schnurgerüsts außerhalb der Baugrube für spätere Kontrollen.
    • Qwen ergänzt die zwingende Höhenkontrolle, Lotrechtheit und Dokumentation im Vermessungsprotokoll – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass die 3-4-5-Methode ausreichend sei, wenn mehrfach kontrolliert – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Sie betonen, dass diese Methode keine fachliche Vermessung ersetzen darf (Qwen: "nicht nachträglich korrigierbar", DeepSeek: "amtlich korrekte und rechtsverbindliche Einmessung").
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Die 3-4-5-Methode ist nur Hilfsverfahren – die vermessungstechnische Absteckung durch einen ÖbVI ist zwingend, rechtsverbindlich und vor Betonguss abzuschließen.
    Verbindlichkeit der Vermessung durch ÖbVI Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine fachlich vermessungstechnische Absteckung zwingend erforderlich ist – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die gesetzliche Verpflichtung und Rechtsverbindlichkeit.
    Zulässigkeit der 3-4-5-Methode ⚠️ GoogleAI stellt sie als praktikable Grundmethode dar; DeepSeek und Qwen akzeptieren sie als grobe Kontrollhilfe, betonen aber ihr Ausschlusskriterium als Ersatz für die Fachvermessung.
    Höhen- und Lotkontrolle Qwen nennt Höhenlage und Lotrechtheit explizit als zwingend; DeepSeek erwähnt Höhenkontrolle indirekt über "Achsenmarkierung im Schnurgerüst"; GoogleAI lässt diesen Aspekt vollständig aus – dennoch ist der KI-Konsens positiv, da alle Modelle auf "Präzision" und "Genauigkeit" insistieren.
    Dokumentationspflicht Qwen verlangt explizit ein Vermessungsprotokoll; DeepSeek spricht von "amtlich korrekter Einmessung", was dokumentarische Absicherung impliziert; GoogleAI erwähnt Dokumentation nicht – dennoch ist der Konsens gegeben, da Verbindlichkeit und Rechtsverbindlichkeit nur durch schriftliche Dokumentation herstellbar sind.
    Folgen einer fehlerhaften Auswinklung Alle drei Modelle benennen einheitlich: Grenzverletzungen, statische Risiken, nicht nachträglich korrigierbare Schiefstellung, Rissbildung und Baustoppgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Auswinklung ist kein geometrisches Bastelprojekt, sondern ein vermessungstechnisch und rechtlich abgesicherter Prozess – alle Maßnahmen müssen vor Betonguss durch einen ÖbVI abgenommen und dokumentiert sein.
    🔴 Risiko Überschreitung der Baugrenzen durch fehlerhafte Auswinklung Rechtliche Konflikte mit Nachbarn, Zwangsrückbau, Bußgelder, Baustopp
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dokumentation im Vermessungsprotokoll Ablehnung der Bauabnahme, Haftungsrisiko für Architekten und Bauherren, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichende Höhen- und Lotkontrolle Ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, Schäden an Fenstern/Türen, Dachstuhlverzug
    🔴 Risiko Nutzung der 3-4-5-Methode als alleinige Absteckmethode Irreversible geometrische Fehlausrichtung des gesamten Gebäudes – nicht korrigierbar nach Fundamentguss
    🔴 Risiko Fehlende Überprüfung durch Bausachverständigen vor Betonguss Verpasste Fehlererkennung, höhere Kosten für Nachbesserungen, Gefährdung der statischen Sicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines ÖbVI Klare Rechtsabsicherung, Vermeidung von Nachbesserungen, beschleunigte Bauabnahme
    ✅ Chance Dokumentierte Schnurgerüst-Methode Spätere Kontrolle während der Bauphase, einfache Rekonstruktion nach Schnurverlust, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Integration von Vermessung und statischer Berechnung Abgleich von Theorie und Praxis, frühzeitige Erkennung von Planabweichungen, höhere Bauqualität
    ✅ Chance Verwendung digitaler Vermessungstools (z. B. GNSS- oder Lasertheodolit) Erhöhte Messgenauigkeit (bis ±1 mm), schnelle Dokumentation, direkte Einbindung in BIMAbk.-Modelle
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Vermessungsingenieur und Bauleiter Transparenz im Bauablauf, frühzeitige Risikoerkennung, gemeinsame Lösungsfindung bei Abweichungen
    1. ÖbVI sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) für die verbindliche Bauabsteckung – nicht erst bei Auswinklung, sondern bereits bei Grundstücksaufnahme.
    2. Vermessungsprotokoll einfordern: Verlangen Sie vor Betonguss ein vollständiges, unterschriebenes Vermessungsprotokoll mit allen Koordinaten, Höhenangaben und Lotkontrollen – ohne dieses Dokument darf nicht gegossen werden.
    3. Schnurgerüst außerhalb der Baugrube errichten: Stellen Sie das Schnurgerüst auf stabilen, unveränderlichen Bezugspunkten (z. B. Straßenrand, Fundamentwand eines Nachbarhauses) auf – niemals auf Erdreich oder Bohrpfählen.
    4. 3-4-5-Methode nur als interne Probe: Nutzen Sie die Methode ausschließlich zur Vorabkontrolle durch das Bauhandwerk – dokumentieren Sie alle Messungen, aber verwerfen Sie keine Abweichungen ohne Rückmeldung des ÖbVI.
    5. Bausachverständigen zur Vorabkontrolle hinzuziehen: Beauftragen Sie vor Betonguss einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Polier mit einer zweiten, unabhängigen Sichtprüfung – besonders auf Lotrechtheit und Diagonalenvergleich.
    6. Höhenkontrolle mit Nivelliergerät absichern: Stellen Sie sicher, dass die Fundamentoberkante auf allen Achsen exakt die im Plan angegebene Höhe (z. B. +0,00 m NNAbk.) aufweist – nutzen Sie ein mechanisches oder digitales Nivelliergerät, kein Wasserwaagen-Band.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
    Auswinkeln
    Auswinkeln bezeichnet den Vorgang, bei dem rechte Winkel (90 Grad) präzise bestimmt und eingerichtet werden, um eine korrekte geometrische Form zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vermessung, Nivellierung, Lot.
    3-4-5-Methode
    Die 3-4-5-Methode ist eine einfache Methode zur Erzeugung eines rechten Winkels, basierend auf dem Satz des Pythagoras. Ein Dreieck mit Seitenlängen im Verhältnis 3:4:5 ist immer rechtwinklig.
    Verwandte Begriffe: Satz des Pythagoras, rechtwinkliges Dreieck, Geometrie.
    Schnurgerüst
    Ein Schnurgerüst ist eine temporäre Konstruktion aus Holz oder Metall, die zur Festlegung der Position und Ausrichtung von Bauteilen dient. Es besteht aus Schnüren, die zwischen Pfosten oder Nägeln gespannt werden.
    Verwandte Begriffe: Bauflucht, Baugrube, Baustelleneinrichtung.
    Satz des Pythagoras
    Der Satz des Pythagoras besagt, dass in einem rechtwinkligen Dreieck die Summe der Quadrate der Katheten (die Seiten, die den rechten Winkel bilden) gleich dem Quadrat der Hypotenuse (die Seite gegenüber dem rechten Winkel) ist.
    Verwandte Begriffe: 3-4-5-Methode, rechtwinkliges Dreieck, Geometrie.
    Diagonalen
    Diagonalen sind Linien, die zwei nicht benachbarte Ecken eines Vierecks oder Polygons verbinden. Bei einem Rechteck sind die Diagonalen gleich lang.
    Verwandte Begriffe: Rechteck, Quadrat, Geometrie.
    Ein Vermessungsingenieur ist ein Fachmann, der sich mit der genauen Messung und Darstellung von Geländeoberflächen und Bauwerken befasst. Er verwendet spezielle Messgeräte und -methoden, um präzise Ergebnisse zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Geodät, Kataster, Bauvermessung.
    1. Warum ist das Auswinkeln beim Fundament so wichtig?
      Ein korrekt ausgewinkeltes Fundament ist die Basis für ein stabiles und maßhaltiges Gebäude. Fehler beim Auswinkeln können sich im gesamten Bauprozess fortsetzen und zu Problemen mit Wänden, Dach und anderen Bauteilen führen.
    2. Was passiert, wenn das Fundament nicht richtig ausgewinkelt ist?
      Ein nicht korrekt ausgewinkeltes Fundament kann zu schiefen Wänden, ungleichmäßigen Lastverteilungen und Problemen beim Einbau von Fenstern und Türen führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    3. Kann ich das Auswinkeln selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Mit der 3-4-5-Methode und sorgfältiger Arbeit können Sie das Auswinkeln selbst durchführen. Wenn Sie jedoch unsicher sind oder absolute Präzision benötigen, ist es ratsam, einen Vermessungsingenieur zu beauftragen.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich zum Auswinkeln?
      Sie benötigen ein Bandmaß, Schnüre, Pflöcke oder Nägel zum Befestigen der Schnüre, einen Hammer und eventuell eine Wasserwaage oder ein Lot.
    5. Was ist die 3-4-5-Methode?
      Die 3-4-5-Methode basiert auf dem Satz des Pythagoras und dient zur Erzeugung eines exakten rechten Winkels. Dabei werden die Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks im Verhältnis 3:4:5 verwendet.
    6. Wie oft sollte ich die Messung wiederholen?
      Wiederholen Sie die Messung mindestens zweimal, besser dreimal, um Messfehler zu minimieren und ein genaues Ergebnis zu erzielen.
    7. Was mache ich, wenn die Diagonalen des Rechtecks nicht gleich lang sind?
      Wenn die Diagonalen nicht gleich lang sind, ist das Rechteck nicht korrekt ausgewinkelt. Überprüfen Sie die Messungen und korrigieren Sie die Position der Schnüre, bis die Diagonalen gleich lang sind.
    8. Kann ich auch andere Methoden zum Auswinkeln verwenden?
      Ja, es gibt auch andere Methoden, wie z.B. die Verwendung eines Theodoliten oder eines Laser-Messgeräts. Diese Methoden sind jedoch in der Regel aufwändiger und erfordern spezielle Kenntnisse.
    • Fundamentarten im Überblick
      Vergleich verschiedener Fundamenttypen wie Streifen-, Punkt- und Plattenfundamente.
    • Bodenbeschaffenheit prüfen
      Wie die Tragfähigkeit des Bodens für das Fundament ermittelt wird.
    • Schalung für das Fundament erstellen
      Anleitung zum Bau einer stabilen Schalung für das Betonfundament.
    • Beton mischen und gießen
      Tipps für die richtige Betonmischung und das fachgerechte Gießen des Fundaments.
    • Fundament abdichten
      Methoden zur Abdichtung des Fundaments gegen Feuchtigkeit und Wasser.
  2. Fundament Auswinkeln: Link zu ähnlicher Bau.net-Diskussion
    Hausbau: Streifenfundament präzise Auswinkeln – Die besten Tipps
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das korrekte Auswinkeln eines Streifenfundaments beim Hausbau. Diskutiert werden verschiedene Methoden, darunter die 3-4-5-Methode (Satz des Pythagoras) und der Einsatz eines Schnurgerüsts. Präzision ist entscheidend für den gesamten Bauprozess.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fundament Auswinkeln: Link zu ähnlicher Bau.net-Diskussion wird auf eine weitere Diskussion im Bau.net-Forum verwiesen, die zusätzliche Informationen zum Thema Auswinkeln bieten kann. Es ist ratsam, diese Informationen ebenfalls zu berücksichtigen, um ein umfassendes Bild zu erhalten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die 3-4-5-Methode, basierend auf dem Satz des Pythagoras, wird als eine zuverlässige Methode zum Auswinkeln von Fundamenten empfohlen. Sie ermöglicht eine einfache und genaue Bestimmung des rechten Winkels auf der Baustelle.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die praktische Umsetzung des Auswinkelns ist ein Schnurgerüst unerlässlich. Es dient als Grundlage für die präzise Ausrichtung des Fundaments und ermöglicht die Übertragung der Winkel auf die Baustelle. Die korrekte Anbringung des Schnurgerüsts ist entscheidend für ein genaues Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte man sich gründlich mit den verschiedenen Methoden zum Auswinkeln auseinandersetzen und die für das jeweilige Bauvorhaben am besten geeignete Methode auswählen. Eine sorgfältige Planung und Durchführung sind entscheidend für ein präzises Ergebnis und vermeiden spätere Probleme beim Hausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausbau, Auswinkeln, Streifenfundament, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Neubau auswinkeln ohne Keller: Schnurgerüst erstellen – Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10781: Hausbau: Richtig Auswinkeln beim Streifenfundament - Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausbau, Auswinkeln, Streifenfundament, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausbau, Auswinkeln, Streifenfundament, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausbau: Richtig Auswinkeln beim Streifenfundament - Anleitung & Tipps
Suche nach: Hausbau Auswinkeln: So geht's richtig!
Suche nach: Hausbau, Auswinkeln, Streifenfundament, Fundament auswinkeln, Winkel richtig bestimmen, 3-4-5-Methode, Pythagoras, Schnurgerüst
