Weiße Wanne: Löcher durch Schalung – Abdichtungsmethoden & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung von Schalungslöchern in einer Weißen Wanne. Es werden verschiedene Methoden wie Harzinjektion und Quellmörtel angesprochen. Die Notwendigkeit einer Abdichtung wird betont, um die Dichtigkeit der Weißen Wanne zu gewährleisten.
Guten Tag,
wir haben die Ausführung des Kellers als Weiße Wanne beauftragt. Nach Lösen der Schalung sieht man jetzt überall die Löcher der Schrauben, die die Schaltafeln zusammengehalten haben. (sind ja scheinbar auch nötig)
Rein interessehalber: Wie bekommt man das jetzt dicht?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Alle Schalungsankerlöcher in der Weißen Wanne müssen gemäß DINAbk. 18199-1 und der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassung (abP oder Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung) fachgerecht verschlossen werden – Standardmörtel oder Fugenmassen sind unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung darf nur durch zertifizierte Fachleute mit Nachweis nach DIN 18024-1 oder VDIAbk. 4002 erfolgen – Eigenleistung oder nicht zertifizierte Handwerker gefährden die Dichtigkeit nachhaltig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Abdichtung ist das vollständige Ausstemmen der Löcher bis zur intakten Betonhaut und ein trockener Untergrund zwingend erforderlich – Feuchtigkeit oder Staub beeinträchtigen die Haftung der zugelassenen Materialien.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme muss dokumentiert und eine Dichtigkeitsbestätigung durch den Fachunternehmer oder Sachverständigen schriftlich eingefordert werden.
    Nach dem Entfernen der Schalung bei einer Weißen Wanne sind Löcher durch die Schalungsanker normal. Diese müssen fachgerecht verschlossen werden, um die Dichtigkeit der Wanne zu gewährleisten.
    Mögliche Abdichtungsmethoden:
    • Verpressen mit Injektionsharz: Geeignet für trockene und feuchte Risse.
    • Verfüllen mit Quellmörtel: Quellmörtel dehnt sich beim Aushärten aus und dichtet so die Löcher ab.
    • Zementmörtel: Kann verwendet werden, ist aber weniger flexibel als Quellmörtel.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung der Löcher von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung durchführen. Fordern Sie Referenzen an und lassen Sie sich die verwendeten Materialien und Methoden genau erklären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen bei der Herstellung einer Weißen Wanne (wasserundurchlässige Betonkonstruktion). Die sichtbaren Löcher nach dem Ausschalen stammen von den Schalungsankern oder Schrauben, die zur Fixierung der Schalung notwendig sind. Diese Ankerstellen stellen potenzielle Schwachpunkte in der Abdichtung dar, wenn sie nicht fachgerecht verschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass diese Löcher nicht fachgerecht und dauerhaft wasserdicht verschlossen werden. Eindringendes Wasser kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Ein unsachgemäßer Verschluss kann die Funktion der gesamten Weißen Wanne gefährden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt. Die Löcher sind eine unvermeidbare Folge der Schalungstechnik. Die Frage nach der Abdichtung ist absolut berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung erfolgt in der Regel durch das Ausstemmen der Löcher, das Einbringen eines speziellen, quellfähigen Mörtels oder einer Injektion mit zementären oder kunststoffvergüteten Materialien. Wichtig ist die Einhaltung der Herstellervorschriften und der Einbau einer wasserdichten Konstruktion gemäß der WU-Richtlinie (Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Betoninstandsetzung oder den ausführenden Bauunternehmer mit der fachgerechten Abdichtung aller Ankerlöcher. Lassen Sie sich die Ausführung dokumentieren und die Dichtigkeit bestätigen. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden gewährleistet.
    Bei einer Weißen Wanne handelt es sich um eine integralen, wasserundurchlässigen Betonkonstruktion, bei der die Abdichtung nicht nachträglich aufgebracht, sondern bereits im Baustoff selbst realisiert wird – daher sind alle Eingriffe in die Betonoberfläche kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Schraubenlöcher durch die Schalungshilfen durchbrechen die geschlossene Betonhaut und schaffen potenzielle Eintrittspunkte für Wasser, insbesondere bei hydrostatischem Druck – dies gefährdet die Funktionsfähigkeit der Weißen Wanne als primäre Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass diese Löcher 'einfach abgedichtet' werden können, ist irreführend: Standardmäßige Fugenmassen oder Mörtel sind für diesen Zweck nicht zugelassen und erfüllen keine DIN 18199-1-Anforderungen an die Dauerhaftigkeit und Wasserdichtheit im Bereich der Weißen Wanne.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18199-1 müssen alle Durchdringungen in der Weißen Wanne mit speziellen, zugelassenen Injektions- oder Stopfverfahren unter strenger Einhaltung der Herstellervorgaben und einer dokumentierten Ausführung erfolgen – oft unter Verwendung von quellfähigen Stopfbuchsen oder druckfesten Injektionsharzen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße oder unvollständige Nachbearbeitung der Löcher kann zu langfristigen Feuchteschäden, Salzausblühungen, Korrosion der Bewehrung und letztlich zum Versagen der gesamten Abdichtung führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit der Schalungshilfen ist korrekt – jedoch müssen bereits in der Planungsphase schalungsfreundliche, wasserdichte Systeme (z. B. mit quellfähigen Schalungsbolzen oder speziellen Dichtungselementen) vorgesehen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDI 4002 oder mit Zertifizierung nach DIN 18024-1), um die Löcher fachgerecht zu begutachten, zu dokumentieren und nach den Vorgaben der jeweiligen Zulassung (z. B. abP oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) instandzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Löcher sind technisch unvermeidbar, aber potenziell kritische Schwachstellen für die Dichtigkeit der Weißen Wanne.
    • Alle drei warnen einhellig vor erheblichen Schäden (Feuchteschäden, Schimmel, Bewehrungskorrosion) bei unsachgemäßer Abdichtung.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte, dokumentierte Ausführung durch qualifizierte Fachleute.
    • GoogleAI nennt Zementmörtel als Option – Qwen widerspricht klar und erklärt ihn als unzulässig gemäß DIN 18199-1; DeepSeek erwähnt Zementmörtel nicht explizit, verweist aber auf "zementäre oder kunststoffvergütete Materialien", was nicht automatisch Zementmörtel impliziert.
    • Qwen betont stärker als GoogleAI und DeepSeek den planerischen Vorlauf (z. B. schalungsfreundliche, wasserdichte Systeme) – dies wird von den anderen beiden nicht thematisiert.
    • Qwen liefert die spezifischste normative Einordnung (DIN 18199-1, Zulassungsanforderungen, VDI 4002, DIN 18024-1) und klärt eindeutig, dass Standardmaterialien nicht zugelassen sind.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Einhaltung der WU-Richtlinie und verweist auf die Dokumentationspflicht.
    • GoogleAI nennt konkrete Verfahren (Injektionsharz, Quellmörtel), bleibt aber bei Normen und Zulassung vage.
    • GoogleAI stellt Zementmörtel als mögliche Option dar – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit Verweis auf DIN 18199-1 und fordert ausschließlich zugelassene, quellfähige oder druckfeste Systeme. Da Qwen die sicherere, normkonforme Position vertritt (Vorsichtsprinzip), gilt diese als maßgeblich.
    • Die Bewertung von Qwen ist bei normativen und zulassungsrechtlichen Fragen als führend anzusehen – sie stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine Eigen- oder Nicht-Fach-Abdichtung inakzeptabel ist.
    Ursache der Löcher Technisch unvermeidbar durch Schalungsanker; keine Mängel, aber kritische Durchdringungen der wasserundurchlässigen Schicht.
    Risiko bei Nicht-Abdichtung Erhebliche Gefahr von Wasserintrusion, Schimmelbildung, Bewehrungskorrosion und langfristigem Versagen der Weißen Wanne.
    Zulässige Verfahren ⚠️ Quellmörtel, Injektionsharz oder spezielle Stopfbuchsen – jedoch nur wenn bauaufsichtlich zugelassen (abP oder Allgemeine Zulassung); Zementmörtel ist nicht zulässig.
    Fachliche Anforderung Ausführung muss durch zertifizierten Fachbetrieb (z. B. nach DIN 18024-1 oder VDI 4002) erfolgen – dokumentiert mit Dichtigkeitsbestätigung.
    Normative Einordnung ⚠️ Maßgeblich sind DIN 18199-1 und die WU-Richtlinie; Planung, Ausführung und Dokumentation unterliegen diesen Vorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachbearbeitung ohne vorherige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen; die Abdichtung erfolgt ausschließlich mit zugelassenen Materialien durch einen nach DIN 18024-1 zertifizierten Fachbetrieb – jeder Schritt muss dokumentiert und die Dichtigkeit schriftlich bestätigt werden.
    🔴 Risiko Unzulässige Abdichtung mit nicht zugelassenen Materialien (z. B. Zementmörtel) Langfristiges Versagen der Weißen Wanne, Folgeschäden an Bausubstanz und Gebäudenutzung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Dichtigkeitsbestätigung Kein Nachweis für Planungssicherheit, Probleme bei Gewährleistung, Schadensregulierung und Verkauf
    🔴 Risiko Unvollständiges Ausstemmen der Löcher oder feuchter Untergrund Unzureichende Haftung, Delamination der Abdichtung, Wasserintrusion bereits nach kurzer Zeit
    🔴 Risiko Einsatz nicht zertifizierter Ausführender Rechtliches Haftungsrisiko, keine anerkannte Gewährleistung, Nichtanerkennung durch Sachverständige
    🔴 Risiko Unterlassen der Abdichtung oder Verzögerung Beginn der Feuchte- und Salzeinträge, irreversible Schäden an Bewehrung und Beton, erhöhte Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18199-1 Vollständige Wiederherstellung der Funktion der Weißen Wanne als Primärabdichtung
    ✅ Chance Dokumentierte und zertifizierte Ausführung Rechtssichere Gewährleistungsgrundlage, hoher Vertrauenswert bei Kauf/Verkauf
    ✅ Chance Einsatz zukunftssicherer quellfähiger Systeme Langfristige Dichtigkeit auch bei geringfügigen Setzbewegungen des Bauwerks
    ✅ Chance Sachverständigenbegutachtung vor und nach der Maßnahme Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen, präventive Instandsetzung
    ✅ Chance Einbindung der Planung in zukünftige Baumaßnahmen (z. B. schalungsfreundliche Systeme) Vermeidung von Ankerlöchern bereits bei der nächsten Bauphase, Kostensenkung und Qualitätssteigerung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18024-1 oder VDI 4002, um alle Löcher zu begutachten, zu dokumentieren und die zulässigen Verfahren festzulegen.
    2. Zugelassene Materialien prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb vor Beginn die bauaufsichtliche Zulassung (abP oder Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung) für jedes verwendete Material schriftlich ein – Zementmörtel darf nicht verwendet werden.
    3. Ausführung dokumentieren lassen: Verlangen Sie eine lückenlose Ausführungs-Dokumentation inkl. Fotos vor/nach Ausstemmen, Untergrundprüfung, Verarbeitung und eine schriftliche Dichtigkeitsbestätigung nach Abschluss.
    4. Unterlagen für die Planungsphase sammeln: Sammeln Sie alle Zulassungen, Prüfberichte und Leistungsbeschreibungen – diese sind für die Bauakte, Gewährleistung und zukünftige Sanierungen unverzichtbar.
    5. Planung für nächste Bauphase vorbereiten: Besprechen Sie mit dem Planer die Möglichkeit wasserdichter, schalungsfreundlicher Systeme (z. B. quellfähige Schalungsbolzen) für alle zukünftigen Weiße-Wanne-Baumaßnahmen.
    6. Fachbetrieb nach Zertifizierung prüfen: Stellen Sie vor Vertragsabschluss sicher, dass der ausführende Betrieb eine aktuelle Zertifizierung nach DIN 18024-1 vorweisen kann – überprüfen Sie dies über die jeweilige Zertifizierungsstelle.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerabdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und wird ohne zusätzliche Abdichtungsbahnen ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Betonbau
    Schalungsanker
    Schalungsanker sind Bauteile, die während des Betonierens die Schalung zusammenhalten. Sie werden nach dem Aushärten des Betons entfernt, wodurch Löcher zurückbleiben.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Betonieren, Anker
    Injektionsharz
    Injektionsharz ist ein flüssiges Material, das zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Beton verwendet wird. Es wird unter Druck in die Risse injiziert und härtet dort aus.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Abdichtung, Harz
    Quellmörtel
    Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der sich beim Aushärten ausdehnt und dadurch Risse und Hohlräume abdichtet. Er wird häufig zur Abdichtung von Schalungslöchern in Weißen Wannen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Abdichtung, Schalungslöcher
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er ist ein spezieller Beton, der so zusammengesetzt ist, dass er kein Wasser durchlässt.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien und Methoden für die Abdichtung von Kellern und anderen unterirdischen Bauwerken geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Norm, Kellerabdichtung
    DIN EN 1504
    DIN EN 1504 ist eine europäische Norm, die Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Anforderungen an Materialien und Methoden zur Reparatur von Betonschäden gestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Betonsanierung, Norm, Reparatur
    1. Warum entstehen Löcher in der Weißen Wanne?
      Die Löcher entstehen durch die Schalungsanker, die während des Betonierens die Schalung zusammenhalten. Diese Anker werden nach dem Aushärten des Betons entfernt, wodurch Löcher zurückbleiben.
    2. Kann ich die Löcher selbst abdichten?
      Es ist ratsam, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, da eine unsachgemäße Abdichtung zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Ein Fachmann kann die geeignete Methode und Materialien auswählen und die Arbeiten fachgerecht ausführen.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung der Löcher?
      Geeignete Materialien sind Injektionsharze, Quellmörtel und spezielle Zementmörtel. Die Wahl des Materials hängt von der Größe der Löcher, der Beschaffenheit des Betons und den Umgebungsbedingungen ab.
    4. Wie lange dauert die Abdichtung der Löcher?
      Die Dauer der Abdichtung hängt von der Anzahl der Löcher und der gewählten Methode ab. In der Regel dauert die Abdichtung eines Kellers mit einer Weißen Wanne ein bis zwei Tage.
    5. Was kostet die Abdichtung der Löcher?
      Die Kosten für die Abdichtung hängen von der Anzahl der Löcher, der gewählten Methode und den verwendeten Materialien ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    6. Wie erkenne ich eine unsachgemäße Abdichtung?
      Eine unsachgemäße Abdichtung kann sich durch Feuchtigkeit an den abgedichteten Stellen oder durch Schimmelbildung bemerkbar machen. In diesem Fall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Muss die Abdichtung der Löcher regelmäßig überprüft werden?
      Es ist ratsam, die Abdichtung regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie noch intakt ist. Insbesondere nach starken Regenfällen oder bei Veränderungen im Grundwasserspiegel sollte eine Überprüfung erfolgen.
    8. Welche Normen sind bei der Abdichtung einer Weißen Wanne zu beachten?
      Bei der Abdichtung einer Weißen Wanne sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN EN 1504 (Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken) zu beachten.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Risse im Beton reparieren
      Ursachen und Reparaturmöglichkeiten für Risse im Beton.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Dränage für Keller
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung von beschädigtem Beton.
  2. Schalungslöcher abdichten: Link zu ähnlichem Fall
    mal hier schauen ...
    ist es das, was Sie meinen?
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Weiße Wanne Abdichtung: Schwarzanstrich ausreichend?
    Jein
    Wir haben (hoffentlich) eine "richtige" Weiße Wanne. Der Architekt meint, ein Schwarzanstrich würde dabei reichen.
    Dickbeschichtung ist also nicht geplant. Die im Link erwähnten Löcher sind auch jene, die ich gefunden habe.
    Ist die "Stöpselmethode" die Einzige oder gibt es noch andere? :
    "in der weißen Wanne werden diese Stopsel mit Harz vom Fachmann eingeklebt und mit Harz etwas überzogen. "
    Vielen Dank!
    Weiße Wanne: Schalungslöcher sicher abdichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung von Schalungslöchern in einer Weißen Wanne. Es werden verschiedene Methoden wie Harzinjektion und Quellmörtel angesprochen. Die Notwendigkeit einer Abdichtung wird betont, um die Dichtigkeit der Weißen Wanne zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Weiße Wanne Abdichtung: Schwarzanstrich ausreichend? ist ein einfacher Schwarzanstrich bei einer "richtigen" Weißen Wanne möglicherweise nicht ausreichend. Hier sollte man die Empfehlung des Architekten kritisch hinterfragen und ggf. weitere Abdichtungsmassnahmen in Betracht ziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Schalungslöcher abdichten: Link zu ähnlichem Fall wird auf einen älteren Thread verwiesen, der sich mit einem ähnlichen Problem befasst. Dieser Link bietet zusätzliche Informationen und Lösungsansätze zur Abdichtung von Schalungslöchern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die "Stöpselmethode" mit Harz vom Fachmann durchführen zu lassen, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung der Schalungslöcher zu gewährleisten. Zudem sollte man sich umfassend über alternative Abdichtungsmethoden informieren und die Vor- und Nachteile abwägen. Die Abdichtung sollte fachgerecht erfolgen, um spätere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Die im Thread diskutierten Methoden zur Kellerabdichtung sind entscheidend für die Langlebigkeit der Weißen Wanne.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Schalungslöcher, Abdichtung, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10767: Weiße Wanne: Löcher durch Schalung – Abdichtungsmethoden & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Schalungslöcher, Abdichtung, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Schalungslöcher, Abdichtung, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne: Löcher durch Schalung – Abdichtungsmethoden & Risiken?
Suche nach: Weiße Wanne: Löcher abdichten
Suche nach: Weiße Wanne, Schalungslöcher, Abdichtung, Kellerabdichtung, Beton, Injektion, Quellmörtel
