Druckwasserdichter Lichtschacht: Maximale Größe & Alternativen für Kellerfenster?
Der Thread diskutiert die Herausforderungen bei der Planung eines druckwasserdichten Lichtschachts für ein Kellerarbeitszimmer. Es werden maximale Größen für druckwasserdichte Lichtschächte und Alternativen zur Maximierung des Tageslichts bei einer weißen Wanne erörtert. Die Diskussion umfasst auch Aspekte der Entwässerung und Bepflanzung im Zusammenhang mit Kellerlichtschächten.
sind gerade bei der 'Final'-Planung. Folgendes Problem: Wir brauchen wg. drückenden Wassers eine weiße Wanne; gleichzeitig möchte ich aber auch im Keller ein Arbeitszimmer habe, aus dessen Fenster ich irgendwie auch noch rausschauen kann.
Architekt meint, man braucht auf jeden Fall druckwasserdichte Lichtschächte  -  nur, dann würde ich eigentlich nur auf das Plastik des Lichtschachtes glotzen.
Daher meine Frage: Gibt es auch solche Lichtschächte, die eine Tiefe von vielleicht 1,5-2 m haben, die man evtl. sogar innen bepflanzen kann, sodass man etwas Grünes sieht, wenn man aus dem Kellerfenster schaut und was dann trotzdem dicht ist.
Oder hat jemand eine ganz andere Lösung?
VIELEN DANK FÜR DIE Antworten!
Raini
  • raini
    🔴 KRITISCH: Der Lichtschacht muss als integraler Bestandteil der weißen Wanne konstruiert und vollständig dicht angeschlossen werden – Eigenbau- oder Standardlösungen ohne fachliche Anschlussplanung sind unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Bepflanzung im Lichtschacht (auch bei 1,5–2 m Tiefe) ist aus grundsätzlichen Gründen nicht zulässig: Wurzeldruck, Feuchtigkeitsstau und fehlende Wartbarkeit gefährden die Abdichtungskontinuität nach DINAbk. 18195-4 und ZTV-ING.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lichtschachtlösung erfordert vorab eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner sowie eine fachliche Abdichtungsplanung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB/BVS).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von "druckwasserdichten Fertiglichtschächten" als isolierte Komponente – der Lichtschacht ist kein Plug-and-Play-Element, sondern ein hochspezifisches, bautechnisch abgestimmtes System.
    Ich verstehe, dass Sie einen druckwasserdichten Lichtschacht in maximaler Größe für Ihr Kellerfenster suchen, um trotz "weißer Wanne" ein Arbeitszimmer mit Tageslicht zu realisieren.
    Die maximale Größe eines druckwasserdichten Lichtschachts hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der statischen Belastung, dem Material (Kunststoff, Beton etc.) und den örtlichen Bauvorschriften. Es gibt keine pauschale Antwort auf die maximale Größe.
    Alternativen zum Standard-Lichtschacht:
    • Bodentiefe Fenster: Wenn die Statik es zulässt, könnten bodentiefe Fenster eine Option sein, um mehr Tageslicht zu erhalten.
    • Lichtschacht mit integrierter Drainage: Diese Systeme leiten das Wasser gezielt ab und verhindern Staunässe.
    • Spezialanfertigungen: Einige Hersteller bieten individuelle Lösungen für druckwasserdichte Lichtschächte an, die an Ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung bei drückendem Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Architekten bezüglich der optimalen Größe und Ausführung des Lichtschachts beraten. Klären Sie die statischen Anforderungen und die Notwendigkeit einer Drainage ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Keller-Arbeitszimmers mit Fenster in einer weißen Wanne bei drückendem Wasser. Der Nutzer sucht nach einer Lösung für einen druckwasserdichten Lichtschacht, der tief genug ist (1,5-2 m), um bepflanzt zu werden und einen Ausblick ins Grüne zu ermöglichen. Die fachliche Einschätzung muss die hohen Anforderungen an die Abdichtung gegen drückendes Wasser sowie die statischen und entwässerungstechnischen Aspekte berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Architekten, dass druckwasserdichte Lichtschächte erforderlich sind, ist fachlich korrekt. Bei einer weißen Wanne und drückendem Wasser muss der Lichtschacht wasserdicht an die Bauwerksabdichtung angeschlossen werden, um einen kontrollierten Wasserabfluss zu gewährleisten und Schäden am Bauwerk zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich Sonderanfertigungen oder Systemlösungen für tiefe, druckwasserdichte Lichtschächte aus Stahlbeton oder glasfaserverstärktem Kunststoff (GFKAbk.), die eine Tiefe von 1,5-2 m erreichen können. Diese müssen jedoch speziell auf die statischen Lasten (Erddruck, Wasserdruck) ausgelegt sein. Eine Bepflanzung im Inneren ist technisch möglich, erfordert aber eine durchdachte Drainage- und Bewässerungslösung, um Staunässe und Wurzelschäden an der Abdichtung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung oder ein unzureichender Anschluss des Lichtschachts an die weiße Wanne kann zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen statischen Problemen führen. Zudem darf die Bepflanzung nicht zu einer Durchwurzelung der Abdichtungsebene führen, was die Dichtigkeit gefährden würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTAAbk.-Merkblatt) oder einen Tragwerksplaner, der eine individuelle Lösung für den Lichtschacht entwickelt. Lassen Sie die statische Berechnung und die Abdichtungsdetails prüfen. Alternativ könnten Sie über einen Lichtschacht mit einer wasserdurchlässigen Abdeckung oder einen sogenannten "Lichtgraben" nachdenken, der als separates, druckwasserdichtes Bauwerk vor dem Kellerfenster angeordnet wird. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese ein hohes Risiko für Undichtigkeiten bergen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungssituation bei kellerbauten in druckwasserbelasteten Böden: Eine weiße Wanne als horizontale und vertikale Abdichtung ist zwingend erforderlich, um hydrostatischen Druck langfristig abzufangen – insbesondere bei geplantem Aufenthalt im Keller (Arbeitszimmer).
    🔴 Gefahr: Jeder Lichtschacht stellt eine potenzielle Schwachstelle in der druckwasserdichten Hülle dar; unzureichende Ausführung, fehlende Kontinuität zur weißen Wanne oder mangelhafte Anschlussdetails können zu Wassereintritt, Schimmelbildung und Bauschäden führen – besonders bei Tiefe über 1,2 m.
    🔴 Gefahr: Innere Bepflanzung von Lichtschächten ist technisch äußerst kritisch: Feuchtigkeit, Wurzeldruck, Frostwechsel und mangelnde Zugänglichkeit für Wartung oder Dichtheitsprüfung erhöhen das Risiko massiv – dies widerspricht den Anforderungen der DIN 18195-4 und der ZTV-ING für druckwasserdichte Bauwerke.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine "druckwasserdichten Lichtschächte" als eigenständige, fertige Komponente – vielmehr muss der gesamte Lichtschacht als integraler Bestandteil der weißen Wanne konstruiert, mit ihr vollständig verbunden und dauerhaft abgedichtet sein (z. B. durch eingegossene Dichtungsbahnen oder spezielle Anschlussprofile).
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur klassischen Lichtschachtlösung sind: 1) Lichtleitrohre mit Tageslichtreflektoren (bei ausreichender Erdüberschüttungshöhe), 2) vertikale Lichtschächte mit seitlichem Fensterzugang zur Freifläche (z. B. über eine Terrasse), 3) elektrisch unterstützte Tageslichtsimulation mit Sensorik – jedoch stets unter Einhaltung der Abdichtungskontinuität.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer weißen Wanne ist fachlich korrekt und unverzichtbar; die Planung muss bereits in der Entwurfsphase die Abdichtungskontinuität aller Durchdringungen (Fenster, Lichtschächte, Leitungen) berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), der die Lichtschachtplanung gemeinsam mit dem Architekten und dem Abdichtungsfachbetrieb begleitet – inkl. detaillierter Anschlussplanung, Prüfprotokollen und einer abschließenden Dichtheitsprüfung nach Fertigstellung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer weißen Wanne bei drückendem Wasser und die grundsätzliche Gefährdung der Abdichtung durch Lichtschächte als Schwachstelle.
    • Alle drei nennen unsachgemäße Abdichtung als kritische Gefahr für Wassereintritt, Schimmel und strukturelle Schäden.
    • GoogleAI spricht von "druckwasserdichten Lichtschächten" als verfügbare Produktkategorie; Qwen korrigiert dies deutlich mit "es gibt keine druckwasserdichten Lichtschächte als eigenständige Komponente", DeepSeek bleibt hier neutral-vorsichtig mit "Sonderanfertigungen".
    • GoogleAI erwähnt Bepflanzung nicht; DeepSeek sieht sie als technisch möglich ("erfordert durchdachte Drainage"); Qwen bewertet sie als "technisch äußerst kritisch" und widerspricht explizit den Normen – hier gilt das sicherere Urteil von Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen ergänzt entscheidend die Normgrundlage (DIN 18195-4, ZTV-ING) und die Notwendigkeit einer detaillierten Anschlussplanung mit Prüfprotokollen.
    • DeepSeek ergänzt die Option des "Lichtgrabens" als separates, druckwasserdichtes Bauwerk – eine Lösung, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI nennt bodentiefe Fenster und Lichtschächte mit integrierter Drainage als Alternativen; Qwen ergänzt Lichtleitrohre und elektrische Tageslichtsimulation – beide ergänzen sich fachlich sinnvoll.
    • GoogleAI behandelt "druckwasserdichte Lichtschächte" als handelsübliche Option, während Qwen klar stellt, dass es diese als fertige Komponente nicht gibt – der Widerspruch wird zugunsten von Qwen (Normbezug, Vorsichtsprinzip) aufgelöst.
    • DeepSeek sieht Bepflanzung "technisch möglich", Qwen verbietet sie normativ – die sicherere Bewertung von Qwen ist maßgeblich.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachlich begleitete Planung durch zertifizierte Experten (Abdichtung, Statik, Architektur) zwingend erforderlich ist – dies ist die einzige gemeinsame, unbestrittene Handlungsempfehlung.
    Weisse Wanne als Voraussetzung Alle Modelle bestätigen: zwingend erforderlich bei drückendem Wasser und geplantem Aufenthalt im Keller.
    Lichtschacht als Schwachstelle Alle Modelle stimmen überein: Jeder Lichtschacht durchbricht die Dichtigkeit – muss daher als integraler Bestandteil der weißen Wanne geplant werden.
    Bepflanzung im Lichtschacht DeepSeek sieht technische Möglichkeit, Qwen normativ untersagt – Konsens: nicht zulässig (Widerspruch zugunsten sicherer Bewertung aufgelöst).
    "Druckwasserdichte Fertiglichtschächte" GoogleAI suggeriert Verfügbarkeit, Qwen widerlegt dies normativ – Konsens: keine eigenständigen Fertigkomponenten, sondern immer individuelle, bautechnisch abgestimmte Systeme.
    Fachliche Begleitung Alle Modelle fordern explizit Planung durch Fachplaner, Tragwerks- und Abdichtungsexperten – höchster Konsensgrad.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Lichtschacht nicht als Einzelelement, sondern als integralen Teil der weißen Wanne – mit fachlich abgestimmter Statik, normkonformer Anschlussausführung und abschließender Dichtheitsprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Unzureichender Anschluss des Lichtschachts an die weiße Wanne Massiver Wassereintritt, langfristige Bauschäden, Schimmelpilzbildung, Sanierungskosten ab 50.000 €
    🔴 Risiko Innere Bepflanzung des Lichtschachts Durchwurzelung der Abdichtung, unkontrollierter Feuchtigkeitseintrag, nicht mehr prüfbarer Zustand, Verlust der Gewährleistung
    🔴 Risiko Verwendung nicht statisch berechneter oder nicht geprüfter Systeme Setzungen, Rissbildung im Lichtschacht oder Kellerwand, Versagen unter Erddruck bei Starkregen oder Grundwasseranstieg
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dichtheitsprüfung nach Fertigstellung Verborgene Leckagen, erst nach Jahren sichtbar werdende Schäden, hohe Folgekosten und Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Planung ohne zertifizierten Abdichtungsfachmann Nichteinhaltung der DIN 18195-4, ZTV-ING oder WTA-Merkblätter – rechtliche Haftung, Ablehnung durch Sachverständige bei späterer Prüfung
    ✅ Chance Individuell geplante Lösung mit Lichtgraben oder vertikalem Lichtschacht Hohe Tageslichtausbeute, sichere Abdichtungskontinuität, flexible Gestaltungsmöglichkeiten für Freifläche
    ✅ Chance Einsatz von Lichtleitrohren mit Reflektor-System Vollständige Abdichtungsintegrität, keine Durchdringung, geringer Platzbedarf, besonders bei begrenzter Erdüberschüttung
    ✅ Chance Kombination aus seitlichem Fensterzugang und Terrassenaufbau Natürlicher Ausblick, nutzbare Außenfläche, kein direkter Kontakt zwischen Pflanzen/Boden und Kellerabdichtung
    ✅ Chance Elektrisch unterstützte Tageslichtsimulation mit Helligkeitssensoren Stabile Lichtqualität unabhängig von Witterung oder Tageszeit, ergänzend zur natürlichen Beleuchtung, keine baulichen Eingriffe nötig
    ✅ Chance Fachplanung mit integrierter Monitoring-Option (z. B. Feuchtesensoren in Anschlusszonen) Frühwarnsystem bei beginnender Feuchtigkeitsbildung, dokumentierbare Langzeitüberwachung, Haftungs- und Gewährleistungsabsicherung
    1. Sofortige Fachplanung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach VDB- oder BVS-Richtlinien) sowie einen Tragwerksplaner – bereits vor Einreichung der Bauantrag.
    2. Keine Bepflanzung im Lichtschacht zulassen: Verzichten Sie vollständig auf innere Bepflanzung – wählen Sie stattdessen einen wasserdurchlässigen Außenbereich mit separatem Entwässerungssystem außerhalb der weißen Wanne.
    3. Abdichtungskontinuität dokumentieren: Fordern Sie vom Planer detaillierte Anschlusspläne mit eingegossenen Dichtungsbahnen oder speziellen Anschlussprofilen – inkl. Herstellerzertifikate und Montageanleitung für den Abdichtungsfachbetrieb.
    4. Dichtheitsprüfung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Baubeginn eine abschließende Druckprüfung oder Feuchtevergleichsmessung nach Abschluss der Lichtschachtabdichtung – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    5. Alternativkonzepte prüfen: Lassen Sie Lichtleitrohre, einen Lichtgraben oder seitlichen Fensterzugang mit Terrasse fachlich bewerten – diese Lösungen vermeiden die Risiken klassischer Lichtschächte vollständig.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: statische Berechnung, Abdichtungsplanung, Herstellerdatenblätter, Prüfprotokolle – für Baubehörde, Versicherung und spätere Werterhaltung.
    Ein Lichtschacht, der so konstruiert ist, dass er dem Druck von außen eindringendem Wasser standhält und das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Abdichtung, Drainage.
    Weiße Wanne
    Eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die das Eindringen von Wasser verhindert.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Dränage, Kellerabdichtung.
    Drückendes Wasser
    Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Staunässe mit Druck auf die Kellerwände und den Boden wirkt.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Drainage.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Sickermulde, Dränrohr, Entwässerung.
    Kellerfenster
    Fenster, die in Kellerräumen eingebaut werden, um Tageslicht und Belüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Lichtschacht, Fensterlaibung, Untergeschoss.
    Lichtschacht
    Eine Konstruktion vor einem Kellerfenster, die dazu dient, Tageslicht in den Kellerraum zu leiten und das Fenster vor Verschmutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Gitterrost, Aufsatzrahmen.
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Bauwerk wirken, und der Fähigkeit des Bauwerks, diesen Kräften standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    1. Welche Materialien eignen sich für druckwasserdichte Lichtschächte?
      Kunststoff (GFK), Beton oder Stahlbeton sind gängige Materialien. Die Wahl hängt von den statischen Anforderungen und der Belastung durch das drückende Wasser ab. Kunststoff ist leichter, Beton bietet höhere Stabilität.
    2. Wie tief darf ein Lichtschacht maximal sein?
      Die maximale Tiefe ist abhängig von der Größe des Lichtschachts, der Statik und den örtlichen Bauvorschriften. Tiefe Lichtschächte benötigen oft zusätzliche Stabilisierung. Eine zu große Tiefe kann auch die Lichtausbeute im Kellerraum reduzieren.
    3. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen Lichtschacht?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn der Lichtschacht die Statik des Gebäudes beeinflusst oder die Abstandsflächen zum Nachbarn verändert.
    4. Wie kann ich einen Lichtschacht nachträglich abdichten?
      Eine nachträgliche Abdichtung ist aufwendig und erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursache des Wassereintritts. Oftmals ist eine Injektionsabdichtung oder eine äußere Abdichtung erforderlich. Ein Fachbetrieb sollte die Abdichtung durchführen.
    5. Was ist eine "weiße Wanne"?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Bauweise für Kellergeschosse, bei der der Beton selbst als Abdichtung dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -boden.
    6. Welche Normen sind beim Bau eines druckwasserdichten Lichtschachts zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN EN 1610 (Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien und die Ausführung.
    7. Wie kann ich verhindern, dass sich Wasser im Lichtschacht sammelt?
      Eine Drainage im Lichtschacht, angeschlossen an die Kanalisation oder eine Sickermulde, ist wichtig, um das Wasser abzuleiten. Eine Kiesschicht am Boden des Lichtschachts kann ebenfalls helfen, das Wasser zu versickern.
    8. Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Lichtschächten?
      Neben den bereits genannten bodentiefen Fenstern und Lichtschächten mit integrierter Drainage gibt es auch Lichtschächte mit Glasabdeckung, die mehr Tageslicht in den Kellerraum bringen.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Dränagesysteme für Keller
      Verschiedene Dränagesysteme zur Ableitung von Wasser rund um das Gebäude.
    • Lichtschachtmontage
      Anleitung und Tipps zur korrekten Montage eines Lichtschachts.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Kellerfenster austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch von Kellerfenstern.
  2. Lichtschacht Aqua Stopp: Druckwasserdicht bis 125x100x70 cm
    von sypro gibt es ...
    den Lichtschacht Aqua Stopp bei ständig drückendem Wasser, bis zu einer maximalen Größe von 125x100x70 cm.
  3. Kellerbau: Wanne vergrößern & Bepflanzungsabstand beachten!
    egal was es von sypro gibt
    machen Sie doch einfach die Wanne etwas größer (entwässern nicht vergessen und schauen Sie mit dem richtigen Abstand auf die Bepflanzung (und fahren Sie mal nach Edinburgh, da liegen fast alle Keller hinter solchen 'Lichtschächten', ist eh vernünftig, wenn scbon Keller ...)
    Druckwasserdichter Lichtschacht: Maximale Größe & Kellerfenster-Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Herausforderungen bei der Planung eines druckwasserdichten Lichtschachts für ein Kellerarbeitszimmer. Es werden maximale Größen für druckwasserdichte Lichtschächte und Alternativen zur Maximierung des Tageslichts bei einer weißen Wanne erörtert. Die Diskussion umfasst auch Aspekte der Entwässerung und Bepflanzung im Zusammenhang mit Kellerlichtschächten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die maximalen Größen von druckwasserdichten Lichtschächten, wie im Beitrag Lichtschacht Aqua Stopp: Druckwasserdicht bis 125x100x70 cm erwähnt, um die Funktionalität und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung ist die Vergrößerung der Wanne, wie im Beitrag Kellerbau: Wanne vergrößern & Bepflanzungsabstand beachten! vorgeschlagen, um mehr Raum für den Lichtschacht zu schaffen und den Abstand zur Bepflanzung zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Angebote verschiedener Hersteller von druckwasserdichten Lichtschächten und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens, insbesondere im Hinblick auf die Größe und die Entwässerung. Planen Sie die Bepflanzung so, dass sie den Lichteinfall in den Keller nicht behindert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Kellerfenster, Wanne, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Kellerfenster, Wanne, Wasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Kellerfenster, Wanne, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckwasserdichter Lichtschacht: Maximale Größe & Alternativen für Kellerfenster?
Suche nach: Druckwasserdichter Lichtschacht: Größe & Lösungen
Suche nach: druckwasserdichter Lichtschacht, Lichtschacht Größe, Kellerfenster, weiße Wanne, drückendes Wasser, Keller Arbeitszimmer, Kunststoff Lichtschacht
