Riss in Garagen-Bodenplatte: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung eines Risses in einer Garagenbodenplatte. Es wird die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung betont, um zwischen einem harmlosen Haarriss und einem möglicherweise statisch relevanten Trennriss zu unterscheiden. Die Bedeutung von Planunterlagen und einer Ortsbesichtigung für eine fundierte Einschätzung wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
unser Bauträger hat letztes Jahr im November unsere Garage gebaut.
Die Ausführung ist in Massivbauweise mit Satteldach. Die Größe der Garage ist 4x9 Meter. Unter der Bodenplatte, die 20 cm Dick ist, wurde unter den vier Mauerseiten ein Fundament mit 1 Meter Tiefe gelegt. Die Garage ist noch im Rohbauzustand und wurde bis jetzt noch nicht genutzt.
Letzte Woche haben wir nun einen Riss in der Bodenplatte entdeckt, der über die gesamte Länge der Garage verläuft.
Was kann der Grund für diesen Riss sein?
  • Appsdba
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen für Betonbau – bei Rissbreite >0,3 mm oder fortschreitender Rissbildung besteht akute Gefahr für die Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung der Garage bis zur fachlichen Bewertung – auch ohne Nutzlast kann der Riss auf gravierende statische Mängel (fehlende Bewehrung, unzureichende Gründung, Setzungsunterschiede) hinweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Risses (Foto, Maße, Lage, Verlauf) und fortlaufende Beobachtung auf Veränderung – aber keine Eigenreparatur oder Verfüllung vor statischer Absicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Anforderung der statischen Berechnung der Bodenplatte, der Baugrundgutachten und der Ausführungszeichnungen vom Bauträger oder Architekten – diese Unterlagen sind zwingend für die Ursachenanalyse.
    Ein Riss in der Bodenplatte einer Garage kann verschiedene Ursachen haben. Im Rohbauzustand deutet er oft auf Setzungen, Spannungen im Beton oder mangelhafte Ausführung hin. Die Länge des Risses (über die gesamte Garagenlänge) ist ein Warnsignal.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Bodenplatte kann die Stabilität der Garage beeinträchtigen, insbesondere bei fortschreitender Rissbildung oder Versatz.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Riss dokumentieren: Fotografieren Sie den Riss und messen Sie seine Länge und Breite.
    • Riss beobachten: Markieren Sie die Enden des Risses und beobachten Sie, ob er sich verändert.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Statiker oder Bauingenieur sollte die Ursache des Risses beurteilen und Sanierungsvorschläge machen.
    Mögliche Ursachen für den Riss sind:
    • Setzungen: Unterschiedliche Setzungen des Bodens unter der Bodenplatte.
    • Schwinden des Betons: Spannungen durch das Austrocknen des Betons.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Betonieren oder bei der Bewehrung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte umgehend von einem Statiker begutachten, um die Ursache des Risses zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Fall beschreibt einen durchgehenden Längsriss in einer 20 cm dicken Garagenbodenplatte (4x9 Meter) mit 1 Meter tiefen Streifenfundamenten unter den Außenwänden. Die Garage ist im Rohbauzustand und wurde noch nicht genutzt. Ein solcher Riss, der über die gesamte Länge verläuft, ist ein ernstzunehmendes Indiz für ein strukturelles Problem und nicht nur ein oberflächlicher Schwindriss.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in einer möglichen unzureichenden Tragfähigkeit des Untergrunds oder einer fehlerhaften Fundamentauslegung. Da die Bodenplatte nicht auf dem Fundament aufliegt, sondern als "schwimmende" Platte zwischen den Fundamenten ausgeführt wurde, kann es bei Setzungen des Erdreichs zu Biegezugrissen kommen. Ein durchgehender Riss deutet auf eine fehlende oder unzureichende Bewehrung in der Plattenmitte hin.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Setzungen des Baugrunds unter der Platte, da das Erdreich unter der Platte anders verdichtet wurde als unter den Fundamenten. 2) Frosthebungen im Winter, falls die Garage nicht frostfrei gegründet wurde oder die Bodenplatte nicht ausreichend gegen Frost geschützt ist. 3) Ein zu frühes Ausschalen oder Belasten der Platte, bevor der Beton ausreichend ausgehärtet war. 4) Eine unzureichende oder falsch platzierte Bewehrung (z.B. zu geringer Querschnitt oder falsche Lage in der Plattenmitte).
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass ein einzelner Längsriss in einer Bodenplatte immer harmlos ist. Bei einer Platte mit 20 cm Dicke und einer Spannweite von 4 Metern zwischen den Fundamenten handelt es sich um eine statisch relevante Situation. Der Riss kann die Tragfähigkeit der Platte beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen, insbesondere wenn die Garage später mit einem Fahrzeug belastet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Betonbau. Lassen Sie die Rissbreite dokumentieren, die Bewehrung mit einem Bewehrungssuchgerät orten und die Setzungen des Gebäudes über mehrere Wochen mit einem Nivelliergerät überwachen. Fordern Sie vom Bauträger die statische Berechnung der Bodenplatte und die Bodenuntersuchung an. Unterlassen Sie vor der Begutachtung jede Nutzung der Garage. Bei Rissbreiten über 0,3 mm oder fortschreitenden Setzungen ist eine Sanierung (z.B. durch Verpressung oder Teilunterfangung) unumgänglich.
    Ein quer verlaufender Riss über die gesamte Länge einer neu errichteten Garage (Rohbau, noch nicht genutzt) deutet auf gravierende konstruktive oder bauphysikalische Ursachen hin – insbesondere bei einer 20 cm starken Bodenplatte mit 1 m tiefem Fundament unter den Mauerseiten, aber ohne klare Angabe zur Plattendurchbewehrung, Bodenuntersuchung oder Dehnungsfugen.
    🔴 Gefahr: Der Riss könnte auf unzureichende Bodenabstützung, ungleichmäßige Setzung, fehlende oder ungenügende Bewehrung der Bodenplatte oder mangelhafte Ausführung der Dehnungsfugen hinweisen – alles Faktoren, die langfristig zu weiterer Rissbildung, Durchfeuchtung, statischer Instabilität oder sogar zu Schäden an den angrenzenden Mauerwerks- und Dachkonstruktionen führen können.
    🔴 Gefahr: Da die Garage noch im Rohbauzustand ist und keine Nutzlast wirkt, entfällt eine Belastung als Ursache – der Riss ist daher primär auf Ausführungsfehler, unzureichende Planung oder ungünstige Baugrundverhältnisse zurückzuführen, die bei Nichtbehandlung zu erheblichen Folgeschäden führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Fundament unter den Mauerseiten sei ausreichend für die Stabilität der Bodenplatte, ist fachlich unzulässig – eine tragfähige Bodenplatte erfordert entweder eine durchgehende Fundamentplatte, eine ausreichende Untergrundverdichtung mit Trennlage, oder eine statisch nachgewiesene Einzelgründung mit Plattenbewehrung nach DINAbk. 1045-1.
    ➕ Ergänzung: Weitere relevante Faktoren sind: Fehlende oder unzureichende Nachbehandlung des Betons (Trocknungsrisse), fehlende Dehnungsfugen bei dieser Bauabmessung (4x9 m), ungeeigneter Untergrund (z. B. nicht verdichteter Aushub, organische Einschlüsse), oder unzureichende Bewehrung (z. B. nur Einlage, keine Doppelbewehrung bei Spannweite).
    ❌ Widerspruch: Ein Riss über die gesamte Länge ist niemals als "normaler Schwindriss" zu bagatellisieren – solche Risse sind stets ein Indikator für systemische Mängel und erfordern eine fachliche Ursachenanalyse, nicht nur eine oberflächliche Reparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksprüfung (z. B. nach DIN 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der eine bauphysikalische und statische Ursachenanalyse durchführt, ggf. Bodenuntersuchungen anordnet und eine fachgerechte Sanierungsempfehlung abgibt – vor jeglicher Reparatur oder weiterer Bauausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein durchgehender Längsriss in einer 20 cm dicken Garagenbodenplatte im Rohbauzustand kein harmloser Schwindriss ist, sondern ein kritisches Warnsignal für strukturelle Mängel.
    • Alle drei fordern sofortige Beauftragung eines Fachmanns (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger) und sehen keine Nutzung bis zur Klärung als zwingend an.
    • Alle nennen Setzungen, mangelhafte Bewehrung und Ausführungsfehler als zentrale Ursachenkategorien.
    • GoogleAI betont die Beobachtung des Risses als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen jede "Warte- und Beobachtungsphase" ab und fordern sofortige fachliche Intervention – insbesondere bei Rissbreiten >0,3 mm oder bei Versatz.
    • GoogleAI nennt "Schwinden des Betons" als mögliche Ursache ohne Einschränkung; Qwen widerspricht dies deutlich (❌ Widerspruch): "Ein Riss über die gesamte Länge ist niemals als normaler Schwindriss zu bagatellisieren".
    • DeepSeek spezifiziert die statische Konstruktionssituation: "schwimmende Platte zwischen Streifenfundamenten" und nennt Frosthebung sowie zu frühes Ausschalen als zusätzliche Risikofaktoren – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt baurechtlich relevante Aspekte: fehlende Dehnungsfugen bei 4×9 m, Verweis auf DIN 1045-1 und DIN 18202 sowie die Notwendigkeit einer Baugrunduntersuchung – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Bagatellisierung als "Schwindriss" – ein Standpunkt, den GoogleAI durch die bloße Nennung als mögliche Ursache (ohne klare Einordnung als unzulässig) implizit untergräbt. Da Qwen und DeepSeek die sicherere, konservativere Einschätzung vertreten, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Ein solcher Riss ist stets als strukturell relevant einzustufen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Aussagen von DeepSeek und Qwen, da sie die konstruktive Komplexität (Fundamentgeometrie, Bewehrungslage, Baugrund), baurechtliche Anforderungen (DIN-Nachweise) und unmittelbare Risiken (Frost, Setzung, Tragfähigkeitsverlust) detaillierter und vorsichtiger bewerten. GoogleAIs Hinweise sind grundsätzlich korrekt, aber weniger stringent und in der Risikoeinordnung weniger präzise.
    Dringlichkeit der fachlichen Begutachtung Unverzüglich durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen – keine Verzögerung durch Beobachtung oder Eigenreparatur.
    Bewertung des Risses Niemand sieht den Riss als "normalen Schwindriss" – alle drei Modelle bewerten ihn als Hinweis auf tiefere strukturelle oder bauphysikalische Mängel.
    Ursachenfokus ⚠️ Alle nennen Setzung und Bewehrungsmangel; DeepSeek ergänzt Frosthebung und Ausschalen, Qwen Dehnungsfugen und Baugrundqualität – einheitlicher Konsens fehlt zu diesen Spezialursachen, sie sind aber plausibel und müssen geprüft werden.
    Nutzungsverbot Vollständiges Nutzungsverbot bis zur abschließenden Begutachtung – selbst im Rohbauzustand ist die Gefahr einer weiteren Schädigung oder Instabilität gegeben.
    Sanierung vor Klärung Qwen widerspricht einer Reparatur vor Klärung ausdrücklich; DeepSeek spricht von "unumgänglicher Sanierung" nur bei dokumentierter Verschlechterung; GoogleAI bleibt unklar. Sicherer Konsens: Keine Sanierung vor Ursachenanalyse und statischem Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Die sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bauingenieurs mit Auftrag zur statischen und bauphysikalischen Ursachenanalyse – inklusive Forderung der statischen Berechnung, des Baugrundgutachtens und der Ausführungsunterlagen – ist die einzige sichere und rechtssichere Vorgehensweise.
    🔴 Risiko Unentdeckte bzw. unzureichend bewehrte Bodenplatte Langfristiger Tragverlust, Rissausbreitung, Bodenplattendurchbiegung bei Fahrzeugbelastung, mögliche Kippsicherheitsgefährdung der Garage
    🔴 Risiko Ungleiche Setzung zwischen Fundament und Platte Fortlaufende Rissbildung, Versatz, Schädigung der Anschlussfugen zu Wänden und Torbereich, Durchfeuchtung über Riss
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen Erhöhte Rissneigung bei Temperaturschwankungen, Schäden an Oberflächen und angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Frosthebung bei nicht frostfreier Gründung Hebung und Durchbiegung der Platte im Winter, Rissverbreiterung, dauerhafte Schädigung der Betonstruktur
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation oder fehlende Baugrunduntersuchung Rechtliche Haftungsprobleme beim Bauträger, erschwerter Nachweis von Planungs- oder Ausführungsfehlern
    ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung im Rohbauzustand Möglichkeit einer kostengünstigen, minimalinvasiven Sanierung (z. B. Nachbewehrung, Verpressung) vor Fertigstellung
    ✅ Chance Hoher KI-Konsens zur Dringlichkeit Klare Argumentationsbasis für Forderungen gegenüber Bauträger, Architekt oder Bauaufsicht – stärkt Rechtsposition
    ✅ Chance Verfügbarkeit moderner Prüfmethoden (Bewehrungssuchgerät, Nivellierung, Bodenproben) Zielgenaue Diagnose möglich – reduziert Spekulation und unnötige Sanierungskosten
    ✅ Chance Möglichkeit der Nachbesserung gemäß aktueller DIN-Normen Erhöhung der Langzeitstabilität und Wertbeständigkeit des Gebäudes – auch für zukünftige Nutzungsänderungen
    ✅ Chance Rechtliche Absicherung durch frühzeitige Dokumentation Einwandfreie Beweissicherung (Fotos, Messprotokolle, Gutachten) bei späteren Schadensfällen oder Rechtsstreitigkeiten
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18202) – nicht nur einen Handwerker oder "statiknahen" Unternehmer.
    2. Unterlagen anfordern: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die statische Berechnung der Bodenplatte, das Baugrundgutachten, die Ausführungszeichnungen und die Nachweise zur Bewehrungslage an.
    3. Riss dokumentieren: Fotografieren Sie den Riss aus mehreren Winkeln mit Maßstab (z. B. Lineal), messen Sie Breite und Länge an mindestens drei Stellen und notieren Sie Datum und Uhrzeit – speichern Sie alle Daten digital und ausgedruckt.
    4. Nutzung unterbinden: Versehen Sie den Garageneingang mit einem deutlichen Schild "Nicht betreten – statische Gefährdung – Begutachtung läuft" und verhindern Sie jede Nutzung (auch durch Bauarbeiter).
    5. Prüfmaßnahmen vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem beauftragten Sachverständigen konkret: Nivelliermessung über 4 Wochen, Bewehrungssuchgerät-Einsatz, gegebenenfalls Bohrung zur Materialprüfung – nicht nur eine reine Sichtbegutachtung.
    6. Rechtliche Absicherung vorbereiten: Senden Sie dem Bauträger ein formloses, aber datiertes Schreiben mit der Beschreibung des Mangels und der Forderung nach Mängelbeseitigung – mit Kopie an Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine tragende Bauteil, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenverdichtung
    Schwinden
    Schwinden ist die Volumenverringerung von Beton während des Aushärtungsprozesses. Dieser Prozess kann zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Hydratation, Betonzusammensetzung, Rissbildung
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Stahl. Sie dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Rissbildung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er beurteilt die Tragfähigkeit von Bauteilen und entwickelt Sanierungskonzepte.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen
    Fundament
    Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für eine stabile und sichere Gründung.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung
    Massivbauweise
    Die Massivbauweise ist eine Bauweise, bei der tragende Bauteile aus Stein, Beton oder Stahlbeton hergestellt werden. Sie zeichnet sich durch ihre Robustheit und Langlebigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stahlbetonbau, Fertigteilbau
    1. Was bedeutet ein Riss in der Bodenplatte einer Garage?
      Ein Riss in der Bodenplatte kann auf strukturelle Probleme hinweisen, die durch Setzungen, Spannungen im Beton oder Ausführungsfehler verursacht werden. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Wie gefährlich ist ein Riss in der Bodenplatte?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache, der Größe und dem Verlauf des Risses ab. Ein kleiner, oberflächlicher Riss ist in der Regel weniger bedenklich als ein tiefer, durchgehender Riss. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam.
    3. Was sind typische Ursachen für Risse in Bodenplatten?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Schwinden des Betons, thermische Spannungen, mangelhafte Ausführung oder Überlastung der Bodenplatte.
    4. Kann ich einen Riss in der Bodenplatte selbst reparieren?
      Oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren oder strukturell relevanten Rissen ist jedoch die Expertise eines Fachmanns erforderlich.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Bodenplatte gefährlich ist?
      Gefährliche Risse sind oft breit, tief, verlaufen durch die gesamte Bodenplatte oder zeigen einen Versatz. Auch wenn sich der Riss im Laufe der Zeit vergrößert, ist dies ein Warnsignal.
    6. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für Risse in Bodenplatten?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen des Risses mit Epoxidharz, das Aufbringen einer Verstärkungsschicht oder die Erneuerung der Bodenplatte.
    7. Wie kann ich Risse in der Bodenplatte vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung, eine fachgerechte Ausführung und die Verwendung hochwertiger Materialien können Rissen vorbeugen. Auch eine ausreichende Bewehrung der Bodenplatte ist wichtig.
    8. Welche Rolle spielt das Fundament bei der Rissbildung in der Bodenplatte?
      Ein mangelhaftes Fundament kann zu ungleichmäßigen Setzungen führen, die Risse in der Bodenplatte verursachen. Ein ausreichend tiefes und tragfähiges Fundament ist daher essenziell.
    • Rissbildung in Betonwänden
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Betonwänden.
    • Feuchtigkeit in der Garage
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Garagen.
    • Garagenfundament sanieren
      Methoden zur Reparatur und Verstärkung von Garagenfundamenten.
    • Bodenplatte abdichten
      Techniken zur Abdichtung von Bodenplatten gegen Feuchtigkeit.
    • Statische Berechnung Garage
      Grundlagen der statischen Berechnung von Garagen.
  2. Riss in Bodenplatte: Trennriss oder Haarriss? – Statik prüfen!
    Foto von Horst Schmid
    Haarriss?
    Trennriss? um was handelt es sich denn? Gibt es eine Statik? Ohne Ortsbesichtigung und Einsicht in die Planunterlagen ist das wohl kaum zu beurteilen.
    Riss in Garagenbodenplatte: Ursachen, Risiken und Beurteilung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung eines Risses in einer Garagenbodenplatte. Es wird die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung betont, um zwischen einem harmlosen Haarriss und einem möglicherweise statisch relevanten Trennriss zu unterscheiden. Die Bedeutung von Planunterlagen und einer Ortsbesichtigung für eine fundierte Einschätzung wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Riss in Bodenplatte: Trennriss oder Haarriss? – Statik prüfen! ist eine Ferndiagnose ohne Kenntnis der Statik und ohne Ortsbesichtigung nicht möglich. Eine genaue Untersuchung ist unerlässlich, um die Art und Ursache des Risses zu bestimmen.
    📊 Zusatzinfo: Die Bodenplatte der Garage ist 20 cm dick und liegt auf einem 1 Meter tiefen Fundament unter den Mauerseiten. Die Garage befindet sich noch im Rohbauzustand.
    🔴 Risiko: Ein unbehandelter Trennriss in der Garagenbodenplatte kann die Statik der Garage beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen. Eine frühzeitige Betonsanierung kann größere Schäden verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Begutachtung des Risses in der Garagenbodenplatte. Legen Sie dem Statiker die Planunterlagen vor und ermöglichen Sie eine Ortsbesichtigung, um eine fundierte Einschätzung der Rissursache und der notwendigen Maßnahmen zur Betonsanierung zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Bodenplatte, Garagenbodenplatte, Betonschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Bodenplatte, Garagenbodenplatte, Betonschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Bodenplatte, Garagenbodenplatte, Betonschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Garagen-Bodenplatte: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken?
Suche nach: Riss in Garagenbodenplatte: Was tun?
Suche nach: Riss Bodenplatte, Garagenbodenplatte, Betonschaden, Rissursache, Betonsanierung, Garagenbau, Fundament, Statik
