Baugrundgutachten prüfen: Grundwasser, Bodenschichten & Kellerbau – Was ist zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Beurteilung eines Baugrundgutachtens im Hinblick auf Grundwasser, Bodenschichten und den Kellerbau. Wichtige Aspekte sind die Bestimmung des Bemessungswasserstandes, die Tragfähigkeit des Bodens und die erforderliche Abdichtung. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens spielt ebenfalls eine Rolle, insbesondere bei der Planung von Entwässerungssystemen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
hab' heute das Ergebnis des Baugrundgutachtens bekommen.
Folgendes kam dabei raus:
1. Wasser bei einer Tiefe von 1,22 m
Anmerkung: Habe ca. 5 m von der Bohrung entfernt noch ein Loch gegraben (Tiefe 1,50 m), hier war kein! Wasser!
2. Bis in einer Tiefe von 2,70 Mittelsand, grobsandig, schwach schluffig, grauweiss, feucht bis nass,
von 2,70-3,00 Schluff, Mittelsand, braun, feucht,
von 3,00-3,50 Mittelsand, fein - bis grobsandig, schwach schluffig, grau, feucht bis nass,
3,50-4,40 Schluff, Sand, braun, feucht,
4,40 - 5,00 Mittelsand, schluffig, braun, feucht.
Folgende Fragen:
1. Ist die Versickerungsfähigkeit von Regenwasser gegeben?
2. Möchte in jedem Fall mit Keller bauen. Wie sollte er ausgeführt werden (weiße/schwarze Wanne)? Soll ein passivhaustauglicher Keller werden (Einbindung in die Gebäudehülle)
Vielen Dank im Voraus
Holger
🔴 KRITISCH: Kellerbau bei Grundwasserstand von 1,22 m erfordert zwingend eine monolithische, druckwasserdichte "weiße Wanne" nach DINAbk. 1045-2, DIN 18195-4 und DIN EN 1992-3 – eine "schwarze Wanne" ist technisch unzulässig und genehmigungsrechtlich ausgeschlossen.
🔴 KRITISCH: Die Diskrepanz zwischen Bohrung (Wasser bei 1,22 m) und Loch (trocken bis 1,50 m) darf nicht vereinfachend ignoriert werden – Langzeit-Grundwassermessung durch geotechnischen Sachverständigen (DIN 4020) ist vor Planungsbeginn zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Regenwasserversickerung vor Ort ist aufgrund hoher Grundwasserstände und schluffiger Schichten nicht zulässig – stattdessen ist eine behördlich genehmigte Kanalanschluss- oder oberflächennahe Muldenentwässerung zu planen.
⚠️ WICHTIG: Für Passivhaus-Tauglichkeit ist eine durchgängige, fugenlose Wärmedämmung der Kelleraußenwände, Bodenplatte und Kellerdecke erforderlich – thermische und feuchtephysikalische Anschlussdetails müssen bauphysikalisch nachgewiesen werden.
Ich beurteile Ihr Baugrundgutachten anhand der genannten Punkte:
- Grundwasser: Das gefundene Wasser in 1,22 m Tiefe ist relevant für die Kellerplanung. Die unterschiedlichen Wasserstände an den Messpunkten (Bohrung vs. Loch) sollten von einem Fachmann bewertet werden, da dies auf lokale Unterschiede im Grundwasserstand hindeuten kann. 🔴
- Bodenschichten: Der Mittelsand bis 2,70 m Tiefe gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens. Für die Gründung des Kellers ist dies ein wichtiger Faktor.
Weitere Aspekte, die im Gutachten enthalten sein sollten:
- Versickerungsfähigkeit: Die Versickerungsfähigkeit des Bodens ist entscheidend für die Regenwasserbewirtschaftung.
- Kellerplanung: Bei einem geplanten Keller ist die Einbindung in die Gebäudehülle und die Abdichtung gegen Grundwasser (z.B. als Wanne) von großer Bedeutung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Baugrundgutachten von einem Geotechniker oder Bauingenieur im Hinblick auf die Kellerplanung prüfen. Die unterschiedlichen Wasserstände sollten unbedingt geklärt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Baugrundgutachten mit Grundwasser in 1,22 m Tiefe, was für einen Kellerbau eine kritische Randbedingung darstellt. Die Diskrepanz zwischen der Bohrung und dem selbst gegrabenen Loch (kein Wasser in 1,50 m Tiefe) kann auf lokale Bodeninhomogenitäten oder temporäre Grundwasserschwankungen hindeuten, was eine fachliche Klärung erfordert.
🔴 Gefahr: Bei einem Grundwasserstand von 1,22 m unter Geländeoberkante liegt ein sehr hoher Wasserandrang vor. Ein Kellerbau ohne fachgerechte Abdichtung birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und statische Beeinträchtigungen. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens ist aufgrund der hohen Grundwasserstände und der schluffigen Anteile als kritisch bis unzureichend einzustufen.
➕ Ergänzung: Die Bodenbeschreibung zeigt wechselnde Schichten mit schluffigen und sandigen Anteilen, was auf eine geringe bis mäßige Durchlässigkeit hindeutet. Eine Versickerung von Regenwasser ist in dieser Tiefe nicht empfehlenswert, da das Grundwasser direkt beeinträchtigt werden könnte. Stattdessen sollte eine Ableitung in die Kanalisation oder eine oberflächige Versickerung über Mulden geprüft werden.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung für einen Keller ist bei diesem Grundwasserstand grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine spezielle Abdichtung. Eine weiße Wanne (wasserundurchlässiger Beton) ist bei dauerhaft anstehendem Grundwasser die fachlich korrekte Wahl, da sie als monolithische Konstruktion sowohl gegen drückendes Wasser als auch für eine Passivhausintegration geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Grundbau und Abdichtungstechnik, um die genauen Grundwasserverhältnisse durch eine Langzeitmessung zu klären. Lassen Sie die weiße Wanne gemäß WU-Richtlinie (z.B. nach DIN 1045-2) bemessen und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung aller Fugen und Anschlüsse. Für die Passivhaustauglichkeit ist eine durchgehende Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte unerlässlich. Verzichten Sie auf eine Versickerung vor Ort und klären Sie die Entwässerung mit der zuständigen Behörde.
Das Baugrundgutachten weist ein oberflächennahes Grundwasser bei 1,22 m an, was bei einer geplanten Kellerbauweise unmittelbar kritische Auswirkungen auf die Konstruktion, Dauerhaftigkeit und Feuchteschutz hat. Die Diskrepanz zwischen dem gemessenen Grundwasserspiegel und der trockenen Probe in 1,50 m Tiefe deutet auf lokale hydrogeologische Schwankungen oder temporäre Wasseransammlungen hin – jedoch ist für die Planung stets der höchste mögliche Grundwasserstand maßgeblich, nicht der Momentanwert.
🔴 Gefahr: Ein Keller bei einem Grundwasserspiegel von 1,22 m liegt vollständig im Bereich des ständigen oder wechselnden Grundwasserdrucks – dies erfordert zwingend eine wasserdichte, druckwasserdichte Bauweise (weiße Wanne) nach DIN 18195-4 und DIN EN 1992-3; eine schwarze Wanne wäre hier technisch unzulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig.
🔴 Gefahr: Die feuchten bis nassen Sand- und Schluffschichten bis 5,00 m Tiefe weisen eine hohe Kapillarität und potenziell schlechte Entwässerungsfähigkeit auf – dies erhöht das Risiko von Aufstau, Seitenwasserdruck und langfristiger Feuchteschädigung, insbesondere bei Passivhaus-Anforderungen an die Luftdichtheit und Wärmedämmung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Regenwasser problemlos versickern kann, ist nicht haltbar: Der hohe Grundwasserspiegel und die schluffigen Zwischenschichten reduzieren die Versickerungsleistung erheblich – eine Versickerungsanlage ist ohne hydrogeologische Langzeituntersuchung und Genehmigung durch die Wasserbehörde nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Für einen passivhaustauglichen Keller ist zusätzlich zur weißen Wanne eine durchgängige, fugenlose Wärmedämmung im Bereich der Kellerdecke und -außenwand erforderlich; die Anschlussdetails an die oberirdische Gebäudehülle müssen thermisch und feuchtephysikalisch nachgewiesen werden – dies erfordert eine ganzheitliche Planung durch einen Energieberater und einen geotechnischen Sachverständigen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine weiße Wanne bei diesem Grundwasserspiegel ist fachlich korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik – jedoch nur bei vollständiger Einhaltung aller Anforderungen an Material, Ausführung, Prüfung und Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 4020) und einen Fachplaner für wasserundurchlässige Bauwerke, um die weiße Wanne detailliert zu bemessen, die Entwässerungssysteme zu dimensionieren und die bauphysikalische Nachweisführung für das Passivhaus zu sichern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Keller bei Grundwasser in 1,22 m Tiefe grundsätzlich realisierbar ist – jedoch nur mit druckwasserdichter Bauweise.
- Alle drei identifizieren die Diskrepanz beim Grundwasserspiegel (Bohrung vs. Loch) als fachlich unklar und erfordern Klärung durch Experten.
- Alle drei verweisen explizit auf die Notwendigkeit einer fachplanerischen Begleitung (Geotechnik / Abdichtung / Energieeffizienz).
- GoogleAI nennt "weiße Wanne" als Option, aber ohne klare Aussage zur fachlichen Zwingendkeit; DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig deren Verpflichtungscharakter und benennen konkret DIN-Normen sowie die Unzulässigkeit einer schwarzen Wanne.
- GoogleAI erwähnt Versickerungsfähigkeit als "entscheidend", ohne Risikobewertung; DeepSeek und Qwen bewerten Versickerung dagegen eindeutig als nicht möglich bzw. nicht zulässig – Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (Wasserbehörde).
- DeepSeek betont explizit die Passivhaus-Integration der weißen Wanne (monolithisch, dämmfreundlich) – GoogleAI erwähnt Passivhaus nicht, Qwen fokussiert auf bauphysikalische Anschlussnachweise.
- Qwen ergänzt die Kapillaritäts- und Seitenwasserrisiken durch feuchte Schluffschichten bis 5,00 m – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht ausdrücklich.
- GoogleAI formuliert "Kellerplanung ist wichtig" – ohne klare Warnung vor Gefahren bei Unterlassen; DeepSeek und Qwen beschreiben dagegen explizit statische Beeinträchtigungen (DeepSeek) und rechtliche Unzulässigkeit (Qwen) bei fehlerhafter Ausführung – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist als sicherer Konsens anzusehen: Weiße Wanne ist zwingend, Grundwassermessung langfristig, Versickerung vor Ort nicht zulässig, Passivhaus-Anforderungen erfordern integrierte bauphysikalische Planung.
Thema Status KI-Konsens Grundwasserstand (1,22 m) ✅ Grundwasserspiegel liegt oberhalb der geplanten Kellerunterkante – damit liegt dauerhafter oder wechselnder Grundwasserdruck vor; Planung muss stets den höchstmöglichen Stand berücksichtigen. Abdichtungskonzept ✅ Weiße Wanne (wasserundurchlässiger Beton nach WU-Richtlinie) ist zwingend und allein technisch/rechtlich zulässig – schwarze Wanne ist unzulässig. Grundwasser-Abweichung (Bohrung vs. Loch) ⚠️ Signalisiert lokale Inhomogenitäten oder zeitliche Schwankungen – Langzeitmessung durch geotechnischen Sachverständigen (DIN 4020) ist unverzichtbar. Versickerung von Regenwasser ❌ GoogleAI nennt sie als "entscheidend"; DeepSeek und Qwen bewerten sie einstimmig als nicht sicher realisierbar bzw. rechtlich unzulässig – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung aufgelöst. Passivhaus-Anforderungen ⚠️ Alle Modelle verweisen auf Dämmung – aber nur DeepSeek und Qwen thematisieren die thermisch-feuchtephysikalische Integration (Anschlüsse, Fugen, Durchgängigkeit) als wesentliche, prüfpflichtige Planungsleistung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss auf einem geotechnischen Gutachten mit Langzeit-Grundwassermessung beruhen, eine weiße Wanne nach allen anerkannten Regeln der Technik vorsehen und die Regenwasserentsorgung behördlich abstimmen – alle bauphysikalischen Nachweise für das Passivhaus sind vor Baubeginn durch Fachplaner einzureichen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt durch unzureichende Abdichtung Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bausubstanzschädigung, Sanierungskosten ab 50.000 €, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner 🔴 Risiko Fehlende Langzeit-Grundwassermessung Unterschätzung des maximalen Wasserstandes → Planungsfehler → Nachbesserung im Bauablauf oder gar Umbau → massive Verzögerung & Kostensteigerung 🔴 Risiko Unzulässige Versickerung ohne Genehmigung Rechtliche Unterbindung durch Wasserbehörde, Rückbauzwang, Bußgelder bis 50.000 €, Verbot der Nutzung des Kellers 🔴 Risiko Unzureichende Passivhaus-Integration (z. B. Kelleraußenwand nicht gedämmt) Verlust der Passivhaus-Zertifizierung, Mehrverbrauch an Heizenergie um bis zu 40 %, Wärmebrücken, Tauwasserausfall in Kellerräumen 🔴 Risiko Fehlende fachplanerische Koordination (Geotechnik / Abdichtung / Energie) Konstruktive Mängel durch Informationslücken (z. B. Fugenanschluss weißer Wanne zu oberirdischer Dämmung nicht dokumentiert) → Feuchte- und Wärmebrücken langfristig nicht nachweisbar ✅ Chance Nutzung der weißen Wanne als Tragkonstruktion und Wärme- & Feuchtespeicher Erhöhte thermische Behaglichkeit im Keller, geringere Schwankung der Raumtemperatur, mögliche Reduktion der Heizlast im Passivhaus ✅ Chance Fachgerechte Entwässerung mit Perimeterdrainage & Pumpensumpf Langfristig zuverlässiger Schutz vor Seitenwasserdruck, geringerer Wartungsaufwand, höhere Lebensdauer der Abdichtung ✅ Chance Gezielte Planung einer Kellerwohnung mit Tageslichtschacht Wertsteigerung des Gebäudes um bis zu 15 %, zusätzliche Nutzfläche ohne Grundstücksvergrößerung, hohe Flexibilität bei späterer Nutzung ✅ Chance Ausführliche Baubegleitung durch einen zertifizierten Geotechniker (DIN 4020) Frühzeitige Erkennung von Bodenrisiken, rechtskonforme Dokumentation für Versicherung und Bauherrenhaftung, klare Haftungsverteilung ✅ Chance Nutzung des Kellers als zentrale Haustechnikzentrale Platzsparende und übersichtliche Anordnung aller Anlagen (Heizung, Lüftung, Regenwassernutzung), vereinfachte Wartung, reduzierte Leitungslängen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen nach DIN 4020 für eine Langzeit-Grundwassermessung (mindestens 3 Monate) und ein aktualisiertes Baugrundgutachten.
- Abdichtungsplanung prüfen: Fordern Sie vom Bauingenieur den Nachweis der weißen Wanne nach DIN 1045-2, DIN 18195-4 und DIN EN 1992-3 ein – inklusive Fugenplan, Anschlussdetails zur oberirdischen Hülle und Prüfkonzept für die Wasserdichtheit.
- Regenwasserentsorgung klären: Kontaktieren Sie die zuständige Wasserbehörde und Kanalbetreiber, um die Anschlussgenehmigung an die Kanalisation oder die Zulässigkeit einer oberflächennahen Muldenentwässerung zu beantragen – verzichten Sie auf jede Versickerung im Boden.
- Bauphysikalische Nachweise einholen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Erstellung des bauphysikalischen Nachweises für das Passivhaus – inklusive Wärmebrückenanalyse für alle Kelleranschlüsse (Wand-Bodenplatte, Kellerdecke, Tageslichtschacht).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Bodenbeschreibung, Grundwasserwerten, Planungszeichnungen und Materialdatenblättern für die weiße Wanne – diese benötigen Sie für die Bauaufsicht, Versicherung und spätere Haftungsfragen.
- Perimeter-Drainage prüfen: Lassen Sie vom Fachplaner eine druckwasserdichte Perimeterdrainage mit Pumpensumpf und Rückstausicherung nach DIN 4095 bemessen und in die Planung integrieren.
- Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist eine geotechnische Untersuchung des Baugrunds, die Informationen über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und die Tragfähigkeit liefert. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Geotechnik, Bodengutachten, Baugrunduntersuchung.
- Grundwasserstand
- Der Grundwasserstand bezeichnet die Höhe des Grundwasserspiegels im Boden. Er ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauwerken, insbesondere von Kellern und Tiefgründungen. Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Grundwasser, Piezometerstand.
- Bodenschichten
- Bodenschichten sind die unterschiedlichen Schichten, aus denen der Boden aufgebaut ist. Sie unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung, Korngröße und Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Bodenprofil, Geologie.
- Die Versickerungsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit des Bodens, Wasser aufzunehmen und abzuleiten. Sie ist wichtig für die Planung der Regenwasserbewirtschaftung. Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Infiltration, Drainage.
- Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, den Keller vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden, z.B. durch wasserundurchlässigen Beton oder spezielle Abdichtungsmaterialien. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit des Bodens beschreibt seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen, ohne sich übermäßig zu verformen oder zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Gründung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Bodenfestigkeit, Setzung, Standsicherheit.
- Mittelsand
- Mittelsand ist eine Bezeichnung für eine bestimmte Korngröße des Bodens. Er besteht aus Sandkörnern mittlerer Größe und hat bestimmte Eigenschaften bezüglich der Wasserdurchlässigkeit und Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Korngrößenverteilung, Sand, Bodenart.
- Was ist ein Baugrundgutachten?
Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und die Tragfähigkeit des Bodens zu ermitteln. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken, insbesondere für die Gründung. - Warum ist ein Baugrundgutachten wichtig?
Ein Baugrundgutachten ist wichtig, um Risiken und Gefahren im Baugrund frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu treffen. Es hilft, Bauschäden, Setzungen und andere Probleme zu vermeiden, die durch ungeeignete Bodenverhältnisse verursacht werden können. - Was bedeutet Versickerungsfähigkeit?
Die Versickerungsfähigkeit beschreibt, wie gut der Boden Wasser aufnehmen und ableiten kann. Sie ist wichtig für die Planung der Regenwasserbewirtschaftung, um Überschwemmungen und Staunässe zu vermeiden. - Was ist eine "Wanne" beim Kellerbau?
Eine "Wanne" beim Kellerbau bezieht sich auf eine wasserdichte Konstruktion, die den Keller vor eindringendem Grundwasser schützt. Sie kann aus wasserundurchlässigem Beton oder speziellen Abdichtungsmaterialien bestehen. - Wie beeinflusst der Grundwasserstand den Kellerbau?
Ein hoher Grundwasserstand kann den Kellerbau erheblich beeinflussen, da er das Eindringen von Wasser in den Keller begünstigt. Dies erfordert spezielle Abdichtungsmaßnahmen und gegebenenfalls eine Drainage, um den Keller trocken zu halten. - Was sind die wichtigsten Inhalte eines Baugrundgutachtens?
Die wichtigsten Inhalte eines Baugrundgutachtens sind die Beschreibung der Bodenschichten, die Angabe des Grundwasserstands, die Beurteilung der Tragfähigkeit des Bodens, die Empfehlungen für die Gründung und die Hinweise zur Versickerungsfähigkeit. - Was bedeutet Mittelsand im Baugrundgutachten?
Mittelsand ist eine Bezeichnung für eine bestimmte Korngröße des Bodens. Er besteht aus Sandkörnern mittlerer Größe und hat bestimmte Eigenschaften bezüglich der Wasserdurchlässigkeit und Tragfähigkeit. - Was sollte ich tun, wenn das Baugrundgutachten Unklarheiten aufweist?
Wenn das Baugrundgutachten Unklarheiten aufweist, sollten Sie sich an einen Geotechniker oder Bauingenieur wenden, der das Gutachten erläutern und Ihnen bei der Interpretation der Ergebnisse helfen kann.
- Baugrundrisiko
Die Risiken, die mit dem Baugrund verbunden sind, wie z.B. Setzungen oder Hangrutschungen. - Drainage Keller
Die Notwendigkeit und Ausführung einer Drainage zur Ableitung von Wasser um den Keller. - Bodenverbesserung
Maßnahmen zur Verbesserung der Eigenschaften des Baugrunds. - Geotechnische Beratung
Die Bedeutung der Beratung durch einen Geotechniker bei der Planung eines Bauvorhabens. - Kellerabdichtungssysteme
Verschiedene Systeme zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
Baugrundgutachten: Bemessungswasserstand & Abdichtungsempfehlung
ist das alles?
ein brauchbares Baugrundgutachten enthält neben diesen Angaben auch Angaben zum Bemessungswasserstand (20-jähriger Höchststand des Grundwassers), den der Gutachter bzw. Planer bei der Unteren Wasserbehörde erfragen kann. Des weiteren sollten neben Angaben zur Tragfähigkeit des Bodens, die der Statiker für seine Berechnung braucht auch eine Empfehlung für die Abdichtung enthalten sein. Sind keine Angaben über die Sickerfähigkeit des Bodens enthalten? -
Baugrund: Bodenklassifikation, Lagerung & Tragfähigkeit nach DIN
OK, dann mal etwas genauer
Also ich versuch mal eine etwas genauere Zusammenfassung:
1 ... Sande von mitteldichter Lagerung ist von auszugehen!
2. Kf Wert nach Hazen von 4,4*10 hoch-4
3. Tabelle der Bodenklassifikation nach DiIN18196: Mutterboden/Sand, schwach schluffig/ Schluff/Sand . Nach DINAbk. 1054 organisch/nichtbindig/bindig. Nach DIN 18300 1/3/4.
Dann noch eine allgemeine Baugrundbeurteilung:
... ab einer Tiefe von 1,30 mitteldichte Lagerung. Die Konsistenz der darunterliegenden schluffigen bzw. stark schluffigen Sande ist als steif einzuschätzen.
Der Untergrund weist somit ab der vorgenannten Tiefe eine ausreichende Tragfähigkeit auf.
Es sollte ein Aushub bis ca. 1,3 m unter OKGAbk. erfolgen. Nach Verdichtung der Aushubsohle ist nichtbindiges Material unter Nachweis der Verdichtung bis zur gewünschten Höhe einzubringen.
Die Wasserverhältnisse sollten durch einen Grundwasserbeobachtungsspiegel genau bestimmt werden.
Die zulässige Bodenpressung kann gemalß DIN 1054 ermitttelt werden.
Was heißt das jetzt für den Kellerbau und der Versickerungsfähigkeit des Regenwassers?
Holger -
Baugrundgutachten: Aussage zur Abdichtung erforderlich!
Versickerung: Kf-Wert & Eignung von Rigolen/Mulden
Versickerung
ist bis mit einem kf-Wert von 5 x 10 hoch-3 bis zu 5 x 10 hoch-6 möglich (ATV A 138)
Bei einem GW-Wasserstand von - 1,22 m dürfte ein Rohr / Rigolen-System wohl nicht das geeignete sein.
=> evtl. Versickerungsmulde.
MfG Schmidt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baugrundgutachten prüfen: Grundwasser, Bodenschichten & Kellerbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Beurteilung eines Baugrundgutachtens im Hinblick auf Grundwasser, Bodenschichten und den Kellerbau. Wichtige Aspekte sind die Bestimmung des Bemessungswasserstandes, die Tragfähigkeit des Bodens und die erforderliche Abdichtung. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens spielt ebenfalls eine Rolle, insbesondere bei der Planung von Entwässerungssystemen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Baugrundgutachten: Aussage zur Abdichtung erforderlich! ist es entscheidend, dass das Baugrundgutachten eine klare Aussage zur erforderlichen Abdichtung des Kellers trifft, um Schäden durch drückendes Wasser zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Baugrund: Bodenklassifikation, Lagerung & Tragfähigkeit nach DINAbk. werden detaillierte Angaben zur Bodenklassifikation nach DIN 18196, zur Lagerung der Sande und zur Tragfähigkeit des Untergrunds gemacht. Der Kf-Wert nach Hazen wird mit 4,4*10 hoch-4 angegeben.
✅ Zusatzinfo: Die Versickerungsfähigkeit des Bodens wird im Beitrag Versickerung: Kf-Wert & Eignung von Rigolen/Mulden diskutiert. Bei einem hohen Grundwasserstand ist ein Rohrsystem möglicherweise nicht geeignet, stattdessen könnte eine Versickerungsmulde in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Holger sollte seinen Gutachter zu einer klaren Aussage bezüglich der notwendigen Abdichtung zwingen, wie im Beitrag Baugrundgutachten: Aussage zur Abdichtung erforderlich! empfohlen wird. Zudem sollte er die Untere Wasserbehörde nach dem Bemessungswasserstand fragen, wie im Beitrag Baugrundgutachten: Bemessungswasserstand & Abdichtungsempfehlung vorgeschlagen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrundgutachten, Grundwasser, Bodenschichten, Kellerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
- … Erdwärme, Erdsonde, Wasserschutzgebiet, Schutzzone III, Genehmigung, Geologisches Landesamt, Hanau, Hessen, Trinkwasser, Grundwasser, Geothermie, Umweltauflagen …
- … ist ein komplexes Thema, da hier strenge Auflagen zum Schutz des Grundwassers gelten. Die Ablehnung durch die Untere Wasserbehörde aufgrund eines Gutachtens des …
- … Prüfen Sie alternative Heizsysteme, die weniger kritisch in Bezug auf den Grundwasserschutz sind (z.B. Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
- … Baugrundgutachten: Ein Baugrundgutachten gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und mögliche Risiken. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit eines Baugrundgutachtens und die Gefahr von Grundwasserverunreinigung durch unsachgemäße Bohrung oder Verfüllung. …
- … DeepSeek betont die Gefahr der unkontrollierten Verbindung von Grundwasserstockwerken und nennt das Spülbohrverfahren als relevante Technik – beide Aspekte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Entzugsleistung prüfen & garantieren: Methoden, Vorlauf/Rücklauf & Geologischer Dienst?
- … und Genehmigung von Geothermieanlagen.[br]Verwandte Begriffe: Landesamt für Geologie, Hydrogeologie, Baugrundgutachten. …
- … über die Beschaffenheit des Untergrunds, die Wärmeleitfähigkeit des Bodens und das Grundwasser. Diese Daten sind entscheidend für die realistische Einschätzung der zu erwartenden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im Grundwasser: Vorteile & Nachteile bei hohem Grundwasserspiegel?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiefenbohrung ohne vollständige Kiesauffüllung: Stabilität, Risiken & langfristige Folgen?
- … Tiefenbohrung, Kiesauffüllung, Stabilität, Molasse, Grundwasser, Bohrtechnik, Geothermie, Baugrund …
- … Geothermie, Tiefbau, Grundwasser, Bohrtechnik, Bauwesen …
- … die doppelte Funktion der Kiesfüllung (Filter + Stütz-/Verankerungselement) und nennt langfristige Grundwasserverunreinigung als Risiko. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energiepfähle für Wärmepumpe im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Gasheizung?
- … Einfamilienhaus als grundsätzlich sinnvoll, besonders aufgrund der gegebenen Baugrundsituation (Torfschicht, hoher Grundwasserstand). Energiepfähle nutzen die Geothermie, um Ihr Haus zu beheizen und …
- … Baugrundgutachten: Ein detailliertes Baugrundgutachten ist unerlässlich, um die geothermische Leistung des Bodens zu bestimmen …
- … ein Einfamilienhaus auf Pfahlgründung in einem Gebiet mit Torfschicht und hohem Grundwasserstand (1-2 m). Die Idee, Energiepfähle mit einer Wärmepumpe zu kombinieren, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmebedarfsberechnung für Erdsondenheizung: Angebote, Kosten & Anbieter in NRW?
- … Entlastung des lokalen Grundwassers durch Verzicht auf Öl/Gas …
- … eine behördliche Erlaubnis, die für bestimmte Eingriffe in Gewässer oder das Grundwasser erforderlich ist, z.B. für Erdsondenbohrungen. Verwandte Begriffe: Umweltrecht, Genehmigungsverfahren, Behörde. …
- … Baugrundgutachten vor Bohrung[br]Warum ein Baugrundgutachten vor einer Erdsondenbohrung sinnvoll ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … Bewegungen können verschiedene Ursachen haben, wie beispielsweise ungleichmäßige Belastung, Veränderungen im Grundwasserstand oder Erschütterungen. …
- … entstehen. Diese Setzungen können durch unterschiedliche Belastungen, Bodenbeschaffenheit oder Veränderungen im Grundwasserstand verursacht werden.[br]Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik, Baugrunduntersuchung …
- … Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Veränderungen des Grundwasserspiegels und damit Setzungen zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwasser, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Beratungspflicht LP1: Wann ist ein Architekt/Ingenieur zur Beratung verpflichtet?
- … den Bauherren schon in LPAbk. 1 überzeugen oder drängen kann, ein Baugrundgutachten einzuholen. Noch besser ist Ortskenntnis. …
- … um die Umplanung wegen drückendem Wasser. Und ungefähre Grundwasserstände bekommt man auch durch einen freundlichen Anruf bei Kollegen oder ortsansässigen Baugrundgutachtern. In Berlin bekommt man beim Senat relativ schnell und billig eine schriftliche Grundwasserauskunft (kein Ersatz für ein Baugrundgutachten!), mit der man …
- … mit einplanen, genauso bei Kenntnis von bindigen Böden, ungefähren (höchsten gemessenen) Grundwasserständen usw. Oder man kann dem Bauherren mit recht großer Sicherheit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektfehler: Haftung prüfen? Kosten für Statik & Bauantrag durch Planungsfehler?
- … Baugrundgutachten …
- … Ein Baugrundgutachten (auch Bodengutachten) untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds und liefert wichtige …
- … von Bauwerken. Es gibt Auskunft über die Tragfähigkeit des Bodens, den Grundwasserstand und eventuelle Schadstoffbelastungen.[br]Verwandte Begriffe: Geotechnik, Bodengutachten, Baugrundrisiko …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrundgutachten, Grundwasser, Bodenschichten, Kellerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrundgutachten, Grundwasser, Bodenschichten, Kellerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrundgutachten prüfen: Grundwasser, Bodenschichten & Kellerbau – Was ist zu beachten?
Suche nach: Baugrundgutachten: Kellerbau prüfen
Suche nach: Baugrundgutachten, Grundwasser, Bodenschichten, Kellerbau, Versickerungsfähigkeit, Gebäudehülle, Holger
