Geruch aus Drainage: Ursachen, Risiken & Lösungen für Kellerlichtschächte?
Die Drainage, angeschlossen an den Mischwasserkanal, kann als Entlüftung des Kanals fungieren und so Gerüche in den Keller leiten. Ein fehlender Geruchsverschluss ist oft die Ursache. Die korrekte Installation von Dränflex, Erdvlies und Drainagekies ist entscheidend für eine funktionierende Drainage. Regelmäßige Regenfälle können das Problem verstärken. Die Notwendigkeit eines Geruchsverschlusses sollte geprüft werden.
der Ablauf unserer Kellerlichtschächte ist an die Drainage angeschlossen. In unserer Gemeinde existiert noch kein getrenntes System für Regenwasser uns Kanal, sodass die Drainage an den Kanal angeschlossen ist. Die Drainage ist vor einem halben Jahr verlegt worden. Aus der Öffnung, die dem Kanal am nächsten liegt (ca. 7 m), dringt leichter Erd- und Modergeruch. Aus der nächsten Öffnung ist der Geruch nur noch sehr schwach, aus den anderen Lichtschächten ist nichts zu riechen. Ist das normal oder ein Problem? Müsste die Drainage mal gespült werden? Der Keller ist auch bei den heftigen Regenfällen im Oktober bisher völlig trocken geblieben. Die Drainage ist Dränflex / schwarz, mit Erdvlies ummantelt, in Drainagekies verlegt.
Vielen Dank für Erklärungen,
Michael Bender
  • Michael Bender
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Geruchseintrag aus der Drainage kann auf gefährliche Faulgase (z. B. Schwefelwasserstoff oder Methan) hinweisen – unverzügliche gasdichte Prüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlender oder defekter Geruchsverschluss (Siphon) an der Anschlussstelle Drainage–Mischkanal ermöglicht das Eindringen gesundheits- und explosionsgefährdender Gase – keine Eigenreparatur, nur fachgerechte Nachrüstung durch geprüften Entwässerungsfachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Ein moderiger oder fauliger Geruch deutet auf beginnende Verkeimung, Biofilm-Bildung oder Stauwasser in der Drainage hin – Spülung allein ist keine Lösung, sondern nur ergänzend zur fachlichen Ursachenanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Trockener Keller bei Regen beweist keine funktionierende Geruchssperre – der Geruch tritt bereits bei intakter Wasserdichtheit auf, wenn die gasdichte Trennung fehlt.
    Ich verstehe, dass Sie einen unangenehmen Geruch aus der Drainage Ihrer Kellerlichtschächte wahrnehmen. Da die Drainage an das Mischsystem (Regenwasser und Kanal) angeschlossen ist, kann es zu Geruchsbelästigungen kommen.
    Mögliche Ursachen für den Geruch:
    • Fäulnisprozesse: Organische Materialien (z.B. Laub, Erde) in der Drainage können faulen und Gerüche verursachen.
    • Kanalgase: Rückstau von Kanalgasen durch die Drainageleitung.
    • Bakterienwachstum: In feuchten Umgebungen können sich Bakterien bilden, die unangenehme Gerüche produzieren.
    🔴 Gefahr: Unbekannte Gerüche im Keller können auch auf gesundheitsschädliche Gase hinweisen. Eine erhöhte Feuchtigkeit durch eine defekte Drainage kann Schimmelbildung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Drainageleitung von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen, um die genaue Ursache des Geruchs zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen. Dies kann die Reinigung der Drainage, den Einbau eines Geruchsverschlusses oder die Verbesserung der Belüftung umfassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen leichten Erd- und Modergeruch, der aus der kanalnächsten Öffnung einer neu verlegten Drainage in Kellerlichtschächten austritt. Die Drainage ist an den Mischwasserkanal angeschlossen, was in vielen Gemeinden noch üblich ist. Grundsätzlich ist ein gewisser Erdgeruch bei einer Drainage nicht ungewöhnlich, da sie im Erdreich verlegt ist und organische Partikel enthalten kann. Allerdings sollte der Geruch nicht faulig oder stark modrig sein, da dies auf stehendes Wasser oder eine unzureichende Spülung hindeuten könnte.
    🔴 Gefahr: Ein anhaltender Modergeruch kann auf eine beginnende Verkeimung oder Fäulnis im Drainagerohr hindeuten. Wenn die Drainage nicht regelmäßig durchströmt wird, können sich Ablagerungen und Biofilme bilden, die langfristig die Funktion beeinträchtigen und sogar zu Geruchsbelästigungen im Keller führen können. Besonders kritisch ist, dass der Geruch aus der dem Kanal nächsten Öffnung kommt, was auf einen Rückstau oder eine unzureichende Gefälleausbildung hindeuten könnte.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der Keller bei starken Regenfällen trocken blieb, ist ein gutes Zeichen für die grundsätzliche Funktion der Drainage. Dennoch sollte die Geruchsquelle nicht ignoriert werden. Eine Spülung der Drainage mit einem Gartenschlauch oder einer Drainagespülpumpe kann helfen, Ablagerungen zu entfernen. Zudem sollte geprüft werden, ob ein Geruchsverschluss (z.B. ein Siphon) in der Leitung fehlt, der das Eindringen von Kanalgasen verhindert.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zwingend "normal", dass aus einer Drainage Modergeruch austritt. Eine fachgerecht verlegte und funktionierende Drainage sollte nahezu geruchsfrei sein. Der Geruch deutet auf eine Störung hin, die abgeklärt werden sollte, bevor sie sich verschlimmert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Drainage von einem Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder einem Bauingenieur inspizieren. Eine Kamerabefahrung kann den Zustand der Rohre und die Ursache des Geruchs klären. Zusätzlich sollte die Anschlussstelle an den Kanal auf Dichtheit und einen korrekten Geruchsverschluss überprüft werden. Eine professionelle Spülung der Drainage wird dringend empfohlen, um Ablagerungen zu beseitigen und die langfristige Funktion sicherzustellen.
    Der beschriebene Erd- und Modergeruch aus dem Kellerlichtschacht, der direkt an die Drainage angeschlossen ist, deutet auf eine unzureichende Abdichtung oder fehlende Abluftführung hin – insbesondere da der Geruch gradientenartig abnimmt und nur an der dem Kanal nächstgelegenen Öffnung auffällig ist.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Geruchseintrag aus der Drainage oder dem Kanal kann auf Undichtigkeiten, fehlende Siphons oder mangelnde Lüftung hinweisen – dies birgt potenziell Risiken für die Raumluftqualität, insbesondere bei Anwesenheit von Faulgasen wie Schwefelwasserstoff oder Methan, die gesundheitsschädlich oder explosionsgefährlich sein können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Geruch bei trockenem Keller "normal" sei, ist irreführend: Trockenheit beweist keine Funktionsfähigkeit der Geruchssperre – vielmehr kann ein defekter oder fehlender Siphon Geruch freisetzen, ohne dass Wasser eindringt.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung von Drainage mit dem Mischsystem (Regen- und Schmutzwasser) erfordert zwingend eine dichte, gasdichte Anbindung mit geprüften Geruchssperren (z. B. doppelte Siphons oder Druckentlastungsventile), da Kanaldruckstöße oder Unterdruck bei Abflussvorgängen Geruch in die Baustruktur saugen können.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Dränflex-Rohren mit Erdvlies und Drainagekies entspricht fachlich anerkannten Standards für die Ableitung von Sickerwasser – dies ist grundsätzlich korrekt ausgeführt.
    ❌ Widerspruch: Eine reine Spülung der Drainage ist keine Lösung für Geruchseintrag – der Ursprung liegt nicht im Verstopfungsgrad, sondern in der fehlenden oder defekten gasdichten Trennung zwischen Kanal- und Luftraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Kanal- und Entwässerungsfachbetrieb, um die gesamte Anschlussstelle Drainage–Kanal, alle Lichtschachtverschlüsse sowie ggf. vorhandene Siphons auf Dichtheit und Funktionsfähigkeit zu prüfen – insbesondere unter Druck- und Unterdruckbedingungen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kanalgase, Fäulnisprozesse und Bakterienwachstum als mögliche Ursachen für den Geruch.
    • Alle Modelle betonen die Gefahr gesundheitsschädlicher Gase und die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung.
    • Alle Modelle lehnen die Annahme ab, dass ein Erd- oder Modergeruch "normal" sei – er weist stets auf eine technische Störung hin.
    • GoogleAI sieht Drainagereinigung und Geruchsverschluss als primäre Maßnahmen, DeepSeek ergänzt um Kamerabefahrung und Gefälleprüfung, Qwen stellt diese Maßnahmen in Frage und priorisiert ausschließlich die gasdichte Trennung.
    • DeepSeek beurteilt den Geruch als "leicht" und "nicht ungewöhnlich", während Qwen und GoogleAI klar von einer Störung sprechen – letztere setzen das Vorsichtsprinzip durch.
    • Qwen betont die Druck- und Unterdruckbelastung bei Mischsystemanschlüssen und fordert spezifische Prüfungen unter diesen Bedingungen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek empfiehlt eine Spülung als Sofortmaßnahme, während Qwen diese als unzureichend und irreführend kritisiert – GoogleAI nennt Spülung nicht explizit, aber als mögliche Maßnahme im Rahmen der Reinigung.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, Spülung sei eine wirksame Lösung (❌ Widerspruch). Da Qwen die gasdichte Ursache klar benennt und Spülung als symptomatisch und wirkungslos identifiziert, wird hier die sicherere, präventiv ausgerichtete Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsistenteste und präziseste Analyse liefert Qwen – insbesondere hinsichtlich der Gefahr von Faulgasen, der Notwendigkeit einer Druck-Unterdruck-Prüfung und der klaren Trennung zwischen Wasserdichtheit und Gasdichtheit. DeepSeek bietet wertvolle Ergänzungen zur Spülung und Kamerauntersuchung, GoogleAI liefert eine breite Ursachenübersicht – doch Qwens Fokus auf die gasdichte Trennung ist entscheidend für die Risikominimierung.
    Fehlerhafte Geruchssperre (Siphon) Alle Modelle stimmen überein: Fehlender, defekter oder ungeeigneter Siphon ist die wahrscheinlichste Ursache – besonders kritisch bei Mischsystemanschluss.
    Gefahr durch Faulgase Alle Modelle warnen vor Schwefelwasserstoff, Methan und anderen gesundheits- oder explosionsgefährlichen Gasen – Qwen formuliert dies am präzisesten.
    Trockener Keller = funktionierende Drainage? ⚠️ DeepSeek und GoogleAI nennen Trockenheit als positives Indiz, Qwen korrigiert dies entschieden: Trockenheit beweist keine Gasdichtheit – Konsens: Kein Indiz für Sicherheit.
    Wirksamkeit von Drainagespülung DeepSeek empfiehlt Spülung als Sofortmaßnahme, Qwen widerspricht klar: Spülung behebt nicht die gasdichte Ursache – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Spülung ist keine Lösung, sondern ergänzende Maßnahme nur nach Diagnose.
    Erforderliche Fachprüfung Alle Modelle fordern eine fachliche Inspektion – Qwen spezifiziert zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder geprüften Entwässerungsfachbetrieb mit Druck-/Unterdruckprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Der Geruch ist kein "normaler" Begleiteffekt, sondern ein Indikator für eine gefährliche Sicherheitslücke in der gasdichten Trennung zwischen Kanal und Gebäude. Die Handlungspriorität liegt auf der fachlichen Prüfung der Anschlussstelle unter Druck- und Unterdruckbedingungen – nicht auf Reinigung oder Spülung.
    🔴 Risiko Gesundheitsschädigung durch Schwefelwasserstoff (H₂S) bei langfristiger Exposition Chronische Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, bei hohen Konzentrationen Lebensgefahr
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Methanansammlung im Kellerlichtschacht Zündung durch Funken (z. B. Lichtschalter), Verletzungs- oder Totalschaden
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch langfristig erhöhte Luftfeuchte aus dem Drainagesystem Gebäudeschäden, Allergien, chronische Erkrankungen, Wertminderung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden für Dritte (z. B. Nachbarn) durch unzureichende Gasabdichtung Zivilrechtliche Klagen, Versicherungsregression, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Langfristige Korrosion von Metallteilen (z. B. Heizungsrohre) durch saure Kanalgase Funktionsausfälle, ungeplante Reparaturen, hohe Folgekosten
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation und Nachrüstung einer gasdichten Geruchssperre Langfristige Vermeidung aller genannten Risiken, erhöhte Wohnqualität und Wertstabilität
    ✅ Chance Professionelle Kamera-Inspektion als Basis für gezielte Sanierung Kostengünstige, minimalinvasive Maßnahme statt großflächiger Nachbesserung
    ✅ Chance Nachweis einer fachgerechten Drainageanlage für zukünftige Verkaufs- oder Versicherungsfälle Rechtssicherheit, bessere Vermarktbarkeit, geringere Versicherungsprämien
    ✅ Chance Integration einer Druckentlastungseinrichtung bei Mischsystemanschluss Zukunftssichere Lösung auch bei steigendem Kanaldruck durch wachsende Siedlungsdichte
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Lüftungskonzeption des Kellerraums Verbesserte Raumluftqualität, geringerer Energieverbrauch durch natürliche Querlüftung
    1. Unverzügliche Gasdichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Entwässerungsfachbetrieb – explizit mit der Anforderung, die Anschlussstelle Drainage–Mischkanal unter Druck- und Unterdruckbedingungen zu testen.
    2. Siphon-Status prüfen und nachrüsten lassen: Lassen Sie alle vorhandenen Geruchsverschlüsse (Siphons) an Lichtschächten und Anschlussstellen auf Dichtheit, korrekte Füllhöhe und Alter überprüfen – defekte oder fehlende Siphons sind umgehend durch doppelte, geprüfte Siphons (z. B. nach DINAbk. 1986-100) zu ersetzen.
    3. Unterlagen zur Drainage sammeln: Beschaffen Sie die Ausführungspläne, die Bauakten und die Nachweise zur Rohrverlegung (u. a. Gefälle, Materialien, Erdvlies, Kiesart) – diese benötigt der Fachbetrieb für die Ursachenanalyse.
    4. Kamerabefahrung anordnen: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb eine vollständige Kamerabefahrung der gesamten Drainage bis zur Anschlussstelle an den Kanal – mit Protokoll und Bildmaterial zur Dokumentation.
    5. Keine Eigenversuche mit Spülung oder Reinigungsmitteln: Verzichten Sie auf Spülung mit Gartenschlauch oder chemischen Reinigern – diese können Biofilme stören, aber nicht beseitigen und bei Undichtigkeiten die Gasfreisetzung sogar verstärken.
    6. Luftqualitätsmessung im Keller veranlassen: Beauftragen Sie parallel eine Messung der Raumluft auf H₂S, CH₄ und CO₂ durch einen akkreditierten Messdienstleister – als objektive Grundlage für alle weiteren Schritte.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt sind. Drainagen werden eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und landwirtschaftliche Flächen zu entwässern.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Entwässerung
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor einem Kellerfenster angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er dient auch zur Belüftung des Kellers und zum Schutz des Fensters vor Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Gitterrost, Aufsatzrahmen
    Kanalanschluss
    Der Kanalanschluss ist die Verbindung eines Gebäudes an das öffentliche Abwassernetz. Er dient zur Ableitung von Schmutzwasser und Regenwasser. In manchen Gemeinden gibt es getrennte Systeme für Schmutzwasser und Regenwasser (Trennsystem), in anderen werden beide zusammen abgeleitet (Mischsystem).
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Kläranlage, Kanalisation
    Dränflex
    Dränflex ist ein flexibler Drainageschlauch, der zur Ableitung von Wasser im Erdreich verwendet wird. Er ist oft von einem Filtervlies umgeben, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern und die Funktionsfähigkeit der Drainage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Drainagerohr, Sickerschlauch, Filterschicht
    Erdvlies
    Erdvlies, auch Geotextil genannt, ist ein wasserdurchlässiges Material, das im Erd- und Gartenbau eingesetzt wird. Es dient zur Trennung von Bodenschichten, zur Filterung von Wasser und zur Stabilisierung von Böden. Im Zusammenhang mit Drainagen verhindert es das Einschwemmen von Erdreich in die Drainageleitung.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennvlies, Filtervlies
    Drainagekies
    Drainagekies ist ein grobkörniger Kies, der im Zusammenhang mit Drainagen verwendet wird. Er dient als Filterschicht und sorgt für eine gute Wasserdurchlässigkeit. Drainagekies verhindert das Verstopfen der Drainagerohre durch Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Filterschicht, Rollierung, Kiesbett
    Modergeruch
    Modergeruch ist ein unangenehmer, muffiger Geruch, der oft in feuchten Umgebungen auftritt. Er wird durch Schimmelpilze und Bakterien verursacht, die organische Materialien abbauen. Modergeruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsschäden sein.
    Verwandte Begriffe: Schimmelgeruch, muffiger Geruch, Feuchtigkeitsschaden
    1. Warum riecht es aus meiner Drainage?
      Der Geruch kann durch Fäulnisprozesse organischer Materialien, Rückstau von Kanalgasen oder Bakterienwachstum in der Drainage entstehen. Da die Drainage an das Mischsystem angeschlossen ist, können Kanalgase leichter in die Drainage gelangen.
    2. Was kann ich gegen den Geruch tun?
      Eine gründliche Reinigung der Drainage kann helfen, organische Materialien zu entfernen. Ein Geruchsverschluss in der Drainageleitung verhindert den Rückstau von Kanalgasen. Eine verbesserte Belüftung der Drainage kann ebenfalls zur Geruchsreduktion beitragen.
    3. Ist der Geruch gesundheitsschädlich?
      Ein leichter Erd- oder Modergeruch ist in der Regel nicht gesundheitsschädlich. Allerdings können Kanalgase oder Schimmelbildung gesundheitliche Probleme verursachen. Bei anhaltenden oder starken Gerüchen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Was ist ein Geruchsverschluss?
      Ein Geruchsverschluss ist ein Bauteil, das in die Abwasserleitung eingebaut wird und durch eine Wassersperre verhindert, dass Kanalgase in die Räume gelangen. Es gibt verschiedene Arten von Geruchsverschlüssen, die je nach Anwendungsbereich eingesetzt werden können.
    5. Wie oft sollte ich meine Drainage reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Verschmutzung der Drainage ab. In der Regel ist eine jährliche Kontrolle und Reinigung ausreichend. Bei starker Verschmutzung oder Geruchsbildung sollte die Drainage häufiger gereinigt werden.
    6. Kann ich die Drainage selbst reinigen?
      Leichte Verschmutzungen können Sie selbst entfernen. Bei stärkeren Verschmutzungen oder unklaren Ursachen sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden. Unsachgemäße Reinigung kann die Drainage beschädigen.
    7. Was ist Dränflex und wozu dient es?
    8. Was ist Erdvlies und wozu dient es?
    • Drainage verstopft
      Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Drainage.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Geruchsverschluss einbauen
      Anleitung zum Einbau eines Geruchsverschlusses in Abwasserleitungen.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Ursachen für feuchten Keller
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller.
  2. Kanalgeruch im Keller: Drainage als Kanalentlüftung!
    ihre Drainage ...
    ihre Drainage ist bestimmt direkt an den Mischwasserkanal angeschlossen und dient nun als Entlüftung des Kanals ...
    Wurde ein Geruchsverschluss eingebaut? Der fehlt bestimmt!
    • ANDRE
    Geruch aus Drainage: Ursachen und Lösungen für Kellerlichtschächte
    💡 Kernaussagen: Die Drainage, angeschlossen an den Mischwasserkanal, kann als Entlüftung des Kanals fungieren und so Gerüche in den Keller leiten. Ein fehlender Geruchsverschluss ist oft die Ursache. Die korrekte Installation von Dränflex, Erdvlies und Drainagekies ist entscheidend für eine funktionierende Drainage. Regelmäßige Regenfälle können das Problem verstärken. Die Notwendigkeit eines Geruchsverschlusses sollte geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kanalgeruch im Keller: Drainage als Kanalentlüftung! kann die Drainageleitung, wenn direkt an den Mischwasserkanal angeschlossen, als Entlüftung des Kanals dienen, was zu Geruchsbelästigung führt. Ein fehlender Geruchsverschluss ist hierbei ein häufiges Problem.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Drainage mit Dränflex, Erdvlies und Drainagekies ist essentiell, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten und Geruchsprobleme zu minimieren. Die Anbindung an den Kanal sollte fachgerecht erfolgen, um Rückstau und Geruchsbelästigung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob ein Geruchsverschluss in der Drainageleitung vorhanden ist und installieren Sie diesen gegebenenfalls nach. Lassen Sie die Installation der Drainage von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt verbaut sind und die Drainage ordnungsgemäß funktioniert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Keller, Lichtschacht, Geruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Keller, Lichtschacht, Geruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Keller, Lichtschacht, Geruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruch aus Drainage: Ursachen, Risiken & Lösungen für Kellerlichtschächte?
Suche nach: Geruch aus Drainage: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Drainage, Keller, Lichtschacht, Geruch, Modergeruch, Kanalanschluss, Dränflex, Erdvlies, Drainagekies
