Perimeterdämmung auf Bitumendickbeschichtung: Welcher Kleber hält auf BOTAZIT?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verklebung von Perimeterdämmung auf Bitumendickbeschichtung (BOTAZIT) im Kellerbereich. Ein wichtiger Aspekt ist die Gewährleistung bei Eigenleistungen. Alternativ zur Verklebung wird das lagenweise Verfüllen ohne Kleber diskutiert. Abschließend wird der erfolgreiche Abschluss des Projekts bestätigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Team, ich beabsichtige in Eigenleistung auf die vom Bauunternehmer aufgebrachte Bitumendickbeschichtung (BOTAZIT, 2 Komp. ; Menzel-Betonkeller) eine zusätzliche 60 mm dicke Perimeterdämmung aufzubringen. Der zu dämmende Bereich wird später verfüllt (ist also nicht sichtbar). Welcher Kleber ist geeignet? Geht das auch mit Bitumendickbeschichtung vom gleichen Hersteller (punktweise Verklebung)?
Vielen Dank im Voraus!
  • Ulli
    🔴 KRITISCH: Verwendung von BOTAZIT als Kleber ist strengstens untersagt – es ist eine Abdichtung, kein Haftmittel, und seine punktweise oder vollflächige Verwendung als Kleber führt zu Haftungsverlust und Abdichtungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Verklebung mit einem vom Hersteller (Menzel) und Dämmstoffhersteller schriftlich freigegebenen, lösemittelfreien Kleber (z. B. spezieller PURAbk.- oder Bitumen-Kleber) ist zwingend erforderlich – punktuelle Verklebung ist bei 60 mm Dämmstärke bauphysikalisch und statisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vorabige schriftliche Kompatibilitätsbestätigung für den gewählten Kleber mit BOTAZIT muss vom Hersteller Menzel und vom Dämmstoffhersteller vorgelegt werden – ohne diese Bestätigung darf nicht verklebt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrund muss sauber, trocken, fest und frei von Staub, Fett und losen Bestandteilen sein – keine Verklebung bei Feuchte-, Temperatur- oder Substratbedingungen außerhalb der Herstellerangaben.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Verklebung der Perimeterdämmung auf Bitumendickbeschichtung (wie BOTAZIT) folgende Punkte zu beachten:
    • Geeignete Kleber: Verwenden Sie ausschließlich für Bitumen geeignete Klebstoffe. Dies sind in der Regel spezielle Baukleber oder Montagekleber, die explizit für den Einsatz auf Bitumenbahnen oder -beschichtungen freigegeben sind.
    • Untergrundvorbereitung: Die Bitumendickbeschichtung muss sauber, trocken und tragfähig sein. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich von Staub, Schmutz und losen Teilen.
    • Verarbeitungshinweise: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Kleberherstellers bezüglich Temperatur, Auftragsmenge und Aushärtezeit.
    • Vollflächige Verklebung: Für eine dauerhafte und sichere Verbindung empfehle ich eine vollflächige Verklebung der Perimeterdämmplatten.
    • Materialverträglichkeit: Stellen Sie sicher, dass der Kleber mit dem Dämmstoff der Perimeterdämmung (z.B. EPS, XPS) kompatibel ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verklebung kann zu Ablösung der Dämmung und Feuchtigkeitseintritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie beim Hersteller der Bitumendickbeschichtung (BOTAZIT) nach einer Liste empfohlener Klebstoffe oder wenden Sie sich an einen Fachberater für Bauabdichtung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, auf eine bestehende Bitumendickbeschichtung (BOTAZIT) eine 60 mm dicke Perimeterdämmung im erdberührten Bereich aufzubringen. Dies ist eine typische Maßnahme zur nachträglichen Verbesserung der Wärmedämmung im Kellerbereich. Die fachliche Herausforderung liegt in der dauerhaften und lastabtragenden Verklebung der Dämmplatten auf der bituminösen Abdichtung, insbesondere unter den Bedingungen des Erdreichs.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines ungeeigneten Klebers oder einer punktuellen Verklebung birgt ein hohes Risiko für spätere Setzungen, Hohlräume und eine mangelhafte Lastabtragung. Bei einer 60 mm dicken Perimeterdämmung entstehen erhebliche Erddruckkräfte, die eine vollflächige und kraftschlüssige Verbindung erfordern. Eine punktuelle Verklebung ist hier grundsätzlich unzureichend und kann zu Schäden an der Dämmung oder der darunterliegenden Abdichtung führen.
    ➕ Ergänzung: Für die Verklebung von Perimeterdämmplatten auf Bitumendickbeschichtungen sind spezielle, lösemittelfreie Bitumenkleber oder PUR-Kleber (Polyurethankleber) mit nachgewiesener Eignung für den erdberührten Bereich erforderlich. Der Kleber muss druckfest, alterungsbeständig und beständig gegen Bodenfeuchte und Mikroorganismen sein. Die Verwendung von Bitumendickbeschichtung als Kleber ist nicht zulässig, da diese nicht für die dauerhafte Fixierung von Dämmplatten ausgelegt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine punktweise Verklebung mit Bitumendickbeschichtung ausreichend sei, ist fachlich falsch. Die Bitumendickbeschichtung dient ausschließlich der Abdichtung, nicht der Lastabtragung. Eine korrekte Ausführung erfordert eine vollflächige Verklebung mit einem dafür zugelassenen Klebesystem, um eine gleichmäßige Lastverteilung und die Vermeidung von Wärmebrücken zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung. Lassen Sie vorab die Verträglichkeit des gewählten Klebers mit der vorhandenen BOTAZIT-Beschichtung durch den Hersteller bestätigen. Führen Sie die Verklebung ausschließlich vollflächig und nach Herstellervorgabe aus. Eine Eigenleistung ist bei diesem sicherheitsrelevanten Bauteil ohne fundierte Fachkenntnisse nicht zu empfehlen.
    Die geplante Nachrüstung einer Perimeterdämmung auf einer bestehenden Bitumendickbeschichtung (BOTAZIT) birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da die Verträglichkeit von Klebern mit dieser speziellen 2-Komponenten-Beschichtung nicht pauschal gewährleistet ist.
    🔴 Gefahr: Unverträgliche Kleber können die Bitumenschicht anlösen, aufquellen oder chemisch angreifen – dies führt zu Haftungsverlust, Feuchteeintrag, Schäden an der Dampfsperre und potenziell zu Schimmelpilzbildung im Kellerbereich.
    🔴 Gefahr: Eine punktweise Verklebung mit gleichem BOTAZIT-Material ist bauphysikalisch nicht zulässig: Bitumendickbeschichtungen sind keine Klebstoffe, sondern Abdichtungssysteme – ihre Verwendung als Haftmittel verletzt die Herstelleranweisungen und führt zu unzureichender Haftfestigkeit und langfristiger Delamination.
    ⚠️ Korrektur: BOTAZIT ist kein Kleber, sondern eine reaktive, polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung – sie darf nicht als Haftmittel für Dämmplatten eingesetzt werden, auch nicht punktweise.
    ➕ Ergänzung: Für Perimeterdämmungen auf Bitumenabdichtungen sind ausschließlich vom Dämmstoffhersteller freigegebene, bauphysikalisch geprüfte Kleber oder mechanische Befestigungssysteme zulässig – eine Freigabe für BOTAZIT muss explizit vorliegen und dokumentiert sein.
    ➕ Ergänzung: Die Verfüllung nach Montage verschleiert spätere Schäden – eine fehlerhafte Verklebung wird erst bei gravierenden Feuchteschäden oder statischen Problemen sichtbar, was die Sanierung erheblich verteuert.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller von BOTAZIT (Menzel) sowie den Dämmstoffhersteller, um eine schriftliche Kompatibilitätsbestätigung für einen spezifischen Kleber einzuholen – bis dahin darf keine Verklebung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder BVS-Richtlinie), um die Verträglichkeit, Haftfestigkeit und langfristige Dichtigkeit fachlich zu begutachten – Eigenleistung ohne fachliche Abnahme ist hier nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf punktweise Verklebung mit BOTAZIT – dies ist technisch unzulässig, rechtlich risikobehaftet und widerspricht allen anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4108-3, DIN 18533).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Abdichtungs- und Dämmkonstruktion vor Ausführung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bauwerksabdichtungsfachmann planen und freigeben – Sicherheit und Dauerhaftigkeit dürfen nicht durch Eigenleistung gefährdet werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass BOTAZIT nicht als Kleber verwendet werden darf – es ist ausschließlich ein Abdichtungssystem.
    • Alle drei fordern eine vollflächige Verklebung bei 60 mm Perimeterdämmung – punktuelle Verklebung wird ausdrücklich abgelehnt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Herstellerfreigabe des Klebers für BOTAZIT sowie dessen Verträglichkeit mit dem Dämmstoff (EPS/XPS).
    • GoogleAI nennt "spezielle Baukleber oder Montagekleber" als grundsätzlich geeignet, ohne explizit lösemittelfrei zu fordern; DeepSeek und Qwen betonen dagegen ausdrücklich die Erfordernis lösemittelfreier Kleber (PUR oder spezieller Bitumenkleber), da Lösungsmittel Bitumen angreifen können.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung an den Kleber mit: druckfest, alterungsbeständig, beständig gegen Bodenfeuchte und Mikroorganismen.
    • Qwen betont die Rechtsfolgen: Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 4108-3, DIN 18533), fehlende Dokumentation und erhöhte Sanierungskosten durch verdeckte Schäden nach Verfüllung.
    • GoogleAI nennt "Montagekleber" als grundsätzlich geeignet – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: "Montagekleber" ist unzureichend, da nicht für erdberührte, lastabtragende Daueranwendung geprüft; stattdessen sind bauphysikalisch geprüfte, zugelassene Perimeter-Klebesysteme erforderlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Begriffe wie "Baukleber" oder "Montagekleber". Nutzen Sie ausschließlich Kleber, die vom Hersteller Menzel schriftlich für BOTAZIT freigegeben sind und in der ETAG 031 oder entsprechenden Herstellerzulassung für Perimeterdämmung im erdberührten Bereich ausgewiesen sind.
    Verwendung von BOTAZIT als Kleber ❌ Widerspruch Alle drei KIs stimmen darin überein, dass BOTAZIT als Kleber – auch punktuell – unzulässig ist. Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Verstöße gegen DIN-Normen.
    Verklebungsart (punktuell vs. vollflächig) ✅ Konsens Vollflächige Verklebung ist bei 60 mm Dämmstärke zwingend erforderlich; punktuelle Verklebung wird von allen drei KIs ausdrücklich abgelehnt.
    Geeignete Kleberart ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "spezielle Baukleber", DeepSeek/Qwen fordern explizit lösemittelfreie PUR- oder spezielle Bitumenkleber mit Nachweis für erdberührte Anwendung. Der KI-Konsens tendiert zur strengeren Anforderung (lösemittelfrei & geprüft).
    Herstellerfreigabe erforderlich? ✅ Konsens Jeder Kleber muss vom BOTAZIT-Hersteller (Menzel) und vom Dämmstoffhersteller schriftlich freigegeben sein – mündliche oder pauschale Aussagen reichen nicht aus.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen dringend die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen – Eigenleistung ohne fachliche Begleitung ist nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verklebung ohne vorab eingeholte, schriftliche Kompatibilitätsbestätigung von Menzel und Dämmstoffhersteller für einen geprüften, lösemittelfreien Perimeter-Kleber – ausschließlich vollflächig und durch zertifizierten Fachbetrieb umsetzen.
    🔴 Risiko Chemischer Angriff der Bitumenschicht durch lösemittelhaltigen Kleber Haftungsverlust, Delamination, irreversible Schädigung der Abdichtung, langfristiger Feuchteeintrag in Keller
    🔴 Risiko Punktuelle Verklebung bei 60 mm Dämmstärke Unzureichende Lastabtragung, Setzungen, Hohlräume, Wärmebrücken, statische Gefährdung der Dämmplatten
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe des Klebers Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 4108-3), Haftungsausschluss, Ausschluss von Gewährleistung und Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Verwendung von BOTAZIT als Kleber Vollständiger Abdichtungsversagen, rechtliche Haftung, hohe Sanierungskosten nach Verfüllung
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne Fachkenntnis Unerkannte Fehler, späte Schadensentdeckung, Aufwand für Nachbesserung vervielfacht, Gefahr für Gebäudesubstanz
    ✅ Chance Nachträgliche Verbesserung der Kelleraußenwand-Dämmung Reduzierung des Heizenergiebedarfs um bis zu 20 %, Erhöhung des Wohnkomforts, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs Fachgerechte Ausführung mit Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung, ggf. Förderfähigkeit (KfW)
    ✅ Chance Schriftliche Herstellerfreigabe vor Ausführung Rechtssichere Planung, Ausschluss von Haftungsrisiken, Nachweis für Versicherung und Gutachter
    ✅ Chance Vollflächige Verklebung mit geprüftem Klebersystem Dauerhafte, wärmetechnisch wirksame Verbindung, Vermeidung von Hohlräumen und Wärmebrücken
    ✅ Chance Anbindung an aktuelle Normen (DIN 18533, ETAG 031) Zukunftssichere Lösung, Einhaltung von Versicherungs- und Förderanforderungen, einfache Überprüfung durch Sachverständige
    1. Keine Verklebung ohne schriftliche Freigabe: Fordern Sie vorab von Menzel (BOTAZIT-Hersteller) und Ihrem Dämmstoffhersteller eine schriftliche Kompatibilitätsbestätigung für einen konkreten, lösemittelfreien Perimeter-Kleber ein – bis dahin darf keine Verarbeitung erfolgen.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 oder BVS) – nicht nur für die Ausführung, sondern bereits für die Vorabprüfung des Untergrunds und die Dokumentation.
    3. Untergrund überprüfen und vorbereiten: Lassen Sie die Bitumendickbeschichtung auf Sauberkeit, Trockenheit, Festigkeit und Haftfähigkeit prüfen; entfernen Sie Staub, Fett, Algen oder lose Bestandteile – bei Defekten muss vorher saniert werden.
    4. Vollflächige Verklebung umsetzen: Stellen Sie sicher, dass der Kleber vollflächig und gemäß Herstellerangaben (Auftragsmenge, Temperatur, Aushärtezeit) aufgetragen wird – keine Punkte-, Streifen- oder Rasterklebung.
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Freigabebestätigungen, Kleber-Datenblätter, Verarbeitungsprotokolle, Fotodokumentation vor/ nach Verklebung und Verfüllung.
    6. Förderung prüfen: Klären Sie bei der KfW oder Ihrer Hausbank, ob die fachgerechte Perimeterdämmung mit zertifiziertem Fachbetrieb und Freigabe förderfähig ist – ggf. vor Baubeginn Antrag stellen.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Typische Anwendungsbereiche sind Kellerwände und Bodenplatten.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke
    Bitumendickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung auf Bitumenbasis, die zum Abdichten von erdberührten Bauteilen eingesetzt wird. Sie schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und verhindert das Eindringen von Wasser in das Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Schwarzabdichtung, KMB
    BOTAZIT
    BOTAZIT ist ein Markenname für eine 2-komponentige Bitumendickbeschichtung, die von der Firma Menzel-Betonkeller hergestellt wird. Sie dient zur Abdichtung von Betonbauteilen im Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Bitumendickbeschichtung, Bauwerksabdichtung, Menzel-Betonkeller
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol, ein Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. XPS ist wasserabweisend, druckfest und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dämmstoff, EPS
    EPS
    EPS steht für expandiertes Polystyrol, ein weiterer Dämmstoff, der für die Perimeterdämmung eingesetzt werden kann. EPS ist leichter als XPS und bietet ebenfalls eine gute Wärmedämmung, ist aber weniger druckfest.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dämmstoff, XPS
    Baukleber
    Baukleber sind spezielle Klebstoffe, die im Baugewerbe für die Verklebung verschiedener Materialien eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Klebkraft und Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen aus.
    Verwandte Begriffe: Montagekleber, Klebstoff, Dichtstoff
    Montagekleber
    Montagekleber sind Klebstoffe, die für die schnelle und einfache Montage von Bauteilen verwendet werden. Sie bieten eine hohe Anfangshaftung und ermöglichen eine schnelle Weiterverarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Klebstoff, Konstruktionskleber
    1. Welche Arten von Perimeterdämmung sind für die Verklebung auf Bitumendickbeschichtung geeignet?
      Grundsätzlich eignen sich extrudiertes Polystyrol (XPS) und expandiertes Polystyrol (EPS) für die Perimeterdämmung. Achten Sie darauf, dass der gewählte Dämmstoff für den Erdreichkontakt geeignet ist und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweist. Informieren Sie sich über die spezifischen Eigenschaften und Zulassungen der Dämmstoffe, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entsprechen.
    2. Muss die Bitumendickbeschichtung vor der Verklebung grundiert werden?
      Ob eine Grundierung erforderlich ist, hängt vom Zustand der Bitumendickbeschichtung und den Empfehlungen des Kleberherstellers ab. Eine Grundierung kann die Haftung des Klebers verbessern, insbesondere bei älteren oder stark beanspruchten Bitumenoberflächen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers und führen Sie gegebenenfalls eine Haftprobe durch.
    3. Wie lange muss der Kleber aushärten, bevor die Baugrube verfüllt werden kann?
      Die Aushärtezeit des Klebers ist abhängig vom Produkt und den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit). Beachten Sie unbedingt die Angaben des Kleberherstellers. In der Regel sollte der Kleber mindestens 24 bis 48 Stunden aushärten, bevor die Baugrube verfüllt wird. Eine zu frühe Verfüllung kann die Verklebung beeinträchtigen.
    4. Kann ich auch Schaumkleber für die Verklebung der Perimeterdämmung verwenden?
      Schaumkleber sind nicht grundsätzlich für die Verklebung von Perimeterdämmung auf Bitumendickbeschichtung geeignet. Sie bieten oft nicht die erforderliche Haftung und sind nicht immer beständig gegenüber Feuchtigkeit und Erdreichkontakt. Verwenden Sie ausschließlich Klebstoffe, die vom Hersteller für diesen Anwendungsbereich empfohlen werden.
    5. Was ist bei der Verklebung von Perimeterdämmung an senkrechten Kellerwänden zu beachten?
      Bei senkrechten Kellerwänden ist eine zusätzliche mechanische Befestigung der Perimeterdämmplatten empfehlenswert, z.B. durch Dübel. Dies verhindert ein Abrutschen der Platten während der Aushärtung des Klebers und sorgt für eine dauerhafte sichere Befestigung. Achten Sie darauf, dass die Dübel für den Einsatz im Erdreich geeignet sind.
    6. Wie finde ich den richtigen Kleber für meine Perimeterdämmung?
      Der richtige Kleber sollte speziell für die Verklebung von Perimeterdämmung auf Bitumendickbeschichtung geeignet sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen des Klebers. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachberater für Bauabdichtung oder den Hersteller der Bitumendickbeschichtung um Rat.
    7. Welche Rolle spielt die Dicke der Perimeterdämmung bei der Wahl des Klebers?
      Die Dicke der Perimeterdämmung kann indirekt eine Rolle spielen, da dickere Dämmplatten ein höheres Gewicht haben und somit höhere Anforderungen an die Klebkraft des Klebers stellen. Achten Sie darauf, dass der gewählte Kleber für die Dicke und das Gewicht der Dämmplatten geeignet ist.
    8. Was tun, wenn sich die Perimeterdämmung trotz Verklebung löst?
      Wenn sich die Perimeterdämmung trotz Verklebung löst, kann dies verschiedene Ursachen haben, z.B. ungeeigneter Kleber, mangelhafte Untergrundvorbereitung oder Feuchtigkeit. Untersuchen Sie die Ursache und beheben Sie diese. Entfernen Sie die lose Dämmung und reinigen Sie den Untergrund gründlich. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber und befestigen Sie die Dämmung gegebenenfalls zusätzlich mechanisch.
    • Kellerabdichtung mit Bitumen
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellern mit Bitumenbeschichtungen.
    • Perimeterdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Verlegearten für die Perimeterdämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich.
    • Dämmstoffe für den Erdreichkontakt
      Eigenschaften und Anforderungen an Dämmstoffe, die im Erdreich eingesetzt werden.
    • Verklebung von Dämmplatten: Die richtige Technik
      Anleitung zur korrekten Verklebung von Dämmplatten auf verschiedenen Untergründen.
  2. Perimeterdämmung: Gewährleistung bei Eigenleistung – Abdichtung beachten!
    Foto von Horst Schmid
    Na bravo, ...
    Na bravo, dann übernehmen Sie ja auch die Gewährleistung für die Abdichtung, wenn es da mal Probleme gibt. Bei Undichtigkeiten wird zunächst einmal die von Ihnen ausgeführte Leistung (= Perimeterdämmung) als Ursache behauptet.
    Verkleben können Sie die Dämmplatten mit der gleichen KMB-Beschichtung.
    Wie sieht es denn sonst aus? Gegen was haben Sie denn abgedichtet? Dränage erforderlich?
  3. Abdichtung Keller: Perimeterdämmung gegen nichtdrückendes Wasser
    Danke für den Hinweis, Hr. Schmid
    Das mit der Übernahme der Gewährleistung ist sicher ein Problem, gebe ich zu. Aber dann dürfte wohl niemand Eigenleistungen erbringen  -  Resultat: Noch weniger Eigenheimneubau, worüber sich die Bauindustrie sicher sehr freut ...
    Also, die Abdichtung erfolgt gegen "Nichtdrückendes Wasser". Der Keller steht ca. 1,2 m UKAbk. BPL in der Erde. Nach den "Wassererfahrungen" des letzten Sommers haben wir uns auf eigenen Wunsch für eine Dränung entschlossen, auch um die Einfahrt zur Tiefgarage zusätzlich abzusichern.
    Die Dränung wird übrigens mit 16/32 Kies ca. 30 cm dick "eingepackt" (ja, selbstverständlich mit Vlies und orangeroten Rohren von Fränkische, Kontroll- und Spülschächte (Kontrollschächte, Spülschächte) an den Ecken) und einer Sickergrube zugeleitet (zusätzlich Pumpensumpf). Verfüllt wird mit "Wandkies" 0/40.
    Ein Fachberater von BOTAMENT meinte nur, dass, falls wir nicht schnellstens verfüllen, die Platten eventuell vom Wind wieder heruntergerissen werden könnten ...
    Ulli
    • Ulli
  4. Perimeterdämmung: Verfüllen ohne Verklebung – Risiken minimieren
    gar nicht ...
    wir haben die Perimeterdämmung nur gegen die Wand gestellt, während wir lagenweise verfüllt haben. Wir haben keine Gleitschicht zwischen Verfüllmaterial und Dämmung. Sollte sich ein Stein in der Dämmung verkrallen und beim Verdichten die Platte mit nach unten ziehen, dann reißen keine Klebestellen ab, die ggf. die Dickbeschichtung zerstören.
    • Herr Ber-180-Sob
  5. ✅ Perimeterdämmung auf BOTAZIT: Erfolgreiche Verklebung – Danke!
    Danke, hat funktioniert..
    Danke für die Tipps, es hat funktioniert!
    Ulli
    • Ulli
    Perimeterdämmung auf Bitumendickbeschichtung: Kleber-Wahl & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verklebung von Perimeterdämmung auf Bitumendickbeschichtung (BOTAZIT) im Kellerbereich. Ein wichtiger Aspekt ist die Gewährleistung bei Eigenleistungen. Alternativ zur Verklebung wird das lagenweise Verfüllen ohne Kleber diskutiert. Abschließend wird der erfolgreiche Abschluss des Projekts bestätigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Eigenleistungen im Bereich der Perimeterdämmung und Bauabdichtung ist die Gewährleistung ein kritischer Punkt. Wie im Beitrag Perimeterdämmung: Gewährleistung bei Eigenleistung – Abdichtung beachten! erwähnt, kann es bei Undichtigkeiten zu Problemen kommen, wenn die Ausführung nicht fachgerecht erfolgt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abdichtung erfolgt gegen nichtdrückendes Wasser, wobei der Keller ca. 1,2 m unterhalb der Bodenplatte liegt. Der Beitrag Abdichtung Keller: Perimeterdämmung gegen nichtdrückendes Wasser beschreibt die Details der Abdichtung und die Überlegungen zur Dränung.
    🔴 Risiko: Das Verfüllen ohne Verklebung birgt Risiken, da sich Steine in der Dämmung verkrallen und diese beim Verdichten nach unten ziehen können. Dies kann die Bitumendickbeschichtung beschädigen, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Verfüllen ohne Verklebung – Risiken minimieren erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Fragesteller bedankt sich für die Tipps und bestätigt den erfolgreichen Abschluss der Perimeterdämmung auf der Bitumendickbeschichtung (BOTAZIT), siehe ✅ Perimeterdämmung auf BOTAZIT: Erfolgreiche Verklebung – Danke!.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte die Gewährleistungsproblematik geklärt und die Vor- und Nachteile der Verklebung bzw. des Verfüllens ohne Verklebung sorgfältig abgewogen werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachberater für Bauabdichtung und Perimeterdämmung beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Bitumendickbeschichtung, BOTAZIT, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Bitumendickbeschichtung, BOTAZIT, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Bitumendickbeschichtung, BOTAZIT, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung auf Bitumendickbeschichtung: Welcher Kleber hält auf BOTAZIT?
Suche nach: Perimeterdämmung: Kleber für Bitumendickbeschichtung
Suche nach: Perimeterdämmung, Bitumendickbeschichtung, BOTAZIT, Kleber, Verklebung, Kellerdämmung, Bauabdichtung
